Työkalut ja muut vehkeet
Hinnat kiinnostaa, niin tätäkirjoittaessa olivat
Akkupyörösaha M18 BLCS66-0X FUEL™ Milwaukee
289,00 €
Terät n 35€-60€
Akku n 190€
Kuvasta päätellen laite jo tullut :), edit ei tainnut ollakkaan oma kuva.
Ei ollu oma kuva tosiaa, ku tilasin äskettäin :)
Hintaa tuolle tuli n. 580€ , otin tuolta koska klarnalla sai laskulle sen käteväste.
Halvemmallahan tuon saisi jos kelpuuttaa pienemmät akut.. hiema alle 500€. (normi laturi, 2 kpl 5ah akkuja). Itellä on näitä milkkarin vehkeitä muuteki, ja halusin tuon toisen isomman akun (8 ah high output) ja toisen pikalaturin.
Ja tuossa on tuumakoot sitten, että se pitää muistaa.
Edit: nämä siihen kaveriksi siis:
Suositella märkä-kuivaimuria? Budjetti varmaan siinä 100-200e välimaastossa. Käyttö lähinnä pihakalusteiden imurointia, auton putsausta, sahan kanssa jne.
Tuo Milkkarin 8 Ah akku on kyllä kova, mutta yllättävän hyvin nuo isolle akulle suunnitellut vehkeet ( moottorisaha, vannesaha, poravasara, trimmeri yms. ) pyörivät myös tuolla "perus" 5 Ah akulla, varsinkin jos käyttö ei ole jatkuvaa, sitten on vielä todella jytky 12 Ah akku, jolla pyörittää vehkeitä pitkään.
Yksi kaveri myy näitä Milkkarin koneita, niin on päässyt kokeilemaan lähes kaikkia vehkeitä, vielä kun raskisi täydentää oman akkutyökaluhyllyn priimakuntoon.
Tuollaiseen kevyeen peruskäyttöön sopii hyvin Nilfiskin Buddy 2:nen 18 litran säiliöllä, jää rosterisäiliölläkin euron alle budjetin alarajan.
Imurina ihan ok, putki ja suulakkeet täyttä kiinaa.
Ääni melkein mille tahansa imurille jossa on pistorasia laitteiden kaukokytkentään. Eli esimerkiksi kun päräyttää sirkkelin päälle niin imuri lähtee käyntiin automaattisesti. Omassa tallissa on vanha jostain saatu Bosch GAS 15 joka toimii todella hyvin. En tosin tiedä mahtuuko ihan tohon budjettiin. Ehkä käytettynä.
Itse en pettynyt tähän. Pölyävän paskeen kanssa toi pölypussin käyttö on ihan ehdottoman tärkeää (betoni/laastipöly).
Ei isoa eroa WD6 ja WD5 välillä.
Itselläni on tuo verstas imurina, siihen tilasin vielä erikseen sitten 4m antistaattisen letkun niin ei säpsi käsille ainaska. Hyvin toiminu ja voin suositella :thumbsup: Todella kätevä tosiaan tuo pistoke, että imuri käynnistyy samaan aikaan käytettävän laitteen kanssa.
Sitten einhellin pienempi imuri löytyy melkeepä vesikäyttöhön vaan (likaista vettä yms paskahommiin tarkotettu eriksee)
Mä olen käyttänyt WD6:sta sekalaiseen imurointiin ml. kivipöly. Omassa oli joku valmistusvika, joka tunki kaiken paskan moottoriosan sisään. Tiivisteiden ja kytkimen vaihdon jälkeen toimi ok, aika hidas oli takuuhuolto. Hankin siksi aikaa halvimman buddy 2:n muovipurkilla. On kevyeen käyttöön itse asiassa paljon kivempi kuin WD6. Jos budjetti ulottuu 200 euroon, niin katsoisin mieluiten Nilfriskin mallistoa kuin kärcheriä. Periaateessa ei ole mitään vikaa, mutta monta pientä juttua putkien säilytystelineestä alkaen vaan vituttaa WD6:ssa, ei ole hintansa arvoinen. Amazon.de kyllä toimitti halvalla (ja takuu hoitui ongelmitta Suomessa). Buddy 2:n suodatin menee kuivasta pölystä ilman pölypussia käytännössä heti tukkoon. Nyt kun on molemmat, niin olen käyttänyt buddya pussitta nesteisiin ja WD6:sta pussin kanssa kuivalle.
