VAG autojen monet ongelmat
Itsellä 2018 1.6 TDI Octavian alkuperäinen akku alkoi hyytymään jo kaksi vuotta sitten, eli 5 vuotta kesti. Auto lähti kyllä käyntiin joka kerta, mutta Webasto ei aina suostunut enää toimimaan 30 asteen pakkasilla. Jännite notkahti heti webaston käynnistyessä ja auto sulki kaikki ylimääräiset sähköt pois sisävaloja myöten.
Ihme kyllä apuvirtaa ei kuitenkaan tarvittu kertaakaan. 30 asteen pakkasella avaimesta käyntiin ja hyvin hörähti, vaikka kuulosti vähän traktorilta. Uusi akku piti tilata Virosta asti ja sen tuloon asti selvisin lämmittämällä akkua sisätilapuhaltimella ennen webaston käyttöä ja pitämällä autoa ylläpitolaturissa jatkuvasti.
Bilteman EFB/AGM akut toimivat hyvin ja jopa 4v takuu. Itsellä tämä, pelittää mainiosti. Koodauksen hoidin VCDS kautta, se on suositeltavaa start-stop autoihin akkumoduulin takia.
Mistähän VW polttoainejärjestelmän osia voisi ostaa järjelliseen hintaa? Kyse siis Golf v. 2012 2.0 TDI ja polttoaineletku tuo on.
Tuo keltaisella merkitty letku siis. Pakallinen VW merkkiliike ei myy tuo letkua vaan kaikki nuo keltaisella merkityt osat, johon letku toki sisältyy. Hinta lähes 300€ joka vähän sylettää...
Koodauksen tekee myös kaikki "akkukaupat", suomenakut, akkuässä jne.
En tiedä saako motonetistäkin nykyään koodauksen, mutta biltemasta ei saa.
Onko 7zap sivu vielä olemassa, tuolta saa varaosanumerot katsottua, että onko pelkkää letkua mahdollista ostaa.
Ja jos marmorilla koko setti on 300€ niin veikkaan että noista viron varaosapuljuista saa samat satasella.
Löysin tällaisen sivun:
https://www.lllparts.co.uk/catalogs/vw/RDW/GOLF/684/2/201/201026
Tuolta löytyy kuvat ja varaosanumerot:
Taitaa olla että tuota letkua ei sa erikseen. No uusi osa löyty saksan Ebaystä järjellisempään hintaa.
2010 Golf Variantissa jäätyi molemmat takaovet niin, etteivät enää auenneet. Siis lukot ei aukea. Nohevana aukaisin sisäkahvasta ovet, niin aukesihan ne, mutta nyt eivät mene enää lukkoon.
Kait se pitää jonnekin parkkihalliin viedä sulamaan ja toivoa ettö on vain mekanismi jumissa, eikä ole särkynyt mitään. Ei vain kerkeä vielä muutamaan päivään.
No eipä autossa mitään varastettavaa ole sisällä, niin parempihan se on, että mahdollinen varas menee ovesta sisään eikä ikkunasta :lol:
Joo, tuttu ongelma uudemmastakin volkkarista (2016 Polo). Vissiin kans muissa konsernin merkeissä samaa. Vaikea sulatella muulla ku koko auton lämpimään viemisellä ku ei tiiä missä kohtaa oven sisustaa se jäätyny mekanismi tarkalleen on.
Pidättekö VAG-dieseleissä maskisuojia talvella? Itsellä on nyt vain alamaskissa jumppamatosta leikattu pala. Nyt yli 20 asteen pakkasilla 80-vauhdissa öljy lämpenee 90-asteiseksi, 100-vauhdissa 100-asteiseksi, sisällä on lämmin ja lämpömittari pysyy aina 90 asteessa. Tosin epäilen Webaston puhisevan jatkuvasti ainakin kaupunkiajossa ja en ole katsonut tarkkoja lämpötiloja. Ylämaskiinkin voisi leikellä jumppamatosta paloja, mutta tutka ja lisävalojen ylätuet tekevät siitä vähän haastavampaa.
