ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Kannattaa kyllä olla varovainen tämän kanssa, varsinkin, jos koiria tai muita elukoita. Eräs tuttava oli tämän kanssa juhannusta istunut ulkona, kun oli sitten koira alkanut voida pahoin ja menettänyt tajun. Eläinlääkärille oli sitten pitänyt lähteä ja siellä ollut tiputuksessa myrkytysoireista. Ei kuulemma ole ollut ainoa tapaus, missä thermacell on eläimille vakavia oireita aiheuttanut.
Sinänsä jännä, että mistä Tukes sepittelee lausuntojaan julkisuuteen, eli että laitetta on lupa käyttää vain omassa pihapiirissä, terasseilla, yms.
Virallisessa ohjeissaan ja rajoituksissaan eivät ole noita rajauksia tehneet niin yksiselitteisesti kuin antavat nyt julkisuudessa ymmärtää: KemiDigi
Nyt sain poistettua pullosta ruuvin avulla sen alumiinisen (?) takaiskuventtiilin, mutta silti ei mene kaasua pulloon kuin pieni tippa. Kokeiltu erilaisia kärkiä ja messinkiventtiili liikkuu kyllä auliisti, mutta ei vaan pullo täyty.
Se voi olla vähän säätämistä, että saa kärjen toimimaan. Bilteman pullosta sopivinta kärkeä piti hioa hieman ohuemmaksi, että meni tarpeeksi syvälle. Ja kärjen pää kannattaa vuolaista esim mattopuukolla aavistuksen vinoksi.
Kuten tässäkin jo todettu, jännää että noita on ollut myynnissä 10-20 vuotta ja vasta nyt kun joku mielensäpahoittaja keksi kuvitteellisen tarinan miljoonan ampiaisen kuolemasta, näitä "kaverin kalakaverin isän koiran" tarinoita alkaa tulemaan sieltä sun täältä. Tietysti, yhdessäkään ei ole mitään todisteita että thermacell olisi syypää mutta nykytrendin mukaan öyhötyshän se on pääasia.
Kaikki on tietysti mahdollista, mutta todennäköisempää on että koiraa pistää joku, tai se saa allergisen reaktion jostain muusta mistä oireet johtuvat kuin Suomesta hankitusta permetriinityynystä.
Ei ole ollut kyllä ongelmia itsellä. Onko uusi vai niitä vanhoja v1?
Ihan uusi, just tuli Italiasta. Olikohan päivän käytössä. Nyt vaikuttaa että jostainsyystä kaasu ei vaan virtaa kunnolla. Joskus saa onnettoman liekin syttymään joka kohta sammuu.
Kaasupullon venttiili aukeaa äänestä päätellen, mutta tuntuu että olisi jotenkin tukossa. Yhden illan pöhisi täysin normaalisti.
Miten lie takuut toimii näissä, vai pitääkö suosiolla alkaa purkamaan itse?
Jaa, avasin tuon alaosan ja tutkiskelin vähän miten nuo mekanismit on toteutettu. Sitten tökin vähän sitä kaasun sisäänmenoaukkoa pienellä piikillä ja kun laitoin pulloon niinnni niin samantien alkoikin kaasu virrata. Outoa, sillä oli kuitenkin kaasupullossa kiinni joten roskia ei luulisi pääsevän sisään.
En uskonut että tuo auttaa, mutta palakoon nyt muutaman tunnin ilman tyynyjä, jotta mahdolliset roskat poistuvat.
Vähän ylempää omaa pohdintaa tuosta täyttämisestä. En ainakaan vielä saanut kaasua menemään. Suhisee yleensä täyttöpullon ja sopivan adapterin välistä.
Tuollaisella onnistuu.
Ostin torista adapterin täyttöpulloon. Menee hienosti kaasut pulloon ilman ylimääräisiä suhinoita
    2,3 MB · Luettu: 424
Aika yllättävää sinällään koska tuo aine ei vaikuta selkärankaisiin.
Kannattaa lukea ketjua. Eli kyllä vaikuttaa, esim kissoihin. Eli suuhun ei todellakaan saa päätyä yhtään. Lisäksi tietenkin jos ihan kiinni siinä on niin hengityksen mukana tulee liikaa.
