Alkuperäinen viesti:
Diablo IV:
Skoda fabia 2020.
Koeajolla kerroin että näyttöön ruutuun ilmestyi teksti joka kertoi että: Vika start/stop ei käytössä. Moottorivikavaloa ei silloin syttynyt.
Koeajon jälkeen auto meni ennen ostamista käymään huollossa obd-lukijassa.
Viaksi kertoi koneen kertovan jonkin suodattimen, en muista enää mitä se sano. Mutta syyksi kertoi sen, että se on tullu siitä kun autoa on tankattu liian täyteen, sekä kertoi että tankkia ei saa ajaa ihan loppuun eikä tankata liian täyteen.
Että menee jonnekkin yli se bensa. Ja varattiin aika että huolto vaihtaa sieltä jotain reilun viikon päästä.
Kertoi että autolla voi ajaa ja ottaa ajoon.
Eli ostin tänää sen auton sitten ja ajoin 60 kilomteriä yhteensä päivän aikana.
Moottorivikavalo syttyi.
Pysäytyin auton, öljyä on ja paisuntasäiliössä nestettä 0.5-1cm verran yli maksimin ja neste kuplii.
Ja nyt ei myöskään ovet enää aukea vaikka painan nappia kaukosäätimestä.
Onko tuo kupliminen normaalia? Missään muussa autossa ei ikinä ole jäähytyinneste milloinkaan muodostanut kuplia.
Otan huomenna yhteyttä autoliikkeesseen, otin siihen autoon sen liikkeen puolesta viellä muutaman vuoden takuun.
En avannut korkkia. sen paisuntasäiliön kuplisimisen näki läpi.
Ajettu 30tkm.
avainkaukosäädin aukaisi ovet 3 tuntia myöhemmin ku kävin uudelleen yrittämässä, onko mahdollista että kaukosäätimen paristo lie oli heikkona.
Myyjä sopi että huolto soittaa seuraavana päivänä. (laitoin viestiä ja myyjä vastasi minulle viellä päivän aikana. En ollut huomannut viestiä ennen kuin tänne asiasta kirjoitin.)
Autosta tuli hallista ajettua pois niin voimakas bensa haju.
Mitä S/S tarkoittaa?
En haistanut korkkia, mutta haistelen huomenna sitä korkkia ennenku lähden viemää takaisin liikkeeseen. Kertoi että pariston voi kyllä vaihtaa.
Ja huollon kanssa selvitetään mistä johtuu kuplinta.
Mitä tämä 6kk virhevastuu tarkoittaa? (ostin siihen 2 vuoden erillisen takuun kaupan yhteydessä)
Virhevastuu tarkoittaa tässä tapauksessa siis sitä, että myyjä on myynyt viallisen auton ehjänä, joten se pitää laittaa kuntoon myyjän piikkiin tai sitten purkaa kauppa. Takuilla ei ole sinänsä väliä, mutta hyvähän nekin on olla.
Noita kuplia sun ei tartte ite sen enempää miettiä tai selvitellä, kysyt vaan että voiko ajaa huoltoon vai tuutteko hakemaan. Jos haluat tutkia etukäteen itse, niin jos paisuntasäiliöstä pöllähtää pakokaasumainen haju, se viittaa vahvasti siihen, että moottori falskaa palokaasuja jäähdytinnesteen sekaan, yleensä kannentiiviste, mutta voi olla sylinteritilan hiushalkeamakin, mikä tarkoittaa pahimmillaan koko moottorin uusimista.
Voivat ne kuplat toki olla muutakin, esim. ilmaa jäänyt letkuihin, jos on vaikka vaihdettu nesteet just. Mutta periaatteessa kuplia eikä juuri painettakaan tule paisuntasäiliöön, normaalisti vain pieni sihahdus, vaikka avaisi kuumana. Ei kuitenkaan kannata availla kuumana ;)
Skoda fabia 2020.
Taitaisi kuulua enemmän tähän ketjuun :)VAG autojen monet ongelmat
Ehkä pitäisin näppini erossa.
Ajat varmaankin vanhalla jenkillä, maasturilla, tai jollain muulla 70-lukua vanhemmalla vehkeellä, tai sitten vanteesi on suorasovitteisia eikä niissä kuulukaan olla soviterengasta. Kaikki muut auto tärisee enemmän tai vielä enemmän jos vanteen keskireikä on väljä, mitä uudempi auto, sen herkempiä. Joissakin poikkeustapauksissa voi vahingossa pyörä mennä melkein keskelle ja tärinä on ainoastaan minimaalinen, käytännössä aina muuten tärisee.
