Työkalut ja muut vehkeet
Edullinen, mutta riittävän tarkka työntömitta?
Onko joku kokeillut kalibroida esim. Motonetin 19,9€ maksavaa digitaalista MTX ’tönäriä’, onko tarkkuus ollut ilmeisesti luvattu 0,1mm?
Mitään absoluuttista tarkkuutta ei tarvitse, kunhan luvattu pitää.
Bilteman digi ainakin pitää paikkansa.
Uusimmassa TM:ssä oli hyvä ja kattava testivertailu satasen hylsysarjoista. Kannattaa lukaista jos olet ostamassa tällaista. Kuvat minulla kyllä olisi tuosta artikkelista, mutta ei taida olla laillista jakaa tänne.
Ainakin Helsingissä pääsee kirjastokortilla lukemaan helmet.fi:ssä Tekniikan maailmaa ja muita kuvalehtiä. Voi olla muissakin kunnissa vastaava systeemi.
pitäisin ihmeenä jos ei täytä sitä DIN 862 standardia joka on siis +-0,03mm
Sen mitä noita halpiksia oon mittapaloilla useampia katsellut niin "periaatteessa" kaikki menee tuohon +-0,03mm speksiin.
Erot laadukkaampiiin tulevat sitten esille viimeistelyn tasossa, väljyydessä, pariston kestosssa ja pitkäikäisyydessä.
"periaatteessa" sen takia että huonommissa tahtoo olla väljää ja luistia ei välttämättä saa edes säädettyä välyksettömäksi koko liikematkalle, mittausvoima vaikuttaa sitten tulokseen äkkiä muutaman sadasosamillin (näissä tapauksissa auttaa kun puristaa työntömitan leuat kappaletta vasten sormien välissä eikä vain työnnä luistia peukalolla kappaletta vasten)
Noissa halpiksissa ei tahdo paristot kestää 3-6kk pidempään, Mitutoyossa useamman vuoden.
20-40 eur saa jo kyllä melko hyviäkin työntömittoja kun tilaa aliexpressisstä
Yks yleisimmin tarvitsemistani Torx päistä alkaa olemaan tiensä päässä. Siinä lukee T-15H. Tietääkö joku mitä tuo H lopussa merkkaa ja eroaako fyysisiltä mitoiltaan pelkästä T15:sta?
Siinä on reikä keskellä ja jos ei ole tarvetta tuommoiselle niin suosittelen korvaamaan ihan normaalilla torxilla mitkä ovat kestävämpiä myös. Se pään reikä heikentää sitä terää.
Näin on, kannattaa käyttää sitä normaalia tyyppiä ellei ole erikseen tarvetta reikäpäiselle. Pääsee pahat kirosanat jos pitäisi juuri avata vaikkapa sähköpotkulaudan konepeitto vaurioittamatta ruuveja ja joku on raiskannut käsivarastolajitelmastani juuri sen palasen vääntämällä huolimattomasti 600 terassiruuvia.
Molemmat tyypit ovat erittäin perustavaraa, ja kuuluvat perustason työkaluvalikoimaan. Lisäksi ovat tosiaan uhrattavaa ja kulutustavaraa, eli mikään yksi lajitelma ei riitä vaan ainakin yleisimmin käytettäviä kokoja on suotavaa pitää pussillinen varaosia. Varakärkiä on esimerkiksi 2 kpl tai 10 kpl pakkauksissa.
Tämä tietysti koskien normaaleja kuusikulmaisia ruuvausbitsejä. Onhan niitä kaikkia muitakin avaimia ja hylsyjä.
Minä ostin Puuilosta Tomber T20 ja T25 ruuvauskärkiä 100 kappaleen paketit kumpaakin, niin ei haittaa jos häviää tai murenee terassi yms. hommissa.
Lisäksi hallilla on joku 10-15 bitsi settiä, joissa on jokaisessa hieman erilainen valikoima kärkiä ihan johtuen setin tekijästä ja siitä mitä on hävinnyt tai hajonnut.
