Onko muuten Cybertruckin tuotantoluvuista mitään infoa? Näitähän oli Musk-sedän puheissa ennakkomaksettuna miljoona kpl tai jotain?
Testattu miten CT jaksaa oikeasti koukun osalta. Speksattu 11 000 paunaan mutta petti 10 000 paunan kohdalla. Sitä ennen jo piti ääntä että jotain hajosi. Tuota ei ilmeisesti ole tehty jatkuvaan rasitukseen ja sen takia myös takaosa heikentyy. Näkyy että liimattu ja niitattu runkoon kiinni.
Tyhmä kysymys mutta eikai hinausmassaa testata siten että koukkua painetaan alaspäin? Eli siis tuo 10k paunaa kertoo enemmän siitä mitä auto kestää pituussuunnassa eli testin olisi pitänyt olla siten että kaivuri vetää taaksepäin koukkua 10k paunan voimalla, ei alaspäin.
Standardi noiden testaamiseen vissiin on SAE-J2638 ja siinä testataan joka suuntaan; pitkittäin, pystyyn ja poikittain
Jos olen ymmärtänyt oikein niin 10k paunan virallinen hinauskapasiteetti ei kuitenkaan vaadi sitä että koukku kestää 10k paunan voimaa alaspäin - vai olenko ymmärtänyt väärin?
Mitenkäs se Waymo?
Pitää toki mennä Waymon ohi, että se on mullistava. Vastikaan tästä keskusteltiin, mutta oliko se nyt niin, että mahdolliset rajat missä Tesla voisi FSD:n toimiessa ohittaa Waymon on moottoriteiden käyttäminen nopeampien reittien muodostamiseen ja toiseen kaupunkiin ajaminen. Toki jos pystyy edes Waymon tasoon paljon halvemmalla sensoriteknologialla ja samaan turvallisuuden tasoon, on sekin jo jonkinlainen askel.
Vain pelkurit valitsevat autonsa muiden ihmisten näkemysten mukaan. :) Tesla yhtiö ei edusta yhtään mitään poliitttista aatetta. Itse nauraisin jos joku tulisi kertomaan, ettei uskalla ostaa automerkkiä x, koska joku vassari voisi siitä mielensä pahoittaa keväällä 2025. Tämmöisillä kulttuurisodilla on tärkeä merkitys. Annetaanko me sosiaalisille kiristäjille valta vaikuttaa tuominnallaan vai ei.
Aika hupaisa väite, kun samaan aikaan itse valittaa kiinalaisista autoista ja pitää auton ostaneita "länsimaisina pettureina." :hmm:
Näyttäisi että standardinmukaisessa testissä painetaan koukkua korkeintaan kuormalla 0.85*maksimi vetomassa.
Ja vetomassahan ei tarkoita että voi vetää vaikka pystysuoraa mäkeä ylös sen painoista kärryä.
Randomilla autodata sivuilta BMW X5 vetomassa, siinä lukee että 2700kg saa vetää korkeintaan 12% mäessä. Ja vetokoukulle saa laittaa 140kg painoa.
En näillä tiedoilla lähtisi cyberiä ostamaan jos aikeissa aina vetää maksimipainoista kärryä, mutta se ei pidä paikkaansa että pelkän vetokoukun varassa pitäisi pystyä roikottamaan koko vetomassaa mihin tahansa suuntaan.
Kyllähän se CT tuossa hyvin kesti, ja varsinkin verraten siihen mitä luvataan.
Mutta eihän se luonnollisesti ns. oikeille isoille lavaautoille pärjää, mutta eikai kukaan sitä minkään ison vetämiseen hankikaan.
Kyllä, nimenomaan auto off ominaisuus käytössä.
Kokeilin tätä ja toimii.
Kun "pakottaa" rattia kevyesti siihen suuntaan ja samalla vilkkua, niin pysyy päällä kunnes kaistanvaihto tehty. Toki siinä tuntuu selleinen pieni "kynnys" vs jos pistää jatkuvan vilkutuksen päälle, jossa se selkeästi vapautuu ja on paljon smoothimpi. Mikä lie, että pitänyt kaksi eri toimintalogiikkaa.
Onhan tuossa Teslassa muitakin ihmeellisyyksiä. Jos pistät nelivetotilan päälle niin kaikki ajamisen äly poistuu samalla käytöstä. Vakkarin tai AP jos pistää päälle niin nelivetotila poistuu käytöstä.
Niin siis maastoajotila, jota ei ole tarkoitettu tieliikenteeseen. Siksi siinä ei ole avustimia. Neliveto kyllä toimii aina tarvittaessa.
