VAG autojen monet ongelmat
Katsastusyritys pysyy vailla mitään perusteluja kannassaan, ettei mitään virhettä olisi tapahtunut ja näin ollen ei suostu korvaamaan mitään, ei edes jälkitarkastuksen maksua.
Ihmettelen yrityksen toimintalogiikkaa selvässä asiassa. Mainehaitta lienee paljon isompi vahinko heille jatkossa kuin, että olisivat ottaneet vastuun virheestään.
Asian käsittely jatkuu, mutta nyt sitten viranomaistutkinnassa.
Jatkoa tälle.
KKV:n kannanotto asiaan on, että katsastus on ollut virheellinen ja minulla auton omistajana olisi oikeus saada korvausta siitä aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.
Katsastusfirma ei aio noudattaa KKV:n suositusta.
Jatkoa tälle.
Iltapäivälehtiin juttuvinkki ja katsastus firman nimi kaikkien tietoon.
Prosessi on vielä kesken ja ei tässä mitään paniikkia ole. Melkoinen sirkus sen sijaan kylläkin. Asia on myös Traficomin katsastusvalvonnan käsittelyssä ja sieltä palaavat vielä asiaan.
Eli seuraan vielä miten tässä käy ja jos lopputulema kaiken jälkeen on, että pitäytyvät kannassaan, niin sitten harkitsen firman nimen julkistamista.
Oletan että joku pikkufirma.
Täälläkin yks konttori, hinta kylän halvin. Autothan ei yleensä mene läpi ja vittuilut saa kaupan päälle että mitä paskoja tänne roudaat tms.. ja ajokielto vielä ole hyvä. Naapuri jobbarin autot kyllä menee heittämällä läpi.
En siis itse ikinä käynyt siellä, jotkut tutut käy kokeilee onneaan kerran pari :)
Mutta joo, odotellaa miten sulle käy.
Passat 2017 tehdasasenteisen webaston kaukosäädin teki ensin sen että hiljalleen etäisyys jolla kapula sai autoon yhteyden lyheni koko ajan ja lopulta webastoa ei sitten saanut enää ollenkaan kapulasta päälle, vilkuttaa vain värejään. Sisältä paneelin napista ja ajastamalla toimii normaalisti.
Autosähköpajan arvio oli että autossa oleva webaston antenni olisi sökö. Tehdasasenteiseen ei saa yksittäisiä varaosia vaan sieltä pitäisi kait enempi vaihdella pakettina ja kustannusarvio 700e plus työt.
Rupesin vain miettimään että olisiko vika mahdollista kuitenkin olla kaukosäätimessä? Onko tullut muille vastaan tällaisia. Säädin on sellainen pieni ja kulmikas. Sen uusiminen olisi halvempaa mutta ihan hyvä kustannus jos se ei olekaan syyllinen.
Onko kaukosäätimen pariston nastat paikoillaan siellä kaukosäätimen sisällä. Kun nuo tulivat markkinoille, niin useammasta lähti nuo paristojen nastat irti piirilevyltä.
Ilmeisesti kaken paristo vaihdettu? Oireet täsmäisivät ...
Kapulan patteri on vaihdettu joo. Pitää vielä noita sisuskaluja tutkia siitä.
Uusi kaukosäädin ei paljoa maksa, mutta sen parittaminen taisi olla vähän tuskaa. Onnistui lopulta VCDS:n kautta, mutta helpompi olisi vissiin ollut akku irti ja pitää jotain painiketta pohjassa kun kytkee virrat.
Auton avaimissa yms.kannattaa todella pysyä merkkipattereissa. Mulla oli Lidlin Tronicit samalla 220mAh kapasiteetilla, kuin muutkin ja heti kyykkäs avain jos sai vähänkin kylmää esim . Loppu auton availun ja sulkemisen ongelmat kun vaihtoi oikeisiin paristoihin .
Kannatta pysyä noissa merkkipattereissa tärkeämmissä kohteissa,minullakin on ollut noita Lidlin Tronic nappipattereita jotka on ollut kuolleita jo paketissa vaikka pitäisi olla 2-3 vuotta käyttöaikaa jäljellä.
