USB C kaapelit ja laturit
Hmm, piuhahan tulee sen laturin kanssa? Minusta datanopeus olisi olennaisempi juttu, jos piuhaa ostaisi.
Sulla joku tietty laturi mielessä ?
Noin yleistän, USB-C latauskäytössä perus piuhalla ei saa ladata isoilla tehoilla (estetty), sitä varten on merkitystä millä spekseille se piuha tehty jos mennään yli 60W tehoihin.
Noin muutenkin laturinpiuhat voivat olla aika kovalla käytölä jolloin sen laadulla on merkitystä, ja osalle se pituus on tärkeä. Latauskäytössä datannoepudet ei ole se juttu, tärkeää että kättelee ja datayhteyden peris toimivuus niin ei yllätä jos siihen joskus tarvii.
Itse powerin, laturin mukana ei välttämättä tule piuhaa ja jos tuleekin niin ehkä vain yksi joka ei välttämättä kummoinen, ja laatulaturin kohdalla sen piuhan elikaari yleensä lyhyempi.
Uutta minulle. Mikäs usb c-laturi myydään ilman piuhaa?
Ja mikä sen piuhan vanhentaa? Ja miksi laturin mukana tulisi piuha jolla ei saa ladattua kuten laturia markkinoidaan? Mikäs businessmalli se olisi?
Ei kyllä tule googlen oman 45W laturin kanssa. Datanopeus ei kyllä itseä kiinnosta tippaakaan, jos ostan piuhan lataamista varten. Jaksa alkaa yhtä ainutta piuhaa aina kuljettamaan mukana. Itsellä ainakin on useammassa paikassa laturi & piuha (auto, kotona, jne.)
Ok, itse en tarvtse kun yhden laturin jan piuhan, ja puhelinkin ladataan vain kotona. Jos sitä pitäsi ladata useammin, ostaisin ehkä uuden.
Selvästikään en ole kohde tälle nyt, kun hitaat usbipiuhat datasiirrossa ovat olleet enemmän jurppimassa, kuin se latautuuko puhelin yössä...
Oma puhelin on 5kk vanha Pixel 9, joten tuskin se lataamisen tarve muuttuu uuden ostamalla. Jos sitä puhelinta käyttää muuhunkin kuin soittamiseen, niin akkua kuluu. Reissussa on näppärä autossa ladata puhelinta (navi & musan streamaaminen kuluttaa akkua aika paljon). Samoin muut autossa olevat saattavat haluta ladata puhelinta.
Piuhaa datansiirtoon itse tarvitsen aika vähän kun wifin yli voi datat kotona kohtuu nopeasti siirtää. Jos piuhalla tarvitsee siirtää, niin ainoastaan pöytäkoneella tulee siirrettyä ja käyttää sitten tuota alkuperäistä piuhaa.
Ajattelin vaan kysellä kokemuksia toimivista kaapeleista kun tuo Suomesta ostettu haplis 60W latausta mainostanut piuha ei todellisuudessa osaa näköjään kätellä ja aloittaa latausta kuten kuuluu. Siitä tuli mieleen, että onko näille jotain muitakin vaatimuksia, kun tuki PD latauksella x teholla..
Nopeasti kaksi syytä, se kauniimpi, asiakaalla voi olla ennestään latauspiuha, esim puhelimen mukana tullut. Ja ei ole yhtä kaikkien tarpeisiin sopivaa piuhaa.
Toinen, lisämyynti. myyjä vo myydä asiakkaalle asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan piuha, tai piuhoja.
Se piuha ahkerassa käytössä saavuuttaa elinkaarensalopun, itse kaapeli, liittimet, ihan vain "Kulumalla", tai sitten saa kovempaa kohtelua, esim jää tuolinjalan alle, oven väliin, koira syö jne.
Ja piuhoja on monenalsia, ei ole yhtä kaikkeen sopivaa, toki voisi mukana tulla kasa kaapeleita, ja sellaisia kaapeleita missä tuki myynti hetken tunneteuilla standaretille ja olla sitten ne kolme tai useampi pää. lyhyttä ja pitkään. Se onko selaliselle kysyntää riittävästi, yksi versio on kaupan tuotteista paketteja, osta laturi ja pari piuhaa hintaan x.
Itse taas suosin langattomuutta, mutta on mulla useampi laturi ja johto millä ladata nopeammin, mikäli tarvetta ilmenee.
Ikealta tullut vihdoinkin 65-wattinen laturi :tup:
Voisko joku linkata Alista kohtuuhintasen ja hyvän seinälaturin millä latailla taskulamppuja ja muita?
Yritin linkata Baseus "storeen" latureihin, mutta ei nyt onnistunut. Katso onko heillä EU alueelta myyntiä. Ja varmista EU liittimet.
Mieti samalla millaista kaipaa, montako porttia, USB-C vai USB-A liittimille, onko kaikki ihan perus USB jännitteellä ladattavia, vai jotain pikalatausta. Onko lisäarvoa jos liittimet "pöydällä" vai ihan ns pistorasia mallia.
Katso samalla kaapelit.
