Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Itellä tämä. Muuta miinusta en keksi, kun sen et jos pitää tuota ite jalustaa pöydässä siirtää nii joudut ottamaan koko jalan irti jotta pääset tuohon ruuviin käsiks. Aivan vitun ärsyttävää suunnittelua kun on jo valmiiks olemassa fiksumpi tapa. Eli se kuusiokolon näkönen kahva alle ja sillä veivaa, saa kyllä käsin riittävän tiukalle tarvittaessa.
Muuta moitittavaa ei oo, tän saa kyllä tarvittaessa kiristettyä sen verran kireeks ettei kyllä paljoa heilumista oo.
LG UltraGear 45GX950A 45" WUHD näyttö tullut Giganttiin taas tarjoukseen (1559€). Ei ihan niin hyvä tarjous kuin oli aiemmin, mutta nyt laitoin omani tilaukseen. Onneksi maltoin odottaa, silllä meinasin verkkiksesta jo kerran tilata 1990€ hintaan.
Kamppis voimassa 26.4 asti
Entinen 45GS95QE-B joka muuten on erinomainen näyttö paitsi alhainen pikselitiheys saa nyt päivityksen. Ei tämä kauaa ehtinyt kaytössä olla, mutta sen verran rassaa kuvanlaadun pehmeys että oli ihan pakko ostaa. Muutenhan tuo on melkein sama näyttö. Alhaisempi ruudunpäivitys nopeus ei haittaa, sillä en omaan silmään huomannut mitään eroa tässä vanhassa 120->240fps. Lagin osaltakin ero hyvin pieni. IPS paneelissa tuon eron varmaan huomaisikin, mutta oled on vaan niin nopea ettei eroa helposti enää erota.
Myynti osastolta voi tuota vanhaa sitten yrittää bongata jos kiinnostaa.
Onko tietoa toimiiko näissä 5120x2160 näytöissä G-Sync, jos näyttöä ajelee 3840x2160 tarkkuudella?
Jos toimii niin siinä olisi samassa myös 32" näyttö. Aika monesti on pudottanut VRR valinnan pois, jos ei ole natiivireso käytössä.
Kovasti miettinyt tuota LG 39" 5K mallin hommaamista.
Kyllä tuolla varmaan jotain tekee ja pitkä takuu ainakin. Luulisi olevan ihan perus IPS. Jalassa ei ilmeisesti ole korkeussäätöä, eli erillistä jalkaa vähän kaipais. Suoran paneelin takia tosin jättäisin itse vallan kauppaan.
Aivan totta sehän on suora paneeli. Saa jäädä kauppaan
Okei nyt täytyy hieman antaa risuja Samsungille.
Ostin siis tuon uudehkon 40'' G75F mallin reilu kuukausi sitten. Jo ensimmäisellä käyttökerralla, kun sääteli näytön asetuksia, näyttö alkoi yhtäkkiä menettämään signaalia. Signaali hävisi muutamiksi sekunneiksi, jonka jälkeen kuva palautui ruutuun. Tätä toistui useampi kerta. Alkuhuumassa ajattelin, että jonkinlaista alkukankeutta vain/user error. Sitten mentiinkin pari viikkoa ongelmitta, jonka jälkeen sama tapahtui uudestaan. Näyttö menettää signaalin ja kuva palautuu takaisin muutamien sekuntien jälkeen. Tätä tapahtuu useita kertoja muutaman minuutin ajan. Ajattelin, että onpa ikävä vika, sillä se tulee täysin sattumanvaraisesti ja näyttö saattaa välissä toimia useita päiviä moitteetta. Ihan turha siis yrittää laittaa takuuseen tutkittavaksi.
Nyt olen kuitenkin onnistunut löytämään tavan, jolla vian saa esiin tarkoituksellisesti. Vika ilmenee virtajohdon liittimeen näytön päässä koskiessa. Hieman, kun koskee ja kääntelee liittimestä, näyttö alkaa menettämään signaalia.
Täytyy viedä näyttö takaisin Giganttiin tutkittavaksi. Harmillista vaan, kun tarvitsen näyttöä työssäni. Nythän tuo LG:n GX9 5k2k olisi tarjouksessa ja olisi jokseenkin houkutteleva vaihtoehto, vaikka tuplahintaan tähän nähden onkin edelleen.