Talvella myös jäähdytysnestettä tuntuu katoavan jonnekin ehkä desin verran. Epäilen tuon liittyvän webastoon tai sitten joku liitos kovettuu pakkasilla ja tihkuu aavistuksen. Kolmas talvi menossa ja kerran vuodessa tai parissa on tullut lisättyä loraus jäähdytysnestettä, ettei mennä minimin alle.
Äsken näpräsin alamaskiin suojan paikalleen ja siihenkin jätin pienet aukot sivuille sekä ulkoilman lämpötila-anturille rekisterikilven alle. Ei mahdotonta vaikutusta lämpöihin, webastolla alkulämmitys ja ehkä 15min ajon aikana lisää, loppu ilman. Öljyt kävivät 93 asteessa motarin pätkällä, muuten seilasivat 70-90 välillä ajotilanteesta riippuen. Tiedä sitten pitäisikö vetää ylämaski myös umpeen, sitä ei vaan saa niin siististi askarreltua. Suurin ero entiseen oli, että ulkolämpötila näytti mitä sattuu.
Ohjekirja väittää, että tuossa olisi jossain jokin automaattinen kaihdin, joka vetäisi nokan umpeen jos on tarve, mutta en ole moista löytänyt. Maskissa sitä ei tasan tarkkaan ole.
Lokakuussa paikoilleen ja toukokuussa pois täällä Rovaniemellä. Pysyy konetilakin niin paljon siistimpänä kun hiekka/suolakura ei tule suoraan sisään konehuoneeseen maantiemarssissa.
Sisätilanlämmitin oli muutaman tunnin päällä, niin alkoi ovet toimimaan. Suihkuttelin aseöljyä nyt vähän kaikkialle mihin käsiksi pääsi, mutta eipä se varmaan auta jos kosteutta on jossain oven sisuksissa mekanismissa.
Talvea varten VW:n omistajien kannattaa sijoittaa lämpö/hiustenpuhaltimeen :rofl: Itsellä jäätyy Jetan ovi satunnaisesti. Nyt tapahtui uusi asia, eli pyyhkimien moottori lakkasi toimimasta -20C:ssa. Pieni lämmitys pyyhkimien moottoriin ja rupesi taas pelittämään.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=F_Bhyuv9LXM&list=LLzw0id0SPdHvpRGO6sUITZQ
Kannattaa vilkaista konepellin alta saako maskia raotettua yläreunasta kuinka helposti. Itsellä tuli joskus vagineissa pidettyä telttapatja siellä puskurin takana, jää vielä sopiva rako syyläreihinkin ettei ihan kiinni ota.
Ei noilla tosin paljoa yleensä merkitystä ollut, termostaatin uusinnalla kylläkin. Lämpömittari kun alkaa näyttämään "normaalia", eli 90 astetta jo muistaakseni 75 asteen kohdalla. Tdi Golfissa nesteen piti olla 83 asteista ennenkuin huomasi selvästi että sisätilat lämpiää.
Omasta mielestä on maskisuoja on tarpeellinen ainakin omassa seat TDI150 '15 adblue rakkineessa. Muuistaakseni jossain vanhoissa keskusteluissa sanoivat, et olis saanut myyjältä/maahantuojalta tms suojan jos olis uutena valittanut kylmyyttä. Omasta mielestä lämmöt jäi alle reilusti alle 100C pitkällä matkalla 90-100kmh, kun pakkasta oli -15C. Suojan kanssa lämpiää kovilla pakkasilla selvästi paremmin niin hytti kuin öljyt. Pakkasilla olen pistänyt paikoilleen ja keväällä ensin poistanut alemman suojan, kun aletaan päästä nollakeleihin.
Täällä kans hommattu Kodiaq 2.0TDI nuo viimasuojat, se valojen väliin muotoiltu malli, sekä ne vanhan liiton malliset jousitetuilla koukuilla maskin alaosaan. Lämmin alkutalvi pitänyt huolen, ettei noita ole tarvinnut. Lisäksi kun nuo pitää ottaa automaattipesuun pois, ei ole innostanut näprätä paikoilleeen, ennenkuin saa vuoden vaihteen reissun kurat pois. Jostain ymmärsin, että tuon alaosan suojaaminen vaikuttaisi eniten moottorin lämpöihin. Nämä dieselkrematoriot sentään lämpiää kunnolla, kun lukenut ongelmia pienten bensakoneiden ja nyt sähköautojen tehottomista lämmittimistä.
