Nykyinen on Boschin MAP-anturi. Toki vika voi olla myös O2-lambdassa.
Sähköisen käsijarrun vika sentään tuli selvitettyä tänään. Johto poikki, mut tietysti aivan liittimen juuresta hapettunut liittimeen sisälle asti... :facepalm: Nyt tarvis sit jostain metsästää uus liitin johdonpätkineen et sais korjattua.
Joko tällainen: AUDI VW 2 pin connector 1J0973752 1J0 973 752 brake support with rubber boot | eBay
tai
Merkkiliikkeestä saa johdot jos vain suostuvat myymään. Itselle ei suostuneet muutakuin siten että asentavat :mad: 4v sitten Rauman käyttöautossa... 06vm passattiin.
tai
Joistain varaosaliikkeistä saattaa saada noita volkkarin liittimiä sekä niitä pinnejä mihin johdot puristetaan.
No lähin merkkiliike 60km päässä, niin mieluummin korjailen ite :D
Mitä mahdollisia ongelmia on, kun:
- renkaista, levyistä, jostakin, kuuluu vinkunaa kun autolla ajetaan alle 20km/h. (sellaista jarrujen vingunnasta tuttua ääntä)
- kun vauhti kiihtyy yli 20km/h ääni loppuu
- vinkuu alle 20km/h vauhdilla vapaalla ja veto päällä
- jarrujen painaminen ei vaikuta asiaan, eikä käsijarrukaan
- levyt eivät ole kuumat normaalin ajon jälkeen
- levyissä ei näytä olevan naarmuja
- vinkuna on epätasaista, eli aivan kun jonkin renkaan tietyssä asennossa ääni on kovempi
Kuvittelin äänen tulevan selkeästi edestä ja ajattelin, että kivi välissä. Mitään ei ole välissä, kopistelin jarrukengän kylkeä ja puhalsin ilmaa kompuralla. On siis vielä mahdollista, että ääni tuleekin takarenkaista. Tämä täytyy tutkia huomenna. Mitä muita ajatuksia tulee mieleen? Renkaan pyörittämistä ylhäällä on vaikea tunkkia käyttäen pihalla tehdä, kun auto on neliveto.
Kokeillaan löytyykö täältä airbagin toiminnasta enemmän ymmärtäviä. Auto Kia Sportage ja airbagin valo palaa ja vikakoodin lukijalla antaa seuraavan vikakoodin: B1331(Front impact sensor)- Passenger short to ground. Tämä koodi siis aktiivisena eikä lähde kun yrittää nollata lukijalla.
Lisäksi historiasta löytyi kaksi ei aktiivista vikakoodia:
B1334( Front impact sensor) - passenger communication error
B1706 (Buckle pretensioner)- passenger resistance too high
Kuitenkin kun tuon apukuskin puolen törmäysanturin irrottaa (kahdella ruuvilla rungossa kiinni) ja antaa roikkua vapaana liittimestä niin airbagin valo sammuu. Mistähän tuo voisi johtua?
Tässä vielä linkki jossa hyvät kuvat tuosta etutörmäysanturista: Front Impact /Crash / Airbag Sensor for Hyundai Tucson, Kia Sportage -Genuine OE
Johtosarjavialta tuo haiskahtaa, eli sitä tutkimaan.
Edit: myös liittimen avaus ja uudestaan kytkeminen saattaa joskus auttaa, jos sinne tullut liian suuri yli menovastus
Tuo aktiivinen vikakoodi meinaa oikosulkua maahan, eli itse veikkaisin enemminkin hankautunutta johtoa.
Jarrupalojen taustapuolelle voisi sipaista rasvaa ja katsoa lähteekö kitinät. Osa paloista on myös sellaista materiaalia joka alkaa ulvomaan aamukosteilla keleillä, levyjä voisi sen vuoksi siis lämmitellä parilla 100-0 jarrutuksella ja katsoa josko kitinät kaikkoavat tuonkin myötä.
Et kertonut auton mallia etkä ikää. Mut jos käsijarru on toteutettu kengillä, niin voi olla kenkää jarrukilvessä pitävä jousi irronnut/ruostunut poikki. Jättää kenkän vinoon hankaamaan, jolloin metalli käy äkkiä kiinni rumpuun.
Pari vuotta vanha Suzukin pikkuauto kyseessä. Kaikki renkaat nyt otettu irti ja tsekattu levyt ja satulat. Puhallettu ja pesty läpi. Kitinä jatkuu, se vaan muuttaa päivittäin vähän sävelasteikkoa. Mutta vtun korkeelta ja ärsyttävästi ääntä joka kerta tulee. :)
Tota kenkien ulkopuolta minäkin mietin, että voisko se metalli siinä hinkata paloja. Sit kun ei todellakaan pysty tulkitsemaan mistä renkaasta tai renkaista se ääni tulee. Taidan viedä suosiolla ensi viikolla huoltoon, josko menis takuuajan ruikutuksena huoltoon.
