Ja kuinka moni oisi valmis maksamaan edes ton 1.5ke ekstraa langattomasta latauksesta (+ kotilaite)?
En jaksa uskoa, että moni.
Miksi se normi kotilatauslaite tarvitsee lisäksi hommata, jos on langatonlatauslaite jo hommattuna? Ja nykyään näistä langallisistakin latureista moni maksaa toista tonnia vaikka parilla sadallakin saisi laturin. Veikkaan, että jos 1.5ke maksaa langaton lataus, niin tulee noin halpana olemaan suosittu, jos vain on paikka mihin tuon järkevästi saa.
Mites muiden Teslat lämmittelee, jos ajastaa vaikka lähdön työpaikan pihalta (ilman että on latauksessa). Huomasin että alkaa lämmittämään akkua jo pari tuntia ennen, ja prosessiin kuluu 9-10% akkua. Vähän tarpeetonta esilämmittämistä 15km matkaa varten. Kyseessä -21 LFP.
Ei kyllä haluja miten tuo on viime talvella toiminut, kun ei tainnut olla ajastus päällä.
Ymmärsin, että auton hintaan tulisi ekstraa 1.5k€. Ja ton päälle nykyista kotilatauslaitetta kalliimpi langaton kotilaite. Eli helposti 2-3t€ ekstraa. Ja saattaapi monella olla jo kotona hommattuna johdollinen laite, jolla autoa ladataan. Eipä noilla juuri jälkimarkkina-arvoa ole, eli kyllä tohon useamman tonnin saa varata.
Itse en kyllä hommaisi. Mulla on 2kpl Wallbox Pulsat Plussaa kuormanhallinnalla ja en näe pienintäkään ongelmaa niiden käytössä. Varsinkin kun meillä on kolme sähkäriä ja kaksi laturia, ei tartte miettiä miten autot ajaa parkkiin. Vasen laite 7m johdolla yltää kahteen vasemmanpuolimmaiseen autoon ja oikea kanssa 7m johdolla kahteen oikeanpuolimmaiseen.
Langattomana pitäisi latausta kaipaava auto olla aina tietyssä paikassa. Yhä useammalla lienee myös yksi laturi ja kaksi autoa, langattomana pitäisi aina tietää kumpaa autoa ladataan. Ja jos vaikka molempia tarvitsee peräkkäin ladata , niin autoja tarttee siirrellä. Johdon kanssa riittää johdon vaihto autosta toiseen.
Eikö se olisi helpompi laittaa lämmitys manuaalisesti päälle siinä vaiheessa kun lähtee kävelemään autoa kohti. Sisätilat ehtii lämmetä sopivasti mutta akkua ei turhaan lämmitellä. Oletuksena siis että työmatka ei ole mikään erityisen pitkä.
Olisi varmaan. Auto rouvalla käytössä, niin annoin vaan tuosta automaattisesta ajastuksesta vinkin.. eikä nyt viitsisi syödä sanoja :)
lämmitän pätkäajoon aina camp modella niin akkua ei turhaan lämmitetä
Se esilämmitys starttaa varhain ja ryhmissä vallitsevan konsensuksen mielestä säästää varsinkin kovilla pakkasilla ulkona olevan auton lämpöpumppua vrt lämpö päälle ja ajoon metodiin.
Ennemmin aika monella on jo se langallinen laite ja toi langaton tulee sen korvaajaksi. Eli kaksi kertaa saisit laitteen hankkia.
Ja tollaisen langattoman asennuskin on varmasti kalliimpaa kuin langallisen. Siinä saa pihaa kaivaa auki ja uutta asvalttia laittaa (monessa pihassa on asvaltti auton alla).
Eikä siinä, kyllä mä langattomasti mielelläni autoa lataisin, en vain jakasa uskoa noiden yleistyvän. Normiautoissa joihin joskus tollainen tulee, se tulee 100% varmasti lisävarusteena, koska langallinen lataus ei tule poistumaan ja langaton on ekstraa. Eli maksaisitko sen 1500€ tosta mahdollisuudesta?
Ei onnistu ajastetusti pelkkä kabiinin lämmitys, lähinnä tuosta ajastuksesta voi olla iloa pidemmälle matkalle lähtiessä ja silloinkin todennäköisesti lähinnä piuhan päästä lähtiessä. Pätkäajoon tuhlaa akkua turhaan, parempi vain täpätä ilmastointi päälle kun on lähtemässä (tai vissiin camp mode voi olla vielä energiatehokkaampi).
Olettaisin että etenkin omakotitaloasukeille joku 2-suuntainen laturi voi olla perustellumpi. Voi hyvinkin maksaa merkittävän osan omistusajan kuluista etenkin talvella.
