USB C kaapelit ja laturit
Onko tuollaisesta emon 20pin USB 3.2 Gen 1 -liittimestä mahdollista saada ulos kaksi Type C -liitintä etupaneelia varten? Modaisin kotelon omaan 5,25"-etulevyyn kiinni 2 tuollaista naarasliitintä, jos löytyisi sopiva, kuvan tapainen 3.2 Gen 1 kaapeli, yhdellä tai ihanteellisimmin kahdella liittimellä?
kuva:
Edit: Ja jos tuohon ei saa kahta liitintä ja kuvan oikean laidan piuha osoittautuu muuten hyväksi vaihtoehdoksi, niin menetänkö käytännössä mitään sen ollessa nimellisesti USB 3.1 -mallia, liittimen 3.2 sijaan? Wikipedian mukaan 3.1 Gen 2 ja 3.2 Gen 1 on ainakin nopeuden osalta samoja (5 Gbps). Tuosta saisi tuon liittimen kätevästi ruuvit irrottamalla irti takaraudasta ja esim. kuumaliimalla kiinni etupaneelin tehdyn siistiin Type-C:n muotoisen aukon suulle.
Up. Kaipaisin tähän vastauksia.
Jonkin sortin usb hubi tarvittaisiin tuohon väliin jakamaan se yksi usb10G (kuvan emolevyliitin tuli käytttöön 10g mukana), ei pelkällä kaapelilla onnistu kahdelle laitteella jakaminen. Koteloistakin löytyy hubit jakamaan niitä portteja, 5G tosin ainakin käyttämässäni kotelossa/emolevyssä ihan eri liittimellä, emolevyn usb 5g - > 3 A-portiksi. Itsellä aivan liian lyhyt lian-li 3.1 (10g) kaapeli käytössä (1 usb-c), kun tarvitsen cpun hoitamaa usb nopeutta.
3.0, 3.1 gen 1, 3.2 gen 1x1 = 5G
3.1 gen 2, 3.2 gen 2x1 = 10G
3.2 gen 2x2 = 20G
4 ....
Auttakaa tyhmää. En osaa enkä ymmärrä.
Ostin kaapelin kiinasta 2m ja 1m. Samaa merkkiä.
Nyt ongelma 2m kaapelissa. Laturi on ihan aito xiaomi. Samsung a20e sanoo että lataus on hidasta tms. Tarkista liitäntä Ajoittain.
Silloin latausaika-arvio pohjasta menee 3-4h, heti kun liitän alkuperäiseen johtoon arvio on 1 h kuten pitää.
Missä vika? Voi auttaa kiinakaapeliin se, että tuulettaa sen pois ja takaisin 2 krt, tai puhaltaa kaapeliin tai liitäntään. Miksi kuitenkin toimii alkuperäisellä? onko siis ko. aliexpress kaapeli oikeasti roskiskamaa? Onneksi oli toimitus myöhäinen niin sain refundia...
Puhelin ei siis oikeastaan lataudu kuin 1% varteissa kun tuo ilmoitus on näytöllä että lataus hidasta.
Paska kaapeli, roskiin vaan ennen kuon hajottaa puhelimen…
Sitä ajattelin, että onko vika missä. Kai sitä on sinne heitettävä ja ostettava alkuperäinen samsung-tarvikelaturi ja 1,5m johto.
Nyt kun tulli ja kaikki kiinatilauksissa, niin en taida vaivautua sieltä enää rihkamaa ostaakaan.
Kaapelin merkki, jos jotain kiinnostaa: CELBRO. Myös puhelimen näyttö ovelasti häiröilee kun siinä on laite kiinni.
Kaapeli oli markkinoitu fast chargena, ja silloin kun fast charge puhelin oli, niin toimi minuutin se fast charge kunnes tipahti. Nyt testasin myös halvemmassa varaluurissa a20e ja siinäkin tuo hitaus esiintyy. Kaikenmaailman roskaa sitä kiinassa tehdäänkin.
Tehtaan nimi: Shenzhen CellBro technology.