Samalla tavalla niissä vanhoissa jenkeissä, maastureissa tai joissain muissa vanhemmissa autoissa se renkaan tärinä välittyy rattiin/koriin kuin uudemmissakin jos rengas on epätasapainossa tms.
Mutta mä en vaan saa päähäni, miten se vanne pääsee heilumaan ajossa, jos se pulteilla on kiinni? Nyt ihan jo loogisestikin ajateltuna se vaan söisi sitä keskireikää kokoajan isommaksi ja väljemmäksi ja ennenpitkää se vanne olisi käyttökelvoton.
Eihän se itse vanne heilu vaan se ei ole keskellä napaa kiinni.
Seat pomppasi katsastuksessa toisesta etujarruletkusta, joka oli hinkkautunut melkein puhki. Jarruhommista on kokemusta, mutta jarruletkua en ole ikinä päässyt vaihtanut. Katselin motonetista, että jarruletkua löytyisi muodossa "peruslaatuinen". Onko letkuissa ns. "hyväksyttyjä" valmistajia, vai ovatko kaikki käyttökelpoista kamaa? Onko muuten vinkkejä hommaan? Satulan pään banjopultin aluslevyt lienee vaihdettava uusiin, mutta onko muuta erityishuomioitavaa?
Mulla on yleensä ollut oikealla keskireiän koolla olevia alkuperäisvanteita, mutta nyt on jotkut tarvikevanteet, joita ei kyllä saa keskelle millään ilman soviterenkaita vaikka kiristelisi ristiin 1 Nm kerrallaan.
Ei kai noissa letkuissa ole ihmeemmin eroja. Homma on teoriassa helppo, letku irti ja uusi tilalle - ja sitä se on käytännössäkin, paitsi jos liitos ei irtoakaan...
Edit. Kannattaa siis suihkutella irrotusöljyä hyvissä ajoin ennen remppaa etenkin siihen jarruputken ja jarruletkun liitokseen. Lisäksi olisi hyvä olla kunnon avaimet, ettei nuljaa kantoja paskaksi. Ja sellainen pikkutoho on ihan kiva, jos tarvitsee antaa lämpöä.
Ja sitten tarttee tietty varautua pikkupullolla oikeaa jarrunestettä, eli remontin ajan huolehtii, ettei jarrunestesäiliö tyhjene ja kun letku on vaihdettu ja kiinni, niin on vielä nestettä jäljellä ilmaukseen. Ilmaamisen voi tehdä niin, että avaa vain ilmausnipan ja odottelee x minuuttia, että painovoima hoitaa ilmauksen. Samalla huolehtii taas, ettei jarrunestesäiliö tyhjene, koska jos se tyhjenee, niin ilmausoperaatio muuttuu moninverroin haastavammaksi.
Homma on periaatteessa helppo, muutama huomio:
Jarruletkut on periaatteessa kaikki kyllä käyttökelpoisia, mutta tämän kaltaisissa osissa kun hintaero ei kuitenkaan ole suuri, kannattaa harkita sitä merkkiosaa.
Ensin kannattaa kokeilla että kaikki liitokset ylipäätänsä naksahtaa ehjänä auki, eli jarruletkun molemmat päät ja ilmausruuvi. Vanhassa autossa tämä ei ole mitenkään itsestäänselvää. Vasta kun on todettu, että kaikki liitokset on mahdollista avata, aletaan varsinaiseen purkamiseen. Jarrunestettä kannattaa varata riittävästi ja yrittää pitää huoli siitä, että jarrunestesäiliö ei pääse hörppäämään ilmaa remontin aikana, jarrujen ilmaus remontin jälkeen tulee siinä tapauksessa olemaan paljon työläämpää. Banjon aluslevyt pitää uusia, kupariset prikat voi myös hyvin uusiokäyttää jos haluaa, mutta ne pitää löijata ensin. Jarruletkua asentaessa pitää katsoa, että se ei mene kierteelle, yleensä niissä on raita kyljessä, että se on helppo varmistaa.
Diablo IV:
Skoda fabia 2020.
Ajettu 30tkm.
Asia kiinnostaa miten noin tuore, vähän ajettu auto tekee tuollaista. Kerro ihmeessä miten liike hoitaa vastuunsa kun asia etenee.
