ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Millään en jaksaisi kahlata koko threadia läpi, joten ristiinnaulitsemisenkin uhalla, mikä olisi edullisin (mutta kuitenkin turvallisin) tapa näitä käyttää? Kaasun ja tyynyjen suhteen. Mitään ihan tuntemattomia bensatynnyrissä uitettuja myrkkytyynyjä en halua, kun lapset kirmaa pihalla kuitenkin. Myöskin olisi suotavaa ettei kaasuviritys räjähdä naamalle :D Myöskään ihan ykköseurojen takia en intokiinasta lähde tilaamaan, mutta jos vaikka 50 kpl tyynyjä saa tuntuvasti halvemmalla kuin lähi-Prismasta, niin mikä ettei.
Edellisellä sivulla taitaa olla useampikin linkki. Turvallisuuteen en ota mitään kantaa.
Turvallisuuden, helppuden ja hinnan puolesta backpacker+ retkikaasupullo kiinni. Ei tarvitse mitään modailuja tehdä. Löytyy ihan suomestakin järkihintaan (vaikka se aikaisemmin mainittu motonet).
Tyynyistä ei oikein ykkösvaihtoehtoa ole.. Thermacellin omat ovat hyviä mutta kalliita. Ryobin tyynyt taitaa olla vähän edukkaampia. Sitten on nämä kreikkalaiset ja muut ebay myyjät joiden tyynyistä taitaa kaikista tulla se turkkilaisen bordellin tuoksu lisämausteena.. Ja Tulli noita tykkää kytätä vaikka tilaat eu-maasta.
Sama Pralletriini ainesosana joten päätteleppä siitä.
Ryobi lämmittää levyä joka haihduttaa tyynystä Pralletriinia sähköllä, Thermacell kaasulla.
Onko levyissä lämpötilaeroja?
Onko tyyny samankokoinen?
Kokeile.
Mites noi ryobin matot toimii thermacellissä? Vai sopiiko ollenkaan?
Kokeile.
Eipä se ainesosa kiinnosta olkoon mitä tahansa
Sopivuudella hain toimivuutta eri valmistajan laitteessa. Vastauksesi oli täysin turha.
Huomautus
uliuli. herra vaan penkoo vitjaa taaksepäin niin tuokin sun kyssäri heitetty ilmoille ajat sitten. miksiköhän ei kukaan vastannu?
ajattelit että toisto on hyväksi?
vituttaa vaan kun pitää kasata vastaukset kuin apteekin hyllyltä vaikka omakohtaiset
testaamiset jne. olisivat sullekkin sitä parasta kauraa.
noh tämä tästä ja tähän. :)
Nii toisia se ärsyttää ja toisia ei. Keskustelua varten nämä palstat joka tapauksessa on.
Kun toisista on kivaa vaan vittuilla ,niin laitetaan oikea vastaus kysymykseen, matot ovat saman kokoiset, Ryobin matto on aavistuksen paksumpi mutta menee nätisti Thermacelliin.
Ostin viime kesänä backpackerin sekä Ryobin mattoja. Käytin noita Ryobin mattoja ristiin Thermacellin mattojen kanssa ja molemmat toimivat hyttysiä vastaan mielestäni ihan samalla tavalla. Ryobin matot tuntuvat sotkevan vähän enemmän, eli niistä jäi backpackeriin öljymäinen pinta mitä ei Thermacellin matoista jäänyt. Tuon öljymäisen pinnan saa kuitenkin pyyhittyä paperilla pois mikäli se häiritsee.
Ryobin mattoja on välillä tarjouksessa,itse ostin pari 10 kpl pakettia viime kesänä Kodin terrasta 15€ paketti.
Tuli ostettua nyt Backpacker Motonetistä itselle. Ja samalla niitä helvetin kalliita tyynyjä ettei lopu kesken. Täytyy ruveta seuraan nyt tätä ketjua oikein kunnolla.
