Suunnittelun kukkaset
Nyt tuli mielenkiintoinen vessaratkaisu vastaan Roomassa B&B-mestassa. Vessanpöntön ja suihkukaapin väliin on jätetty noin 30cm tilaa. Toki pönttö on asennettu niin, että jalat on sinne suihkukaappia päin. Onpa vielä suihkukaapin se osa, jossa on kiinteä seinä eikä liukuovi. Tästä sitten seuraksena, että eihän sinne jalat mahdu väliin, vaan pöntölle on istuttava sivuttain, ja istuin on hyvinkin epämukava istua noin.
Tämäkin on jotenkin ihmeellisesti tuossa HDMI:ssä sössitty täysin. Minulla ainoastaan kesällä hankkimani Sonyn blu-ray soitin osaa vaihtaa telkussa automaattisesti oikealle ulostulolle, mutta missään muussa laitteessa tuo ei tähän mennessä ole onnistunut sitten Scart aikojen. Johtuuko tuo sitten eri vhdmi versioista vai eri laitevalmistajien yhteensopivuudesta vai mistä lie.
Arvaan että telkussasi vain yksi HDMI on "takaisinkytketty" eli CEC.
Koita vaihtaa joku toinen laite siihen samaan HDMI-liittimeen ja katso miten se toimii.
Ei silti toimi syystä X, kun sitä laitetta ei ole tehty siihen. Esim. PS3/4 pitää asetuksista valita haluaaki tämän HDMI-ohjauksen päälle.
Takalasinlämmitin ja peilinlämmittimet saman napin alla autossa. Aiheuttaa sen että sedanissa on takalunkka talviaikaan murtovarma, koska jäätä, koska takalasinlämmitin tyyliin aina päällä koska peileistä tahtois nähä jottain. Pieni mutta ärsyttävä asia.
Itsellä takalasin ja peilien lämmitys saman napin alla, mutta ei etulasin? Ajattelin että se olisi ollut loogisempi. Ratinlämmittimen nappi taas on vain kosketusnäytöllä joten aina kylmässä käynnistäessä pitää odottaa näytön buuttia ja sitten arpoa ottiko se kosketuksen vai ei.
Muutenkin talvirutiinit vituttaa autossa, polvilleen penkille, harjalla painat jarrua ja start-napista kone käyntiin. Sitten ruksit napeista penkinlämmittimen, taka- ja etulasien lämppärit, start-stop pois odottelet näytön buuttia ja koitat saada harjalla tönimällä näytöstä ratinlämmittimen päälle.
Miksi ei voisi olla autossa eri modeja millä käynnistää auto ja vielä jos se tapahtuisi niinkuin suuressa maailmassa kaukosäätimestä. Maailman yksinkertaisin juttu toteuttaa. Nyt kömmitään lopuksi sinne lumiseen autoon odottelemaan lasien sulamista ja palelemaan kun sen odottelun voisi tehdä sisällä.
Lämpöpatterit, siis jumalauta. Niin kauan kun mä muistan ja niin monessa vuokra-asunnossa, lapsuuden kodissa, työpaikoilla ja nykyisessä omakotitalossa minkä omistan niin noiden perkeleiden sielunelämää en ymmärrä sit pätkääkä. Ainoa asia josta voi olla varma että sillä nupilla ei ole minkään valtakunnan merkitystä siihen mitä ne tekee. Tai jos on, niin sekin riippuu jostain helvetin kuun ja tähtien asennosta taivaalla. Nykyisessä asunnossa kaukolämpö jonka saan keskuksesta säätää kyllä, patterit on ilmattu mutta ehkä kolmannes kaikista huushollin pattereista toimii sillain kuin logiikka antas ymmärtää.
Jos joskus olen rikas ja saan suunnitella juuri sellaisen talon kuin tykkään, niin siellä ei ole ainuttakkaan lämpöpatteria koko huushollissa.
Vittu.
Edit: Näistä näemmä vähän tulikin jo.
Tässä voi olla monta syytä pattereiden toimimattomuuteen.