Uudessa Y:ssä on uusi 'liukkaan pinnan tila' tms joka pitää nelivedon päällä jatkuvasti mutta toimii tuo 'äly' myös. Saas nähdä tuleeko softapäivityksenä vanhaan
Meinaa vaan talvella olla aika epävarmaa menoa ennen kuin auto tajuaa ottaa etupään mukaan ja näitä välttääkseni olen käyttänyt sitten tuota ajoittain.
Onko sitten softassa jotain eroja, kun omassa pysyy kyllä neliveto aika kauan päällä vakkarinkin kanssa. Ainakin OBD datan mukaan etumoottorille on mennyt sähköä vakkarillakin.
3:ssa on ainakin winter mode mikä aktivoi nelivedon jos luistaa. Sitä en muista tuliko tämä koskaan Y:n.
En muista enää tarkalleen miten 3:ssa tuo toimi mutta Y:ssä on kieltämättä hieman levotonta menoa ennenkun ottaa etuset mukaan. Sopivasti kun tehoa annostelee niin voi hieman leikkiäkin kunnes luistonesto lyö pelin poikki eli ei se kovin herkkä ole. Tuo uuden Y:n jatkuva neliveto toimi kyllä hyvin koeajolla ja olisi kyllä kova jos tulisi vanhaankin joskus.
Yks keino saada etupää vetämään on tietenkin kun oikasee nilkkaa kunnolla notta saa kaikki tehot käyttöön :). Voi kyllä aiheuttaa närää kanssa-autoilijoissa ja jännittäviä tilanteita...
Riippuu kai mihin on tottunut.
Aikoinaan BMW:n xDrivellä jonkun verran tullut ajettua, siihen verrattuna kolmosen vetotapa tuntuu aika samalta.
Vähän kun polkasee niin antaa perän kääntyä.
Jos taas tottunut etuvetopainotukseen niin tuntuu varmasti oudolta.
Toinen asia minkä huomasin on, että AP:lla ajaessa, niin vilkun lokiikka onkin erilainen. Kun tämä on päällä, niin kerta painallus toimii kuten ennen ja tulee kolme vilkutusta, jos tänä aikana ohittaa, niin ratissa on aika vahva vaste, että sitä saa kunnolla kääntää. Jos taas painaa pohjaan eli tulee kaksi pykälää, niin tällöin vilkku jää päälle, AP deaktivoituu ja ohitus normaalisti. Vilkku sammuu kun ylittää viivan. Tämä ehkä hiukan selittää miksi tunsin tämän vahvan vasteen/pykälän kun Juniperilla vaihdoin kaistaa AP:n päällä ollessa. Ilmeisesti softa ei ymmärrä vielä tätä, että saisi antaa kääntää vapaasti/AP deaktivoituisi. Pitää ehkä kokeilla myöhemmin uudelleen.
Auto yrittää opettaa kuskia käyttämään vilkkua oikein. :-)
Mikä virka kolmella vilkautuksella sitten on, jos ei saa kaistaa auton mielestä vaihtaa? Selvä bugihan tuo on.
Normaalisti aika viraton, aiheuttaa lähinnä sähläystä. nappivehkeessä ehkä jotain voi keksiä.
Siis jo ajatus vaihtaa kaistaa, niin joku kolmevilautus johtaa siihen että muut luulee että peruu kaistanvaihto aikeen, jos se vilkkutus loppuu ennen sitä vaihtoa. Jos taasen sen aikana kaistaa vaihtaa, niin vähän hätäseen aloittanut kaistan vaihdon, tai sen vilkun käyttö jäänyt myöhäiseksi.
Tuossa auto tunnista kaistanvaihdon ja lopetti vilkkutuksen sen tapahduttua, niin laiskuuttakaan ei kannata 3x vilkkua käyttää.
Ehkäpä tässä on haluttu jättää mahdollisuus tehdä myös vilkutus ilman kaistanvaihtohalua ja että ei vahingossa tapahdu kaistanvaihtoa tökkäyksestä, vaikka ei se sinne kyllä mitenkään hyökkääkään heti. Esim. jos vilkuttaa takaa tulevalle, että voi ohittaa. Vahva painallus vilkusta EAP/FSD käynnistää automaattisen kaistanvaihdon, mikäli olosuhteet sen sallivat. Normi autopilot ei osaa vaihtaa kaistaa, eli silloin se laittaa sen vaan pois päältä.
Tuskin tässä Tegen mainitsemassa softaversiossa se vilkku nyt niin nopeasti kolmea kertaa vilahtaa, että ei voisi puhua edelleen kaistanvaihtovilkusta. Saatikka nyt, että joku kuvittelisi, että peruu vaihdon jos tuota käyttää. Enemmin sitä kuvittelee, että uuno on pistänyt vilkun vahingossa päälle, jos useita kertoja vilkuttelee ennen liikettäkään kaistanvaihdon suuntaan.
