ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Italian Amazonista tilattu, ~15egeä tuli enempi hintaa kuin UKsta. Viikossa kotiovelle TNT:llä. Tyynyt mukana paketissa toki, kun ei mennyt tullin kautta. Tässä tosin 15kpl noita matkassa yhteensä.
Prkl ku onnistuin hukkaamaan jo vuosia sitten tehdyn täyttösuuttimen Thermacell kaasupulloille. Se meni aikanaan kerralla oikein, vain saksilla 45 asteen kulmassa pala pois ja kaasut meni nätisti sisään. Nyt sitten noissa sytkärikaasupulloissa ei tahdo löytyä sopivan kokoista, yhdestäkään en saanut sopivaa. Onneksi talllista löytyi yksi melkein sopiva metallinen jalkapallon täyttöön tarkoitettu suutin. Sitä vähän mirkelillä hieraisin sopivampaan muotoon ja hieman teippiä tiivisteeksi. Ei tuo aivan yhtä hyvä ole kuin se hukkaan mennyt, vuotaa vielä hieman.
Piti ihan testata eikö nuo kiinanlaput tule perille ja kyllähän ne tuli vaikka paketissa oli ukaasi. Nyt taitaa olla kaikenkaikkiaan joku 500 lappua eiköhän niillä tämän kesän pärjäile
    1,3 MB · Luettu: 608
Lyövät noita kyseisiä tarroja muihinkin paketteihin satunnaisesti. Eli tuollaisella ukaasilla olevien pakettien määrä suht korkea. En muista liittyikö tuo kuljetusfirmaan tms. että tuollainen tarra laitetaan.
Kiinalaisten myrkkyjä en kyllä ihan vierestä nuuhkisi :eek: Varmasti toimivampia kuin spirat ja aroxolit, mutta joku itsesuojeluvaisto sentään :geek:
Backpackeria tässä nyt tullut sisäänajettua, tuntuisi että lämpenee nopeammin kuin normi ”käsikapula” ja kenties käy myös kuumempana?
ps. Kaverilta kuulin, että aroxol toimisi paremmin kuin spira, eikä haisekaan pesuaineelle..
Aroxolit tuntuu rokkaavan sen 2h. Sen jälkeen ihan hänessään onko paukkuja pidempään ajoon. Osa ihan valkoisia tuon jälkeen. Ja joo Backpacker kuumenee paljon kovemmin kuin käsikapula.
En ole ainakaan omissasni huomannut eroa lämpötiloissa ja tyynyjen kestossa. Sinun kapineessa on varmaan joain vikaa tai vääränlaista kaasua (Liikaa propaania seassa?). Tarmon kaasulla olen omiani käyttänyt.
Täällä kans Backpacker kuumenee ilmeisesti enemmän kuin kapula malli tai ainakin tyynyt muuttuvat paljon nopeammin valkoiseksi. Myös tyynyt lopettavat käryämisen aikaisemmin kuin perusmallissa, mutta kyllä tuo kauemmin kestää kuin 2h vaikka silloin jo alkavatkin olla valkoisia. Käytössä on tällä hetkellä joku motonetistä ostettu retkikaasu, olisikohan ollut Atom.
On toki mahdollista, että tuo kapulamalli palaa huonommin kun on itse täytettyjä pulloja. Ainakin noilla itsetäytetyillä sammuu aika herkästi. Tuo sytkäkaasupullo, jolla noi täytin, oli kyllä melko vanha että mahtaako sillä olla vaikutusta? Taikka sitten kun käytin vähän 2-komponenttiliimaa venttiilin takaisin kiinnityksessä, niin tuo jää vähän kantamaan ja kaasu ei virtaa kunnolla? :hmm: Täytyypä kokeilla leikata/hioa tuota liimaa vähän pois.
Kaasuissa on ihan varmasti eroa jo omien laitteiden välillä. Mutta tuo backpacker lämpenee niin paljon, että melkein siinä tyynyjen päällä voisi tee vedet keittää.
