Talvi tulee, Miten lämmität autosi?
Talvi tulee taas! Ostin kuukausi takaperin Leonin ja siitä puuttuu moottori lämmittimen tulokaapeli, säteilijä on paikallaan. Onko Bilteman tulokaapeli DEFA - yhteensopiva ?
Eivät ainakaan sano sitä heidän sivuilla niin luultavasti yhteensopiva heidän omilla osilla ainostaan.
Kuvista luulisi olevan mutta voihan aina pistä kyselyn asiakaspalveluun.
Katso siitä säteilijän liittimestä mikä valmistaja.
No Bilteman sivulta löytyi ainoastaan tuollainen:
Terve!
VW UP! (TSI 90HV, 2017) pitäisi saada talvella tulille aina tarvittaessa. Tähän (ja sisarmalleihin Skoda Citygo ja Seat Mii) ei voi asentaa lohkolämmitintä. Moottorin/öljypohjan kylkeen on tarjolla 300W säteilylämmitin, joka ei oikein vakuuta.
Voiko letkulämmittimiä asentaa autoon kuin autoon? Jonkin suosituksesta mukaan 500W riittää litrasille 4-mukisille koneille. Vaikka tässä kauppakassissa on vain kolme "väkivahvaa" sylinteriä, niin 1000W modulista ei liene haittaakaan.
Jos letkulämmittimen voi asentaa, niin katsellut sillä silmällä DEFA:n versiota asiasta (ks. kuva). Vielä kun tietäisi mihin väliin lämmitin oikein tulee? No, kai ne korjaamolla sen tietää, jos asennushommiin asti mennään
Varmaan hyvä katsoa että vesi pääsee kiertämään moottorin/virtojen ollessa sammutettuna, eli ettei ole mitään venttiileitä kiinni välissä.
Tämä voisi olla hyvä vaihtoehto tolle Defalle, tässä on pumppu niin kierrättää myös vettä Moottorinlämmitin Motorwerk qtherm 1000 W Pro Kit v2 , ja samalla saa tuon sisäpistokkeen.
Edit: Calix/Defa ei kumpikaan tarjoa tuohon letkulämmitintä, niin oisko tosiaan niin ettei vesi kierrä. Kannattaa varmistaa.
Moi,
Juuri sen takia tätä kyselin, koska suurimmilla laitevalmistajilla ei ole ko. autoa edes listoilla. No, tuskin siellä on kaikkia käypiä autoja muutenkaan listattuna. Näitä pieniä kippoja on myyty pieniä määriä verrattuna isompiin kulkineisiin.
Mainitsemasi venttiiliin liittyvä asia tuli vastaan eräällä videolla. Sitä en sitten tiedä, että mistä tätäkin voi yrittää selvittää. Maahantuojalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä varmaan? Pitääkin paiskata muutama meili illemmalla vetämään.
Itse laitoin TT-thermo letkulämmitimen 2004 Octaviaan, eikä siihen Calix tai Defa tarjonnut letkulämmitintä. Suosittelen VW UP:in tapauksessa tutustumaan Facebookissa VagFin ryhmään, sieltä voi löytyä harrastajilta tietoa kyseiseen autoon tai vastaavaan moottoriin letkulämppärin asentamisesta.
Nykyajan autoissa kannattaa myös varmistaa, että jäähdytysnesteen lämmitys on OK. Auton moottorinohjaus voi nimittäin sekoilla, jos neste (mistä mitataan moottorin lämpö) on lämmintä vaikka moottori on kylmä.
Sanoisin kyllä, että jos tunnetut merkit tarjoavat kyseiseen autoon vain säteilylämmitintä niin siihen ei voi/kannata silloin letkulämmitintä asentaa.
Terve!
Käynnistyy takuuvarmasti vaikka utsjoen kovimmissa pakkasissa ilman lämmitystä jos vaan akku on ok.
Vaikka säteilylämmitin ei ihmeitä tee, niin ei sekään aivan turha ole. Tässä toissatalvinen viestini
Pyhäpäivän ratoksi tein hiukan epätieteellisiä testejä moottorinlämmityksen osalta. Uhriksi valikoitui Kia Ceed 1.6 litraisella suorasuihku-bensiinimoottorilla. Lämmittimenä Defan 300 wattinen säteilylämmitin (öljypohjan). Auto seisonut ulkona autokatoksessa noin vuorokauden ennen ensimmäistä mittausta. Jäähdytysnesteen lämpötila luettu auton ODB2-portin kautta, ulkolämpötila seinämittarista.