Ps. Oma romu sitten hajosi eilen lopullisesti. Korealaisella tuli omaa käyttöä 7 vuotta, auton arvo oli se minkä verran bensaa oli tankissa (vähän). Joten paaliin menee.
Ensin hinurilla korjaamolle, eka korjaamo johon soitin olikin jo kiinni, en muistanut. Seuraava missä kanssa ollut tuttu potilas, sinne ehdin ja sain sijaisauton alle samantien ennen sulkemisaikaa. klo 16.55.
Eka mihin soitin on mun luottokorjaamo, joten olivat soittaneet aikaseen aamulla. Vaikka siinä kohtaa jo tiesin että se on auto on kaput, niin soitin kuitenkin, kerroin mitä asiaa OLI, ja samalla kysyin että onko mitään halpaa kärryä muuten myytävänä - no jo tokkiinsa. Huomenna haen just leimatun fokkerin kohtuu halvalla.
Vanha romu tuli stripattua aika huolella tänään myöhemmin kun kaverihn pakulla käytiin tyhjentämässä se, omat kamat, ja siitä lähti lopulta akku, pyyhkijänsulat, soitin jne jne millä nyt jotain käyttöä kaverille on + talvirenkaat mun varastosta.
Turha mutta tälläinen tarina tänään. Saas nähdä miten yhteiselo fordin kanssa alkaa, vai ostanko toisen kaverin suzukin pois kuleksimasta ja ford kiertoon.
Menee huoltoon tuo auto ja toinen tilalle siksiaikaa. Epäili että se kuplinta olisi voinut tulla ihan siitä kun se neste vain kiertää, että siitä tulee vain se pulina luplutus siellä paisuntasäiliössä, sekä kertoi että on täysin normaalia että jäähytinnesteen määrä nousee yli maksimin ajon jälkeen sekin on normaalia.
Mitään öljyn seassa ei ollut eikä jäähyssä ei ollu mitään ylimääräistä hajuakaan.
obd:ssä vain näitä herjasi, eli kaippa ne vaihtaa sieltä hiilisuodattimen jostain tankista. Auto ei 5 käynnistyskerran jälkeenkään poistanut moottorvikaivaloa palamasta, vaan se nyt palaa heti käynnistyksen jälkeen heti.
Lämmöt pysyny puolessa välissä.
18442 P04F000
34785 P044100
Polttoainejärjestelmän huohotusjärjestelmä läpäisy virheellinen 01100101 aktiivinen/staattinen
Polttoainesäiliön huohotusjärjestelmä läpäisy viallinen 01100101 aktiivinen/staattinen
18442 P04F000
34785 P044100
Luultavasti vedetty tankki niin täyteen, että aktiviihiilisäiliö saanut polttoainetta sisäänsä. Joskus menee kyllä muutenkin tukkoon. Yksi M6 veti tankin aika komeasti lyttyyn kun oli tukossa.
noniin, pitääpä olla varovainen jos tankkailee
Ei nyt varsinaisesti liity juuri tähän keissiin, mutta noin yleisesti aina ihmetyttää ihmiset, jotka koeajolla huomavaat autossa jotakin vikaa, tai puuttuvia varusteita, mutta silti ostavat sen ennen vian korjaamista, etenkin jos on joku "tusina-auto" joissa tarjontaa riittää.
Myyjähän tietenkin houkuttelee nimen paperiin, "me kyllä hoidetaan asiat sitten myöhemmin kuntoon.." Siinä vaiheessa kun ostajan nimi on paperissa, myyjän kiireet kyllä usein loppuu välittömästi sen auton korjaamisen kanssa, jos sitä autoa sitten myöhemmin korjataan, se kyllä taatusti tehdään mahdollisimman halvalla virityksellä.
Mitä tulee jäähdytinnesteen kuplimiseen tai nestetasoon, nestetaso kyllä säiliössä koneen lämmetessä voi nousta ja kylmällä koneella taas laskea, mutta ilmakuplien pulputus paisuntasäiliössä auton käydessä ei kuulu ehjään järjestelmään.
No eikai se käytetty milloinkaan ole uusi. Pieniä vikojahan saa olla, jos ne vain korjataan pois. Takuutahan saa käyttää rajattomasti hyväkseen, onhan se kumma jos autoa ei kuntoon saa. Eihän se minulle mitään maksa. (24kk takuu kaikkeen paitsi ei määräaikaishuoltoihin tai kuluviin normaaleihin osiin.)
Tietenkin jos ostaa auton ilman takuuta, silloinhan auto täytyy heti jättää ostamatta jos huomaa jonkin vian koeajolla.