Mahtaisko sitten olla etupään pyöränlaakeri/vetoakseli joka ääntä pitää?
Tän päivän projekti oli vaihtaa ylätukivarret auriin.
Homma olikin yllättävän helppo ja kävi lähes yhtä helposti kuin videolla.
Hiukan oli varmaan kovemmin kiinni pultit, mut videon ohjeella meni aikaa kahvitauon kera aika tarkkaan 1½ tuntia :)
WhatsApp Image 2020-03-14 at 18.14.57.jpegWhatsApp Image 2020-03-14 at 18.14.46.jpeg
1.6 TDI Passatissa alkaa kytkin välillä ravistamaan, jos tulee paljon liikkeellelähtöjä esim. ruuhkassa. Joskus kylmän ja kostean yön jälkeen saattaa myös parilla ekalla liikkeellelähdöllä hieman ravistella, mutta häviää äkkiä. Muuten normaaliajossa toimii kyllä tasaisesti. Eilen tuli ajeltua Helsingin keskustassa ja siellä onneksi ravistuksen sai pidettyä kurissa lukuisista pysähdyksistä huolimatta, kun lähdin mahdollisimman matalilla kierroksilla aina liikkeelle mahdollisimman vähän kytkintä luistattaen.
Onkohan tuo varmasti kytkin, eikä kaksoismassa? Kannattaako kokeilla luistattaa oikein kunnolla, jos sillä korjaantuisi? 189tkm ajettu, josta itse rullannut 12tkm ja ei ole sen aikana muuttunut ainakaan huonompaan suuntaan. Kaksoismassa ei täristä yhtään, vaikka tahallaan vedättäisi isolla vaihteella liian matalilla kierroksilla, eikä kyllä kolkatakaan. Toista samanlaista ja hieman vähemmän ajettua Passattia ajanut ja siinä jo huomasi, että kaksoismassa ravisti isommilla vaihteilla. Sekin kyllä ravisti välillä myös liikkeellelähdöissä ja samasta kärsii myös kaverin Golf etenkin kosteilla keleillä.
Oletko kokeillut vaihtaa jarrupaloja? Muistan kun oli joskus jotkut huonot jarrupalat niin ne aiheutti vinkunaa. Jos palan pinta on lasittunut niin senkin voisi hioda pois ja kokeilla mitä tapahtuu.
Onhan mahdollisen apolaitehihan ja laturin vapaakytkimen toiminta tarkastettu, vinkumisen osalta. Meillä mersu aiheutti samanlaatuista akustista ongelmaa, ja syyllinen oli laturin vapaakytkin.
Kytkimen vaihdolla, tuo jarrumainen kitinä poistui.
Siellä on johto jostain poikki. Lähde seuraamaan anturilla lähtevää johtoa ja yritä löytää mistä poikki. Voi olla myös murtunut jostain syystä niin ulkoapäin näyttää ehjältä vaikka on sisältä poikki
Ettei vaan olisi paineasetelma? Jos siinä rupee olemaan jouset väsyneet eikä jaksa irrottaa kunnolla kun päästät kytkimen. Kaksoismassa rupee usein rallattamaan kun on menossa paskaksi. Tosin jos sen avaa niin samaan vaivaan kannattaa sitten laittaa vp-kytkin-asetelma ja painelaakeri.
Merkkiliikkeestä saat korjaussarja jossa pätkät johtoa missä ne liittimet valmiina ja sen kotelon mihin liittimet tulee. Ei pitäisi mikään hirveän kallis olla.
Kylläpä vaan VAGilla ovat, jos en väärin muista niin tuollainen 2-pinninen liitinrunko kahdella metalliliittimellä ja johdonpätkillä oli likemmäs 20 euroa.
No en mä hirveän kalliina pidä kyl jos parillakympillä saa.
Paineasetelma tiensä päässä/likainen kytkin.
Tänään sit tuli vielä kolvailtua sähköisen käsijarrun poikki mennyt piuha kuntoon ja saatiin käsijarrukin toimimaan niinkuin pitää. Huomenna sitten läppärin kera katsastusnäyttöön ja vikakoodien nollaus vielä ennen ku menee pakokaasutestiin :nb:
Jos auto on sen ikäinen, että siitä luetaan OBD-data katsastuksessa, niin ei tuossa oikein ole järkeä. Jos koodit nollaa juuri ennen katsastusta, niin siellä on sitten eri osatestit tekemättä ja katsastus pomppaa sen takia.
Kyllä siinä muutaman kymmenen metriä ajetaan, että eiköhän se riitä.
