Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Onko kellään kokemusta 39" OLED-näytöistä?
Tässä pähkäillyt 34" ja 39" välillä. Näyttö tulisi pääasiassa ajosimulaattoreihin, mutta myös muita pelejä sekä mahdollisesti elokuvia ja videoita tulee pyöriteltyä.
Nykyinen näyttö on 24" 1080p ja tavallaan pohdin tässä, että kiinnostaako minua enemmän terävämpi kuva vai isompi koko, jolloin myös fovia saisi peleissä isommaksi. Kokeeko kukaan pikselitiheyttä liian alhaiseksi tuossa isommassa näytössä ja sen vuoksi suosisi 34":a? Toisaalta 24" jälkeen tuo 34" on sekin jo valtava eteenpäinmeno nykyiseen verrattuna.
Harmi kun ei ole 1600p OLED-näyttöjä tuossa koossa :)
Io techin discordissa käyttäjä kehui 39" lg:n oledia. Mulla ostoslistalla heti kun tulee käytettynä hyvään hintaan vastaan.
Itse mietin vuosi takaperin samaa asiaa. Hommaisiko LG C4 42" vai ihan 21:9 monitorin.
En viitsinyt kokeilla telkkaria pc:n näyttönä kun tämmöinenkin ketju on olemassa OLED TV- ongelmat missä voi käydä lukemassa monta eri syytä miksi monitori on käytännössä parempi pidemmän päälle.
Pari kuukautta on nyt ollut Acer Predator X45 45" uwqhd. Tämä tuli puhtaasti pelikäyttöön jossa ei ole pieni PPI häirinnyt. Toista on perus työpöytäkäyttö, siihen en voi kyllä missään nimessä suositella. Itselle sweet spot varmaan olis tuo 39" tällä resolla.
Sama Acer itelläkin pelikoneessa. Toi 40" samsung 5k resolla vois olla kyllä kova peruskäyttöön, vaikka ei olekaan Oled.
Kesällä bongasin torista 38" 1600p LG:n, jolla pärjännee aika pitkään ihan surffailussa :)
Mulla oli just se, ja sweet spot kyllä itellä työskentelyyn ja pelailuun. Mut OLED kiima oli liikaa ja 34" tällä hetkellä alla
Näköjään RTINGS nostanut MSI:n MPG 341CQPX parhaaksi UW monitoriksi.
Eikä suotta. Ohan se kyllä parhaita näyttöjä mitä on tullut testattua.
Oikeastaan ainut mistä voisi moittia niin kaapelien liitännät on aika alhaalla. Normi jalustalla haastava saada niitä piiloon ettei näy näytön alta. Jos on varressa kiinni niin ei varmaan sekään haittaa.
Jep, tuolla on ilo pelailla.Oli hyvä ostos 849e hintaan, vielä verovähennyksetkin päälle. 😁
Onko yhtää äänekäs monitori tai mitään muutakaan kritiikin aihetta? Olediin siirtyminen kinostais kun TV:ssä siihen tuli siirryttyä ja kaipais tän vanhan VA paneelin vaihtoon.
Ei pidä mitään ääntä. Tai en ainakaan omastani kuule. En tiedä kuuluisiko jossain täysin hiljaisessa tilassa mutta itsellä samassa huoneessa aina vähintään ilmanpuhdistin pitämässä hentoa pöhinää.
Ei pidä mitään ääntä, tässähän on jotkut heatsinkit tuolla taustapuolella eikä tuulettimia.
Aivan loistava kampe, jos keksimällä keksii niin ainoa hyvin pienen kritiikin aihe on tuo johtojen läpivienti (minkä joku mainitsi edelläkin) mikä on melko alhaalla jalustassa. Ratkaisin asian emon mukana tulleilla velcro-nauhoilla ja sain niputettua aika nätisti pois silmistä. Muuten ne jää vähän mutkalle pullottamaan näytön vasemman puolen alareunan taakse jos tällainen haittaa...
