- Liittynyt
- 25.11.2016
- Viestejä
- 3 076
Toi on tosi outoa, mun auton kulutusmittari lienee sitten rikki.No jopas. Olen todellakin ollut siinä käsityksessä että lämmittäminen vähentäisi kulutusta ja päästöjä kaikin tavoin![]()
Tuossa testissä on käytetty jotain heikkotehoista säteilylämmitintä ilmeisesti:
"Tutkimuksessa havaittiin, että valmiiksi lämpimäksi ajettu auto kulutti ajossa 10–20 prosenttia vähemmän kuin kylmäkäynnistetty."
"Tehokkaat esilämmittimet auttoivat moottorin jäähdytysnesteen lämmittämisessä ennen käynnistämistä. Ne eivät kuitenkaan merkittävästi nopeuttaneet jäähdytysnesteen pääsemistä yli 60 celsiusasteeseen, mikä on sen optimaalinen lämpötila moottorin toiminnan kannalta.
Kyllähän tuon tekstin mukaan esilämmityksellä säästää jopa 20% polttoaineessa, eli kun esim
TT-Thermolla tai muulla letkulämppärillä lämmittää ~tunnin niin nesteet on ~60 asteisia.
"Tehokkaat esilämmittimet auttoivat moottorin jäähdytysnesteen lämmittämisessä ennen käynnistämistä. Ne eivät kuitenkaan merkittävästi nopeuttaneet jäähdytysnesteen pääsemistä yli 60 celsiusasteeseen, mikä on sen optimaalinen lämpötila moottorin toiminnan kannalta. Kylmäkäynnistetyllä autolla 60 asteeseen pääsy vaati lähes koko tutkitun 19 minuutin ajon."
The electric preheaters of Ford Focus and VW Transporter heat the engine by heating the engine oil externally (without any forced circulation) with the average power of about 0.3 kW, measured with an energy meter installed in the power grid plug. The electric preheater of Audi A6 heats the engine through the coolant that is also circulated with an external circulation pump, and the average power of the heater was about 1.2 kW.
It can also be seen that the fuel-operated AHs with the nominal power of 5 kW and the electric preheater of Audi A6 with the power of 1.2 kW are efficient in heating up the coolant before starting the engine, but they still do not make the reaching of the operation temperature very much faster.
Only vehicles with which preheating benefits were observed are Skoda Octavia 2 and SEAT Alhambra, both having fuel-operated AHs with the nominal power of 5 kW.
The shortest preheating times (65–106 min) with electric preheaters were used with Audi A6 since it was equipped with the preheater with the highest power (1.2 kW). The other two vehicles having 0.3 kW preheaters (Ford Focus and VW Transporter) were measured with the preheating times of 110–176 min.
Siis onko tämä vain joku raportti joka ilmoitetaan tankkauksina vai käytkö oikeasti tankkaamassa 100km välein?
Eikö se ole ihan hyvä asia että auto käy kunnolla lämpimäksi? Varmaan tällaisessa tapauksessa suurempi haitta olisi siitä lohkolämppäristä.
Tutkimus kumoaa yleisen harhakäsityksen: auton esilämmitys ei juuri vähennäkään polttoaineen kulutusta
Myös esilämmittämisen päästöhyödyt jäävät tutkimuksen mukaan pieniksi. Esilämmityksestä oli hyötyä lähinnä ajomukavuuden kannalta.yle.fi
Niinhän se yleensä tekeekin, kunhan se tapahtuu sähköllä tai jätetään webaston päästöt ja kulutus huomiotta. Eikä tuo entuudestaan tuttu tapaustutkimus muuta osoita vaan paremminkin vahvistaa aiempaa käsitystäni.No jopas. Olen todellakin ollut siinä käsityksessä että lämmittäminen vähentäisi kulutusta ja päästöjä kaikin tavoin![]()
Ajattelin tämän niin että kun esilämmität moottorin, niin PHEV herkemmin ajaa pelkällä sähköllä.Yleisesti eittämättä. Mutta millaisessa tapauksessa, siis tuolla tarkemmin yksilöimättömällä Minillä, eli semilyhyessä ajossa ja nimenomaan PHEV-autolla? Käsitin skenaarion sellaiseksi, että auto ei kuitenkaan kummemmin kulje sähköllä eli myös moottorin esilämmityksellä saataisiin polttomoottori käymään lämpimäksi. Tällöin lienee lähinnä hyödyllistä jos saadaan ajettua edes hiukan pienemmällä kylmäkäynnin rikastuksella ja edes hiukan vähemmän ylimääräistä palamatonta polttoainetta öljysumppuun, pakojärjestelmään jne. Asia on tietysti marginaalinen, mutta ainakin polttoainekuluissa voinee säästää enemmän kuin sähkössä häviää.