Infrapunamittarilla siitä metallilevystä mitattuna oma backpacker käy siinä ~120 celcius tienoilla. Mites muilla? Käytössä joku random motonetkaasu, merkkiä en muista.
Kirkkaasta alumiinista et infrapunamittarilla saa järkeviä lukemia. Siihen kun ei mustaa teippiä voi lisätä mittauspisteeksi niin joutuu ihan perinteisellä anturilla mitata.
Keskisen mainoslehdessä oli edelleen vanhalla mainoksella. "metsään ja veneilyyn". Sivut alhaalla tällä hetkellä.
Ongelmaa bacpackerin/kaasupullojen kanssa...
Tilasin ensimmäisen bacpackerin reilu vuosi sitten motonetista. Toimi hienosti alkuun ehkä kk ajan. Sitten alkoi ongelmat syttymisen/tulilla pysymisen kanssa. Äänestä jo kuuli selkeästi, että antaa liian vähän kaasua läpi. Menetin tuohon hermoni ja tulin tulokseen, että susikappale (ainakin 2eri kaasua kokeilin)
Noh, tänä keväänä sitten uutta tilaukseen saksanmaalta. Ja kas kummaa, sama homma:rage: Toimi alkuun hienosti, kunnes aloitti täysin saman oirehtelemisen... Käytössä samat kaasut kuin edellisessä, UGAS ja JETBOIL.
Ei mene jakeluun mikä näitä riivaa, ja miksi alkuun toimivat. Ja tämän toisenkin kanssa äänen perusteella jo tiesi syttyykö vai ei. Alkuun takkuili, nyt ei lähde enää lainkaan tulille.
Mitä kaasua porukka on käyttänyt ongelmitta? Taidan vielä yhden kaasupullon ostaa ja jos ei tokene niin antaapa olla. Jenkkien Amazonista luettavissa paljon palautetta samoista ongelmista. Tällä foorumilla en ole hirveästi nurinaa huomannut.. (Varoituksena muillekkin, jotka saman värkin hommaamista miettivät)
Mitä itse olen IR lämpömittarilla mitannut, kun perusmallissa ja backbackerissa on tyynyt paikoillaan, ja niiden lämpötilaksi olen saanut 110-120 astetta riippuen miten lämmin keli, eli ei eroa. Halvimpia kaasuja on tullut käytettyä, esim Bilteman.
Tässä kun moni on tuskaillut noiden kaasupullojen täytön kanssa, niin onko kukaan kokeillut tehdä semikiinteätä terassiasennusta siten, että kaasupullon pohjaan 8mm reikä, siihen letkukara ja suoraan 11kg nestekaasupullosta terassin pöydälle pöhisemään ? Vai onko tuossa joku suojakytkin eikä laite suostu toimimaan jos pohjakansi on irti ?
Paljos maton päältä?
Oli ehkä todella huonosti ilmaistu meikäläiseltä mutta tarkoitin siis kuitenkin siitä levyn päältä olevista mattojen pinnalta. Tosiaan kirkkaalta metallipinnalta noi IR-mittarit näyttää häränpyllyä vaikka olisi mitkä "kompensaatiot" päällä.
Noin 120 lämpöä siis kun pari tuntia ollut päällä, ulkolämpötila ollut siinä 25 korvilla mittaushetkellä.
Tullilta tiedote ThermaCELL-asioista, tyynyjä jäänyt paljon haaviin, kuten tässäkin ketjussa on havaittu:
Tänä kesänä Tullin tarkastuksissa on jälleen otettu haltuun runsaasti torjuntalaitteisiin tarkoitettuja hyönteismyrkkyjä ja torjunta-ainetyynyjä, joiden käyttö on Suomessa kiellettyä. Alkukesän aikana Tulli on ottanut haltuun noin 4000 postilähetysten ja lentorahdin mukana saapunutta torjunta-ainetyynyä. Lähetyksiä tulee lisää päivittäin.