Auta valitsemaan pd-laturi
katselin nettiä, niin voitko auttaa löytämään jonkin edullisen vaihtoehdon. tämä oli loppuunmyyty: Celly Power Delivery -laturi 45 W | DNA
Eli tulisi Nintendo Switchin 12000 mah kokoisen akun lataamiseen. Tavallinen laturi lataa sitä 3 vuorokautta..
Baseuksen laturit ovat hyvin toimineet. Amazonista lähtee kolmella kympillä runsaasti PD jännite/virtakomboja tarjoava malli.
Kunnon USB-C kaapeleita kannattaa laittaa samaan tilaukseen, jotta saa hinnan yli sen reilun neljän kympin ja Amazonin ilmaiset toimituskulut.
Myös Ankerin laturit ovat hyvin toimineet, niissä vaan hinta on yleensä pari kymppiä kalliimpi samantyyppisiin Baseuksiin verrattuna.
Kanttiiko mun myös tämä tilata? Tuon laturin mukanako ei siis tule johtoa? Baseus USB C Ladekabel 2M, 100W USB C auf USB C Kabel 20V/5A PD Schnellladekabel mit E-Mark Chip Compatible mit MacBook Pro, MacBook, iPad Pro 2020, 2018, MacBook Air, ChromeBook Pixel, Surface Book : Amazon.de: Computer & Zubehör
Kunhan tuolta amazonista teen tilauksen, niin voitko auttaa että mitkä 3 johtoa ostaisin viellä tuohon? Siis löydätkö tuolta jotkut linkit suoraan, niin katson myöhemmin. Kun voisihan tuota käyttää puhelimienki lataukseen eikä ainoastaan vain virtapankin käyttöön.
2 kpl type-c --> type-c-johtoja
1 kpl usb --> type-c-johto
Eikös jotku puhelimet osaa kans ladata vähän hurjempaa vauhtia jos on kyseinen laturi käytössä?
Tai vois se toinen johto olla vaikka type-c --> iphonen-johto.
Tuossa saattaa tulla yksi USB-C - USB-C-kaapeli mukana, kun ostajien kysymyksien vastauksessa on myyjältä, että olisi. Toisaalta sitä kaapelia ei ole listattu paketin sisällössä erikseen, niin voi olla, että vastaus kysymykseen on ollut aiempaan malliin tms. Ja aina niitä piuhoja tarvitsee, kun on hukassa tai rikkoontuu kovassa käytössä, niin hyvä ottaa samalla tilaukseen.
Tuon linkkaamasi kaapelin pitäisi toimia hyvin. Jos iPhonea lataa, niin USB-C - Lightning-kaapeli toimii tehokkaimmin, esim. Anker PowerLine II USB C auf Lightning Kabel,90 cm lang, MFi-Zertifiziert, für iphone 12/11/11 Pro/11 Pro max/X/XS/XR/XS Max / 8 / 8 Plus, für Typ-C Ladegeräte,Unterstützt Power Delivery: Amazon.de: Computer & Zubehör
Mikäli useampaa virtasyöppöä/pikaladattavaa laitetta samaan aikaan eri porteista lataa, niin kokonaisteho ei tietenkään voi ylittää laturin 65 W maksimitehoa. Baseuksen tuotekuvauksessa on kuvassa aika hyvin listattu millä maksimiteholla mikäkin portti voi ladata, jos on yksi, kaksi tai kolme kaapelia aktiivisena.
Ennenkuin ostat yhtään mitään, kannattaa selvittää, että mitä usb-pd jännitteitä ja virtoja se akku tukee…. Muuten voi olla turha ostos.
Tavallisella 5V2A usb-laturilla pitäisi ladata 12Ah akku täyteen n. 6-8 tunnissa, että jos kolme päivää kestää, niin jotain on varmaan rikki.
Tämä oleellista, sellainen laturi mikä tukee kohteen lataustekniikoita / protokollia.
Jokin random tavallinen laturi, voi tarkoittaa mitä vaan, eli tulee mieleen että yhteistä speksia ei ole ollut, jolloin ladattava kohde on ottanut sen minkä uskaltanut, ehkä vain 2,5W, jos sitäkään
12Ah akku varmaan tyyppillisen markkinointi tavan mukaan tarkoittanut 12Ah 3,6v nimellisjännitettä, no silloin 5V , 500ma pitäs suoritua nopeammin kuin kolmessa vuorokaudessa, mutta voi silti olla ihan ehjä ja toimiva ja jolloin yhteensopivalla powerilla suorituu nopeammin.
