Renault trafic 2005 1.9diesel 80hv.
Jos maf anturissa johdot kiinni niin nykii reilusti. Koitin putsata maf mutta ei vaikutusta. En enempää testannut kun muutamat metrit ja repäsin johdot taas irti :)
Johdot irti niin pari ekaa kiihdytystä vähän laiskoja ennenkuin kierrokset nousee. Pari minuuttia ajoa niin toimii normaalisti ilman liitintä.
Olisiko tuossa muita mahdollisuuksia kuin tuo maf?
Ei vikakoodeja perus lukijalla.
Egr näytti että ehkä jokin liuska siellä välissä ja lämpeneekin vähän hitaasti.
Ja tosiaan muutaman minuutin kun ajelee ilman maf johtoja niin toimii kiihdytykset ja muutenkin normaalisti.
Ja tähän päätös.
Hellan uusi maf autodocilta kiinni ja taas löytyi alakierrokset ja paku tuntuu normaalilta :)
Ja tähän päätös.
Toivottavasti on parempi kuin se Hellan maf jonka itse hankin 2005 2,5 dti Vivaroon. Pahimman luokan kiinankuraa Hellan paketissa. Näki jo päältäpäin valusaumoista ja vinksallaan olevasta rakenteesta. Aiheutti hienoista nykimistä kevyellä kuormalla 3:s vaihteella ja liikkeelle lähdöissä sillointällöin mustaa savua putkesta. Huomas erityisesti peruutettaessa. Muutenkin toiminta hieman epämääräistä. Tilalle Laitoin VDO:n maffin ja kaikki oireet hävisi ja kone käy ja toimii tosi smuutisti kaikissa olosuhteissa.
No ei ainakaan vielä koeajossa mitään nykimistä ollut.
Pysähtelin useasti, kehä 3 80-100kmh pikkupätkä ja lopuksi peruutus ruutuun kotipihassa.
Aamulla tulee kaupunkiajoa enemmän ja koitan pintakaasulla kiusata eri vaihteilla :nb:
Edit: en saa nykimään mitenkään. Eiköhän toi maf toimi :thumbsup:
No, seuraavana aamuna töihin mennessäni - kappas kummaa - päättivät taas vaihteet hävitä kesken ajon. Pääsylinterin tästä siis jo vaihtelin ja hyvän tovin ilmasin tuota systeemiä. Seuraava operaatio on sitten työsylinterin vaihto, joka vaatii jo vaihteiston irrottamisen Fordin käsittämättömän nerokkaan insinöörityön tähden. Ei kallis homma - osan kävin jo paikallisesta liikkeestä tilaamassa kun en jaksanut Autodocin toimitusaikoja odotella (pyöreästi 130e) - mutta isotöinen. Koska nosturia ei tällä hetkellä ole käytettävissä ja kotitallissa vain matala monttu, ajattelin ulkoistaa moisen jumppaamisen naapurikylän Transit -gurulle. Saas nähdä miten äijän käy.
Ja niinhän siinä kävi. Kaksoismassa oli antautunut. Ei uusia osia eikä oikein käytettyjäkään Suomenmaalla missään. Noh, tyypillä oli onneksi kova vauhtis varastossa, mihin ei tietenkään paikallaan oleva levy ja asetelma passaa. Voihan perhana, nyt mentiin jo Transun kanssa toiselle tonnille hankintahintoineen päivineen...
Transitin seisoessa piti alkaa itselle jotain autoa kehitellä laanin perältä ja silloin muistui mieleen viime talveksi hommattu 523iA. Ko. autosta purin kesällä toisen takajarrun kun tarvitsin nopeasti toiseen autoon käsijarrun linkkua katsastukseen, ja siitä lähtien seissyt. Noh, Schmiedmannilta Tanskasta - ei muuten ollut kotimaan kamaralla - uutta linkkua ja se satulan kera paikalleen. Noh, ei mennyt sekään niin kuin strömssössä, seisomisen seurauksena polttoainelinjat olivat himpun verran ottaneet itseensä ja heti kun järjestelmän paineisti, alkoi bensaa tihkua auton alle. Kunhan taas sopiva rako löytyy aikataulusta niin pitää harrastaa vähän linjastojen uusimista ja käydä sitten konttorilla arvuuttamassa että mitä muuta.
