Olisiko liikaa bugeja? Tuleekohan kohta taas uusi versio? Tosin parempi niin kuin että jaettaisiin kaikille ja olisi valtavasti bugeja, parempi korjata ensin.
Jotain bugia saattanut olla ainakin . 3 versiossa
Jos Teslacamping kiinnostaa, niin Twinseasonilla näyttäis olevan hyvässä tarsassa Expedin Megamat Auto. Olen pitkään katsellut, että jos tulisi hyvään tarjoukseen patja niin saattaisin iskeä tilaukseen ja nyt tartuin. Halvimmillaan ollut XXL:ssä -25% tarjouksessa hintaan 428€, tuolta tuli hinnaksi 357€ toimituskuluineen.
Losthorizonilla on vastaavanlainen (oliko 12 vai 24kk takuu) Amazonissa, mutta jatkuvasti out of stock ja heidän mallissa tuo täyttöaukko on customi ja normipumput ei siihen sovi, joten käytännössä vaatii heidän pumpun oston myös samalla ja tällöin hinta pompsahtaa.
Sorry jos ei kuulu alueelle, mutta ajattelin vinkata jos löytyy muita Teslacampingista kiinnostuneita.
Jos käyttää sexy-nappeja/knobia niin enhance ei suosittele tuota päivityksen asentamista ennenkuin ovat saaneet korjauksen jakeluun. Ilmeisesti ainakin pyyhkijätoiminnot "hajoaa".
Teslacamppereille tiedoksi. Varustelu jatkunut ja tilasin Veikon Koneesta Frezzer Pro 25l matkajääkaapin/pakastimen. Jos joku muukin miettinyt, että millainenhan se pitää olla että menee subtrunkiin niin tuo 25 litran malli mahtuu suoraan. Jotta kaappi saa ilmaa, niin pitää siihen kehitellä tarranauhalla palikat tuon pohjalevyn väliin.
Kaappi itsessään toimii 230V muuntajalla tai tupakansytyttimestä (molemmat tulee mukana). Lämpötila-alue on -20 - +20c. Testasin tuota -20 astetta ja +19 lähtötilanteesta se jäähty tuonne <30 min (sisällä ei ollut mitään). Ajattelin vinkkailla jos joku muukin miettinyt, että mikähän jääkaappi tuonne alle menisi. Frunkiin en ole testaillut.
Nyt voi sitten vedellä kylmää kaljaa samalla kun pötköttelee Expedin patjalla :D
Varmaan tarkoittaa että s3xy buttonien pyyhkijät jutut ei toimi? Mutta auton omista säätimistä toimii normaalisti?
Nyt on näköjään ensimmäinen isompi aalto lähtenyt liikkeelle.
Nyt jo 18,8% autoista on tuo 2024.14.6. Itse olen keskimäärin saanut päivityksen kun lukema on päälle 30%, eli jos tämä jakeluvauhti pysyy niin ehkä viikonloppuna tai ensi viikolla tulisi jo.
Nyt tuli ensimmäinen ikävämpi ongelma teslaan, etulokarin kamerassa vettä ja pätkii, rangeri kävi vaihtamassa, mutta sanoi että vika oli kuitenkin johtojen liittimissä. Nyt ei sitten toimi enää ollenkaan kun ei ole piuhat kiinni. Vetokujalle aika varattuna niin vaihtavat johtosarjan ja kameran.
Mutta sanoisin, että aika suunnittelumoka että edes perus vakkaria ei saa päälle jos sivukamera ei toimi, vai onko tässä jotain turvallisuutta mietitty kun auto ei näe kunnolla.
Aina tottunut ajamaan melkein pelkästään autopilotilla ja ajoa tulee nyt sellainen 1500km/viikko ja korjaus aika vasta parin viikon päästä. Aika raskasta oikean jalan nilkalle kyllä kun pitää kaasua painaa kokoajan.
No jo on nyt kummaa. Varasin vetokujalle ajan eilen mutta tänään se oli itsestään vaihtunut mobileservice ajaksi? Viimeksi käynyt mobile service heppu siis sanoi ettei voi tehdä tuota hommaa mobile servicenä vaan pitää mennä paikanpäälle?
