ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Saako näihin mistään pelkkiä tyynyjä, ostin muutama vuosi sitten backpacker mallin (pikakaasuliitin) siinä uskossa, että ei tarvii niitä typeriä kaasupulloja ostaa aina kasaa niiden tyynyjen kanssa.
Nyt niitä pelkkiä tyynyjä ei sitten meinaa saada yhtään mistään :facepalm:
Imeytin raidin pullon nestettä yhdeksään lappuun, eli hinnaksi 1e lappu. Toimi vähän turhankin tehokkaasti alkuun ja teho riitti 3/4 osaa täydestä kaasupullosta. Eli ensi kerralla kokeilen 0,5e imeytystä.
Samaa kaipailen eli pelkkiä lappuja/tyynyjä olisi kyllä kivempi ostaa. Toisaalta monopoliasema on siitä ikävä, että voi hinnoitella aika vapaasti. Muistelen, että kun noita lappupakkauksia sai, hinta oli käytännössä sama kuin samalle määrälle kaasupullojen kanssa.
Sisätiloissa käytettäviä, joten Thermacelliin verrattuna mietoja. Tehoainetta ei Clasun sivuilla paljasteta. Kalliilta ainakin vaikuttaa.
Mr Mosquito: pralletriini 10,3%
Thermacell: pralletriini 11,61%
h*ttps://anonymfile.com/1y4j7/68354113437726.pdf
h*ttps://anonymfile.com/zn0DO/68354113437726svfi.pdf
h*ttps://anonymfile.com/0m4jO/68354113437726sven.pdf
EDIT: lataa pdf:tä varauksella. Päivitän parempaan hostiin kun sellanen löytyy.
EDIT2: Oisko nämä paremmat?
Kas. Jännä, että tuo on Suomessa myynnissä, vaikka ei löydy biosidirekisteristä. Ainakaan Mr Mosquito -nimellä en löytänyt.
Muokkaus: Hyvinkin jännä. Suomenkielisellä Clasulla ei ole linkkiä käyttöturvallisuustiedotteeseen (sellaista ei kaiketi Suomesta olekaan), ruotsalaiselta puolelta löytyy heikäläinen versio. Onko Tukes vaivihkaa löysentänyt ehtojaan vai Clasu hieman laittomilla teillä :D
Meinasin tilatakin, mutta näkyy olevan vain myymälästä nouto toimitustapana. Pitää toistaiseksi jättää kun en ole kaupunkiin palailemassa ennen loppukuuta.
<Linkit poistettu>
Mitä ihmeen linkkejä nuo anonymfile on ja miten voi ladata? Pitääkö jotain kyselyjä ensin täyttää vai mitä? Sitten uudelleenohjauksia hämäräille sivuille kun yrittää poistua?
Okei, aika hämärältä kuulostaa. Oisko heittää parempaa saittia, mihin voisi uploadata ilman rekisteröintiä?
EDIT: Kokeillaan Catbox
Hain 2 pakettia noita clasun mattoja ja huomasin että niissä on 9 mg pallertiinia per matto joka kuulostaa kyllä vähältä eli jotta ainetta olisi 10pinnaa mattoj painaisi vain 10 osa grammaa joka ei voi olla oikein. Niin ja matot on saman kokoisia kun axrolit ja spirat eli 2 pitäs mahtua kerrallaa
    347,4 KB · Luettu: 115
Kerro miten toimii kunhan kokeilet. Ainakin itsellä tuntuu axrolit ja spirat vaalenevan aika nopeasti eikä niistä tulee selkeää höyryä kuten alkuperäisistä. Vaikee sanoa onko ne tehottomampia.
Omat kokemukset aroxol matoista, näistä uudemmista, on seuraavat:
Kestää noin 20 minuuttia thermacell mini halolla kun savun muodostus alkaa (näkee sopivassa auringon valossa). Savu kestää noin 45 minuuttia jonka jälkeen loppuu... On linjassa siinä että kahdessa matossa on noin 10 kertaa vähemmän tehoainetta kun thermacellin omilla matoilla,. Luulen että tehoainetta haihtuu pinta-alan mukaan, ei määrän mukaan, sen takia loppuu teho nopeasti...