Taitaa olla Energizerin nappi siellä sisällä mutta tuntemattoman ikäisestä paketista, pitää joku brrremium patteri käydä hakemassa vielä.
Mikä Audi A3:ssa on vikana. Lämmityslaitteen tehot ajoittain hiipuu kokonaan, ja alkaa puhaltamaan kylmää. Sitten taas hetken päästä lämpenee ja alkaa puhaltamaan lämmintä.
- Termostaatti vaihdettu (lämmöt ok)
- PTC-vastus vaihdettu (ei vaikutusta. vaikka oli rikki vanha.)
- Ei ole silikaattipaisaria
- Toimiessaan tulee yli 60c puhallusta
- Ei toimiessaan arviolta melkein lämmittämätöntä ulkoilmaa, tai lähelle sitä.
- Vesiventtiiliä ei näy autossa olevan
- Läppämoottorit toimii
- Kaikki anturit mitä vcds:llä saa ilmatoinnista näkyviin, antaa järkeenkäypiä lukemia.
- Ei auta vaikka laittaisi HI asentoon lämmityksen.
- Jos olis kenno jotenkin tukkeutunut niin miksi kuitenkin tulee yli 60c ilmaa välillä...
- Ongelma koskee sekä vasenta että oikeaa puolta.
Kansivika voi myös oireilla noin, eli pakokaasua pääsee vesikanavaan, joka sitten tekee kuplan eikä vesi kierrä.
Jos sisäkierrossa on ilmaa, niin sieltä tulee kyllä myös lötinää kun se poistuu. Ilmastoinnissahan on joku läppä jolla säädellään ulkoa tulevan ilman määrää, itse kyllä osoittelisin ensin sitä sormella. Toki voi niitä tulipellin läpi meneviä letkuja käpälöidä lämpötuntemusten toivossa, en vaan tiedä miten ahdasta a3:ssa on, eiköhän ne jostain löydä käsiin purkamatta pakosarjaa. Lähinnä jos lämmintä ei tule, ja paluuletkukin on lämmin niin ongelma ei ainakaan kierrossa, eikä kennossa.
Tuntematta tarkemmin audin järjestelmää. Väittäisin kanssa että kun nyky autoissa ei enää säädetä kennonläpimenevää nestemäärää vaan läpillä ohjataan joko ilmaa kennon läpi tai sitten ohi. Niin siellä nyt takeltelee ne läpät. Kyseiset läpät ainakin niissä autoissa jotka tiedän menevät kiinni kun auton sammuttaa eli silloin jos ne jäävät tuohon asentoon tulee vain kylmää ilmaa ja sitten auetessaan ilmaa tulee kennojen läpi jolloin tulee lämmintä ilmaa. Ja nyt syystä tai toisesta ei läpät aukea aina. Useammin se koneisto hajoaa että vain toiseltapuolelta tulee lämmintä, mutta sinulla ei varmaan ole hajonnut vain jumittaa. Toki silläkin varmaan merkitystä onko 1-alue vai 2-alue ilmastointi että onko yhdet vai kahdet läpät.
2018 mallin skoda rabies, start & stop vetää akun tyhjäksi. Tai ei oikeastaan start&stop, vaan koko akun hallinta, ilmeisesti juuri pitkät motarimatkat on myrkkyä missä ei ole tule jarrutusta, vaan akkua pidetään tarkoituksella vajaassa latingissa. Lataus toimii kyllä moottorijarrutuksella, ja akku vaihdettu juuri (ties kuinka mones) ja koodattu oikein. Onkohan tuolla jotain säätöä, miten tyhjäksi akun päästää (epäilen kyllä että tuo akunhallintayksikkö on enempi tai vähempi sökö). Harmiksi en VCDS:n kanssa päässyt tuonne, kun kaapeli/lisenssi ei tunnista uudempaa protokollaa. Launchilla sain katsottua sen verran että koodaukset akun osalta kunnossa ym.
Ensiapuna otin virranhaistelijan akusta irti, niin rupes lataamaan täydellä teholla, mutta haittapuolena on että antaa start&stop virheen.
