Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Nyt on itsellä alkanut mahdollisesti tämä MSI 341CQPX temppuilemaan. Joitakin viikkoja on kuva mennyt satunnaisesti mustaksi muutamaksi sekunniksi sekä peleissä että työpöydällä. Välillä muutamien minuuttien välein, välillä saattaa tunninkin toimia. Äänet kuuluu ja hiiri/näppis pelittää, kuva palautuu noin 5 sekunnissa takaisin. Taitaa ajoittua aika lähelle kun päivitin uusimman FW.023 firmiksen näyttöön. Windowsin event logissa ei mitään merkintöjä näiden sattuessa.
Käytössä ollut alusta asti ja toiminut hyvin tähän asti HDMI 2.1 piuhalla. Johto kokeiltu vaihtaa uuteen samanlaiseen ja siirtää toiseen porttiin, sama vika. Näyttis 4080 super FE, eilen ajoin DDU:lla ajurit sileäksi ja asensin uudestaan, ei vaikutusta vaan edelleen menee mustaksi. Virtajohto myös siirretty toiseen pistokkeeseen, jos jatkojohdon päässä olleet muut vehkeet olisi antaneet jotain häiriötä.
Googlella löytyi vastaavia kokemuksia MSI:n oled näytöistä, monella vika poistunut kun ajanut DP-kaapelilla ja DSC päällä. Mm tässä.
Täytynee testata miten itsellä toimii DP:tä käyttäen, mutta vaikka sillä korjaantuisi niin jotain vikaahan tuossa silti silloin on. Jos muilla vastaavia kokemuksia tai vinkkejä, niin mielellään testaan kaiken mahdollisen ennen Gigantin kanssa takuuasioista keskustelua.
Itse menny vain DP:llä kokoajan joten paha sanoa. Tuo sama firmis itselläkin nyt. Meinasi tulla muka pimeä kuva eilen mutta olikin Windows joka keksi jostain syystä kesken BO6:n pelaamisen läväyttää auki Speech recognition wizardin niin tuli se normi mustuuden hetki kun meni desktopille.
Muistan pari kertaa kun ruutu mennyt mustaksi 341CQPX:ssä. Yli pari viikkoa viimeisimmästä. DP:llä näyttö kiinni.
Ekana tuli mieleen että johtuukohan Fujitechin kaapelista mikä käytössä, mutta on kuitenkin 1.4 HBR3. Ei tainnut G-Sync olla silloin käytössä.
Tässä illalla löin RDR2 käyntiin ja HDMI:llä ensimmäisen kerran näyttö pimeäksi 5min jälkeen ja seuraava 10min siitä. Vaihdoin DP kaapeliin (Fujitech minullakin) ja sillä ei pimenemisiä tapahtunut seuraavan 2h aikana.
Vaikuttaisi siis ainakin, että tuossa HDMI inputissa on vikaa.
Minulla on tuo näyttö päivittäisessä työkäytössä, enkä ole huomannut mitään huonoa luettavuudessa. Homma toimii yhtä hyvin (tai paremmin) mitä vanhan 34" TN-panelisen ultrawiden kanssakin. Ensimmäinen OLED-näyttö tosin, lähin vertailukohta on LG B8 OLED TV, jossa PC:itä myös ollut aina kiinni ilman ongelmia.
Toki näin ennen tilaamista netistä noita juttuja mutta palautusoikeuden kanssa oli riskitön ostos, enkä tosiaan itse ole mitään huonoa havainnut nyt parin kuukauden käytön aikana. Tämä on paras näyttö itselläni koskaan, tuolta 90-luvun alusta lähtien aika paljon näitä ollut. Myös siis käytettävyyden kannalta, ei tarvitse sohia mitään nappeja näppituntumalla, kun appiksella voi hoitaa.
Muistelisin että TV:n kanssa Radeon-kortilla jokin Truetype-asetus tosin piti vaihtaa joskus muinoin, koska teksteillä näkyi joku omituinen "varjostus". NVidian korteilla kaikki on toiminut ilman säätämistä, sekä näytön että TV:n kanssa. En nyt muista enää tarkkaan mistä oli kyse ja oliko tällä OLED-teknologian kanssa mitään tekemistä vai jokin muu syy, koska asian korjasin jo useampi vuosi sitten ja sittemmin unohdin.