e: Jos on Puuilo lähellä, niin noita Einhell-malleja saa sieltä. Toimituskulut huomioiden Puuilo halvempi.
Joo ehdottomasti pistokkeellinen malli. Aikaisemmin katselin noita Nilfiskin vehkeitä niin jostain syystä spekseissä on, että sais kytkeä vain max 1100w koneita pistokkeeseen. Oma sirkkeli on ainakin paperilla 1600w. Kärcher, makita yms imurit lupaavat paperilla yli 2kw.
Tuota WD 6P sais amazonista hyvin edukkaasti, mutta mieluusti ottaisi ~ 20l pöntön niin ei veisi niin ihan mahdottomasti varastossa tilaa. Puuilon Einhellin pöntöt taitaa olla kans kaikki noita 30l isoja malleja. Boschilla olisi AdvancedVac 20 joka ainakin koon ja tehojen puolesta olevan kohdallaan
Uppopumppu vai puutarhapumppu?
Veden lähteenä toimii järvi ja tarvetta ehkä kerran / pari viikossa kesällä. Nopea käyttöönotto tärkeää. Eli periaatteessa töpseli seinään -> Vettä letkusta ulos.
Onko niin, että puutarhapumppuun pitää laittaa aina koneeseen vettä ennen käynnistystä ja ei voi välttämättä säilyttää ulkona ilman sateensuojaa?
Puutarhapumppuun voisi toisaalta rakentaa paremman suodattimen järven päähän kun sinne menee vain yksi letku vrt koko uppopumppu järvessä.
Jos se pumppu on tarkoitus aina säilyttää jossain varastossa tms ja ottaa käyttöön vain tarvittaessa, niin kyllä se uppopumppu on helpompi. Vesiautomaatti on iso rohjake siirreltäväksi ja tarvii tosiaan aina siemenvedet pumppuun / imuletkuun toimiakseen.
Uppopumppu on helppo ottaa käyttöön. Vesiautomaatti tosiaan paljon työläämpi ottaa käyttöön varsinkin jos imuletku on pitkä. Kunnon uppopumppu tosin voi laittaa keväällä käyttökuntoon ja kerätä syksyllä pois. Jos liitokset on kunnossa ja pohjaventtiili toimii, niin mitään säätöä ei vaadi kesän aikana, vaan vettä tulee aina heti.
Monia uppopumppuja mainostetaan hirveillä m3/h lukemilla, mutta ne on vapaaseen tilaan. Sitten kun on yhtään vastapainetta, niin tuotto tukahtuu. Koskee ainakin edullisempia uppopumppuja, kalliimmissa tämä tuskin on ongelma?
Puutarhapumpun tuollaiseen käyttöön unohtaisin samantein, painevesiautomaatti sen sijaan voisikin toimia. Ei painevesiautomaattiin/puutarhapumppuunkaan aina tarvitse vettä lisätä pumppupesään, mutta se riippuu ihan siitä että paljonko imuletkuun on jäänyt tarvaraa edellisen käytän jäljiltä, että jaksaako nostaa itsekseen vai täytyykö ladata.
Mutta edellisiä kompaten, uppopumppu ja valita sellainen malli missä varmasti nostokorkeus riittää.
Ei "puutarhapumppu" ole kovin iso. Esim tämä Puuilon puutarhapumppu on aika lailla uppopumpun kokoa:
Tosiaan varsinaista kalliimpaa vesiautomaattia/painevesiautomaattia en ole hankkimassa. Se on turha koska mitään kiinteää vesipistettä ei ole tarkoitus rakentaa. Saunavedet/kasteluvedet kun vaan saa helpommin järvestä kuin ämpäreillä.