Eikös se ole ollut yleensä toisinpäin? Bensiksissähän sitä hukkalämpöä riittää paremmin ja nopeammin kuin diiseelissä ?
Sähkiksissähän ainoa este hyvin lämpeenemiselle on paska suunnittelu ( alitehoiden lämmitin ), ja tämäkin taita olla aika harvinaista ?
Juu bensakoneissa yleisesti, tarpeeksi pieni bensakone niin saa joissakin malleissa käyttää kovilla pakkasilla webasto/eberiä et pysyy ikkunat auki.
Sähkiksissä tuntuu olevan lastentauteja noissa ekoissa malleissa, muuten kait hyviä talviautoja, pl. lyhyt range kovilla pakkasilla.
Suorasuihku bensakoneet kerää kauhean määrän bensaa ja vettä öljyihin ilman viimasuojaa talvella jos ajo on pääosin varovaista.
Samaa sanovat (mm. Jesse Haapala, Kokkolan autohuolto) hybridiautoista, jos polttomoottori ei käy tarpeeksi niin bensaa jää öljyn sekaan.
Miten polttoaineen jakelutapa palotilaan vaikuttaa tuohon?
Ei se öljy tiedä tuleeko se polttoaine suoraan sylinteriin vai imusarjan kautta.
Suorasuihkuissa se palotapahtuma kylmäkäynnistymisessä on huonompi, ilmeisesti liittyy siihen miten polttoaine kerkeää sekoittua ilmaan. Siis itsekin yllätyin miten hirveästi 1.5TSI volkkarin öljy haisi bensalle kun sillä ajoi vain taajampyöritystä. Sanoivat huollossakin että näihin pitää laittaa öljyt talvella melkein alarajaan jotta öljyyn kertyvä bensa ei ylitäytä öljytilaa öljynvaihtovälillä. Se myös sitten aiheuttaa huohottimen kautta seoskorjaukselle murheita jos lähtee painamaan maantiemarssia.
Artikkeli aiheesta: SAE International | Advancing mobility knowledge and solutions
"In coming years a special focus in the field of GDI engines will be on downsized concepts and highly-charged gasoline direct injection engines. This is due to stricter emission laws, higher customer requirements, greater environmental awareness as well as high demands on materials and resources. Especially at cold start, catalyst heating and warm up operation GDI engines have an issue with oil dilution. Fuel gets into the oil pan and is mixed with the engine oil so that the physical and chemical properties of the engine oil are changed. "
2014 VW Passatissa on hyvin tyypillinen vika talvella, että ovet saa hyvässä lykyssä auki ja niin myös jäävät, eli ovea ei saa kiinni, kun lukkosalpa jää auki. Hätäkeinona tämän voi taklata siten, että painaa auki jääneen oven kiinni ja pitää sitä kiinni ja samalla keskuslukituksella lukitsee ja avaa ovet. Tällöin oven tod näk saa pysymään kiinni, mutta toki kahvasta se ei enää aukea.
Yleisin ongelma on se, että ulkopuolen kahvaan menevä vaijeri jäätyy, joka siksi jumittaa ja jättää lukon auki. Jos se on uusittu ja vika jatkuu, niin seuraava vikakohta on tahmea ja/tai kulunut lukkolaite. Sitä voi yrittää elvyttää tai vaihtaa uuteen. Purkamista on kuitenkin edessä.
