Suunnittelun kukkaset
Isompien toimistotason monitoimitulostin/skanneri/kopiokoneiden käyttöliittymät. Useista kokemusta ja esim. Canonit on suunnitellut joku sokea Mengelen sukulainen.
Ei voi yksinkertaisesta asiasta tehdä sellaista että tarvii harkita että ottaako manuaalin oikeasti luettavaksi. 17 erikokoista ja eriväristä nappia joissa jokaisessa joku v... symboli joka arvottu lottopallolla.
Nyt pari hiukan järkevämpää mallia joissa kosketusnäytöt. Niissä on jopa tekstiä että mitä se tekee kuin painaa tosta... jippikaieee..
Virransäästöt vielä lisäristinä. Muistan ne kopiokoneet joissa pisti paperin tasolle, painoi isoa TULTA näppäintä ja kopion nappasi kouraan samalla kädenliikkeellä. Ihana valmiuslämpö hohkasi niistä.
Noi mikroaaltouunit on tosiaan sellasta sillisalaattia käyttöliittymän osalta että huh huh. Pois lukien ne harvat joissa on perinteinen mekaaninen nuppi ajalle ja toinen teholle. Muutenhan nuo on varustettu mitä ihmeelisimmillä nappulaviidakoilla.
Mutsille ostettiin uusi mikro, digitaalinen, kaksi säätörullaa ja pari nappia. Ylempi rulla on loogisesti tehonsäätö, mutta sekin on jollain ihme kirjainyhdistelmillä tehty jotka pitää siitä 6-8 valintasesta taulukosta katsoa. Teho onneksi on sellainen jota ei useasti tarvii säätää. Mutta se helvetin ajansäätönuppi. Loogisesti jos sitä pyörittää myötäpäivään luulisi aikaa tulevan lisää, mutta ei tässä. Tässä aika pompsahtaa maksimiin eli 30min ja lähtee vähenemään siitä. Vastapäivään jos lähtee pyörittään tulee tauluun heti joku 1min ja 30s. Jos haluat vain 30s lämittää jotain, niin sitten tarvii painella starttinappulaa.
Meilläkin on tuollainen digihelvettimikroaaltosäteilytin. Siinäkään ajan säätönuppi ei toimi loogisesti vaan kun aloittaa myötäpäivään pyörittämään niin näytölle tulee jotain A-1, A-2 jne eli jotain kirjain-numerokoodattuja erikoistoimintoja jotka pitäisi jaksaa katsoa manuaalista. Kun aloittaa vastapäivään niin luonnollisesti antaa maksimiajan ja sitten myötäpäivään pyörittämällä lähtee nollasta eteenpäin. Nuppia painamalla saa 30 sekuntia lisää mutta kun mikro on käynnissä, rullalla ei enää voi lisätä tai poistaa aikaa kuten edellisessä yksilössä pystyi.
Lisäksi tuossa on ainakin 100 ja 1 muutakin ihmetoimintoa mitä saa eri nappien takaa valittua mutta kaikki on koodailtu tunnistamattomaksi kirjain-numerosopaksi. Ja ensimmäisen sähkökatkon jälkeen en enää jaksanut edes yrittää laittaa kelloa aikaan koska sekin oli tehty niin maan pirun monimutkaiseksi sadan napin takaa säädettäväksi. Käyttöpaneelissa tosin on nappi jossa on kellotaulun kuva mutta siitä tapahtuu jotain aivan muuta kuin kelloajan asettamistoiminto.
Pussilakanat joissa ei ole käsille "koloja" Lakanoidenvaihto tehty mahdollisimman hankalaksi.
Tuohonkin on kikka, käännä pussilakana nurinpäin ja tunge kädet sisäkautta pussilakanan kulmiin asti. Ota käsillä peiton kulmista kiinni pussilakanan läpi ja ravistele pussilakana peiton päälle. Tuohon tyyliin se onnistuu kohtalaisen vaivattomasti. Samaan tyyliin tosin laitan peiton niihin reiällisiinkin pussilakanoihin.
a85 sanoi:
Sama ekoilu on löytänyt tiensä myös sähkösaunoihin. Uusiin saunoihin tulee termostaatin lämpötila-anturi asentaa suoraan kiukaan yläpuolelle. Sitten kun sulla on se hieno kaukosäädettävä sauna, laitat 80c ja jonkin ajan kuluttua sauna ilmoittaa olevansa tavoite lämmöissä. Ainoa vaan ettei ole. Ehkä 60c saattaa olla. Sähköasentaja kaveri tuota uutta ohjetta/säädöstä ihmetteli ja totesi että noita "korjailaan" sitten jälkikäteen...