Itsellä kävi eka alienwaren kokeilussa( lähti sitten palautukseen) mut selain ja yms käytössä selvät tekstien reunojen värillisyydet huomasi ja toisekseen tuo sai päänsäryn joka päivä aikaan, mitä mikään toinen näyttö ei oo saanut. Kolmantena alkoi harmittaa jo tuolla käytöllä että joku pixeli reflesh tms lähti just käyntiin kun piti tehdä jotain, toki niitä olis varmaan saanut säädettyä.
Mut näistä syistä odotan mielelläni ett seuraava sukupolvi paneeleita tulee ja katsellaan asiaa sitten uudestaan.
Sen pixelrefreshin saa tosiaan täysin harmittomaksi kun ekan ilmoituksen kohdalla laittaa että suoritetaan kun näyttö ei ole käytössä, sen jälkeen se suorittaa sen automaattisesti kun näyttö on virransäästötilassa. Ja näin siis 34" qd-oledilla, ja kun ei ota näytöstä kokonaan virtoja pois. Jos virrat kokonaan aina ottaa pois niin sittenhän se refresh tulee väkisin kesken käytön jossain vaiheessa.
Itselläni tekstikoko on windowsissa 125% tai mikä se defaulttia pykälää isompi onkaan ja joku windowsin fontti calibrointi ajettuna joten ongelmaa ei henk.koht. ole, mutta tuo fringin on ihan totta. Eikä sille ole taidettu edes 34" näytöissä mitään vielä tehdä, muun kokoisissa qd-oledeissahan on jo sitä pikseleiden muotoa säädetty paremmaksi.
Osaatko muuten yhtään aavistaa mikä näytössä aiheutti päänsärkyä?
@Janda Hyvä tietää, on tuo nykyinenkin näyttä ollu valmiustilassa vuosia eli se ei ongelma olisi. Itse pitänyt 100% fontin 3440x1440 resolla mielestäni ihan ok, 4k reso eri juttu sitten. Noh ehkä odotan että tulisi tuolla uudella pikselimuotoilulla 34" joku päivä ja sitten vasta vaihtoon, eipä sillä tuo LG 34gn850 ollut ihan loisto näyttö, eli ei mitään palavaa kiirettä tuohon olediin jos ei tuo sitten lahoa käsiin joku kaunis päivä.
En osaa kyllä aavistella yhtään mikä tuota päänsärkyä aiheutti kokeilin eri kirkkaus asetuksia yms ja tuntui että joka päivä se tuli käytti sitten perus winukkaa tai pelaili. Tähän päiväänkään mennessä ei ole mikään telkka/näyttö saanut vastaavaa aikaan. Koekäyttöön otettava siis seuraavakin oledi ettei tee samaa hommaa :S Toki pelailukin nykyään jäänyt sen verran vähemmälle, että ei senkään puolesta tulen palava kiire asialla.
Mulla meni muutama päivä silmien tottua fontteihin ja sen aikaa jopa särki silmiä kun luki tekstiä mutta sitten se vain hävisi ja sen jälkeen en ole huomannut mitään ongelmaa tekstin kanssa. Mutta kaippa tämäkin yksilöllistä.
Pistin MSI MPG 341CQPX 34 tilaukseen. Saas nähä tuntuuko millaselta upgradelta ku kuitenki 8 vuotta pelattu samalla resolla ja nuo hertzit ei oo itteä ihan hirveesti koskaa kiinnostanut. OLED kylläkin on ja HDR kiinnostais vähän myös tuomaan maustetta peleihin. Nykyinen VA paneeli tarjonnut ihan hyviä mustia, mutta eihän se tietenkään OLEDille pärjää eikä värit yms. muutenkaan. Fiilis silti ettei se efekti ole ihan niin VAU kuin telkkaria vaihtaessa, jää nähtäväksi.
Hinta nyt on mitä on, mutta kun kerta näyttispuoli takkuaa niin uuden koneen hankinta viivästyy niin pitänee sitä pelaamista jollaki maustaa sinne loppukevääsen asti että ei tuu mitää ylihintasta näyttistä sit ainakaan ostettua.