Juu ei todellakaan riitä.
edit. tuosta äkkiseltään Ameriikan Joelta lainattu geneerinen ohjeistus:
  1. The OBDII drive cycle begins with a cold start (coolant temperature below 122 degrees F and the coolant and air temperature sensors within 11 degrees of each other).
  2. The ignition key must not be left on prior to the cold start – otherwise the heated oxygen sensor diagnostic may not run.
    • As soon as the engine starts, idle the engine in drive for two and one-half minutes, with the air conditioning (A/C) and rear defrost turned on, if equipped.
    • Turn the A/C and rear defrost off, and accelerate to 55 mph under moderate, constant acceleration. Hold at a steady speed of 55 mph for three minutes.
    • Decelerate (coast down) to 20 mph without braking (or depressing the clutch for manual transmissions).
    • Accelerate again back to 55 to 60 mph.
    • Hold at a steady speed of 55 to 60 mph for five minutes. Decelerate (coast down) to a stop without braking.
Eikö vcds näytä readinessin tjsp jolla voi ihmetellä paljonko tarttee? Mutulla vuosien takaa näin.
Edit: vai nollaako vikakoodien poisto sen..
Kun etujarrusatuloiden elvytys operaatio ei mennyt ihan maaliin, niin purin satulat ja putsasin käsijarrun akselin läpiviennin.
Jarrumännän akselinkin otin pois ja rasvasin uusiks kun oli vähän tahmea liikkumaan, mutta ilmeisesti kuuluu olla tahmea kun ei auttanut.
Jotain wurtin kiinnileikkauksen esto rasvaa laitoin kun kasasin, toivottavasti estää tuo paskan syntymisen.
Edit. Citroen C5 kyseessä.
Raadin mielipiteelle olisi taas käyttöä.
Pontiac trans sport 3.8 koneella kyseessä, joskaan auton mallilla ei juurikan liene väliä.
Oireena on ratissa ja renkaissa tuntuva jurske/jyrinä pienissä nopeuksissa käännellessä tai jos paikallaan kääntelee. Paikallaan kääntäessä tehostajan pumppu ulvoo aikalailla. Antamalla kaasua esim 1000rpm ulvoo mutta jurina lakkaa. Eli vika on ohjaustehostajan suunnalla? Soralla/lumella ei jurise, ainoastaan asfaltilla.
Vaihoin vanhan vuotavan hammastangon purkuosaan ja samalla myös tehostajan pumpun purkuosaan jotka olin hakenut luovuttaja autosta. Oireet oli samat vanhoilla osillakin. Epäilen edelleen tehostajan pumppua, eli ei jaksa tehdä riittävää painetta? Voiko joku muu nyt tehdä tämän? Hihna ei lie luista kun ei ihmeempiä kitinöitä tai kiljumisia kuulu?
Minkälainen iskarinyläpään rakenne? Jumissa oleva iskarin yläpään laakerointi saa aikaan tuollaisia.
VIkakoodien poisto nollaa testit, toki VCDS näyttää sen myös mutta ei asialle mitään mahda. Moottorinohjaimen täytyy saada tehdä testit uudelleen ja se onnistuu ajelemalla autolla riittävästi. ECUsta riippuen VCDS voi osata myös sellaisia temppuja joilla saa "pakotettua" testien suorituksen. Ei sekään niitä kuittaa tehdyksi, mutta saattaa mahdollistaa niiden nopeamman suorittamisen, jopa niin että auto seisoo parkkiruudussa paikallaan käynnissä. Mutta osassa ECUja ei tuokaan onnistu, jolloin ainoa mahdollisuus on ajella autolla.
Ja pommi leimattu vuodeks :D Ei onneks tsekannu ku testerillä äkkiä ettei ole vikakoodia enää järjestelmässä ja tsekkas käsijarrun sekä ylätukivarret :D
Omassa audissa ainakin pystyy suorittaa Readiness testit VCDSllä vaikka parkkipaikalla :)
edit. Tässä parin kaverin kans pähkäilty tuota P0106/
17549 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 000 - Implausible Value - Intermittent - MIL ON -Vikakoodin aiheuttajaa, niin saattais jopa olla vuotava EGR-venttiili. Eli tarvis tän koneen surullisen kuuluisa carbon clean tehdä.
Perus mcpherson. Laakeritkin vaihdettu juuri kun tein alustaremppaa. Kyllä tämä tehostajaan liittyy, kun vaan tietäisi missä osassa vika.
Kiva kun rockautossakin kuukauden toimitusajat tällä hetkellä...
Corolla -06 käsijarru. Levyt, jarrukengät ja vaijerit vaihdettu. Säädetty rummun sisällä oleva säätö kohdilleen, samoin kahvalta. Eikä vain ole jarruvoimia. Mikähän tässä vastustaa näin!?
