Työkalut ja muut vehkeet
Mutta sitten kun jätetään ne lasten lelut sinne motonetin hyllylle ja otetaan kunnon työkaluja, niin ei tarvitse alkaa minuutti tolukka paukuttamaan.
Itsellä tuommoinen jeesuksen aikainen ja toistaiseksi ei ole tarvinnut alkaa ihmettelemään jos ei joku pultti ei aukea.
Kerran jopa aukesi Sierrasta napapultti vaikka oli vastapäiväiset kierteet..
Otan nyt esimerkiksi tuon, kun ovat siihen nuo tiedotkin laittaneet
Ingersoll Rand 631L 1" mutterinväännin, pitkä kara, 4300Nm
- Ilmankulutus kuormitettuna 1 585 L/min
Tuommoista on ihan turha alkaa millään markettikompuralla edes koittamaan käyntiin.
Itsellä on samanlainen 1" pyssy ja ei voi kuin kehua kyllä :tup: Voimaa on kuin pienessä kylässä ja painaakin melkein kuin käsikone(pora).
20t kaivinkoneen vetorattaan pultit löin kiinni kakkospykälällä, kaveri halusi tulla myös kokeilemaan kun on niin "miehekäs pulttipyssy".
Väänsi sitten samalla nupin kaakkoon testatakseen: trrrrrrr-tk-tk-tk-tk-tk-NAPS, pultti poikki :shifty: Pulttikoko on muistaakseni M24 että kyllä tuosa kivasti voimaa on :happy:
Bilteman IW-450 sähkökäyttöisestä mutterinvääntimestä, hinta n. 40€:
Mutterinväännin - Biltema
Henkilöauton pyörän pultit aukeaa sillä hyvin. Jos ei ole paineilmakompressoria, niin ainakin harkinnan arvoinen.
Itselläni ollut käytössä muutamia vuosia. Toiminut hyvin hyvä ostos,
jos kestää pienet ongelmat:
-ei ole hylsyn lukitusta => vanhoilla pyöränpulteilla hylsyn kiinni tarkertuessa joutuu temppuillemaan saadakseen hylsyn irti.
- ei ole momenttia => pitää olla varovainen, ettei vedä ylikireäksi.
Harkinnan arvoinen pelkästään, ei hankinnan ;) Tuolla ei kyllä tee yhtään mitään, paukutin niin kireään kuin tuo jaksoi ja testasin momenttiavaimella -> reilusti alle 90Nm enää en muista tarkkaa lukemaa, mutta aivan liian löysässä joten ylikiristystä aivan turha pelätä. Eikä jaksanut avata 120Nm momenttiin (avaimella) vedettyjä pyöränpultteja. Lisäksi kauhea meteli paineilmalliseen verrattuna, eikä kestänyt edes takuuaikaa kun hajosi. Ostin siis siskolle renkaidenvaihtoon kun itsellä kunnon työkalut mutta eipä ollut siitä siihenkään.
Mulla on vanha auto, jonka pultit aukaisin aiemmin vipuvarren avulla, kun en jaksanut ristikkoavaimella avata, tuon kanssa en ole enää tarvinnut. Saa auki helposti pyöräkorjaamolla laitetut pultit, joten voimaa on avaukseen tarpeeksi. Yksikään tolla kiinnilaitettu pultti ei ole avautunut itsestään. Kun väännän ristikkoavaimella, en vedä edes niin kiinni kuin tuo ne hakkaa, joskus vahingossa. Varsinkin alimiinivanteen kanssa on mielestäni syytä olla varovainen ettei vedä ylikireäksi.
Se ei siis missään nimessä ole mikään ammattityökalu, mutta kotona tapahtuvaan pyöränvaihtoon, ainakin minun laitteeni, on riittävä ja mukavampi/kevyempi kuin ristikkoavaimella väännellä.
Mutta olet tietenkin kohdallasi oikeassa, koneet ovat yksilöitä ja niissä on laatueroja. Siksi niissä on takuut.