LG:n 5k2k näyttöjen hinnoittelu julkaistu Saksassa: LG IT Solutions zeigt neue gram-Notebooks und OLED-Gaming-Monitore auf LG Convention 2025
45GX99A 2499€
45GX950A 1999€
39GX90SA 1599€
Eli taivutettava 5k2k kallein, 800R kaarella pari tonnia ja 3440x1440 resolla 1599€.
Ilmeisesti tuo 1440p on uudella pixel layoutilla, joka parantaa tekstin luettavuutta.
Itselle saapui tuo vanha malli tällä viikolla ja vähän mietityttää olisiko pitänyt odottaa kuitenkin uudempaa mallia, mutta toisaalta lähinnä tuo on hankittu vain pelkkään pelaamiseen eikä tällä hetkellä ole myöskään suunnitelmissa 5k2k-resolle taipuvan näyttiksen hankintaa. Tonnin siitä maksoin.
Tuli sitten hypättyä syvään päätyyn ja tilattua LG 45GS95QE 45" OLED. Pitkään miettinyt miten se kaarevuus ja 82ppi tarkkuus mahtaa näyttää. Nykyinen 4K 43" ja 102ppi tarkkuus on omaan ikänäköön jo niin tarkka etten pysty edes tässä erottamaan yksittäsiä pikseleitä vaikka miten lähelle yrittää naamaa laittaa, joten tuskin tuo 3440x1440 reso paljoakaan sitä muuttaa. Windows skaalaus on nyt 175% tai muuten kaikki näyttää aivan liian pieneltä, joten aivan riittävästi pikseleitä pitäisi olla tuossa jotta kuva ei näytä epätarkalta.
Nykyinen on VA tekniikkaa missä on niin paljon siitä johtuvia ongelmia joten pelkästään OLEDiin siirtyminen tuo niin paljon enemmän terävyyttä jottei tuo alhaisempi resoluutio senkään takia haittaa. Suurin syy siirtyminen OLEDiin on tämän VA paneelin surkeat katselukulmat ja se black smearing. Peleistä ei pysty nauttimaan kun kuva paskoontuu noiden ongelmien takia. Ja onhan tässä vielä se black crush keskellä ruutua. Lisäksi litteässä 43" paneelissa kuvan reunat näyttävät kaareutuvan poispäin tällä noin 90cm katseluetäisyydellä. Aika perssiistä jos kaksi selainikkunaa vieräkkäin, niin näyttää todella oudolta silmään.
Näytönohjaimelle paljon kevyempi resoluutio ja ei tarvitse käyttää skaalausta vaan ajaa natiivina tai jopa käyttää VSR:ää. Ja tietty se 240Hz vs nykyinen 144Hz. Pelaaminen on pääasiallinen käyttö ja työpöydällä lähinnä nettiselailua.
Päivitän kokemuksia tähän ketjuun kunhan näyttö tulee. Jonkunlainen poistomyynti uusien mallien alta ilmeisesti käynnissä kun näitä alkaa saamaan lähemmäs tonnin hintaan
QD Oled 1gen AW3423DWF oisko sitä nyt noin 6000 käyttötuntia ja 5% harmaa testi kuva näyttää tältä. puhelimella otettu, liitetty 3 kuvaa yhteen ja säädetty kirkkautta/kontrastia jotta näyttää samalta kuin omin silmin.
eipä tuota epätasaisuutta huomaa normaalissa käytössä esim kokoruudun videotoistossa tai pelatessa. Ellei sitten osu sellainen kohtaus jossa on juurikin samalla 5% harmaan paikkeilla hämäryys.
aiemmassa testikuvassa säätelin kuvaa kirkkaammaksi jotta edes erottaa vähän kuluneisuutta tai kiinnijäämistä, mutta nyt kyllä huomaa selvästi ilmankin. panel refreshiä odotellessa jos vähän tasoittelisi tuota töhryä pois.
4 tunnin välein tapahtuvaa pixel refreshiä on tullut laiminlyötyä aika pahasti kun saattanut olla jopa 16h päällä vastakun putsaus on tehty viimeisen parin kk aikana.
Uusi kuva Panel refreshin jälkeen. samat asetukset ja säädöt. Otin yhtenä kuvana joten kuva on epätarkempi, mutta ei ole vääristymää kuten ekassa kuvassa kuvien reunoissa näkyvä tummempi alue.
en nyt tiedä paraniko. Ehkä vähän tasottui, mutta samat reunat näkyy vaaleampana kuin ennenkin.