En väitä mikä tuon auton vilkku taajuus on, mutta jos sekunnin välein, niin loppuisi kahden sekunnin päästä, todellinen varmaan plus/miinus jotain.
Se ei ole vaarallista että vilkku näkyy, mutta se turhaa vaarantamista että jättää se vilkun käytön myöhäiseksi, lisäksi vaikeuttaa muiden ennakointia ja sitä omaa kaistanvaihtoa.
Jos taasen lopettaa vilkun käytön ennen aikojaan, niin onhan se viesti , ajankin suoraan tai toiseen suuntaan. Siis ei mitenkään harvinaista näiden vilkutan kolmekertaa vilkkujen kanssa.
EAP/FSD kanssa kerta näpäytys pitää vilkun jatkuvasti päällä kunnes nykäisee ratista jos haluaa kaistanvaihdon. Softahan voisi tunnistaa onko näitä lisäominaisuuksia vai ei tai antaa optio logiikalle.
Ei se nopeasti mene mutta aika rauhalliset vilkutukset tulee 3 kertaa. Kyllä ainakin itselle antaa mielikuvan että kaistanvaihto meni pieleen kun jos et anna vastusta siihen suuntaan ja laita vilkkua samalla niin 3 vilkutusta ja seis. Vaikka käännät myöhässä rattia niin 3 vilkutusta ja loppuu. Pakotetusti toki tulee se kynnys siihen että painaa vastaan.
Niin minäkin luulen. Ei vaan ole palautekanavaa ideoille tai bugeille.
Äpin kautta saa. Eipä ole pahemmin parempaa palautekanavaa muillakaan että ei siinä. Audista nyt eniten kokemusta Teslan lisäksi niin aika heikkoa on touhu sillä puolella. + Audin kanssa puhutaan paljon kalliimmasta autosta.
Teslahan on pitkälle edelläkävijä mutta vaikea saada asioita tietoon vaikka softaa tekevät. Voisivat miettiä julkista kanavaa mihin raportoida ja sitä kautta käyttäjät voisi äänestää asioita/muutoksia.
Toki, jos olisi joku portaali mistä laittaa niin kai se olisi hyvä niille jotka haluavat aikaansa siihen käyttää.
Toisaalta onhan tuon Audin motto "Teknistä etumatkaa"
Tätä olen aina ihmetellyt, en edes siis erityisesti autofirmojen osalta vaan kaikkien. Ei varmaan yhtään firmaa maailmassa jossa olisi kunnollinen palaute kanava, josta saisi myös feedbäkkiä jne.
Varsinkin autoissa tämä luulisi olevan todella hyvä myyntivalttikin kun autot herättävät niin vahvoja tunteita. Joku selkeä foorumi jossa voisi ilmoittaa bugeja/antaa kehitys ehdotuksia uusista ominaisuuksista jne. jossa sitten firman edustaja kommentoisi ideoita ja syitä miksi tehdään niin tai näin ja voisi vaikka äänestää ehdotuksista jne. ja jos tarpeeksi ääniä niin toteutetaan.
Maksaisihan tuo jotain, mutta itse mieluummin ostaisin auton jonka tulevaan softakehitykseen voisin itse aidosti vaikuttaa.
Mielummin maksavat pöhinatiimille että suunnittelevat ohjauspyörän uudelleen kun ottavat yleismaailmallisia ehdotuksia.
Tämä koskee niin Teslaa kuin Audia…
"USA:ssa alettiin loppuvuodesta nähdä ”puolustuspuhe”-puskuritarroja, joiden sanoma on suurin piirtein seuraava: ”Ostin tämän ennen kuin Elonista tuli kahjo” (I bought this before Elon went crazy)." Nyt sekään ei näköjään enää riitä, vitutus on siirtynyt tai siirtymässä jo seuraavalla levelille. Tesloilla ajelijat naamioivat autojaan peläten ilkivaltaa kuka milläkin merkkitarralla kuvitellen että se hämäisi jonkun lopulta :whistling:
Enpä usko, että on yksittäistä tarranliimaajaa enemmän liikkeellä porukkaa. Nuo vandaalit on tuota Palestiinan lippuheiluttelija porukkaa, joten niitäkin tusina. Samaan aikaan helmikuussa Teslan myynti kasvoi Iso-Britaniassa ja Irlannissa.
Innoikkaimmat varmaan liimasi tarroja ennenkin, ettei ole liberaali vihreä. Nyt liimaako toiset sitten, etten ole oikeistokonservatiivi. Voi voi tätä identiteettiaikaa, jossa kaikealla on jokin ihmisyksilöön kytkeytyvä merkitys.