Ensinnäkin, luultavasti vanhojen talojen patteriverkostojen tehontarvetta ei ole rakennusaikana laskettu kovin tarkkaan. Tähän lisänä nykyään energiatehokkaampien sähkölaitteiden pienempi lämmitysteho, esim. hehkulamput vs. led.
Toisekseen verkostoa ei varmaan ole säädetty koskaan kunnolla. Saman linjan alkupäässä liian suurella oleva patteri vie tehoa linjan loppupäästä, jne. Voi myös olla että termostaatti ja tai venttiilit on jumissa eikä enää toimi oikein.
Sitten voi olla lisänä että lämmitysverkoston putket alkaa olla täynnä kaikenmaailman tauhkaa joka vuosien varrella on vedestä/putkista sinne päätynyt ja näin suunnitellut virtaukset eivät toteudu.
Näin siis periaatteessa, putkimiehen koulutuksella. Kouluaikana vastaan kyllä tuli kohde jossa kaikki pitäisi olla oikein ja kunnossa, muttei siltikään toimi. Tähtien asennot siis vaikuttaa myös jonkin verran.
Harvemmin suomessa enää näkee vesihanaa, missä on oma pyöriteltävä nuppi kummallakin puolella hanaa kylmälle ja kuumalle. Tällästähän pienenä lapsena kun käytti, niin ei aina muistanut kumpaan suuntaan niitä piti pyöritellä ja meinas hätä ihan tulla miten sen veden tulon saa loppumaan.
Edit: Muistaakseni juuri hotellissa tälläiseen törmännyt viimeksi.
On olemassa semmoinen asia, kuin webasto ja eberi ja joku ryssäläinen paskakin. Mitä järkeä autoa olisi etänä käynnistellä pakkasessa, kun moottorin voi esilämmittää siihen tehdyllä esilämmittimellä polttoainetaloudellisesti.
Mielelläni annan öljyjenkin lämmitä ennen ajoon lähtöä, ainaki kovemmilla pakkasilla. Kyllä etäkäynnistys maistuis itellekki, vaikka webasto, lohkolämppäri ja sisätilanlämmitin omassa löytyyki. Toki, koska ajan volvolla niin tuo polttoainekäyttönen lämmitin ei toimi :D
Vanhat termostaatit tosiaan jumittelevat. Edellisessä kämpässä oli ongelmana että joko syksyllä ei meinannut ruveta lämpeämään tai keväällä ei saanut jäähtymään, en nyt muista kummin päin tuo ongelma oli. Toiseen suuntaan tuo homma kuitenkin aina toimi kohtalaisen hyvin ja toiseen suuntaan ei millään. Kun veivasi termostaatin nuppia edestakaisin ja naputti siihen termostaatin juureen jollakin niin yleensä lähti jotenkuten toimimaan. Se kun oli vuokrakämppä ja vuokraisäntää ei napannut pätkän vertaa puuttua asiaan ja huoltoyhtiön kaveri totesi että toimeksianto pitää tulla vuokranantajalta eikä vuokralaiselta niin annoin asian olla kun oli tiedossa että olisin kuitenkin viimeistään parin vuoden päästä muuttamassa pois.
Nykyisessä kämpässä pari kertaa vuodessa käännän kaikkia patteritermostaatteja ääripäästä toiseen muutaman kerran eikä jämähtämistä ole vielä pahemmin päässyt tapahtumaan. Tosin, nyt tänä talvena olkkarin termostaatti on tuntunut olevan aika hitaalla eli ei meinaa säätyä pienemmälle, ehkä sitä pitää vähän jumpata tai sitten kutsua talkkari vaihtamaan uusi tilalle. Onhan se sama termari siinä ollut jo kymmenisen vuotta kun itse olen tässä asunut ja ties kuin monta vuotta edellisen asukkaan aikanakin, liekö koskaan vaihdettu.
Ei ne väkisin ne termostaatit jumita vaan alla oleva venttiili, neula jää jumiin. Termari irti ja painelee neulaa niin saattaa lähteä toimimaan.
