Suunnittelun kukkaset
Taas tuli yksi aivopieru mieleen. Mun nykyinen näyttö on siitä ärsyttävä että jos kone antaa komennon näytölle mennä virransäästötilaan niin näyttöä ei voi sammuttaa virtakytkimestä vaan pitää painaa jotain näppäintä näppiksestä tai heiluttaa hiirtä että tietokone kertoo näytölle että haluttaisiin taas kuvaa näyttöön. Itse käytän kyseistä konetta monesti pitkät ajat etänä eli verkon yli esim ssh:lla mutta kun joskus käytän sitä paikallisesti enkä heti käytön jälkeen sammuta näyttöä niin jos kone kerkiää pistämään näytön virransäästötilaan niin on pakko herättää näyttö oikeasti päälle kun sitä ei saa siitä virransäästötilasta suoraan sammutettua kokonaan. Luulisi että olisi fiksumpaa että kun painaa virtakytkimestä virransäästön ollessa käytössä niin näyttö sammuu kuin että ensin odottaa että näyttö herätetään ennenkuin reagoidaan oikeaan sammutukseen. Ei tuo nyt iso asia ole mutta en vain näe tuossa käyttäytymisessä mitään järkeä.
Leikepöydälle kopioitu numero tulee automaattisesti näkyville dialerissa. Miui 12.5.
Mielenkiintoista. 12.5.1 ja noin ei kyllä ole toiminut. Dialer menee viimeisiin puheluihin ja siinä kaikki. Numeron syöttöön mentäessä ei kyllä tule mitään automaattisesti. Eli toimiiko mistä tahansa kopioiden vai onko tässä(kin) joku juttu tyyliin "toimii vain valmistajan omalla selaimella".
Jos taas "linkkinä" se numero niin silloin toki pelaa.
No huhhuh. On kyllä järjetöntä suunnittelua. Tuohan on pakko olla tekemällä tehty älyttömyys. Järkevässä laitteessa virtakytkin sammuttaa sen näytön tottakai aivan missä tahansa tilassa. Kun näin ei ole, saat varmasti aikaan n+1 tilannetta, jossa ivon tuulettaminen on helpoin keino saada näyttö sammutettua.
Missä näytössä tuo on noin tehty?
En just nyt ole näytön läheisyydessä mutta muistaakseni Samsungin näyttö tuo on, 32" 4K näyttö. Vähän on kyllä kieltämättä houkuttanut tehdä ihan IVO-virtakytkin tuohon.
Odotin kyllä jotain halppista "kyllä se tuossa etäkäytettävässä koneessa riittää". Mutta jos todella paremman luokan näytössä on noin, sitä enemmän on menty kyllä huolella metsään.
Ivolla toki tuollaisia ratkaistu ennenkin mutta onhan se silti aika älytöntä jos muuten ei pärjää. Ei käyttäjän todellakaan pitäisi joutua ratkaisemaan perusasioita itse.
Passat GTE:ssä on ihmeellisiä suunnittelun kukkasia mm. ilmastoinnin käyttöön liittyen. Ilmastointi ei ensinnäkään toimi, ellei auto ole "moottori käynnissä" -tilassa, vaikka normaalisti polttomoottori on tuolloin hiljaa. Ilmastointi siis toimii täysin sähköllä, mutta silti "moottorin" pitää olla "käynnissä".
Onkos sinulla valittuna auton asetuksista, että hybridiakku voi käyttää ilmastointiin. Ainakin itse muistelisin, että omassa Golf GTE:ssä toimii ilmastointikin ilman käynnistystä. En jaksa mennä kyllä tarkistamaan pihalle :(
On, mutta se asetus vaikuttaa vain ajastettuun ilmastointiin. Polttomoottori ei siis käynnisty, vaan ilmastointia käytetään kyllä akun kautta. Auton pitää vain mielestään olla käynnissä-tilassa.
No eihän siinä ole mitään ongelmaa, pidät auton "käynnissä" ja käytät ilmastointia. Niin se toimii.
GTE ssä kännykällä laitat jäähdytyksen päälle se vaihtoehto 2.