Recuperation pyrkii pitämään akun latauksen 70-80% paikkeilla, jotta sinne mahtuu moottorijarrutuksissa hyvin virtaa. Talvella pakkasilla kapasiteetti pyritään pitämään 90% yläpuolella. Kuulostaa hieman virheelliseltä koodaukselta. Yhdessä tapauksessa koodaukseen oli lipsahtanut 70Ah sijaan 7Ah, jolloin akku oli jatkuvasti tyhjä. Akunhallintayksikkö akun miinusnavassa on melko yksinkertainen rakenteeltaan, mutta kai sekin voi hajota. Huono kontakti akkuun voi sekin aiheuttaa mystisiä oireita.
-18 Octaviasta koodasin akunvalvonnan pois. En muista ulkoa, mikä bitti pitkästä koodauksesta oli, mutta samalla lähti koko Start & Stop pois käytöstä. Sama efekti siis kuin akunhallinnan johdon irroittamalla, mutta ilman virheilmoitusta ja vikakoodia. Nyt lataa kesällä tasaisesti noin 14.4V ja talvipakkasilla 15V, mikä on EFB-akulle sopivasti. Laturilla on siis edelleen jonkun verran älyä.
Case closed.
En pommita tätä ketjua enää tällä aiheella ja ei ole tarvettakaan, sillä katsastusfirma yhtäkkiä muuttikin kantaansa ja korvasi syntyneet kustannukset. Ihan ihme säätöä sinänsä selvässä asiassa oli, mutta nyt onneksi päätepisteessä ja ei tarvinnut kuluttajariitalautakuntaan lähteä.
Koska asia nyt hoidettu, niin pidän firman nimen omana tietonani, mutta jos nyt joku ikinä vie omistamaansa kaasuautoa katsastukseen, niin varmistakaa, että se vuotomittaus tehdään ensimmäisenä ja mikäli mittari huutaa vuodosta, pyytäkää uusintamittausta. Ei kannata uskoa heti ensimmäistä tulosta. Jos olisin heti tämän osannut vaatia, niin olisi ehkä vältytty isolta vaivalta.
Kyllä siellä oli 60A ja 40A mukamas käytettävissä, ja koodaus oli muutettu AGM tyypille, kun alkujaan vissiin ollut EFB. Tuota on yrittänyt merkkikorjaamokin monta kertaa korjata, mutta aina ollut diagnoosi että akku vaihtoon. Itse kyllä varmaan vaihtaisin tuon miinusnavan yksikön seuraavaksi, mutta voi olla että omistaja on tuohon kiertotiehen tarpeeksi tyytyväinen ainaisen akkurumban sijaan.
Tuon koodauksen voi kokeilla katsoa kyllä. Launchilla kokeilin tuota disablointia 2020 passattiin, se kyllä hermostui siitä samalla tavalla kuin johto olisi irti.
Mikä vaihtoehto sieltä oli valittu? Tehtaan jäljiltä jos on AGM-akku niin koodauksessa on parametri "Fleece". Siellä on valittavissa myös AGM - Binary mutta sitä en ole koskaan nähnyt käytettävän missään ja sen valinnalla voi olla jännittäviäkin seurauksia, en ole kokeillut.
Fleece sinne oli vaihdettu ja akkun sarjanumerokin oli sama mikä akussa. Ja kerran lyöty vielä jälkimmäinen numero tuplasti (kun tää AGM oli vaihdettu 1kk) sitten uuteen. Eli en epäile siinä vikaa.
Joltain kierto-ongelmalta tää tuntuu. Työnnän seuraavaks pesuainevettä kennon läpi ja katon mitä tapahtuu.
Mitään lötinää tai lörinää ei ole kuulunut.
tässä on 2-alueinen ilmastointi niin aika sattuma jos molemmat läpät menisi samaan aikaan aina "rikki" hetkeksi ja aina kesken ajamisen 5-15 minuutiksi kerrallaan tipahtaisi kylmälle... enpä usko.
Kaikki kennot mitä oon vaihtanut tukkeutuman vuoksi on kyllä sitten ollu kokoajan jumissa. Mutta kaikki on tietysti mahdollista. A3:sia on valmistettu jo lähes kolme vuosikymmentä, mistähän vuosimallista on kyse? Jos siellä on jotain magneettiventtiileitä esim. eberiä varten (lämmittää vain sisätilat), tai sitten joku muu moottorin lämmönhallinnan venttiili mikä vikaantuessa rajoittaa sisäkiertoa.