Teho on ok kun savua muodostuu, ja pelaa hyvin jos muistaa vaihtaa mattoa sopivin ajoin... Hinta vertailua en ole tehnyt... Voipi olla että tolla mini halolla on kovempi lämpötila kun mr300:lla
Kävin hakemassa pari pakettia paikallisesta Clasusta. Paketissa on tosiaan norjaksi / ruotsiksi valmistetiedot / lupanumerot jne. Ainoastaan yksittäinen varoitusteksti suomeksi, jossa lukee tyyliin että "sisältää pralletreeniä, älä käytä suljetuissa tiloissa joissa ei ilmanvaihtoa"
Sisällä olevaan mattolätkään (samanlainen kuin Aroxol, 10 mattoa yhdessä) on lyöty ainoastaan yhteen kohtaan varoitustarra.
Jos joku näitä haluaa testata kannattanee hakea piakkoin, tuskin on enää myynnissä kun Tukesin hemmot palaa kesälomaltaan ja lukee Proviter Oy:n itkuvirret sieltä. Clasulle myös varmaan lähtee "pieni" muistutussakko :D
Kun nuo Thermacellin patruunat ja tyynyt maksaa eikä vaihtoehtoista ratkaisua oikein tunnu suoraan olevan niin piti sitten ratkaista ongelma toisin. Eli tässä on nyt köyhän miehen Thermacell
Tuo palikka välissä lienee turha, Raidin laite kai toimii myös ylösalaisin. No laitoin pistorasiahaaroittimen kun oli kaapissa. Pitää katsoa kauanko tuo Kodakin power bank jaksaa ruokkia Raidin häyrystintä. Periaatteessa tuossa on 90wh ja Raid syö 4w eli 24h mutta invertterin tyhjäkäyntikin syö jotain. Bankki on siis PPS100 pro, ollut pari vuotta satunnaisessa käytössä. Kustantaa sen 10eur/240h ja sitten bankin lataukset sähköt päälle. Hankintahinta ~180eur jolla ostaa Thermacelliin kolme 120h pakettia.
Katsotaan miten tuo nyt pelaa mökkeillessä.
Itselläni oli kuistilla aikoinaan tuollainen raidi jatkojohdolla testissä.
Jollei tuullu ollenkaan, niin sitten jotenkin torjui itikoita, muttei kaikkia. Jos pienikin tuulenvire kävi, niin itikoita piisasi helkutisti.
Ei toimi ylösalas vaan valuttaa litkut maahan, ja koska pistorasiat on joko pystyyn tai vaakaan tuo pistotulppa kääntyy 90 astetta
Asunnon puolella en ole myrkyttänyt vaan pyrkinyt käyttämään sähköpyydyksiä, eikä vittusaatanoita paljon ilmaannu kun ei ikkunatuuleta. En helvetissä nukkuisi säännöllisesti kämpässä, jossa jotain pralletriinia päästellään ilmaan 24/7 pistokemyrkyttimellä.
Kuistilla taas lähinnä pörisee kärpäsiä ja paarmoja, mutta mitä milloinkin. Niihin auttaa karjaspray. Ei siis mitään myrkkyä kuten Raid/Baygon yms. tuotteissa vaan ihan luontaista krysanteemiuutetta esim. "Navetta Radar". Lyhyt sumutus ja ovet kiinni sisään ja ulos. Pois hetkeksi. Tuuletus taas ulos. Kuistilla kuolleita ötököitä, hajujälki kuistilla, ei hajua asunnossa. Profit.
Maastossa toki käytän Thermacelliä, siihen se on tarkoitettukin.