Miksi anturi kiukaan yllä? Eihän saunojat kiukaalla istu vaan lauteilla. Järjestelmä kuulostaa ihan insinöörin suunnittelemalta, eli ei käytännön elämästä mitään hajua.
Nerkoon sanoi:
Windows. Sammutetaan starttinapista...
Auto. Sammutetaan starttiavaimesta.
@khosshu autonlämmitystolpasta kyllä saa tulemaan heti sähköä. Jos sulla on se pyöritettävä Thebenin malli, normaalisti lämmitys ajastetaan kiertämällä mustaa kehää vastapäivään. Sitä voi varovasti pyörittää myös myötäpäivään, jolloin harmaa klipsu ylänurkassa muuttaa asentoa ja sähköä tulee heti. Sopivasti kikkailemalla ajastin antaa sähköä jopa 22 h yhtäjaksoisesti.
Autossa automatiikka pyyhkäisee takalasinpyyhkijällä kerran, jos tuulilasinpyyhkijät ovat päällä ja laitat pakin päälle. Tuohan on kätevä rikkomaan takapyyhkijän varren, kun talvella pyyhkijä on jäätynyt lasiin kiinni. Laitat pyyhkimet heiluttamaan lumet pois tuulilasilta ja alat peruuttamaan ruudusta pois -> räts.
Hymyilytti hieman kun työkaveri kertoi rikkoneensa golfin takapyyhkijän noin. Ei hymyilyttänyt enää kun pari viikkoa myöhemmin tein saman.
Onhan tuossa omat ongelmansa, mutta itse kaipaan ko. ominaisuutta, kun siihen totuin. Yleensä jos kaipaa pyyhkijöitä tuulilasille, on myös takalasi lumessa.
Meillä on duunissa joku Xeroxin toimistolaitos, eikä sen kanssa ole kyllä ongelmia ollut. Paperi tasolle ja "TULTA"! Kyllä se kopiot nakkaa aikanaan ulos, vaikka namikan painamisen aikaan olisi vasta heräilemässä horroksesta.
MacOs on ratkaissut tämän hienosti siten että hiirellä klikataan desktopin nurkassa olevaa käyttöjärjestälmän valmistajan logoa, ja siitä avautuu menu jonka yhtenä toimintona on tietokoneen sammutus. Toiset osaa. :kahvi:
En nyt osaa sanoa, onko tämä sarkasmia/äpöl-jannuille vittuillua vai ei :kahvi:
Kun noinhan se tehdään windowsissakin nykyään. Ennen piti vielä avata alavalikko siitä valikosta, mutta kympissä siinä on virtanamiska heti tarjolla sen jälkeen, kun on klikannut desktopin nurkassa olevaa käyttöjärjestelmän logoa hiirellä
Tässä asiassa taisi itellä käydä tuuri, ostin Samsungin mikron viimesyksynä Gigantista, kaksi nuppia, toinen ajalle ja toinen teholle. Kone piippaa vaan kerran käynnistyessään ja kolme kertaa kun ruoka on valmis (tai jos käännät ajan nollille ennen loppumista, ni piippaa vain kerran), sekä kun vaihdat tehoa. Siinäkin tosin on hyvä suunnittelun kukkanen, sisältää automaattisesti sammuvan ja syttyvän sisävalon (joten voit jättää koneen oven auki, jotta laite jäähtyy rauhassa, se valo sammuu itsestään ja aina syttyy, kun uusi ohjelma alkaa. Ihan kätevä siis). Mutta, se lamppu on niin tehoton, ettet näe mitään sinne sisälle. :D
Oma mikro: paina quick start = +30sec aikaa ja mikro lähtee tulille eli puoltoista minuuttia on kolme painallusta. Appivanhempien mikro = paina "mikro"-nappia (siinä myös grilli), paina +1min, paina 3x +10s, paina start. Toki tehoa on siinä että samassa ajassa mitä kotona mikrohampparista tulee mukanvan lämmin se on muuttunut korpuksi ja syttynyt tuleen.
Autossa on 2 lähes samannäköistä nappia takalasin+peilien lämmitykselle ja huurteenpoistolle. Symbolit eroaa vain siinä minkä muotoinen "lasi" on, eli takalasin symboli on erilainen kuin tuulilasin. Mutta symboli on niin pieni että aina saa miettiä kumpi se nyt onkaan.
