ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Pitäisikö siitä tarkistusreiästä näkyä punaista koko linssin mitalta?
Pieni piste tarkoittaa et indikaattorilanka hehkuu --> tuli palaa. Jos haluat varmistua lämmöistä niin lämpölevy on noin 150c keskeltä, ainakin kun lämpöparilla mittasin.
Tänään tuli Kiinan tyynyt, 180 kpl hintaan 5.70 €. Pitää testailla loppuviikolla.
Aroxol ja spira matot tungin kapineeseen ja tuntui ettei ne mitään auttanutm kun aina silloin tällöin hyttynen kävi imulla, mutta kyllä sen eron huomasi, kun kusella kävi ja kymmeniä hyttyisä hyökkäsi kimppuun.
Aroxol matot testattu viimeksi eilen illalla. Mökin verannalta hyttyset katosi n. 10 minuutissa. Tyyni keli ja 2 kpl mattoja vierekkäin laitteessa.
Tänään soitin tulliin kun amerikasta tilattu karkotin oli jääny sinne. Eli toi Thermacell Backpacker. Soitin perään saadakseen sen tunnuksen tuotteelle. Tullia ei tarttenu tietenkään maksaa mutta alv24%. piti tottakai maksaa. Kuulemma mistään ulkomailta ei saa tuoda tyynyjä mutta linja on käsittääkseni vähän suurpiirteinen tuon asian kanssa. Tukes kun pitäisi tarkastaa tuote mutta kuullosti että virkailijakaan ei ollut ihan tietoinen tarkoista säännöksistä. Samaa tuotetta kun myydään samantuotemerkin alla mutta firma voi olla vaikka ruotsissa. jne. Vähän epäselvää oli hänellekin. No mutta verot on nyt maksettu ja tuote on mennyt postin jakeluun.
Tässä on koodi tuotteelle jos joku vielä tilaa karkottimia ulkomailta. 8419899800 (hyttyskarkotin nimeksi)
Ei kyllä mitään aavistusta mikä versio tulee mutta eiköhän se viimeistään ensiviikolla selviä.
Täältä tilasin. Thermacell Backpacker Repeller ORMD MR-BP | eBay
Onhan noissa Spira ja Aroxol paljon vähemmän tehoainetta kuin originaaleissa ja Ryobin matoissa. Märkäpainosta 5% vs 50%.
Auttavat nekin, kuten huomasit.
Thermacellin määrät taidettiin ilmoittaa milligrammoina ja spiroissa oli paino-%. Noissa thermacelleissa kaiken ymmärrykseni mukaan on puolet vaikuttavasta aineesta vrt alkup thermacell?
Tämän mukaan olisi pralletriini. Tukes ja cas koodi löytyy pakkauksesta.
http://bta.tukes.fi/kemikaaliproses...form?open&id=49A22A5F801EF78AC22584310036E813
pralletriini 116,1g/kg
CAS-nro 23031-36-9
TUKES-2016-BTA-004
Edit:
Tässä kuva, ylempi matto täyttöpakkauksesta, alempi tuli MR300 laitteen mukana:
Ja tässä vielä täyttöpakkauksen koodit
Kyllä nuo Aroxol pärjää todella hyvin ainakin vs Thermacell. Melkein tekisi mieli jopa väittää että Aroxol toimii jopa tehokkaammin...
Täälläkin kaksi Aroxol tyynyä thermacellissä poisti kaikki hyttyset noin 15 minuutin jälkeen tyynellä kelillä. Ilman karkotinta hyttysiä on todella paljon.
Ryobi OBR1800 modausta
Karkoittiment olivat TM:ssä kokeilussa: "Vertailtaessa Ryobia ja Thermacellia voitiin havaita, että butaanikaasu tuottaa enemmän höyrystymislämpöä kuin akku, ja tämä näkyy karkotustehossa.
Thermacell kykeni pitämään paremmin hyttyset loitolla. Tästä viitteitä antoi myös se, että Thermacellissa torjunta-ainetyynyn teho hiipui nopeammin.
Päätelmä oli se, että Ryobin toiminta-aika eli akun kesto on saatu pidemmäksi maltillisemmalla lämmöntuotolla, joka näkyy karkotustehossa. Ryobikin kykeni suoriutumaan torjuntatehtävässään kelvollisesti."