Vasta subarussa etittiin samanlaista vikaa. Lämmitys toimi vaihtelevasti. Korjaantui kun vaihdettiin sisä- ja ulkolämpötila-anturi. En tiedä kummassa oli vika kun vaihdettiin samalla kertaa, kävi toimimaan moitteetta sen jälkeen.
Case 1: vm 2013 Passat valittaa abs-anturista takarenkaalla. Anturi vaihdettu ja sama vika jatkuu. Voisiko vika olla jossain abs-ohjainyksikössä jolle noi anturit menee ja/tai joka ohjaa jarrumäntien sähkömoottoreita? Jos niin onko kenelläkään hajua missä tällaista ohjainyksikköä kannattaisi etsiä?
Case 2: vm 2010 Tiguan antaa useista eri järjestelmistä herjoja jotka viittaisi minusta väyläpohjaiseen häiriöön. Vikakoodeja on kuitatttavana samaan aikaan mm. radiosta, vaihteiston solenoidista, väyläboksista ("väärin ohjelmoitu") jne ja ne uusivat parin päivän välein startatessa ja kuittauksilla lähtevät niin ettei kesken ajon uusi. Olisko tässä väylän tai jonkin maadoituksen tms kaapelin kosketus runkoon tai oikosulku. Onko ehdotuksia mistä kannattaisi aloittaa tutkiminen esim. yleisiä paikkoja mistä katsoa? Ajan takaa nyt sellaisia riskipaikkoja kuten taannoin Golfissani turvatyynyn vikavalo joka johtui kuskin penkin liikuttelusta koska kyseisessä kaapelissa oli kuskin penkin alla pikaliittimellä jatkos.
1) Voisi ottaa molempien takarenkaiden anturit irti ja mitata resistanssin eculle päin. Jos toinen näyttää ääretöntä, niin johto poikki. Toimivassa tilanteessa molemmissa sama.
Anturikin lukee vissiin laakerista pyörimistiedon, laakerikin voi olla vaurioitunut.
Tähän veikkaisin, että se laakerissa/pyörän navassa oleva kehä vaurioitunut tai sitten anturin johto. Livedataa jos pääsisi näkemään, niin selviäisi jo enemmän tai sitten johtoja mittaamaan.
1. Vika voi olla myös uudessa anturissa niin kuin tässä videossa, huonoa tuuria jos näin on. Ohjainyksikkö taitaa olla abs-pumpussa joka mainitaan videolla kun lähtee koeajolle.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=amxWQfW7ig4
Suosittelen tutkimaan sen sisäkiertosysteemin rakennetta vaikka carprog2:lla, mitä itsekin käytän varaosahakuun. En tyrmäisi lainkaan tuota epäilystä lämpötila-antureistakaan, ja vcds:llä pääset kyllä lukemaan sitä live dataa air conin ohjainlaitteesta. Toki sen läppämoottorin jumittelun pitäisi näkyä myös vikakoodeina ko. ohjainlaitteessa, ja luulis, että antureiden out of range pomppaisi myös, jos siitä on kyse.
Tuosta rakenteesta miettisin lähinnä sitä, meneekö molemmat alueet saman sisäkennon läpi, ja voisiko varsinainen sisäkierron läppä vaikuttaa lämmönsäätelyyn. Itsellä on käsitys, että tuo sekoitinläppä hoitaa samalla sisäkierron, mutta minkälainen systeemi se tarkalleen on, että myös lämpö saadaan mukaan, on mysteeri.
edit: linkki carprogiin. Ylhäältä vasemmalta carprog2 ja ääntä kohti.
Täytyy tää tehdä ensimmäisenä steppinä.
Tääkin täytyy ottaa vaihtoehtona huomioon, toinen laakeri tulikin vaihdettua viime talvena.
Täytynee mitata ensin anturit irrallaan antureihin päin ja sen jälkeen säätimelle päin.