Eikös tuo ole standardi että takalasi on laatikko ja etulasi on kaari, sama jälki minkä pyyhkijä (yksi kpl, keskellä, esim busseissa) jättää tuulilasiin.
Sitä minäkin, mutta kai tuolla jotain sähköä koitetaan säästää. On se nyt vähän fiksumpi paikka, kuin se, että kiukaan sisäinen anturi on jossain siellä lattian tasolla.
Seuraavaksi ne varmaan keksii termostaatin puulämmitteiseen saunaan ja hiukkassuodattimen savupiippuun....
Oikeasti kun painat kotelon power nappulasta niin kone sammuu?.:rofl::kahvi:
En kans ite ymmärrä, että mitä väärää siinä muka on, ite sammutan aina koneen siitä, koska se on nopein ja helpoin tapa, esim. kiireessä. :D
Nopein ja helpoin tapa on joo. Powerin ja resetin sammuttelutoiminnot olen ottanut aikapäiviä sitten pois käytöstä. Pari kertaa käynyt, että kun on tehnyt jotain koneella niin jälkikasvu suhahtaa paikalle ja yhtäkkiä kone onkin sammunut.
Itselläni joku Samsungin mikro, käytettävyys täydellinen. Kaksi rullaa, toisesta teho ja toisesta aika. Kun vääntää aikaa niin kone lähtee itsestään päälle kun on valinnut sopivan ajan. Tehorullasta painamalla voi valita erilaisia lämmitystapoja. Eli tässä laitteessa vain kaksi rullaa joista tapahtuu kummastakin käytännössä 100% käyttämäni toiminnot.
Kutakuinkin tämmöinen mutta ei tarkalleen tuo malli
Mikrot on tosiaan melkoisia suunnittelun kukkasia.
Itsellä joku 99e maksanut Kenwood, ja aikalailla samoja "ominaisuuksia" mitä tässä ketjussa tullu esille.
Ohjelmia on noin satatuhatta ja jokainen koodattu jollain numero/kirjain koodilla. Edes grillivastusten käyttö ei toimi yhtä nappia painamalla, vaan siitäkin tulee erilaisia grillikoodeja jotka pitäis muistaa.
Rullasta vääntämällä aikaa tulee aina puolituntia kerrallaan lisää ja toiseen suuntaan rullattaessa pääsee siitä minuutti kerrallaan alaspäin.
Start nappia kun painaa niin menee aina 30s kerrallaan. Mä ene ees tiedä mitä loitsuja pitää tehdä että sais sen lämmittämään vaikka 40s. No, ei onneks ole ollu tarvetta ku mennä 30s askelin.
Ainii, onhan siinä vielä yksi kukkanen: kun aika tulee täyteen ja tulee piip niin se vetää joka vitun kerta sen viis piippiä läpi vaikka avaa oven tai painelee mitä tahansa nappeja. Kiva yöllä lämmittää jotain ku koko talo herää ku mikro on valmis.
Ja kyllä, myös itselläni kello näyttää 00:00 koska ei vaan jaksa kaivaa ohjekirjaa esille että miten se kello ohjelmoidaan.
Muuten on kyllä hyvä mikro hintasekseen. Mulla oli aikoinaan kriteerinä että koko pitää olla x litraa ja tehoa maksimit hintaluokkaansa. En muista mikä litrakoko, mutta muistaakseni 950w tehoa.
Päärin aikaisemman 450w mikron jälkeen että ei koskaan enää vajaatehoisia ja liian pieniä mikroja.
Tää on kyllä aina vaan yhtä hämmentävää miten näitä huonoja malleja edelleen pompsahtelee pintaan. Referenssilaitteita on tehty kohta vuosisadan verran joten on vaikea käsittää miten kukaan edes pystyy suunnittelemaan noin päin helvettiä. Joku on siis päättänyt, että 30 minuuttia on hyvä aika rullan stepiksi? No tuossa on varmaan ohjelmoijalla mennyt vain yksiköt sekaisin.
Meidän LG:ssä on rulla josta saa aikaa useimmille ruuille sopivasti aikaa kun pyöräyttää rullaa peukalon ja etusormen liikeradan verran. Tuolla tavalla ihmislähtöisesti pitäisi kaikki käyttöliittymät suunnitella. Samoin löytyy myös perus 30s intervalleissa toimiva jet start. Piippaus tässäkin mallissa häiritsee. Se piippaa niin pitkään kunnes noudat ruokasi mikrosta, vaikka itse jättäisin mielelläni lämmön tasautumaan ennen luukun avaamista.