Justiinsa ostin hallille kaksi uutta Milwaukeen bitsi settiä, kun tuntuu että vanhat alkavat olla vähän torsoja.
Samalla tuli kyllä shopattua Milwaukeen akku runkonaulain, puukkosaha ja käsisirkkeli.
Piti tehdä 120 metriä aitaa, niin tarvitsi vähän lisää vehkeitä.
H:ssa reikä siellä päässä?
Check!
Tekeeköhän näillä paskaakaan:
Tai vaihtoehtoisesta antaa oman suosituksensa hyvästä hintalaatusuhteesta.
Check!
Lähimpään kivijalkaliikkeeseen kävelet ja ostat silmää miellyttävän paketin. Kalliimmalla saa jonkin verran parempaa laatua joissain tapauksissa, mutta keskustelun perusteella menekkisi on sen verran pientä ettei asian miettimiseen kannata tuhlata kovin paljon aikaa ja vaivaa.
E: oikeastaan aiheeseen liittyen, onko kukaan nähnyt suomessa myynnissä jonkinlaista bitskärkien täyttölajitelmaa? Eli siis lajitelmalaatikko jossa on laajasti kaikkia kärkiä vaikka 5-10kpl. Itselläkin noita sarjoja kertynyt aika monta, ja sitten on satunnainen kasa eri merkkisiä ja muotoisia täyttöpakkauksia puuttuville kärjille. Saisi olla yksi hyvin organisoitu laatikko.
Wurth on jotain sarjaa Kärkisarja, 1/4 tuumaa, 142 kpl, salkussa WürthShopista
Tuollainen kärkisarja kannattaa ostaa ihan vaan pakkauksen tai kotelon perusteella. Posiviitista on, jos kärjet pysyvät paikallaan, mutta ovat kuitenkin helppo irroittaa käsineetkin kädessä. Kuten aiemmin todettiinkin, ovat kärjet kulutustavaraa. Sitä mukaan, kun kärkiä kulahtaa, heitetään niillä vesilintua ja monipakkauksesta täydennetään hyvää settiä.
Osaisiko kukaan ehdottaa hyviä pienoistimanttiviiloja? Joko sarjaa tai yksittäisiä viiloja. Tulisi satunnaiselle harrastajalle mm. tietokoneiden koppien modaukseen. Jonkun satasen voisi vielä kuvitella sarjasta maksavan, mutta ei mieluusti ainakaan perusteettomasti sen enempää.
Mistä sellainen terä Dremeliin, jolla voi porata tuulilasia?
Tälläiset on aika käteviä,voi käyttää myös hanskat kädessä ja kun ripustaa sopivaan paikkaan niin on helppo mallata ruuvinkannalla mikä kärki on sopivin.Toki aikanaan löystyy tai rikkoontuu mutta ei ole kallis uusia.Noita on useita erilaisia eri kärki valikoimalla.Ja kun vaihtaa itselle yleisimmät kärjet niin tuo valikoima riittää aika pitkälle. Bahco 59S/22-1 ruuvauskärkisarja vyölenkillä 22 osaa | Motonet Oy Makita 21-osainen ruuvikärkisarja | Karkkainen.com verkkokauppa
Boschin vastaava sarja ainakin on aivan perseestä, kaksi on ollut eikä kolmatta tule kun löystyy aika nopeasti ja yllättäen ne useimmin tarvitut palat onkin kylvetty maailmalle.
Mikäs se terä monitoimikoneeseen nyt olikaan, millä voi silikonia irrotella? Vai onko kätevämpi vaan manuaalisella käsityökalulla?
Tämä on kanssa hyvä.
Riittävästi saman koon torxeja hukattaviksi :-D
Mulla on turhan usein tilanne että porasalkussa on hujan hajan se noin 100 kärkeä, joiden joukossa ei yhtäkään tx20 tai tx25 kärkeä (joita tarvitsee 90% siitä ajasta kun pora/väännin on kädessä.)