Ei se automaattisesti tee tuosta vähemmän myrkyllistä, vaikka lähtöaineet olisivat "luontaisia". Pyretriiniä siinä käytännössä on kuitenkin. Nisäkkäillehän nuo eivät muutenkaan ole kovin myrkyllisiä.
Haaparannalla noita mr mosquitoja myynnissä ainakin ica maxissa. 149 kruunua paketti. Ostin yhden ja eilen testailin, tuntui toimivan niille muutamalle sääskelle mitkä hieman tuulisesta säästä huolimatta terassille löysivät. Tänään mökille lähtö niin josko siellä olisi enemmän ja vähemmän tuulta.
Raid Electric -täyttöpullot näyttää olevan loppu aika monessa kaupassa. Onkohan peräti myynti loppumassa vai kauppiaat vain varovaisia tilaamaan sesonkituotetta. Sitten kyllä harmittaa jos ei tuota enää saa, taidan varmuuden vuoksi hamstrata muutaman jos sattuu jossain kohdalle :D
Ei tosiaan tunnu tulevan, vaikka niitä tilaa kuinka paljon niin nollana tuntuu tulevan.. Onkohan tosiaan loppumassa myynti vai mikähän lie syynä.
Motoneteissä näyttää olevan suurinpiirtein joka toisessa myymälässä useampia. Esim hyvinkäällä 36kpl
Pyretriinit ovat normaalisti luontaista, ja yleinen tuotantotapa on uuttaminen erityisistä kukkaviljelmistä. Kyseessä on siis maataloustuote. Normaalisti luontaista ei siis ole vain lähtöaineet vaan tehoaine itsessään.
Tämä ei tietysti automaattisesti tarkoita mitään. Nyt juuri tässä tapauksessa kuitenkin tarkoittaa. On nimittäin niin, että pyretriini hajoaa nopeammin kuin synteettiset samantapaiset pyretroidit. Tällöin altistusta on helpompi välttää.
Hyönteismyrkyistä laajemminkin voidaan sanoa, etteivät ne yleensä ole kovin myrkyllisiä nisäkkäille. Kuitenkin niihin on ihmisiä kuollut, jopa pyretriiniin. Siksi suosin nopeasti poistuvaa valmistetta ja käytän sitä sisätiloissa jälkituuletuksella. Ulkosalla toki tarvittaessa Thermacell.
Tiedän. Olen joskus mielenkiinnosta kasvattanut dalmatianpäivänkakkaraa, josta pyretriiniä eristetään. Kasvoi hyvin monivuotisena Suomessa, mutta oli peurojen suurinta herkkua. Ei siis liene kovin myrkyllistä nisäkkäille. Ties vaikka käyttivät loisten häätämiseen hienoja kasvejani :D
Tuo luonnonpyretriinin nopea hajoaminen on myös totta, mutta ei sekään automaattisesti kerro turvallisuudesta mitään, jollei selvitä mitä ne hajoamistuotteet ovat ja ovatko ne turvallisempia kuin itse myrkky.
Mutta joo, lopulta olen kyllä samaa mieltä, että ennemmin pyretriiniä kuin synteettisiä pitkäkestoisia pyretroideja.
Joskus kun saunoessa käytti thermacelliä, ja siirsi sitä niin että kämmen osui tyynyn päällä olevaan ristikkoon. Vähän myöhemmin kun oli pyyhkinyt samalla kädellä naamaa, niin huulia alkoi kihelmöidä ja ne tuntuivat hyvin lievästi puutuneelta. Eipä siinä mitään sen ihmeempää tapahtunut, ja tuokin meni melko nopeasti ohi, joten eivät tosiaankaan taida olla nisäkkäille kovin vaarallisia. :smoke:
Sisäkäyttöönhän tuo raidi nestesäiliöllä on tehty. Mutta tuo pistoke siinä kääntyy 90 astetta kun vääntää, eli jos tuon powerin saa pystyyn niin menisi varmaan niinkin?