Viime talvena vaihdoin toisen laakerin, nyt en muista kumpi anturi meni vaihtoon eli kummalla puolella se anturin vika on tällä hetkellä aktiivisena. Täytyy kysäistä pajalla, mulla ei itellä ole diagnosointikaapelia mutta halpa OBD2-lukija jolla pääsee hajulle. Siitä ei kuitenkaan muistaakseni selvinnyt kumpaa puolta se valittaa. Täytyy illalla vielä varmistaa saako siitä koodista sen paikannettua samaan/eri nurkkaan.
Vageissa on suurinpiirtein kaikissa käytettynä vikaa niissä läpissä enemmän tai vähemmän, siitä kannattaa aloittaa. Kennon voi tietysti koittaa myös huuhdella ihan paikallaan, konehuoneen puolella letkut irti tulipellin läpiviennistä ja puutarhaletkulla vettä sisään.
Jos kennon virtaus on heikko, se oireilee usein niin, että esimerkiksi pienellä puhalluksella tulee kuumaa, mutta jos puhalluksen nopeutta lisää, vetää kylmäksi.
Uuden kennon vaihtaminen on myös aina hyvä idea, se ei ole kovin kallis osa ja uusi kenno on aina uusi kenno vaikka vanhassa vielä neste kiertäisikin jollakin tavalla. Voi olla myös sekoilevä sisäilman lämpöanturi joka sitten ohjailee niitä läppiä välillä kiinni turhan takia.
-18 1.6 TDI Octavia tärisee mielestäni tyhjäkäynnillä aiempaa enemmän. Kylmänä tuntuu selvästi ratissa sekä penkissä, mutta kuumana värinä rauhoittuu. Ei vikakoodeja tai ylimääräisiä ääniä, tyhjäkäynti on tasaista ja vauhtipyörä on kiinteä jo tehtaalta. Pienikin kaasun painallus poistaa tärinän.
Kannattaisiko lähteä kokeilemaan pohjassa olevan kannattimen vaihtoa? Ylemmät tukikumit tuohon on jo vaihdettu. Voisi kuvitella, että kylmät kelit kangistavat tukikumeja entisestään.
Se alimmainen taitaa vaan lähinnä estää moottorin heilahtelua, ei niinkään kantaa kuormaa. Toki voisi katsoa esim. suuttimien korjausarvot, heittääkö sielä joku pahasti? Ja myös tyhjäkäyntikierroksia voi saada myös hienosäädettyä, jos just tiettyyn alueeseen osuu se resonanssi.
Suuttimien korjausarvot näkyvät noissa EA288-dieseleissä vähän erikoisesti ja mittaavat vain aikaa. Ei näkynyt isoa heittoa. Myöskään tyhjäkäyntiä ei saa säädettyä.
Edellisessä Passatissa suutinvika aiheutti kylmänä epätasaista hytkymistä, mutta nyt tyhjäkäynti ei seilaa yhtään. Kokeilin laittaa kaikki sähkölaitteet päälle, jolloin laturin ja koneen kuormitus kasvoi, polttoaineensyöttö kasvoi ja moottorin äänen kuuli muuttuvan. Kierrokset ja tärinä pysyivät kuitenkin samana.
Suuttimen resistanssi on niin helppo mitata, että sen voi katsoa että onko joku selvästi muista poikkeava.
Itsellä meni edellisessä autossa CAYC koodin 1.6tdi:stä 2 suutinta ja molemmat oli mittarilla katsottuna selvästi poikkeavat muista.
Google vahvistanee, mutta ehjän suuttimen resistanssi taisi olla tyyliin n. 200 (k?)Ohm
Kaikki vanhan moottorin kumit ja tuet on ihan varteenotettavia vaihtokohteita jos oikein tärinätöntä yrittää tehdä ja ensin on suutinten kunto varmistettu. Tuollainen vapina voi olla todella pienestäkin kiinni kun sattuu sopivalle taajuudelle.
CAYC:n suuttimet ja sähköviat ovat tuttuja itsellekin. Näissä EA288-koneissa ei onneksi pitäisi enää olla samaan tapaan suutinvikoja. Toki kaikki on mahdollista, mutta epäilen, kun käynti on niin tasaista kylmäkäynnistyksestä asti.