Ongelma on siis siinä, että kun auton vaikkapa pysäyttää, niin 1) kuski ei pääse ovesta ulos ilman että auto sammuu ja 2) auton uudelleen käynnistäminen edellyttää jarrupolkimen painamista. Ilmastoinnin jättäminen päälle autoon jääville matkustajille on siis hieman haasteellista.
Nyt olen kuitenkin huomannut, että auton sammuttamisen jälkeen kuski voi käynnistää sen uudelleen jättääkseen ilmastoinnin päälle ja poistua auton sammumatta, kunhan autoa ei liikuta käynnistyksen jälkeen.
Mieluummin voisi vaan painaa sitä AC-nappulaa ja ilmastointi käynnistyisi.
Miksi autoja pitää ylipäänsä voida hallita kännykän kautta? Tai oikeastaan edes kosketusnäytön. Onneksi itsellä ei ole tommosta hömppää.
Yksi tykkää kyykkiä itse konepellin alla, toinen ei ... toinen tykkää mekaniikasta, toinen taas elektroniikasta ... oma Ford käynnistyy, sammuu, viilenee, lämpenee, lämmittelee penkit, lasit ja ratin, sekä lukkiutuu ja avautuu kännykällä mistä vaan dataverkon alueella. Ihan mukava jo tämäkin toiminto. :thumbsup:
Tämä toiminto johti auton ensimmäisen huollon yhteydessä hämmentyneisiin naamoihin korjaamotiskillä. Auto oli heillekin aikas uusi eivätkä tienneet siitä kaikkea kun kysyin, että "ENTÄ jos teidän huoltomiehellä on pää jakoremmin välissä ja kotona istuessani pyydän autoa käynnistymään ... mitä tapahtuu? Onko etäohjauksessa turvalukituksia?" Ihmettelin kyllä ellei olisi ollut, mutta piti kysyä huvikseen.
Seurauksena pyöreitä silmiä huoltotyön vastaanottajan tiskin takana ja kommentti "... taidanpa kysyä tuon jostakin." Autoa hakiessa sanoivat, että nokkapellin aukaisu estää FordPass -komentojen läpimenon ainakin käynnistyksen osalta.
Toiminee mistä tahansa.
Toiminee missä tahansa ei todellakaan ole vastaus tilanteeseen, jossa kertomasi EI toimi. Syytä en siis tiedä mutta sen tiedän, ettei toimi. Vaikka vaikutusta ei pitäisi olla, on varmaan pakko koittaa kopsaa eri paikoista ja katsoa, toimiiko joku.
Manuaalisella liittämisellä toki toimii ja kuten edellä jo on todettu, varsinaista selvää paikkaa liittämiselle ei edes ole joten läheskään jokainen ei varmasti osaa liittää.
Kaikki toimii mistä numeron vaan saa kopioitua. 12.5.1 (A11) global eea rom ilman mitään virityksiä, gboard näppis.
Meidän lähellä on leikkipuisto, jossa on grillipaikka ja eväspöytä, mutta ei ainuttakaan roskista. Istutuksiakin käy joku kaupungin työntekijä siellä kastelemassa, mutta ilmeisesti pienimuotoiseen jätehuoltoon ei ole resursseja.
Ihan hyvin hoidettu. Ihmisille pitäisi näköjään opettaa omatoiminen roskien keruu lapsena kun eivät nykyään enää osaa metsässäkään käydä roskaamatta.
Roskat poltetaan grillamisen lopuksi siinä grillissä, niin saa seuraava mukavat muovin aromit makkaraansa, jos ei malta kunnon hiillosta tehdä.
Parempi vain, kun ei roskiksia ole tuommoisen grillipaikan tienoilla. Se houkuttelisi hirveästi elukoita penkomaan ruoantähteitä.
Mä aina junnuna kusin nuotioon sen päätteeksi kun lopetettiin kavereiden kanssa grillaaminen. Nauratti ihan tolkuttomasti ja naurattaa vieläkin se ajatus seuraavasta porukasta joka siihen meni grillaamaan. Enää en tosin ole aikuisena sitä viitsinyt tehdä, mutta paskaa puhuu se joka sanoo ettei tuo naurata.
Oletko varma, ettei teitä edeltävä porukka ollut tehnyt samaa hassunhauskaa temppua? Vieläkö naurattaa?