Juurikin päinvastoin
Sillä kompuralla on merkitystä juuri sen takia, ettei sitä säiliön täyttymistä tarvitse pitkiä aikoja odottaa.
Tuommoisesta 50l säiliöstä kun kerran töräyttää, niin se ilmanpaine romahtaa ihan kunnolla ja pulttipyssystä voima poissa ja sitten odotellaan kun se kompura jyskyttää sinne uudelleen painetta.
Silloin kun kompurassa riittää tuotto, niin sitä säiliötä ei juurikaan tarvita, kun itse kompura riittää syöttämään tarvittavan ilmamäärän pulttipyssylle/mille tahansa muulle työkalulle.
Toki voi myös hommata tuommoisen kuution säiliön ja jyskyttää sitä pikkukompuralla puolipäivää täyteen. Tosin siinäkin sitten menee pieni ikä, kun se pikkukompura yrittää puhkua tommosta säiliötä 6 baarista 8 baariin aina käytön välillä.
Jos sitä 1" pyssyä haluaisi ilman säiliön avustusta käyttää, niin siihen tarvitsee jonku yli 10kw ruuvikompuran. Ei kovin monelta löydy moista kotoa tai edes riittäviä kaapelointeja sille. Henkilöauton kanssa kyllä harvoin tarvitsee 1" pulttipyssyä. Laadukas 1/2" pyssy esim. IR 2135qtimax riittää kylllä melkein kaikkeen henkilöautojen kanssa. Työkoneet sitten asia erikseen.
tuli kolautettua kompuran kylkeen sopivasti sillä seurauksella että painesäädin taittui irti jättäen kierteensä painekytkimen sisään.
aikani yritin tuuskata kierteisiin jäänyttä osaa irti painekytkimesta mutta sehän on tiivisteliimalla siinä niin hyvin kiinni ,että sopivaa pitoa
ei saa aikaiseksi jotta taittuneen osan saisi kytkimestä irti.
selvennykseksi siis kuvassa vasemalla näkyvä kierreosa on
jäänyt alla näkyvän kaltaisen kytkimen kierteisiin
ideoita millä voisi vielä koittaa irroittaa tuhoamatta kovin kytkimen kierteitä?
vaihtoehtonahan on koko kytkimen vaihto, onko noi jollain kierteellä painesäiliössä kiinni, vai miten vaihto tapahtuu?
pikaisesti katsottuna näytti vain suora putki tulevan säiliöstä tuon säätimen alapintaan.
stronglinen 50litranen kompura kyseessä
Ei tuommoista yksisylinteristä kannata hankkia tuonkokoiselle säiliölle. Kestää puoli ikuisuutta saada se täyteen. Biltsusta saa v-sylinterisen melkein samaan rahaan. Nuo lisävarusteetkaan ole kuin 20€ arvoisia.
Kompressori 30V-50 - Tyhjennysventtiili - Biltema
Kärkkäisellä 199€
Timco 3HP 50 L v-lohko kompressori | Karkkainen.com verkkokauppa
Kyllähän yksisylinterinen riittää varsin hyvin. Eiköhän se ole siitä kuutiotilavuudesta enempi kiinni, kuin sylinterien määrästä.
Meillä on ollut monta yksisylinterisiä 200 litraisia ja muutama 2 sylinterinen. Yksisilinterinen on ollut toimintavarmempi, mutta on tuossa 2 sylinterisessä ollut hieman enempi tuottoa.
Ruuvikompura se olla pitäis, niin olisi tuottoa ja luotettavuutta. Hintakin toki kohdillaan.
Isket vaan torxin tai vastaavan tyköistuvan esineen sisään ja pyöräytät vaan tyngän pois
Ennemmin semmoisella suoralla tapilla jossa on nystyrät. Nuo vastakierretapit tahtoo vain puristaa sitä kohdetta tiukemmin seinämää vasten. Löytyy sarjana biltemastakin, mutta en nyt muista nimeä moiselle.
Jos se ei ole ihan paskana/murtunut, niin ei se laajene niin että se aukaisua haittaisi.
Hyvin noi on ainakin itsellä toiminut, monta kertaa käyttänyt.
