Talvirenkaat - yleisketju
Vaihdoin autoa kesällä ja mukana tuli kaksi-kolme talvea ajetut (loppuvuoden 2022 leimalla) Michelin X-Ice Snow kitkarenkaat. Ihan siistikuntoiset ja hyvin vielä pintaa, ei tietoa tarkemmasta ajomäärästä. Oulun korkeudella ajot, niin mikä todennäköisyys että nuo vielä pitää edes välttävästi vai onko sama pistää uudet jo alle? Ei aiempaa kokemusta kitkoista, nastat vielä menisi tuon ikäisinä, mutta mites kitkat?
Muuten odottelisin talvea ja testaisin, mutta kun pitäisi paineanturit uusia (rasittavaa kun auto piippaa noista jatkuvasti) niin samalla työllä menisi renkaat + anturit. Ei viitsisi nyt vaihtaa pelkkiä antureita ja kuukauden päästä sit renkaita erikseen ja maksaa työstä kahdesti.
Laatumerkin kitkat kyseessä, taitavat suositella valmistajankin puolesta, että 5-6 vuoden jälkeen vasta suunnitellaan vaihtoa. Alle vaan ja ajoa. Itsellä lähtee viides vuosi CVC7 kitkoilla 6,4mm kulutuspinnalla ja Oulun korkeudella ajelut.
Jep, ok kitkat kestää 6-7v vähällä ajolla. Omalla ajotottumuksella vaihdan n. 7v välein.
Neljä talvea ajoin Turun seudulla noilla samolla kitkoilla ja sitten lähti vaihtoon, pintaa olis ollut vielä mutta alkoi jääpito heikkenemään ja se on se ongelma täällä seudulla kun pitkin talvea ajellaan enemmän jäällä kuin lumella. Jos olis ollut auton vaihto ajankohtaista tai ajot paikassa missä on oikea talvi tämän vetisen jääpaskan sijasta niin olis varmaan tullut vielä tuleva talvi ajettua samoilla, mutta kun ajatus on muutaman vuoden päästä vaihtaa auto niin mieluummin uusin tässä vaiheessa renkaat ja nautin itse uusista renkaista kuin ostan uudet seuraavalle omistajalle.
Jos renkaissa on pinnat kunnossa ja uraa löytyy eikä noille ole mitään outoa tapahtunut niin varmasti uskallat vähintään tämän talven ainakin ajaa niillä, paistoleimasta päätellen saattavat olla vasta pari talvea ajetut niin vois vielä jopa kaksi tai kolmekin talvea olla edessä.
Kyllä, hyvin kestävät ja pitävät ihan kohtuu hyvin loppuun asti. Pinta jos loppuu, niin sitten eivät pidä loskassa, irtolumessa tms. pehmeällä pinnalla, jossa vaaditaan kuviota.
Itsellä kuudes talvi Hakkapeliitta R3 SUV:illa Etelä-Suomessa. Noissa pintaa viitisen milliä. Autolla ajettu 120 000 km niin noilla lienee rullattu joku 50-60 tkm. Ei kyllä koko talvea enää uskalla noilla ajaa, varsinkin jos tulee kunnon talvi. Viime talvenakin välillä liukasteltiin vaikka ei kunnon talvea ollut. Josko tuossa joulun tienoolla vaihtaisi uusiin Hankookeihin tai Michelineihin.
Se näissä laatukumeissa on hyvä, että vaikka nuokin on jo elämänsä ehtoopuolella, niin silti ne käyttäytyvät edelleen ennalta-arvattavasti eivätkä lähde hallitsemattomaan luistoon.
Näin lukee toisen kaupan (rengas365) tiedoissa renkaan kohdalla. Myös tuo korkea nopeusluokka on yleensä juurikin noiden Keski-Euroopan kitkarenkaiden ominaispiirre.
Kyllä ne renkaat myös kovettuvat sen verran, että "kohtuu hyvin" on aika vahvasti sanottu. Ellet sitten määrittele loppua siihen 5 mm tuntumaan.
Kysyjän tapauksessa kun alla ovat vähän pidon suhteen äkkijyrkät x-icet, anturit joutuu vaihtamaan kuitenkin ja ei kokemusta kitkoista, niin suosiolla vaihtaisin pois. Hyväkuntoisista sopiva liike voi vielä jotain hyvittääkin.