Ostettu lisätakuu tai ei takuuta, samalla tavalla se myyjä silti vastuussa (virhevastuu) siitä heti ilmenneestä viasta teoriassa on. Pointti on siinä, että se käytetyn auton kauppias kyllä lupaa ummet ja lammet ja puhuu ostajan pyörryksiin ennen kauppaa. Kaupan jälkeen sitä korjausta hyvin tyypillisesti venytetään kuitenkin mahdollisimman kauan ja pyritään siihen että ostaja luovuttaa ja tyytyy johonkin puolivillaiseen ratkaisuun jotta saisi sen autonsa. Kun kaupat on solmittu, myyjällä on aika vähän enää intressiä laittaa omaa rahaa auton korjaamiseen, mahdollinen maine on ainoa tekijä. Riski on aina olemassa käytettyä ostaessa vaikka koeajo menisikin hyvin, heti ilmenneiden vikojen ignooraaminen on kuitenkin hieman veren kerjäämistä nenästään. Pienet epätäydellisyydet on asia erikseen, mutta jos auto herjaa "Vika start/stop ei käytössä", se nyt ei kovin hyvää enteile, vaikka siihen loppujen lopuksi voikin ainoastaan joku käyttäjävirhe liittyä. On niitä onnellisiakin tarinoita, joissa auto korjataan tip top ja kaikki menee sovitusti. Hyvin usein niistä kuitenkin saa vääntää kättä melkoisesti.
Valmiiksi tuo start/stop vika ja liike on siitä tietoinen ennen myyntiä. Miksi helvetissä ei korjata ennen myyntiä vaan työnnetään asiakkaalle. Tai voihan olla että justiinsa sattui vika päälle koeajolla, eikä tosiaan oltu nollattu vikaa ennen ->
ihan tosi.
No jos auto ilmoittaa moottoriviasta, niin ei todellakaan ole hyvä juttu. Start/stop järjestelmä yleensä sammuu useassa merkissä, kun auto menee vikatilaan.
ihan tosi.
Koska asiakas osti auton, jos asiakas olisi fiksu, hän ei ostaisi viallista autoa.
Itsellä on hyvänä nyrkkisääntönä ollut että aktiivihiilisuodattimella varustettu polttoaineenhöyryjen keruujärjestelmän omaava bensa-auto (dieselissä ei kyseistä järjestelmää ole) tankkaus lopetetaan ensimmäiseen pistoolin naksahdukseen kun tankki on täynnä.
Kavereiden bensa-autoja on saanut rempata kun tankki on vedetty aivan täyteen (useampi naksahdus työnnetty bensaa tankkiin) ja bensa on päässyt kaasuille tarkoitettuun letkuun ja siitä suoraan aktiivihiilisuodattimelle. Suodatin ei juurikaan kestä yhtään nestemäisessä muodossa olevaa bensaa ja on sen jälkeen entinen.
Pakko olla mallikohtaista tämä. Nykyisen kulkineen tankin olen tankannut viimeiset kaksi vuotta niin täyteen kun jaksaa vaan tankkauspistoolia "lipsutella" ja en ole havainnut mitään tästä johtuvia ongelmia.
Apulaitehihnan remontti oli ja meni ja tänään taas kuuntelin kotimatkan ulinaa. Ei se hihna mitenkään kovin kepeästi näytä pyörivän ja pannu kävi niin kuumana tällä hellekelillä ettei tunnin jäähdyttelynkään jälkeen ollut juurikaan toivoa kärsiä koskea mihinkään. Selvitellään huomenna aamusta että mikähän tällä kertaa mahtaa ahdistaa. Lähestulkoon kaikki hihnan takana olevat palikat uusittiin, niin ei tuolla kovin paljoa minkään pitäisi jumittaa - mutta niin vain näyttää tekevän.
Vaan sitä vartenhan se loma on, että on tekemistä. Juuri pääsinkin tänään kotiin, niin mikäs siinä on taas autoa laitellessa huomenna.
Hieman erikoiselta kuulostaa, että bensa mitään hajalle saisi tuolla filtterissä varsinkaan aktiivihiiltä, joka on käytännössä ikuista ainetta. Bensalle se on myös autossa suunniteltukin, vaikkakin lähinnä kaasumaiselle. Jonkun anturin voi nestemäinen bensa mahdollisesti saada tulviessaan siellä sekaisin, mutta bensa myös haihtuu hyvin nopeasti ja kaiken pitäisi palautua ennalleen.