Viikon kokemuksella Kodakin 100wh bankki jaksoi häyrystellä 20h. Ei tosiaan jaksanut pitää pientä terassia puhtaana mutta riitti hyvin siivomaan oven edustan. Oviaukossa mökillä verkko-ovi niin tuo kerää tavallisesti melkoisen määrän hyttystä kytiksella, nyt ovesta sai kulkea ilman että mökki on täynnä ötökkää. Sai sitten nukkua yöt rauhassa.
Varovainen plussa siis tälle.
Jos vaihtaisi sinne jonkun muutaman ohmin vastuksen niin toimisi suoraan lyijy- tai litiumakulla ilman muuntimia. Tehohäviöt pienenisi ja samalla saisi säätää tehoa suuremmalle. Muuten noita sisävehkeitä saa käyttää useampaa kerralla ulkotiloissa.
Kyllähän tuo ihan täsmää pyretriini- tai pyretroidimyrkytyksen lievemmän puoleisiin oireisiin. Onneksi yleensä altistusmäärät ovat hirmuisen pieniä ja pahempaa ei pääse sattumaan. On silti hyvä olla tarkkana, etteivät lapset tai eläimet pääse nuolemaan thermacelliä, puutarhan pyretriiniöljypulloa tai mitään muutakaan torjunta-ainetta.
Varsinaisen myrkyllisyyden lisäksi aineet voivat allergisoida tai olla ongelmallisia astmasta kärsiville, eli syytä varovaisuuteen on.
Mitä googlailin, niin ilmeisesti pralletriinin LD50 rotille on luokkaa 500mg/kg, eli ei kovin paljoa. 30kg lapsellakin tuo olisi luokkaa 15g eli moninkertaisesti sen mitä koko tyyny painaa... ei toki kannata kokeilla, mutta ei thermacell vaikuttaisi kovin isolta riskiltäkään. :)
Tuolla taas 20-vuotias nainen oli joutunut sairaalaan juotuaan kaksi pullollista pralletriinia sisältävää torjunta-ainetta... mutta selvisi kuitenkin.
Sehän tiedetään, että akuuttiin myrkytykseen kuoleminen sinänsä vaatii varsin jämäkän annoksen tämäntyyppisiä torjunta-aineita. Muussa tapauksessahan niitä kyylättäisiin vielä paljon tarkemmin ja kaikenlaista sattuisi tämän tästä sekä vahingossa että muusta syystä.
Kuitenkin vähäisempi määrä saattaa viedä hengen muusta syystä kuten allergisen reaktion tai astman vuoksi. Allergian vaara lienee luontaisessa valmisteessa ristiriitaisesti isompi, mutta toisaalta tätä voi välttää jos sumuttaa jotain tilaa, antaa myrkyn vaikuttaa, tuulettaa tilaa ja menee sinne vasta järkevän laimenemisajan jälkeen, eikä sumuta itseään silmään. Samoin Thermacellin kanssa pieni höyryn haistelu ei liene ongelma - siinähän on "puhtaampaa" jalostetta jossa ei ole allergisoivia turhakkeita ja sitä käytetään yleensä kohtuullisen hyvin tuulettuvassa ulkoilmassa. Sen sijaan se voi olla ongelma, jos astmaatikko paljain käsin pesee pyretriinisampoolla hevosta, saati omia päätäitä.
Thermacellin, tai melkein minkä tahansa muun hyönteismyrkyn, käyttö itsessään ei vaikuta minustakaan kovin isolta riskiltä. Näiden huolimaton käyttö taas on sellainen riski, jonka kovasti haluaisin minimoida. Tarkoitan, ettei niihin pidä suhtautua vaarattomina, vaikka ei myöskään ole syytä pelätä niitä irrationaalisesti. Samaan tapaan kuin on heitelty ajatuksia ilmaan, pitäisikö moottoripyörät kokonaan kieltää, tai onko ihan harmitonta varomattomasti ja osaamattomasti rällätä kännissä. Ei kumpaakaan.