Lisäksi softapuolesta sanottava sen verran, että se on sitten aivan sysipaska. Lukenut muutenkin Samsungin käytännössä olemattomasta tuesta esimerkiksi firmware päivitysten osalta, vaikka netti on pullollaan käyttäjien raportoimia ongelmia. Näyttö ei esimerkiksi osaa vaihtaa kuvalähdettä toiseen aktiiviseen lähteeseen toisen sammuttua. Eli, kun sammutan työläppärin oman koneen ollessa päällä, näyttö ei osaa automaattisesti vaihtaa lähdettä. Ainoastaan silloin, kun käynnistän oman koneen työläppärin ollessa käynnissä se osaa vaihtaa lähteen. Tämäkään ei läheskään aina ole edes toivottua käytöstä.
Toisekseen, jos kuva on viimeksi ollut työläppärissä ja molempien ollessa sammuksissa käynnistät oman koneen, näyttö ei herää ja lähde pitää manuaalisesti valita, vaikka on tuo AutoSwitch+ -asetus päällä. Molemmat lähteet harmaana, eli näyttö ei tunnista kuvalähdettä mistään lähteestä, ennen kuin valitset sen manuaalisesti. Näinkin simppelissä asiassa osataan kusta hommat. Taloudessa pelkkiä Samsungin töllöjä, joihin ollut aina erittäin tyytyväinen, mutta toista Samsungin monitoria tähän talouteen ei kyllä enää tule.
Onkohan sulla näytön virtajohto varmasti ihan pohjassa?
e: Kannattaa kokeilla myös toisella johdolla.
Kyllä on pohjassa. Siinä se juuri alkaakin, kun sitä alkaa painelemaan. Ei ole toista piuhaa, millä kokeilla. Se on siis tämmösellä päällä:
En nyt välttämättä vinkkejä tarvitse ja osaan vikaa kyllä itsekin tutkia. Kunhan halusin jakaa kokemukseni ja lievittää tuskaa :D
Joo ei kannata ostaa Samsungin näyttöä, jos haluaa ongelmattoman kokemuksen. Paneelithan on hyviä, mutta siihen se aikalailla sitten jääkin. Tuo kuvalähteen vaihtaminen tai näytön heräily on yleinen ongelma ja omassa 34" G8 OLEDissa on samaa. Monta softapäivitystä tullut ja näytön emolevykin vaihdettu pariin otteeseen muiden vikojen takia, mutta ei vaan näyttö heräile tai vaihda signaalia siten kuin kaikki muut näytöt. Kaverina oleva vanha IPS Lenovokin toimii kuin junan vessa, kun vaihtelee työläppärin ja pöytäkoneen välillä, tai kun käynnistää jomman kumman koneen.
LG:n 39" 5k2k tulossa Euroopaan ennakkotilattavaksi kesäkuussa. Tiedä sitten milloin jälleenmyyjillä meille suomalaisille.
Europe
CountryPre-order Start (Week of)
NetherlandsJune 1
GermanyJune 1
SpainJune 1
FranceJune 1
ItalyJune 22
SwedenJune 22
United KingdomJune 1
Tekeekö näillä halvemman pään 34” uw näytöillä mitään? Korvaisi 2x27 perus AOC 1440p näyttöä. Töitä arkisin ja pelailua viikonloppuisin.
Mietin Gigantista tuollaista Asus TUF VG34VQL3A 34", kun sellaisen saisi virtalähteen ostamisen yhteydessä 200€ lisäpanostuksella.
Kyllähän niillä jotain tekee, mutta näyttöpinta-ala vähenee aika paljon. Jos on kahteen 27-tuumaiseen tottunut, niin sitä on vaikea yhdellä 34-tuumaisella UW:lla korvata. Vai oliko tarkoitus laittaa kaksi ultrawideä?
Yksi oli ideana laittaa. Enpäs huomannut ottaa tuota huomioon. Eli pitäisi jättää toinen 27” vierelle mahdollisesti pystyyn, kun vaakana mentäisiin todella leveäksi. En tiedä, se ei kuulosta toimivalta.
Ehkäpä pitää katsella jotain hieman isompaa ja paremmalla resoluutiolla olevaa, mutta silloin loppuu potku näytönohjaimesta. Toimiiko näissä uudemmissa näytöissä alaspäin skaalaus, kuinka hyvin?
Tänään tullut revikoita julki tosta LG 39GX950B mallista mm. MonitorsUnboxedilta ja TFTCentralilta.