Kylläpä tekisi mieli päivittää nykyinen Samsung OLED G8 tuohon tulevaan 5k2k 45" OLEDiin. Onko muita joilla mahdollisesti ostohousut jalassa vai odotteletteko 240 Hz versioita tai pienempiä kokoja?
Vähän takuu kokemuksia. Oma Alienware AW3423DWF hajosi tuossa muutama kuukausi sitten suunnilleen puolentoista vuoden käytön jälkeen. Ruutu alkoi menemään mustaksi ja ilmeisesti lämpenemisen myötä alati tihenevään tahtiin.
Takuu hoitui periaatteessa dellin kanssa ihan sujuvasti, mutta toimitus ja vanhan vieminen pois oli yhtä sekoilua. Näyttö ei tietenkään tullut kotiin koska "ei voinut toimittaa" vaikka olin paikalla odottamassa. Sitten kuljetusfirma ei tullut hakemaan pakettia ennen kuin olin viestitellyt kuljetusfirmalle ja dellille parin viikon aikana ~20 sähköpostia.
Prosessi alkoi melko rajusti ottamaan jo päähän, mutta lopputulos lopulta hyvä. Uusi tai uudenveroinen näyttö vanhan tilalle ilman mitään varsinaiseen takuuseen liittyvää säätöä.
Tekisi mieli jos RTX 5090 olisi halvempi. Tällä hetkellä ei innosta rampauttaa pelaamista ostamalla noin korkean reason näyttöä. Ei tuolla virkistystaajuudella niin merkitystä olisi kun harvat uudet pelit pääsee edes tuohon 165 fps asti laskematta asetuksia aika rankasti.
Hyvähän tämä on ollut. Värit tuntuu paljon eloisammilta, mustat toistuu mustana. Tuo fps lisäys nyt ei vielä kummemmin tunnu, enkä kyl VRRääkään meinaa huomata. Glossy pinta varmaan tuo oman etunsa tohon eloisuuteen ja väreihin mutta aiheuttaahan se vähän heijastuksia. Toisaalta tuo kaarevuus niitä myös vähän hillitseekin, vaikka maltillisempi kaari tässä on ku vanhassa Samsungissa oli. Helpottuu entisestään ku siirtyy pohjoispuolen huoneeseen missä ikkunat ei oo suoraan takana.
Kuitenki hyvinki fiilis niinku olis päivittäny grafiikoita peleistä vaikka asetukset pysyi samana. Ehkä glossyllä IPSllä olis saavuttanu osittain samoja etuja, mut mustat mustat on kyl asia missä en halua mennä taaksepäin.
Pienenä miinuksena kaiuttimien puute, pitänee joku muovitörppö hankkia tohon että voi välillä äänen saada ulos muutenkin kun kuulokkeita huudattamalla.
Tekstin selkeys ehkä häiritsi ekan päivän, mut ei sen jälkeen ole kyl pistänyt millään tavalla silmään ja asia jo unohtunut vaikka nettiä selaakin päivittäin. Samoin oled care toimintoja pysty laittaan aika aggressiiviselle, ei pixel shiftin nopea taso haittaa, kahesti sen nyt huomannut työpöydällä ollessa peleissä en kertaakaan.
Ens kuussa sit tälle saapuu kaveriksi 9800x3d ja 5080rtx.
Nyt ollut LG:n 39" OLED käytössä muutaman viikon ja olen kyllä tykännyt kovasti.
Kyllähän tuossa periaatteessa huomaa, että PPI ei ole mikään maailman terävin ja 24" fullhd näytöstä siirtyttäessä ei mitään kunnon vau-elämystä aiheuttanut tarkkuuden puolesta. Mutta se nyt toki on aivan selvää, että pinta-alaltaan suurempaan näyttöön siirryttäessä niitä uhrauksia täytyy tehdä joissain asioissa.