Tässä siis tarkoitan myrkytysvaaraa ihmisille tai vaikka kodin eläimille. Asia erikseen ovat haitat hyönteisille ja vesieliöille, ja sehän ei myöskään ole kiinni vähäisestä käytöstä kuten TC. Paitsi jos joku heittelee myrkkytyynyjä suohon marjastaessaan tai jossain perselävessä kipataan sekajätettä jokeen. Isompi pölyttäjävaarahan tulee esimerkiksi peltoviljelysten myrkyttämisestä väärään kellonaikaan tai turhaan, ja iso vesistövaara jos joku tampio laskee ylijäänyttä seosta ojaan. Ja miljoona muuta ryssimisen mahdollisuutta.
Vaikuttaako astma tai allergia ylipäätään tuohon? Voisi kuvitella että hermomyrkkyjen vaikutusmekanismi toimii muuta kautta. :hmm:
No siis, toki ei kannata ruveta esim. pitämään thermacellin nuolemiskisoja kaljanhuuruisen mökkireissun pikkutunneilla tai muuta typerää. :) En toisaalta myöskään stressaisi sitä mahdollisuutta että koira pääsee nuolaisemaan pöydällä olevaa thermacelliä.
Se, että jokin aine on tehokas hyttysmyrkky, ei estä sitä aiheuttamasta epäonniselle muita oireita eri syistä.
Pyretroidien ei kai pitäisi allergisoida, ja mahdollisesti pyretriini(t) yhdisteenä ei myöskään. Kasviperäisessä uutteessa kuitenkin on vähintään muutama prosentti muutakin seassa.
Modaamalla saisi tosiaan 12v version tuosta mutta tarve on sen viikon-kaksi vuodessa. Powerbankki oli jo valmiiksi niin homma rokkasi kun haki mätänetistä tuonkarkottimen ja tökkäsi kiinni. 0-effortti ja auttoi sen mitä pitikin. Extra-profittina ei tarvinnut käryyttää öffin-hyttyssavuja niin ei tullut tuokaan käry häiritsemään.
Mitkä on nyt todettu parhaaksi tyynyyn lisättäväksi myrkyksi? Raid liquid electric?
Itsellä toimi vähän liiankin hyvin kun tein sillä euron lappuja, eli puolet halvempia kuin alkuperäiset. 50cent nestelappu ei ehkä ihan pärjää Termacellin omalle lapulle.
Tuo taitaa olla Suomessa käytännössä ainoa (laillinen/jotenkuten järkevä) vaihtoehto. Raid toimii ihan mukavasti. Käytän aika usein, kun on sopiva tarve (tyyni ilma, lyhyt aika, pieni alue). Thermacelleja sitten kun tarvitaan isompaa tehoa. Nyt on kokeilussa kaksi Thermacell-lappua päällekkäin, vaikuttaa lupaavalta. Nestettä mahtuu enemmän eikä haihdu niin vauhdilla kun ylempi lappu on viileämpi.
Onko kukaan kokeillut Hankkijaltakin saatavan Effol Fly Blockerin imeyttämistä mattoihin. Jostain keskustelusta jossakin, sivusilmällä olin näkevinäni sellaistakin harrastetun ja kiinnostais kyllä, onko toimiva.
Puuilosta hain tätä pullon ja testattu nyt empiirisesti 2vko mökillä. Hyttystilanne ei ole täällä enää aivan mahdoton ja mattoina suihkeen alla on ollut pari-kolme vuotta vanhat Kiinan siniset laput ja lisäksi perinteiset savut ollut koko ajan tulilla mökin edustalla.
Savua tulee tästä aineesta hyvin ja pitkään (n. 30 min), kun on riittävän lämmin MR300 alla. Neljästä kuuteen "suihkausta" olen mattoihin laittanut, kun on savu kokonaan lakannut. Hyttysiä ei ole juuri näkynyt...