Enköhän minä sitten taas siihen uppopumppuun kallistu kun ei mitään plussaa löydy saman hintaluokan puutarhapumpuista tässä käyttötarkoituksessa.
Pumpuista puheenollen, ostin tuollaisen Tanaka polttomoottoripumpun 20 eurolla. Tulpanhattu pitäisi vielä uusia ja vanhaa imurin letkua sovitella liittimiin, sitten vain keksimään mitä ihmettä teen sillä :think: Mietiskelin retkisuihkuksi jos käy jossain rannalla uimassa. Karavaanarit suihkuttelee niillä 2L/min sähkösuihkuillaan kunnes jostain puskan takaa alkaa kuulumaan *rän tän tän tränträTRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ*
    225,8 KB · Luettu: 76
    320,5 KB · Luettu: 80
Minulla on mökillä tällainen vesiautomaatti rannassa nätissä 50 mm finnfoamilla eristetyssä kopissa, joka on varustettu 200 w pakkasvahdilla, ettei pumppu vahingossa jäädy syksyllä, ennen kuin kerään sen pois.
Imuputkena on noin 15 metrin pituinen 32 mm PE-putki, joka istuu pohjaventtiilin kanssa järvessä laastipaljuun valetusta betonipainosta sojottavassa noin metrin mittaisessa hst putkessa, jossa on päähän hitsattu putkisanka putken kiinnittämiseksi.
Eipähän ime kaikkia pohjamutia, vaikka Saimaa mökkirannan kohdalta melko kivinen onkin.
Painepuolella on sitten noin 40 metriä kevyesti hiekkamaahan kaivettua 32 mm PE-putkea, mikä on peitelty 50 mm finnfoamilla ja saunan seinässä on kiinni 1" kirkas palloventiili sopivan mutkan kanssa, mistä saa vedet otettua mukavasti.
Kaveri täyttää mökkinsä kuivuvaa kaivoa tuollaisella Raton polttomoottoripumpulla 200 metrin päässä sijaitsevasta järvestä, kaivon täyttö on melko helppoa, kun hurauttaa mönkkärillä rantaan ja antaa pumpun laulaa 10-15 min, jonka jälkeen saunaan saa taas pumpattua kylpyvettä.
Vinkataanpa tännekin, eli Makitalta on vihdoinkin tullut ihan myyntiin asti akkukäyttöinen rasvaprässi DGP180. Ainakin Kärkkäinen ja K-Rauta kauppaa Suomessa. Vehje ollut itsellä käytössä ja tuntuu toimivan hienosti, painetta ja tuottoa löytyy mukavasti maatalousvehkeitten ym. rasvailuun. Milwaukeen vastaavaan verrattuna tuntuu vähän painavammalta, rakenne sinänsä on ihan vastaava.
Onkos suorahiomakoneille olemassa pientä "sahanterää", eli kuin mini pyörösahanterä? Jos menisi 6mm tai 8mm holkkiin..
Sitten ois järkevämpääkin käyttöä tuolle akkukäyttöselle suorahiomakoneelle.
Eli tälläsiä etsinnässä (kunnollisia):
Tuollaiset oli bilteman sähkökäyttösee suorahiomakoneesee, kyllähä ne toimi, mutta tuo varsi nii helveti pehmiää et taittu melkee heti..
Minkälaiseen käyttöön? Kuvittelisi että katkaisuun on monta parempaakin tapaa tuohon kokoluokkaan, muihin hommiin taas muut työkalut parempia.