Työkaveri laitteli kesänalussa videon missä joku oli tehnyt kyseisen modin. Tiktok videoita tiedä sitten toimiiko? Niitä adaptereita on taas torissa myynnissä, sillä ainakin menee ilman suhinoita
On kyllä tuokin aika monimutkaisesti tehty järjestelmä. On olemassa siis Suomen Tukesin oma hyväksyntälista (KemiDigi) ja sen lisäksi EU:n ylläpitämä lista, jossa yhdellä tuottella voi olla tai olla olematta hyväksyntä myös Suomeen jos oikein ymmärsin?
Esimerkkinä:
Tilasin Amazonin Prime Daysta pari viikkoa sitten WC-Ankka geelejä pönttöön raikasteeksi kun hinta oli noin 80% halvempi kuin Prismassa. Näköjään nekin on biosidivalmisteita enkä ainakaan äkkiseltään löytänyt niitä tuolta listasta, eli tuli ilmeisesti rikottua tuota lakia tietämättään? Vai onko nuo biosidilistat vain eläinkarkotteita tms. varten ja näillä pesu/desinfiointiaineilla ei moista rajoitetta ole?
Täytyy siis jatkossa olla tarkempi, esim. jos ostat lomamatkalla Ruotsista hyttyskarkoitteen loppupulloa ei saa tuoda Suomeen vaan se täytyy hävittää paikallisesti vaikka kyseessä olisi 1:1 tuote koska siinä ei ole TUKESin hyväksyntänumeroa.
Sinänsä hyvä, että näitä valvotaan ettei Suomesta tulee mitään kehitysmaata missä terveydellä/ympäristövaikutuksella ei ole mitään väliä, mutta itse ainakin toivoisin että tämä säädäntö tapahtuisi EU-tasolla ihan jo selkeydenkin takia.
Kaveri väitti kuulleensa, että käsikapulan virtausta saisi säädettyä pienemmälle tai kovemmalle ihan ilman laitteen avaamista. Kunhan käytössä riittävän pieni meisseli. En löytänyt aiheesta illalla etsiessä mitään viitteitä. Isompia modauksia kylläkin kun käytetään vuoristossa.
Samalla pohdiskeltiin vanhojen lappujen liotusta ja millä aineella saisi parhaat paukut. Alkaa sapettaa kun kustannustehokasta 120h lappupakkausta ei löydy mistään.
Tämä on kyllä ihan naurettavaa pelleilyä. Jos 1:1 sama tuote on myynnissä Suomessa, niin sitä ei saa tuoda maahan kuin se virallinen maahantuoja.
Toki hyvä on olla joku järjestelmä jolla katsotaa mitä Suomeen saa tuoda ja myydä ettei täällä nyt ihan mitä tahansa ole.
Monta kertaa on kaasut menneet harakoille, ennen kuin löysin sopivan yhdistelmän Mustangin kaasupulloille: Otetaan korkista irti sovite nro 3 ja veistetään sen ohuesta päästä pala pois 45 asteen kulmassa (tosin pienempikin kulma näkyy riittävän; kunhan on tarpeeksi viisto). Sitten tiivistetään kaasupullon punainen suutin pyöräyttämällä 3-4 kierrosta teippiä sen ympäri ja painetaan sovite kiinni. Tällä virittelyllä kaasu menee juuri sinne minne pitääkin, hukkaan ei mene kuin pikku pihaus täytön alussa ja lopussa.
Noissa mustangin pulloissa on kahta suutin settiä ollut. Pari olen ostanut toisessa nro 3 ei mennyt edes siitä thermasell pullon aukosta sisään. Toisessa meni ja teipillä piti tiivistää mustangin pulloon. Mihin lie tarkoitettu kun oli niin väljä
Pisnesmiehiä tuo sovittimen myyjä. Ebaysta saa noita pari kolme euroa kappale;)
Muokkaus:
Jopas. Torissa myydään myös Spiraa ja jotain kiinanmattoja. Yritystoimintaan kuuluu aina riski, mutta tuo on jo reipasta.
Muokkaus:
Juuh, no se oli posteineen 6e kun tilasin eli aivan sama :)
Nykyään taitaa tulla se pakollinen postin muutama euro. Eli kannattaa kerralla ottaa useampi.
adaptereissa ilmoitetaan ihmeellinen kirjainsarja onko hämäystä vai kertooko tuo koon.
vai onko kaikki noihin isompiin retkipulloihin sopivat adapterit sopivia myös thermacellin muovipullojen täyttöön?