Mikä siinä kusessa pelottaa? Ei sisällä oikeastaa yhtään bakteereja ja kaikki höyrystyy hetkessä, kun nuotion saa palamaan. Mutta tottakai neitseellinen nuotio on aina parempi.
Kuka on sanonut että se pelottaa? En minä silti mielelläni haistele tai koskettele kusisia vaatteita tai esineitä. Se kai tuossa Taskin idea oli, eli että kusemalla nuotioon voisi trollata seuraavia grillaajia. Jos elämässä saa parhaat kiksit tuollaisesta, niin sääliksi käy.
Eiköhän se sieltä tuhkan seasta höyrysty pitkän aikaa ja tuo helposti oman mausteensa grillattaviin. Näistä syistä minä aina pengon pohjiakin hieman, kun ei yhtään tiedä mitä ylläreitä on sinne haudattu.
No yhtälailla se kyllä olisi naurattanut jos joku olisi keksinyt jo aiemmin siihen nahkapilvestä roiskaista kuuron kun itse ollaan samalla asialla. Ei elämän tarvitse olla niin totista.
Tietoturvahan näissä on yleensä ihan retuperällä, ja etähallinta tarkoittaa että käytännössä kuka tahansa voi sitten käynnistää sen auton etänä.
Tämä on kyllä todella hyvä pointti. Koskee erityisesti Suomea, täällähän autojen elinikä on todella pitkä.
Kyllä niihin etähallintoihin jne tulisi olla minimissään 10 vuoden ylläpitovelvoite (joka tosin sekin karsisi monesta pois tuollaiset) ja sen jälkeen helppo tapa disabloida tuollaiset ominaisuudet.
Muutoinkin tämän kaltaiset ovat kyllä todellinen suunnittelun kukkanen. Tehdään järjestelmä, johon on pääsy maailmalta muttei millään järkevällä tasolla edes mietitä päivityksiä. Samaan aikaan oletettu elinikä on kuitenkin todella pitkä.
Tällaisten kanssa ollaan vielä nesteessä todella huolella.
Jääkaappi jonka oven kätisyyden muutos vaatii paketissa mukana tulleen toisen puolen alasaranan. 7 vuoden jälkeen tuollainen toki hyvin tallessa (ei ole).
Googlella olen huomannut, kun käytän käytettyä kännykkää mihin on jäänyt edellisen käyttäjän gmail talteen, niin pystyn omalla läppärillä näkemään kaikki salasanat ja sivustot mitkä edellinen käyttäjä on tallentanut googleen.
Miten tämä on mahdollista että omalla google tunnuksella näen neljän eri henkilön salasanat sivustoihin pelkällä läppärini pin koodia käyttäen?
Löytyy mm Osuuspankkia, paypal, nordnet etc...
    5,3 MB · Luettu: 307
Koska käytät sen edellisen käyttäjän google tiliä. Poista edellisen käyttäjän google tili puhelimen asetuksista.
Mutta kyse on läppäristä, ei siitä käytetystä puhelimesta.
Ymmärsin asian näin:
Kysyjällä on oma ei-käytetty läppäri ja käytettynä ostettu puhelin. Nyt kuitenkin ihmettelee miksi sillä LÄPPÄRILLÄ joka ei ole käytetty, näkyy muiden ihmisten salasanoja.
Olenko ymmärtänyt oikein?
Jos vaan käytetyllä tuotteella näkyy salasanat niin sitten sinne on joku tili tosiaan jääny kummittelemaan.
Läppäri on uusi, käytettyjä puhelimia on ollut monia ja ilmeisesti tallentanut noista kaikista salasanat minun google accounttiin.
Puhelinta ei ole resetoitu välissä ja olet lisännyt sinne saman tilin mitä käytät myös läppärissä? Tuokin on aika kaukaa haettu, mutta se ainakin on varma, että resetoinnin jälkeen ei edellisen käyttäjän tietoihin pääse mitenkään.
Niin, itse olen ajatellut että korkeintaan näkee sen toisen sähköpostit jos on tommone tili jäänny roikkumaan, mutta että kaikki maholliset salasanat siirtyy mukana, niin on aika paksua, eikä voi mistään tietoturvasta puhua.