Itse asun Helsingissä ja ajan pääasiassa paikallisia pääväyliä, eli tyyliin kehää. Tämän lisäksi melko usein moottoritietä n. 200km länteen (ykköstie) ja n. 200 km pohjoiseen (nelostie). Näillä spekseillä veikkaan, että ihan reilusti yli 90% ajosta on puhdasta asfalttiajoa talvellakin, märkää ja kuivaa. Käytännössä siis keski-eurooppalaiset kitkat varmasti passaisivat, koska juuri märällä ja kuivalla sulalla asfaltilla ovat erittäin hyvät verrattuna pohjoismaisiin kitkoihin tai nastoihin, mutta jos on PAKKO ajaa kelillä kuin kelillä, niin itse en keski-eurooppalaisiin kitkoihin koskisi pitkällä tikullakaan. Varmasti kyllä pärjää, mutta pitää olla jo tosi tarkkana.
No ainakin viimevuodet on helsingin ja lähialueiden pääväylät ollut lähinnä märkää tai jäätä. Kuivat kelit vähemmistössä jolloin ny pärjää talvella kesärenkaillakin.
Itse pyörin vaan ja ainoastaan käytännössä kehä3 sisäpuolella ja todennut että on kyllä ekat ja vikat kitkat mitkä itselle tulee. Ei siis ainuttakaan positiivista ominaisuutta vs nastat.
Itse ajoin aiemmat Continentalit (VC 7) loppuun siten, että pintaa taisi olla n. 4 mm. Se on kyllä jo aika vähän, pakko myöntää, eli vähänkin pehmeämmällä pinnalla tai loskassa pito oli oikeasti tosi heikko. Mutta varsinaisesti mitään isompaa "jääpidon" ongelmaa en kyllä huomannut. Uusi on aina uusi ja kun vaihtaa vanhat kuluneet renkaat uusiin, niin pitoa ja muita hyviä ominaisuuksia tuntuu löytyvän tosi paljon, mutta paha sanoa, että kuinka kauan, kun ne ominaisuudet vähenevät hissukseen. Sama ilmiö kesärenkaissa, eli vaihdat vanhat kumit uusiin, niin jopa tuntuu hiljaisilta vastapaistetut uudet gummit, mutta tämäkin illuusio kestää ehkä todellisuudessa vain hetken.
En ole kaivannut nastoja koskaan sen jälkeen, kun ostin ensimmäiset kitkat. Mulla on kyllä ollut nastoja sekin jälkeen, koska käytettyjen autojen mukana on niitä tullut, mutta mitään isompaa eroa en ole huomannut.
Jos Kehä I on jäässä, niin siellä pärjää melkein kesärenkaillakin, eli vauhdit ovat niin alhaiset. Kehä III on itselleni ei-niin-tuttu.
Edit. Sanotaan näin, että jos ajat pääteitä (valtatiet, motarit, kaupunkien vilkkaimmat väylät), niin talven aikana on yhden käden sormilla laskettava määrä oikeasti haasteellisia kelejä. Joku reikäpää painaa "hyvällä" autolla uusilla "testivoittajakumeilla" silloinkin pikku ylinopeutta, mutta näin ei kannata tehdä, vuoden aikana häviät ehkä minuutteja ottamalla vähän rennommin, mutta hyvän kelin normivauhtia ajamalla otat ihan vitullisen riskin. Itsekin ottaisin nastat, jos asuisin mörön perseessä ja joutuisin ajamaan niitä vesijääteitä päivittäin. On tullut maallakin asuttua ja teiden hoito on tosiaan ihan eri planeetalta.
Sama täällä varsinais-suomessa ja tämä olikin se syy miksi vaihdoin kitkoista takaisin nastoihin tälle talvelle. Tota kuivaa ja märkää jäätä tuntuu riittävän ja siinä nastarengas vaan yksinkertaisesti toimii pirun paljon paremmin. Ei mulla jäänyt kitkojen kanssa mihinkään pääsemättä sinä aikana kun niiden kanssa ajoin, mutta sellaisia kelejä jolloin nastat antaa paljon enemmän mielenrauhaa on vaan ollut niin helvetisti viime vuosina että mieluummin ajan sitten nastoilla.
Kyllä mun mielestä kitkat edelleen on ihan ylivoimaisen hiljaiset verrattuna nastoihin ja monessa tilanteessa muutenkin mukavamman "tuntuiset". Mulle myös sillä teiden vähäisemmällä kulutuksella olis merkitystä yhteiskunnan tasolla ajatellen, mutta kun kelit on mitä on niin....