Pitihän sitä katsoa, voisiko asialle tehdä jotain, eihän tehottomampaa laitetta voi käyttää :) Ryobi on helposti purettavissa, joten tutkailin miten laite on tehty. Keraamisen lämmityselementin alla on NTC-vastus (huoneenlämmössä 75k ja kuumana 4.5k), jonka avulla hallitaan elementin lämpötilaa.
Tämä mahdollistaa helpon lämmitystehon säädön laitteeseen. Laittamalla NTC-vastuksen johtoon (mustat johdot) vastuksen sarjaan, voi tehoa tarvittaessa kasvattaa. En oikein saanut kunnollista mittausta peilikirkkaasta pinnasta, mutta 330 ohmin vastuksella lämpötila nousi kymmenkunta asetetta.
Sisällä on aika paljon ylimääräistä tilaa, joten voisi myös laittaa (esim. 1k) potentiometrin, jolloin tehoa voisi säätää tarpeen mukaan.
Saako tuota ThermaCelliä jostain Suomesta tilattua? Silleen että varastosta löytyy eikä mihinkään loputtoman jonotuslistan perälle.
Auttaakos tämä myös paarmoihin? Koitin tossa mustikkaa poimia ja ne perkeleet ajoivat mut pois..
Ensimmäinen täyttökokeilu ja kaasut sormille ja vielä lopulta Mustangin 5 adapteri meni palasiksi.
Aika ohutta muovia se adapteri, ei kannata kovin kovaa survoa. Ennemmin vaikka sitten vähän vuotaa ohi.
Kukaan vielä kokeillut tätä printata?
Thermacell refill adapter by roger12345
Mustangin pulloissahan yksi adapteri on suoraan oikea, lyhentää vaan päästä noin millin pois.. ei vuoda eikä tarvii survoa.. jos vuotaa, niin vähän vielä pois.. eli se pää joka menee nätisti tuonne sisälle mutta koska on liian pitkä, niin sylkee vähän ennen lyhennystä.
E. Näytti olevan juuri tuo vitonen.
Printtasin tuon, vaikutti toimivan ihan OK, hieman ruikkii myös vähän ohi. Pullo oli vaan jo melkein täysi niin ei sen enempää ehtinyt testailla. Kunhan on tyhjä pullo niin pitää tutkailla miten sitä voisi tarvittaessa muokata paremmaksi. Ehkä skaalaan vähän pienemmäksi ja ehkä neulaa painavaa tappia lyhyemmäksi, niin menee tiiviimmin paikalleen. Saattaa kyllä sitten jämähtää kiinni ja sekään ei olisi hyvä että pitää repiä irti.
Tänään tuli backpacker. Olin kuitenkin yhteydessä jenkkien TC:n asiakaspalveluun. Selvisi niinkuin aikaisemmin täällä jotku totesi että 16h setti on 2gen. Lisäksi 2gen sarjanumero alkaa B kirjaimella.
Nyt on Thermacellin kaasupatruunat modattu ja hyvin toimivat itsetäytettyinä. Seuraava säästökohde olisivat sitten Thermacellin tyynyt. Nuo ArsMat 12- tyynyt eivät toimi oikein ja pitäisi löytää keino uudelleen käyttää Thermacellin omia tyynyjä.
D-alletriini on kaiketi se aine jota käytetään Thermacellin tyynyissä. Olisiko tuota ainetta ostettavissa Suomesta/ebaysta tms? Joku Pelle Peloton uitti Youtubessa tyynyjä permatriini-nimisessä aineessa ja vannoi että toimii. Miten lie tämän aineen ostaminen?
Oletko kokeillut noita aroxolin tyynyjä? Itsellä ei ainakaan ole niistä pahaa sanottavaa.
Kaikki aineet ovat tutkittu tietyillä annostuksilla olevan turvallisia yksityiskäytössä mutta jos itse menee uittelemaan tyynyjä, saattaa altistua aineelle enemmän kuin olisi terveellistä.
Tämä on vähän sama kuin että "Oulun toppilassa yksi naapuri veti rapussa henkosia muovipussista ja sanoi että "TOIMII". Toimii varmasti.
Lateksihanskat on keksitty. Tuskin sitä ulkona liian suuresti ilmaan mahtuu, vaikka miten uittaisi tyynyn liemessä.
Kyllä pitoisuudet onnistuu saada liian suuriksi myös ihan ulkoilmassa. Ainoa kritiikki itselläni omaa varoitteluyritystäni kohtaan on, että riittääkö thermacellissä jerkku aiheuttamaan liian suurta pitoisuutta tuunatusta tyynystä ilmaan.
