Työkalut ja muut vehkeet
Jotain Stanleyn torx+kuusiokolo+poraterä -settiä á 25 € Bauhausista tullut käytettyä ja kuten olettaa saattoi ihan luokatonta paskaa. Akkuruuvinvääntimellä menee terät spagetiksi. Tähän laatukokemukseen nähden 490 euroa kuulostaa aika paljolta.
Tuli sitten kuitenkin hankittua Bahcon momenttisauva akkukoneeseen. Kyllä se aika tarkkaan sen 90Nm väänsi mitä pitikin vaikka koneelle luvataan vain 200Nm (testi 17mm hylsyllä). Tarkastuksen tein momenttiavaimella.
Koneena siis tämä: Paluu - Tuotteet - Ammattisähkötyökalut - Kiinnitystyökalut & Naulaimet - Mutterivääntimet - 18 V XR Li-Ion mutteriväännin, runko - DEWALT
Kun on momenttiavain kerran käytössä niin testaa piruuttasi (jos viitsit) ilman sitä sauvaa paljonko tuo itse väännin vääntää, mieluiten samaan kohteeseen? Kiinnostaisi kovasti... :)
En viitsi vanteiden pultteja noin kireälle vääntää ja momenttiavainkin loppuu 200Nm.
Tässä on testivideo missä avasivat koneen jenkkiversiolla (20V) yli 300Nm väännetyn pultin. (250ft lbs)
Jaksaisikohan se oikeasti yli 200Nm laittaa kiinni jos se on luvattu maksimiksi? Kokeile johonkin muuhun pulttiin, kiinnostaisi siis tuon sauvahomman takia tuo testi. :think:
Laita pultti ruuvipenkkiin ja jyskytät koneella mutterin siihen.
Vähän kattelin tuota Stanleyn Työkaluvaunutarjousta, mutta ilmeisesti ei taida kenelläkään kokemusta. Onko kenelläkään suositella muita työkaluvaunuja samassa hintaluokassa?
Eipä varastossa ole kuin jotain M8 pultteja joilla on ihan turha testata koneen vääntöä. Eikä taida joka kaupassa edes olla M16 pultteja joilla viitsisi kokeilla...
Eihän tuo M16 nyt mikään harvinainen ole. IKH:lta löytyy ja varmasti jokaisesta pulttikaupasta.
Suositelkaas joku mulle hyvää sarjaa, jossa on "räikkälenkkiavaimia". Onko oikea termi? Motonetissä on jokin "MTX" -tason sarjakin ... 70 euroa?? :btooth: Mulla ei kielitaito riitä tonne sakujen ebayhin, uskaltaako sieltä lähteä tilaamaan metodilla "tee acco google translatorilla"?
Tuo mtx sarja taitaa halpasarjaa kun ei puhuta takuusta mitään.
Saksasta gedore sarjaa kohtuu hintaan. https://www.amazon.de/GEDORE-Ring-M...F8&qid=1523289473&sr=1-7&keywords=gedore&th=1
Jos vähänkin enkkua ymmärtää niin tuolta on helppo tilata.
Saksasta gedore sarjaa kohtuu hintaan. https://www.amazon.de/GEDORE-Ring-Maulschlüssel-Satz-R-012-Schraubenschlüssel-Ratschenschlüssel-Set/dp/B004D8GUUE/ref=sr_1_7?s=diy&ie=UTF8&qid=1523289473&sr=1-7&keywords=gedore&th=1
Kohtuuhintaan :nb: Ajattelin jos sarjan saisi vaikka satasella, 150e menee kyllä oman katteettoman visan ylärajoille :shifty:
Onhan tuossa pienempiä ja halvempia sarjoja jos arvelee että pärjää yleisimmillä koolla. Esim. 8 10 13 17 19 tai 10 13 17 19 sarja. https://www.amazon.de/GEDORE-Ring-M...F8&qid=1523289473&sr=1-7&keywords=gedore&th=1
Edit: vähän reilut 150 niin saa laajan sarjan kiintoavaimia https://www.amazon.de/GEDORE-7-0112-Ring-Maulschlüssel-Satz-ergonomisch-abgewinkelt/dp/B000UZ54GU/ref=sr_1_9?s=diy&ie=UTF8&qid=1523289473&sr=1-9&keywords=gedore&th=1
Tuossa olisi jo halpa sarja https://www.amazon.de/GEDORE-7-0112-Ring-Maulschlüssel-Satz-ergonomisch-abgewinkelt/dp/B0009QX30Y/ref=sr_1_9?s=diy&ie=UTF8&qid=1523289473&sr=1-9&keywords=gedore&th=1
Siis lenkkejä mulla on kasa mutta tarvis niitä "räikkälenkkejä". Mielummin maksan 50% enemmän jostain 10v kestävästä sarjasta kuin MTX-sarjasta 60-70e josta lentelee räiköistä hampaat kesällä 2020.