Allethrins are toxic to cats[2] because they either do not produce, or produce less of certain isoforms of glucuronosyltransferase, which serve in hepatic detoxifying metabolism pathways.[3]
In cats, signs of poisoning include profuse drooling, vomiting, tremoring, hyperexcitability, agitation, seizures, weakness, and difficulty breathing. Untreated, it can be fatal. These signs are rarely seen in dogs. In dogs, signs of parasthesia (a tingling sensation), scratching, drooling, etc. may be seen.
Mustang pullon suutinta lyhentämällä ja kartion malliseksi hiomalla onnistuu täyttö. Ei tarvitse adaptereita väliin.
Ei muuten ainakaan kimalaiset tunnu häiriintyvän Thermacellin käytössä. Yhdellä rantasaunalla on selvästi katon alla kimalaispesä, kun niitä sinne jatkuvasti ryömii ja varmasti aina kun siellä saunotaan vähintään yksi Thermacell on käytössä sen järkyttävän hyttymäärän takia.. Olisivat kai tässä vuosien aikana ainakin vaihtaneet maisemaa, mutta sitkeästi siinä pesivät.
Ovatko nämä backpackerin täyttöpakkauksen tyynyt ihan samoja kuin mitä myydään myös erikseen perusmallille kaasupullojen kanssa?
Tässä tuotekuvauksessa lukee, että tyynyt olisivat mukamas sopivia vain backpackeriin, mutta näyttäisivät kyllä samoilta.
Todennäköisestihän tässä vain halutaan ohjata kuluttajaa ostamaan se täyttöpakkaus, joka on hänen omistamalleen tuotteelle tarkoitettu, mutta voinko siis hyvin ostaa perusmallille tämän täyttöpakkauksen, jos täytän kaasut itse?
Täysin samoja tyynyjä. 100% tieto.
Kuten edellä todettiin, niin samoja ovat. Haluavat vaan myydä kaasujen kanssa, kun eihän sitä ilman kaasua voi käyttää ja valmistaja on yrittänyt täyttämisen estää, joten heidän mielestään ei täytetä.
Onko ollut ongelmia tuon Backapakkerin kanssa? Alkuun toimi täysin normaalisti.. Bilteman kaasupulloillla sitä käytin ja ensimmäisen illan jälkeen vaikuttaa ettei kaasu virtaa. (Kokeiltuna useilla eri pulloilla). Kun ruuvaa laitteen kiinni niin mistään ei vuoda, mutta kaasua pääsee vähän tulipesään, että siellä hetken palaa sininen liekki kunnes hiipuu.
Alkuun siis toimi aivan normaalisti-
On ollut. Liekki lepatti ja laite ei lämmennyt normaalisti. Laite on viimevuotinen V2 Motonetistä. En saanut huolto-ohjeita maahantuojalta tai myöskään ameriikan serkuilta. Mutta jenkkilästä pistivät suorilta uuden tulemaan.
Purin vanhaa versiota ylhäältä päin ja onhan se yksinkertainen. Google vaan ei löytänyt mitään puhdistuslaitetta joka matkisi kiinnitykseltään kaasupulloa mutta ruikkisikin jotain bräkleeniä paineella läpi (muovikansi irroitettuna toki). Voisi toimiakin. Jotain hapettumista tai muuta paskaa kai siellä luulisi olevan.
Nehän vaihtoi sen tehoaineen vasta pari vuotta sitten. Hermomyrkkyhän tuo on. Tapauksia varmasti on vaikka kuinka, mutta kukapa niistä alkaisi meteliä pitämään.
Yllättäen lähti toimimaan täysin kun sorkki sopivalla piikilllä sitä kaasun sisäänmenoaukkoa. Kenties kaasupullossa ollut jotain joka sinne sitten kampeutui jumiin. Aiemmin ei kaasu virrannut edes sen vertaa että sihinä oli juuri ja juuri kuultavaissa ja jos syttyi, paloi onnettomasti ja lopulta sammui.
Eläinlääketieteen tohtori kertoo näkemyksensä Thermacell kohuun.