Plussaa:
-Koko
-1500R kaarevuus
-5k2k resoluutio (PPI 143)
-RGWB alipikseliasettelu
-Kirkkaus
Miinukset:
-HDR keskinkertainen
-Rajatut OLED care ominaisuudet
-AI skaalaus turha PC käytössä
-Mattapinnoite
-Hintaan nähden matala virkistystaajuus
-Hinta
Plussaa:
-Koko
-1500R kaarevuus
-Kirkkaus
Miinukset:
-Mattapinnoite
-Hinta
Pitää sisällään myös tuulettimen, joka on mielestäni iso miinus. Kyllä tuolla rahalla pitäisi saada jo sellainen näyttö, että jäähdytys on passiivinen, kun virtalähdekin on ulkona. Taisi budjetti mennä AI-sontaan. 😐
Todellakin. 90% tuollaisen näytön käyttäjistä ei varmasti välittäisi vaikka näyttö olisi 5 paksumpi ja takaosassa olisi vaikka näkyvä jäähdytysprofiili. Jossain fantsypantsy toimistossa ehkä vähän näyttäisi hassulta, mutta sinne voi valita sitten jotain muuta.
Joo ei tolla hinnalla tuulettimia. Yks tuulettimella varustettu LG 39 5k2k näyttö oli käytössä, ja vaikka se tuuletin ei ole niinkään äänekäs niin kuluva osa joka tapauksessa. Tilasin Asus PG34WCDN näytön, joka on 34” mutta pitäisi olla passiivinen jäähdytys.
Itsellä on näytöt päällekäin, eli 34" UW alapuolella ja 27" yläpuolella. Sekin siis yksi vaihtoehto. Ja onhan noita vielä leveämmällä resoluutiolla olevia 5120x1440 ultrawidejä, jotka periaatteessa korvaa kaksi 1440p näyttöä. Isompi näyttö isommalla resoluutiolla ei ihan hirveästi auta, jos kuvasuhde on väärä.
Näytönohjain hoitaa lähtökohtaisesti ylösskaalauksen, eikä se ole ongelma kuin peleissä, joissa ei ole mitään älyskaalausta (DLSS, FSR, XeSS..). Silloinkin voi käyttää Nvidia Image Scalingia (NIS) tai AMD Radeon Super Resolutionia, jotka tekee kyllä aika hyvää jälkeä.
Dell U4025qw tuli hankittua työpöydälle.
Ensimmäisen työpäivän perusteella näytön alareuna on tummempi, kuin muu näyttö. Näin kalliissa näytössä en tuollaista hyväksy.
Mahtaakohan onnistua suoraan Dellin kautta vaihto vai palautuksena jälleenmyyjälle ja uutta tilalle?
Kiva kun just lähdössä hakemaan Asus PG34WCDN näyttöä 😄 Ehkä 800r on kuitenkin liikaa myös 45” näytössä. Lisäksi näyttö tulossa pelaamisen ohella myös työkäyttöön, niin Asuksen uudempi teknologia ja kolmen vuoden burn-in takuu varmaan ihan ok.
EDIT: LG 45” taitaa olla tuuletin.
Jos lueskelet tuota aluellla olevaa dellin takuu-ketjua, niin ehkäpä se ajatus sinne palautuksen suuntaan kallistuu. Tuskin huolit mitään refurbished-näyttöäkään.
Itselle tuli paneelilotosta virheettömältä vaikuttava U5226KW. Jossain arvosteluissa oli mainittu loivahko kaarevuus ja täytyy olla samaa meltä, että aavistus lisää olisi ollut parempi. Näytön reunat alkaa olla aika kaukana, mutta tuohon kyllä tulee tottumaan. Näytön jalan ruuvit olivat liian tiukassa, piti ihan aavistus löysätä, että sai korjattua näytön vaakatasoon pöydän kanssa. Parin päivän kokemuksella ostaisin uusiksi. Laatikko on niin saatanan julmetun kokoinen, että yksin tätä ei kannata lähteä kaupasta kantamaan ja asentelemaan.
Jäi päivittämättä tilanne tämän osalta. Jälleenmyyjä pesi kätensä ja ohjasi olemaan Delliin yhteydessä. Soitin Dellille ja avasivat keikan, pyysivät parit kuvat näytöstä.