Sähkölämmityksen vaikutus päästöihin oli tutkimuksessa nimenomaan olematon. Moottorin elinikää sekin tietysti lisää.Niinhän se yleensä tekeekin, kunhan se tapahtuu sähköllä tai jätetään webaston päästöt ja kulutus huomiotta. Eikä tuo entuudestaan tuttu tapaustutkimus muuta osoita vaan paremminkin vahvistaa aiempaa käsitystäni.
Kyllä. Sen voi todentaa vaikka öljyn mittatikusta, mikäli sellainen autosta vielä löytyy. A6 Audissa oli ~10v sitten säteilylämmitin ja eräällä Rukan reissulla -25..-30 kelissä huomasi kyllä eron käynnistyksessä. Mökiltä lähtiessä sain 2-3h pidettyä roikan nokassa ja lähti kuin palmun alta, ei vollottanut tai muutakaan ikävää ääntä kuulunut konehuoneesta, mutta kun auto seisoi tunturin juurella 4-5h jonka jälkeen lähtö ilman lämmitystä takaisin mökkiä kohden niin äänet olivat sitä luokkaa, että oikein pahaa teki koneen puolesta.Mutta lämmittääkö ne pannukakut öljypohjassa oikeasti öljyjä?
Se lämmitinhän ei aina ole öljypohjassa.Joskus piti lisätä paukkupakkasilla öljyä työautoon, mitälie 10w-30 laatua olikaan. Kanisteri oli kylmässä tilassa niin eihän se meinannut tulla kannusta pihalle.
Saako säteilylämmitintä asennettua enää autoihin joissa öljypohja on muovia?
Melko edullinen jos toimii. HCALORY WH-A 12V 6KW Water Plumbing Heater Remote Control LCD Monitor Gasoline Diesel Air Car Heater Universal for Truck SUV Bus RV BoatsJähhdytinnesteen lämmitin ja pumppu. Tekstissä puhutaan oil pumpista, mutta kuva viittaa polttoainepumpusta laitteelle.Mikähän se tämä laite on?
Hcalory WH-A 12V 6KW moottorin esilämmitin diesel lämmitin ja bensiini lämmitin. Black Friday Tarjous - KMT-Export
Näyttäisi saavan banggoodista 150 eurollaMelko edullinen jos toimii. HCALORY WH-A 12V 6KW Water Plumbing Heater Remote Control LCD Monitor Gasoline Diesel Air Car Heater Universal for Truck SUV Bus RV Boats
Hcaloryn vehkeet kavereiden kokemuksilla ihan hyviä, toki heillä on jotku vanhemmat mallit. Varaosia saa helposti ja halvalla niin kuin muihinkin "kiinan webastoihin". Banggoodista kannattaa olettaa perävalotakuuta niin ei pety, suomalainen kauppa varmaan kunnioittaa sitä jo.Mikähän se tämä laite on?
Ei vaan moottoriteknologia on kehittynyt. Eihän ne perinteiset lohkolämmittimet juurikaan öljyä lämmittäneet, vaan lähinnä sylinteriryhmää.MUTU että teknolooginen kehitys moottoriöljyissä teki moottorin lämmittimistä lähes turhia ja sen mitä siitä nykyään vähän on hyötyä voi tehdä säteilylämmittimellä.
On joo joihinkin gsm ohjauskin. Chinese diesel heater gsm control googleen niin löytynee juttua.onko noissa kiinalämppäreis sellasta kytkentää että voi käyttää ulkopuolista gsm-relettä, eli toisi vaan 12v johonkin pinniin, = on, 12v pois = off ?
Aina oon käynnistänyt webasto päällä, useimmissa se tahtoo joka tapauksessa jäädä pyörimään kun auto on vielä kylmä.Ne joilla on autossanne webasto/vastaava, käynnistättekö auton lämmitin päällä vai sammutatteko ensin? Tuohon ei tunnu löytyvän mitään virallista ohjetta, että kuinka sen kanssa kuuluisi toimia. Itse olen käynnistellyt vähän sekä ja että.
VTT on tutkinut reilu 10v sitten:
Ja yksi kylmäkäynnistys pitäisi kuluttaa 600km ajon edestä.
Teetkö tämän virheen pakkasilla – uudenkin auton moottori ajettu loppuun jo viidessä vuodessa?