Tuli pitkään tätä odoteltua ja lunasti kyllä kaikki odotukset.
Siirryin itse Xiaomi 34" VA Ultrawidestä ja tulihan tuolla pari vuotta mentyä tyytyväisenä mutta nyt huomaa miten älytön ero käytössä on. Arvasin kyllä kun sama "miksi en hommannut aiemmin" efekti tuli telkkarin kanssa kun aikoinaan OLEDiin siirryin, mutta tässä oli just ne ominaisuudet mitä halusin (mm. USB-C PD 98W niin saa duuniläppärin kiinni yhdellä piuhalla) niin päätin tätä joka tapauksessa odotella vaikka olikin muut mallit ensin liipasimella.
Täällä ensimmäinen näyttö piti ikävää vinkumista ja siinä oli todella pahaa flickeröintiä. Se olikin asiakaspalautus joka myytiin ihan uutena. Ei ollut edes suojakalvoa kiinni. Palautin sen ja tilasin uuden. Nyt täysin hiljainen ja ei muutakaan ongelmaa.
Näköjään tullut uusi firmis ainakin 341CQPX:lle. En ole vielä testannut.
mm. Optimized the EOTF curve of Peak 1000 nits. Boost the HDR brightness with difference APL mechanism.
LG:ltä vissiin huhtikuun puolella pitäisi 34" ja 45" 5k2k uw:t tulla saataville. Onko kellään luotettavaa tietoa/sivua mistä saisi varmuuden?
Varmaan sopiva ketju kysyä ehdotuksia UW-näytölle? Tarkoitus olisi korvata kaksi 27" näyttöä yhdellä tulevaisuudessa. Käyttötarkoitus kasuaalisen pelaamisen ja simulaattoriajon lisäksi graafinen työ ja kuvankäsittely, eli aikalailla joka paikan höylä etsinnässä. Budjetti vaikkapa tonnin luokkaa. Mitä tuossa mittailin, niin 38-tuumainen sopisi vallan mainiosti. Tuleeko mieleen näillä kriteereillä jotain tiettyä mallia tai tiedossa, että olisi tulossa mitä kannattaa odottaa?
Lg:ltä loppuvuodesta 39" 5k2k uw 240hz OLED. Tosin ostettua saa vasta varmaan 2026 puolella jonkun matkaa, mutta kriteereihin ainakin passaa. Paitsi budjetti todennäköisesti.
Miten tou käytännössä toimii et luvatasn DPn kautta täysi reso ja hz mutta dp1.4 ei tue moista vaan pitäs olla 2.0 afaik.
Rtings: "While you can reach the max refresh rate with a 1440p resolution over DisplayPort and HDMI, DisplayPort connections require Display Stream Compression (DSC) to do so. Most modern graphics cards support DSC. You can disable DSC on the monitor, but if you do so, the refresh rate is lowered over DisplayPort to 165Hz with 8-bit color or 120Hz with 10-bit color."
Wikipedia: "Although DSC is not mathematically lossless, it meets the ISO/IEC 29170 standard for "visually lossless" compression, a form of compression in which "the user cannot tell the difference between a compressed and uncompressed image".
Tää olikin hyvä tieto, koska ihmettelin juuri kun firmiksen kyseiseen näyttöön päivitin, miksi on 165Hz.
Oliko sulla muuten DP-kaapelia tossa mukana. Gigantti ei sitä listaa olevanaan, mutta RATINGSin mukaan sellanen on paketissa. JA minkä mittanen se on jos sellanen on mukana?
DP ja HDMI molemmat tuli mukana. Mitähän noi olis, joku normi 1,5 metriä varmaan arviolta. Riittää ongelmitta lattialla olevasta koneesta pystyasennossa olevan sähköpöydän päällä näyttöön.