Sitten on yksi mahdollisuus mikä Itselläni tapahtui tänä aamuna takaoven kanssa, eli mekanismi hieman jumitti ja mitä ilmeisimmin sisäkahvan vaijeri pääsi pomppaamaan pois sieltä kahvasta ja nyt ei sitten sisäkahvasta tapahdu mitään. Kerran olen aiemmin tuon jo korjannut, niin oletan vian olevan sama, eli takelteleva lukko antaa liikaa löysiä vaijeriin ja sitten se vaijerin koukku pääsee irtoamaan kahvasta. Ovipahvin purkaminen ei onneksi ole valtava homma, mutta jos ei tuota pääse lämpimässä tekemään, niin vaatii puhaltimella huolellista lämmittelyä kiinnityskohdistaan ennen kuin viitsii purkaa, koska ne muovikiinnikkeet murtuvat näillä lämpöasteilla helposti ja sitten on rämisevä ovipahvi.
Täällä alkoi samat tutut ongelmat 2018 Skoda Kodiaqissa märän alkutalven jälkeen kun pakkaset tuli. Vuorotellen molemmat etuovet temppuilee ja tuo on ainut keino, että pääsee autolla liiikkeelle edes. Auton lämmetessä ovet kyllä lähtee toimimaan. Avopuoliskolla lennähti parkkipaikalla mutkassa ovi auki vaikka ovea ei ollut edes avattu, mutta lukitus oli auki lähtiessä. Näillä pakkasilla tuota ei oikein millään osaa alkaa korjaamaankaan. Ei viitsisi alkaa sokkona alkaa ruiskimaan öljyä jne lukkosalpoihin kun ei tiedä missä tuo varsinainen ongelma on.
Minulla onneksi ovet pysyivät sentään kiinni, niin pystyi ajelemaan ihan rauhassa. Ne ei vain lukittuneet keskuslukituksesta. Ja lähtivät onneksi toimimaan kun lämmitti autoa riittävästi. Jos nyt talven selviäisi, niin katsoo sitten kesällä jos purkaa ovet ja puhdistelee/rasvailee/vaihtaa tarvittavia osia.
Voihan sitä lukkosalpaa hieman öljytä, mutta jos vika on oven vaijereissa ja/tai lukkolaitteessa, niin niihin ei öljyä saa millään ovea purkamatta ja vaijerien kohdalla ei myöskään poista ongelmaa. Vaijerien kuorien kuluessa, sinne pääsee kosteutta, joka pakkasella jäätyy.
Kannattaisikohan tuon 1.8 bensaturbon nokalle laittaa viimasuoja? Kovin kalliita vaan tuntuvat olevan eikä tee mieli alkaa räpeltämään suojaa itse.
Onkohan termostaatti vai vesipumppuvika? Octatia II 1.6TDi, keulapahvit asennettu niinkuin aiempinakin talvina. Normaalitilanne tämmöisellä -20c pakkasilla esim aamun työmatkalla noiden keulapahvien kans: Auto kylmässä tallissa, reipas tunti lohkolämmityksessä. Työmatkalla muutama km taajamaa ja 10km motaria. Normaalisti näillä pakkasilla jäähdytysnesteen lämpötilan viisari värähtää ala-asennosta ylöspäin vasta tuon motaripätkän lopussa ja samoihin aikoihin öljyn lämmöt näyttää nousevan 50 hujakoille. Tänään töistä visiitti rautakauppaan. -21c, auto 7h kylmässä ulkona ja ehti olla n. tunnin lohkolämmityksessä. n. 2km kaupunki-ajoa ja 5km motaria, kunnes hokasin jäähytysnesteen viisarin nousseen jo päälle 75 ja öljykin samoissa lämmöissä. Rautakaupan pihalla jäähyttelyä ja ajelu 60-aluetta pitkin paikallisen motonetin pihalle ja vaikka ajoi isolla vaiheella ja pienillä kierroksilla max 2000, niin jäähytysnesteen lämmön viisari nousi 90:een ja öljy päälle 80. Motonetissä mitattiin jäähytysnesteen arvot, -55c oli tulos eli vissiin asia kunnossa siltä osin. Sieltä rauhallista kaupunki+taajama -ajoa kotia päin ja lämmöt lähti laskuun pikkuhiljaa päätyen n. 70 asteeseen about 15km ajon jälkeen (vaikka ajo oli ihan samanlaista, tai rivakampaakin, kuin tuo rautakaupasta motonettiin -pätkä, jolloin lämmöt vaan nousi). Kotia kun pääsin nii sitte puolen tunnin päästä kävin ajaan motarilla 20km, vähän konetta kierrättäenkin ja jäähytysnesteen lämmöt nyt ei noussut missään vaiheessa yli 75 ja öljykin oli tuolla 70 lukemissa. :hmm:
Flametus, provosointi, keskustelun häiriköinti
Itse ajelen Kia Optimalla mutta silti tulen usein tänne lukemaan ja fiilistelemään että mitä kaikkia ongelmia VAGgineissa kulloinkin. Nyt pakkasilla näemmä samaa 80-luvulta asti olevaa ongelmaa että lukot ei toimi, hienoja laitteita, ei voi muuta sanoa.