Joo en mitenkään paheksu, ihailin vain isohkoa katetta. Entinen kauppiaskin sanoi kysyttäessä että rosentin oon ottanu voittoa: markalla ostan ja kahdella myyn. Tuo tyynyjen myyminen on sitten oma lukunsa, siinä tulee huonolla tuurilla penaltia viranomaiselta.
Löysin siis Torista sovittimen hintaan 8€ + postit, siinä on kate kohdallaan.
Itse olen ymmärtänyt taas Tullin viestinnästä niin, että ThermaCELLin omien eli jo valmiiksi hyväksyttyjen tyynyjen maahantuonti olisi ok, jos pakkauksessa on Tukesin lupanumero sekä valmistetta ja sen turvallista käyttöä koskevat tiedot suomeksi ja ruotsiksi. Eli laillisen ja laittoman ero olisi tässä tapauksessa vain siinä, onko pakkaukseen liimattu nämä sisältävä tarra, vaikka pakkauksen sisältö on identtinen. Ymmärrän, että Suomessa myynnissä olevissa tuotteissa pitää nämä tiedot olla, mutta ei mene kyllä minun oikeustajuuni, että yksityiseen käyttöön maahantuonnin laillisuus riippuu jostain tarrasta. Täysin turhaa holhouspelleilyä, kun kyseessä on kuitenkin tarraa lukuunottamatta täysin hyväksytty tuote. Ja eikös EU-alueella pitänyt olla esteistä vapaat sisämarkkinat...
Voihan se olla, että jos olisi tarvittavat laput liimattu niin sitten olisi sallittu. Kuten sanoit niin täysin naurettavaa pelleilyä kun kyseessä on yksityiseen käyttöön maahantuonti ja kyseessä tosiaan täysin sama tuote. Niinhän ne sisämarkkinat piti olla vapaat, mutta eihän ne nyt ole autojenkaan tai alkoholin osalta.
Heh. Mullakin on pari noita messinkisiä täyttösovittimia, mutta olin jättänyt kaappiin kun käyvät huonosti sytkärikaasupullon kanssa. Nyt vasta tajusin, että ne messinkinippelithän on tarkoitettu A4-kaasupulloille. Eipä tarvi enää muovikärkien kanssa tuusata kunhan on sytkärikaasut käytetty loppuun.
Voin siis suositella kyseistä sovitinta. Kympin uhraus Torin myyjälle maksaa itsensä takaisin säästetyissä hermoissa. Ja ehtii varmaan hyttysaika mennä ohi jos Ebaysta tilaa:D
Kas, maanmies on tuotteistanut tämänkin tavan täyttää pulloja:
Ihan pätevä juttu, mutta mielestäni päältä täyttäminen on helpompaa ja tulee halvemmaksi.
Työkaveri oli täytettävästä iron kaasusytkäristä purkanu täyttöventiilin.
Oli pinellä viilaulsella saannut hyvän.
Omien laskelmieni mukaan modatulla kaasusäiliöllä kaasunkulutus kasvaa noin 32%. Eli periaatteessa pohjasta täyttäminen olisi parempi vaihtoehto. Mutta säiliö taitaa olla PP muovia. PP:ssä honoa on että ei siihen mitkään epoksit tartu...
Kaasunkulutus on täälläkin kasvanut varmaan ihan sikana. Se kun on itse täyttämällä melkein ilmaista, niin harvoin muistaa/viitsii sammuttaa. Tein noita pohjaventtiilipullojakin uteliaisuuttani jokunen vuosi sitten. Epoksi kyllä pitää ihan hyvin siinä. Muistaakseni yksi alkoi vuotaa, mutta se oli huolimattoman tekijän syytä, ei liiman.
Pohjasta täytettäessä on se hyvä puoli, ettei säiliötä tarvitse ruuvata irti täyttöä varten. Ja sytkärikaasupullot käy yleensä suoraan ilman sovittimia.