Laajennukset Berliinissä käyntiin.
Saivat luvan laajentaa mutta se, että koska se tapahtuu on asia erikseen. Tässä nykyisessä tilanteessa eivät ole laajentamassa ihan hetkeen.
Pääasia että vihdoinkin saavutettu lupa laajennukselle. Tuntuu tuo Saksan meininki naurettavalta pelleilyltä byrokratian rattaissa.
Nyt taitaa vihdoinkin Euroopassa saada karvalakista lähtien hw4. Harvinaisen pitkään tuossakin meni kun ensi vuonna uumoiltu hw5 tuloa, toki jos se alkaa s/x niin voi olla että 3/y osalta vielä osa tavarasta hw4 vuonna 2026.
Motortrend suorittanut uusintatestin Cyberbeast + 911 vs 911 varttimailin ja kahdeksasosamailin kiihdytysajosta:
14.5 sisälsi todella paljon bugeja ja autoja meni vikatilaan. Varmaan sama tässäkin.
Onkos kenelläkään kokemusta noiden pyöränkaarien ympärillä olevien muovilistojen irrottelusta, ja takaisinlaitosta ettei tule palasia? Huomasin siellä välissä soraa aikaslailla, ei ainakaan auta maalipinnan kestämistä....
Toinen vaihtoehto on että hönttäpullon jälkeen rautakangella nätisti irrottelet norttihuulessa.
Näköjään samanlaisilla muovinastoilla noi seikkailumuovit kiinni kuin sisälokarit ym. monesti.
Ei tartte pelätä niiden rikkimenoa kun noita myy Motonetit sun muut. Varmaan jostain Teslaltakin saa? Painetaan kiinni eli idea on nostaa "ylös" se keskitappi vaikka veitsenkärjellä tms. että kiinnike irtoaa.
Perus muovinastoja mätinetti täynnä ja longistaa vaikka pienellä talttaruuvarilla. Nuohan kannattaa ottaa pois ennenkuin ppf laittaa. Muovilistat autoissa siinä mielessä perseestä vaikka kuinka autoa hoonaa niin se kurahiekkapaska ei millään lähde sieltä kokonaan pois.
Toi Steam-tuki on kans niistä yksistä kehityksistä, joihin on käytetty aika turhaan kehitysresursseja. Varmaan hyvin pientä ollut sen käyttö. Rivian julkaisi fiksumman systeemin, kun lisäsi tuen Google Castille omaan järjestelmäänsä. Tarjoaa kerralla kaikki streaming-palvelut ynnä muut eikä tarvi sen kummemmin jokaista palvelua lähteä erikseen infotainmentissa tukemaan.
Oishan se kiva jos ois Google Cast ja AirPlay tuki. Nyt kaikki riippuu pitkälti siitä mitä jaksavat kehittää ja koska.
Vuosia sitten huhuttiin Airplaysta minkä kautta saisi äänet mutta ei ole vielä näkynyt. Toinen sitten olisi oma appkauppa mutta siihen en usko.
Onkos täällä kellään fsd:llä JA normaalilla teslan avaimella varusteltua autoa? Summonin pitäisi toimia myös avaimesta. Toimiiko Suomessa ja jos toimii, niin kuinka hyvin?
Mietin avaimen ostoa model 3:een ihan vain summonin takia. Välillä parkkiruutu on niin ahdas, ettei mahdu operoimaan lastenistuimen kanssa.
Sähkömiehille ohuesti Teslaan liittyvä kysymys, pyöriikö heitä täällä vai laittaako sähkömiesten ketjuun... Oiskohan tuo mahdollista vaihtaa tesla-napillinen laturin pää piuhoineen toiseen laturiin, esim tuo VAG-merkkien elli?
Mulla olisi jouten tuollainen Teslan matkalaturi, niin oiskohan se edes teoriassa mahdollinen?
Todennäköisesti niin tuskainen projekti, että pääset helpommalla kun ostat netistä sellaisen napin erikseen ja laitat sen Ellin laturinkapulaan kiinni.
Ilmeisesti se vähäinen äly mitä napissa on, niin on siellä piirisarjassa siinä möhkäleessa eikä siinä päässä/liittimessä...(?)