45” tulee varmaan piakkoin ja 39” saa oottaa melki vuoden. 39” odotus laittaa kyllä jäitä housuihin 5090 oston suhteen
Joo viimeisin minkä ite oon lukenut ni arvio ois maalis-huhtikuu et 45" kauppoihin ja toi 39" nyt ni saattaa aikaistua tai sit taas ens vuonna 🫣
Tuo 45 vois olla jopa ihan kiva, ppi parantuis vanhasta ja kokokin kasvais että tuntuis senki puolesta upgrade. Ei vaan taida mitkää pelit pyöriä kohtuudella tolla resoluutiolla. Onko noiden hinnoista ollut mitää huhua? Riittääkö 1500e tommoseen.
Välillä on tuntunut et kaipais nimenomaan konkreettista korkeutta vähän kuvaan.
Onko noissa oikeasti noin paljon parempi kirkkaus ku vaikka tossa MSIn MpG34cqpx.
Oikeastaan tuntuu ettei mitään syytä ostaa kohta 45" kun pienellä odotetulla saa sitten 39" samalla resoluutiolla eli paremmalla ppi..
Nykyinen mulla on toi 45" mut 3440 resolla, niin tästä ainakin revikoissa sanottu et kirkkaus huono, mut eipä tuo mua haittaa ku ei oo ku jalkalamppu himmeenä olkkarissa lisäks. Gigantin sivuilla näyttää toi msi 250 nitiä ja LG 275 nitiä (siis mikä mulla nyt on).
niin Noihin verrattuna toi 1300 kuulostaa aika hurjalta.
Täs vielä tää mun ja ton msi:n väliset mittaukset: Vasemmalla LG 3440x1440 ja oikealla MSI.
No jos menee ens vuodelle, siihen revikat ja saatavuus päälle nii ollaan jossain 26 kesässä ennen ku se näyttö istuu pöydällä. Sit onki tulossa just ihan kohta joku toinen vielä parempi jos pienesti vaan odottelee. Viimeksi "pieni odottelu" kesti itellä sen 8kk ku aikanaan odottelin tätä näyttöä.
Kyl itelle se koon kasvatus olis ppitä isompi upgrade.
Onkohan tuo 1300 sit joku peak hdr kirkkaus, mikä on tonnin tossa msissä.
Onko qdoledeists mitään lupailuja tossa koossa ja hz määrillä. Tuo 240hz vois olla ihan hyvä noita framegenejä ajatellen.
Hyöty monitorin koosta riippuu vain ja ainoastaan katseluetäisyydestä. Pidemmälle etäisyydelle 45" on parempi.
Itseäkin 39" kiinnostelee selvästi enemmän. 240 Hz plussaa kevyissä peleissä. FG:lle en anna mitään painoarvoa, enkä usko mihinkään mullistavaan kehitykseen mikä "korjaisi" sen lähitulevaisuudessa.
5K2K resolla DLSS/FSR balanced näyttää erittäin hyvältä. Sanoisin RTX 4080:n ja sitä tehokkaampien korttien pyörittävän jo kohtuudella. Itse olen useamman yksinpelin pelannut läpi 4536x1943 resolla (3440x1440 + DLDSR 1.78x) RTX 4070:llä.
Nyt saa edullisesti HalpaHallista Xiaomi G34wQi kaarevan pelinäytön.
Hinta 259€ ja ilmaiset toimitukset myymälään yli 50€ ostoihin.
Ei tuo 259€ ole edullisin hinta ko. näytöllä, Kärkkäinen taisi myydä viime vuoden puolella 229€.