Tai tällainen, josta voi sitten täytellä niihin vajaisiin setteihin noita kärkiä:
https://www.amazon.de/Bits-Dispense...7f9-807d-e802fae09269&pd_rd_i=B07BMGBWWZ&th=1
Onko tietoa sopisiko K-Raudan FXA akkutyökaluihin jonkun muun maailmalla tunnetumman alibabavalmistajan akut? Niillä on valikoimissa grilliä varten kätevältä vaikuttava tuhkaimuri, mutta minulla on Makitan akut ja muut koneet enkä aio pelkästään imuria varten hankkia FXA akkuja ja latureita.
Tai jos joku haluaa lähettää/myydä mulle kuolleen FXA akun, niin askartelen vaikkapa itse siitä adapterin Makitaksi.
Tuommoiseen käyttöön onko jostain syystä pakko olla timanttiviila?
Tuossa yksi edullinen ok setti, lieneekö sitten sulle sopiva:
Pienellä modauksella makitan akulla toimivaksi
US $4.34 27% Off | Battery Adapter Converter for MT Makita 18V Li-ion Battery DIY Adapter Power Tool Convert for BL1830 BL1840 BL1850 BL1860 BL1840
Ei ole pakko olla timanttiviila, mutta oletin sen olevan paras vaihtoehto. Setillä tarkoitin eri muotoisia viiloja (latta ja pyöreitä/pyöristettyjä).
Menee tuommonen pehmeä materiaali ihan normiviilalla, ei kannata/tarvi timanttia tuommoseen käyttöön. Tuo Sandvikin neulaviilasarja on hyvä, tulee muovinen kahvaosa mukaan.
Kiitos. Laitoin setit seurantaan Amazon.de:hen. Historian mukaan isotkin setit irronnut aika ajoin 20€ pintaan.
Tässä tuotekoodit ja linkit, jos jotain kiinnostaa:
Karkea: 2-470-14-0-0 (JUEGO 6 LIMAS AGUJA 14CM BASTA : Amazon.de: Baumarkt), 2-472-14-0-0 (BAHCO BH2-472-14-0-0 JUEGO 12 LIMAS AGUJA 14CM BAST : Amazon.de: Baumarkt), 2-472-16-0-0 (JUEGO 12 LIMAS AGUJA 16 CM BAS : Amazon.de: Baumarkt)
Keskikarkea: 2-470-16-1-0 (Bahco Nadelfeilenset 6tlg. 160mm In Kunststofftasche 2-470-16-1-0 : Amazon.de: Baumarkt), 2-471-16-1-0 (BAHCO BH2-471-16-1-0 JUEGO DE LIMAS AGUJA 16 CM ENT : Amazon.de: Baumarkt), 2-472-16-1-0 (BAHCO IR2-472-16-1-0 JUEGO 12 LIMAS AGUJA 16 CM ENT, Mehrfarbig : Amazon.de: Baumarkt)
Hieno: 2-470-16-2-0 (BAHCO BH2-470-16-2-0 JUEGO DE LIMAS AGUJA 16 CM FIN : Amazon.de: Baumarkt), 2-470-14-2-0 (Bahco Nadelfeilenset 6tlg. 140mm In Kunststofftasche 2-470-14-4-0 : Amazon.de: Baumarkt), 2-472-14-2-0 (https://www.amazon.de/dp/B001E4MV6M), 2-472-16-2-0
Erittäin hieno: 2-470-14-4-0
Bilteman naulaviilat ovat olleet ihan hyviä. Tiedä sitten onko tämän hetkinen tuote sama kuin aiemmat. Isommissa on bahcoa ja pferdiä eikä bilteman halppis neulaviilat ole huonoilta tuuntuneet
Noihin viiloihin kannattaa hankkia useampi kahva (Bahcon neulaviilaseteissä vain yksi mukana, jos ollenkaan), niin ei tarvi vaihdella viilasta toiseen kesken projektin.