Jos joku tarvike akkupankki, niin sen lataustekniikka voi olla olla hidas ja "tyhmä":
Mistä sais kätevästi 80cm thunderbolt 4 kaapelin? Usb4 löytyi verkkiksestä, mutta se ei taida olla täysin sama.
Tilasin tuon.
Laita kokemuksia kun saat kaapelin näppeihin. Itsellä kanssa edessä tarve saman mittaiselle thunderbolt 4 kaapelille.
Mitenköhän Apple kiertää tämän? Ottavat koko portin pois ja lataus vain magsafella?
Ei nyt sinänsä taida liittyä ketjun aiheeseen mutta onhan tuota on huhuttu jonkin aikaa, että latausporttikin saisi aikanaan kyytiä. Macbookeista ja iPadeista löytyy jo USB C niin voisivat suosiolla tintata sen puhelimeenkin. Jos olisin Applen laitteiden käyttäjä niin itseäni ainakin ärsyttäisi tuo, että saman lafkan puhelimissa ja high-end padeissa on erilainen latausliitin.
Tuo on juuri se syy miksi en tällä hetkellä harkitse iPhone tuotteita.
USB-C läppäri on, over head kuulokkeet, in ear kuulokkeet ja puhelin.
Tuntuisi kurjalta että joukon kallein laite vaatisi jonkun Lighting liitännän. Crapple meininkiä moinen.
Noita kiinakaapeleita (aliexress en lähtisi enää ostamaan), hirveän moni kaapeli lupaillut vaikka miten nopeaa super fast latausta 4A, mutta accubattery näyttää max 2A. Pikalataus ei toimi.
Roskiin meni jokainen kaapeli minkä alista ostin. Nyt ostin kotimaasta Belkin kaapelin ja on toiminut. Hinta oli toki suolainen, mutta jospa toimisi.
Paras kaapeli on Samsungin luurin mukana tuleva/laturipaketissa. Onko tietoa mistä sen saa yksittäin?
Amazon myy ko. kaapelista feikkiä kiinakopiota.
Etsinnässä olisi laadukas USB-C 3.0 datakaapeli 3metrin mitassa.
- USB-C <-> USB-C kaapeli
- min. USB 3.0 nopeudet, myös data, ei vain latausvirta
- pituus min. 3m
- laadukas, kestävä
- miel. joustava, eikä ylijäykkä/paksu
Olen kokeillut kasan erilaisia Amazonista ja muualta (Amazon basics, Baseus, UGreen, jne). Kaikissa on joitain ongelmia, riippuen aina USB-laitteesta ja/tai portista, jossa sitä käytetään (ei riittävästi virtaa, data tippuu, jne).
Parhaimmat ovat tähän saakka olleet paksuja ja jäykkiä, mutta eivät oikein toimi USB-C -kuulokkeiden kanssa, koska aiheuttavat kohtuutonta mekaanista kuormaa kuulokkeen USB-C -liittimelle, ja kun päätään kääntää, niin jäykkä kaapeli kampeaa vastaan (mekaaninen rasitus liittimiin ja toisinaan myös häiriöäänet kuulokkeisiin).
2 metrin mitassa olen löytänyt kasan ihan hyviä ja toimivia kaapeleita. 3m tuntuu olevan jo useimmille valmistajille vaikeata saada toimimaan kunnolla.
- pituus min. 3m
- laadukas, kestävä
2 metriä taitaa olla maksimipituus jos haluaa speksit (USB-IF) täyttäviä johtoja
Juu, toki on. Silti pari (kallista) jenkkifirmaa myy ihan toimivi 7m saakka. Oculus foorumeissa myös käyttäjiä, jotka testaavat 3m kaapeleita ja mittaavat 1.5-1.8Gbps siirtonopeuksia. Näitä samoja kaapeleita vain tuntuu huonosti löytyvän EU-alueelta. Siksi etsin vaihtoehtoja.
