Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
noissa rtingsin kiihdytetyissä elinikä testi kuvissa tuo cnn logo alkanut pikkuhiljaa jäämään lopullisesti kiinni Grey 50% Month 10 kuvasta lähtien eli noin 5400 käyttötunnin jälkeen. Dell Alienware AW3423DWF Review
Itsellä nyt kolmas panel refresh tehtynä eli noin 4500h käyttötuntia. Jos rtingsin testiin on uskomista niin vielä on paneeli "parhaimmillaan" ja tästä eteenpäin alkaa pikkuhiljaa palamaan kiinni nuo enemmän käytetyt alueet
15% harmaa testikuva jota säädetty kirkkaammaksi jotta kiinnipalaminen erottuu selvemmin.
16:9 kuvasuhteen mustat palkit taitaa himmeästi näkyä reunoilla? Varmaan aika monilla nuo on se ensimmäinen kohta jossa alkaa jotain muutosta näkymään.
Kiireessä aamulla tilasin Viimeisen kappaleen Asus TUF Gaming VG34VQL1B 34 näytön Citymarketin -30% Outlet alesta ja hintaa tuolle jäi posteineen 210€. Kerkesin vain todella pikaisesti lukaisemaan muutamat arvostelut parista eri lähteestä kun poltteli tuo ainoan kappaleen missaaminen ja toive jäi ettei tullut ostettua sutta ja sekundaa toisin sanoen osuiko hinta ja laatu yhteen? Onko kellään tuosta kyseisestä näytöstä kokemuksia? Ajatus oli että näyttö tulisi sekalaiseen 3D, kuvankäsittely ja pelikäyttöön, plussana oli mitäänsanomattomat kaiuttimet, kun aina ei ole tarvetta pitää luureja päässä ja tietysti tuo koko, niin saa viskottua eri ohjelmien ikkunat rinnakkain helpottamaan työskentelyä.
Ohessa linkkejä tuotteeseen:
Onko kellään tietoa tekeekö tuo G85SD itsestään pixel refreshiä? Jos näytön asetuksista laittaa sen päälle, tai laittaa että tee sammuttamisen jälkeen, niin tulee seuraavan kerran käynnistäessä ilmoitus että se on tehty.
Jostain luin että sen pitäisi tehdä tuota automaattisesti 4 käyttötunnin välein. Jos se tekee sitä, niin siitä ei näyttäisi tulevan ilmoitusta.
Edit: Manuaalissa ei ole mainittu mitään. Netistä on mahdoton löytää mitään informaatiota tästä koska LG, Dell, Sony kaikki käyttävät eri termejä ja suurimmalla osalla käyttäjistä näyttäisi menevän eri valmistajien termit sekaisin.
Olisiko jollain kikka kolmosta millä sais äänet taas kuulumaan Samsung Odyssey G8 OLED 34" näytöstä.
Äänet hävisi eilen windows-updaten jälkeen. Näyttö antaa ääntä ihan normaalisti muista lähteistä muttei windowsin puolelta.
Näyttö on kiinni DP-kaapelilla rtx3080 näytönohjaimessa, johon ajettu uusin päivitys sisään. Myös laitehallinnan kautta yritetty päivittää ajurit, mutta ne kuulemma ajantasalla.
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa?
Kun asensit Nvidian ajurit uusiksi, niin asensithan myös HD Audion samalla?
Hetken hiljaiselon jälkeen äänet taas toimii. En kyllä osaa sanoa mistä vika johtui. Mitään muutoksia en tehnyt muuta kuin annoin koneen olla vajaan päivän omassa rauhassaan 🙄
Eilen tuli haettua Gigantista MSI MPG 341CQPX, ja nosti kyllä pelinautinnon ihan eri levelille. Kävi lisäksi tuuri kun osui tuo -200e tarjous sopivasti kohdalle joten hintaa jäi 849e (1049 normihinta).
Tämä tuli siis Xiaomin 34" Ultrawiden tilalle, ensimmäisenä mustan tason ja upean väritoiston lisäksi pisti silmään tuo response time, miten smoothilta pelaaminen tällä tuntuukaan. Vähän sama kuin TV:n kanssa OLEDiin siirtyessä aikoinaan että olisihan voinut jo aiemminkin tällaisen hommata, mutta toisaalta tämä MPG oli mulla kiikarissa jo pidempään ja useiden revikoiden jälkeen kävi selväksi että tämä hommataan. Vaikka pakko sanoa että ihan OK tuo Xiaomikin oli hintaansa nähden, sen 4v mitä ehti olemaan käytössä.