En väitä että tämän foorumin käyttäjät tekevät näin mutta radiaattorit eivät toimi oikein jos niiden eteen laitetaan verhot tai muuta tavaraa, varsinkin termostaatin eteen. Myöskään termostaatti ei toimi oikein jos venttiili ja termostaatti on asennettu ylöspäin.
Siinä vasta suunnittelun emäkukkanen kun kauppa muuttaa tavaroiden järjestystä 10v jälkeen, siinä sitä ollaan hukassa ekat 6v, prkl
Miltäs semmoinen kuulostaa, kun että olen tässä jo varmaan yli 10 kertaa ilmannut oman makkarin patterin, ku se alkaa lorisemaan ? Ja se lorina tulee aina kovemmilla pakkasilla, ku patteri hohkaa todella kuumana, kova virtaus. Mitään vuotoja en löytänyt omasta kämpästä ja se makkarin patterilinja varmaan kulkee koko talon matkalta pystysuunnassa samaa linjaa, joten oisko syytä epäillä vuotoa jossain muualla ? Enää en ilmaa, seuraavan kerran saa huoltomies tulla ilmaamaan (enkä sille kyllä ala maitittemaan mitään omista ilmauksista, mutta pitää tää asia saada selvitettyä jokatapauksessa) ja ku tarpeeks monta kertaa käy, ni sit tulee putkari taloon kattomaan linjat.
Elä ny ite mee ilmaamaan ilman lupia, voi paineet pudota liikaa jos muutkin tekee.
Taidat olla ylimmässä kerroksessa. Sinnehän se ilma aina kerääntyy, eikä tuohon mitään vuotoakaan tarvita.
Vakio virtaus siellä verkostossa on, ei se muutu lämpötilan mukaan, menoveden lämpötilaa ohjataan ulkoilman mukaan.
Voi olla että kovilla pakkasilla verkoston lämpötila ja täten myös paine kasvaa korkeaksi ja saa varoventtiilin laukeamaan. Vanha varoventtiili sitten ei sulkeudu kunnolla ja liruttelee liikaa vettä pois. Tämän jälkeen sitten verkostoon lisätään kylmää vettä, joka sisältää liuennutta happea. Veden lämmetessä tämä happi irtoaa ja kulkeutuu yleensä linjan ylimpään kohtaan ja aiheuttaa ilmaamisen tarpeen patterissa.
Patterin ilmauksessa(jos nyt ei pahasti mene sössimään) verkostosta poistuu pääasiassa ilmaa, joka jo muutenkin haittaa vedenkiertoa, ja vettä hyvin minimaalisia määriä, usein vain sen verran mitä yksi talouspaperiarkki imee. Ei siis vaikuta paineisiin käytännössä lainkaan, tai jos vaikuttaa, niin verkostossa on jo muutenkin kohtalaisia ongelmia. Mutta tietysti jos ei mitään käsitystä tehtävästä toimenpiteestä ole, niin parempi jättää huoltomiehelle.
Tai kalvopaisunnasta kalvo revennyt josta johtuen varo laskee painetta pois kun menoveden lämpötila nousee.
Yksi suunnittelun kukkanen, liittyy toki omaan kämppään. Kylpyhuoneen/WC:n poistoilmaventtiili sijoitettu toiselle puolelle huonetta, vastapäähän suihkusta. Parempi ratkaisu olisi ollut sijoittaa se suihkun viereen, poistusi se kostea ilma sieltä kylppäristä nopeammin (varsinkin kun on kyse kattohuoneistosta, missä on huonoin ''veto'' ilmalla pois huoneistosta, alemmissa kerroksissa tottakai parempi luontainen veto).
Nykyään taitaakin olla poistot tuolla suihkun maisemissa.
Tojotan insinöörit oisi saanut laittaa yhden vaihteen lisää hiaceen 2 ja 3 vaihteen väliin.
No listataan muutamia juttua lähinnä matkatyöläisen näkökulmasta :) Allekirjoitan @Hyrava kommentit pitkälti.