Itselle kuitenkin tärkeintä on ollut tuo näytön fyysisen koon kasvatus ja esim. iRacingissa ja MSFS:ssä tuo on ollut aivan julmetun iso parannus aiempaan verrattuna. Ja tuossa kun yksi päivä nappasin kuvan Cessnan "ohjaamosta" ja heitin omalle somekanavalle, niin vanha tuttu laittoi viestiä ja ihmetteli, että olenko ryhtynyt lentäjäksi. Eli ei mitään pikselimössöä ole todellakaan tällä näytöllä :D
Ja onhan nuo OLEDin värit ja vasteaika aivan uskomaton parannus. Värit nyt oli sinänsä ihan ok vanhassa VA:ssakin, mutta jotenkin pelaaminen sillä sattui silmiin, kun tuntui ettei pikselit pysyneet perässä nopeissa liikkeissä. Tällä ei ole minkäänlaista ongelmaa sen suhteen.
Olisihan se 5k2k:kin ollut ihan makea varmasti, mutta ehkä sitä ruudunpäivitystä arvostaa tällä hetkellä enemmän kuin tarkempaa kuvaa, kun ottaa huomioon, että nykyinen korttini ei jaksa tätäkään pyörittää kunnolla ilman DLSS:ää uudemmissa peleissä.
Onko kukaan testannut toimiiko LG 38GN950 4K120Hz kustomi resoluutiolla?
Ilmeisesti näyttö ottaa oikeasti vastaan 4K resoluutiotakin jos laittaa konsolin kiinni HDMI-johdolla, jos tuo toimisi PC:llä DisplayPortin kautta niin korjaisi yhden ongelmista mikä itsellä on ollut että pelit jotka tukee vain 16:9 kuvasuhdetta joutuu renderöimään 2560x1440, saisi noissa peleissä 4K päälle joka näyttää huomattavasti terävemmältä kuin 1440p.
Linkit joissa testattu tuo että 4K60Hz toimii konsolien kanssa:
Tai tee Windowsiin custom 16:9 resoluutio tuolla 1600 pikselin korkeudella (ilmeisesti olisi 2844x1600). Itselläkin on 4:3 peleille custom 1440p resoluutio kun näyttö 3440x1440.
Tätäkin mietin mutta jotkut pelit tehty tyhmästi ja tukee vain "tunnettuja" 16:9 resoluutioita.
Kovasti kiinnostelee LG:n 5K2K OLED! Olisi speksit itselle kaiken puolin nappiin. Ainoastaan hinta vähän tökkii.
Nyt on tarkemmat speksit julkistettu:
Itse vielä kahden vaiheilla tuon virkistystaajuuden osalta. 240hz voisi olla multi-framegenejä yms ajatellen parempi vaihtoehto ns. end-game näytöksi kuin tuo 165hz versio. Toki nyt kun on vielä RTX40-sarjalainen alla ei displayportin kautta 240hz toimisikaan.
Tuo curvature oli itelle yks ensimmäisistä "ei kiinnostakkaan" tossa. Toi 39'' ois ollut ihan mielenkiintonen kokoluokka, mutta siinä tais olla sama. Ja tietenki hinnan ku vähän ynnäili päässä että on varmaan suomihinnoilla pari tonnia 39 ja tuo vielä enemmän nii jätettiin sit kuitenkin seuraavaksi näytöks, jos näyttikset siinä vaiheessa jaksais noita hyvin pyörittää.
Mikähän näyttö korvaamaan nykyisen 24" + 27" tuplanäyttösetupin? 24" on pystyasennossa ja ajaa siinä yleensä pikaviestimiä tai spotifya yms.
Nykyinen päänäyttö on 1440p 165Hz IPS-paneeli ja uudessakin saisi olla hyvät katselukulmat, värit ja vähintään 100Hz. Mihinhän resoluutioihin asti RTX3080 edes jaksaa pyörittää tasaista +100fps (fps-pelit)? Hinta saisi olla reilusti alle tonnin.
Edit: Kappas, onhan tuolla erikseen "Mikä näyttö minulle?" -ketju. Laitan viestin sinne ja tämän voi poistaa, jos pystyy.
45GX950A Espanjan Amazonissa yllättäen tilattavissa 1899€ hintalapulla.
Hinta kassalla Suomeen kuitenkin 2042,90€ (veroero & 73€ postit). Saksan lähtöhinnan ollessa 1999€ on paha sanoa, tuleeko Suomeen tuota halvemmalla ellei LG vedä jotain cashback-kampanjaa.