Mutta olet varmaan miettinyt, mutta jos vielä uduestaan mietit että jos ostaisit Suomesta kivijalasta, varsinkin jos ihan kotosalla lataillaan. Jos Ikea lähellä niin hintakaan ei juttu. Tietenkn jos pieni budjetti ja etämyynnistä, niin rahdit voi iskeä.
Edit
Baseuksen linkin aitoutta ei varmistettu.
Baseus EU | Practical. Reliable. Base on User. Tuossa tuon omat sivut.
Joo kiitti pitää kattella. Onkos siitä haittaa jos latailee tolla Oneplus Warp 65w laturilla noita lamppuja?
Onko jollakulla suositella USB-C to USB-C kaapelia jossa olisi:
- Toinen pää suora
- Toinen pää 90° kulmaliittimellä
- 100W latausteho
- Datasiirrolle USB 3.2 Gen2 (tai minkä nyt tarviikaan että saa 4K kuvaa siirreltyä)
- Pituutta 75cm...100cm
Toinen vastaavilla spekseillä, mutta pituutta vähemmän, ehkä 25...50cm, tässä voisi olla vaikka molemmat päät 90° kulmaliittimellä.
Tarvisi läppärin ja työpöytänäytön väliin uuden kaapelin, sekä läppärin ja kannettavan lisänäytön väliin vähän lyhemmän...
Pika googletuksen perusteella tuo USB-C laturi ja jos sulla lamput on USB-C liittimellä niin lampun tai yleiskaapelilla periaatteessa ei pitäisi olla haittaa. En katsonut mitä standarteja ko laturi tukee, mihin tehoihin USB-PD yltää. Ja tsekkaa lamppujesi valmistajan vaatimukset, jos jotain eksoottista/suosituksia. esim minimejä millä lähtee lataan.
OnePlus harrastanut omia latausepksejä, ja sillä oli USB-A liittimellä latureita joista sai ulos kymmenniä watteja, nekin kyllä kätteli jänitteet , muuten 5V, mutta saivat vähän huutia, lähinnä sen takia että toteutus USB-A USB-C kaapelilla ja pelättiin että muiden tekemäst kaapelit ei kestä moisia tehoja.
Edit
OnePlus Warp Charge 65 Power Adapter EU
Output
5.0V 3.0A or 10.0V 6.5A (65.0W MAX)
PDO:5.0V 3.0A / 9.0V 3.0A / 12.0V 3.0A / 15.0V 3.0A / 20.0V 2.25A
PPS:3.3-16.0V 3.0A MAX (45.0W MAX)
Port Type
USB-C
Joo joku kummallisuus siinä on kun lataan tolla Warpilla tai edellisellä puhelinlaturilla niin se lampun latausvalo ei koskaan rupee palamaan vihreää.
Se vihreä syttyy sitten heti kun otan latauspiuhan irti ja kytken takaisin. Ja tuntuu että akkukaan ei lataudu niin täyteen kun jos lataa tietokoneen usb:n kautta.
Jotkin USB-C laitteet on johdotettu toimimaan vain 5V USB-A portista, googlaamalla varmaan löytyy selitys.
Itsellä esim. Jobyn kuvausvalo ja Fuj:tech akkupumppu on tällaisia, jotka ei suostu USB-C portista lataamaan, mutta saman laturin USB-A portista kyllä.
Mukana ei ilmeisesti tullut kaapeleita? tai ainakaan USB-C lataus kaapelia ?
Kuullostaa siltä ette siellä vastaanottavassa ole mitään muuta kytketty kuin ns käyttäjännite, ja USB-C powerissa ei ole alkuun kuin kättynastoissa jotain hitujännitettä, ja kun kaapeli tunnistettu, niin sitten vasta kytketään varsinainen poweri.
Jos tuosta kyse niin hämmentävää koska se kytkennän tunnistus on ymmärtääkseni ihan passiivi komponenteilla tehtäviässä, sen jälkeen saa tulla 5V nimells virta ja isommat sitten jutellaan paremmin.
Molempien mukana tuli USB-A - USB-C kaapeli ja jotain saman tapaista epäillyt, että valmistaja on joissain laitteissa oikonut mutkia ja pelkkä + ja - sieltä tulee, kun taas USB-PD vaatii jotain älyäkin mukaan.
Ärsyttäväähän tuo on, kun ei voi vain lähimpään piuhaan laittaa latautumaan, mutta kun sen kerran hoksaa, että miksi laite ei lataudu, niin osaa kaivella USB-A:ta esille.
Osataanko täällä suositella halpaa USB C laturia auton tupakansytyttimestä?
Eikös UGreen ole ihan ok merkki? Tällä hetkellä katselen tällaista:
On hyvä merkki, itse suosin kyllä aina laturia, missä ei kiinteää piuhaa, koska se kuitenki hajoaa ennemin tai myöhemmin.
Toki kätevähän tuo on autossa kun johto kelaantuu takaisin sisään.
Onko UGreen validi vai onko jotain muita hyviä tarjouksia nyt BF-virrasta tullut vastaan?
VeeSal