Kävin sitten hakemassa M16 pultin, mutterin ja pari korilaattaa väliin. Koneella kiristys 24mm hylsyllä ja reilu sekuntti iskuja. Tämän jälkeen merkkasin pultin ja korilaatan että näkee kiristyykö pultti vai ei. Bilteman momenttiavain naksahti 210Nm ja pultti ei kiristynyt yhtään. Katsoin myös ettei alempi korilaatta liikkunut. Avaamiseenkin piti paukuttaa pari sekunttia ennen kuin irtosi.
Tuntuu että luvattu 200Nm on kyllä alakantiin ilmoitettu.
Tässä vielä testiympäristö:
Onko noista kunnollisista MacPherson jousipuristimista kokemusta? Aika paljon näyttää satasen pintaan olevan samanlaisia sarjoja, mutta laatu taitaa olla mitä sattuu.
Mc-Pherson Federspanner Hesselink FS-2000 Fahrwerktechnik Federspanner
Tuollaista katselin, mutta hintaa on käyttöön nähden vähän reilusti. Ei vaan näytä pulttipyssyn käyttöä kestäviä löytyvän juuri halvemmalla.
Tähän asti olen käyttänyt niitä 15e parilta maksavia, mutta menee hermo niiden kanssa.
Niin kova momentti, että viilapenkkikin lähti irti?
Vähän aikaa kun on räikkälenkkejä käyttänyt, niin vaikeaa on enää palata takaisin. Tämän huomasi kun 10 mm räikkälenkki hävisi, todella vaikeaa oli nitkuttaa tavallisilla kiintolenkeillä/aina kaivella hylsysarjaa esille. Paras työkalu-uudistus kymmeniin vuosiin.
Vielä en ole kääntänyt yhtään edes paskaksi, että yllättävän paljon ne kestävät. Itsellä on GearWrench merkkinen sarja. Varmaan joku tämmöinen: NEW GearWrench 20pc Ratcheting Combination Wrench Set SAE Inch MM Metric Tool | eBay Eli ei siis mitään kummoista laatua. En suosittele nivelvartisia, niitä tarvii aika harvoin ja se nivel vain vaikeuttaa tai hidastaa töitä yleensä.
T55 1/2" hylsy hajosi, kun irrotin jarrusatulaa. Mistä kannattaisi ostaa uusi tilalle?
Nuo suorat räikkälenkit on ihan perseestä käyttää oikeastaan missään. Lidlissä noita on ollut silloin tällöin myynnissä 9,90€ sarja. Viimeksi pari viikkoa sitten. Ihan kestäviä ovat, mutta vähälle käytölle jää ainakin minulla.
Motonetin sarjan joskus vuosia sitten ostin ja on ilmeisesti sama, kuin tämä sarja. Maksoi tosin silloin 49€.
Räikkälenkkisarja nivelellä 7 osaa | Motonet Oy
Nuo on ollut laadukkaita ja muutama on kyllä hajonnutkin. Vaan eipä nuo olevinaan paremmat ja kalliit Wurthiltä ja IKH:lta töihin ostetut sen kestävempiä ole ollut.
Aliexpressistä olen kanssa noita tilannut yksittäin ja ihan ok tavaraa on tullut. Noissa nivelmalleissa on usein ongelmana, että se nivel menee ihan lerpuksi, eikä kaikissa ole mitään kiristystä siihen.
Pitäisi ostaa hylsysarja joka olisi hyvä sekä halpa. Aikaisempi Bilteman 10-vuoden takuulla oleva sarja oli sellainen mutta lähti jonkun varkaan mukaan. Nuo taisivat olla Bachon valmistamia mutta kun katselin Bilteman sivuilta niin ei enää näyttänyt löytyvän tuota sarjaa. Onko suosituksia?
Arvaan, että tässä haettiin, jotain kestävämpää rikkoutuneen tilalle. Itse varmaan ostaisin ainakin yhden rikottavaksi ennen kestävämpiin ratkaisuihin siirtymistä
Riippuu vähän mitä olet hakemassa. Tällaiset hankin itselle 1/2" versiona ja yhden remontin tehneenä olen tyytyväinen. Laatuvaikutelmakin on kunnossa.