Näyttäis kadonneen myynnistä. Listattu nyt kuitenkin compusat.fi 2152€ (ei tilattavissa). Toivon mukaan tulee tänne myös tohon 1999€ lähtöhintaan ja vielä jollain lisätarjouksella, kerta LG:n nettikaupasta Amerikan puolella porukka saa ~$400 alennusta käyttäen alekoodeja ja cashbackeja
Taisi "välähtää" myös Italiankin Amazonissa.
Oma Alienware aw3423dwf on alkanut temppuilemaan jos sen käynnistää tauon jälkeen kun kone ollut päällä. Eli jos pelailen vaikka 2h, sitten sammutan näytön ja käyn kaupassa (noin 30min-1h) ja käynnistän sitten näytön, niin 50/50 että sammuu ja joutuu uudelleen käynnistämään. DP porttia vaihdeltu, mutta kaapelia en ole vielä ehtinyt toista kokeilla. Onko tässä nyt takuukeissin paikka?(Tietenkin aluksi toista dp kaapelia kokeilen). Muilla vastaavia ongelmia ollut?
Video ongelmasta: Tässä
mitäs jos antaa näytön mennä lepotilaan ja herättelee sitten liikuttamalla hiirtä ?
Silloin näyttö ei katkaise virtaa liitettyihin usb laitteisiin jos sellaisia on kiinni. Jos sitä tulee joku virtapiikki käynnistäessä johtuen usb:n liitetystä laitteesta.
Kytkin hdmi:llä näytön, ja kävin syömässä. Palattuani, näyttö päälle ja mustat palkit välkkyivät(Sammuminen siis 50/50). Kokeilin äsken tuota mainitsemaasi lepotilaa, ja herättelin hiirellä näytön ja mustat palkit silti välkkyivät videon kaltaisesti.
DP hz oli 165, ja hdmi 100hz, sekin nyt kokeiltu. Kokeilen vielä tuon usb kaapelin irroitusta näytöstä(kiinni vain piuha mikä menee tarvittaessa dualsenseen), ja freesyncin pois päältä. Niin ja unohtui mainita, että eri näytönohjaimilla kokeiltu myös (7900xt, 9070xt).
Edit: Usb irti, hdmi 60hz, freesync off ja silti tekee samaa. Katsotaan mitä takuu sanoo.
Edit1: Näyttö takuuhuollossa ja nyt odotellaan että tuleeko uusi vai korjattu tilalle. Viallinen siis oli.
Edit2: Vika todettu ja uusi näyttö tulossa tilalle kotiinkuljetuksella.
Tietääkseni ensimmäinen arvio ulkona LG:n uudesta 45GX950A 5K2K-ultrawidestä:
Overall, if you can afford it and the PC rig required to properly utilize it, the LG 45GX950A is one of the best gaming monitors currently available.
USB-b puuttuu ja vain yksi USB-c?
LG:llä ei taida kukaan käyttää pöytäkone+läppäri comboa enää.
Ensi vuonna pitäisi alkaa saamaan gen3 39" ja 34", jos tuotanto alkaa Q4 tänä vuonna. Ainakin tämän roadmapin mukaan. Tuo 45" on vähän liian jytky omalle pöydälle.
img_3652-webp.1468624
Samsungin 34" G8 OLED sai uuden päivityksen pitkästä aikaa. Uusi versio 1661. Näyttö päivitti itsensä, vaikka olin sen kieltänyt :)
Käyttöliittymän ulkoasu ainakin muuttui hieman. Toivottavasti input lag -bugi olisi korjattu..
Suosittelen välttämään, jos sattuu käyttämään kahta inputtia näytössä. Aiemmin nuo molemmat löytyivät siitä kotivalikosta, mutta nyt pitää painaa home --> vasen palkki --> connected devices ja kelata oikean inputin kohdalle. Ei nyt sinänsä että tuossa menisi kauheasti aikaa, mutta ketuttaahan tuo tehdä kerran pari päivässä.
Käyttöliittymä vaikuttaa vielä lagisemmalta kuin aiempi versio.