Itsellä on tuo käytössä ja ei ollenkaan hullumpi ostos tuohon hintaan:
- 34" 21:9
- 3440 x 1440
- 180Hz
- 1 Ms
- 1500R
- 350 Nits / 4000:1
- 2xDP (180Hz) ja 2xHDMI (100Hz) sekä 3.5mm audio out
- Freesync Premium
- Tehtaalla kalibroitu (kirjallinen todistus mukana)
- Säädettävä jalusta (ylös-alas, sivuille ja tilt), VESA 75x75
- 10bit värit Windowsissa, jos jättää näytön virkistystaajuuden 144Hz tai alle, sen yli 8bit
Värit on omiin puusilmiin hyvät suoraan paketista, en ole säätänyt muuta kuin vähän kirkkautta nostin oletusarvosta.
- 21:9
- 3440 x 1440
- 180Hz
- 1 Ms
- 1500R
- 350 Nits / 4000:1
- Freesync Premium
Olisin luultavasti päätynyt tähän tarjoukseen, ellen olisi aiemmin muuttanut mieltäni ja päättänyt satsata LG:n 39" OLEDiin :D
Toisaalta miksi säästellä monitorissa, jos muuhun koneeseen on jo mennyt rahaa. Kuitenkin oma käyttö tulisi olemaan 95% pelaamista ja loput jotain videoiden katselua, joten ei pelkoa puhki palamisesta samalla tavalla kuin olisi työkäytössä. Isompi FOV vielä plussaa ajosimulaattoreissa ja onhan se muutenkin immersiivinen peleissä.
Kysytäänpäs tässä ketjussa. Tukeeko 2.1b HDMI liitäntä 3440x1440p 180hz ruudunpäivitysnopeudella? Näyttö on Asus VG34VQ3B. Loppuu DP-liitännät kesken näyttiksestä ja käsittääkseni saan tuon 180hz ulos HDMI-DP muunninkaapelilla? Näyttö tukee 180hz ainoastaan dp-liitännästä niin sen takia tuo muunninkaapeli.
TUF Gaming VG34VQ3B|Näytöt|ASUS Suomi
Tukee tottakai. Mutta tukeeko muunninkaapeli onkin sitten eri asia. Ja VRR:n (Adaptive Sync, Freesync, Gsync) tuossa menettää käsittääkseni. Millaisen ajattelit laittaa?
Ei ole sen tarkemmin muunninkappaletta vielä katsottuna. Halusin vain tietää onnistuuko tuo ylipäätänsä. Pitää tutkia noita kaapeleita löytyisikö niistä sopivaa. Kiitti hyödyllisistä vastauksista @perato ja @Akleksi!
Miettinyt siirtymää 34" näytöstä pykälän isompaan, 38-40" näyttöön.
Lähinnä mietityttää, meneekö näyttö liian leveäksi jo FPS-pelejä ajatellen (esim. COD)? Onko kokemuksia?
Se riippuu vain ja ainoastaan silmiesi etäisyydestä siihen näyttöön. Ihmiset katsovat näyttöjä eri etäisyyksiltä. Kerro nyt ensiksi vaikka se, niin muut voivat antaa edes jotain osviittaa.
Arviolta n. 70cm tällä hetkellä.
Tuo vastaa 34 tuumaista 60cm etäisyydellä. Jos siis 39 tuumaiseen verrataan ja aiot pitää etäisyyden samana myös uudella näytöllä. Koita sillä nykyisellä näytöllä.
Vertailuksi, itse pelailen omalla 34 tuumaisella juurikin 60cm etäisyydeltä.
mulla on tää 45" noin 40 senttiä pöytän reunasta, joka tarkoittaa asennosta riippuen about 60-80cm katseluetäisyyttä. Verrokkina entinen 16:9 43" oli 30 senttiä taaempana eli käytännössä 80-senttisen pöydän takareunassa.
Eilen virittelin 5120x1440 Utrawiden koneeseen ja tuli probleemi virkistystaajuuden kanssa.
Mikä toimi: 4:2:2 120Hz ja RGB 60Hz mutta kun yritän ylemmillä virkistystaajuuksilla RGB:llä niin pakotti 4:2:2 tilaan mikä on ihan kuraa työpöydällä.