Pa-linjojen vuotokohdat korjailtu, yhteensä kolmesta kohtaa taisi vuotaa. Korvasin mehineen putken jostain isäukon vanhasta Saabista jääneellä kovamuovilinjalla. Ei tarvinnut hirveämmin taistella vanhan putken irrotuksen kanssa, tankin päältä tulevan letkun vaihtuessa putkeksi oli jo ko. liitoksen klemmari katkennut ja avaimen paikastakaan ei ollut jäljellä kuin muruset. Liitos irti ja pieni vääntö, niin johan oli putkenpätkä sylissä.
Meinasin laiskana että laitan upean kisaiset pikalukot konepeltiin, edellinen omistaja oli vaijerin repinyt poikki ja nykyään siitä ei tahdo saada pihdeilläkään otetta. Uutta vaijeria ei tähän hätään ollut, joten hätävararatkaisuna käytin vaijerin kabiinin puoleista päätä irtaallaan (näissähän tuo vaijeri on upeasti kaksiosainen) ja jatkoin sitä hieman. Ei ehkä kaikista kaunein viritys vaan saa olla sen aikaa että saa uuden vaijerin. Jonkin verran rasvaa ja herkistelyä vaijeriin sekä konepellin lukkoihin ja kyllä toimii :kippis:
Huomenna jos vielä töiden jälkeen nollailisi seisomisen seurauksena syttyneet vikavalot ja vähän siistisi muutenkin autoa katsastusmiestä varten.
Vaikeuksien kautta voittoon :tup:
Edit: For the record, myös käppäri alkoi toimimaan kunnolla sen jälkeen kun sain jarrut ilmattua kunnolla. Vaati jonkin verran aikaa ja jarruttelua, että automaattisäätö kiristi käppärin tarpeeksi tiukalle, ilmeisestikin mäntä pyörii pikkuhiljaa tms, eikä kertavedolla nykäise kaikkia löysiä pois? Säädin jarrustaluloita asentaessa jarrumännät niin, että napa pyöri juuri ja juuri vapaasti laahaamatta, ehkä olisi voinut vielä ihan hitusen kireämmälle säätää...
Jos en ihan väärin muista niin fockus mk2 on satulakäsijarru eli vaijerit menevät suoraan satuloihin. Niitä EI säädetä kuten ennen eli niin piukalle että juuri pyörii. Vaijerisäätö tehdään siten että vaijerista säädetään vain löysä pois niin että satuloiden linkut eli ne mitä vaijerit liikuttaa, palautuvat molemmat takaisin toppareihinsa kun kahvan laskee hytissä alas. Muuten käsijarru eikä satula ei tule toimimaan kuten kuuluu. Noin +1 diy säädettyä toimimatonta ja pilalle vedettyjä satulakässäri jarruja korjanneena.
Edit: Äh otetaanpa nyt uudestaan tämä vastaus, kun en osaa edes lukea, enkä näemmä kirjoittaa.
Siis säädin jarrumännät pyörittämällä asentoon, jossa rengas pyörii vapaana ja jarrupalojen ja jarrulevyjen välissä on 1-2mm gap, kuten ohjeessa ehdotettiin - en tiedä paljonko tuli, varmaan 1mm tms. Eikös nyt sitten jarrutellessa jarrumäntä joka tapauksessa säädy käytännössä jarrulevyyn kiinni?
Käsijarruvaijerin säädin, kuten kuvasit - en niin, että käsijarruvaijeri olisi kokoajan kireällä. Hiuksenhieno kiristys tuli kyllä, eli enintään 0,7mm väli linkusta toppariin, kuten ohjeissa kehotettiin.
Niin vähän on tullut alan hommia tehtyä, etten mitään uskalla säätää ilman ohjeita, mutta ongelma on, ettei aina löydy täysin luotettavaa ohjetta tai löytyy jopa täysin vääriä ohjeita (kuten käppärin säätö kireälle säätöruuvista, jota kaikki netin foorumit melkein ehdottaa). Sama homma pulttien kanssa, momenttiavaimella olen laittanut, kun ei ole mitään tuntumaa mille kireydelle mikäkin pitäisi pistää.
mondeo mk4
osaako joku heittämällä sanoa mistä kannattas lähtee tutkimaan seuraavat viat:
-istuinlämmittimet ei toimi kummallakaan puolella (itse kytkin näkys toimivan)
-ajotietokoneen menunappulat ratissa ei toimi ennenkun on vähän aikaa ajanu että on lämmennyt sopivasti
-mittaristolta häviää sähköt hetkellisesti toisinaan mutta yleensä sekunniks tai pariks
mondeo mk4
Penkeissä vastuksen piuhat poikki, osta uudet nappulat rattiin, tarkista mittariston kytkennät tai sitten siellä on joku kylmäjuotos mittaristossa
Varmaan olet jo tarkistanutkin, mutta onko akun johdot kunnolla kiinni ja liitännät puhtaat? Oli kerran tuota vaivaa ja ajovalot myös käyttäytyivät hieman oudosti, paljastui että huollossa olivat unohtaneet laittaa akkukengät kunnolla kiinni...