Kannattaa tarkistaa rengaspaineet renkaiden vaihdon yhteydessä.
Itse renkaanvaihtourakka söi sen verran mehuja, että tyydyin toteamaan paineiden olevan silmämääräisesti OK, vaikka vehkeet olisi ollutkin käytettävissä. Ihmettelin sitten, kun 80-100 km/h vauhdeissa tuntuu jotenkin huteralta... No, pari päivää myöhemmin katsoin, niin ei niissä ollut kuin 2 baria tai jopa hieman alle. Laitoin sitten suunnilleen 2,5 bar eteen ja taakse noin 2,4 bar (halpiskompuran asteikko on vain puolen barin välein), 10 asteen pluslämmöillä, jolloin 20 asteen pakkasella etupään pitäisi olla suosituspaineissa.
Vaihdoin eilen naapurille (iäkkäämpi henkilö) talvikiekot alle.
Hän kertoi että ei ole koskaan katsonut rengaspaineita, ne on kuulemma katsottu aina huollossa.
No, huollot on tehty aina kesällä.
Talvirenkaiden paineet oli 1,8 - 1,95.
Auton painesuositukset oli 2,5 ja talvella 2,7.
Onhan nyt ainakin rengaspaineet kunnossa.
Ajatuksena vaihtaa tänä talvena tai viimeistään ensi talvena uudet kitkat alle. Olen ollut tyytyväinen nykyisiin Goodyearin ultragrip ice 2. Tuleva kausi olisi niillä viides ja kilometrejä kertynyt n. 35k. Sivuttaispito alkanut vähän huononemaan, mutta muuten pärjää vielä ihan hyvin. Testien ja merkin kokemuksen puolesta olisin päätymässä Goodyearin ultragrip ice 3. Tarjontaa selatessa silmiin osui kuitenkin kohtuuhintaiset Linglongin Nordmasterit. En noista kamalasti tietoa löytänyt netistä. Onko kenelläkään kokemusta? Linglongin kesärenkaat löytyy jo käytöstä ja niihin olen ollut tyytyväinen, mutta talvirengas, eritoten kitka, vähän epäilyttää. Jostain olen kuullut kyllä kehuja mallin suhteen.
Ei ole tuosta merkistä tietoa.
Tammikuun alusta ostin auton ja tuollaiset uudet renkaat siinä oli. Minusta ihan hyvät.
134€
Tiistaina tulee lunta, niin tuli nyt jo ennakoidusti laitettua kitkat alle. Onneksi! Sillä oikea eturengas oli ilmeisesti rungoltaan rikkinäinen? Patti kulutuspinnassa ja minusta oli aivan samantien rikkoontumassa se rengas. Patti siis oli renkaan sisäreunassa, niin en ollut nähnyt sitä. Toki auto oli vähäsen huono ajaa, mutta ei kumminkaan puoltanut. Olisi siitä ajettavuudesta pitänyt jotain päätellä ja vaihtaa renkaat! Vasen eturengas oli vielä ok. Eturenkaat siis taisi olla jotkut keskieuroopankitkat, jotka tuli vanteiden mukana.
Tuollainen viilto oli myös rikkinäisessä renkaassa siellä sisäreunalla, että en ollut sitäkään nähnyt? Viilto johtuu ehkä siitä rikkoontuneesta renkaan rungosta?
Mitä noista monista budjettiluokan renkaista on kuullut niin eivät kestä vuosia ja ajoa niin paljoa hyvänä.
Aika suurella varmuudella sanoisin, että jos hankkii nyt uudet UG Ice 3:t niin niillä pystyy ajamaan lähelle tuon 4-5 vuotta.
Kun taas Linglongeissa todennäköisesti on ihan ok pito ensimmäisenä talvena mutta sitten alkaa pito huononemaan ja voi olla, että muuttuvat muutamassa vuodessa käyttökelvottomiksi.
Jos rengaskoko on maltillinen niin yleensä se säästö ei ole montaa kymppiä, Goodyear on itsessään jo vähän halvempi kuin conti/nokian/michelin. Toinen keskihintainen mitä voi katsoa on Hankook, hyviä nekin.
