Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Onkos tuossa G-sync mallissa muuten sama coil whine kuin Freesync mallissa?
Kuuluu parhaiten näytön päältä, tuuletusaukon kohdalta oikeasta laidasta (näytön kuvaruutuun nähden).
LG 34GN850P-B IPS-paneelilla olisi toinen järkevä vaihtoehto, mutta hintaa enemmän kuin tuolla Dell OLED:illa, joten tuntuu niin typerältä ostaa monta vuotta vanhaa IPS:ssää kalliimmalla.
Kyllä se kuvan palamisen estokikkailu on minulla ehdottomasti suurin syy, miksi OLEDeja karsastan PC näyttönä.
Ei tuossa DWF:ssäkään välttämättä ole vinkumista. Itselläni ollut pari(?) vuotta ja ensimmäinen yksilö hajosi puolentoista vuoden jälkeen ja se vinkui ennen kuin hajosi. Ennen sitä se ja uusi yksilö ei ole pitäneet katseluetäisyydeltä havaittavaa ääntä. Paitsi jos laitan työläppärin kiinni niin jollain hertseillä pitää ääntä, mutta hertsejä säätämällä ei taas havaittavissa. Saattaa olla siis yksilö lottoa.
Eikös G-sync malli ole lähes identtinen, hankalammin päivitettävissä ja oliko siinä eroa tuulettimessa?
Vaikkei enää merkitystä, niin oliko sulla usb kiinni kun yritit päivittää firmwarea?
Juuri tämän takia en lähde tuohon pelleilyyn. Lisäksi joillakin noilla Reddit käyttäjillä oli käynyt 4 eri paneelia, ja kaikki vinkuu.
Koitapa siinä tehdä töitä kun korvissa ujeltaa koko ajan. Eipä se varmaan pelatessa haittaisi luurit päässä, mutta kun minun PC käyttö on pääasiassa töiden tekoa.
Näin olen ymmärtänyt. Siinä ujeltaa se tuuletin lisäksi.
Oli kiinni.
Sen Dellin softan poistaminenkaan ei onnistunut ilman helvetillistä kikkailua. Tuli sama kun tällä kaverilla.
Oli kiinni.
Oma yksilö on kyllä hiljainen, ja viimeisin firmware on nätisti sisässä. :)
Ainahan näyttöjen kanssa voi olla huonoa tuuria, niin se aina on ollut.
Itekki tuli hommattua samasta tarjouksesta tuo Dell Alienware AW3423DWF näyttö. En ainakaan ite merkittävää coil whineä kuule ellen mee ihan korva kiinni monitoriin. Uusin firmis oli valmiina sisällä. Hyvältä kyllä näyttää verrattuna vanhaan halpaan VA paneeliseen ei-kaarevaan 21:9 näyttöön. Kyllä tää kaarevuus vaan on hyvä.
Niinhän siinä sitten kävi, että LG 45" GX9 5K2K tuli tilattua Saksan Amazonista. Sikahintaan. Varmasti kirpaisee myöhemmin, kun saatavuus ja hinnoittelu paranevat täälläkin. Näkyi varastosaldolla joku viikko takaperin, ja se oli menoa. Liekö ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Saapui joka tapauksessa eilen. Ehdin viritellä paikalleen, ja pakko sanoa, että tällä hetkellä hymy ja tyytyväisyys ovat luokkaa äärimmäisen leveä – mutta kyllä siinä ehti hetken vuodatella kylmää hikeäkin.
Nimittäin melko suuren sykkimisen takana oli vanhan purkaminen ja 45" 800R -ruudun kellistäminen monitorivarteen yksin. Ja sitten, kun vihdoin ensimmäistä kertaa laitoin näytön päälle, kuvan tasaisuus tummanharmailla taustoilla oli kerrassaan surkea. Erilaista pystypalkkia ja kohinaa, ja lisäksi vinjetointiefekti tuntui poikkeuksellisen vahvalta. Kyllähän se kaarevuuskin siinä alkuun tuntui aika pirun överiltä. Parin kiloeuron ruudun kanssa en kyllä hyväksyisi yhtään kompromissia. Hieman pettyneenä harmittelin jo, että palautukseen menee.