Motonetistä ostin jarrunestetesterin Model ässää varten. Ilmeisesti edellisessä jarruhuollossa on vaihdettu samalla jarrunesteetkin, kun jarrut toimii ja testeri antoi myös ok tuloksen.
Aion kyllä kesärenkaiden vaihdon aikana tarkistaa ainakin yhden jarrusatulan nesteet uudelleen, että minkä väristä ja millaista sieltä tulee. Jos huonoa, niin toki sitten kaikki nesteet vaihtoon.
Teslan ohjeen mukaan olisi hyvä vaihtaa jarrunesteet 4 vuoden välein. Yleinen ohje on kyllä 2 vuoden vaihtoväli.
Muovisiuoja pois etukontista, niin jarrunestesäiliö oli heti siinä näkyvillä. Mutta oikein muuta ei näkynytkään. 12V akku vähän pilkotti, mutta vastisi hieman lisää purkamista, että näkyisi kokonaan.
Edit:
Ilmeisesti DOT3 jarrunestettä kuuluu olla.
Edit:
DOT4 on se mitä kuuluu olla mutta 3 käy myös ollen toki huonompaa.
Juu. Täytyy varmistaa sitten tuo, että voiko esim DOT3 ja DOT4 jarrunesteitä laittaa sekaisin?
Siinä jarrunestesäiliön korkissa minusta luki vaan DOT3 ei muuta.
Note
The brake fluid filler cap is marked 'DOT3'. This is the minimum requirement and does not state to only use DOT 3 brake fluid.
Voi laittaa sekaisin. vitosta sitten ei tule sotkea noiden sekaan.
Pakkasilla kyllä suosittelen käyttämään ajastettua lämmitystä jos on lämpöpumppu peli koska aika paljon hellempi tapa kompressorille. Akkua aletaan silloin lämmittämään moottorilla/moottoreilla eka ja sitten 20min ennen lähtöä aletaan lämmittämään kabiinia. Silloin kompressori pärähtää käyntiin ja lämpöä saadaan otettua akusta eikä olla pelkän kompressorin tuottaman lämmön varassa.
Edit:
Hämääkö kuva vai palaako tuossa vaan yksi vihreä valo? Ymmärtäisin, että pitäisi palaa kaksi valoa, jotta nesteet on ok. En kylläkään kyseistä mittaria tunne, mutta merkinnöistä saisin sen käsityksen vrt. miten DOT5 ilmaistaan molemmilla valoilla.
Palaa vain yksi vihreä. Täytyy varmaan etsiä ohjeet jostain netistä, kun mukana ei ollut mitään ohjetta.
Edit:
Keskimmäinen ledi onkin keltainen.
"Kolme tasoa: hyvä, huono ja kelvoton
OK-ledeistä alimmainen näyttää että neste on hyvässä kunnossa. Jos sen yläpuolella oleva keltainen ledi palaa yhtä aikaa tarkoittaa se että nesteen vaihtoaika on lähellä. Mikäli kolmion vieressä oleva ledi palaa on neste käyttökelvotonta."
Mä käytän sitä sulata auto nappulaa. Lyö suoraan nupit kaakkoon ja auto on sauna muutamassa minuutissa.
Toi etupää näyttää kaikissa kuvissa vähän oudolta. Tuossakin sellaisen nysän näköinen.
DOT3, 4 ja 5.1 ovat kaikki keskenään yhteensopivia. DOT5.1 tietysti paras, mutta kallein. DOT5 on taas eri tavaraa kuin muut, sitä ei saa sekoittaa noihin muihin luokkiin.
Model S 90D fl 2016 laitoin juuri huoltopyyntöä latauspistokkeen luukun takia. Luukku ei aukea eikä sulkeudu sähköisesti. Seuraavaksi tulee varmaan joku hinta-arvio huollosta.
Jos on oikein kallis remontti, niin käytän varmaan käsin sitä luukkua. Onneksi ensimmäinen rikkoontunut juttu vielä tällä hetkellä :)
Edit:
Voisiko olla noinkin edullinen?
Facebookin vanhoja viestejä:
"Latausportti menee vaihtoon. Alta 200€ menee kun rangeri käy kotipihassa vaihtamassa."
"Läpän asentotunnistin... Vuosi sitten ranger korjasi tuollaisen kotipihassa, pari lanttia vajaa 200€"
Toimisiko tässä tapauksessa autolikkeen osalta virhevastuu? On käytetyissäkin vaikka nyt sinulla kilsoja onkin jo alla.
Jep, ehdottomasti reklamaatiota myyjän suuntaan. Virhevastuu on pakottavaa lainsäädäntöä eikä siltä voi välttyä vetoamalla takuuehtoihin tai auton ikään/kilometreihin.