Näkyi olevan ne kaasu+tyyny-paketit samanhintaisia kuin pelkät tyynyt Backpackeriin. Onko ne ihan samoja tyynyjä, määrä oli ainakin sama? Sama olis sitten ostaa niitä kaasuversioita ja myydä kaasut vaikka kaverille.
Aroxol ja backpacker testattu yhden yön vaellusreissulla ja hyvin toimii. Mielestäni näissä ei mitään voimakasta tuoksua ole, emäntäkin sanoi että toihan tuoksuu ihan hyvälle. Kolme neljä tuntia kesti yksi matto ja ei yhtään ollut hyttysiä kimpussa kun muutaman minuutin piti päällä paikallaan ollessa. Kävellessä tuosta ei taida apua olla vaan vaatii sen muutaman minuutin paikallaan oloa, eli myrkkyä kyllä tarvitsee edelleen, mutta kyllähän tämä on ihan ehdoton mukana retkeillessä/ulkona.
Onko noi matot oikeasti samoja?
Backpacker täyytöpakkaus 4 mattoa 24,95?? Täyttöpakkaus Thermacell Backpacker -hyttyskarkottimelle.
Ja sitten 3 mattoa kaasupullon kanssa kympillä samasta kaupasta. Hyttyskarkottimen täyttöpakkaus 1 + 3
Kuullostaa oudolta. Itsellä viime kesänä saksasta ostetun backpackerin lisäksi tuo normaalimpi malli, mutta ei ole yhtään alkuperäistä mattoa verrata. Pakko niissä on jotain eroa olla.
En nyt jaksanut pakkauksia repiä auki, mutta tyynyt tuntui paketin läpi tunnusteltaessa saman kokoisilta. Paketin päällä olevat Tukesin koodit eivät olleet samat. Nuo Backpackerin täyttöpakkauksen tuotekuvaukset on vähän erikoiset, Suomessa myytävissä paketeissa väitetään olevan 4 tyynyä, kun Thermacellin (ja mm. Amazonin) sivuilla on, että tuossa paketissa olisi 12kpl tyynyjä.
Yksi thermacellin tyyny kestää sen 4h eli on ihan loogista että siellä on 4x 3tyynyn settiä=48h
Itsellä tuo "radiopuhelin" ja backpacker malli molemmat, helppohan noita kaasusäiliöitä oli täytellä mutta kyllä tuo bilteman iso säiliö on vaan niin helppo. Radiopuhelinta tulee toki pidettyä mukana vyöllä kun jotakin touhuaa. Tuo 4h kesto per tyyny on aika outo, itse ajan niitä 8-12h ja ovat aivan valkoisia kun heitän pois, silti on hyvin toiminut. Kaasun loppumisen taas huomaa aina kun kuhina alkaa käydä ympärillä.
Nyt autonperässä asennusta odottelee tuo Mosquito Magnet, ei pitäisi ensi kesänä olla tarvetta näille leluille :cigar:
Kyllä siinä Backpacker täyttäpakkauksessa on 12 kpl mattoja. Pakkauksen päädyssä se lukee ihan selvästi. :smile:
Onko nuo nykyiset backpacker kaasupullot vielä modattavissa täytettäviksi? luin vissiin toiselta foorumilta ettei enää saisi modattua? Onko muuten väki tilannu ulkomailta nuota tyynyjä ?
Tuo backpacker kuluttaa käsittääkseni aika vähän kaasua, varuste.net väittää 90h käyttöaikaa 100g kaasupullolla eli sillä perus <10€ 445g potulla roilottaa n. 400h (yli 2vko 24/7).
Tilasin eilen backpackerin, joten ei vielä ole omia kokemuksia.
Hyvin vähän. Ollut parikin yötä kaasupullo auki ja vielä on hyvin kaasua. Taitaa olla viime kesänä ostettu pullo
Joo tuossa Backpackerin paketissa ilmoitetaan seuraavat lukemat:
120 g = n. 90 h
230 g = n 180 h
450 g = n. 360 h
Kyllähän tuolla keskikokoisella pullollakin aika monet illanistujaiset saa vietettyä :)
Siis Backpacker malli on se joka käyttää suoraan standardikierteellisiä kaasupulloja, laite kierretään suoraan kaasupulloon kiinni.