Tässähän on MAG-malliin nähden nuo KVM ja USB-C PD lisänä joten noi tuli todettua heti olevan kätevät itselle kun saa duuniläppärinkin heittämällä kiinni.
Pistin tähän säätöjä TFTCentralin videon mukaan
Noihan laittaa brighnessin aika alhaiseksi mutta itse kyllä jätin sen arvoon 63 (tossa oli useampi arvo joita voi käyttää maun mukaan). Hyvin pienellä säätämisellä sai miellyttään omaa silmää. ja voihan noita ruuvata kun tässä tottuu paremmin. Saan huoneen hyvin hämäräksi tarvittaessa joten varmaan toi ympäristö vaikuttaa asetuksiinkin.
Nyt voi aloitella Cyberpunk 2077 (taas) uudelleen, tuli joku patchikin eilen kuin tilauksesta. :D
Huhujen mukaan 2025 aikana tulee markkinoille uusia 5k/2k ultrawide (5120x2160) OLED -paneeleilla varustettuja näyttöjä. Onko täällä vastaavan reson näyttöjen omistajia? Ootteko millaisella näyttiksellä pyörittäneet uusia pelejä? Mulla löytyy 4090 jota en ole päivittämässä ennen 60-sarjaa. Kuinkakohan pahasti joutuu ruuvaamaan asetuksia alaspäin jos haluaa 90+ FPS nykypeleissä? 🤔 Nykyisin käytössä on 1440p ultrawide joten hyppy pikselimäärässä olisi melkoinen. Ja joo netistä löytyy benchmarkkeja mutta mua kiinnostaa enemmän foorumin käyttäjien omakohtaiset kokemukset.
DSR 2.25x käyttöön Nvidia App tai NVIDIA Control paneelista niin pääset kokeilemaan miten 5120x2160 pyörii.
LG julkaisee CES 2025 messuilla pari uutta ultrawide monitoria LG Unveils World's First Bendable 5K2K Gaming Monitor, Winner of Three Awards at CES 2025 | LG NEWSROOM
Sieltä nyt tulee 45" kunnollisella 5,120 x 2,160 resolla. Toivottavasti hinnat ei ihan mahdottomiksi karkaisi..
Aiempien 45" (3440x1440) 45GR95QE (2022) ja 45GS95QE (2024) virallinen lähtöhinta oli $1699 Yhdysvalloissa, nyt kuitenkin saatavilla tonnin pintaan. Toivottavasti ei-taittuva 45GX950A ei ainakaan nouse yli tuon lähtöhinnan. Jotenkin tuntuisi väärältä jos samaan hintaan saisi esim. kolme 42" C4:ää :smoke:
Eikös tuo 800R ole aika järkyttävä bumerangi?
Melkein pakko seurata milloin tuota taitettavaa saa kaupasta järkevään hintaan. Ihmettelen kyllä jos alle 2000€ saa alkuunsa.
Suurin shokki oli fyysisen laatikon koko. Itse näyttöön tottui parissa päivässä. Lisäksi sitä voi käyttää lähempänä kuin korkeampaa 16:9 43" telkkaria. Nyt haluaisin tähän kakkoskoneeseen samankokoisen 800R 45" mutta 5k resolla ja ips paneelilla huolettomaan yleiskäyttöön :P Onneksi sellaisia ei edes ole, niin ei voi kirota miten rahanpuute haittaa harrastuksia :)
TFTCentral saanut LG:ltä vähän lisätietoa
The 45GX950A is listed for mass production in Q1 2025 and has a current RRP of $1,999 USD. The bendable 45GX990A mass production and pricing is still to be determined. The 39″ 39GX90SA is listed for Q3 2025 mass production at the moment with an RRP of $1,599 USD.
Toi on kyl aika huikee näyttö, varmaan 2-3 vuoden päästä joutuu hommaamaan tuon tai vastaavan tän 32" qd-oled tilalle. Tosin vaatii että näyttis on joku 5090 tms samalla.
Itsekin varmaan odottelen että hinnat laskee 1k€ paikkeille ennen noita 5k2k oledeja. 4090 luulisi pyörittävän mutta aika paljon saa tinkiä asetuksissa.
Itsekin arvenin 45” 2160p mallin olevan jotain $1999 + alvit. 39” malli on sitten 3440 x 1440. :thumbsdown:
"Update: While not included in the official press release, we have now confirmed with LG that these new 45″ screens will offer a native 165Hz refresh rate at 5120 x 2160, with the ability then to double the refresh rate to 330Hz if you lower the resolution by half to 2560 x 1080. It’s not clear at this stage what combinations will be available if you want to run in 16:9 aspect ratio. We knew there were panels of this spec in plan from LG.Display with a 165Hz refresh rate. It’s likely that 240Hz refresh rate panels will follow at a later date, which were also on the roadmap."