Proxxon sirkkelinterä 50mm Z-100 (HSS)
Proxxonilta noita pienoisvehkeitä löytyy jotain, noissa näkyy vaan olevan 10mm reikä
Suosittelen ihan tavallista puutarhapumppu vesiautomaattia ja ovat aika kulutustavaraa ellei osta jotain laadukkampaa ja kannattaa jonkinlaisen suojan rakentaa ja imupäähän myös sekä talveksi tyhjentää todella hyvin muuten tiiviste pettää herkästi tai tilkkaa glykoolia kaataa sinne jos tiiviste sen kestää.
Uppopumppu voi ostaa mutta laadukas maksaa sen 1000€ ja myös joutuu jonkinlaisen sihti suojan rakentamaan pumpun ympärille jos haluaa sen kestävän kun muuten imee piikkukiviä sisään ja kuluttaa imusiivet nopeasti esim ihan normi 315mm putki missä sahattu pitkittäisviillot ja ympärille pistetty sepeliä toimii hyvin ja varman iso ämpäri mitää on tiheästi reijitetty toimii.
Hyvänä puolena uppompumpussa on että toimii melko luotettavasti ja nostokorkeus voi olla n10m mutta 2" letku ei ole ihan halvimmasta päästä enkä tiedä kuinka hyvin uppopumppu kestää letkun kaventamista pienempään kokoon.
Myös 50m matka toimii hyvin uppopumpun kanssa ja jopa yli 100m on tullut joskus käytetty mutta sillon nostokorkeus pitää olla suht lyhyt.
Mjuu tuollane, mutta sen varren tarttis myös mihin kytkeä se terä :hmm:
Vähä sekalaisee käyttöö tulis, mutta noihi tarkempii hommii tulis nuo.. muilla vehkeillä isommat tekis sit
Varmaan turvallista vedellä tuollaisella 50mm laikalla joka on speksattu 8k rpm kun koneen maksimit 27k rpm. Poistuu aika lujaa tangentin suuntaan jos sattuu halkeamaan.
Paras ehkä tehdä ne katkaisuhommat jollain ihan muulla vehkeellä jos lasisilmä ei houkuttele ihan noin muutenkin.
Tarkoitus olisi ostaa joku pieni hylsy/kärkisatsi autoon, jotta voisi tehdä edes jotain ihan yksinkertaisimpia perushommia, jos sattuu tilanne päälle. Suosituksia tällaisesta? Onko nämä MTX mistään kotoisin? MTX Tools multihylsysarja 4 - 14 mm 1/4 30 osaa | Motonet Oy
Isommat hylsyt puuttuu, pihdit puuttuu, lenkit puuttuu, oikeat meisselit puuttuu (nuo kärkipalat ei sovi moneen paikkaan). En näe mitään iloa ostaa autoon tuollaista kun sillä on niin rajalliset mahdollisuudet tehdä mitään.
Itse laitoin autoon tällaisen Tomber hylsysarja 78-os tuossa on kaikki yleisimmin tarvittavat kamat kohtuuhintaan.
Niitä kun on olemassa sellaisiakin, missä on n. 20k rpm kestäviä. esim.
Ja tuosta laitteestahan pystyy säätämään tarvittaessa sitä nopeutta, ettei pakko ole olla tuo 27k rpm.
Eipä se rälläkkä tai saha aivan joka paikkaan mahdu, ja ei niillä oikein tarkkoja hommia sitten tehdä. (puuverstaalla esim, ja hankalat paikat)
Mtx taitaa tuotemerkkina sisältää monenlaatuista tuotetta. Esimerkiksi itselläni on mm. hyvin laadukkaalta vaikuttava mtx:n momenttiavain.
Tuolla pienellä hylsysatsilla kiristelee toki akunnavat ja muut pikkujutut tien päällä, mutta varsinaiseen remppailuun pitää varustautua isommalla sarjalla, esim. Hylsyavainsarja 152 osaa
Itsellä ei ole hyvät kokemukset mtx työkaluista. Esim. uusi t-torx hylsyn kärki katkesi kannen pultti kiristettäessä. Siis sellaisia, missä se t-torx kärki on kiinteästi kiinni siinä hylsyssä. IKH-hylsy kesti kiristää moitteetta.