-Hotellien avainkortit ja valojen/sähköjen toimimattomuus ilman sitä.
-Vesihanat jotka ovat lähes kiinni lavuaarin seinässä. Toisinsanoen vesisuihkun alle ei mahdu kuin sormenpäät. Miksei hana voi ulottua reilusti pidemmälle? Vaiva on yleinen julkisissa tiloissa. Lisäksi hotellihuoneissa on usein naurettavan pieni lavuaari. Tekee joskus vaikeaa täyttää juomapullo jos suihkussa ei ole optiota pelkälle vesihanalle.
-Tämänkaltaiset käsien"kuivaimet"
=> Mitään ei kuivaa ja roiskii käsistä irtoavaa vettä edestakaisin.
-Hitaat TV kanavien vaihdot, analogiaikaan kanavat vaihtui nanosekunnissa. Nyt saa odotella 10s. Muutenkin hotellien TV:t on aivan suolesta. Tähän mennessä yhdessä Sokos hotellissa oli töllö (taisi olla Vuokatissa) jossa läppärin sai HDMI piuhalla töllöön kiinni ja netflixin tulille :)
Oletettavasti sullakin kulkee siinä poistoilman läheisyydessä putkikuilu pystysuunnassa koko talon läpi. Mullakin on vessassa poistoilmaventtiili juuri vastakkaisessa laidassa wc/kylpyhuonetta kuin suihku. Siinä vaan on ollut aikanaan helppo ja nopea lyhyellä putkella tehdä tuo poisto. Itselläni on siis vessan seinän takana putkikuilu ja kun putsasin tuota poistoventtiiliä pölystä niin katselin että siinä on vain mutka joka ulottuu seinän toiselle puolelle kuiluun ja se liittyy heti siinä nousuputkeen. Siinähän olisi joutunut seinän sisässä vetämään jopa puolitoista metriä putkea että olisi saanut poiston optimaaliseen paikkaan...
Toi härveli voittaa tuhat nolla ne torvella olevat kuivurit joissa saa heilutella käsiä 10min eikä siltikään ole kuivat. Toissa muutama sekunti ja kädet kuivat. Viis siitä että roiskii paskat ympäriinsä.
Silti paperi tai sellainen pyyherulla voittaa tuon sata-nolla. Eipähän noita kovin usein tarvitse käyttää, ellei halua. Yleensä lähistöllä on vastaava paikka, jossa on vaihtoehto. Jostain syystä vihaan noita niin paljon, että jatkossa stoppaan toisaalla, mikäli mahdollista.
Jossain baareissa tai laivalla paperi ja pyyhkeet on kuitenkin aina loppu ja pitkin lattioita.
No sellaisissa paikoissa lienee ihan ok tuollaiset. En älynnyt tarkentaa, että viestissäni oli kyse huoltoasemista ja vastaavista. Noilla tulee vierailtua niin tiheään, että toisinaan unohtuu kaikki muu :D
Itse ainakin tuollaisessa combossa toimin niin että autoon sisään, napista hommelit päälle. Miksi sinne täytyy polvillaan kömpiä ja harjalla painella polkimia!??!
Kaukokäynnistys on keksitty, kannattaa asennuttaa sellainen. Itselläkin parissa autossa ollut niin mikäpä on sen mukavampaa kuin kakesta auto puksuttamaan pihaan 10minuutiksi ja sitten lämpimään autoon ja perät sivulle :)
1: Työmintävaihde. Pääasiassa et tee tällä mitään, auto lähtee kakkosella liikkeelle ilman kaasua varmaan ylämäkeenkin
2: sillä pääsee liikkeelle, ja sitten onkin kierrokset jo tapissa...
3:... Jotka kyllä sitten tippuu kuin lehmän häntä heti tälle vaihtaessa. Kun auto alkaa tällä vaihteella pykimään ja vaihdat alaspäin, niin jo kone huutaaaaaa
4: Kaupunkiin yleensä liian iso, maantiellä taasen vitonen tekee saman, mutta muutaman sataa kierrosta alempaa.