”Laitteen hyönteisiin vaikuttava aine ei lähtökohtaisesti ole koiralle haitallinen. Samankaltaisia aineita käytetään myös koirien iholle laitettavana valeluliuoksena punkkien ja hyttysten torjuntaan. Kissoille kyseiset synteettiset pyretroidit voivat olla vaarallisia, joten kissan ei tule oleskella laitteen lähettyvillä.”
Pyretroidit ovat keinotekoisia hyönteismyrkkyjä, jollainen on myös Thermacell-laitteessa käytettävä pralletriini.
Thomson sanoo, että jos Thermacellin kaltaista hyttysenkarkotuslaitetta käytetään ohjeiden mukaan ulkotiloissa, sen vaikuttava aine haihtuu ilmamassaan eikä laitteen pitäisi olla kissallekaan vaarallinen.
THOMSONIN mukaan Evidensia Tammiston päivystykseen on tuotu yksi koira, jolla epäiltiin laitteen aiheuttamaa reaktiota.
Thomsonin mukaan on kuitenkin vaikea todentaa, että koiran oireet johtuivat juuri hyttysenkarkotuslaitteesta.
”Tapauksessa ei ole voitu sulkea pois muita vaihtoehtoja, esimerkiksi sinilevää. Koira kuitenkin toipui oireistaan.”
" Samankaltaisia aineita käytetään myös koirien iholle laitettavana valeluliuoksena punkkien ja hyttysten torjuntaan"
Onkohan noissa koirien niskaan laitettavissa samankaltaisia aineita (niin kuin Naskali P oli lainannut) vai samaa? Täytyisi varmaan jaksaa tarkistaa. Nimittäin meillä käytettiin vuosia niskaan laitettavaa karkoitetta, kunnes muutama vuosi sitten meidän vanha rouva (koira)rupesi oireilemaan ihmeellisesti liuotteen laiton jälkeen. Tokeni toki itsekseen, mutta siirryttiin sen jälkee vallan punkkipantoihin mitkä toimivat myös loistavasti pitäen punkit pois.
Meillä on noita liuoksia käytetty viimeiset 9v. Toimineet aina, punkit kuolee pureman jälkeen. Mutta, ei nuo kaikille koirille sovi ja käyttö on syytä lopettaa jos mitään oireita tulee.
Takaisku on poistettu ja siksi ketuttaakin kun ei mene kaasua. Olen hionut ja vuollut noita kärkiä, mutta ei,ei, ei...
Pitää vielä vaan yrittää kun kotia pääsee. Alkaa kohta eka täyttöpullo olla tyhjä kun suhissu kaasut taivaalle. :mad: Onneksi backpackerit tuli amazon uk:sta ja Italiasta reilussa viikossa.
Jos/kun en onnistu täyttää ni otan tarkemmat kuvat.
Kaveri on purkanut ja koittanut täyttää noita uudenmallin thermacell:n pulloja. Takaiskun poistaminen ei riitä vaan siellä on kuulemma pullon sisällä siinä putken alapäässä mistä kaasu virtaa sellainen kaulus joka estää sitä täyttöä. Oli sitten yhteen pulloon tehnyt reiän pohjaan ja laittanut sytkäristä täyttöventtiilin.
Näillä tiedoilla todennäköisin syy on väärän mallinen suutin täyttöpullossa. Ainakin Jyväskylän Prismasta tänä ja viime vuonna ostettuja pulloja pystyy täyttämään yläkautta. Muistaakseni alkuperäinen huhu kertoi, että täyttö olisi estetty 2019 jälkeen. En usko, että S-ryhmä olisi tilannut noita miljoonilla vuosiksi varastoon.
Saisikohan tuosta kauluksesta otettua kuvan valoa vasten? Vertaan mielelläni omiin pulloihini ja jos eroa löytyy, seison korjattuna.
Jos sitä venttiilin painiketta vasten suoraan yrittää painaa kaasua, niin eihän sinne mene mitään. Eli suuttimessa pitää olla aukko sivusuunnassa mitä kautta kaasu pääsee pulloon. Eli lovi alareunassa tai hiottu viistoksi. Suuttimen yläosan pitää olla myös reikään sopiva eli tiivis.