Tuolta löytyy laatua:
Noita on mulla muutama käytössä ja on kyllä hyviä. Minun kaapelit kyllä on tosi jäykkiä ja pitkät kaapelit usein aika sotkussa. Mut kestäviä ja toimintavarmoja on olleet.
Osaisko joku jeesata, mistä vois löytyy erityisen pieniliitinrunkoisen, oisko toi nyt sitten USB mini-B-tyyppisen johdon? Toinen pää normi type A. Mp-kypärän jarruvalossa muuten standardi-liitin, mutta perkuleen liittimen rungosta tehty kiusallaan erikoismallinen - erikoisen pieni ja kapea -, eikä normaalit kaapelit mahdu tuonne jarruvaloon sen lataamiseksi. Jos jostain löytäisi, niin ei tarvitsisi olla tuon yhden ainoan alkuperäispiuhan varassa, eikä toisaalta viitsi maksaa pariakymppiä originaalikaapelista:
kuvat piuhasta:
Yritin yhden mini-A-kaapelin liitinrungoa hioa Dremelillä pienemmäksi, mutta kun sain liittimen lopulta mahtumaan jarruvaloon, niin oli joutunut hiomaan varovasti jo johtimiin asti, eikä johto enää toiminut.
Yleensä noissa USB piuhoissa, oli sitten micro, mini tai C -mallinen, niin se itse metallinen liitinrunko on standardikokoinen, mutta ne ympäröivät muovit on valettu johonkin haluttuun muotoon. Eli veikkaisin että helpoin tapa löytää sopiva kaapeli on ottaa mikä tahansa geneerinen mini-USB kaapeli ja vuolla sitä liittimen suojamuovia pois terävällä mattopuukolla sen verran että saa sopimaan riittävän syvälle tuonne. Sen liitinrungon suojamuovin voi vuolla vaikka kokonaan pois ja vetää siihen päälle kutistesukan, mikä vähän jäykistää myös sitä johtoa ja liittimen kiinnittäminen saattaa olla helpompaa...
kuvat piuhasta:
Tässä on yksi (malli AMST-V3ST), mutta kestävyys voi olla heikkoa koska juotoksiin kohdistuu enemmän rasitusta kuin paremmin mekaanisesti suojatussa valmiissa kaapelissa nimenomaan sen liittimen muovikuoren puuttumisen vuoksi. Hinta on myös korkeahko, mutta taitaa myyntivolyymit olla melko alhaiset tuollaisella kaapelilla
Erinomaista. Kiitos.
Onkohan tässä kyse viallisesta laturista vai yksinkertaisesti yhteensopimattomuudesta?
Laturi 1: Samsung EP-TA200 (5,0 V = 2,0 A, 10,0 W; 9,0 V = 1,67 A, 15,0 W) ja mukana tullut USB-C -johto. Adaptive fast charging lukee kyljessä, muttei Qualcommin Quick charge logoa tms. Lataa ihan nopeasti Galaxy Active -tabletin jonka mukana tuli.
Laturi 2: Asus PA-1070-07 (5,2 V =1,35 A), tullut vuosia sitten Nexus 7 -tabletin mukana.
Jos yritän ladata Samsungilla Nokian puhelinta, näytölle tulee "Ladataan" mutta hetken päästä lataus loppuu, ei siis lataa edes ns. hitaasti. Samsungin johto Asuksen laturissa lataa puhelimen, toki hitaammin kuin Nokian oma laturi, joka ei ole nyt käsillä mutta muistaakseni jonkin verran tehokkaampi kuin Samsung.
Mistä kivijalka myymälästä(pääkaupungin seudulta) voisi bongata usb-c->lighting adapterin?
    252,6 KB · Luettu: 22
Itsellä oli sama ongelma Samsungin laturilla Xperia XZ1 Compactin kanssa. Ilmeisesti Samsungin Adaptive Fast Charging rikkoo yhteensopivuuden. Kun pikalaturit alkoivat yleistymään, niin jokainen valmistaja alkoi kiireellä kehittämään omaa tekniikkaa mutta yhteensopivuus unohtui. Näistä on ollut aiemmin juttua.