5: Nelonen, jolla ei voi ohittaa
Nämä kokemukset siis muistaakseni 2,4L vaparidiiselillä, n. mallia 2005. Käytännössä kolme käyttövaihetta, kun vitonen on vain korotettu nelonen ja kakkonen on normaali ykkönen
Tämän kanssa pitää toimia eritavalla kuin muiden kuivainten, joilla käsiä pitää pyöritellä ja silti ei kuivaa millään.
Kädet kun ujuttaa sivusta sisään ja nostaa hitaaaasti, niin ne on kerrasta kuivat eikä roiski kyllä mitään.
Monet hotellihuoneet täällä kotosuomessa ainakin ovat sellaisia suunnittelun aivopieruja ettei mitään rajaa. Ulkomailla en hirveän paljoa ole yöpynyt niin niistä ei ole niin kattavaa otantaa mutta kun työn puolesta reissaa ympäri maata niin hotelliöitä kertyy.
Ensinnäkin, hotelli-tv. Minkä ihmeen takia ne on niin pirun hitaita toiminnoiltaan että kanavaa vaihtaessa saa odotella 10 sekuntia, käynnistyvät lähes aina johonkin hiton portaalitilaan ja aina äänet vähintään puolivälissä säätöaluetta? Yleensä ei ole mitään epg:tä tai muuta ohjelmaopastakaan. Ja tottakai kaikki asetukset on estetty ja on kaikenmaailman kuvan"parannukset", dynaamiset kirkkauden säädöt sun muut päällä. Lähes kaikilla kuitenkin on läppäri, tabletti tai älypuhelin joten laittaisivat vaikka tavalliset telkkarit huoneisiin. Ja monesti nuo ovat vieläpä sijoitukseltaan huonossa kohdassa ettei ole kiva katsella huoneen nojatuolista tai sängystä käsin.
Toinen asia on sähköt / valaistus. Joissakin huoneissa on ärsyttävä "aseta huoneavainkorttisi tähän niin saat sähköt päälle" -keksintö. Aluksi kiroilin tuota mutta nyt tulee laitettua vaan joku käyntikortti tai muu taskusta tai lompakosta löytyvä kortti tuohon että saa pidettyä sähköt pistorasioissa että pystyy latailemaan kännykkää, tablettia tms sillä aikaa kun käy tupakalla/syömässä/saunassa tai jossain muualla. Valokytkimet ovat monesti myös varsinainen mysteeri, aina saa arpoa mistä saa mitäkin valoja päälle tai välillä jopa "mistä v*tusta tuon lampun saa yöksi sammumaan". Vajaa kuukausi sitten tuli todettua että eräs valaisin oli jatkuvan sähkön pistorasiassa eikä sitä saanut sammumaan kuin kiskomalla johdon pois seinästä.
Näin alan ihmisenä koen vastuukseni selventää asiaa. Hotelli-tv -järjestelmät ovat pääsääntöisesti erikoistavaraa, eli sellaisenaan vitun kalliita, mistä johtuu niiden pitkä vaihtoväli (=vehkeet ovat liian tehottomia). Mikäli tarkoituksena olisi pelkästään toimia telkkarina, niin sitten ratkaisuna olisi luonnollisesti huomattavasti edullisempi perustöllö. Järjestelmä tuo mukanaan esimerkiksi kerroshoitajien huonekuittaukset ja minibaarien bongaamisen huonelaskulle, sekä mahdollisuuden markkinointiin ja tiedottamiseen. Nykysukupolvessa ollaan siirtymässä paremmin toimiviin ja riittävän tehokkaisiin järjestelmiin - vaihtoehtona hotellijärjestelmään yhteyden pitämiseksi on usein tabletti. Saatanasta toi järjestelmä on silti, muinaisjäänne tulee lähinnä mieleen. Järjestelmissä sinänsä on varmasti miljoona säätömahdollisuutta, mutta henkilökunta ei tällä alalla ole teknisesti orientoitunutta, niin ne jäävät käyttämättä ja siten päädytään käyttämään jotain ihan randomiasetuksia.