0h: Ulkolämpötila -19, jäähdytysnesteen lämpötila -16
2h: Ulkolämpötila -20, jäähdytysnesteen lämpötila -6
3h: Ulkolämpötila -21, jäähdytysnesteen lämpötila -3
Sekä kahden että kolmen tunnin kohdalla öljytikun kärki suunnilleen kädenlämpöinen.
IP-lämpömittarilla mittailin myös lohkosta huomattavasti ulkolämpötilaa lämpimämpiä lukemia ja öljyhän tuossa oli ihan trooppisissa lämpötiloissa.
Akkulämmitin voisi olla ihan hyvä hankinta, jos käyntiinlähtö huolettaa.
Kiitos vastauksista, kokemuksista ja erityisesti vinkeistä!
Auto on seissyt ulkosalla yön yli myös talvella, eikä käynnistämisessä ole ollut mitään ongelmia -20C pakkasessa. Jotenkin äkillinen tallittomuus monen vuoden jälkeen (ts. muutto uuteen osoitteeseen) ja lähestyvä talvi nostivat kylmän hien pintaan.
Yritän etsiä mahdollisia edelläkävijöitä fecesta ja tutkia akkulämmittimiä. En poissulje edes säteilylämmitintä, joka vaikuttaa toimivan yllättävän hyvin.
Kiitos!
Kiitos!
Se öljy lämmittäminen on loppujenlopuksi mottorin kannalta parempi, toki kunnolla veden lämmityskin auttaa.
Nykyään saa kauko-ohjattavan vesi "webaston" johonkin 400€ asennussarjoineen, niin en kyllä miettisi mitään muuta. Ei tarvi olla piuhan päässä, ja on hyttikin lämmin lähtiessä.
Säteilylämmitin lämmittää nimenomaan sitä ainetta, jonka tehtävä kylmäkäynnistyksessä on tärkein. Korostuu eritoten ketjukoneissa, joissa on paska kiristin.
Ja jos on tilaa niin mikaan ei esta laittmasta kahta sateilylammitinta moottoriin. Sen jalkeen tehojen pitaisi vastata perinteista lohkolammitinta.
Auton hankinta mielessä ja kyseessä yksilö BMW E92 N53B30 josta kumminki puuttuu lohkolämmitin ynm. vastaava ja hyvä olisi olla pohjoisen olosuhteiden takia. Paljonkohan tommoseen asentaminen maksaisi ja millanen työmaa kyseessä? Itse en todennäköisesti sitä asentaisi kun ei tiloja tai työkaluja.
Kyllähän se vähän näpertelyä vaatii eli aikaa siinä saattaa mennä. Roippeet varmaan maksaa sisätilahaaran kanssa ~300eur luokkaa, saiskohan asennettuna sitten 500-800eur haarukkaan.
Monet asentaa myös letkulämmittimiä mikä on vähän tehokkaampi kuin säteilylämmitin, esim. TT-Thermo 1000XC.
Tuossa hieman aiheesta, lopussa jokin tuore asennuskin: N53b30 TT-thermo asennus - BTCF Forum
Nimenomaan. Joka tapauksessa halusin myös tuoda esiin, että lämpöä johtuu moottorissa muuallekin eli vähän kirpeämmilläkin pakkasilla ollaan moottorissa lähempänä nollakeliä.
Ylimääräisten säteilylämmittimien ranetus moottorin kylkeen ilman kunnollista kontaktia tai kiinnitystä kuulostaa enemmän riskitekijältä tai hyödyttömältä puuhastelulta. Eiköhän letkulämppäri tai polttoainetoiminen lämmitysratkaisu mallia Webasto ole tässä kohdin se oikea vaihtoehto, jos kokee ettei öljypohjan säteilylämmitin ole riittävä ratkaisu.
Sitä se varmasti on mutta lähes kaikki lämmitin asennukset ovat ranetuksia ja ihan asentajasta kiinni että ne tulevat hyvin paikoilleen. Se että niitä säteilylämmittimiä on kaksi käytössä ei muuta mitään vaaralliseksi eikä sen toisen hyöty mene hukkaan. Itselläni oli aikoinaan 2 lämmitintä joista toinen oli letkulämmitin ja toinen lohkolämmitin. Oli mukavampi repiä V6 käyntiin Kajaanissa pakkasilla kun moottori oli lämpimämpi.