Tuttavalla oli Kiinan kitkat. Eka talvi meni kuulemma ihan mukavasti, mutta toisena talvena lähti vaihtoon. Ei meinannut mitenkään pysyä lapasissa auto. Oliko sitten kumiseos jo kovettunut sen verran
Myös vierintävastus on merkittävä seikka, etenkin polttiksella ajavalle. Jos rengassarjalla ajaa 50 tkm, niin 2€ litrahinnalla jo yhden desilitran kulutusero sadalla kilometrillä tuo 100€ säästön/lisäkulun rengassarjan käyttöaikana.
Jostainhan se hintaero täytyy repiä ja muustakin kuin valmistuksen työkustannuksista. Eli raaka-aine on halvempaa joka ei säilytä ominaisuuksiaan niin kauan mitä isommilla rengasvalmistajilla.
Lisäisin hyviin keskihintaisiin myös toisen korealaisen; Kumhon
Sekä nasta että kitka on pärjänneet hyvin testeissä
Nuo tuli alle kakkosautoon ja yllättävän hiljaiset pienessä kipossa (Audi tt). Testeissä noita moitittu äänekkäiksi.
Näin minäkin kuvittelen. Rengaskoko on melko yleinen 225/45/17. Kyllä Goodyearit tuplasti kalliimmat on ainakin, mutta silti vielä paljon halvemmat kuin contit yms. Taidan kyllä mennä hyväksi havaitulla Goodyearilla vaikka utelias olisinkin Linglongeja testaamaan.
Goodyearilta saa myös cashbackia 80€/100€, jos hankkii valtuutetulta jälleenmyyjältä Cashback-kampanja talvi 2025
Taitaa useimmilla merkeillä varmaan vastaavaa olla, Conti tosin tarjoaa lahjakorttia 18" tai isompiin Go Gift | Continental Rengas Oy
edit: Michelinilla myös kamppis Talvikampanja 2025
Ja viimeiseksi jääminen ei tarkoita, etteikö olisi pärjännyt hyvin. Kumhon renkaiden ominaisuuksiin ja niillä ajamiseen eivät vaikuta muiden testissä olleiden renkaiden tulokset tai Kumhon suhteellinen lopputulos niihin verrattuna, ainoastaan Kumhon omat tulokset.
Viimeiseksi jääminen ei oikein korreloi "hyvin pärjäämisen" kanssa, mutta se on totta, ettei tuo noilla TM:n testissä saaduilla kommenteilla mikään erityisen huono rengas ole. Muut olivat vaan parempia.
Pitäis olla kattavampi otos, tyyliin 10/10 nastaa ja kitkaa.
Jotenki suomalainen tyyli testata 3-4 laaturengasta, yks "keskipään" ja yks nevahööd kiinanpaska.
noh, tuohon voi vaikuttaa otannalla. Jätetään huonot pois testistä niin hyvät on viimeisiä.
Isojen renkaiden testissä oli vain kaksi nastarengasta, eli onko toisena ollut rengas huono?
Tuo testaaminen on niin kallista, ettei suomalaisten medioiden resurssit harmillisesti riitä.
ADAC:n testit kestävät viikkoja ja renkaita on kymmeniä, mutta testillä onkin hintaa seitsennumeroinen summa euroissa.
Ehkä se on siinä kun kaikkien pitää vääntää omansa. Miksei TM, Huulilasi ja Autobild & pari muuta vois lyödä puupäät yhteen ja Ivaloon yhteinen rengastesti joka vuosi?
Tai sitten 4premium-4mid-4budget taktiikalla niin sais vähän osviittaa.
Nyt kun siellä on aina yksi halparengas tai vähän parempi niin tottakai huonoltahan se näyttää kun verrataan premium renkaisiin eikä se kerro renkaan koko totuutta.
Premium-valmistajat tykkäisivät varmaan hyvää, kun arvalla valittaisiin, kuka saa mukaan nastan, kuka kitkan ja kuka ei kumpaakaan nelikosta Nokian, Continental, Michelin, Goodyear... Lukijankin kannalta olisi kiva tietää, mitä tarkalleen ottaen saa, kun investoi isot rahat renkaaseen X, vaikka tietääkin saavansa hyvää sillä rahalla.
Halvimpien renkaiden testaaminen taas palvelee lähinnä sen osoittamista, että halvalla ei saa hyvää. On aika yhdentekevää, onko Linglong vai Kontio parempi, kun huonot ne kuitenkin tulee olemaan sillä rahalla.