Suosittelisin olemaan silti uittelematta, varmaan saa aikansa kulumaan järkevämpienkin asioiden äärellä.
Joltain Kreikan reissulta mukaan tarttuneita Aroxolin mattoja kokeiltiin nyt mökillä (Lappi). Ja katos kummaa' nehän toimivat. Eivätkä ole ebayssa järin kalliita.
Mulla oli eilen illalla mökillä kaksi kappaletta Ars Mat 12 mattoja Thermacellissä ja tuntuivat toimivan. Yhdessä välissä emäntä huusi, että mökissä on hyttysiä (TC oli ikkunan edessä) ja olikin kaasu loppunut, eli huomasi kyllä eron kun olivat käytössä.
Mutta kaikille matoille yhteistä tuntuu olevan, että jos tila on avoin, pitää olla melko tyyntä. Pienellä tuulella toimivat, kunhan muistaa sijoittaa Thermacellin tuulen yläpuolelle. Hieman isommallakin tuulella on toiminut kyllä esim. kolmiseinäisessä grillikatoksessa. Mutta tosiaan fysiikan lakeja nämä eivät kumoa, tuuli vie tehoaineet mennessään.
Ainakin täyttyi nopeasti, 2-3s höyryen ja pullo jäätyen.
En tyhjää ehtinyt enempää testata. Pitää seuraavan kerran testata pelkkää adapteria ilman täyttöpulloa miten sopii.
Motonetista 2 kpl täytettäviä kaasusytyttimiä 2,99 €. Toisen sytyttimen täyttöventtiili meni epoksiliiman avulla uusiokäyttöön.:)
Onkos tässä modaustyylissä jotain etuja verrattuna takaiskuventtiilin poistamiseen?
tuolla tavalla imo haaskaa aikaa ja ottaa täysin tarpeettoman riskin rikkomiselle. adapterin tarve tieten jää pois kun purkki sopii suoraan.
Eikös näihin 2019 pulloihin ollut tullut muutos ettei enää orkkis modaus onnistu? Itsekin meininki hommailla thermacell ja pullot modailla niin näkeekös kaupassa sitten paketista jotain valmistusajankohtaa tms. että tietäisi mitkä pullot on!?
just viikko takaperin modasin yhden kaasun. Tornari taitaa olla koko juttu. Ehkä oli hitusen tiukemmassa karaliitos mutta vain ehkä.
Jos jollain olisi laittaa linkkinä (ebay, aliexpress tms) varmasti toimivia tyynyjä thermacelliin niin isosti kiittäisin...
No nyt on penninvenytyksen olympialaiset menossa kun ei voida ostaa soomesta edes hyttyskarkoittimen tarvikkeita. :kippis: Onhan siinä kieltämättä urheilun henkee, kun jännitetään mitä myrkkyi kiinalainen karkoite sisältää tällä kertaa... :comp:
Samaa tavaraa se on, kun ostaa EU:n sisältä, esim saksasta.
Oletko katsonut mitä hintoja nuo suomessa pyytäävät?
Suomessa 4 täyttösäiliötä ja 12 mattoa = 30 euroa. Riittää pariksi vuorokaudeksi.
Ulkomailta ~500 mattoa ~60 euroa. Siihen iso kaasusäiliö vaikka motonetistä jolla täyttää monet kerrat = 3 euroa.
Mistäs ois järkevin tilata Aroxolit nyt kun kesä tekee tuloaan. Aiemmin linkattu myyjä poissa satuksella ebayssä. Tarviis kesäksi levyjä hommata. Ebayssä joku aktiivinen myyjä löytyy mutta myy vaan 60 levyn pakkauksia.
Eikai niitä muita kun ebay ole.. toki voin minäkin myydä 50snt/kpl+pk mikäli haluat..
Ostin viime kesänä Backpackerin ja siihen ARS MAT12 nimellä myytäviä karkotemattoja, muistaakseni ne toimi ainakin lähes yhtä hyvin kuin thermacellin omat matot, mutta se haju niissä oli aivan järkyttävän paha.. aivan kuin deodoranttipullon olisi terassille tyhjentänyt. Thermacellin alup. matoista ei lähtenyt läheskään niin pahaa odööriä.