Ei toimi eikä ole koskaan toiminut.
Vain jenkeissä toimii avaimella Summon.
Tietääkö joku saako Teslalta ostettua varaosia suoraan yksityisenä Service centteristä?
Osien saatavuus muualta näyttää olevan todella heikkoa ja kaikki on loppu vaikka listoilta löytyisikin..
Mulla edelleen 2024.8.9, ja noin viikko sitten latasi kyllä softan (en katsonut versiota) mutta ei ikinä sitä päivittänyt. Tai koskaan ei ainakaan pyytänyt päivittämään, ei kai noita asenneta "itsekseen"? Vai onko voinut olla kyse tyyliin karttapäivityksestä tms?
Varmaan karttapäivitys jos ei ole erikseen pyytänyt asentamaan.
Sama itselläkin, aika pitkä tovi on jo vierähtänyt kun viimeksi on ilmoitellut asennettavasta päivityksestä...
Ei sillä, kaikki toimii ihan hyvin, joten eipä sillä.
Isoja vaikeuksia Teslalla saada ulos kevätpäivitystä. Tullut taas uusi .8-versio pienelle autojoukolle jakeluun.
Ei ole resursseja tehdä kunnon testausta. Asiakas on maksanut ja ilmainen.
En olisi yllättynyt jos taustalla olisi osittain "chip-shortagen" aikana hehkutettu ketteryys uusien chippien nopeasta integroinnista... nyt sit on vähintään satoja rautavariantteja ja kombinaatioita, joita pitäis olla regressiotestaamassa.
Ensi viikolla aika Teslan huoltokeskukseen vetokujalle mm. takaosaston puslien vaihtoon. Alunperin oli että 5h menee ja saisin saman päivän aikana auton takaisin. Tällä viikolla tulikin äppiin että teille on sijaisauto varattu ja autonne valmistuminen menee seuraavalle päivälle, kello 12 mennessä. Eipä siinä, mukava päästä pidemmälle ajolle Model Y:llä. :thumbsup:
Matriisivaloihin tulee 2024.20 versiossa mukaan myös kaarrevalot
Jääköhän 14 versio kokonaan välistä, josko saisi suoraan uuden 20 version softan?
Oikean etusivu kameran ja jonkun siihen liittyvän johtosarjan vaihto olisi edessä vetokujalla. Kauankohan tuollaisern menee aikaa ja saako jotain uber krediittejä tms? Vai pitääkö vain odotella tuolla sitten?
Ilmeisesti FSD luottaakin karttadataan eikä olekaan niin vapaa mitä annettu ymmärtää.
Olisi vähintäänkin outoa että minkään sortin FSD ei käyttäisi karttadataa vaan "sokkona" etsisi reittiä vähän niin kuin mummo uudessa paikassa pysähdellen keskelle tietä ja koittaa tihrustaa että saaku tuonne kääntyä vai ei, vai olenko edes oikeassa kaupungissa.
Niin olihan tuo odotettavaa että käyttää mutta annettiin ymmärtää että FSD ei tarvitse karttaa kun osaa lukea tiedot.
Täällä tehty viimeinkin päätös, että Long Range Y napsahtaa heti kun korkotarjous JA kvartaalialet. Jos alle 50 tonnilla lähtisi Long Range alle 2 % korolla niin nappaan heti. Eikö näitä todennäköisesti joskus kesäkuun lopulla voisi tulla jos on tullakseen?
Näyttää olevan tälläkin hetkellä
1,99% korko Dual Motor All-Wheel Drive Model Y Long Range ja Performance malleihin 30. kesäkuuta 2024 mennessä tilatuille, rekisteröityidyille ja toimitetuille autoille DNB rahoituksella.
Varmaan pystyy jotenkin navigoimaan jos ei ole karttadataa, mutta ehdottomasti käyttää karttadataa jos se on saatavilla. Olisi hullua olla käyttämättä.
Menee vähän nyt ristiin. Kartasta saa reitin mutta ei tarvitse karttaa taustalle/hd karttaa koska osaa lukea ympäristön kameroilla. Nyt taas tuo artikkeli sotii tätä vasten ja sieltä tulee enemmän tietoa mikä pitäisi tulla kameroilta.
mikand