Ps. Kiassa toimii kaikki moitteetta.
Ei muuta, jatkakaa.
Ei muuta, jatkakaa.
Onko nyt joku masinoitu kansallinen VAG:in haukkumiskampanja kun äsken tuli vastaan Antti Liinpään video jossa tekee samaa :hmm:
Golfit keskimääräistä parempia konsernin autoja?
2012 Golfissa ei ole ovet jäätäneet, vaikka lämpötila on lähemmäs -30 astetta.
Liekö valmistettu Suomi -linjalla vai edellinen omistaja korjauttanut.
Autolla kyllä ajetaan lähes joka päivä, joten voihan lämpökin auttaa, pitää paikkoja kuivana?
Lämpöjä ei kyllä näillä pakkasilla oikein tahdo pitää, voisiko olla aika vaihtaa termostaatti?
Todennäköisesti hiukkaspoltto oli käynnissä silloin kun lämmöt nousi nopeemmin.
Ehkä hiukan huvittaa tuo jäähdyttely jos koneen lämpö on käyny 80, kun normi käyntilämpötila 90 ja öljyjen osalta reilu 100. Ja tästä syystä hiukkaspoltto nostaa kylmällä koneella nopeemmin lämpöjä, koska termarin ei ole tarkoituskaan aueta kylmemmässä.
Myönnetään koominen jäähyttely noilla lämmöillä. Tyhjäkäynti siis parkkiksella. Tiedän mikä tolla autolla on oikeasti lämmin öljy (119 astetta on näkynyt, kun kesällä vetää tuolle koneelle raskasta peräkärryä pitkässä ylämäessä). Ihmetytti vain tuo noin nopea lämpeneminen, hiukkaspoltto kävi mielessä kans, mutta oon ajanut tuolla autolla jo melkeen 11 vuotta, eikä noin nopeaa yhtäkkistä lämpenemistä ole ennen näkynyt. No, seuraillaan.
Kaipa tuo on vaan niin vanha vitsi, että toimii edelleen. Samanlaista naljailua kuin savolaisille tai turkulaisille, tosin nykypäivänä saa olla varovainen, ettei joku pahoita mieltä jos vääntelee silmiä tai suutaan savolaisittain... Itse otan ihan huumorilla nuo irvailut, toisin kuin marmorin tiskillä huoltolaskua maksaessa. Oma valinta tietyllä tapaa, valitettavasti kaikilla automalleilla ei ole ollut niitä ominaisuuksia, tiloja jne omaan hintahaarukkaan. Taloudesta löytyy toisena autona 10,5v vanha Skoda, joka ostettu uutena. Autossa ei ole ollut mitään isompaa, perushuollot ja kuluvia osia, erittäin laadukas ja edelleen omaan makuun ulkonäönkin puolesta, ostaisin kyllä uudelleen.
Ovien toimivuuteen vaikuttaa moni seikka. Yksi on tietysti se, kuinka ikääntynyt auto on kyseessä ja paljonko sillä on ajettu. Toisin sanoen, paljonko ovia on ehditty availla. Kuljettajan ovi on tyypillisin vikakohde, koska sitä käytetään eniten. Näin ollen sen mekanismit kuluvat eniten ja kosteus pääsee vääriin paikkoihin. Jos vaijerit ja/tai lukkolaite ovat kunnossa ja ne eivät ole kauhean vanhoja, niin kyllä ne lähtökohtaisesti toimivat pakkasessakin tai sahaavassa kelissä.