Ostin thermacellin kolme viikkoa sitten ja hyvin onnistuu täyttö. Ostin torista tuollaisen adapterin enää ei tule tavaraa ylitekkään
Laittaisitko linkkiä tuohon adapteriin? Koetin itse etsiskellä mutten löytänyt oikeita hakusanoja...
mustangin pullo ei adaptereita tarvinnut, sama täyttöpullo käytössä. kannesta joko 2 tai 5 suutin käy suoraan. ei tarvi mitään hioa tai veistellä.
Mietin tuossa Raid hyttyssavua ja aroxolia ja spiraa vuorotellen poltellessa kuinka pieniä määriä mistään noista tulee. Pienikin tuuli, niin aikalailla laitteiden vieressä kyllä pörisee kärpäsiä, mehiläisiä ja muita möttiäisiä. Välillä valitettavasti myös hyttysiäkin. En tiedä onko nuo mainostetut 20m2 testattu suljetussa hallissa. En ainakaan ole huolissani öttiäisistä yli 2m päässä vehkeestä, kun ei nekään ole.
Hyttysiä ei näy mutta ampiaiset yrittää tehdä tyytyväisenä pesää. Terassilla huutaa 2 thermacelliä ja royobin hyttyskarkotin aroxolejen kera...
    2,6 MB · Luettu: 162
Kaverin puolesta kyselen. Tuli tuollainen postissa. Lisäksi jokunen määrä mattoja. Saas nähdä miten käy.
    1,3 MB · Luettu: 130
    2,2 MB · Luettu: 129
    1,5 MB · Luettu: 113
    864,4 KB · Luettu: 109
    771,6 KB · Luettu: 102
En ole ikinä nähnyt niin paljon paarmoja kuin tänään golfkentällä. Piti jättää kierros kesken kun häiritsivät. Huomenna jos hakisi Thermacellin testiin.
Miten ne tullissa suhtautuu noihin Kiinan tyynihin?
Voiko niitä vielä jatkossa tilailla vai
jäävätkö tulliin, kun nyt ne on heinäkuun alun jälkeen tullattava?
Omat ovat nyt postissa ja aamulla tuli tekstarilla tulli-ilmoitus pyyntö.
Olin jo tekemässä sitä, kun Postilta vähän myöhemmin kilahti luuriin viesti.
Joku moka siellä eli en tehnyt tuota ilmoitusta.
Onneksi ei tarvinnutkaan tehdä sitä, sillä se tilaus oli maassa jo ennen 1.7.
Mutta mitenkähän jatkossa?
Näin siinä tulee käymään ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Kiinasta en mitään myrkkyjä kyllä muutenkaan tilaisi. Siinä on oma ja muiden terveys vaarassa, kun ei voi yhtään tietää, mitä ne sisältää.
Missään nimessä näitä tyynyjä ei pidä mennä kiinasta tilaamaan! Pitää olla myös tarkkana jos tilaa EU maan verkkokaupasta että tuleeko ne oikeasti EU maista vaiko kiinan varastosta. Kuitenkin oma ja muiden terveys kyseessä ja sitä ei "säästyneellä" rahalla enää kunnolla pelasteta jos pahin on ehtinyt tapahtua. Tukes varoittaa: Hyttyskarkottimien myrkkytyynyjen tilaaminen ulkomailta usein laitonta – ”Tyynyissä voi olla mitä vaan” Minä käyttäisin vain alkuperäisiä tai oikeasti laadukkaita+yhtä turvallisia tarvikemalleja.
Tai sitten tulee ihan normaalisti postilaatikkoon tai noudettavaksi lähipostista seurantakoodilla. Ihan niinku ennenki.
Tilasin viikko sitten perjantaina Amazon UK:sta ThermaCell Backpackerin.
Paketti saapui UPS:lla Suomeen tiistaina, missä se odotti tullausta tähän aamuun asti.
Toimitus saapui juuri äsken.
Paketin päällä "Opened by customs"-teippi, ja paketin sisältä oli viety ne mukana olleet 3 Thermacellin omaa tyynyä.
Mitään infoa tyynyjen poistosta ei paketista löytynyt, joten en nyt tiedä että oliko Amazon vai tulli ottanut tyynyt pois.
Paljonko tuli maksamaan että sait kotiutettua?
Kun Saksa Italia tulee noin 60-80€ haarukassa. Näistä ei tullia kanneta.
argdwsw