Bilteman isosta työkalusarjasta on hyvät kokemukset. Ollut käytössä ~10v ja kestävät kovaakin käyttöä pl. ne torx ym. kärjet ei ole parhaita, mutta ei huonoimpiakaan. Toki erinäköinen tuo salkku jne. mutta yleensäkkin nuo Bilteman 10v takuulla olevat on olleet kestäviä.
Tämän tuotteen aiempi versio ainakin on tosi hyvä sarja. Kesto testattu varsin hyväksi ja jos jotain onnistuu rikkomaan niin 10v takuun ansiosta tilalle saa Biltemasta hakea uuden, testattu tämäkin. Töissä on 2000 euron vaunu mutten huomaa oikein mitään laadullista eroa Bilteman satsiin. Tietysti aina kaikesta puuttuu mukamas jotakin ja tuossa Bilteman sarjassa ne on isot lenkit, isot pitkät hylsyt, voimahylsyt, pitkät mutta pienet jatkot, jne. Mutta jos ei olisi autoliiton hinaus- ja matkanjatkamispalvelua, niin voisi kyllä luottaa siihen jos Bilteman pakki ja joku renkaanpaikkausvaahtopullo asuisi auton takakontissa välipohjan alla.
Mulla hajosi keväällä jo toinen MTX:n 1/4 räikkä kevyessä käytössä, Lidlin vastaava on kestänyt vissiin viis vuotta rankemmalla kädellä.
Sama tuote mihin kiinanpoika on pannut eri tekstin.:hmm:
Itseä alkuun hymyilytti tuo oma 2-pilarinostin, kun siinä on kiinanpojan tarrat, että max 4000kg. Vieressä suomessa laitetut max 3500kg.
Ei toki tulisi tuolla mieleenkään nostaa yli 2000kg. Eikä tuon käpälät pakuun ylläkkään.
Ihan hyvä peli noin muuten.
Sori OT.
Milwaukee M18 akkusaha tuli hommattua, joten tästä lähtien voimatyökalut M18-akkuisia. Seuraavaksi ehkä iskuporakone tai joku Milwaukee-paketti. Olen alkanut säästää hankintoja varten.
Milwaukee M18 FCHS-121B . Parikymmentä vuotta vanha homelite pääsee lepoon, kun se tuppasi temppuilemaan kesken sahaamisen ja nykyaikana täytyy tuntea huonoa omaatuntoa myös päästöistä.
Ei ole Milwaukeen sahasta kokemusta, mutta jos tuo on yhtään samanmoinen kuin oma akkukäyttöinen Stihl, niin ei tuosta oikean moottorisahan korvaajaksi ole. Tuota omaani olen käyttänyt lähinnä oksien karsimiseen ja nyt ylijäämälautojen leikkelyyn. Vähänkin isompi puu, niin teho loppuu auttamatta kesken.
Onhan tuolla videoita tubessa kyllä, että isompaakin puuta sahaileepi. Toki ei mitään ammattisahaa päihitä mitenkään. Mutta itsekin tuollaisen mieluummin ottaisin, kun on tiedossa ettei mitään valtavia puita ole sahailemassa, ja tuo on aina käyttövalmiina.. ei tarvi miettiä onko vanhaa bensaa, pitääkö tulpat vaihtaa yms.
Niin akku vehkeiden kanssa pitää aina miettiä onko ne akut ladattu ja toimiiko ne akut vielä. Polttiksen kanssa riittää kun vilkaisee onko bensaa tankissa ja laittaa pyörimään. Jos käyttää niin vähän, että bensa aina vanhenee hankkii pienkonebensaa, joka ei ihan heti vanhene. Pienellä käytöllä ei kyllä ole huoltamisen kanssa suurta murehtimista. Mökiltä löytyy toisena sahana 90-luvun alun Stihl, joka edelleen lähtee käyntiin vaikka olisi edellisen kesän bensat tankissa. Hieman epäilen, ettei tuollainen akkusaha kestä 30v.