Olisiko kellään suositella mahdollisimman hajuttomia "tarvike" karkotemattoja? (Alkuperäisiä en osta niin kauan kuin niillä ryöstetään, en maksa 20€ päivä siitä että että saan olla terassilla/pajalla verenimijöiltä rauhassa)
Miten tulli muuten nykyään suhtautuu näihin lähetyksiin, vieläkö ne jeesustelee ja heittäytyy hankalaksi?
Jos EU:n sisältä tilaa niin ei kai tulli asiaan puutu? (tämä oletus siis,ei ole varma tieto)
Itsellä pitäisi kans jotain mattoja jostain tilata, en ole omaan laitteeseen vielä vieraita mattoja tilannut, TC tuli viime kesänä ostettua.
Ainakin viime vuonna jonkun paketti oli otettu haltuun ja tuhottu kun siitä ei jotain Kekkoslovakian varoitustekstiä sokeiden kohokirjaimin ja suomeksi löytynyt sitä "varoituskolmiota". Omat Aroxolit tuli nätisti Kyprokselta perille. Tosiaan tuo myyjä ei ole enää eBayssa, onneksi tuli tilattua 200kpl viime kesänä ja vielä 150kpl jäljellä. Toivottavasti ei ole talven aikana ottaneet itseensä.
Pitää kokeilla kepillä jäätä ja laitella jossain vaiheessa tilaten, vaikka useammasta paikasta jos edes jokin niistä tulisi läpi kun ei kai ne kaikkia paketteja voi ratsata :D
Lieneekö ihan Thermacellin maahantuojan lobbaama/vaatima/lahjoma tullille tuo mattojen takavarikkohomma, kun ei luulisi tullin muutoin edes asiaan puuttuvan kuluttajien paketeissa kun ei sentään mistään huumeksista tai ole kyse eikä sen vaarallisemmista tuotteista kuin mitä alkuperäiset Thermacellien lätkätkään.
Jotain karkotetta joka tapauksessa tässä on käytettävä, niitä iniseviä widdupäitä varmasti tulee tänäkin kesänä ihan tarpeeksi.
ARSE MATtia on vielä hyvin itselläkin jäljellä, niistä vaan lähtee se kauhea partaveden haju joka alkaa aika nopeasti yököttämään.
Backpacker tilattu briteistä, hintaa tuli ~50€. Muistelen että viime kesänä kun havahduin hyttysten määrään ei mistään meinannut näitä saada järkevällä toimitusajalla niin pitää yrittää nyt ennakoida sitä hyttyshelvettiä. Lisäksi otin molempia täällä suositeltuja halpismattoja 60kpl + 60kpl. Toivottavasti tulee matot perille.
Jos matot tulee suht nopeasti perille, niin viitsisitkö laittaa suoran linkin mistä tilasit?
Itse tilasin tästä kuukausi sitten ja vielä ei ole tapahtunut yhtään mitään.
Toi backpackerhan on aika fiksu, ei tarvitse alkaa modailemaan... Hintaa vaan vähän suolaisesti.
Onko matot kertakäyttökamaa? Ajatus siis saunan terassille pistää thermacell ja harvemmin tulee 8h kerrallaan saunottua.
Ostin tuon backpackerin viime kesänä. En voi moittia yhtään. Todella kätevä, kun ei tartte enää säätää kaasun kanssa. Suosittelen.
Tilasinpa nyt backpackerin. Suomesta tilasin kun oli vain ehkä 1-2eur hintaeroa toimituskuluineen ja maailman meno vähän epävarmaa.
Yllä olevista ebay linkeistä tilasin myös 2x60 mattoa. Toivotaan että tulevat nopsaan.
Itsekkin nyt Thermacelliä katsellut. Onko noilla perus MR-300 ja Halo minillä jonkunsortin eroa muutenkin kuin ulkonäöllisesti. Halo mini on ainakin muutaman euron kalliimpi.
Alkuun kannattaa varmaan ostaa tuommoinen normi täyttöpakkus, että saa muutaman kaasusäiliön, josta modata itsetäytettäviksi ja mattoja tilata ulkomailta.
Mistä tilasit suomesta?
Itse tilasin ebay:stä saksalaisesta myyjältä backbacker ja 4x24h setti mattoja (eli yhteensä 27, kun koneen mukana tuli 3) 61.34e koko roska, PosteliJouni toi vielä paketin kotia asti.
Myyjä oli satileer on eBay nyt tuolla ei näytä olevan noita maketteja tarjolla, tiedä sitten onko tulossa.
Pl4gu