Bahcon oma joka tulee monessa sarjassa mukana:
Tai hieman isompikokoinen kahva 3,2 mm viiloille:
Mulla jokunen Bernsteinen muovinen istukalla varustettu kahva ja joku isompi jonka merkkiä en tiedä (germany siinä lukee). Noitahan on monenlaista saatavilla, omat jostain 20 vuoden takaa niin tiedä sitten millaisia universal malleja nykysillään on saatavilla.
Kuvassa Bahcon alkup. neulaviilasarjan mukana tuleva kahva oikenpuolimmaisena. Se on aika tiukka irroittaa/laittaa paikoilleen, joten käyttömukavuutta lisää selkeesti jos kahvoja on useampi kappale käytössä. Toi musta on se isompi kiristettävällä istukalla ja harmaa joku tee-se-itse malli joka liimattu paikoilleen. :)
Hyvä huomio! Mikähän mahtaa olla Bahcon neulaviilan halkaisija kahva osuudesta? Ilmeisesti vähemmän kuin tuo 3,2mm?
Missään ei ole mainintaa kuinka monta kahvaa tulee tuolla tuotekoodilla 9-488-02-10. Viimeisestä segmentistä päätellen 10kpl.
Heikosti noita tuntuu olevan missään saatavilla. Jotain löytyy Briteistä eBaysta ja Farnellilta.
Mittailin varulta vielä omista seteistä ja 3,2 millisiä nuo neulaviilat kahvan kohdalta on. En löytänyt kuvaa jossa neulaviilassa olis tuo Ergo mallin musta/oranssi kahva kiinni, olisi saanut paremman käsityksen sen fyysisestä koosta.
Huomasin googlaillessa saman jutun huonosta saatavuudesta ja epämääräisestä kappalemäärästä tuolla mustan pienen kahvan -10 koodilla. Olisin tilannut itsekin jokusen lisää.
Tuommoisen saisi kyllä varmaan 3D printterillä tekaistua? :hmm:
Hmm... Tuolta olisi saavinaan 10kpl Ergo kahvoja noin 6€ hintaan sisältäen toimituksen (edellyttäen, että tilauksen kokonaissumma yli 39€): BAHCO BH9-484-3.2-10 MANGOS PLASTICO LIMAS 3,2, 10P : Amazon.de: Baumarkt
Historian mukaan halvin hinta ollut 1,51€/10kpl. Vaikea jotenkin uskoa...
Jos omistaa porakoneen,puukon ja hiomapaperia niin kahvan tekee hetkessä puusta,saa mieleisen tai taidoista riippuen mitä sattuu tulemaan.
Duunissa tehny kahvoja harjanvarsista... senku pätkäsee ja poraa reijän päähän... jää hiomapaperin tarvekin pois.
Löyhästi aiheeseen liittyen onko kenelläkään tiedossa mistä saisi kunnollisia puisia harjanvarsia. Näille olisi paljonkin kaikenlaista (vääriin)käyttöä, mutta nykyisin kaikki varret tahtovat olla ihan luokattoman pehmeää höttöpuuta joka ei kestä missään.
Useimmat harjanvarret ovat haapaa tai mäntyä, mutta koivuisiakin löytää:
Suosituksia moottorisahan ketjunteroittajista? Mielellään mallia automaattinen, tai ainakin lähelle sellaista.
Käyhän sama teroitin useammalle eri ketjutyypille (polttiskoneet sekä akkukoneet eri profiilin ketjuilla) ?
Onko joku tilaillut Ryobin varaosia?
Kuinka homma toimi ja mitkä olivat kulut?
Itse varaosat vaikutti olevan yllättävän edullisia.
14 vuotiaan makita 18v tilalle olisi tarvis seuraaville 18v koneille.