Eli näytön osto siirtyy lisää, kauas. Vaikken julkaisuhinnalla olisi muutenkaan ostanut.
Jäi vähän epäselväksi mikä tässä lainauksessa oli se pettymyksen tuottanut sisältö joka siirtää näytön oston kauas? Enempi parempi tietysti. Mielestäni 5120x2160@165Hz kuulostaa työpöydälle kumminkin jo oikein mukavalta resoluutio/virkistystaajuudelta - eikä se nyt niin erilainen 240Hz kanssa ole. Pelatessa AAA-titlethän eivät toki juuri koskaan tavoita tuolla resoluutiolla etenkään 165fps maksimeita. Sitten on vielä tuo dual mode optio retro-peleille tai esporteille missä 330Hz taas puolestaan on oledilla jo melko skarppia tykitystä sulavuuden / liiketerävyyden kannalta silloin kun sellaista kaipaa. Kelpaisi kyllä itselle, mutta ei kyllä 45" versiona...
39" malli oli kyllä itselle pettymys - oletin aluksi, että se olisi myös 5120x2160 ja kaivelin jo ujosti kiinnostuskiikareita esiin, mutta 3440x1440... Mitä järkeä. Miten tuo edes eroaa jo vuoden markkinoilla olleesta LG 39GS95QE-B mallista.
Oma päätös vaan. Mieluummin otan reilusti alle tonnilla 32" 4K 240hz OLED kuin sanotaan kahdella tonnilla 165hz isomman OLED. Muutenkin sama odottaa parempaa samasta asiasta, kun mitään ei menetä samalla spekseissä. Voihan se tulla jo piankin. Myös 39" 240hz on mieluisampi. Ja noissa on oletettavasti myös 480hz alemman reson moodi sitten. Ero 330hz on jo suuri. Ei-pelaamiseen tuo 165hz on tietty loistava, mutta hintakin on kova sellaisesta.
En ole ainoa pettynyt, tai no sanotaan kärsimätön. Tuohan oli ihan odotettavissakin kun siinä luki 165/240hz. "Kind of disappointing to be honest when Samsung managed 7860x2160 240hz over a year ago. These should be 240/480hz minimum." Jos 240hz ei saada dual 480hz, niin ei sekään minua haittaa. Kiva plussa se olisi kuitenkin. Jopa lähestulkoon kahden pelinäytön arvoinen sitten.
Oisko webos ainoa erottava tekijä?
Tilasin tarjouksesta Gigabyte MO34WQC2:n. Kammottavia Gamer-valikkoja pahempi ongelma on alaspäin lähtevät kaapelilähdöt. Yhdessäkään arvostelussa ei taidettu mainita ja jälkikäteen luin Neweggissa jonkun manaavan moisen, kun ei vakiokaapeleita saa piiloon. Sama häiritsee itselläkin.
Näemmä ei ole 270-asteisia kulmaliitinkaapeleita sertifioituna, sikäli kun sillä on väliä. Cable Matters:n 2.1-kaapeli, DeleyCON:n 2.0-kaapeli työkoneelle ja Akyga AK-PC-02C-virtakaapeli Amazonista korjaa tilanteen vajaalla 30 eurolla.
Wallpaper Enginella läpinäkyvät kuvakkeet, MacType + DeepGrayNoHinting ja piilotettu alapalkki taitavat olla riittävät tuunaukset? Toivottavasti firman IT sallii Steamin asentamisen. Ei viittis warenakaan laittaa.
Ei mene vaihtoon uuden paneelin vuoksi, mutta 3840x1600 olis kyllä täydellinen. Eipä näytä olevan pelkoa moiselle.
Miksi arvosteluissa mainittaisiin asia joka on 99% näytöissä? Samsung G8 OLED on se poikkeus valtavirrasta kun siinä kaapelit töröttää suoraan näytön taakse. Ja näkeehän tuon nyt kun kerran vilkaisee tuotekuvaa joten aika sika säkissä ostettu jos tulee yllätyksenä.
Ai se on noin yleistä. Vanhassa 35" halpis-LG:ssä ne on kans taaksepäin, niin jotenkin vain yleistin eikä ottanut silmään. Oma moka. Tuli luurattua speksejä muilta osin.