Teslan osakkeelle Morgan Stanleyn analyytikko povaa kovia aikoja, kasvua luvassa hänen mukaansa 300 %. Ostoaika.
Jonas said recent setbacks, including Tesla's first annual deliveries drop in 2024, signaled its shift from an "automotive pure play to a highly diversified play on AI and robotics."
He reaffirmed his $430 price target, one of Wall Street's highest, which implies a 44% upside to the stock's last trade.
Mielenkiintoista, Teslan model 3 myynti kasvoi Irlannissa helmikuussa ja myös Y:n ja 3 myynti Iso-Britaniassa.
The United Kingdom reported a 20% sales increase in February, with nearly 4,000 Model 3 and Model Y vehicles sold
Tämä on jo raportoitu tänne. RHD autot tulee kiinasta ja selkeästi helmikuussa laivoja saapui viime vuotta enemmän, mutta se että koska ne on tilattu on sitten tärkeämpi kysymys jos haluaa arvioida Teslan myyntiä.
Tylsä uutinen, puolet noista kuvista on jo vuosia vanhoja.
Hyvä huomio. Täytyy odotella varmaan Q1 lisäksi Q2 lukuja, Q2 pitäisi olla viimeistään kaikenlainen uuteen Y-malliin kuuluva siirtymä hävinnyt.
Taitaa vielä vanhaa Y:ta olla paljon tarjolla, en muista, että 3:ssa siirtyminen olisi näin kauan kestänyt.
Onhan sitä vanhoja varastoja varmasti , kun on myynti kyykänny enemmän kuin odottivat.
Näin tänään ekan kerran uuden yyn livenä liikenteessä. Aluksi luulin että jokin kiinankulkine sieltä tulee. Ihan kliinisen siisti auto tuo oli kun tuli kohdalle. Perässä tuli vanha yyy, ja näyttihän se heti vanhemmalta.
Itsellä tuli auto vastaan ja katsoin ensin että se olisi uusi Y. Mutta lopulta siinä keulassa luki BYD, eli uusi Y on vielä livenä näkemättä.
Toisen norjalaisen arvostelu Model Ysta ja näyttäisi tekevän useasti haamujarrutuksia. Ihmettelee asiaa miksei ole vieläkään saatu kuntoon.
8:10 eteenpäin.
Täytyy edelleenkin muistaa se, että kyse ei ole uudesta Y-mallista vaan faceliftistä eli kasvojenkohotuksesta.. Osa tykkää keulan tai perän uudesta ilmeestä. Itse en pidä varsinkaan keulasta.
Livenä se keula ei ole niin sammakko kuin ennen, ihan ok jos vrt. kolmosen pelkkää lamppujen muuttamista. Perä taas näyttää kuvissa hienommalta kuin livenä. Mittasuhteet edelleen hassut kun katsoo autoa sopivasti takaviistosta ja nyt siihen tulee vielä tuo outo ”kaukalo”. Kokonaisuus on omaan makuun parempi kuin ennen, mutta en mä nyt ulkonäön takia tuota ostaisi. Eipä toki muutkaan sähköautot erityisesti ulkonäöllä myy.
Onko porukalla kolmosia tai Y tesloja, missä on kilsoja jo reippaammin takana? Kun itselläni saattaisi tulla tilanne eteen, missä työmatka pitenee huomattavasti ja autoon (rwd Y) rupeaisi kertymään kilometrejä vuodessa 30 000km+. Tällä hetkellä ajettu 50 000km. Eli 100tkm menisi myös rikki jo seuraavan parin vuoden aikana ja haluaisin kyllä mielellään autoa pitää vielä vähintään 3-4 vuotta.
Nyt mietinnässä onkin auton luotettavuus kun alkaa kilsoja kertymään, eli ts. Vaihtaako johonkin halvempaan kotteroon, kun alkaa kilsoja tulla niin uhkaavaa tahtia.
Jos jollain on kokemuksia enemmän ajetuista, niin kuinka paljon tuossa takuun päättymisen jälkeen on saanut käyttää pajalla jos ei lasketa jotain normaalia kulumista ja alustan/jarrujen osien vaihtamista.
Ei vastaa itse kysymykseesi, mutta eikö tässä ole juuri nurinkurinen ajatus? Kilsat lisääntyy ja harkitset kotteroa vs. kilsat lisääntyy, sähköauton järkevyys paranee. Jos itsellä tulisi kilsoja 15tkm tai alle, ajaisin kotterolla. Nyt kun kilsoja tulee se 25-35tkm/v, ajan sähköautolla.
Aduuken