Päätin kuitenkin kokeilla vielä OLED image clean -toiminnon ajelua ja asentaa uusimman firmiksen. Kädet ristiin. Mitä vielä. Tästähän tuli heittämällä puhtain oled paneeli, mitä itselläni on tähän asti ollut. En olisi uskonut, jos en olisi itse nähnyt, kuinka dramaattinen ero siitä syntyi. Lopulta kun monitori fyysisestikin löysi oikean kohtansa kulmapöydältäni, kaarikin tuntui kokoajan luontevammalta, ja jokusen tunnin totuttelun jälkeen juuri niin hyvältä kuin ajattelinkin.
Ja sitten aloin pelaamaan Doom: The Dark Agesia HDR:n kanssa. Ei voi ylisanoja säästellä. Ikinä aikaisemmin ei ole oma vaimo tullut selän taakse ihmettelemään, että nyt on kyllä oikeasti next level -settiä. Ja siltä se itsestäkin tuntui. Niin, ja kävin myös ottamassa CS2:n matsia testiksi, 330 Hz -tila käytössä, enkä rehellisesti sanoen huomaa mitään kovin merkittävää eroa edelliseen 32GS95UE-monitorin 480 Hz -tilaan. Kuvanlaadullisesti tämä 2560x1080 @ 45" on tietysti äärirajoilla siedettävän pehmeyden suhteen, mutta toimii silti näissä tietyissä sovelluksissa, missä sulavuus ja responsiivisuus > kuvanlaatu. Itse en ole koskaan kokenut, että mikään näyttö olisi ollut liian iso tietyntyyppiseen pelaamiseen, eikä tämäkään tapaus ole itselleni poikkeus. Ehkä enemmänkin tuntui, että kerrankin kokoa on ehkä sen verran, ettei tule niin suurta luontaista tarvetta nojata kohti tähtäintä naama kiinni näytössä. Mikä on ihan hyvä juttu, etenkin kun tätä ikää tulee tässä vääjäämättä kokoajan lisää.
Täytyy jossain vaiheessa laitella paremmat päivitetyt kuvat työpöytägallerioiden ketjuun (Tossa). Nyt on kyllä aika bängeri nurkkaus tullut kyhättyä vaikka itse sanonkin.
Tilasin Espanjan Amazonista LG 45" GX9 5K2K:n ja UPS:n tracking kertoo tällähetkellä että olisi perillä maanantaina.
Täytyy jossain vaiheessa laitella paremmat päivitetyt kuvat työpöytägallerioiden ketjuun. Nyt on kyllä aika bängeri nurkkaus tullut kyhättyä vaikka itse sanonkin.
Pystyviivat ennen ensimmäistä pixel cleania on suhteellisen yleinen oikku. Tapauksia löytyy hakusanoin "OLED vertical banding", myös W-OLED telkkareissa
Sit jos vielä ilmestyisi ennakkotilauskampanja kuten muissa maissa on ollut :smoke:
Ei USB-C:n kautta displayport inputia. Huomaa että pelikäyttö vain mielessä Alienwarella. Itsellä työläppäri kiinni näytön USB-C:ssä.
Vanha Gen1-paneeli, ainoastaan Pixel Refresh, jonka voi manuaalisesti aktivoida, ei muita Panel Care -toimintoja. Ei muuta erikoista. :/
Jos 799€/$/¥ pitää paikkaansa julkkarihintana, niin siihen rahaan hyvä 240Hz peliruutu, jos 21:9 kuvasuhde natsaa.
Ei ole varsinaisesti Gen 1 vaikka Monitors Unboxed antaa niin ymmärtää, sama kaikissa 34" 240 Hz QD-OLEDeissä.
TFTCentral:
a bit of an oddity in this timeline is an updated 34” ultrawide panel, this time with a 240Hz refresh rate. This is formally part of Samsung Display’s second gen of QD-OLED panels, but was actually produced in 2024 alongside their later gen 3 panels. That makes it a bit confusing, but Samsung Display consider it part of gen 2 and it includes the same HyperEfficient EL and IntelliSense AI 2.0 technologies as the 49” panel which help improve lifespan and durability, and of course it has a higher refresh rate than the older 175Hz panel.
Oliko olemassa 1800R 300 euron 34” VA-näyttöä? Noita 1500R:iä on vaikka AOC G2 CU34G2X tai asus VG34VQ3B.