Keskikasti on ehkä lukijan kannalta kaikkein olennaisin. Tiedetään kuitenkin, että näissä Hankookeissa, Kumhoissa, Falkeneissa jne. voi olla isojakin keskinäisiä eroja suorituskyvyssä - toinen kiusaa premiumeja testituloksissa ja toinen on melkein kiinalainen. Tämä on myös korkein hintaluokka, mistä kumit yleensä ostetaan vanhempiin (ja turvattomampiin) autoihin, joten näiden testaaminen palvelee lisäksi yhteiskunnallisia päämääriä.
Eihän hinta hyvää tee, mutta kyllä se raja vain väkisin tulee vastaan että kuinka alas hintaa voi polkea ennen kuin tulee oikeasti jo hyvien materiaalien sekä työn kustannukset vastaan. En pysty uskomaan että kun mennään jo 50€ tai alle per kiekko, että saisi enää oikeasti hyviä materiaaleja ja riittävästi niitä siihen kumiin.
Ei mitään kokemusta vielä mutta ostin Linglongin Nordmasterin kitkat. Kumiseos/lamellit on heti uutuuttaan kovat. Vasta paistetut joten ei mitään vanhaa erää. Pieni ostokatumus jo iski mutta ajetaan varovasti.
Hinta ei tee hyvää, mutta toisaalta hyvää ei saa halvalla.
Meillä on käytössä pari isohkoa ja painavaa autoa ja ajellaan vuosittain verrattain paljon myös vaihtelevissa olosuhteissa, joten on täysin poissuljettua edes ajatella mitään halpismalleja. Käytännössä halpisten tapaan myös kaikki alemman pään kitkat on todettu omissa tarpeissa siinä määrin ongelmallisiksi, ettei edes kiinnosta lukea arvioita sellaisista. Ymmärrän toki, että sellaisillekin on joissakin tilanteissa tarvetta, mutta olisi aika naiivia vaatia näitä isompia testisivustoja tuhlaamaan aikaansa niiden arvioimiseksi, ainakaan jos ei jotain muuta kautta selviä, että joku yksittäinen musta lammas laittaa kampohin isoille tekijöille.
Uudessa TM:n testissä Kumho WinterCraft ice Wi32 jäi nastarenkaiden kategoriassa viimeiseksi. Kitkoissa Kumho ei ollut mukana.
Pohjoisessa asuvana arvostan talvirenkaissa ennenkaikkea talvi-ominaisuuksia yleisen sijoituksen sijaan, joten itse tarkastelen testejä myös tarkemmin kuin pelkkää yleisarvosanaa. Esim jäällä, mitä itse pidän tärkeimpänä talvirenkaan kategoriana, Kumhon rengas voitti molemmilla testissä olleilla osa-alueilla (jarrutus ja kiihdytys) esim Nokian Hakkapeliitta 10:n, joka oli yleispisteissä voittaja. Myös kuivalla kelillä Kumho voitti Nokialaisen jarrutuksessa, vaikka erot olivatkin pienet. Suosittelen myös muillekin tarkastelemaan testejä ns "omalla painotuksella", varsinkin jos hinta-hyötysuhde kiinnostaa.
Itselläni ei ole Kumhon talvirenkaita, mutta tulevaisuudessa voivat hyvinkin olla varteenotettava vaihtoehto.
Edit: toki se voittaja usein on hyvinkin tasapainoinen ja varma valinta.
Kumho Wi32 -setti odottaa pihassa huomista vanteille laittoa. Hieman nyt alkoi pelottaa hankinta uusien testien perusteella. Testattu kahta kokoa, jotka ovat omaa 215/60R17 kokoa pienempi (205/55R16) ja isompi (235/45R18). Ison rengasmelu sai arvosanan 1/10.
205/55R16
235/45R18
Kumhot ollut nyt pari viikkoa alla ja alkavat kyllä "ulvoa", kun mennään 60-80km/h nopeuksissa. Kovemmalla nopeudella muut äänet peittävät tuon melun ja 50-60km/h tuo on vielä siedettävä.
Tosin aika hankala vertailla muihin merkkeihin, kun eri automallit päästävät enemmän melua läpi ja rengaskoot ovat eri. Ja kyllähän nasta nyt aina jotain extraääntä pitää.
Keven seiska