Laskennallisesti DP 1.4a kaiketi pitäisi toimia vielä 100Hz/10bit mutta ei edes 75Hz hyväksynyt vaan tiputti 4:2:2.
Onko mitään hajua mikä kusee? nVidia ohjauspaneelista vääntelin virkistystaajuuksia ja Win10.
5120x1440p 120hz 10bit RBG vaatii DSC:n ellei monitorista löydy DisplayPort UBR10 speksillä olevaa porttia.
8bit tila pysyy vielä DP 1.4 HBR3 speksien sisällä ilman DSC:tä
Jos valmistaja on vain unohtanut lisätä 120hz tilan kuten omassa AW3423DWF:ssä niin CRU Custom Resolution Utility:llä saa lisättyä 120hz tai 119.99hz tilan.
Itse lisäilin Extension Block laatikossa olevaan Display ID listaukseen 119.99hz tilan
tuolta voi tutkia ajoituksia jos innostuu kokeilemaan kuinka paljon hz saa irti Video Timings Calculator
Onkos tekstin luettavuus / paneeli tekniikka kehittynyt yhtään ensimmäisestä alienwaren julkaisemasta oled 34" vr tähän nykyisin kehuttuun MSI MPG 341CQPX QD-OLED? Virkistystaajuus erolla ei itselle merkitystä ole.
Sama pikseliasettelu on kaikissa 34" QD-OLED, eli tekstin luettavuus ei ole muuttunut.
Now, Samsung’s 34″ 3440×1440 240Hz QD-OLED panel has the same triangular subpixel layout as the older 175Hz panel, which is a shame considering that the other newer panels use the better diamond-shaped subpixel layout.
This will cause minor green and magenta fringing on small text and fine details, however, it’s not noticeable in games and videos.
Aah iso kiitos tiedosta, oletin ett tässä ajassa olisi jo paneeli tekniikka saanut uusia tuulia kuten toisilla resoluutioilla, laitetaan osto housut kaappiin ja odotellaan uusia paneeleita myös ultrawidejen valikoimaan.
QD paneelien suhteen näyttää aika heikolta.
TFTCentral kysyi olisiko mahdollista päivitellä vanhempen mallien maximi hz tuolla uudella 500hz piirillä ja Samsung reppi vastasi epävirallisesti että mahdollisuutta tutkitaan.
kuulin joskus huhua että olisi tulossa samsungilta g10 48:9 7680 x 1440, onko täällä joku kuullut että olisi tulossa ?
Minulla on tuo näyttö päivittäisessä työkäytössä, enkä ole huomannut mitään huonoa luettavuudessa. Homma toimii yhtä hyvin (tai paremmin) mitä vanhan 34" TN-panelisen ultrawiden kanssakin. Ensimmäinen OLED-näyttö tosin, lähin vertailukohta on LG B8 OLED TV, jossa PC:itä myös ollut aina kiinni ilman ongelmia.
Toki näin ennen tilaamista netistä noita juttuja mutta palautusoikeuden kanssa oli riskitön ostos, enkä tosiaan itse ole mitään huonoa havainnut nyt parin kuukauden käytön aikana. Tämä on paras näyttö itselläni koskaan, tuolta 90-luvun alusta lähtien aika paljon näitä ollut. Myös siis käytettävyyden kannalta, ei tarvitse sohia mitään nappeja näppituntumalla, kun appiksella voi hoitaa.
Muistelisin että TV:n kanssa Radeon-kortilla jokin Truetype-asetus tosin piti vaihtaa joskus muinoin, koska teksteillä näkyi joku omituinen "varjostus". NVidian korteilla kaikki on toiminut ilman säätämistä, sekä näytön että TV:n kanssa. En nyt muista enää tarkkaan mistä oli kyse ja oliko tällä OLED-teknologian kanssa mitään tekemistä vai jokin muu syy, koska asian korjasin jo useampi vuosi sitten ja sittemmin unohdin.
Plutonium