Keikan avaamisesta reilu 24h ja kuriiri oli uuden näytön kanssa kotiovella.
Uudessa näytössä ei havaittavissa ongelmia.
48€ maksoi aikoinaan tuulettimen vaihtaminen. On kyllä aikaa, että en tiedä mikä lienee nykyhinta.
Mutta jos muuten on soiva peli, niin en nyt ihan yhtä tuuletinta pidä ostamisen esteenä.
Ps. Kopassa löytyy 10 + 3 (näyttis) tuuletinta.
Hyvä jos antoivat suoraan uudeen eikä mitään refurbished tavaraa. Ostin omani Powerista (ja vielä netin kautta), niin oli varmuus, että voi pistää ruudun takaisin jälleenmyyjälle, jos tulee yllätyksiä. Onneksi ei tullut. Edellisestä kommenteista unohtui mainita, että tuo näytön valkoinen power-led on ihan naurettavan kirkas. Päällä ollessa sen saa tietty pois, mutta yöllä standby-moodi vaati pikakorjauksen mustalla tussilla. Pyyhkii tussin sitten myöhemmin pois, kun tuo tuosta kuitenkin käytössä himmenee.
Tänään saapui uusi Asus PG34WCDN. Ensivaikutelma on että kyllähän tuo 360 hz on kiva vanhan 1. gen G8 Samsungin 175 hz jälkeen, mutta kummasti kuva näyttää jollain tavalla pehmeämmältä, jopa vähän suttuiselta. Ehkä kyse on esim. pikseleiden suuremmasta hyödyllisestä pinta-alasta tmv, mutta taitaa mennä hetki aikaa että tuohon tottuu.
Edit:
Ei se kyl kuvitelmaa ole. Jopa puhelimen kamera saa tuon kammottavan värishown tallennettua. Joko windowsissani on jotain pielessä joka tuhoaa fonttirenderöinnin, tai sitten tämä uusi maaginen vstripe qd-oled ei todellakaan ole mikään hopealuoti. Luettavuus on omaan silmään huonompi kuin 1 gen oledissa on.
On tuo G8 kuvassa pahemman näköinen, mutta omaan silmään se ei jostain syystä pistä niin voimakkaasti.
Täällä myös Asus PG34WCDN, enkä ole huomannut tollaista fonttien "pehmeyttä" tai "suttuisuutta". Edellinen näyttö LG Nano IPS joten tekstin selkeys oli ensimmäinen asia, jonka näytöstä katsoin. Windowsista käyttöön Clear Type, MacType asennus ja fontiksi SF Pro Text / PingFang.
ClearType on toki käytössä, mutta fontteja en ala muuttamaan sen takia että osapikselirenderöinti ei toimi miellyttävästi. Saman pehmeyden huomaa peleissäkin, joten ei se pelkästään fonttirenderöinnistä johdu. Pitänee siis vain tottua siihen että tämä näyttää vähän kuin ohkaisen vaseliinikerroksen läpi katsoisi. 🤷‍♂️
MacType on ollut käytössä myös IPS näytössä, koska Windows fonttien renderöinti on yksinkertaisesti huono. Ihan hyvältä tuo näyttää ilman mitään fonttikikkailujakin. Vertailukohtana tosiaan LG Nano IPS ja LG 5k2k näytöt. Pelitkin näyttävät terävimmiltä kuin edelliset näytöt.
Mikäli haluaa parhaimman näköiset fontit, sit vaan Samsung G7 37 / 40 VA tai hyvä IPS paneeli.
Asuksen näytön pinta matta ja G8 glossy?
Täällä kun näyttäisi lisäkseni ainakin muutama muukin PG34WCDN:n omistaja; miltä eri HDR-tilat näyttää teillä?
Tämä hämärässä otettu kuva totuttuun tapaan liioittelee ongelmaa, mutta monet tummemmista sävyistä näyttävät vihreiltä ja rakeisilta HDR:n ollessa päällä.
HD True Black 500:n kanssa tilanne on siedettävämpi, mutta näyttää silti väärältä:
Resident Evil 9:n HDR on muutenkin viallinen, mutta käytän sen kanssa RenoDX-modia jolla pimeiden kohtien kuuluisi näyttää tosiaan ihan mustilta. Testasin myös parin muun HDR-tuetun pelin kanssa, näyttivät myös huonoilta.