Toki jonkinlainen suunnittelukämmi noissa on joskus tapahtunut, että ikääntyessään noihin mekanismeihin pääsee kosteutta. Mutta kun mietitään VW:n organisaation kokoa ja paljonko he myyvät autoja ja kuinka pieni osa niistä edes myydään näihin arktisiin olosuhteisiin, lienee heille merkityksetöntä, jos täällä muutamilla ei tahdo ovet talvella toimia.
Itse aloin selailla juuri millainen tuo Kodiaqin lukkomekanismi on, näyttäisi olevan kolme vaijeria. Periaatteessa kumpi vain, sisä tai ulkokahvan vaijeri voi jumittaa, eikä palauta enää ja tästä syystä ovi ei pysy kiinni. Sama kuin yrittäisi sulkea oven kahva ylhäällä. Polkupyöristä tuttua, että kosteuden päästyä vaihdevaijerin ja kuoren väliin, niin pakkasten myötä toiminta muuttuu aika kankeaksi tai jäätyy kokonaan. Tästä syystä ajan yksivaihteisella pyörällä työmatkat.. Näillä pakkasilla ei tee mieli alkaa purkaa sisäpaneelia autosta, varsinkin kun lopputuloksesta ei varmuutta. Varmaan aika monta klipsiä poikki kylmässä plus jäätyneet sormet. Pitää miettiä, jos viitsisi kesällä avata tuota ja yrittää ujuttaa jotain öljyä noihin vaijereihin. Pitäisi vain saada hiukka parempaa tavaraa sisään, mikä estäisi kosteuden pääsyn tuonne kuoren sisään ja pitäisi nuo osat voideltuna, mutta tuo ei onnistu ilman koko vaijerin pujotusta pois kuoresta.
Ehkä hämmentävämpää itselle on, että Volvon ovissa on ollut aina (ja edelleen) noita jäätymisongelmia vaikka se on tosi suosittu auto täällä pohjolassa. Ei pitäisi markkinasta siis ainakaan olla kiinni.
Jotkut ovat joskus korjanneet noita siten, että ovat tiivistäneet ja/tai uusineet ne suojakuorien päät, josta vaijerit menevät kuoren sisään. Ongelma ei lähtökohtaisesti ole voitelun puute, vaan se, että sinne vaijerin ja kuoren väliin pääsee kosteutta, joka aiheuttaa sekä korroosiota että jäätymistä. Purkamatta ovea, niitä vaijereita ei saa oikein mitenkään elvytettyä. Ainoastaan lämmittäminen hetkellisesti poistaa ongelman, jos ovi on jäänyt auki.
Myös lukkolaite edellyttää purkamista, jos sitä haluaa öljytä ja huoltaa. On sen verran paljon kokemusta näistä, että on tullut kokeiltua kaikki mahdolliset konstit ja joka kerta toimiva ja kestävä ratkaisu on saavutettu vain osat ottamalla pöydälle ja huoltaminen ja/tai vaihtaminen. Kaikki muu on käytännössä tekohengittämistä ja oikeastaan ärsyttävää, että ovea purkamatta mitään ei oikeastaan saa huollettua. Vaikka niihin näkyviin osiin tyhjentäisi aseöljypullon, niin niitä kautta sitä öljyä ei päädy niihin kohteisiin, missä nuo ongelmat ovat.
Voitelua/sopiva rasva pitäisi tuon kosteuden pois sieltä, mutta kaipa sekin ajankanssa sieltä pursuaisi pois. Fillarin vaijereita elvytellyt, niin että vetäny vaijerin rasvaisten sormien välissä ja takaisin kuoreen. Toimii jonkin aikaa, mutta tuollainen tahmea rasva kerää myös likaa. Auton vaijereista ja lukoista kokemus 0. Kiinnostus tuohon hommaan on aika vähissä, joten nyt jotenkin vain elettävä tuon kanssa. Pitäisi auto saada viikoksi johonkin lämpimään talliin kuivumaan ikkunat ja ovet auki, jottai tuo kosteus poistuisi kaikista väleistä. Mennään nyt tää talvi tällä, kesällä viimeistään lähtee toimimaan..