Mikrokeskusteluun, meillä on tämä:
Rullast pyörittämällä saa aikaa ja quick startilla suoraan 30 sekuntia. Teho säädetään rullan yläpuolelta.
Mekaaninen kierrettävä, kellonaika ja ajastus säädettävissä erikseen. Muuten siis toimii ihan mallikkaasti, mutta tuo "pika-ajastus" ei oikein toimi kun kellon on saatava itse raksuttaa ajastuksen kohdalle ja ajastuksen pienin säätötarkkuus on n. 15-20 minuuttia. Jos asettaa ajastuksen tuota lähemmäs nykyhetkeä, niin tolppa ei anna virtaa.
Kuva ei omasta tolpasta, mutta samanlainen
Olikohan tää malli just se, että kun vahingossa tai "vahingossa" pyörittää väärään suuntaan noita kiekkoja niin kuuluu raksahdus ja sitten tulee 24h sähköö, kun sieltä hajoaa jotain. Ainakin joku tuommoinen kiekkomalli se oli. Toimenpide ei ole peruutettavissa.
Edit: Niin siis tämä vaan varoituksen sanana, että pyöritelkää nuolen suuntaan niitä.
Sama malli käytössä. Ainoa enemmän ärsyttävä ominaisuus on se, että lämmityksen jälkeen jää monesti puhisemaan(melko äänekkäästi) vielä joksikin aikaa. Ilmeisesti jäähdyttää itseään. Ensimmäinen mikro omalla kohdalla, joka noin tekee.
Mä en ees uskalla ajatellakkaan mitä taikatemppuja ton mun mikron kanssa pitäis tehdä että saa tehoa säädettyä..
Ei kyllä puhise meillä tai sitten en ole kiinnittänyt huomiota sen 10 vuoden aikana kun tuo on ollut keittiössä.
Kyllä tuo jää puhisemaan jos lämmität tarpeeksi kauan tai vaikka useampia annoksia peräkkäin. Lapsiperheessä tuon huomaa hyvin :)
Pyörität tuota siten, että vihreä nuoli menee osoittimen yli ja kuulet naksahduksen ja tadaa lämmitys on päällä :smoke:
Whirlpool mikro, muuten hyvä ja yksinkertainen käyttää mutta jää pyörittämään ja minuutin jälkeen antaa äänimerkin. Ja muistaakseni tuota perkeleen minuutin välein kuuluvaa piippausta ei saa pois päältä.
Tuo on ihan tarkoituksellista. Muutetaan järjestystä tasaisin väliajoin, jolloin asiakkaat haahuilevat ympäri kauppaa ja tekevät enemmän heräteostoksia.
Prkl, ite ainankin ostan vähemmän.
Oma mikro on malliesimerkki myös tällaisesta suunnittelun kukkasesta. Napit sijoitettu hajanaisesti etupaneeliin, eli jos haluat lisätä tai vähentää tehoa tai aikaa, niin joudut siirtämään kättä puolelta toiselle valinnasta riippuen. Lisäksi napit ovat huonosti toimivat hipaisupainikkeet ilman mitään tuntumaa ja kaiken lisäksi lähes saman väriset kuin etupaneeli, eli pimeässä laitetta voi käyttää ainoastaan lihasmuistin avulla. Kaipa tuollaisen hipaisupaneelin käytöllä säästää sitten pari eurosenttiä per laite.
Tätäkään eivät kaikki osaa käyttää vaan, tuota kellonasetus painiketta painellaan, että laite käynnistyisi
Itse jouduin aikanaan kärsimään samanlaisista, oli kyllä ihan helvetistä juurikin tuon ominaisuuden takia, että jos sen käsin ruuvaa siihen lämmitysaikavälille niin lämmitys ei kuitenkaan mene päälle. Jos vaikka ruuvaa tuohon kakkosen kohdalle, jolloin se naksahduskin kuuluu, niin seuraavan kerran auto on roikannokassa lämmin 24 tunnin kuluttua. :mad:
Tämä ei ainakaan noissa omissa pitänyt paikkaansa :cigar2:
Nykyisin autopaikan lämmitys hoituu tällaisella:
Vaikka tuossa pitääkin laskea, että kuinka monta tuntia on siihen kun lähtee autolla seuraavan kerran liikkeelle, niin eipä ole kovin ylivoimaista. Kyseisestä lämmitystolpasta tekee helvetin hyvän se, että tuossa voi suoraan ruuvata tuohon kahden tunnin kohdalle niin lämmitys lähtee heti päälle. Ja kun ensin kääntää lämmityksen päälle, niin sitä voi vielä kääntää takaisinpäin kaksi tuntia ja lämmitys pysyy päällä, eli tuohon voi laittaa heti päälle yhtäjaksoisen neljän tunnin lämmityksen.