Mulla tuli Malesiassa vastaan tommoinen hotelli, jossa oli seuraavan sukupolven valokorttipaske, eli sellainen jossa siihen korttiterminaaliin oli yhdistetty NFC-lukija, eikä sitä voinut täten enää kusettaa omalla kortilla. Vituttaa esimerkiksi, jos hotellihuone on kuin sauna, eikä viilene hetkessä.
Tällaisessa toteutuksessa (ja muutenkin, jos pelkää aamulla unohtavansa oman kortin terminaaliin) kortti jätetään huoneesta poistuessa paikoilleen ja otetaan respasta unohtuneen tilalle uusi.
Vesihanoista yksi kummallisimmista oli eräässä Las Vegasin kasinohotellissa. Suihkun hana oli seinässä oleva kahva, jota pyörittämällä vastapäivään sai säädettyä kylmän veden tuottoa. No, ongelmaksi muodostui kun en heti keksinyt että mistäs sitten se kuuma vesi.
Ratkaisu oli että kiersi sitä hanaa sen puoli kierrosta, jotta kylmä vesi tulee täysillä. Sitten jatkoi kiertämistä toiset puoli kierrosta, niin sai kuumaa vettäkin sekaan! Eli jos halusit kylmää+kuumaa vettä sopivalla suhteella, ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin että vettä tulee aivan täydellä paineella.
Käsittämätön ratkaisu, kaupungissa jossa on mukamas vesipula. Pitää juoda vain shampanjaa.
Tämä! Niitä valokatkaisijoita kun on ripoteltu vailla suurempaa logiikka ympäri hotellihuonetta. Viimeksikin metsästin sitä viimeistä katkaisijaa varmaan kymmenen minuuttia. Kunnes keksin että se katkaisija on kuin onkin siinä just samalla seinällä kuin suurin osa muista. Mutta ei tietenkään samassa ryppäässä vaan kätevästi verhon taakse piilotettuna.
Ei ole pelkästään Las Vegasissa tuo systeemi. Omalla reissulla toissa vuonna tuli yövyttyä reilussa kymmenessä paikassa Kaliforniassa, Nevadassa ja Arizonassa. Joka mestasta löytyi tuo viritelmä suihkusta. Ekassa paikassa pari ensimmäistä suihkua olikin sitten kylmiä, kun en tajunnut miten se systeemi toimii.
Mutta silti edelleen saa hinkata käsiään tai ranteitaan toisten munakarvoihin, kun nuo raot ovat auttamattoman kapeita. Yleensä noissa on reunat sellaisen paskamäärän peitossa, että mieluummin heiluttelee kädet kuivaksi, jos paperia ei löydy. Bonuksena monesti ovat vedettömien kusilaarien vieressä, niin fööni imaisee kunnon aromit näistä "hajuttomista" hölmöläisen kapineista.
Joskus tuntuu että nuo eräät olennot on suunniteltu ihan jonkin täysin sumeen kaaos epälogiikan mukaan, varsinaisia kukkasia, nimittäin naiset. Tai sitten vastaavasti meidät miehet on suunniteltu väärin evoluution sumeissa päätäntä organisaatioissa ;D
Luokkaa 95% bakteereista käsienpesun yhteydessä poistuu kuivaamisvaiheessa mekaanisen hankauksen vuoksi. Noilla pöhöttimillä ei näin käy, vaan pahimmillaan käy päin vastoin
They found that paper towels reduced the numbers of all types of bacteria on the hands. However, the hot air dryer increased all types of bacteria on the hands. The jet air dryer also increased most types of bacteria, but the increases were less than with the hot air dryer. In their study, a new hot air dryer and a new jet air dryer were used; hence, the authors claimed that any increases in bacterial numbers after the use of dryers must be due to factors other than the contamination of the dryers themselves
The Hygienic Efficacy of Different Hand-Drying Methods: A Review of the Evidence
Kädet tosiaan pääosin puhdistuu kuivaamisvaiheessa. Noiden perkeleen kuivaimien kanssa käy niin, että ne ei putsaa käsiä, vaan levittää paskabakteereja hengitysilmaan. Ihan perkeleen keksintö.