Esimerkiksi Oneplus 7 Pro -mallin latausteho oli Oneplussan virallisella laturilla ja johdolla jopa 32,2 wattia, kun taas lähes millä tahansa muulla yhdistelmällä latausteho putoaa noin 7 wattiin tai hieman yli.
Sama toistuu mallista toiseen, lataustehon vaihdellessa yleensä 7-10 watin välillä.
Erikoisin esimerkki on Samsung Galaxy S10e, jolle Huawein laturi on myrkkyä, mikäli johtona on Samsungin tai Oneplussan johto: latausteho putoaa tällöin optimaalisimmasta 16 watista jopa vain 1,7 wattiin. Sillä tahdilla puhelimen lataamisesta ei tule oikein mitään.
For example, 2021’s Oppo Find X3 Pro refuses to fast charge with anything except Oppo’s SuperVooc chargers.
Nykyään tilanne on vähän parantunut ja kaikkien pikalataustekniikoiden pitäisi olla yhteensopivia USB PD:n kanssa.
Tuollaisen hankin vuosi sitten läppärin ja EGPU:n väliin. Ei valittamista toistaiseksi.
edit: eipä hakenutkaan tietoja linkkiin tällä kertaa, joten tässä:
Thunderbolt 3 Cable (6.6 ft/2 m/40 Gbps), Maxonar TB3 Certified USB C 4.0 Cable 20 V/5 A 100 W Supports 1x 5 K 60 Hz or Double 4 K 60 Hz Monitor, External SSD, eGpu (External GPU), USB-C Docking Station
Onko saavutettu konsensus millainen 2m kaapeli kannattaisi amazon.de tilata joka tukee 10Gbps siirtonopeutta, nopeaa latausta yms?
Tämä menossa ostoon; https://www.amazon.de/Nimaso-Charging-SuperSpeed-MacBook-Galaxy/dp/B0874HH4ZZ/
Vastaan itse itselleni. Kaapeli ostettu ja ollut käytössä hetken. Kaapeli kytketyy hyvin puhelimeen ja on muutenkin laadukkaan oloinen, UGreen USB-C kaapeli tuntuu aika rimpulalta tämän jälkeen.
Tässä vielä vertailua tiedostonsiirrossa vanhan (UGreen) ja uuden (Nimaso) välillä, puhelimena OnePlus 7T Pro.
(kuvassa pistin max 42MB/s koska tämä näkyy välillä, kuvassa tällä kertaa 41 MB/s)
Onko suositella langatonta latausalustaa autoon, jossa ei ole perinteistä ritilämallista tuuletusaukkoa? Ja onko ylipäätään suositeltavaa pitää aina ajossa puhelinta tuollaisessa latauksessa?
Puhelimena iPhone 12 mini.
omat kokemukset langattomasta latauksesta, että puhelin kuumenee tosi paljon, jos se vielä on ritilän takana talvella kun auto puhaltaa lisää lämpöä niin ei sen akulle varmaan hyvää tee. Nykyisissä puhelimissa sentään alkaa olla vaihtoehtoja asetuksissa laittaa pikalataukset pois, mikä tietty ei koske langatonta, mutta suositeltavaa on jokatapauksessa.
Tarvis löytää USB-C -> Lightning kaapeleita (~1 metrin) joissa on lightning-liittimessä valo. Ollut mm. autossa vuosia käytössä ja on sen verran kätevä että haluaa lisää. Nykyiset on Baseuksen ja USB-A. Oikeastaan ainoa vaatimus on että valo on päällä jos kaapelissa on virtaa, kuvassa esimerkki. Ja joo, MFI-serti pitäis toki olla kans.
Nyt tuntuu että on selattu Amazon, Ebay, Alibaba jne ja heikolta näyttää, tietääkö joku jotain?
    206,4 KB · Luettu: 80
Testattua: tiedonsiirto puhelimeen koneesta. Sisäiseen muistiin. 2.9 Gb Linux Ubuntu.