Laturin vapaakytkin vaihdettu kanssa?
Ei toistaiseksi (omasta toimesta) mutta eipä ole laturin vapaakytkin tuossa V70 T6-versiossa apulaitehihnan takana. Kun kuitenkin joku kohta kysyy että mikä auto on kyseessä.
e. Käytännössä tuon hihnan takana ei enää ole uusimatta muuta kuin juuri se ilmastoinnin kompura, josta tosin jo vaihdettiin hihnapyörä laakereineen ja ohjaustehostimen pumppu. Kuitenkin sekä tehostus, että ilmastointi tuntuvat toimivan ihan oikein, niin hitusen jo laittaa kummastuttamaan. Mutta pitää kokeilla ilmastointi sammutettuna jahka tästä nyt auton ääreen ehtii.
Joskus tietysti voi hihnapyörän urat olla täynnä vanhaa hihnaa ja muuta skeidaa, niin uusi hihna ei istu kunnolla.
Hihnapyöräkin vaihdettiin. Mutta eipä mitään - kävin jo diagnosoimassa elikkäs repimässä kompuran taas irti ja eikun auki. Magneettikelahan siellä on kokolailla lämpöisenä käynyt.
Mutta sole mikhän ku tekhee, osia on jo varastossa repullinen, niin alanpa kiillottelemaan ja käyn hakemassa Motonetistä lukkorengaspihdit, että saa sorkittua se sokan auki tuolta.
Oluet laitoin jo jääkaappiin. On tämä työmaa.
Onkos se kompura jumissa sitten, jos kytkimenkin kerran polttanut?
Tuskin se nyt kauhean jumissa on kun ilmastointi toimi eilenkin 100km matkan ihan mallikkaasti, vaikka parhaillaan oli 27 astetta lämmintä.
Plus että on toiminut koko ajan, eikä ole paljoa vikakoodeja tullut.
Sain "pienen" tappelun jälkeen sekä ulomman (se helppo) ja sisemmän (se vaikea) lukkorikan auki ja vanhan kelan pois. Nyt on jo uusi paikallaan ja hihnapyörä likoamassa. Siihen uusi laakeri ja toivottavasti taas mennään.
Uusi kompura näyttäisi OE-numeron perusteella kustantavan vähintään neljä hunttia Autodocilla, joten kokeillaan nyt noin aluksi. Ilmastointi on siis viime vuoden kevään jälkeen pelannut koko ajan mainiosti. Mutta lienee tuo kela ollut jo pidemmän aikaa rikki ja sen takia sitten mennyt hihnapyörän laakerikin.
Ja koska henkisesti ahdistaa kun auto ei ole ajokunnossa (vaikka on toinenkin pihassa), niin tottahan sitä täytyy alkaa aamuneljältä suunnittelemaan laakreinvaihtoa.
Mutta hiljaisuus päättyi juuri ja saan kohta aamupalan syötyä, niin lähden kilkuttelemaan tuota entistä irti heti kun ehdin. :D
Ei ahdista, takaluukun mikrokytkin temppuillut jo pidemmän aikaa, ehdin tilaamaan jo uudenkin, mutta vaihto aina jäännyt. No tänään ei takaluukku auennut, ei sitten millään niin otin vanhan kytkimen irti ja laitoin uuden paikoilleen. Menihän siihen 30s ja 2€.
Kahteen vuoteen korjauksiin mennyt 2€ ja huoltoihin 120€, ihanan halpaa.
Kuinka korjaisi tällaisen kiveniskemän ettei lähde ruostumaan? Joitain millejä tuo lohkeama, varmaankin maksaisi turhan paljon viedä johonkin paikkamaalaukseen pajalle.
Siellä on jo ruostetta, laitat ruosteenmuunto ainetta, ja lopuksi auton omaa väriä sellaisesta kynsilakka pullosta, saa esim. maahantuojalta.
Ei oikein ottanut laakeri irrotakseen alkuperäisestä hihnapyörästä - tai irtosi se muuten mutta ulkokehä ei inahtanutkaan kuten ei myöskään kokonaisella lyömällä vaikka laittoi irrotussuihkettakin.
Kävin hakemassa autosta tarvikepyörän, josta meni laakeri kuukaudessa oletettavasti lämmön vuoksi. Siitä ei tarvinnut kuin napata pykälät pohjasta Dremelillä pois, lautojen päälle ja 32mm hylsy päälle ja kumivasaraa perään, niin laakeri irtosi per heti kokonaisena.