Ja huolestuttavaa on se onko noi synkattu myös niin että nyt minun salasanat näkyvät noille muille
Tuo on vähän sama kuin antaisit toiselle avaimet asuntoosi ja sitten syytät lukkovalmistajaa siitä että toinen henkilö pääsee asuntoosi.
Se tietoturva tulee siitä, että pidetään oma tili puhtaasti omana ja kirjautumisen takana. Jos luuri myydään edelleen, puhelin pitää resetoida, tai vähintään siitä pitää poistaa ne omat tilit.
Mutta tässä käy nyt niin että toinen antaa sulle ne avaimet omaan kotiin ja ihmeen kaupalla posti tuo hänelle sun kotiavaimet?
Öööh, eihän kukaan pääse sinun tietoihisi. Kaikki ne avaimet olivat siinä yhdessä ja samassa nipussa, jonka sinä otit vastaan (eli se puhelin, jossa oli vanhan käyttäjän tunnus ja sinne tallentuneena myös ne hänen salasanat jne). Jos puhelin olisi normaalin käytännön mukaisesti resetoitu välissä (tai jos siinä olisi ollut edes tunnuskoodi suojaamassa), ei olisi mitään ongelmaa.
Oletko varma ettei google synkannut minun salasanoja tuolle toiselle käyttäjälle? Jos tämä käytetty puhelin on se syy että minä näen hänen salasanat, niin mikä estää sen siirron toisin päin?
Eli näen nämä salasanat mistä tahansa chrome selaimesta johon kirjaudun google tililläni.
Googlella on ainakin aiemmin ollut jotain todella hämärää tuossa miten se käsittelee useampaan tiliin kirjautumista. Joskus aikanaan piti selvittää tilannetta, jossa minun googlehakuhistoriani välittyi tutulleni reaaliajassa. Taustalla oli tilanne, jossa tutun luuri oli hukassa, jolloin annoin hänen kirjautua omalle google-tililleen minun puhelimeni selaimessa, jotta voi sitten tilin kautta laittaa luurinsa hälyttämään. Luuri löytyi ja tuon jälkeen tutun tililtä kirjauduttiin ulos, ja luonnollisesti kirjauduin itse takaisin sisään. Riippumatta siitä, että tutun tililtä oli kirjauduttu ulos, ja olin takaisin kirjautuneena omalle tililleni, kaikki google-hakuhistoria tuolta laitteelta välittyi tuttuni google-tilille ja näkyi aiemmissa hauissa, mistä sitten jossain vaiheessa tajusi kysellä että onkohan nää minun hakuja vai mitä hittoa.
Tuon linkityksen purkaminen osoittautui lähes mahdottomaksi, ja lopullinen ratkaisu taisi olla tehdä tehdasresetti tuolle luurille miltä olin päästänyt toisen kirjautumaan sisään omalle tililleen. En ihmettelisi jos tässä on kyse jostakin samankaltaisesta. Tuosta samasta aiheesta löytyy hakemalla jotain foorumikeskusteluja jo lähemmäs kymmenen vuoden takaa, eikä tilanne taida olla vieläkään korjattu. Tarinan opetus on se, että älkää ikinä antako kenenkään kirjautua teidän laitteellenne heidän googletilillään.
Oma juttunsa tosin sitten on se, että miksi kukaan käyttäisi toiselta käyttäjältä saatua/ostettua puhelinta tekemättä siihen välissä tehdasresettiä. Erityisesti siitä eteenpäin kun huomaa että siellä on toisen käyttäjän tilejä myöden kaikki tallessa...
Ei, en ole varma. En ole koskaan moista edes kokeillut, kun tuntuu niin käsittämättömältä typeryydeltä ottaa käyttöön toisen henkilön tiliä käyttävä puhelin ja liittää sinne oma tili sekaan. Eiköhän sen oman tilin linkityksen saa kuitenkin tarkistettua ja purettua jostakin Google-tilin asetusten kautta.
Kyllä se toinen tili olisi melko varmasti löytynyt sieltä puhelimeen liitetyistä tileistä ja sen olisi sieltä voinut poistaa. Mutta joo, ei kannata antaa luuria muiden käyttöön ja sillä siisti. Jos on pakko hetkellisesti päästä kirjautumaan, niin sitten korkeintaan selaimen yksityisessä tilassa,. joka ei toki sekään välttämättä takaa täyttä suojaa.