Minkätehoisen lämmittimen tähän voi laittaa, jos molemmat on käytössä?
Jaksaako pyörittää esim. 1000W+1400W?
Pari tuollaista tokmannin sarjaa tiedän ja molemmat hajosi ensimmäisenä talvena, pumppu vain meni mykäksi.
Itselläkin kaksi säteilylämmitintä, toinen öljypohjassa ja toinen laatikon öljyille. Homma toimii hienosti.
Nyt kävi niin onnellisesti että työkaveri lahjoitti defan letkulämmittimen pieneen suzukiini. Lämmittimen letkuliitäntä on tosin tarkoitettu 16mm letkulle, eli ei ihan ole sopiva alavesiletkuun. Onko ihan turha idea jos laittaisi sen letkulämmittimen sisätilan kennolle menevään letkuun? Kai se lämpö siitäkin mukavasti leviää?
Ehkä tyhmä kysymys, mutta sopiiko tämä Corolla Hybridiin (2019 1,8)?
En osaa sanoa muuta kuin sen, että Hybridi Toyotat eroaa melko lailla perus bensamoottorisesta autosta, ihan noin mekaanisesti, niin kannattaa varmistaa että tuollainen ei aiheuta mitään ihme ongelmia?
Siellähän ei ole mitään varsinaisia apulaitteita tai apulaitehihnalla pyöritettäviä, vaan kaikki hoidetaan sähköllä ja venttiileillä ohjataan, niin se voi olla että vesi ei juuri sammuneessa moottorissa kierrä ja aiheuttaa sitä kautta vain ongelmia.
Siellähän ei ole mitään varsinaisia apulaitteita tai apulaitehihnalla pyöritettäviä, vaan kaikki hoidetaan sähköllä ja venttiileillä, niin se voi olla että vesi ei juuri sammuneessa moottorissa kierrä ja aiheuttaa sitä kautta vain ongelmia.
Siinä on todennäköisesti syy miksi Toyota ei noita tarjoile Corollaan. Taisi olla vain polttoainekäyttöisiä lämmittimiä asennettavissa, tai pelkkiä sisälämppäreitä jos oikein muistan.
Webastossa on sen verran älyä, että se osaa ohjata auton ilmastointia, että saadaan lämmintä ilmaa sisään, mutta tuskin webasto varsinaista moottoria lämmittää, kuten ennen vanhaa teki.
Reactions: eba
Eli öljypohjaan asennettava defan säteilylämmitin ainoa toimiva?
MUTU että teknolooginen kehitys moottoriöljyissä teki moottorin lämmittimistä lähes turhia ja sen mitä siitä nykyään vähän on hyötyä voi tehdä säteilylämmittimellä.
Sellainen sinne tulee. Viime syksynä asennutin itselle Defan 2.0-moottorin kylkeen, samalla reissulla sisälämppärin johdot ja ylläpitolaturi. Calixin ois saanu kans, mutta se oli tuolloin loppu. Toyotalla tais olla reippaasti päälle tonnin sama setti tuolloin, oisko ollu 1200-1300e...
Eihän tuo kummonen ole itsekään asentaa, jos hommaa värkit. Isoin homma lienee tuoda piuha tulipellistä läpi, jos sisätilanlämppärin haluaa. Sattu vaan oleen duunin vieressä tuo korjaamo niin ei tarvinu sen ihmeemmin asiaa miettiä.
Mutta tämähän logiikka menee ihan takaperin. "Säteilylämmitin" eli käytännössä öljynlämmitin lämmittää nimenomaan öljyä tehokkaammin kuin vastaava tai isompikin "lohkolämmitin", "letkulämmitin" tms. jäähdytysnesteen lämmitin.
En ole kyllä lohkolämppäreitä enää omiin autoihin jaksanut asennella, yhteen pyssyyn laitoin pelkän sisähaaran että sain sisätilat lämpimäksi. Pitääkö nykyään kukaan enää niin kauan autoja että tuo moottorin lämmittäminen auttaa yhtään mitään.
No voidaan sanoa myos etta ruiskutustekniikan kehitys on tehnyt lohkojen lammittamisesta turhaa. Ei enaa bensa tiivisty imusarjaan.