Nyt kantsii pikkasen selata viestiketjua taaksepäin, taisi viimeksi edellisellä sivulla olla useampikin linkki mitä tilailtu ja mistä.
sekootin mallin. tarkotin sitä mukana kannettavaa mallia =)
@Mustang243 Joko sait laput? Voin laittaa sulle juhannuksesksi tulemaan jos ei tilaus oo vielä saapunut
    3,6 MB · Luettu: 452
Ei oo näkyny :hmm: Toivottavasti nyt ennen syksyä tulis :D Arvostan tarjoustasi, mutta onneksi vanhoja mattoja on sen verran jemmassa, että ainakin juhannuksen yli selvitään :kippis:
Selvä juttu Aattelin että sulla ei oo enää mitään. Ilmottele jos tulee tarvetta ‍♂️
Hyvää Juhannusta!
@Avantasia ARS MAT12 on toimivia, mutta muistelisin että näiden saaminen maahan on ollut hankalaa viimeaikoina. Eikä nämä toki ole kyllä halvempia kuin Aroxolit tai Spirat Kreikasta tilattuna.
Piti kans ostaa mökille tuo Backpacker ja siihen retkikaasusäiliö ja lisätyynyjä. Onhan ne tyynyt kyllä melkoisen kalliita. Pitää katsoa jos tuo toimii niin tilataan sitten ulkomailta tyynyjä. Kauanko nuo tyynyt tapaa säilyä?
Eikös ne ole yksittäispakattu folioihin ja myrkky lähtee lämmön avulla niin todennäköisesti säilyy melkolailla ikuisesti.
Mökiltä löysin joskus Raidin seinäpistorasiaan laitettavan mallin ja siihen kuuluvia tyynyjä. Foliot olivat ehjiä mutta tyynyt olivat kyllä kuivahtaneet mureneviksi korpuiksi. Lieneekö jonkinlaista diffuusiota tms. tapahtunut sitten.
Itsellekkin tuli tänään 60+60 mattoa Arosol ja Spira. Tilasin kyseiset matot täällä aikaisemmin olleista linkeistä. Vielä en pysty mitään matoista sanomaan, muuta kun, että spirassa on vähän parempi/näppärämpi paketointi.
Tuli tänään itsekin ostettua tuo backpacker malli ja myös testattu terassilla. Hienosti hyttyset lähtivät katoamaan, pitää nyt samalla katsoa että kuinka pitkälle riittää teho yhdessä tyynyssä.
Löytyykö noita muovisia päitä butaanipulloon niin, että olisi suoraan käypiä ilman leikkimistä? Aina se täydellinen pää häviää/hajoaa ja sitten joutuu askartelemaan uusia.
Saiko nuora pikkukaasupulloja nyt täytettyä sillä modauksella vai onko ne tehty nii ettei pysty modaamaan?
Tännekin tuli tänään Aroxolit. Noin 12pv tais vierähtää Kreikasta. Pullokin modattu, vähän jäi kuitenkin valskaamaan niin, ettei meinannu syttyä ja kaasut karkas. Pienellä silikonimällillä tiivistämällä parani. Liekö liian järeällä ruuvilla kaivoin venttiilit ulos :P
Ok. Eli sielä on se takaiskuventtiili?
Kyllä.
Ketjun ensimmäisessä viestissä on video modaamisesta. Mä ite otan eka o-renkaan pois ja laitan 1.5mm messinkilankakiepin siihen uraan niin venttiiliin ei tule mitään koloja tms.
edit:
Ekassa modauksessa tuli venttiiliin pieni kolo ku revin sitä irti, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta toimintaan. Sen jälkeen tällai.