Olen suihkuttanut tuota myös iholle ja metsä-/puuhommissa on kyllä sekä hyttyset, että erityisesti paarmat (mitä täällä normaalisti runsaasti) pysyneet poissa. Vaatteisiin en suosittele tuota suihkuttamaan, kun on tahmaista/ruskeaa "tervan" takia. Tuoksu on myös hyvin tervainen, eli jos tykkää, niin ok. Ja jos ei tykkää, niin tämä tuote ei tule kysymykseen :lol:.
Onko muilla kokemuksia tästä?
Päivitystä tuohon aroxol matto hommiin... Nyt olen päässyt Kuusamossa vertailemaan kunnolla thermacellin omia mattoja ja aroxolia...näyttäisi siltä että tarvitaan kaksi thermacelliä ja 4 kpl aroxol mattoja jotta päästään puoleen yhden thermacellin oman maton tehoista... Tämä siis siitä kun katsoo savun muodostusta valoa vasten... Tehot näillä aroxol matkoilla riittää ainakin 4 tuntia... Kun hyttystilanne on kovempi niin tosiaan kaksi thermacelliä neljällä aroxol matolla riittää kuistilta ajamaan hyttyset pois ... Yhdellä thermacellillä ei tehot riittäneet kun aroxolit oli paikoillaan ja sitten itikat hävisi heti kun laitto yhden thermacellin oman maton. Saa nähä kun posteljooni on nyt kotio tuonut kiinan matto tilauksen et miten toimii... Tilasin semmosia Kiinan mattoja missä oli jotain kiinalaista kirjoitusta....
Se Termacellin mattoteline puristaa mattoa keskeltä,. Itsellä ainakin kaksi erillistä mattoa pyrki kääntymään irti lämpölevyn pinnasta ja teho oli ehkä jopa huonompi kuin yhdellä pienellä matolla. Reunoille piti viritellä puutikut eikä lopputulos silti oikein ollut hyvä.
Näyttävästi joka paikassa suomessa melkeen tuo raidin liquid electric loppu (paitsi jossain noutona ainoastaan).
Selailin googlesta jos löytyisi, niin italissa halvemmalla näyttää olevan?
Otin klarnalla testiin (lasku), katothan tuleeko sieltä mitään tänne asti. 6,99€ näytti toimitukset olevan.
Reilu viikko sitten tilasin Italiasta 10 kpl Raidin Liquid Electric-täyttöpulloja hintaan 2.99/kpl. Ko. kaupasta oli myös Raidit loppuneet ja tarjosivat 6 kpl 45 yön (27 ml) Baycon-pulloja tilalle, johon suostuin. Pullot toimitettiin hintaan 15€ kotiovelle. 1.2g/100g näkyi sisältävän tuoteselosteen mukaan prallea.
Jos luottaa Amazoniin enemmän kuin johonkin random verkkokauppaan, niin näyttää Amazon.it toimittavan ja myyvän Raid pulloja:https://www.amazon.it/Raid-Elettrico-Antizanzare-Confezione-Ricariche/dp/B09TWD15MD/
Ainakin osassa Tokmanneja tuota on vielä hyllyssä,esim Kuopiossa näkyi olevan hyllyssä kun kävin siellä.
Jostain syystä tuo uusin ostama raidin liquid electric laite tuntuu selvästä haisevan, kun pitää vähääkää aikaa päällä. Ennen en mitään hajua ole havainnut niissä.. Ei pysty käyttämään tuota sisällä ollekaa.
Pikkukylän K-Raudasta ostin muutaman pullon Raidia. Kun mainitsin myyjälle, että ihmeen harvasta paikasta saa ainetta enää, kertoi että tuntuu olevan kauppiaillekin vaikeaa nyt sitä saada.
Onpahan muuten melko kallista lientä Suomessa. Italian Amazonissa 2x36 ml 8 € (tai ennen alennusta kympin), meillä 21 ml pullo kympin paikkeilla. Onko tuon tilaaminen nyt sitten Tullin mielestä ok? Myyntilupahan sillä on Suomessakin, mutta koskeeko yhtä lailla ulkomailta tilattuja?
m76