Toki onhan tuollainen akkusahakin ihan kätevä, mutta itse näe mitään syytä päivittää kun on kaksi toimivaa polttista. Toki jos se kaksitahdin käry käy nokkaan, niin kai sitten tuo akkusaha voisi olla hyvä vaihtoehto.
Sori OT.
Pitäisi keiltää tuollaiset "kiinan" luvut, paitsi jos mainitaan että hajoaa ja tappaa varmasti ko massoilla, sekin saattaisi johtaa siihen että joku luulee että saattavat kestää.
Vertaa sitten lukuihin jotka kuvaa sitä mitä tuote kestää vähintää jollain tukevalla turvakertoimella, vaikka käyttäisi vähän sinnepäin, tuulessa ja tuiskeessa.
Toki jos löytyy valmiina jo toimivat sahat, niin eihän tuota sitten kannata hankkia.
Tämä, ja ylipäänsä kannattaisi käyttää pienkoneissa alkylaattia ja säätää ne sen mukaan. Teen tässä nyt oletuksen, että kysymys on normaalihkosta edes puoliksi modernista käyttötavarasta eikä mistään eksoottisista erikoisuuksista. Ei se ole mikään ilo haistella karsinogeenisiä aromaatteja koko työn ajan ja jälkeenpäin vaatteissa ja tallissa. Jos ei ole ammattimetsuri, ei polttoaineen hinnalla ole merkitystä - jos on, ei kannata tahallaan yrittää sairastua.
Tämän sanottuani myönnän etten ole tällaista kokonaissiirtymää itse toteuttanut. Enin osa kanistereilla hakemastani polttoaineesta palaa nelitahtikoneessa ajoleikkurissa, jossa sitä menee helvetisti enemmän kuin sahoissa eikä havaittavaa pakokaasun hajua tule kuin konetta tallista ulos ajaessa kylmällä moottorilla. Sitä paitsi tulee hyvä mieli jos kone rysähtää 200 ms nopeammin käyntiin. :)
Sahauksessa normaalibensan ja öljyn käry käy jopa keuhkojen päälle jos kosteassa metsässä tiheikössä viileällä ilmalla alustaa raivaa. Jonkin verran mikä tahansa pakokaasu. Puutarhaa siistiessä kesäpäivänä tuulen kuljettaessa pakokaasua avoimelta paikalta ei ongelmaa.
Ketjusahaa en juuri operoi, ja sehän olisi muutenkin hieman eri asia kuin raivaus. Raivaussahan pakokaasua haistellaan heti alkajaisiksi tunti pari putkeen - riippuen kauanko missäkin pelissä riittää polttonestettä - ellei joudu pitämään esim. kuumuuden takia tiheästi juomista pidempiä taukoja. Ketjusaha ei välttämättä hommasta riippuen käy kuin välillä hetken. Ellei tehdä esim. oikeaa hakkuutyötä jossain mielenhäiriössä niin olskoolisti että kaadetaan, karsitaan ja katkotaan miesvoimin. Eikä silloinkaan työ ole läheskään pelkästään sahaamista, jos oletetaan että oma työmaa. Pitää ne pöllit johonkin viedäkin, ennen kaatoa ajatella jne.
Tulipahan tuollane piruuttaa tilattua, katotaa tekeekö mitään. Niin harvinaista tuollaste käyttö, ettei mitää isoa vehjettä viitti hankkia (ja kalliimpaa, tuo ei iso menetys ollut vaikkei toimiskaa hirmu hyvin).. Jos toimii, niin ehkä ikkunatkin pesis? :oops:
Jos ilpin kennon sais tolla puhisteltua ja jotai pikku tahroja vaikka otettua, nii tyytyväinen olen. Työpaikalla on sitte valtava iso ammatti höyrypesuri, jos johoki raskaasee tarttee.. sitä ei viitti oikee raahata mihikää vua.