Sukulaisilla ainakin paineen säätö on siinä suihkupäässä (eli lapset tai lyhyet ei sitä säätele). Noilla suunnilla löytyy kyllä jos jonkinlaista viritelmää suihkuissa ja kylpyammeissa :D
Mikroista löytyy kyllä käsittämätön määrä suunnittelun kukkasia. En ymmärrä, miten niinkin yksinkertaisesta laitteesta voidaan tehdä niin hankala. Jotkut mikrot vaativat viisi eri painallusta käynnistyäkseen ja nappuloita on 20kpl.
Itse ostin simppelin Obh Nordican mikron, jossa on digitaalikello. Kello edistää pari minuuttia, joka kuukausi. Työpaikan uusi Upon mikro edistää myös.
Lisäksi Obh:n jokaisesta napista kuuluu piip ääni. Ajan lisäyksestä kuuluu piippaus, jokaisen pykälän välillä. Laittamalla 60 sekuntia aikaa, kuuluu piip ääni kuusi kertaa (plus käynnistys ja sammutus piippaus). :mad:
Tässä lähiaikoina eniten ärsyttänyt ajastimella oleva lämmitystolppa. Kahden tunnin lämmitysaika on ihan riittävä, varsinkin kun ihme ja kumma sulakkeet riittää myös tehokkaalle sisätilanlämmittimelle. Vaan sitten se kukkanen. Jos tulee yllättävä lähtö, niin autoa ei saa heti lämmitykseen, vaan lähin mihin ajastimen voi asettaa on n. 15-20 minuuttia nykyhetkestä, muuten ei tule virtaa. Jokainen meno pitäisi siis osata suunnitella lämmitysajan(pakkasesta riippuen 0.5-2 tuntia) ja ajastimen käynnistysajan verran etukäteen. Eli käytännössä kaikki työmatkojen ja suunniteltujen kauppareissujen ulkopuolinen ajo ilman lämmitystä..:dead:
Huomasin tänään työpaikalla alakerran vierastilan vessassa seuraavan kukkasen:
Pytty oli reilun puolentoista metrin (2-3 askeleen päässä) käsienpesualtaasta. Käsienpesualtaassa oli hieno, infrapuna-anturiin tms. perustuva läheisyystunnistin, joka laittaa veden päälle käsien tullessa hanan alle ja katkaisee veden n. 1.4 sekunnin kuluttua käsien siirtämisestä pois.
Jos joku haluaa käyttää bideehanaa esim. pytyn rappausjälkien pesemiseen, joutuu koko ajan harppomaan pytyn ja hanan välillä (vasen käsi ei yllä suihkuttamaan pyttyyn samalla kuin oikea käsi on hanan alla pitämässä veden tuloa päällä).
Jos tuota bideehanaa haluaa johonkin intiimimpään puhdistamiseen käyttää niin taitaa turhautuminen nousta ennen kuin tulee valmista. Eli ns. mahdoton yhtälö.
Tuo on ihan tarkoituksellista. Muutetaan järjestystä tasaisin väliajoin, jolloin asiakkaat haahuilevat ympäri kauppaa ja tekevät enemmän heräteostoksia.
Autossa on 2 lähes samannäköistä nappia takalasin+peilien lämmitykselle ja huurteenpoistolle. Symbolit eroaa vain siinä minkä muotoinen "lasi" on, eli takalasin symboli on erilainen kuin tuulilasin. Mutta symboli on niin pieni että aina saa miettiä kumpi se nyt onkaan.
Autossa automatiikka pyyhkäisee takalasinpyyhkijällä kerran, jos tuulilasinpyyhkijät ovat päällä ja laitat pakin päälle. Tuohan on kätevä rikkomaan takapyyhkijän varren, kun talvella pyyhkijä on jäätynyt lasiin kiinni. Laitat pyyhkimet heiluttamaan lumet pois tuulilasilta ja alat peruuttamaan ruudusta pois -> räts.