Mulla taas google-tilit herjailevat vähän väliä että oma laite olisi vieras jos hetkeen ei ole jotain tiliä käyttänyt toisella laitteella. Tuohon kyselyyn kun vastaa että "en tiedä mikä laite tuo oli" niin google kyllä välittömästi estää sen laitteen käytön kyseisen tilin kanssa. Noita sallittuja laitteita pystyy käydä poistelemassa sieltä google-tilin asetuksissa.
Mulla on yksi laite joka normaalisti on Elisan verkossa mutta jos kyseinen nettiyhteys on alhaalla niin se siirtyy automaattisesti DNA:n verkkoon. Tuosta taas aiheutuu hankalia asioita kun tuossa laitteessa on google-tili joka lähettelee sähköpostiraportteaja omaan sähköpostiini. Jos raportin lähetys osuu tuohon katkokseen eli laite on DNA:n verkossa niin yleensä mulle tulee tuosta tilistä ilmoitus että tuntematon laite yritti kirjautua eikä raportti tule perille ennenkuin itse manuaalisesti annan luvan tuolle.
En sitten tiedä toimiiko google jotenkin eri tavalla tuossa tilanteessa vai onko kyseessä jonkun toisen tilin linkitys tai joku muu mystinen synkronointi.
Ootko jo käyny esim täältä katseleen, näkyykö mitään omituista?Laitelista google-tilillä
edit: lisäksi tietty: Tietoturva - Google-tili
Aivan, tosiaan. Samalla logiikalla yhtä käsittämättömän typerää on nostaa rahaa pankkiautomaatista josta joku muu on juuri nostanut omalla kortillaan rahaa.
Samapa se, minun mielestäni toi on iso ongelma jota varmaan todella harva tietää varoa. Mutta en epäile etteikö elämänsä tietotekniikalle pyhittänyt pitäisi asiaa itsestäänselvyytenä.
Huono vertaus. Pankkiautomaattia käytetään omalla henkilökohtaisella kortilla ja PIN-luvulla. Et sinä luovuta niitäkään muille, ainakaan toivottavasti.
Ei tämä keskustelu tänne kuulu, vaan pikemminkin tyhmät ihmiset -ketjuun. Enkä nyt tarkoita solvata tuolla sinua, mutta se nyt vain sattuu olemaan tuon sopivamman ketjun nimi.
Ei, kyllä noissa Googlen tiliperseilyissä on myös kyse joko suunnittelun kukkasista, tai sitten ihan vaan järkyttävästä bugista. Se että laitteelle A on kirjauduttu tileillä 1 ja 2, ei saisi aiheuttaa tilannetta missä laitteelle B välittyy tilin 2 henkilökohtaisia tietoja jos laitteelle B on kirjauduttu vain tilillä 1, eikä koskaan tilillä 2.
Tässä on ainakin laitteet 1, 2, 3 & 4
Käyttäjät A, B, C, D
Laite 1 = A
Laite 2 = A, B
Laite 3 = A, C
Laite 4 = B, D
Laite 1:llä näen käyttäjien A, B, C ja D salasanoja sekä sivustot niihin. Löytyy osuuspankkia, nordnettiä ja netflixit. Gmail salasanoja ei näy.
Laite 1 = A
Laite 2 = A, B
Laite 3 = A, C
Laite 4 = B, D
Puhuin nyt Google-tileistä. Ne A, B, C ja D:n tunnukset on niitä henkilökohtaisia tietoja joita ei saisi näkyä. Ja ne nyt ilmeisesti tulee sieltä sen yhden omituisesti linkkautuvan Google-tilin kautta.
Bahcon kärkisarja, voi :facepalm:
No itseä saa syyttää ettei heti kokeillut tuota. Tuossa siis tuo istukka, tai millä nimellä meneekään, liikkuu vain ulospäin eikä totutusti sisäänpäin kun kärkeä vaihtaa. Kenen mielestä tuo on parempi noin tai sitten olen ikäni käyttänyt sarjoja missä tuo liikkuu väärin :bored:
Tämmönen siis kyseessä.
Hidaka