Itse ainakin lammittelin lohkoa sen takia etta romut lahtivat kayntiin. Sen verran notkeita oljyt ovat olleet viimeiset 30 vuotta ettei ole menneet oljypumpun akselit poikki niinkuin ennen vanhaan saattoi kayda kovilla pakkasilla.
Mennään offtopicin puolelle, mutta appiukko kysyi tuossa viime kesänä samaan tyyliin että "Eikai kukaan enää autoaan vahaa?".
- Se että sinä teet/et tee jotain ei tarkoita sitä että voisit yleistää sen koskemaan kaikkia
- Mikä olisi muuttunut esim. viimeisen 0-20v aikana ettei polttomoottoria kannattaisi enää lämmittää tai autoa vahata? Tai ettei autoja omistettaisi pitkään?
Itse pitänyt nyt omaa melko uutena ostettua autoa yhdeksän vuotta. Ymmärrän että se on enemmän kuin keskimääräinen omistusaika. Lämmitän talvella moottoria sisätilan rinnalla koska kone lähtee mielestäni paremmin käyntiin ja kaipa se kuluttaa vähemmän bensaakin. Se että lisääkö se koneen elinikää yhtään onkin arvoitus...
Lämmitän autoa yleensä siitä lähtien kun lämpötila tippuu jonnekin 4-5 plusasteen tienoolle. Ihan jo siitä syystä että moottorin saa lämpiämään napsun nopeammin, vaikka käynnistyksessä ei ongelmia olisikaan. Kylmä auto on kankea ajaa.
Kyllä minäkin lämmitän moottoria ja autoa aina kun on mahdollista, tai nykyään lämmitetään öljyä, mutta kuitenkin.
Moottorin elinikään eniten vaikuttaa öljynvaihto väli, mutta kyllä se kylmäkäynnistys on myös pahasta, vaikka olisi ohuet täyssynteettiset öljyt koneessa. Lämmin öljy voitelee nopeaamin ja tehokkaammin.
Nykymoottorit nyt lähtee käyntiin vaikka - 40c lämpötiloissa, niin ihmiset ajattelee, että ei tarvita lämmitystä, mutta kun ei tajuta sitä, mistä se hyvä käyntiin lähtö johtuu.
Itellä kun on prätkässä kaasari kone, ilman ryyppyä niin sen tietää mitä se ennen aikaan oli kun ei lähde vain napista painamalla käyntiin.
Näillä kulutuksilla olisi hyvä olla lohkolämppäri Mini plugarissa kun ei oikeilla pakkasilla kulje metriäkään sähköllä.
Siis onko tämä vain joku raportti joka ilmoitetaan tankkauksina vai käytkö oikeasti tankkaamassa 100km välein?
Näyttää ihan siltä, että tuossa on tutkittu kulutustrendiä talviajossa, ja siksi tehty tankkaus ja lokimerkintä usein.
Ei sillä ettenkö itse monesti jaksaessani tankkaisi jopa vain 100 kilometrin ajon jälkeen hinnan tai varautumisen takia. Mitenkään kategorisesti en tätä tee, yleensä tankkaan kun on noin puolet jäljellä. :giggle:
Eikö se ole ihan hyvä asia että auto käy kunnolla lämpimäksi? Varmaan tällaisessa tapauksessa suurempi haitta olisi siitä lohkolämppäristä.
Yleisesti eittämättä. Mutta millaisessa tapauksessa, siis tuolla tarkemmin yksilöimättömällä Minillä, eli semilyhyessä ajossa ja nimenomaan PHEV-autolla? Käsitin skenaarion sellaiseksi, että auto ei kuitenkaan kummemmin kulje sähköllä eli myös moottorin esilämmityksellä saataisiin polttomoottori käymään lämpimäksi. Tällöin lienee lähinnä hyödyllistä jos saadaan ajettua edes hiukan pienemmällä kylmäkäynnin rikastuksella ja edes hiukan vähemmän ylimääräistä palamatonta polttoainetta öljysumppuun, pakojärjestelmään jne. Asia on tietysti marginaalinen, mutta ainakin polttoainekuluissa voinee säästää enemmän kuin sähkössä häviää.
Mulla on parkkiruudussa noesta musta läntti siinä kohtaa mihin webasto puhaltaa pakokaasunsa. Niitä ei käsitellä mitenkään niin hyvin nokeaa.
ttumppi