Golfeista puheen ollen, äiteellä on tuommoinen 2015 mallinen ja siinä ei niinkään ongelmana lukot, vaan se, että ovet jäätyy tiivisteistä/karmeista kiinni ja tuntuu ettei silikonit tai mitkään auta. Välillä saa apparin puolelta kömpiä autoon.
Ptfe rasvaa kun suihkuttelee rättiin ja pyyhkii sillä niin ei jäädy tai narise tiivisteet.
Livedatasta näkee jäähdyttimen veden lämpötilan ja sitä voi verrata moottorin lämpöantureihin. Esimerkiksi edellisessä 2011 1.6 TDI Passatissa näki, että jo 70 asteen kohdalla jäähdyttimelle alkoi virrata kuumaa vettä ja tiesi heti termostaatin olevan viallinen. Valitettavan isotöinen vaihto vain tuossa 1.6 TDI koneessa, mutta sen jälkeen öljyn lämpötila alkoi pyörimään viimasuojan kanssa 100-110 asteessa, eikä lämpömittari enää seilannut. Tuli hetkessä paljon lämpöisempi auto. Satunnaiset vaihtelut lämmöissä voi johtua DPF-poltossa, kuten alempana todettiinkiin.
Nykyinen 2018 1.6 TDI Octavia jaksoi tänään vielä 25 asteen pakkasilla pitää öljyn 90-100 asteisena maantieajossa ja kaupungissa ei menty alle 80 asteen. Lämpömittari ei ole myöskään varmaan ikinä tippunut 90 asteesta sinne kerran noustua. Webasto tosin taitaa mennä herkästi automaattisesti päälle, jos kone viilenee. Nyt on ollut vain alamaski ummessa, kun sillä tuntuu olevan suurin vaikutus öljyn lämpöihin. Meinasin jo peittää ylämaskinkin, mutta nyt näköjään pakkaset hellittää.
Ja mitä tulee ovien jäätymiseen, niin siitä on myös edellisessä Passatissa kokemusta. Pakkasilla kahva jäätyi ja jos sen veti väkisin auki, ei ovi enää pysynyt kiinni ennen auton lämpenemistä. Ainoa keino oli purkaa koko ovi ja uusia vaijeri. Jäätyminen tapahtui vaijerikuoren sisällä, eikä sinne voi saada ulkopuolelta rasvaa. Turhaan suihkin öljyä joka paikkaan ensin.
Sijoittakaa lämpöpuhaltimeen, linkkaan tässä nyt pari. Muutama min puhaltelee lukkoalueelle niin toimii. Akullisessa ei tule akkua paketin mukana, pitää hommata erikseen. Huom: MEEC toolsilla muita akulla toimivia laitteita ja ne ovat yhteensopivia keskenään.
Johdollinen: https://www.jula.fi/catalog/tyokalu...kuumailmapuhaltimet/kuumailmapuhallin-010764/
Akullinen: Akkukuumailmapuhallin 18 V | Meec Tools Multiseries 18 V | Jula
Akkuruuvinväännin, jossa tulee laturi ja akku mukana. sopii myös tuohon lämpöpuhaltimeen, jonka linkkasin yllä.
Jos ei ole vielä mutterinväännintä, niin suosittelen. Tässä tulee myös mukana akku + laturi. Helpottaa renkaiden vaihtoa myös:
Ja sit jos ei ole varovainen, polttaa lakat/maalit/muoviosat...
Hiustenkuivaaja on turvallisempi vaihtoehto. :)
Just näin, kuumailmapuhaltimen tehoilla ei oo tässä hommassa mitään tekemistä. Ja kuten edellisissä postauksissa mainittu, jos vika on vaijerin jäätymisessä niin lukon lämmittäminen tekee aika vähän tulosta.