Itse käytän putkipihtejä joihin oon käärinyt sähköteippiä leukojen ympärille ja tietysti o-rengas pois ensiksi. Ihan pieniä jälkiä saattaa jäädä, mutta oon pyyhkäissyt lopuksi hienolla hiomapaperilla jäysteet pois eikä ole ollut ongelmia, o-rengas sen kuitenkin tiivistää. Mutta tuo @ritari :n tyyli vaikuttaa fiksummalta ja taidankin kokeilla sitä seuraavan kerran :tup:
Muuta hyvää niissä ei sitten olekaan. Aroxol kestää huomattavasti kauemmin ja alkaa vaikuttaa nopeammin. En sitten tiedä onko vaan huono erä sattunut noita spiroja itselle, mutta jatkossa tilaan vain aroxolia.
Nämä aroxol matot ei tunnu vaikuttavan mitenkään.
Eilen oli tyyni ilta ja pihatakan ympärillä istues hyttysiä oli 100miljoonaa vaikka mihin koitti sijoittaa laitteen. Mulla on laitteena Halo Mini.
Täytyy tänään hakea therman omi lappuja ja testata josko sais istua rauhas.
    3,6 MB · Luettu: 122
Viime vuonna tilatut Aroxolit toimivat kyllä täydellisesti itsellä ainakin tyynellä säällä.
Minä sain sopivasti juhannukseksi Spira Mat F:t. Toimivat hyvin, mielestäni jopa pidempään kuin Thermacellin omat matot ja koko kuistialue oli hyttysvapaa vaikka muuten hyttysiä oli pilveksi asti.
Ovat ehkä hieman paksumpia, kuin nuo Tcellin, joten pitää hieman survoa paikalleen.
Juhannus vietetty korpimökillä (Kaakkois-Suomi) ja TC Halo Mini laitteena. Hyttysiä oli kyllä "kiitettävästi"! Viime vuotiset Aroxolit ja pari TC omaa lappua käytössä. En juurikaan huomannut eroa merkkien välillä. Huomas kyllä selkeän eron kun laite oli päällä ja millon ei :D Myös OFF:n kierukoita polteltiin lisätukena terassilla huvikseen. Helvatan isoja paarmoja pyöri TC:stä huolimatta, mutta ne ei tuntuneet purevan edes??? TC Halo Miniä EN voi suositella, koska ei pysy kunnolla pystyssä, kansi likaantuu sisäpuolelta, pari kertaa kaatunut ja runko jo halki.
Muutama vinkki ja huomio kootusti teille joita askarruttaa:
- Vaikutus EI näissä ole välitön, pistä se laite päälle heti saavuttuasi kohteelle, ala sen jälkeen purkamaan kamoja jne.
- Aroxolin matot on hieman paksumpia kuin TC:n omat, tarvii linkkarin, puukon tai puutikun avuksi varsinkin poistamiseen
- Aroxoleissa on enemmän hajustetta kuin TC:ssä, ei kuitenkaan pistävä ja ulkotilassa ei pahemmin huomaa
- Jos oisin fiksumpi niin pistäisin puhelimeen vaikka 5h välein muistutuksia vaihtaa lappu, että ei kerkee vaikutus liiaksi laantua
- Sytkärikaasupullolla TC:n patruunojen täyttö vaatii hieman opettelua ja sopivaa suutinta ei yleensä ole, joudut muokkaamaan
Tuohon hajusteasiaan vielä, herkkänenäisille varmasti voi haitata. Kokeilemalla selviää. Me suomalaiset ollaan vissiin euroopan herkimpiä hajusteille. Muistan kun OMO vaihtoi yhtäkkiä pyykinpesuaineensa hajustetta niin suomalaiset jättivät tuotteet kaupan hyllyille ja kotiäidit oli vihaisia. Valmistaja joutui tekemään poikkeuksen ja palauttamaan miedomman hajusteen takaisin, muualla EU:ssa ei ollut mitään ongelmaa. Varsinkin etelä-Euroopassa matkatessa huomaa, että hajusteita käytetään reilusti enemmän kaikessa... Suomen markkinat on kuitenkin helvetin pienet kansainvälisille yrityksille, joten hajusteita käytetään pidettiin me siitä tai ei.
LeoN0998