Polttomoottoriauton käynnistys kovilla pakkasilla ilman moottorin esilämmitystä kuluttaa moottoria huimaa tahtia.www.is.fi
Sama homma. Puhtaasti mukavuuden takia lämmitän. Auto lämpiää perus defalla ja sisätilalämppärillä. Jos on kovasti pakkasti niin pidän tunnin tai pari pidempään lämpiämässä mitä normaalisti.Minulle tällä ei ole edes niin väliä. Aion esilämmittää jatkossakin, jo pelkästään mukavuussyistä.
Tämä on muuten mielenkiintoinen ja monessa paikassa esiintyvä väite. Tuollaista tutkimusta vaan ei tunnu mistään löytyvän. Ylen sivulla "moottoriasiantuntija" kuittaa väitteen "Hihasta vedetyksi".
Kannattaisiko sittenkin tilata taksi? Näin pakkanen vahingoittaa autosi moottoria
Koetin VTT:n syövereistä etsiä tuota tutkimusta, muttei onnistanut. Löytyi yksi vanha tutkimus 80-90 -lukujen vaihteessa ja siinä oli käytössä 10w-30 -öljyt. Mutta ainakaan tiivistelmässä ei puhuttu tuosta 600km kulumisvastaavuudesta mitään.
Ajoneuvomoottorien kylmäkäyttö: Käynnistyminen, voitelu ja polttoaineenkulutus (Nylund, Kytö, Laurikko)
En siis mitään väittelyä halua aloittaa. Kiinnostaisi vaan nähdä tuo alkuperäinen tutkimus ja käytetyt öljyt sekä muut metodit.
Toisaalta ajan mittaan on julkaistu paljon testidataa, jotka ovat osoittaneet kulutuksesta ja päästöistä erilaisia tuloksia kuin tuossa mainitussa tutkimuksessa. Mistä ero johtuu en osaa sanoa.
Kulumisvaikutusta puolestaan on tutkittu esim tuossa:
Muun muassa laakerikuluma lisääntyi 50%:lla kun testilämpötila oli -50 astetta. Aika äärimmäinen tilanne toki, mutta osoittaa joka tapauksessa kuluttavaa vaikutusta ainakin kovilla pakkasilla.
Onkohan alavesiletkussa oleva defan letkulämppäri hyytynyt kun yhtään ei viisari nouse vaikka auto 2-3h tolpassa? Lähtee kyllä notkeammin käymään kun ilman roikkaa, mutta mielestäni aiemmin tuo letkulämmitin on lämmittänyt huomattavasti paremmin tuon koneen. Onko muilla kuolleet vastukset hiljalleen vai laakista? Itsellä käynyt vain jälkimmäinen.
Kyllä se letku ihan lämpönen on ja termarikoppakin. Kai tuo viisari on vaan vanhuuttaan väsähtänyt eikä nouse alle 40 lämmöllä maista.Kai sen lämmön tuntee ottamalla kiinni siitä letkusta?
Tässä tapauksessa päästöillä ei ole merkitystä, vaan kulutuksella. Sähkön päästöt maksaa joku ihan muu.Niissä muistaakseni todettiin esilämmitykseen käytetyn sähkön aiheuttavan päästöjä, jotka kumoavat moottorin päästöjen vähenemisen.
Moottorin kulumiseen noissa ei otettu kantaa. Itse en tuota purematta niele kun mini phev vie kesällä 6-8l/100km ja talvella 12-19l/100km kun siinä ei polttista voi esilämmittää niin tuollainen litramääräinen heitto on aika valtava lämpöisen ja kylmän lähdön välillä.
Tuohan on puolessa tunnissa normaalin kesäkäynnistyksen lämmöissä. Kyllä se riittää.Parit testit 500W Qthermillä. E91 LCI 330xd eli N57D30
Ulkolämpö -10
Lähtö +30c
5h jälkeen +39
Ulkolämpö -10
Lähtötilanne nesteen lämpö -2
3 min +2
5 min +4
10 min +7
12 min +8
90 min +21
Onhan tuo aika hidasta 500W pumpulla, mutta jospa kesto ois parempi. Ja 2h tai enemmän kun on aikaa niin lämpenee riittävästi. Toki on jo 30min tollakin paljon parempi tilanne kuin ei mitään.
Paljonko on riittävästi?Parit testit 500W Qthermillä. E91 LCI 330xd eli N57D30
Ulkolämpö -10
Lähtö +30c
5h jälkeen +39
Ulkolämpö -10
3 min +2
5 min +4
10 min +7
12 min +8
90 min +21