Tuli B5 passattiin itselle uusi lukkovika, rämpyttää itsekseen lukkoja kiinni ja tietysti akun tyhjäksi. Sulake irti ja kaukokeskuslukitus pois käytöstä, lukkopesästä toimii vielä. Samasta sulakkeesta meni sisävalot ja ilmeisesti sähkölasit (ei uskalla kokeilla näillä pakkasilla). Pitänee kesäprojektina purkaa kuskin puolen sisusta taas ja käydä johtoja läpi taas :lol: Sisävaloille olis ollu käyttöä näin pimeän aikaan.
Joo toki ei laita sitä muutaman cm päähän, pitää sen 20cm etäisyyttä niin on hyvä.. :D
Probleema vain siinä jos ei ole pistorasiaa lähellä, akkukäyttöisiä hiustenkuivaajia ei myydä
Katsoo suurinpiirtein sen alueen missä vaijeri menee, lämmittää siitä kohdasta peltiä?
Hetkellinen apu, mikäli ovi on jäänyt auki tai kahva "pohjaan", mutta heti pakkasen purressa, sama ongelma toistuu. Joskus jos se vaijeri ei ole vielä kauhean ikääntynyt ja ovi on jumittanut sahaavan kelin vuoksi, voi tuo lämmittäminen auttaa siinä määrin, että ovi toimii jonkin aikaa, mutta ennen pitkää ongelma toistuu, jos vaijeria ei vaihda. Toki kuten aiemmin sanoin, vikaa voi olla myös itse lukkolaitteessa, jolloin pelkkä vaijerin vaihtaminen ei välttämättä riitä.
Ei muuta, jatkakaa.
Yksittäistapaus, kaikki muut muut Kiat jäätyy ja hajoo tien laitaan
Ps ei muuta
Omassa audissa ovien lukot jumitti yhtenä talvena kovilla pakkasilla, vähän suuntaan ja toiseen, mutta koska kuskin ovi tuntui aina aukeavan niin ei asia häirinnyt enempää, kuin, että tilasin uudet lukkolaitteet. Tästä on nyt varmaan kohta 3 vuotta, koska hoksasin, että ovet lukkoon laittamalla moottori pyörähtää yhden napsun suuntaan, ja avaamalla takasin, mutta jos lukkoja pyörittelee, mieluusti kesäaikaan lukkoon, takalukkoon (moottori pyörähtää toisen pykälän samaan suuntaan), auki, lukkoon, takalukkoon, auki, lukon moottori vatkaa paskaista rasvaa sisuksissaan sen verran, että seuraavana talvena ovet pelasivat ihan hyvin. Tein kyllä periaatepäätöksen, että kesällä vaihdan ne lukot. Taisi lukkolaitteet maksaa jonkun 120e kierros. Ei vaan purkaminen ole houkuttanut, varsinkin kun tosiaan alkoivat toimimaan tolla vatkaamisella ihan hyvin.
Itelläni alko vuoden 2020 Polo GTI:ssä kans lukot reistailemaan kovilla pakkasilla. Epäilyksenä että kun käyttää usein harjattomassa konepesussa kun kerta soppari on että vettä pääsee väkisinkin vääriin paikkoihin siinä.
Ongelmahan oli omalla kohdalla helppo korjata: Lukkosulaa suihkuttelin lukkopesiin ovien sisäkanttiin. Sen koommin ei ole nikotellut lukot.
Muistakaa ihmiset että se lukkosulakin on olemassa. Ei aina tarvitse kaivella lämpöpuhaltimia esiin :thumbsup:
Ongelma noissa on kans se lukkopesän puolelta melko avoin rakenne, öljy, pöly, seilaava lämpötila ja sen mukanaan tuoma kosteus. Siihen kun yhdistää sen lukkoa pyörittävän moottorin normaalin liikeradan, mikä on just tyyliin puoli kierrosta eteen, puoli taakse, niin paska vaan kertyy sinne liikeradan toisiin päihin, ja ilmeisesti moottorin sisuskaluihin asti. Sillä tuo takalukkoon laittamiskikka oli kätevä, kun sen moottorin saa pyörimään ihan ympäri, kun laittaa ovia takalukkoon lukon sijasta. Ainakaan itsellä ei siis sisäkahvoista aukea ovet tuolloin.
LeoN0998