Pulttikone, porakone/ruuvinväännin ja tärkeimpänä rälläkkä.
Suosituksia laitteiksi.
Käyttö laajaa, ei ihan ammattimaista, harrastamista, eli ei tarvii olla rällässä jarrua tmv.
Pulttimopolla renkaita ja akkuporalla loput.
504 on noista uusista rälläköistä pienin ja 521 tais olla yksi akkuisista isoin, mutta siinä on teollisuuden turvavaatimusten mukaiset jarrut ja muut lisäämässä hintaa.
Mulla on juuri noi kolme laitetta merkkiä DeWalt. Kertoo jotain että olin noita akkuvehkeitä vastaan ja nyt ne ovatkin ihan hyviä kun on vähän aikaa käyttänyt. Rälläkkä söi kyllä aika nopeasti akkua, veikkaan et jos 15 minuuttia vetelet sillä niin alkaa olla tyhjä.
Bauhausista viiden vuoden takuulla.
Makitalaisia DGA504, DDF484, DTW700. Näistä yhden ostat akkupakettina ja loput runkoina. Esim DDF484GJAR sisältää 2x6,0ah akut ja laturin, hinta 299, DGA504Z hinta 160-180e, DTW700Z hinta 250-300e. Noilla paikallisista kivijaloista tarjous ja ostamaan. Milwaukeeta M18 CAG125X, M18BLDD502X, M18 FMTIW2F12-0X näissä hinnat ja tehot ja ominaisuudet samaa luokkaa joskin saat vaan 5,0ah akut, sitten vaan väriä valitsemaan.
Veikkaan että niitä 30kpl lajitelmapakkeja saa halvemmalla kuin mitä tollainen täyttölajitelma olisi. Massa/tarjoustuote verrattuna tollaiseen täyttöpakkkiin.
Bitsejä tarvii enemmän oikeastaan kolmea kokoa: PH2, TX20 ja TX25 (ehkä myös TX15), näitä olen ostanut biltemasta/mistälie 100kpl purkeissa.
Muut bitsit sit vaan uusia bitsisarjoja ostamalla.
Oma FXA pulttipyssy muuttui makita-yhteensopivaksi rikkinäisestä makitan akkuporakoneesta irtisahatun akunkiinnikkeen ja kuumaliiman avustuksella.
Kuumaliima on muuten tommosiin yllättävän luja ratkaisu mutta sitä pidäkään lämmittää pistoolilla vaan kuumailmapuhaltimella.
En tiedä vaatimustasosta, mutta omiin pariin sahaan ostin jonkun Tokmannin halppis-Einhellin. Ihan hyvin tuolla pari kertaa kesässä on teroittanut ketjut. Säädettävä on eri kulmille ja kyllä sillä on mielestäni teräväksi saanut.
Kovat jätkät toki viilaa käsin. Onhan se kyllä nopeampaakin jos homman osaa.
Boschin EasyPump tuli hommattua. Näppärän oloinen laite ja kyllähän se ajoi asiansa mitä nyt fillarin renkaaseen ilmaa laitoin.
Huvittavaa kun tulee välillä totaalisia aivopieruja kun fättärin sisuria täytin tuolla ja ihmettelin kun ei paine nouse, mutta kädessä oli jo järjettömän kokoinen donitsi. Niin ei se paine varmaan nouse jos sisuri laajenee koko ajan *naamapalmu*
Onko kellään hajua mihin Evaporust on hävinnyt? Pitkään ollu loppuunmyyty joka paikasta.
Mietin isojen kappalaiden ruosteenpoistoon isoa astiaa jonne laittaisi pumpun ja suuttimia kierrättämään nestettä.
Tämä on parempaa Bilt Hamber Deox-C, 1 kg - Autonhoitokauppa pitää itse sekoittaa veteen halutun vahvuisen liuoksen saamiseksi.
20l saa tuosta yhdestä kilosta maksimissaan nestettä laimennettuna.
shafigh