Menemättä enempää offtopicciin niin myöskään mikään yleismallinen "myydään korjattavaksi" klasuuli kauppakirjassa ei päde jos auton hinta ei vastaa sitä.
Tunnin mittainen esittely / läpikäynti uudesta Model Y:stä:
Lainch edition Suomeenkin tilattavissa reilulla kuudellakympillä
Luulin että nämä "launch editionit" , "1st editionit" jne on legacy valmistajien juttuja :kahvi:
Niillä tosin kyse on yleensä tietystä lisävarustevalikoimasta joka yleensä edullisempi vaihtoehto kuin ostaa ne varusteet erikseen tai paketteina.
Tuossahan auto on aina sama, ulkoväriä ja paria ajoavustinta lukuun ottamatta, jotka on aina lisähintaisia.
Minnekähän meinaavat dumpata nuo nyt varastossa olevat vanhat Y:t, kun onhan se nyt markkinaa seuraaville aika päivänselvää että uudistetun mallin hinta tulee laskemaan lähelle vanhaa melko pian.
Olisin kuvitellut että tuo edition sisältää herkut mutta hinta olisi samassa LR kanssa. Ilmeisesti vielä vanhaa on varastossa mistä pitää päästä eroon.
Vähän on hinta pitkällä siihen mitä saa.
#mainospätkä
Näyttäisi olevan etupuskurikamerassa pesuri.
Jännästi tosin sanoi, että tuota ei käytetä automasttiajoon tms. muuhunkaan vaan on pelkästään kuskille parantamaan näkyvyyttä.
Vilkkuviiksi on (ainoa viiksi mikä tuossa on, ei mitään vastusta ja/tai pykälää käytettäessä).
Jos hinta on oikeasti 60k+ niin on nykymarkkinassa aika kallis, varsinkin kun latauskyvyssä.ei ole tapahtunut mitään (170kW lfp ja 250kW nmc mutta huonolla latauskäyrällä).
eiköhän tuo ole early adopter - hinta ja tippuu 55t€ tasolle viimeistään kesän jälkeen kun saatavuus normalisoituu
edit: ja toki tossa on 20" vanteet, väri ja boost mille Tesla laskee n. 5t€ extraa yhteensä
Voihan se siihenkin tippua, mutta ei ole silläkään hinnalla enää kuin keskitasoa hinnan osalta (nelivetona siis). Ihan jees, mutta ei enää mitään ihmeellistä siis.
Nyt tarjoavat 3,75% rahoituskorolla niin hintaa tulee vielä 8000e lisää 5v maksuajalla vrt. loppuvuoden 0% korkotarjoukseen. Loppuhinnaksi 55t vs 69t niin onhan se jo aika huima ero hinnassa.
7-paikkaista versiota tuosta tuskin on edes tulossa.
EDIT: Hetkonen eihän siellä tarjota enää edes nyky Y-mallista 7-paikkaista versiota. Se lysti jäi lyhyeksi, kun tuli vasta syksyn lopussa myyntiin.
Aika epäkäytännölliseltä se 7-paikkainen MY vaikutti. Ei ihme et jäi pois.
Aivan loistava satunnaiseen käyttöön kun on useampi lapsi kyydissä. Näppärä kun lapsien kaverit mahtuu kyytiin, kun mennään uimaan/treeneihin/jne. Aikuisena en siellä istuisi kuin ehkä 1h matkan.
2021-2022 vaihteessa vielä kalliimman Model Y: n hankkineena voin kuvitella, että arvonlasku tulee olemaan lähivuosina varsin merkittävä. Early adopterit ovat yleensä valmiita maksamaan sen hinnan, jotta saavat auton alle mahd. pian.
Eiköhän tuo etupuskurikamera oteta pysäköintiavustimeen ja muihin juttuihi mukaan myöhemmin. Eihän tuota etupuskurikameraa ole ollu ku vasta CTssä.