Onko noissa nyt hirveää eroa käytössä? Mun vanha Xiaomi 34" UW oli 1500R, ja nykyinen MSI MPG OLED on 1800R. Molemmat on yhä käytössä eri paikoissa, enkä asiaan ole kiinnittänyt mitään huomiota. Kuvaahan siinä katsellaan eikä sitä ruudun käyryyttä...
Hei,
olen päivittämässä tietokoneen, niin mitä näyttöä suosittelisitte, kun budjetti 500-1000€ välillä? Tulee ainoastaan pelaamiseen.
Kerta ultrawide-ketjussa ollaan, eniten näyttöä tolla rahalla saa 49" 5120x1440 144-240 Hz QD-OLED malleista, esim. Samsung G91SD 869€, Philips 49M2C8900 989€, Samsung G95SD 1049€. Myös G93SC 999€ Samsungin EDU/EPP kaupassa, jonne pääsee mm. korkeakouluopiskelijana tai akavan jäsenenä.
Itse valitsin G93SC:n, jos ei välttis halua niitä "Älytv-ominaisuuksia".
Itsekseen vaihtuvat Game Mode:t yms on tietokonekäytössä itselleni lähinnä kirosana...
Alienware AW3423DWF paskan kokemuksen jälkeen tuli napattua pari viikkoa sitten LG UltraGear 34GN850P-B 34" -pelinäyttö (3440 x 1440 nano IPS) pienestä Verkkokaupan alennuksesta. Onhan tuota saanut joskus halvemmallakin, mutta jostain syystä jätin ostamatta vaikka oli hintahälytykset.
Parisen vuotta näitä ultra widejä kytänneenä päädyin aina tähän malliin melkein jokaisen selvitystyön jälkeen.
Kiinni palamaton (huoleton) paneeli, täysin äänetön, hyvät katselukulmat, mieto 1900R kaarevuus, Freesync, hyvä työntekoon (eritoten) ja myös riittävä minun pelaamiseeni.
Toistaiseksi ei mitään muuta valittamista kuin, että mustat voisivat olla tummempia, mutta IPS on mitä on.
Ylivoimaisesti paras ja käytännöllisin näyttö mikä on ollut käytössä. Ja näyttöjä on ollut montaa mallia.
Mikään paneelityyppi ei ole kiinnipalamaton. OLED vain palaa kiinni paljon muita herkemmin. Kyllä noita ihan perus TN/IPS paneelejakin on nähty missä kuva palanu kiinni.
Käy vaan esim jossain pankkiautomaatilla jne ;)
Tai vaikka ostaa vanhan kolikkopelin tms :D
Amazon.es Prime Day -kampanjassa nyt 45GX950A 1835€ Suomen ALVin ja toimituksen kera. Espanjan prime vaatii kuitenkin laskutusosoitteen Espanjaan (vain jäsenyyteen, ei tilaukselle).
Se on varmaan juurikin näin.
Itselläni ei ole tosin palanut yhteenkään tietokoneen näyttöön kiinni mitään, enkä ole koskaan kyllä tällaista päässyt todistamaan missään muuallakaan.
Mutta minun OLED TV:ssä on vahvasti ne klassiset uutisten alapalkit palaneet. Näkyy eritoten hyvin jos ruudulla on punaista.
Onneksi en käytä tietokonettani pankkiautomaattina tai kolikkopelikoneena :giggle:
Joo vielä ei ole itsellekään mitään palanut mutta kaverilla paloi Elisa Viihde boksin kanavan vaihtoruutu perus LCD telkkarin alareunaan ja eräässä tietokoneliikkeessä missä olin töissä hetken aikaa oli palanut mainokset kiinni näyteikkunassa olevaan telkkariin.
Kiinnipalamasia voi ihmetellä Rtings-sivuston testissä missä luukutetaan TV:n maksimikirkkaudella CNN-uutiskanavaa (75% ajasta jotta OLED TV:t kerkää ajamaan paneelin puhdistustoimet). Testi ei pyri simuloimaan realistista päivittäistä käyttöä vaan maksimikirkkauden käytöllä pyritään kiihdyttämään näytön ikääntymistä testiä varten.