Ei, vaan tämmöiset.
2000024141
Ruuvinirrotussarja, 25 osaa. - Erikoistyökalut - Biltema
Tuossa porataan reikä läpi ja lyödään tappi läpi jossa on reunoilla tuommoiset ulokkeet ja väännetään auki. Ottaa todella tiukkaan ja on kyllä hyvin irronnut. Tosin nuo bilteman tapit ei ihan sieltä laadukkaimmasta päästä ole ja katkeaa muutaman käyttökerran jälkeen helposti.
Aa joo, noi on kyllä hyviä.
Löytyy tommoset kans.
Mutta tommosen vesiputkiliittimen saa auki kevyemmilläkin työkaluilla, noi on jo vähä hintavempia ja tarkoitettu lähinnä pulttien aukaisuun.
Ei, vaan tämmöiset.
2000024141
Minkä muotoiset nuo tapit siis on, vastaako siis sitä kun löisi torxin sisään, mutta pidempänä?
Onko nuo D ja B merkityt sitten vain sovitteita avaimille jolla vääntää vai ymmärsinkö jotenkin väärin? Voisi suunnitella omaan valikoimaan myös jos ovat päteviä :)
Yksi myös mikä on pienissä pulteissa ollut aika näppärä on vasenkätinen poranterä :tup: isoihin tietysti on helppo hitsata :)
ei ollut vastakierrepulteista apua, tuntuu että junttaa vaan tiukempaan. :tdown:
Kuten täällä jo todettu (ja omakohtaista kokemusta) niin vastakierretappi ei ole kovin hyvä.
Aloita sillä että lyöt sinne sopivan torxin (jos on) ja lämpö+jäähdytys auttaa myös, eikai ole lukitetta välissä? Myös tähtikanta tai ns. 5-kantatorx voi sopia, itse tiedät parhaiten kun näet mihin sitä sovitat, mitä tiukempi sitä parempi ;) Vaihtoehtoisesti voit kokeilla noita turboahtimen suosittelemia settejä mutta niistä en osaa sanoa mitään.
Hyvä konsti on (riippuen katkenneesta viisteestä) myös tehdä lyöntipaikka tuohon joten jos sen saisi edes inahtamaan suuntaan tai toiseen niin sitten loppu on historiaa :)
Toi @turboahdin ehdottama setti ilman hitsaamista on kokolailla paras mitä on pultin irroittamiseen. Hinta nousee jo niin korkeaksi, että taitaa pian uusi painekytkin olla kannattavempi vaihtoehto.
Vissiin kovaa lukitetta välissä, jos ei vastakierretapilla lähtenyt?
Pyöreä tappi jossa neljä about puolimilliä koholla olevaa juovaa. D on kiertämistä varten ja B on reiän poraamiseen tarkoitettu keskitysholkki.
Mistäs noita vasenkätisiä poria saa? Olen usein moista kaivannut.
Poranteräsarja vasenkätiset 4-osainen
Kärkkäisellä olis muistaakseni myös mutta sivuilla on huoltokatko.
Sitten jos pitää olla kunnolliset niin Haku: ruko - Jasper Oy mutta veikkaan että eivät ole kovin halpoja.
kun liimaa on käytetty niin annetaan lämpöä, että on edes jotain toivoa irrottamisessa.
Miksi tuommoiseen paikkaan on pitänyt alunperinkään kierreliimaa laittaa? Sama kuin eräässä autossani on visko lyöty liimalla kiinni :hammer:
Tuotannossa on nopeampaa pistää purkista liimaa tiivisteeksi kuin pyöritellä teflonteippiä kierteen ympärille.
Pitäisi pulttipyssyä hommata, kun jäi taas jarrulevyt vaihtamatta parin pultin takia. En osaa sanoa, hommaisinko paineilmavehkeen vai akkukäyttöisen. Tehoa saisi olla kuitenkin reilusti, mutta yli 500e ei raaski laittaa. 25 litran halpiskompura löytyy ennestään, niin paineilmavehje tulisi tehoon nähden halvemmaksi. Tosin akkukäyttöinen olisi todella kätevä. Mietin Ryobin 18v mutterinväännintä, mutta siinä ei taida vääntö piisata?