Tuon ajan Focuksissa on ainakin ollut mittariston sähköliittimen juotosten kanssa ongelmia. Suht helppo korjata itsekkin jos saa mittariston purettua ja omaa juotoskolvin.
Se riittää mageesti että pyörität/puristat männän niin pohjaan pitkälle kun se vaan menee. Loppultahan se vaan pyörii ympäri eikä liiku mihkään. Se mäntä tulee ulos sieltä 2-3 pedaalin polkasulla. Joten tuo mittailu on aivan täysin turhaa. Momentteihin tottuu kun hommia tekee. Momenttiavain on ok alussa. Mutta kunhan pistää mieleen että miltä kyseinen momentti tuntuu niin siitä ne oppii. Myös vähän voi pohtii että voiko oikeasti 6mm pultin vetää raivolla kii vai ei. Nyrkkisääntönä momenttiin sopii yleensä semmoinen että sillä 1/4" räikällä piukka ranneliike on noin 30Nm. Juupituupin torque nazit on pelleilyä. Momenttiavaimen jälkeen voi myös koittaa pienemmällä avaimella että kuinka tiukalla se olikaan yms.
Sattui löytymään melkein naapurista vähän ajettu kiinteä vauhtipyörä ja siihen käypäinen kytkin ja muut kilkkeet nimelliseen 80 euron hintaan. Voiko näin hyvää tuuria edes olla :kippis:
Bemarista katsuri löysi väljän etualatukivarren pallonivelen, kuluneen sisemmän jarrupalan (jarruista silti kunniamaininta vaikka hieman olivat "metsittyneet" seisomisen seurauksena) sekä peltiä halusi pariin paikkaan helmoissa hitsattavan. Tallikaverilta joka näitä enemmälti rassaa ko. tanko ehjällä nivelellä 15e ja uuden veroiset etujarrupalat 5e puolelleen. Ja taas säästettiin zippinetto-winterbeaterissa.
Tulipa tuon lauantaisen tuuli/sateen jälkeen huomattua että paksin kaukalomatolla oli vähän vettä kuskin takasivulla. Avonainen piha, missä auto oli parkissa. Autona kun on focus mk2.5 farkku (-09), niin toki heti tarkistin paksinluukun ja sisäkaton, jotka tuntuivat kuivilta. Mutta kuskinsivun takalasin (paksissa oleva lasi) alla oleva muovi, sen alla tuntui sormilla kosteutta. Pitää ensi vklp:n purkaa vähän enemmän, kun saa auton sääsuojaan. Voisiko takavalojen kiinnityksestä se vesi mennä sinne? Auto kuitenkin ollut itsellä jo toista vuotta ja ensimmäistä kertaa huomasin tuon ongelman.
Käsittääkseni noissa kattokiskot vuotaa ja on tyyppivika, kun tutkin asiaa ulkomaisilta foorumeilta. Mun pitäisi samanlainen vika korjata tutun fokus mk2 farkkuun. Vesi kerääntyy vielä varapyöräkoteloon.
Ja Mondeo Mk3 2003 V6 hukkasi vakionopeudensäätimensä, ei syty edes kuva mittaristoon, eli ei saa päälle.
Oli polttanut sen 7,5A sulakkeensa, jonka vaihdoin ja ei vaikutusta asiaan - samalla poistettu pissapoikien suuttimien lämmitys (saman sulakkeen takana), ei silläkään vaikutusta.
Tuossahan on "sähkömekaaninen" vakkari, eli koska kaasu on vaijerilla niin vakkariboksista tulee vaijeri samaan kaasuläppään mekaanisesti. Njaa, sitten vaan ideoimaan onko se vakkariboksi vai kytkin/jarrukytkin viallinen, ratin napeissa vika vai missä lienee vika.. Hyviä ideoita ennenkuin alkaa purkamaan laitteita?