Hymyilytti hieman kun työkaveri kertoi rikkoneensa golfin takapyyhkijän noin. Ei hymyilyttänyt enää kun pari viikkoa myöhemmin tein saman.
Noissa on aika usein sellainen toiminto pillupuhelinta varten, että kun nopeasti heilauttaa kättä siinä hanan alla niin se jää päälle puoleksi minuutiksi, vaikka käsi poistuukin alta.
No tämä.
Sitten vielä edellisessä sitikassa oli mainio oivallus että kun ruuttas kuivalle tuulilasille pesunestettä niin pyyhkimet alkoi kolme sekuntia aikaisemmin hinkkaamaan kuivaa lasia ennenkuin pesuainetta oli lasissa. Kuulemma normaali juttu sitikoissa.
Juuh. Mites kävisit antamassa käyttöopastusta ranskalaiselle leidille, kun mitään opastuslappuja ei ole tarjolla?
esim.
'Please wait a moment: I will show you how to wash your p***y'?
:vihellys:
Millainen tolppa? Digitaalinen vai sellainen kierrettävä? Itsellä digitaalinen ja hetken meni sisäistää kellon käyttö. Kelloon siis laitetaan lähtöaika ja jos nyt laitan puoli tuntia tulevaisuudessa olevan ajan niin lämppäri menee heti päälle.
Mekaaninen kierrettävä, kellonaika ja ajastus säädettävissä erikseen. Muuten siis toimii ihan mallikkaasti, mutta tuo "pika-ajastus" ei oikein toimi kun kellon on saatava itse raksuttaa ajastuksen kohdalle ja ajastuksen pienin säätötarkkuus on n. 15-20 minuuttia. Jos asettaa ajastuksen tuota lähemmäs nykyhetkeä, niin tolppa ei anna virtaa.
Kuva ei omasta tolpasta, mutta samanlainen
Kyllä näistäkin saa heti sähköä ihan helposti. Kiekkoa painamatta pyörittää myötäpäivään niin kauan, että vihreä nuoli juuri ja juuri ohittaa vasemmassa yläkulmassa näkyvän valkoisen nuolen.
Hyvä tietää, pitää kokeilla huomenna.
Ja jos haluaa jatkuvan virransaannin/vituttaa tuo 2h max ajastus. Niin työntää tuohon harmaan tinnin viereen tulitikun kun on kääntyneenä virralliseks ( 24/7h) virta tämän jälkeen.
No tämä.
Muakin vituttaa tuo pyyhkijäautomatiikka että lasille vettä ruutatessa pyyhkijät lähtee heti lääppimään lasia ja vieläpä lopuksi kun lasi on puhdas niin lääppäistään vielä kerran että paska leviää takaisin lasille. Ja tuo ominaisuus on 2003 Corollassakin. Edellisessä autossa sentään oli eri toiminto veden ruuttaamiselle ja pyyhkimiselle joten sitä vettä sai aluksi tarpeeksi lasille.
Nähny eräässä invalidivarustellussa asunnossa mielenkiintoisia ratkaisuita.
Tästä tuli mieleen eräänlainen suunnittelun kukkanen. Erään uuden hotellin teemaan kuului isot maisemataulut tms, ja siellähän oli tietysti invahuoneitakin. Kun hotelli oli valmistunut ja tehtiin tarkistuskierrosta, niin huomattiinpa siinä että erääseen invahuoneeseen oli laitettu koko seinän kokoinen taulu naisesta joka riemuisasti loikkaa kallionkielekkeeltä toiselle. Sitä varmaan mukava sitten pyörätuolista katsella... noh, sehän oli nopeasti vaihdettu johonkin perus linnamaisemaan tms, mutta kuitenkin. Ei ollut sisustajalla välttämättä ihan tilannetaju siitä parhaasta päästä.
HuomiHaamu