Ite puhuin aiemmin juuri tämmöisesta tolpasta ja noista munakelloista. Noi pistorasiat on ärsyttävässä paikassa, kun tolppa on 70-luvun mittojen mukaan todella matalalla ja suunniteltu suorapäisille johdoille, mutta omani on kulmapäällä. Ja se, että et näe tosta yhtään mitään pimeällä ilman lamppua, koska toi kellon nuppi on pikimusta ja et näe sitä viisaria. Ne valkoiset kiekkomalliset säätimet ovat siinäsuhteessa paljon parempia, koska niissä on musta teksti valkoisella pohjalla, ni ne erottaa hämärässäkin, ja ne kiekkomalliset saa myös lähtemään päälle milloin haluaa, kunhan vain kääntää aina kierroksen ympäri siihen vihreään nuoleen, jolloin sähkö kytkeytyy päälle 2 tunniksi.
Joo, mulla on kans semmonen "kulmallinen" se johdon pää, mutta ainakaan mulla ei oo mitään ongelmia sen johdon laittamisen kanssa, menee ihan helposti.
Totta, että tuo on varmasti pimeällä kyllä vaikea säätää, itsellä tuo sijaitsee autokatoksessa missä on valot liikennetunnistimella, niin tietysti siinä näkee hyvin ajan laittaa. Normaalia matalammalla tuo meikäläisen tolppa ei ainakaan minun mielestä ole, mutta tähän voi varmaan vaikuttaa se, milloin tolppa edes on asennettu. Lähinnä tuota kellosysteemiä pidän tuossa todella hyvänä, kun ilman ihmeempiä säätöjä saa päälle milloin haluaa.
Niissä kahdessa asunnossa sekä entisellä työpaikalla, missä vihreällä ja punaisella nuolella säädettävä ajastinkiekko on ollut, ei ole saanut ajastinta mitenkään välittömästi päälle ilman kikkailua. Asunnot ja parkkipaikat oli rakennettu 2010-luvulla ja työpaikankin tolppa 2000-luvulla.
En tiedä onko kyseessä suunnitteluvirhe, vai onko toteutus kussut. Keravalla rempattiin risteyksiä ja liittymiä isolla kädellä ja nyt on Lahden motarin pohjoiseen päin liittymä hieman erikoinen. Siinä on kaksi kaistaa, jotka yhdistyy. Ilmeisesti tarkoitus, että voi mennä rekoista yms. ohi siinä liittymän alussa. Voi vaan tulla pieni ylläri, kun sinne valoista kääntyy. Sisempi kaista on meinaan aluksi autoa kapeampi, jonka jälkeen muuttuu normaalilevyiseksi kunnes sitten päättyy.
- Auton ilmastonti joka menee automaattisesti päälle kun puhalluksen laittaa tuulilasille, siitä ei ole talvella juurikaan hyötyä. Lähtee myös päälle jos säädintä vain pyöräyttää tämän asennon yli.
- Kokolattiakarvamatto, en vaan ymmärrä mitä järkeä tuollaisessa on. Jos lattia on kylmä, niin varmaan se lattialämmitys tulisi kuitenkin pidemmän päälle halvemmaksi ja käytännöllisemmäksi.
- Meidän taloyhtiön lämmitystolpat. Joka syksy tulee määräys että ne tulisi pitää myös käytön aikana lukittuna mutta siellä on korkeussunnassa niin vähän tilaa että kansi ei mene kiinni jos lämmitysjohto on paikoillaan.
- Bussipysäkki liikennevalojen kaistalla, vihreät palaa mutta liikenne on jumissa kun bussin täytyy pysähtyä ottamaan matkustajia kyytiin.
- Laitetaan vielä toinen esimerkki liikenteestä, mitä veikkaatte kuinka hyvin alla oleva kaistajärjestely toimii talvella kun kaistamerkit on lumen alla?
Mulla on sama homma, varmaan siinä on vain ajateltu että puhallus laitetaan ikkunaan ainoastaan kun se on kostea, ilmastointi kun puhaltaa siihen kuivaa ilmaa niin se kosteus lähtee pois.