Näin Y uudistui:
4% more aerodynamic
• 2.8% more range on Long Range AWD trim (now 320 miles)
• Up to 50% of the parts in the car are new
• Glass roof has 7x better heat refraction vs the old Model Y via new silver coating. This will also reduce load on the HVAC system, as this improve efficiency since you won't need to cool as much
• Front bumper camera (a first for the Model Y) with sprayer to clean off debris
• Fastest power folding rear seats in the industry
• Long Range is 28 lbs heavier than before
• 0.2" lower ground clearance vs old Y
• 51% less vibration on rough roads vs old Model Y, 22% overall decrease in road noise & 20% less wind noise
• 66% better call quality via improved cabin mics
• 3% stiffer body structure
• Improved braking performance for more energy recapture
• New 16 speaker sound system (up from 14 before). More punchy and much better midrange performance
• Annoying deep resonance tone from rear of car has been eliminated
• Improved door latch and door seals. More premium door "thunk" closing sound
• 27% more downforce on rear tires
• New gearing in powertrain for slight efficiency improvement
• Changed lubrication in powertrain for reduced frictional losses
• The front seats automatically move forward so the rear seat headrests don't hit the front seats when folding down
• Redesigned interior with new door cards
• New metal looking speaker housing trim
• More premium interior materials. The fabric is softer to the touch and sewn with a more refined process to present a better overall texture. Double stitching design on dash (new Model 3 doesn't have that)
• No more gear stalk. Drive, reverse, park, etc is controlled via the screen. Turn signal stalk is still there (unlike the new Model 3)
• New steering wheel contains light controls, horn, new camera button, wiper controls and mic control.
• New dash design with textured/woven material
• Multicolor ambient LED interior lighting extending from dash to rear seat doors
• Updated more premium center console
• Acoustic double pane glass on rear windows and back window (was only on front windows before). "360º acoustic glass"
• Center touchscreen now brighter, has smaller bezels, higher contrast & is more responsive. Larger 15.4" main screen (vs 15" for old Y)
• More sound insulation for a quieter ride
• Upgraded suspension for a softer ride
• Front seatbelt pickup point is 27mm lower to accommodate larger body sizes
• Slimmer turn signal stalk
• New hole at bottom of steering wheel to rest fingers
• New silver trim around wireless phone charging area (Model 3 doesn't have this)
• New squared off rear trunk glass shape
• Next-gen Airwave 2.0 ventilation system. Passenger can now turn off just their side.
• Vanity mirror has a CRI index of over 90% for a more accurate representation of makeup, etc.
• Reduced top speed of 125mph (from 155mph) due to more efficient tires
• Better handling
• Passengers are more protected from door impacts due to new latch at the bottom of the door
• Quieter automatic closing trunk
• Rear tail light bar is the first indirect reflective body panel taillight of its kind
• Frunk now has a drain hole to empty liquids
• Bottom rear seat cushions are 0.6" (1.5cm) longer for improved comfort. Headrests are 0.7" (1.7cm) wider.
• Drag coefficient of 0.22 (vs 0.23 in old Model Y)
• Redesigned lower rear bumper
• Front seats are now ventilated & heated. All cabin seats are now perforated
• No fog lights anymore. Headlights are located underneath the new front light bar
• 8" touchscreen for rear passengers in the back to control climate & enjoy entertainment. You can connect two headsets at the same time
• Three 65W USB-C chargers. You can charge a laptop
• Improved bluetooth
• 50% improved cellular connectivity. 2X greater WiFi range (dual-band)
• 10x improved connectivity to phone so car will recognize your phone from farther away
• Two new wheel designs that better optimize battery life
• New Tesla lettering replaces rear Tesla logo badge
• Car is 1.6" longer overall
• Front light bar with an overall slimmer and sleeker front car design
• New "TESLA" logo on steering wheel
• Deliveries start in March 2025
Parantunut ajomukavuus sekä hiljaisuus ehkä miellyttää eniten, lisänä nippu muita "siellä sun täällä." Sen näkee sitte ens vuonna katsotaanko MYP uudelleen, mitä saa tästä vaihdossa vai mitä on markkinoilla silloin.
Noita parannusprosentteja ja kertoimia kun katsoo, niin ei voi olla miettimättä , että oliko alkuperäine Y sitten ihan paska :)
pari tärkeää poimintaa muutoslistasta:
Turhamaisuuspeilit antavat nyt todellisen kuvan, jos aikaisemmin on ollut 90 % pielessä :) . Nää on näitä tärkeitä diil breikkereitä
Tärkeä asia perheautolle
Alan nopeimmat penkit, perkele, nyt meni auto hankintaan :)
Vakavasti puhuen, hyviä ja tarpeelissia uudistuksia, markkinointiosastolla vaan lähtenyt hieman mopo käsistä.
Hyviä uudistuksia Y:ssä. Etukamerassa se pesuri, lisäksi lämmitys. Takatilojen muunneltavuus hyvällä tasolla.
Myski vielä vaihtoon, niin olisi harkinnassa:
Kameroihin liittyen. Olen huomannut että etukamera pysyy paljon paremmassa kunnossa kuin takakamera, vaikka siinä ei ole mitään pesuria. Takakamerassa on pesuri , mutta vaikka sitä käyttää , etukameran kuva on aina "puhtaampi". Hieman outo juttu etukamera pysyy ittekseen hyvin puhtaana. Lämmitykset saisi olla kaikissa autoissa vakiona, ainakin pohjolaversioissa..
Basquoso