Kas, se "täytönestoventtiili" joka poistetaan vaikuttaa näköjään aika paljon kaasun virtaukseen.
Olisiko jollain sopivat vermeet ja mahdollisuutta mitata miten paljon lämpölevyn lämpötilassa on eroa alkuperäisellä ja modatulla kaasusäiliöllä? Jos ero on merkittävä niin vaikuttanee varmaan myös myrkkylätkien kulutukseen. :hmm:
Löytyykö muuuten kokemusta venäläisten karkotetyynyjen toimivuudesta?
Toki voivat sisältää tujumpia myrkkyjä, mutta itärajan läheisyydessä ne tuntuvat korvanneen perustyynyt poislukien tämä koronarajoitusaika.
Aika alhaalla saa olla itsesuojeluvaisto, jos hengittelee tuntemattomia kaasuja. Sama se on Kiinan tyynyjen kanssa. Siellä voi olla mitä vain.
Nyt tarvitaan neuvoja.. rupeaa hermot menemään näihin inisijöihin.
Miulta löytyy 2 thermacelliä, se kannettava pitkulaine versio, sekä se mini halo (pötkylä). Vaikka olen vaihtanut tyynyjä ja pulloja, niin ei tunnu vaikutusta olevan tippaakaan. (ja kyllä, se oranssi hehku palaa ja se on päällä).
Hyttyssavuja lisänä vielä käytän, ja offin roll onia iholle levittelen. Eivät välitä tippaakaan mistään näistä, vaan silti kokoajan tuntuu korvassa ja jokapaikassa olevan ja pörräävän ympärillä?
Mitähän tähän enään keksisi...
Eipä tuohon ole kuin pari ratkaisua, vaatteet tai parasta mitä rahalla saa eli jotkut mosquito magnetit. Ellei sitten ole suhteita säätä sääteleviin tahoihin. Tuuli ja muu vaikuttaa aika paljon ympärillä pörrääviin hyttysiin. Paarmoihin ei niin paljon.
Millä nimellä myydään noita asennettavia täyttöventtiilejä? Kaikki muu tarvittava löytyy ja modattuja kaasupatruunoita myös, mutta voisihan tuollaisen tehdä jos se helpottaa.
Itsellä meni bacbackel malli jotenkin tukkoon, että oranssi hehku kyllä näkyi, mutta lämpö ei vaan riittänyt. Tyynyn lämpötila pitäisi olla lähellä 120 astetta.
Mittareita ei ole saatavilla, mutta terassilla oli toisessa nurkassa vanhempi kannettava TC yläkautta tankattavalla säiliöllä ja toisessa kulmassa Backpacker vajaalla 250g Jetboililla.
TCn lätkä säilytti värinsä yläpuolella hyvin tuon 8h ajan. BP valkaisi lätkän ja paistoi sen alta ruskeaksi. Joten isoja eroja samaan käyttöön ajatelluissa kamoissa.
Molemmissa oli TCn alkuperäiset lätkät.
edit. Eli jos kaasun kulutus on noussut säiliön modauksella, ei siitä ainakaan isoa haittaa ole tuossa vanhassa laitteessa. Kohta pitää viritellä sitä jousta suoremmaksi, jotta saa virtausta/lämpöä lisää.
Kokeeksi tilasin nyt yhden täyttöventtiilin, josko sen kanssa olisi helpompi tapa täyttää noita säiliöitä. Muutama modattu löytyy jo ja sitten se backbacker malli, mutta joskus on vain kätevämpi ottaa tuo pienempi laite mukaan. Kotioloissa toki tuo Bilteman alle 7e kaasupullo tuntuu riittävän loputtomiin tuolle backpacker mallille.
Kimalaisiakin pörräilee ihan parin metrin päässä laitteesta.
Hypoteettisessa tilanteessa paketti makaa postilla ja odottaa tullausta, näin olen ymmärtänyt? Nettitullauksen jälkeen paketti jatkaa matkaa. Jos ei tullaa, paketti palautetaan lähettäjälle.
Holopainenn