Enää on vaihtamatta kahvalta lähtevä ensimmäinen lyhyempi vaijeri. Siitäkö sitten seuraavaa vaihtoa tekemään?
Itse vaihdoin vastaavaan autoon käsijarrukengät viime viikonloppuna ja oli sama ongelma. Ajelin hetken että kengät asettuvat kunnolla paikoilleen ja sitten säädin muutaman napsun tiukemmalle siitä levyssä olevasta pikku reiästä. Nyt pitää kässäri hyvin.
Kahvan säätöihin ei pitäisi ikinä turvautua, koska pyörän päässä on riittävät säätövarat.
Uusilla osilla kahvalta aina säätö nollille ja rummusta kehinnät, sitten mikäli vaijeriin vielä jää liikaa löysää niin kiritään kahvalta.
Luultavasti noin olet tehnytkin, onpahan jatkossa vinkkinä muillekkin...valitettavan yleistä tuo että käsijarru säädetään vain vaijeria kahvalta kirimällä.
Sääditkö ennen vai jälkeen rummun paikalleenlaiton? Ts. onko siellä rummussa ura.
Tuskin uusissa osissa kovin kummoista uraa on.
Joka tapauksessa minä teen yleensä niin, että säädän kengät mahdollisimman lähelle, kiskaisen käsijarrua muutaman kerran ja säädän uudelleen jos tarvetta.
Joskus on tullut vastaan kengät missä se ura mihin se säätö kikkare tulee, on ollut liian syvä.
Rumpu/levy paikalleen ja sitten pikkureiästä säätö, jotta kengät juuri ja juuri hankaa.
Tarvii vielä koittaa ottaa kahvalta säädöt nolliin, ja sitten säätö kohdilleen jarrujen luota. Muutama kiskasu kahvalta, ja tarkistus. Sen jälkeen alkaa kyllä viimeinen vaihtoehto olemaan kahvalle tuleva vaijeri = ainoa vaihtamaton osa.
Siksi kyselin urasta että esim 9-5 Saabissa jo uusissa rummuissa on ura sisäpuolella, se ei synny kulumisen johdosta. Jolloin pitää tosiaan säätää rummun laiton jälkeen.
Corsicassa sitten esimerkiksi ei ole säätöreikää / luukkua lainkaan ja kengät kehitään oikeaan asentoon ennenkun rumpu laitetaan paikalleen.
C5 leimattu ja auraukset säädetty. Mutta voi vitunvitunvittu, päätti hydepumppu lakata toimimasta ja nyt toi makoilee ala-asennossa parkkipaikalla.
Maxi sulake ehjä eikä lexialla ei löydy vikaa ja arvot muuttuu kun korkeussäätöä painelee, pumppu ei vaan käy.
Toivottavasti huomenna ei sada kun alan tutkimaan saako sähköä.
Varaosa pumppu onneksi löytyy jos joutuu vaihtamaan, mutta on sekin talkoo ulkona näillä keleillä.
Ceraton jarrukilvet tulivat postissa. Tänään sattui sopivasti olemaan aikaa ja sääkin suosi, joten lähdin ulos puuhastelemaan, vaikka suunnittelin tekeväni jarrukilpien vaihdon vasta keväämmällä. Maalasin ne ja oikealle puolelle ehdin jarrukilven vaihtamaankin. Samalla putsasin jarrut ja rasvasin liukutapit. Kaiken kaikkiaan operaatio sujui mutkattomasti. Lopputulos oli tekijään ja olosuhteisiin nähden kiitettävä ellei jopa erinomainen.
Vanha ja uusi.
Tulipahan tehtyä viime sunnuntaina sellainen remontti, jota ei ole ennen tullut kokeiltua, eli vaihdettiin kaverin kanssa uusi tuulilasi tuohon "harraste" 106:seen.
Taloudellisestihan hommassa ei ollut kovin paljoa järkeä, kun uusi lasi olisi maksanut asennettuna 240 € ja nyt maksoin uudesta lasista 120 €, 20 € primerista ja liimasta sekä 30 € Bilteman irroitustyökalusta.
Vanha lasi lähti melko helposti irti tällä, joskin lanka katkesi pari kertaa ja luin vasta lasin irroituksen jälkeen, että tuohon olisi saatavilla kunnon sahauslanka.
Lisäksi olisi pitänyt varata kunnollinen sähkötoiminen patruunapuristin, niin olisi saanut tasaisemman "makkaran" puristettua ja olisi tarvinnut lääppiä liimaa vähemmän.
Lasi keskittyi paikoilleen mukavasti lasia ympäröivän tiivisteen avulla, ja tämä tiiviste lähti yllättäen vielä ehjänä pois vanhan lasin ympäriltä.
Jarila