Toimintatapaa tuntematta varmistaisin että jarrupolkimen / kytkinpolkimen kytkin on kunnossa?
Ja autosta riippuen jarruvalot toimivat, joissakin malleissa vakkarin jarrukatkaisu ilmeisesti otetaan jarruvalon piiristä, ei suoraan polkimelta. Tai sitten molemmista.
Hyvän onnen striikki katkesi kun remppaukolla alkoi tules-vaivat. Jospa nuo ois vehkeet kuitenkin leimakunnossa ennen kuukauden jälkitarkastusajan umpeutumista :asif:
Tähän vaan vuosi ajoaikaa omasta suuresta epäuskosta huolimatta lätkäistiin, vieläpä aika pienellä effortilla. Kelpaa talvi päästellä taas menemään :cool:
Niitä itsekin eka epäilin, mut silloin pitäisi kattopehmusteen olla kostea siitä sauman kohdalta mitä se ei ollut. Tänään tuli painepesurilla laskettua vartti vettä peräosaan (katto/takaikkunat, paksinluukku yleensäkki), mutta missään sisällä ei tuntunut kosteutta. No saipahan hiekkapaskat auton pinnalta pois.
Joo ei tutunkaan autossa ole kattopehmuste märkä, mutta laitoin väliaikaisesti pakkausteipin kattokiskon yli niin sen jälkeen ei ole vettä tullut sisään. Tässäkin tuntui, että vesi olisi tulisi sisään takavalon seutuvilta
Renault Megane vm1999 on alkanut viime aikoina kuulua selvästi viheltävä ääni moottorista. Tuo vihellys nousee ja laskee kierrosten mukaan. 325000km mittarissa.
Alfamer antaa mahdollisen vian syyksi esim: imuilmavuoto, pakoputkistovuoto, kannentiiviste rikki.
Jäähdytysnestettä häviää varsinkin kaupunkiajossa ja sitä on läikkynyt paisuntasäiliön ympärille, selkeitä punaisia roiskeita.
Hmmm, oisko kannentiiviste?
Jos vesipumppu on samalla puolella kuin paisuntasäiliö, sitä voisi epäillä. Kannentiivisteestä harvemmin kuuluu vihellystä.
Paisuntasäiliö ja sen letkut on tiiviit, myös paineistettuna eli moottori lämpösenä?
Tulpat voi irrotella ja kattella niitä sekä sylintereihin. Muihin verrattuna puhdas pytty ja tulppa kielii vuodosta.
Paisuntasäiliöstä voi myös mittailla mahdollisia pakokaasuja, jos löytyy, niin sitten tiiviste tms.
Näin vaihdamme kannentiivisteen. :)
Hyvä pointti, pisarat paisarin ympärille viittaa vialliseen korkkiin. @teho75 kannattaa kokeilla vaihtaa se ensin. Mulla oli kerran Passat joka pukkasi nesteet pihalle juuri tuon takia. Tulipa siihen kansikin vaihdettua ennen kuin oikean vian huomasin :whistling:
Volvo v70 ja legendaarinen abs boksi. Sytytti abs ja luistonestovalot mittaristoon. Noh, boksi pöydälle ja ratkenneiden tinausten uudelleenjuotto. Valot ei häviä minnekkään. Vikakoodien luku kertoi että vasemmalta etupyörältä ei tule signaalia. Tottahan tuo tietokone turisi sillä anturi oli mekaanisesti rikki. Uusi anturi tilalle mutta valot ei sammu vieläkään. Vikakoodit kertoo nyt että "-Sisäisen ohjausmodulin luku- ja kirjoitusmuistin (RAM) virhe". Eli taitaa olla tuossa boksissa jotain muuta vikaa kuin ratkenneet pinnien juotokset.
Käytiin tietenkin aina ajelemassa osien vaihdon tai boksin asennuksen jälkeen muutaman km testilenkit. Eipä tässä varmaan auta muuta kuin metsästää uusi käytetty abs-boksi jostain ja kokeilla sillä.
Saa siirtää, jos on väärä topic.