Onkos kukaan lähiaikoina hankkinut Mersun staria? Olisko suositella mistä kannataa hommata?
Nyt käytössä iCarsoft MBII mutta vähän vajaa on ominaisuuksiltaan ja ei oikein luottoa löydy kaikkiin sen kertomien arvoihin.
Ei tee vittujakaan. Pari viikkoa sitten heitin omani romukoppaan. Ostin sen jo vuosia sitten. Höyryntuotto aivan olematonta ja loppuu alkuunsa. Jonkun ihan pikkuläntin tuolla saattaa siivotakin, mutta ei mitään isompaa.
Multihylsyissä on vähän se ongelma, että kävyvät kaikkeen, mutta eivät hyvin mihinkään. Vähänkin kulmista pyöristynyt kanta nylppääntyy vaan pahemmin. Mielummin 6-kulmaiset hylsyt aina. Vanhan mallinen bilteman sarja on ollut ainakin aivan lyömätön hinta-laatusuhteelta, tuskin tuo linkattu uudempikaan malli on kehno.
Aiheen vierestä: Tuollainen räikkäväännin on ollut aivan helkkarin hyvä, pelastanut monesti ahtaissa paikoissa tehdessä ja melkein aina tulee tuollaiseen tartuttua, kun jotain tekee. Kestänyt jopa ihan kohtuullista väärinkäyttöä.
Kyllä itellä on ollut 12 kulmaisia hylsyjä "aina".(Ne harvat yli 42mm on 6-kulmasia)
Ja vaikka ollutkin nylppääntynyt pultti/mutteri(eli lekalla hakattu hylsy paikoilleen), niin toimineet.
Käyttö 17mm ja yli pulttikoneella..
Ahtaassa paikassa vielä helpottaa, kun 12 kulmaisessa on tuplaten kohtia, joista työkalu uppoaa mutteriin/pulttiin. Tosin helpottaa lähinnä kiintoavaimen lenkkipäätä käytettäessä.
Edit: Piti tarkistaa, niin on tossa hätävara Boxon 1/2" sarjassa 6-kulmaset.
Mutta, en siis todellakaan hylkäisi hylsysarjaa sen takia, että on 12-kulmaiset hylsyt..
Ehkä kuitenkin harkitsisin isompaa sarjaa, jossa olisi edes 24mm asti hylsyt.
Ehkä olen vaan vanhanaikainen tässäasiassa, että tykkään ostaa normihylsyt 6-kulmaisina, e-torxit ominaan ja 12-kulmaiset erikseen, kuten esim joissain kiertokangen alapään pulteissa on. :) Tässäkin voi toimivuudessa olla eroa ostaako mtx vai stahlwilleä näin kärjistettynä.
Jaa nyt on vissiin pakko nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi, eli eikö nuo "multihylsyt" ole normi 12-kulmasia, vaan jotakin jotka toimii myös e-torxeina?
Edit: Jaa, löyty tuo "lue lisää" kohta. Eli ovat tosiaan niinkuin sanoit, joka paikassa voi toimia, mutta missään ei kunnolla.
Mikä tuo kanta oikein on? Google löytää kyllä kuvia, mutta minulle ei ainakaan aukea mikä kanta on kyseessä. Näyttää vähän zxn-kannalta (triple square), mutta enemmän double hex -kannalta (mikä tämän oikea nimi edes on), joskin vahvasti pyöristettynä:hmm:
Esim tämä
Esim tämä
Hyvä kysymys, olen vaan aina puhunut 12-kulmaisista, jenkit höpöttää double- hex kannasta. Eikös zxn ole taasen aina "naaras" kanta, kuten torx. E-torx on sitten vastaava 6- sakarainen "uros" ? Nuita 12-kulmaisia on tullut vastaan jo 60-70 luvun jenkkikoneissa sisuskaluissa.
Edit. Spline taitaa olla tuo pyöristetty malli.
Juusovaa