Kävin vielä tutkimassa ja suuttimien ja ilmamassamittarin livedata ok. Näköjään myös kaasutellessa 1000-1500RPM välillä tuntuu voimakasta tärinää. Työntelin vielä autoa parkkipaikalla sammuksissa vaihde päälle ja jostain auton alta kuului kuivaa narinaa ja rutinaa. Täytyy siis vaihdella tuki sinne, mikä ei onneksi ole iso tai kallis homma.
Jos täristää jatkuvasti niin sitten kannattaa miettiä jotain toimenpiteitä. Itsellä näit on tullut ja mennyt muutamia kertoja silloin niin että olin jo unohtanut koko asian. Minulla tosin se ilmenee vain paikallaan 800rpm ja häviää kaikesta sen päälle, enemmän ajoa ja kone lämmin niin tainut kadota unohduksiin.
(2016 2.0 TDI CUNA (EA288)
Jep, kiinnitin tuohon huomiota jo aiemmin syksyllä, mutta jotenkin unohdin. Nyt epäilys on moottorin alla olevassa ns. dogbone-kannakkeessa. Ikävästi tosin sen puslan vaihto taitaa vaatia joko erikoistyökalun tai apurungon irroituksen.
Olisiko jollain vahvaa asiantuntijuutta tai kokemusta vastaavasta, mitä olisi järkevää tehdä?
Kyseessä on Skoda Superb 1.4 TSI ACT DSG (2016) ja mittarissa sellaiset 200000km. Ennen seuraavaa aikajanaa ajo on ollut todella pehmeää ja vakaata eikä ole ollut mitään valittamisen sijaa missään.
Aikajana:
-Keväällä vuosihuollon/tarkastuksen (merkkihuolto näissä kaikissa) yhteydessä todettu että toinen kytkin on raja-arvoilla.
-Ennen kytkinremonttia kaasuläppään tuli vika, tällöin oli vikatila joka käytännössä rampautti ajamisen -> koko moduli vaihdettu.
-Kaksoiskytkin, kaksoismassavauhtipyörä ja vaihteistoöljyt vaihdettu tämän jälkeen. n. 2kk vuosihuollon jälkeen.
-Jonkin aikaa tämän jälkeen ajossa alkanut tuntua tärinää. Etenkin 5. vaihteella 56-60km/h vauhdissa tulee tilanne jossa tuntuu tärinä ja ikään kuin "jousi jännittyisi"-tunne. En osaa sanoa onko se kytkimen luistamisen tärinän tunne vai jostain muusta. Sama on toistunut mateluvauhdissa ja muutaman kerran 80-100km/h vauhdissa vähän isommin täristäen. Sellainen tunne on että vaihteen vaihtamalla tilanne katoaa hetkeksi, en ole kuitenkaan 100% varma että poistuuko se oikeasti täysin. Kierrokset ovat tasaisessa ajossa suht alhaalla, liikkuvat mittarilla 10-20 välillä ja auto pyrkii vaihtamaan normaalimoodissa suht aikaisin.
-Vikakoodeja ei ollut tässä vaiheessa ja huollossa koeajossa totesivat että "toimii normaalisti" ja tehtiin kytkimen mukautusajo uudestaan.
-Tärinän toistuminen jatkui toistuvasti silti, toistuu itse ajaessa 100% varmuudella.
-Tämän jälkeen parkissa p-vaihteella ollessa alkoi yhtäkkiä kasvava tärinä, joka ei kuitenkaan noussut huiman isoksi. Tämän lisäksi oranssi moottorin vikavalo vilkkui 5 kertaa minkä jälkeen sammui. Samalla Start/stop‑järjestelmä antoi vikaa (valkoinen info-teksti) ja kytkeytyi pois päältä. -> vikakoodien luku mistä tuli: P0300 (yleinen sytytyshäiriö) ja P0303 (sylinteri 3 satunnainen sytytyshäiriö). Lisäksi Epäluotettava, U112200 (CAN‑väylän satunnainen viestivirhe).