Kunhan tästä henkisesti toipuu, niin saattaisi ehkä saada auton jopa kasaan tänään.
Pistin tilaten uutta kompuraa. Eli ei mennyt ihan suunnitelusti. Mutta johan tuo joutikin uusia. Sitten on joka palikka tuosta ketjusta uusittu.
Kompura ei ole jumissa, mutta en jaksa leikkiä enää tarvikekelojen kanssa. Jos jollain tuossa parin viikon jälkeen on tarvetta Valeon kompuralle joka toimi ainakin aiemmin, niin viestillä voi lähestyä. Itsellä ei ole oikein tiloja säilytellä, joten luovun sangen nimellisellä hinnalla.
Tarkemmat koodit saa pyytämällä kun en mobiilila jaksa kaivella.
Sun on täytynyt tehdä jotain todella pahaa entisessä eläm:redface:ässäs
Teknisesti "täydellisesti toimivaan" vanhukseen hakkasi katsuri helmaan reiän. Eka paikka jossa sanoivat, että ruostekorjauksia tekevät sanoi pahoittelevana, että "meidän kaverit ei jaksa reikiä paikkailla vaan helma kokonaan uusiksi ja 4-numeroinen summa"...
Paljonkohan kannattaa käyttää vaivaa "muutaman satasen" fiksipaikan etsintään (onkohan mahdollista edes)? Vai pitäisikö vaan suosiolla laittaa hyvin toimiva tonnin käyttöauto paaliin?
Ja jos "paaliin" niin maksaisikohan jonkunlainen pulju tuollaisesta vielä jonkun satasen? Alvitta tai itse kun korjaisi, niin nettiauton pyynnit vastaavalle kuitenkin lähemmäs 2000€.
Myy katalysaattori erikseen, auton merkistä/mallista/iästä riippuen siitä voi saada muutaman satasen.
Jos helma on kantavaa rakennetta, ei sitä enää paikata, vaan vaihdetaan uuteen. Jos pelti olisi ollut tervettä, ei siihen olisi saanut tehtyä reikää. Katsastaja kuuli koputellessaan, että tämähän on läpimätä ja naps siitä läpi meni. Eli koko pelti voi olla mätä ja vaihtokunnossa kuitenkin.
Jos helma on kantavaa rakennetta, ei sitä enää paikata, vaan vaihdetaan uuteen. Jos pelti olisi ollut tervettä, ei siihen olisi saanut tehtyä reikää. Katsastaja kuuli koputellaan, että tämähän on läpimätä ja naps siitä läpi meni. Eli koko pelti voi olla mätä ja vaihtokunnossa kuitenkin.
Kyllä niitä paikkaillaan ihan joka päivä
Face ja paikalliseen puskaradioon kyselemään hitsaajaa. Taatusti löytyy.
Tee-se-itse korjaajat ostelee tollasia autoja. Jos muuten päältä ja sisältä on edes kohtuu siisti. Että voi hitsattuna myydä eteenpäin vielä.
Mitä tiivistemassaa suosittelette oven alareunojen tiivistämiseksi ennen pohja- ja pintamaalausta? (Kuivumisaika max yön yli)
sikaflex 221 tai biltema 36-4830
ensin mainittua tuli käytettyä raskaan kaluston päälirakennehommissa satoja tuubeja ainakin. toimii hyvin tollasiin rakojen tiivistyksiin ja kestää säät, kulutukset ym. Biltsu omissa harrastehommissa toiminu ihan samal taval, en ole eroa huomannut.
1-komponenttinen polyuretaanipohjainen tiivistemassa ajoneuvoihin. Soveltuu esimerkiksi peltiosien väliseksi täytteeksi, korin saumojen tiivisteeksi, ruuvattuihin lokasuojiin, ajo- ja takavalojen kiinnikkeisiin ja johtojen läpivienteihin. Myös koristelistojen ja tunnusten kiinnittämiseen. Kiinnittää käsittelemättömät teräslevyt tehokkaasti. Kovettunut tiivistemassa pysyy kovana ja elastisena. Sauma kestää liikkumista jopa 25 %. Levitetään patruunapuristimella. Voidaan päällemaalata.
Mikä mahtaa olla Bilteman kuivumisaika? Ja suositteletko vetämään tuon puhtaalle pinnalle vai vasta pohjamaalin päälle? Seuraavana päivänä ajattelin vetää 1K maalin päälle.
Tohina