Pitäisi vääntää reklamaatio vesipumpun ja hihnan vaihtajalle. Pari kk sitten tosiaan oli vaihdossa ja nyt viikko sitten hajosi pakoputki. Veikkasin normaalia hitsausoperaatiota, joka tämän ikäisessä pelissä voi (8 v ja 140 tkm) tulla vastaan. Huollossa sitten selvisi, että putki oli revennyt irti (joustinosa tuhannen skeidana). Moottoria ei edellisessa huollossa ollut kiinnitetty kunnolla ja se pääsi liikkumaan repien putken irti. Joku mutteri sieltä puuttui kiinnityksistä kokonaan. Onneksi ei ollut sen isompaa vahinkoa saanut aikaiseksi, eikä moottori ollut vaurioitunut.
Ottaako korjaamot tekemistään töistä mitään vastuuta ja onko rekkula ja korvausvaade vaan ajan haaskausta? Operaatio kuitenkin oli useaman satkun arvoinen ponnistus ja nähdäkseni tämä oli täysin vältettävissä oleva operaatio, jos korjaamo olisi hoitanut hommansa kunnolla.
Ööhh, jos nuo asiat liittyy toisiinsa, siis pumpun vaihto ja moottorin kiinniityksiin koskeminen niin asian pitäisi olla aika selvä, jos taas pultti on hävinnyt muista syistä niin epäilen korvausten saamista. Toki yrittää aina voi.
Aika monessa autossa jakohihnan vaihto vaatii moottorinkorvakkeen irroittamisen, eli hyvinhän ne voi toisiinsa liittyä.
Tää oli putken korjaajan arvaus. Kysyi, että onko kytkin vaihdettu tai vastaavaa tehty, jossa olisi pitänyt purkaa noita osia. Kerroin tosta pumpun ja hihnan vaihdosta, ja piti sitä aika selkeänä, että kiireessä oli pantu kasaan. Ei noi pultit kuulemma itse irtoa.
No nyt taisi vika löytyä, kun loskapaskan sulattua katolla alkoi paksiin taas tihkua hitaasti. Katon/peräosan saumassa on pieni halkeama siinä kattokiskon takana. Nyt se on pikakorjattu jesarilla, et sais auton lämpöseen halliin missä iskisi massaa päälle ja ehkä irrottaisi kattokaiteet ja tarkastaisi ettei siellä ole mitään lisempää.
Se mitä netistä tutkaili asiaa, niin monilla menee vararenkaan koteloon se vesi mattojen alla, jos valojen liitoksesta vuotaa, itsellä tiputtaa c-pilarista kaukalomatolle pisara kerrallaan.
Nyt onkin vähän ärsyttävä, mutta tuskin (?) mikään hälyttävä ongelma 1.6 TDI Passatissa.
Jostain moottorin takaa enemmän akun puolelta kuuluu lämpöisellä koneella tyhjäkäynnillä "tsirp tsirp" sirkutusta ja tuo ääni kuuluu paremmin auton takaa kuin edestä. Kylmällä koneella tuota ei ainakaan erota, eikä kaasua vähänkään painaessa. Myös konepellin avaamalla moottorin ääni peittää tuon sirkutuksen. Ääni on vähän samanlainen kuin hihnan vikinä, mutta ei kuitenkaan kuulu apulaitehihnan tai jakopään luota. Välillä ääni lakkaa lämpöiselläkin koneella, kuten tänään juuri korjaamon pihassa.
Onkohan tuo vain jonkin liitoksen tai muun osan resonointia koneen tärinälle? Voisi melkein koittaa suihkia vettä eri paikkoihin ja kuunnella, häviääkö ääni voitelemalla. Koneen ja akun takana ei kuitenkaan pahemmin mitään liikkuvia osia ole. Lähinnä EGR ja eri letkuja ja putkia. Vaikeahan tuota on lähteä paikantamaan, kun oikeastaan äänen lähteitä on loputtomiin pohjamuoveista lämpöpelteihin. Onneksi ei kuulu sisälle saakka vielä :confused:
Pitkästä aikaa tuli myös pakkasilla kylmäkäynnistys ja en muistanutkaan, miten CR-konekin kuulostaa noin traktorimaiselta kylmänä käynnistäessä. Veto päällä dieselmäinen jyrinä ja kalkatus oli sisälle aika karun kuuloista ensimmäisen kilometrin ajan, kunnes koneen lämmettyä vaimeni. Tuo oli kuitenkin ihan puhdasta dieselin kalkatusta, eli mitään suuttimien tai nostajien naputusta tai muuta ylimääräistä en sieltä seasta kuullut. Kai sitä on tottunut pehmeämpään ääneen nyt kesän aikana ja letkulämmitintä on tullut myös käytettyä ahkerasti. Tukikumit varmaan myös aika jäykät kylmänä, mikä pahentaa ääntä :think:
Pitäisi tietää onko ääni kierrosperusteista vai tosiaan resonointia. Vaihdelaatikossa jokin laakeri voi kaiketi sopivasti ääntää ja ei kuule yläkautta koneen melun yli, mutta tästä luulisi olevan muitakin havaintoja ajaessa. Onhan näitä laakeriääniä joka lähtöön. Pakoputken liike kannattimiensa varassa, jos kerran takana kuuluu paremmin ja tyhjäkäynnillä kovemmat tärinät? Oudolta kuulostaa. Hihnoista jos tulee niin siitä vierestä kuuntelemalla sen kyllä pitäisi erottaa.