-Huollossa ei toistunut, totesivat että "kaikki näyttää ok:lta". Totesivat kuitenkin sytytystulppien iän olevan sellainen että olisi hyvä kokeilla vaihtaa ja imusarjassa oli karstoittunut. -> tulpat vaihdettu ja imusarja putsattu
-Tärinätilanteet ovat tämän jälkeen kuitenkin jatkuneet.
-Nyt noin kuukausi huollon jälkeen tuli parkissa käynnissä ollessa taas tärinä ja vikavalo-tilanne. Ja seuraavana päivänä liikkeelle lähtiessä sama toistui. Näissä kummassakin Start/stop ilmaisi valkoisella ruudulla vikaa. Olisiko kytkeytynyt pois varsinaisen oikean vian vuoksi?
Vinkkejä tai ideoita millä esim ohjata huoltoa? Ei kauheasti innostaisi jatkuvasti kulkea huollossa kokeillen vaihdattaa osia, alkaa tulla kuluja jo huomattavasti. Voiko tämä oikeasti olla tällaista lottoa?
@Orisa sinuna hankkisin diagnostiikkasoftan ja -kaapelin läppärille jos on valmiuksia tulkata livedataa tai sitten jollekin tutulle/puolitutulle jolla tuo jo on. Halvalla OBD-lukijalla nuo koodit kaivelee esille itsekin, mutta kaikki anturidatat yms löytää vain diagnostiikalla ja siinä tarvii vähän Googlea apuna että tietää mitä sen datan pitäisi näyttää. Tunteja voi upota uuteen harrastukseen reippaan puoleisesti. Jotkut vievät tuollaiset autot liikkeeseen ja vaihtavat toiseen, siksi liikkeestä näitä onkin niin mukava saada syliinsä... "Huoletonta" auton ostamista ne sanoi, takuut ja kaikki.
Nyt kun on paljastunut että isot autoketjut ovat myyneet Suomessa ulkomailta tuotuja käyttöautoja joista on ohjelmoitu kilsoja kymmenien tuhansien edestä pois ja osaavat sepät ovat saaneet esim. vaihteistosta tietoonsa todellisen kilometrimäärän, en ihmettele vaikka näillä autokoijareilla olisi jokin konsti estää näiden "turhien" vikojen ilmaantuminen vaihtoautoissa ensimmäisen vuoden ajan kun tarjoavat niin auliisti moottorille ja vaihteistolle vuoden turvia. Noh, nyt menee ehkä salaliittoteorian puolelle kun lukee tätä tekstiä hetken syvään hengittelyn jälkeen:D
Tässä pari juttua mitä tulee mieleen jotka voisivat etäisesti liittyä:
-Omassa volkkarissa tällä hetkellä vaihtelevasti ja epäsäännöllisesti yhtä sun toista CAN-väylään liittyvää
-moottorin vikakoodeja
-vaihteiston vikakoodeja (ei dsg)
-CAN-väylämoduulin vikakoodeja
-Youtuben ja Googlen ankaran ruoskinnan jälkeen tulin siihen tulokseen että tässä mallissa usein jokin väylälaite tai kaapeliliitos aiheuttaa
sekoilua eri puolille väylää, kuulemma radiossa ollut usein tällaista vikaa
-Yleisesti dsg:stä
-kannattaa selvittää vaihteistoöljyjen vaihtoväli kyseiseen malliin
-mahtaako vaihteistoöljy olla vielä alkuperäistä tai kerran vaihdettua
-joistain dsg-automaateista raportoitu oireilun alkaneen ensimmäisen dsg-öljynvaihdon jälkeen joka on tehty kymmeniä tuhansia
kilsoja liian myöhään
Sen verran harmaita hiuksia tämä CAN-väylä aiheuttanut että nyt kun se ei ole myyntikunnossa, eikä kovin hääppöisessä ajokunnossakaan, on omalla kohdalla ainoat vaihtoehdot joko maksaa tonneja vianselvityksestä tai sitten seisottaa hyvän ikäistä alle 200tkm ajettua käyttöautoa tallissa, jatkaa osamaksujen makselua ja yrittää laskeskella kuukausi kerrallaan budjettia noiden väylälaitteiden vaihtamiseen aloittaen siitä radiosta. Samoin verhoilua menee todennäköisesti jossain vaiheessa purkuun tuon väyläpaskan takia kaikkien liitoksista mahdollisesti löytyvien hapettumien putsaamiseksi.