Juu saman huomasin. Kannattanee välttää jos näyttö muuten pelittää ja näyttö ei päivitä itseään kielloista huolimatta kuten itsellä. Ja varsinkin kun tuo kuvalähteen automaattinen vaihto ei tässä välillä oikein pelitä, niin nyt joutuu hakemaan vähän kauempaa oikean lähteen. Itsellä yleensä osaa vaihtaa automaattisesti kun käynnistää pöytäkoneen, mutta läppäriä varten pitää säätää manuaalisesti (pöytäkone kiinni displayportissa ja läppäri USB-C:ssä). Näytön alareunan tatillahan tuon vaihtaa kohtuu nopeasti, mutta kapulaa olen itsekin tottunut käyttämään.
En ole edes ikinä koskenut tuohon tattiin. Sieltä tosiaan löytyy suoraan valinta sourcelle, eli sitä kautta pääsee helpommin vaihtamaan kuvalähdettä. Automaattinen kuvalähteen vaihtokin on ollut pois päältä, laitetaan sekin päälle.
Jos noilla kahdella vinkillä pääsisi helpommalla, kiitos :rofl2:
Mikähän mahtaisi olla 3440 X 1440 165Hz näytölle optimaalisin näytönohjain..? Itselläni tällä hetkellä MSI RTX 3070 Gaming X Trio, joka ei aivan tunnu riittävän vähäisen 8Gt VRAM:n takia. Vähän vanhemmat pelit toimivat kyllä ihan ongelmitta, mutta uudemmista esim. Stalker 2 ja Indiana Jones and the Great Circle ei niinkään...
Olen pikkuhiljaa kallistumassa RTX 5070 TI tai ehkä sittenkin jopa RX 9070 XT suuntaan...
Miten on? Millaisia näytönohjaimia teillä muilla ultrawide 3440 X 1440 näyttöjen omistajilla on?
9700 XT on tämän G8 OLEDin kanssa. Toimiipahan Freesync Premium Pro:kin.
Itselläni G5, joka tukee tiettävästi vain Freesync Premiumia. Ja onhan tässä myös G-Sync yhteensopivuus.. Hmmm... Mitenköhän merkittävä ero olisi ajaa G5:lla RX 9070 XT:ta vs RTX 5070 TI:ta noiden synkronointi metodien kannalta? Meinaan että toimisiko RX 9070 XT paremmin G5:ssa, kun näytössä ymmärtääkseni hieman parempi tuki Freesyncille?
Sillä toi vähän mietityttää, koska ainakin ton RTX 3070 kanssa huomasin sellaista ihme ajoittaista välkkymistä(flicker) kun DP 1.4 tilassa. Sen sai loppumaan kahdella tavalla: hard resetoimalla G5:n tai downgrademalla DP 1.4 -> 1.2 näytön menusta...
Eilen asensin siihen uusimman äskettäin julkaistun 1008.3 firmiksen niin ehkäpä tuokin ongelma on historiaa. Kuulemma yleinen ongelma ainakin G5 mallistossa toi ajoittainen välkkyminen DP 1.4 tilassa..
Mutta joo...Aika karvalakki mallihan toi G5 on, että aika äkkiä vois alkaa näytönosto housut poltteleen naulakossa, jos nyt RTX 5070 TI tai RX 9070 XT päätyisin ostamaan RTX 3070 tilalle...
Koska mitä järkeä olisi ajaa miltein 1000€ näytönohjainta reilun 300€ näytöllä..? 😀
AW3423DWF:n kanssa 4070 Ti Super. Path tracingiin ei oikein meinaa riittää, mutta muuten kaikkeen DLSS:n kanssa tai ilman.
Alankomaissa auennut ennakkotilaaminen 1800€ hintaan sis. ALV 21 %.
Jokohan kohta pääsee Suomessakin harkitsemaan ostohousuja. Hitsi kun on vaikea päätös Samsung OLED G8:n kanssa jatkamisen ja tämän uuden hankkimisen välillä.
Saksan puolella taas tarjoavat 15% koodia jos tilaa saatavuusilmoituksen eli 1700€ pintaan (19% ALV):kahvi:
Kampanja-aika tossa 31.3. eli kenties heti huhtikuun alkuun ilmestyy tilattavaksi muuallekin
Muuten voisi mennä ostohousut jalkaan mutta on vähän liian ankara tuossa tuo kaari :beye: Olisi täydellinen ilman sitä tai vähän loivemmalla.
LuotoM