Kyllä se resonoinnilta kuulostaa. Kaasun hipaisu nostaa kierroksia juuri sen verran, että vikinä lakkaa. Kuulostaa kuivalta vikinältä, joka korjaantuisi vaikka tipalla öljyä juuri oikeaan kohtaan. Niin korkeaa vikinää, etten usko olevan minkään laakerinkaan. Ääni tulee ulos konehuoneesta tuulilasin alareunan ritilöiden kautta.
Minkä ikäinen Passat kyseessä? Tuoreemman pään (EA288) koneisissa ainakin ensiasennus kiristin jakopäässä saattoi jossain tapauksissa olla vääränlainen, jolloin hihnan kylki hinkkasi kiristimeen aiheuttaen juuri tuollaista ääntä.
2011 B7. Tuohon on jakohihna vaihdettu 2 vuotta sitten vielä.
En saanut tuota vikinää nyt millään kuulumaan, vaikka äsken pysähtelin jatkuvasti kuuntelemaan. Tuskin mitään vakavaa. Samalla tavalla sisätiloissa jokin vikisee ihan samalla tavalla isoissa työssyissä välillä.
Sisäpuhaltimen laakeri kuiva ja sirkuttaa?
Se kyllä ujeltaa aina joskus ihan pari sekuntia kylmäkäynnistyksen yhteydessä, mikä on ihan ymmärrettävää, kun yli 200tkm ajettu jo autolla. Sen luulisi kyllä kuuluvan myös sisällä, jos kuuluu monen metrin päähän autosta ulkona. On kyllä hyvin samanlainen tuo kitinä kuin kuiva puhaltimen laakeri kyllä.
Kytkin taas eheä ja vuosi leimaa paperissa. Oli löytynyt vielä varastojen kätköistä ehyt nokka- ja konepelti, vähän siistiytyi ulkonäkökin samalla. Ja pitihän sitä vähän tuunatakin; keulalle laitoin valoraudan ja siihen sovittelin tuon varastossa tyhjän panttina lojuneen ledbar -hässäkän. Myös aurinkolipan askartelin paikalleen. Kuskin puolen liukuoven kahva oli vähän jähmeä toimimaan - vaijerin kiristys ja pelaa hyvin.
Jottei vieläkään liian helpoksi kävisi niin tuosta talviauton virkaa toimittavasta bemarista hävisi viikonloppuna jarrut, luulenpa tietäväni missä syy piilee mutta siitä lisää seuraavassa jaksossa. Sen kun saan kuntoon ja mönkijään vinssin sinkin vaihdettua, riittää rassaaminen tältä vuodelta. Voisi joskus vain ajellakin näillä käyttövehkeillä.
Tuota vikinää etsiessä tuli taas ihmeteltyä turbon flutter -ääntä.
Eli tyhjäkäynnillä kierrosten laskiessa kuuluu tsutuuu-ääni ilmansuodattimen kautta. Livedatasta näkee, että ääni kuuluu juuri silloin, kun EGR-venttiili aukeaa. Jos on DPF-poltto menossa tai nyppää ilmamassamittarin johdon irti, EGR on kiinni ja tuo ääni häviää. Turbo siis tuskin rikki, eikä tyhjäkäynnillä paljon ahtopaineitakaan kerätä.
Mikähän tuon nyt aiheuttaa? Ja miten EGR:n ääni voi kuulua ilmansuodattimen kautta? EGR:n putki menee koneen eteen imusarjaan kiinni ja ilmansuodattimen putki taas koneen taakse turbolle.
Veikataan takajarruputkia. Alkavat olla yleensä aika rapsakassa kunnossa, jos ei vielä ole vaihdettu.
Terpsi