CNN:n logo ja alapalkki palaa väistämättä kaikkiin OLED-näyttöihin ennenmmin tai myöhemmin. LCD-televisioista taas hajoaa taustatavalot.
mulla on tässä LG:n 38" Ultrawidessä yleensä kaksi ikkunaa vierekkäin ja välissä muutaman sentin rako. Eilen illalla huomasin että siinä raossa näkyi explorerin tiedostoluettelo tms aika hyvin, se onneksi hävisi mutta nyt siinä about samassa kohtaa näkyy Windowsin taustakuvan kuvio myös tässä foorumin taustalla. Ei tosin niin hyvin että siitä oikein saisi kameralla kuvaa.
Ei siis pysyvää taustakuvan palamista vielä mutta väliaikaista. Kai tää helpottaa kun loma loppuu eikä tule enää pidettyä konetta auki ympäri vuorokauden.
Onko kellään kokemusta noista 1000R näytöistä 34" tuuman kokoluokassa? Itsellä on perus 1800R OLED kotona, ja tässä huvi-käytössä ihan sopiva, mutta töissä on tällä hetkellä joku 2500R-3000R (en ole varma) ja se on kyllä toimistokäytössä turhan pieni kaarevuus. Jotenkin tuntuisi paremmalta, jos kolmesta ikkunasta ne reunimmaiset olisivat lähempänä silmää ja paremmassa kulmassa. 1500R kyllä menee varmasti myös paremmin.
Onkos tässä nyt kahdella paneelilla varustettu? Eli saan puolitettua tuon? Vai onko tuo vain yhdellä paneelilla? Ainakin ohjelmallisesti, mutta ei taida olla järkeä FPS peleihin...
On kyllä kumma miten tuota LG UltraGear 45GX950A-B ei saada tänne Suomen kamaralle. Ainoastaan verkkokauppa.comissa myynnissä ja siinäkin saatavuus viivästynyt jo tuonne loka-marraskuulle. Pitänee kohta alkaa kallistumaan valinnassa muihin näyttöihin.
Eikös siltä LG:ltä pitäis tulla loppuvuodesta tai Q1 2026 myös 39" 5K2K OLED? Ainakin roadmappien mukaan.
Harkitsen näyttöni päivittämistä sellaiseen, joka palvelee paremmin nykyisiä tarpeita. Nykyinen näyttö on aika vanha kaareva 27" 2560x1440 resoluutiolla. Ajatus olisi siirtyä 3440x1440 ja 32"-34" kokoon. Etätöissä isommasta ruudusta olisi etua ja lisäksi näytössä olevat usb-paikat vähentäisivät näppiksen,hiiren ja spacemousen siirtelyä laitteesta toiseen. Rajoittavat tekijät ovat budjetti (yllättäen) ja näytönohjaimeni (2080ti), jota en vielä mielellään päivittäisi vielä. Ajatus päivityksestä heräsi taas kun huomasin 34M2C5501A näytön olevan pienessä alessa, nyt sillä on hintaa 309e.
Satunnaisesti innostun pelaamaan PC:llä ja ehkä raskaimmat pelit ovat Cyberpunk ja RDR2, en ole tottunut mihinkään ultratasoon ja vanha näyttönikään ei varmasti luo liian kovia odotuksia. Harmi, että 3440x1440 näytöillä ei taida voida pelata 2560x1440 resoluutiolla, ainakaan tästä näytöstä en vaihtoehtoisia resoluutioita löytänyt. Onko koko ajatus edullisesta päivittämistä tuhoon tuomittu ja vaatii budjetin kasvattamista? Tosiaan tähän asti on pärjäilty käytettynä ostetulla C27H711:D
Jos budjettihintaista ultrawideä etsii niin tämä oli kyllä melko uskomattoman näköinen paperilla.
DUTZO G38-IB144QL-B (DOT) - 3840x1600 (UWQHD+) - 144Hz - IPS Black - Curved (279€ jos muutama kuollut pixeli kelpaa)
DUTZO G38-IB144QL - 3840x1600 (UWQHD+) - 144Hz - IPS Black - Curved - 549€
Saman kokoluokan 1600p ultrawidet ovat aiemmin olleet pääasiassa yli 1000€ vehkeitä. LG:n paneeli tuostakin löytyy ja vieläpä IPS Black paneeli, jossa kontrasti tuplat tavanomaisiin verrattuna.
Ei hajuakaan onko näissä joku koira haudattuna. Usein jos jokin näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se myös on sitä.