Tässä on nyt 2 vuotta menty tällä Sampan G8 OLED:lla ja kokeilin pitkästä aikaa 16:9-näyttöä sukulaisen luona. En kyllä osaisi enää palata tuohon kuvasuhteeseen. Ei vaan pysty hyväksymään sitä, että näytön leveys menisi tästä kapeammaksi, varsinkaan peleissä.
Riippuu varmasti monestakin tekijästä mutta itse siirryin samasta näytöstä 32" 4K 240Hz ja pidin jopa parempana kun peleihin tuli korkeutta enemmän. Ultrawide tuntui "suipolta" tämän jälkeen.
Ei niihin tullut korkeutta lisää vaan leikkaantui sivusta pois. Se että se fyysinen näyttö on senttimetreissä korkeampi ei tarkoita että itse näkyvässä kuvassa olisi pystysuunnassa enemmän.
Sama fiilis itselläkin reilun vuoden OLED G8 käytön jälkeen. Ei auta kuin odottaa noita 5k2k näyttöjä ja toivoa että näyttis jaksaa pyörittää niillä tuleviakin pelejä. Onneksi tämän vuoden mallit taitaa olla noita mattapäällysteisiä versioita niin ei ihan vielä tarvitse päivittää.
Samsung esitteli uutta 40" 5120x2160 näyttöä CES messuilla. Speksit on vielä aika vähissä.
- 5120x2160
- R1000 kaarevuus
- LCD, HDR600
- 180hz
Veikkaisin VA paneelia, kun ne menee helposti kaarelle ja perinteistä taustavalaistusta, eikä minilediä.
- 5120x2160
- R1000 kaarevuus
- LCD, HDR600
- 180hz
Pettymys kyllä tämänkin, OLED:dina toi ois mahtinäyttö! Jotenkin ei ole OLED:in jälkeen ole paluuta muuhun näyttötyyppiin.
Itse kyllä kiinnostaa, kun omassa käytössä tuo kiinnipalaminen on vähän ongelmana. Etätyöt ja sitten päälle muuta käyttöä ja pelaamista. Tuosta tulee kuitenkin aika hyvin tunteja staattisella sisällöllä. Puhtaammassa pelikäytössä OLED on kyllä käsittämättömän hyvä.
- 5120x2160
- R1000 kaarevuus
- LCD, HDR600
- 180hz
Tämä OLEDina ja 240Hz virkistystaajuudella niin olisi näyttöä kymmeneksi vuodeksi, mikäli ei siis mitään todella häiritsevää kiinnipalamista ehdi siinä ajassa syntyä. Tuollaista odotellessa. LG:ltä melkein tuollainen jo onkin tulossa kuten yllä olevalta videolta nähdään.
Noista LG:n monitoreista, niin se säädettävän pitäisi mennä ihan litteästä R900 kurviin, niin se on jo aika mukava tapaus. Kaikki kun ei arvosta noita todella kaarevia ruutuja.
Kaikki on tietty suhteellista ja käyttötapaukset erilaisia, mutta itse olen käyttänyt OLEDia (Samsung G8) työ- ja pelikäytössä yli kaksi vuotta ilman mitään ongelmia. Käytännössä käyttöä on ollut noin 40-50 tuntia viikossa. Uskaltaisin ostaa uudempaa sukupolvea silmiä räpäyttämättä.
Ehkä joku tuollainen vähän suurempi ja tarkempi UW OLED usb-c KVM mahdollisuudella voisi houkuttaa tarpeeksi jos sellainen joskus julkaistaan.
Juu ehkä tuo Samsungin 1000R on vielä hieman liian kaareva. Joku 1400-1500R olisi ehkä optimaalinen niin siihen tuo LG:n säätö kyllä mahtava. LG on "vain" 165Hz, mutta toki tuo resoluutio vaatii sen verran jerkkua, että edes RTX 5090 ei riitä ajamaan täysillä.
Onko kellään kokemusta 39" OLED-näytöistä?
Tässä pähkäillyt 34" ja 39" välillä. Näyttö tulisi pääasiassa ajosimulaattoreihin, mutta myös muita pelejä sekä mahdollisesti elokuvia ja videoita tulee pyöriteltyä.
Nykyinen näyttö on 24" 1080p ja tavallaan pohdin tässä, että kiinnostaako minua enemmän terävämpi kuva vai isompi koko, jolloin myös fovia saisi peleissä isommaksi. Kokeeko kukaan pikselitiheyttä liian alhaiseksi tuossa isommassa näytössä ja sen vuoksi suosisi 34":a? Toisaalta 24" jälkeen tuo 34" on sekin jo valtava eteenpäinmeno nykyiseen verrattuna.
Harmi kun ei ole 1600p OLED-näyttöjä tuossa koossa :)
Plutonium