Ongelma on havaittavissa työpöytäkäytössä, peleissä ja videoissa,
Testattu DisplayPort 1.4, DP 2.1 (13.5G), DP 2.1 (20G).
Testattu 8 ja 10-bittisillä väriavaruuksilla.
Testattu matalemmilla resoluutioilla ja virkistystaajuuksilla.
Kakkosnäyttö otettu kokonaan irti näytönohjaimesta.
Testattu mukana tulleella HDMI-kaapelilla.
Testattu näytön USB-C liittimen ja läppärin kanssa. Pelejä en pystynyt läppärillä testaamaan, mutta sama vihreys havaittavissa videoissa.
DSC Support -asetus on päällä. Jos sen otti pois päältä, kuvasta tuli sumea tai rakeinen.
Uniform Brightness -asetus ei ole päällä (HDR-tilassa)
Käyttiksenä Linux (CachyOS), läppärissä Windows 11.
Näytton on ollut käytössä 19 tuntia ja Pixel Clean on tapahtunut 6 kertaa.
Näytön firmisversio MCM101.
Toisin sanoen, HDR on käyttökelvoton yksilöni kanssa. Hävisinkö paneeliloton? Redditistä löytyi jokunen keskustelu samasta aiheesta, mutta ei mitään ratkaisuja tai muutakaan mikä edistäisi asiaa.
Tämä on jo toinen hallussani ollut PG34WCDN. Ensimmäisen jouduin palauttamaan mekaanisen vian takia, mutta sen paneeli oli moitteeton. Ei yhtään kiinnostaisi kiikuttaa tätäkin liikkeeseen, etenkin kun tilalle ei varastosaldon takia saa heti uutta.
HDR ON/OFF
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=2RIDhA9c8qw
Oma PG34WCDN näyttää mielestäni normaalilta HDR päällä. Kokeilin True HDR 500 ja Game HDR asetuksilla.
Sen sijaan pari lisähuomiota työkäytössä. Työkoneena M5 Macbook Pro.
- Konetta ladatessa USB-C liitännästä kuuluu korkeataajuuksista vinkunaa jota ei kuulunut edellisellä näytöllä
- Teksti on tälläkin koneella minun silmiini raskaampaa luettavaa kuin G8 oledilla oli.
Tekstin luettavuus vähän harmittaa, sillä puheet paremmasta tekstin luettavuudesta olivat yksi perusteista päivittää näyttö tähän. Kai tuo vaan on antialiasoinnin ongelma, joka tulee siitä että pikseleillä on enemmän pinta-alaa ja säännöllisemmät muodot, josta seuraa sumeuden ja kirjainten leviämisen vaikutelma. Itselleni color fringing tuntuu tällä haavaa pienemmältä ongelmalta, sillä se ei haitannut lukemista.
Edit:
Ehkä LCD käyttäjät ovat tuohon tottuneet, eivätkä edes pane merkille. Lopulta kyseessä on kuitenkin siitä miten matala resoluutio ja osaoikselirenderöinti toimii antialisoidessa fontteja. Tässä kuitenkin epäreilut vertauskuvat kannettavan korkearesoluutiosen näytön kanssa korostaakseen tuota sumeutta ja leviämistä. En jaksa nyt kytkeä tuota G8 oledia kuvaa varten, mutta tekstin terävyys on siinä näiden kahden välillä.
Käytössä on ollut aiemmin hetken Samsung G8 34, jossa teksti oli aika erikoista verrattuna LG IPS näyttöön ja tähän nykyiseen Asus OLED:iin. MacOS fonttien renderöinti on vaan todella paljon parempi ja tästä syystä käytän MacTypea ja MacOS fontteja myös Windowsissa.
Kaikkeen voi tottua ja niin minä toivon tässäkin käyvän. Pitää saada silmät oppimaam ettei tuo pehmeä ja leviävä teksti tarkoita sitä että tarvitsisi yrittää tarkentaa uusiksi. Joudun siis pitämään taukoja lukemiselta sen takia. Tässä vielä yksi esimerkki, jossa E kirjainten keskisakara leviää niin pahasti, että se näyttää siltä kuin näytössä olisi tahra. Yhdistettyä T:n pehmeyteen päättelee silmäni että olen tarkentanut väärään kohtaan ja siitä seuraa hyvin raskas uudelleentarkentaminen. Tätä ei tapahtunut G8 oledilla.
nerdstar