Hazet 9012EL-SPC taitaa olla hintaisekseen parhaasta päästä? IKH:lla oli jokin 18v Milwaukee tarjouksessa, mutta sitä ei löytynyt nettisivuilta. Samaan syssyyn voi suositella pientä paineilmaräikkää.
edit: Niin ja mielellään 1/2" karalla ettei tarvitse kaikki hylsyjä ostaa uusiksi. Ja tosiaan ei niin väliä maksaako 200e vai 400e, kunhan lähtee pultit irti. Jäänyt useamman kerran autoremppa kesken kun ei pultit aukea.
Jos tehoa haluat, niin ota vaan Hazet 9012EL-SPC. Ei ole teho loppunut minkään pultin kanssa ja on tullut rassattua yli 400tkm rullattujen autojen alustojakin. Itse löysin pari vuotta sitten Saksasta tuon hazetin tarjouksesta 150€:lla. Ota paineet suoraan säiliöstä se kompuran oma paineenpäädin on aivan onneton noissa halpiksissa ja vie tehon pulttipyssystä. Letkuksi vaikka Paineilmaletku Superflex Orange 1/2 10 m | Motonet Oy. Toki lisäksi kannattaa hankkia voimahylsyt & jatkot & nivel. Pulttipyssylle on omanlaisensa nivel älä käytä käsityökaluille tarkoitettua. Biltemasta löytyy edullisesti: Yleisnivel 1/2" - Yleisnivel Voimahylsy - Biltema. Momenttisauvat on myös todella näppärät. Tänäkin keväänä tuli 4 autoon vaihdettua renkaat ja olipa mukava pulttipyssy&monettisauva yhdistelmällä vaihtaa.
Lähti tuo Hazet 9012EL-SPC Amazonista tilaukseen, tuskin tarvitsee pettyä. Vielä pitäisi löytää jostain kohtuulliseen hintaan e-torx voimahylsyjä, näyttää aika huonosti olevan erikseen myytävänä. Muita voimahylsyjä löytyykin ennestään, niin ei raaski mitään 100e settiä ostaa. Käsipelillä tulee usein avattua torxit ihan mm-kantaisella kuusiohylsyllä, mutta ei taida pulttipyssyllä uskaltaa.
On tullut alustasta pyöräytettyä E-torxia auki tuolla hazetilla, vaikka on ollut kromihylsy. :vihellys: Eihän niin saisi tehdä, mutta laadukkaat hylsyt yleensä kestää harvoin käytettynä.. Omalla vastuulla toki ja suojalasit päähän. T-torx voimahylsyjä löytyy kohtuuhinnalla (34,90€) sarja esim. Biltemasta 10v takuulla, mutta E-torx ei taida kovin useista kaupoista kohtuu hinnalla löytyä.
Tuli tuossa Youtubessa selaillessa eksyttyä "työkalukeräilijöiden" sivustoille.
Olen pitänyt Snap onia kalliina, mutta en kyllä tajunnu että jokin työkalulaatikosto voi maksaa 30 k€.
Piti pariin kertaan kuunnella, että sanoiko se 30 sataa vai 30 tuhatta.
Katselin sitte Snap Onin kauppaa, ja tottavie, tommonen perus rullalaatikkokin saattaa maksaa 5 k€: Tool Storage
Mistä HEMMETISTÄ se hinta noihin tulee, ja kuka hitto maksaa 30 k€ työkalupakista, ellei ole formulamekaanikko?
Itse en edes oikein tykkää noista liikuteltavista laatikostoista. Pari semmosta on huutokaupasta tarttunut käteen ja aika vähälle käytölle on jäänyt.
Ei toki Snap Onia, mutta varmaan siksi jäänytkin vähälle käytölle.
IMO työkaluja on mukavempi säilyttää seinällä roikkumassa. Osa sitten laatikoissa, mutta ei todellakaan kaikkien tarvitse olla.