Hylsysarja - Hylsyt - Biltema
Tarkoitin tälläistä "työkalusalkkua" josta löytyy tarvittava useimpiin hommiin. 1/2" sekä 1/4" räikät ja niille jatkot/hylsyt, kiintolenkkejä, erilaiset ruuvinkärjet jne. Sellainen on kätevä ottaa aina mukaan jos täytyy jotain remppaa tehdä.
No eikös tämä "klassikko" ole sitten päivänselvä valinta? Hylsyavainsarja, suuri, 150 osaa - Hylsyavainsarja - Biltema
Omani on jo noin 15 vuotta vanha ja salkun salvat ovat kaikki poikki + muutakin sanomista. Mutta näköjään 16 eurolla saa tilattua uuden salkun! Ja näköjään yli 50 euron tilauksiin saa ilmaiset postit, eli taas pitää ostella jotain "turhaa" :btooth:
Nuo isot torxit on vähän haasteellisia kun ne on jo sen verran isoja pultteja, että kiinni ruostuessaan ovat todella piukassa ja itse työkalu on pultin kokoon nähden aika heiveröinen. Noilla halvoilla ei tee isoissa torxeissa yhtään mitään kun napsahtaa poikki ihan olemattomalla voimalla ja menee ne paremmatkin käsin vääntämällä solmuun. Itse olen todennut, että paras yhtälö on laatutyökalu riittävän tehokkaan pulttipussyn kanssa.
Tähän voi yhtyä. Itsellä tuollainen lidlin setti, sekä joku toinen nouname setti. Muutaman kerran olen autohommissa yrittänyt noita käyttää, mutta ei ne vaan sovi oikeen mihinkään. Pitäisi ostaa jotain parempia tilalle joskus.
Eikös se klassikko ollut 10-vuoden takuulla varustettu versio josta tuossa ei ainakaan ole mainintaa? Itselläni oli sellainen ja oli punaisella kotelolla. Mutta jos nuo ovat samaa laatua ja jonkin kunnon valmistajan tekemiä (Bacho) niin taitaa olla ihan laadukas setti.
Onhan tuollakin 10v takuu. Lukee tuolla missä hintakin ja toinen tuotekuva.
Itsellä juuri samannäköinen 1/2 räikkäsarja sinisessä salkussa. Siinä myös 10v takuu, ja ihan hyvä sarja on ollut.
Kuten sanoin, niin itselläni on tuo setti ollut jo liki 15 vuotta. En tiedä kuinka kauan se on ollut kataloogissa. Enkä tiedä osien valmistajaa, enkä edes sitä, että ovatko ne muuttuneet vuosien varrella. Mutta sama setti, samat hylsyt ja avaimet näyttäisi olevan. Huonoa tuossa sarjassa on se, että 19 mm hylsykin on muistaakseni vielä 3/8" koossa eikä 1/2". Ja vastaavasti 13 mm hylsy on vain 1/4" koossa. Tulppahylsyn kumi ei kestä kiinni ja murenee sylintereihin. XZN 13 mm vai 14 mm avainta ei ole (VAG jarruissa tarvitsee). 21 mm kiintoavainta ei ole. Pitkä 14 mm hylsy uupuu. Piippuavaimia ei ole juuri tarvinnut mihinkään (mutta voi olla käyttäjästä kiinni). Samat puutteet on tosin useimmissa muissakin sarjoissa.
Bachon 100e sarjan ostin motonetista. Siinä on 1/4 hylsyt aina 14 asti ja 1/2 hylsyt 10-> eli pieni limitys tulee, ja mielestäni ihan toimiva sellainen auton remppauksen kannalta. Alle 10mm pulttikannoissa (pienemmät kuin M6) tarvitaan harvemmin kovia momentteja. 3/8 on mielestäni melko tarpeeton välikoko karalle.
3/8" on näppärämpi kun 1/2", sopii pienempii väleihin. Lähinnä alustassa on sellaisia pultteja, joiden kanssa kaipaa 1/2" kaluja. Nuo bilteman räikät on liian lyhyt tiukassa olevien pulttien kanssa, mutta nivel olisi räikässä kiva olla, niin ostaa samalla pidemmällä varrella olevan nivelräikät.
HuomiHaamu