Kiinalainen kaapeli fast charge Cellbro 1 m: 1 minuutti 18 sekunti
Kiinalainen kaapeli fast charge Dash 1 m: 1 minuuttia 13 sekunti
Alkuperäinen samsung kaapeli 1 m: 1 minuutti 17 sekuntia
Kiinalainen kaapeli = Aliexpress
Ei nuo nyt mitään huonoja sentään ole ja samsung-hinnalla saa useita kiinakaapeleita.
Tiedonsiirrossa ei varmasti tänä päivänä isoja eroja enää saa, mutta kokeileppas nykyaikaisen puhelimen lataamista noilla kaapeleilla. Kävin useamman Amazonin kaapelin läpi (sekä usbA>usbC, että suoria usbC>usbC) ennen kuin suostuin uskomaan, että Raspberryn haluama 5V3A vaati OnePlussan Warpcharge-kaapelin ostamisen kivijalasta. Ja tuo 3A ei nykyisillä pikalatureilla ole mikään erikoinen virtamäärä edes...
Tuo on totta.
Cellbro markkinoi alissa fast chargea, mutta Samsunging pikalaturilla ei fast chargea luurissa näy. Onneksi disputesin tuon ja sain rahat takaisin.
Alkuperäisellä kaapelilla se näkyy ja toimii.
Dash-kaapeli fast charge onnekseni toimii pikalatauksena eikä puhelimen latausarviossa ole merkittävää etua originaaliin kaapeliin. Harmi, etten ostanut niitä lisää.
Xiaomiin tarttis ostaa uusi laturi ja adapteri. Sen 33w sais olla tehoa ja johdolla pituutta mielellään se 2m. Onko suositella mitään mistä tulisi nopeasti? Alkuperäinen johto heikossa kunnossa ja adapteri vähän kärsinyt.
Mitä lataus tekniikoita Raspberrysi tukee? (alkuun ei kai mitään, imi vain virtaa)
En tarkkaan tiedä, mutta USB-C pitäisi 3A tukea, mutta jos sinulla jokin USB-A lähtö, niin se ei tue ja fiksu poweri rajoittaa virtaa, vaikka asikas yrittäisi virtaa imeä yli USB perustason.
Ja tolkullinen asiakas ei ime virtaa ennenkuin se on saanut asian sovittua powerin kanssa. (aikoinaan oli kaapelit latausta varten jossain passiivinen kytkentä kertomaa)
Jotkin rasbit on ymmärtääkseni aika herkkiä jännitteen syötön suhteen, joten en epäile yhtää etteikö moiset virrat voisi olla herkkä myös kaapelista, varsinkin jos powerikin jänniteeltään alarajoilla virtojen heiluessa.
(tuli mieleen tuosta OnePlus pikalataus kaapelista) Ison tehon USB-C latauskaapelit erikseen, ilman niitä USB-C PD asiakas ei ota isoja tehoja. (ja tuskin poweri tarjoaa) Noita tarvitaan huomattavasti suuremmilla Watti määrillä, kuvittelin että 5V 3A menisi ilmankin.
Mutta pointtisi oli, että jos jollain kaapelilla saa bitit liikkuu, niin ei kerro vielä laadukkuudesta mitään. Siitä samaa mieltä. (ei edes datakäytössä)
Siksi roskakauppiaat kinuaa arvostelua heti toimituksen jälkeen.
Meni Dellin näytön mukana tullut USB-C kaapeli rikki ja yllätyin miten vaikea löytää vaihtoehtoja missä yli 60w PD, 4k video ja pituutta 2 metriä.
Löytyisiköhän täältä apuja ja kokemuksia em. letkuista?
Oma Dellin mukana tullut USB-C oli hankalan jäykkää materiaalia. Korvasin kyseisen Thinkpadin telakan mukana tulleella paljon notkeammalla johdolla. Hieman pidempää vielä kyllä kaipaisi, onkohan oma ehkä metrin tai puolitoista.
Ei varsinaisesti liity otsikon aiheeseen, mutta täällä voisi olla tietoa eli mistä mahtaisi saada laadukkaan lightning jatkokaapelin? Eli lightning uros-naaras kaapeli. Mitalla ei niin väliä jos jonnekiin 0,5-1m maastoon osuu.
asiallinen kaveri