Ymmärrän, että jenkeissä toi työkalupuoli on hieman erilaista kun suomessa, mutta silti toi hinta laatikostosta tuntuu kovalta vaikka elinikäinen (?) takuu olisikin.
Todella monet maksaa, ei se firma muuten olisi pystyssä. Elinikäinen takuu niillä on. Monille taitaa olla ihan ego juttu tuo, että työkalut on Snap On tekemiä. Joo onhan ne hyviä työkaluja, mutta hinta on kyllä aivan järjetön. Jenkkilässä on moni paljon halvempiakin työkaluja, joilla on elinikäinen takuu (Pittsburgh Tools, Craftsman..). Laadussa ei ole enää niin suurta eroa kuin ennen oli. Onhan siellä mekaanikkoja, joilla on yli $100k kiinni työkalulaatikkossa, joka on täynnä Snap-On työkaluja.
Yksi syy miksi säilyttää lukollisessa laatikossa: Jos tallia ja työkaluja käyttää pari nuorta mopon rassaajaa, joiden jäljiltä työkalut ovat missä sattuu.
Ja mitä vähän seurannut niitä jenkkien tositv korjaussarjoja, niin työntekijöillä on monesti omat työkalut verstaalla. Jos niihin elinikäisen takuun saa, niin varmasti voi sijoittaa muutaman dollarin enemmän.
Onko suositella hallitunkkia, vaatimuksina kevyt ja pikanosto, niin ja kohtuu pieni koko :)
Noita tuossa vähän katsastellut:
Bahco BH1A2500 hallitunkki ALU 2,5 tn | Motonet Oy
Bahco BH1A1500 hallitunkki ALU 1,5 tn | Motonet Oy
Oisko muita esittää?
Iteltä löytyy tämmöinen torinin alu-tunkki:
Torin T815009L alumiini hallitunkki | Karkkainen.com verkkokauppa
Pitemmän aikaa meni etsiessä mieleisillä ominaisuuksilla olevaa tunkkia. Tuossa kohtasi oikeastaan kaikki vaatimukset, mitä itsellä oli mielessä: kevyt(n. 20kg), maltillinen pituus ja nostoa kohtuullisesti(445mm). Ja hintakin oli ihan kohtuullinen.
Täältä löytyy lisää speksejä tuolle ko. tunkille, mutta hinta ei oli kovinkaan kilpailukykyinen. Käsittääkseni tuo torin ja meganex ovat samat laitteet tuolta manuaalista löytyvän hyväksyntäpaperin mukaan:
Hallitunkki 1,5 t - Meganex - 299,00 EUR
Mitä poravasaraa suosittelette, tarkoitus halkaista pihassa olevasta kivestä noin 30cm paksu siivu pois, eli joku 4x 16mm reikiä kai pitäisi saada aikaan. Iskuporakoneella en lähde edes yrittämään. Jatkossa tarvetta lähinnä betonin porailussa silloin tällöin, ja ehkä vähän pienimuotoista piikkaamista. Eli joku halpis kai kelpaa? Harmi kun lidlin vehjettä ei ole myynnissä nyt, sillä kai porailee petonkia paremmin kun iskuporalla.
Joku pyöreä maakivi? Onko sulla kiilat jo?
Ota joku työkseen sitä tekevä porari ja siemaile itse virvoketta terassilla niin menee mukavemmin :D :kippis:
Tai käyt vuokraamassa kunnon pelin jostakin vuokraamosta. Säästyy hermot ja rahat.
Onko paineilma maaliruiskuista minkälaisia kokemuksia?
Talviauton voisi harrastella ruosteettomaksi, eli ostanko markkinoiden kalleinta vai bilteman halvimman :cigar2:
Ei varmaankaan, esim. itsellä vihreä bosch ei kestänyt montaa tuntia ennen kuin hajosi. Vinkkinä kannattaa tilata noihin teriä esim aliexpressistä, hinta/laatu enemmänkin kuin kohdillaan.