Kiitos vastauksestasi, taitaisi tuon myötä hävitä ne pienetkin haaveet pelaamisesta tällä näytönohjaimella. Varmasti pelkkään työkäyttöön nuo olisivat ihan oivia ehdotuksia.
Lossless scaling Steamista ja vähän temppuja asetuksissa voi auttaa.
Kuinka kätevää on vaikka 49 tuuman näytössä pelata windowed modella vaikkapa 3440x1440 resoluutiolla. Toimiiko HDR, freesync yms. Ja yleisesti käyttökokemuksia kyselisin. Esimerkki laitteeksi 49" Philips Evnia 8000. Sitä olen katellut.
Voin tänään testata. Mitä joskus pikaisesti kokeilu mielessä käyttäny muuta kun natiivia (omassa tapauksessa) 5120x1440 resoa niin aika järkyttävää se on. 😅 itellä on tuo Samsungin G9 C95SC
Edit. Näille 32:9 näytöille taitaa olla oma topic.
Edit. Omassa näytössä ei tuota 3440x1440 resoa ole valittavana, joutuu varmaan jonkun custom resolutionin tmv. tekemään. Kokeilin muita resoluutioita niin windowedillä näyttäs hdr ja freesync toimivan. HDR säätöä joutuu peleissä luonnollisesti säätämään ikkunakoon mukaan.
Mikäköhän olisi vähiten huono budjettiluokan ultrawide-näyttö max. 500€ hintaan? tulee puhtaasti etätyökäyttöön, koodailuun ja surffaamiseen.
Kannattaako tähän rahaan katsella ainoastaan käytettyjä?
Jos tuollaiseen peruskäyttöön niin osta edullisin esim Philips 3462LAE mallia näyttää saavan n. 200€ hintaan.
3440 x 1440, 34", 100Hz, VA-paneeli, USB-C 65W asti, sisäiset kaiuttimet, korkeudensäätö ja kallistus
No nyt kävi silleen että tuli tilattua iso ruutu. Haluaisin sen monitorivarrella seinään jossa olisi myös pystysuuntainen säätö. Kauppoja kun selaili niin aika monet monitorivarret myös raskaimmille näytöille on vain pöytälevyyn kiinnitettäviä. Mutta mulla pitäs saada seinään. Joitaki malleja löysin mutta niissä suositeltu ruutukoko 32 ja max paino 9kg, joka on hiinä ja hiinä. Sit löyty ääripäästä jotain 300€ varsia jotka kantaa 40kg :O. Onko, jollain kokemusta kannattaako esim. tällä edes yrittää tommosta 49 tuuman ruutua ripustaa?
Tuossa max 15 kiloiselle monitorille
https://www.amazon.de/-/en/EV3421B-Monitor-Ultrawide-Screens-Adjustable-black/dp/B0FBRP183G
Valkoinen max 20 kg
https://www.amazon.de/-/en/Ultrawide-Monitor-Spring-Height-Adjustable-White/dp/B0DPKXW6T9
Kestääkö Oled näytöt palamatta kii pc käytössä. Siis joku 34"kaareva
Kestää kunhan ei ota OLED care asetuksia pois päältä ja vedä näyttöä 24/7 exceli taulukko päällä kirkkaudet tapissa. Kohta 3 vuotta ollut työpöytä käytössä Samsung G8 ja paneeli on edelleen virheetön, pelaan myös pelejä kuten WoW, D4 yms joissa UI elementit ovat erittäin staattisia.
Mitähän ominaisuuksia näihin ultrawide näyttöihin saa (maalainen kysyy)
Eli sampassa vissiin sai kaksi eri tuloa pip toiminnolla näkyy. saako näissä miten muissa merkeissä kaksi eri inputtii yhtäaikaa? saako virtuaalisesti jaettua näyttöä kahdeksi tai vaikka kolmeksi eri näytöksi niin että windows luulee että siellä on esim kolme erillistä näyttöä, onko näissä jotain taustavaloja jossain? PD virransyöttö oli jossain.
Mitä muita ominaisuuksia näissä voisi olla mitä tarvitsee että tietää valita jonkun perusteella jonkun näytön.. ja onko se Oled kuva niin hieno että semmoinen pitää hommata, budjetti riittää sinne asti..
Kiitos ja anteeksi..(näyttökuumetta noin 38.2)
Jartsa_