Ei se kompura lähde käyntiin jos alle tietyn rajan sanoi AC valot mitä tahansa. Oliskohan ollut 4C ? Tuhoaa itsensä muuten. Ihan hyvin voi pitää vaikka koko talven päällä, käynnistyy kun tarpeeksi lämmintä ja kuivaa autoa.
Itelläni on kans sama malli (tai joku sen variaatioista) mutta kyllä pistää vihaks ku sen lopetuspiipityksen äänenvoluumi pitää olla sitä luokkaa, että pitää aina juosta 2sekunttia ennen vääntään ajastin pois, jolloin kuuluu vain pieni piippaus. Ikäänku sitä ei siitä hurinasta vois päätellä millon tuo vekotin on suorittanut tehtävänsä loppuun. :mad: Eikö korealainen insinööri ole voinut tehdä vielä tuota piippailua valinnaiseksi, jollain kytkimellä vaikka. Kohta etin katkasupihdit tuolle piipparille.
muutama vuosi takaperin oli mahtavia webbisivuja, joiden kaikki toiminnallisuus oli vain yhden ison flash-objektin sisällä, ja luonnollisesti ilman flashia ei näy kuin taustakuva, ja hyvällä tuurilla ilmoitus flashin puutteesta
hotelleissa on aivan liian vähän töpseleitä eikä sängyn lähellä varsinkaan, jossa yleensä ladataan puhelinta tms
vessat joissa on joku hemmetin eko-huuhtelu joka vaan jättää kusiveden haaleaksi eikä isommat tavarat huuhtoudu kunnolla pois
Itsellä volkkari jossa manuaalin mukaan tais olla +6 astetta jopa tuo käynnistymislämpötila
=Liian vähän voimaa autossa :D
Tai ei osata kiihdyttää... No, oikeasti olen kyllä pari kertaa törmännyt kiihdytyskaistaan, jossa pitäisi olla joku ferrari alla, että ehtisi kiihdyttää. Näissä molemmissa on vielä vika huomattu ja asia on korjattu sitten kyltillä, jossa varoitetaan lyhyestä kiihdytyskaistasta. :rolleyes:
Täällä onneks 150Kw golf nelivedolla :D
No tämä.
Sitten vielä edellisessä sitikassa oli mainio oivallus että kun ruuttas kuivalle tuulilasille pesunestettä niin pyyhkimet alkoi kolme sekuntia aikaisemmin hinkkaamaan kuivaa lasia ennenkuin pesuainetta oli lasissa. Kuulemma normaali juttu sitikoissa.
100% kokemuksella ko. merkin autoista ei ole ominaisuus. Toki jos joku neropatti on nyysinyt takaiskuventtiilit letkulinjasta, niin varmaan kestää veden tulo lasille. Se on sitten toinen juttu että melko herkästi menee tukkoon nuo letkut venttiileineen ja suuttimineen, joten niitä saa kerran-pari kesässä rassata paineilmalla puhtaaksi.
Tuo se on sitten ihanaa kun ajelee ilmankierto ilmastoinnin ehdoilla suunnitellulla autolla kosteassa syyssäässä 0-5 asteen lämpötilassa. Ei välttämättä automaattiasennolla pysy lasit kirkkaina, ja hyvä jos riittää edes se että suuntaa puhalluksen lasille manuaalisesti.
Miksi siitä väistövelvollisuudet mihinkään muuttuisi? Tottakai kaistaa vaihtava on aina väistövelvollinen.
Mitä järkeä on tehdä pääväylää ajavista käytännössä väistämisvelvollisia?
Ja vielä sitä hämmästelen, että miksi pääväylää ajavalla on merkittävästi pienempi onnettomuusriski vrt. uudella liittyjällä?
Pääväylää ajavalla on paljon enemmän aikaa valmistautua kaistanvaihtoon, kuin sillä sivusta tulijalla.
Saattaa olla, mutta jos kiihdytyskaistat ovat riittävän pitkiä, tuskin ero olisi kovin merkittävä. Ei ainakaan niin merkittävä, että sen varjolla kannattaisi puurouttaa kehäteiden ja moottoriteiden liikennettä entisestään. Motarille liittyjien nopeus kun on mitä on. Efekti olisi varmaan vähänkään tiheämmän liikenteen aikaan sama, kuin jos Helsingissä Mannerheimintien risteykset muutettaisiin tasa-arvoisiksi.
HuomiHaamu