Aikajana:
Kyllä huollon olisi noiden vikakoodien perusteella pitänyt myydä sulle uudet puolat (edes sen sylinteri 3:n) eikä arvailla.
Tuossa ketjussa vaihdettiin osia eikä random nakutukset poistuneet. OBD-palikan kun otti irti niin alkoikin yllättäen toimimaan. Jos olette diagnosoineet jotain pientä tärinää ja nyt Kiinan loggeri joka ajolla kiinni kera käyntihäiriöiden niin kannattaa käyttää sitä palikkaa hetki irti kokeeksi. Tutun Corollasta halvaantui omalla palikalla mittaristo kun sitä hetki käytettiin Car skannerin kanssa kiinni ajossa.
Onko se sylinterin leputustoiminto aktiivinen kun ajonaikainen tärinää esiintyy, sehän näkyy mittaristossa? Silloin on vain 1 ja 4 sylinterit käytössä ja jos niiden välillä on jotain eroa niin herkästi ravistaa. Karstat oli jo tarkistettu, sytytys, suuttimet ja imuvuodot muita mahdollisia ongelman aiheuttajia.
Tuollainen 1.4 ACT oli hetken ajossa avona ja kyllähän sen papatuksen kuuli katto auki jo uutenakin pintakaasutellen.
Tuolla pari viimeisintä viestiä käsittelee ACT toimintoa käytetyssä autossa. Jonkinmoista tärinän lisääntymistä oli vanhemmiten havaittu.
Yleensä valmistajat reagoivat ongelmiin, pyrkivät selvittämään syyt ja korjaamaan ne, koska vähintään pidemmän päälle erilaiset viat pyrkivät kyllä tulemaan kalliiksi, vaikka ne hajoamiset menisivätkin takuuajan ulkopuolelle; kuluttaja ei heti unohda. Kyllähän DSGlle ainakin Kiinassa oli jokin selkeä syy hajoamiseen ja se korjattiin öljyjä vaihtamalla. DSG-versioita ja generaatioitakin on varmaan niin monta jo, että ainoa alkuperäinen asia lienee nimi. Ja nykymaailmassa se joka huutaa, saa helposti itsensä kuuluville, mutta se tyytyväisten joukko pysyy hiljaa. On vaikea oikeasti tietää ulkopuolisena, mikä on merkittävä ongelma ja mikä ei.
Vastaan täällä paremmassa ketjussa, kerta käytit nyt esimerkkinä DSG-laatikkoa ja sitä, että versioita on monia ja että valmistajat pyrkii korjaamaan ne ongelmat niin ainakaan VAG ei ole tässä onnistunut, vaan aina löytyy uusi tyyppivika minkä korjaaminen maksaa sen 1-2k€.
Viimeisin tyyppivika DSG laatikossa taitaa olla tämä sihdin irtoaminen tiivisteestä ja sen kulkeutuminen solenoidille, jumittaen sen ja estäen polttomoottorin käynnistymisen.
Seuraavaa odotellessa...
Tyyppivat ovat vaihteistokohtaisia ja versiokohtaisia. Ei ole olemassa mitään yleistä DSG laatikon tyyppivikaa.
Tämä DSG laatikon yleistäminen on keskustelufoorumeiden tyyppivika.
Kyllä, jos ymmärrät lukemaasi, niin pointti viestissä oli, että vaikka vaihteiston versio vaihtuu, VAG onnistuu silti tekemään siihen uuteen versioon uuden tyyppivian.
Kyllä ymmärin tämän.
Jos myös ymmärrät myös lukemaasi, olisi toivittavaa että kohdentaisit tämän tyyppivian tiettyyn vaihteistotyyppiin ja generaatioon, jotta vältytään yleistämiseltä. Tämä auttaa kohtalotovereita löytämäään tärkeätä tietoa. Maininta että DSG vaihteistossa on tyyppivika, ei auta yhtään ketään. Jos vaihteiston tyyppi ei ole tiedossa, niin vähintään pitäisi ilmoittaa auto, moottori ja vuosimalli johon vaihteisto on pultattu kiinni.
jami111