Jos on paljon käyttöä niin noissa on tuo pikakiinnitys ilmeisimmin heikkoinpana lenkkinä, siis boscheissa. Tai ainakin meillä meni töissä siitä se kiila tms. Nopeasti koitin katsoa löytyykö sitä varaosana niin koko pään joutuu ilmeisimmin ostamaan(kallis). Itse en tuota riskiä ottaisi edellä mainitun takia, vaan ostaisin ennemmin vaikka tämän https://www.amazon.de/Fein-Multimas...d=1496846920&sr=8-8&keywords=fein+multimaster
Mistä porukka on ostanut nivelhylsyjä? Tarkoitan tälläisiä:
En oikein näe hyötyä ostaa erikseen nivelhylsyjä, kun voi käyttää tätä adapteria: Yleisnivel 1/2" - Yleisnivel Voimahylsy - Biltema
Etuna mm. se, että perään voi laittaa jatkon, ja sitten vasta sen hylsyn, eli vaihtaa nivelkohdan paikkaa, ja se on hyödyllistä ahtaissa paikoissa.
Hyvin toiminut tuo Bilteman nivel itellä.
Itse olen luottanut lähes kaikissa voimahylsyissä Ruotsalaisiin Momenton valmisteisiin.
Ei läheskään halvin, mutta käytännössä ikuinen, myös ammattikäytössä.
Tuossa on yksi tarjoaja:
MOMENTO: Nivelvoimahylsy 1/2"
Ainakin tuolla ovat aivan järjettömän hintaisia. Saako noita mistään järjellisellä hinnalla? Snap On suositushinta vastaavalle on ~$60 tuolla yhdestä momento nivelhylsystä pyydetään ~170€ (pienet koot). Snap On työkalut nyt on keskimäärin todella ylihintaisia, niin tuo vielä triplaa hinnan vrt. Snap on. Toki Snap On käsittääkseni vaihtaa takuuseen aina työkalut vaikka olisitkin väärällä käytöllä sen rikkonut esim. räikkää väännetty metrisellä putkella jne. Hieman edullisemmin saisi esim. AmPro A5591 sarjaa, jossa on 7 noita hylsyjä hintaan $45 jenkki amazonista. AmPro antaa käsityökaluille elinikäisen takuun ja itsellä ainakin hyvät kokemukset Ampro työkaluista.
Itseltä löytyy jo se Bilteman nivel, mutta sen kanssa ei kaikkialle sovi minne nuo nivelhylsyt sopii.
Nuo hinnat ovat suunnilleen Momenton listahintoja, itse olen ko. valmistajan hylsyistä saanut firman kautta ihan kohtuulliset alennusprosentit.
Bosch GOP 40-30 tuli hankittua, mutta eihän siihen tietenkään sovi ne aliexpressin terät, kun Boschissa terät pitää olla sellaiset kohotetut ja tähti malliset. :tdown::facepalm:
Mistähän hemmetistä niitäkin sitten saa halvalla. Perkele ei onnistunut sitten sekään.
Joo, noita ei saa vielä kiinasta, mutta kun yleistyy niin tulee sieltäkin niitä saamaan. Sekä sivu huomautuksena meillä lähti taas huoltoon tuosta oleva akkuversio, tällä kertaa meni joku muu pikalukituksesta.:rofl:
Nykyinen akkulaturi C-tek XS7000 hajosi, niin mitä tilalle? Joku 7A älylaturi haussa. Onko minkälaisia kokemuskai Exiden tai Ctek uusista latureista?
Exide kuulostaa aika vahvalta vaihtoehdolta lämpötilakompensoinnin takia. Vanhempien ctekkien valinta kahden eri jännitteen välillä on kyllä turhan karkea. Tais jossaki uusissa ctekeissäkin olla oikea lämpötilakompensointi.
C-tek 5v takuu, Exiden latureista en pikaisesti vilkaistuna löytänyt takuun kestosta mainintaa, joten varmaan 1v?
Jos sulla on jo yksi rikkinäinen ctek niin miksi pysyisit samassa merkissä? :D Täältä löytyy kaksi XS3600, jotka toistaiseksi ovat kyllä toimineet.
HuomiHaamu
