Suositeltavia koteloita
Kyllä siihen se sama rako jää. Nuo kotelonpuoleiset kiinnityspisteet on sen verran ulkonevat. https://www.gamersnexus.net/images/media/2018/cases/raijintek-ophion/raijintek-ophion-2.jpg
Minä väitän että nuo menee suoraan kotelon "kehyksien" tilalle. Lasissa kiinnitysreiät muodostavat suorakaiteen.
Corsair 400 q ja c omistajalille tai harkitseville tiedoksi että eteen menee heittämällä 2x120 ja 1x140 tuulettimet. Virallisesti tuetaan 2x140 tai 3x120.
Lisäksi poistin psu suojamuovin. Alkoi gpu hengittää paremmin ja lämmöt laski tyyliin 5 astetta. Tulevaisuus kertoo tyydynkö tähän vai en...
3F73D9F0-419F-4563-8963-314D54FA2BF6.jpeg 3A62129B-4BF5-4787-AD5F-F7EC1ADC3967.jpeg
Onko sulla tuo jäähy väärinpäin, eli puhaltaako etuosaan päin?
Taidatpa muuten olla oikeassa. Nuohan näyttää olevan myös noiden "kehyksien" muotoiset kun lasit on suorakaiteen muotoiset. Rajintekin sivuilta näkyikin selkeämmin tuo kylkien rakenne.
Mimmoista koteloa kannattaisi tiirata jollain 200€ budjetilla? Kannattaako lisätuulettimien hommaaminen? Ulkonäöllisesti Jonsbon UMX4, Fractal Design Meshify S2, Nzxt H500 ja Lian Li Air mielyttävät silmää.
Riippuu aika paljon millaista rautaa haluat sisään työntää, ja onko esim. koolla väliä... Mesfify S2 on vesijäähdytys edellä suunniteltu, mutta toimii toki ilmallakin.
Itsekkin vähän miettinyt tolle R5 korvaajaa pikku hiljaa. Sais olla vähän paremmin tuulettava kotelo ja eteen 360 radi valmius kanssa saisi olla. Ei ole väliä onko TG vai ei.
Kotelon vaihto kiinnostaisi... Elikkäs etsin ATX koteloa, johon mahtuu zotacin GTX 1070ti AMP! Näytönohjain.
Kotelon pitää olla valkoinen, sen pitää olla alle 200e. Siinä pitää olla paikat vähintään 3x 3.5" ja 3x2.5" kovoille. Kotelossa olisi hyvä olla näytönohjaimen alla tilaa kahdelle tai kolmelle tuulettimella, psu shroud (pakollinen), hyvä cable management (pakollinen) ja rearisssa,katossa ja edessä tuulettimet. Ja tottakai TG tai muu ikkuna!
Psu shroudia ei focuksessa ole. Samaten itsea meshifyssa/define c:ssä miellyttää pohjan filtteri joka vedetään edestä pois.
Minulla on Meshify C. Olen tykännyt. Hyvä ilmankierto. Hyvin nopeasti kiersi ilmat, kun laitoin Corsairin ML:t sinne ja ääntä tuli omaan korvaan liikaa. Nyt on vanhanmallisia Arcticeja.
Itsehän ostaisin tämmöisen ja pari jännää tuuletinta, jos pitäisi budjetilla saada kelpo kotelo:
Signum SG1 : SilentiumPC
Pari tuollaista eteen:
ARCTIC P14, 140mm laitetuuletin, musta - 6,30€
ja tuollainen taakse:
ARCTIC P12, 120mm laitetuuletin, musta - 4,90€
Noin Focuksen hinnalla kelpo setti. Focuksessa ärsyttää se kovalevykelkka+dvd siinä edessä ja ne kyllä vähän syövät ilmankiertoa. Silti, Focus on aika kaunis kotelo..
Mikä olis hyvä m-atx kotelo? Pitää olla hiljainen mutta jäähtyisi edes jotenkin :) Piti tulla rgb koppa mutta saatavuus olikin muuta kuin luvattua mutta päätin myös että kotelo menee nyt piiloon pöydältä. Toki saa myös atx koppaa ehdoittaa. suurin syy myös että ei jaksa tuota coil whineä kuunnella kauheasti.
@JoonaxPeke
Vaikka fractalilta define mini c tai meshify mini.
Pieni atx vaikka Jonsbon UMX4 (oliko ~38L). Saa lasi tai alumiini kylkipaneelilla. U5 malli myös pienehkö, mutta tätä on vain lasikylki versiona.
Mistään ei löydy mitään arvioita kyseisestä kotelosta, taitaa aika uusi olla?
CEPTER CARAPACE CUBE T.G RGB BOX TIETOKONEKOTELO
Vissiin sama kotelo kuin tämä Anidess kuutio internetin mukaan. AI CRYSTAL CUBE AR - anidess
Cepter is just another "brand name" for a generic case. You can find the same or almost same case sold by MANY different retailers, specifically anidees comes to mind for that cube case, but they have all 3 actually.
What is this case ???
Corsairin crystal 680x jäi tilaamatta, kun löytyi tällainen käytettynä ja näyttäisi 360 radeja menevän 3 max tähän..
Eiköhän tällä pärjää niin kauan kun jaksaa sitä katsella.
Pölyt tuli kaupan päälle.
07895AB7-D05A-4250-AE80-EF2066F8453B.jpeg BA3EABBC-B2CE-4001-AD8A-114F3C69609D.jpeg
Antec GX505, edullinen ja ihan pätevä kotelo, tuli heitettyä romut tuollaiseen ja tulihan hiljainen ja viileä kone, 3 tuuletinta kotelossa.
Mitään ääntä tuosta ei kuulu, lämmöt pysyy idlessä 30 asteessa ilman että tuulettimet päällä. Sitten kun pelailee niin riittää että tuulettimet low nopeudella, ei nouse yli 60 asteen.
Ihan puhtaasti kuvien perusteella, tuo näyttää halpakotelolta, mutta hintaa on 60€+.
Johtojen asettelua siististi ei ole helppoa tehdä, korttipaikkojen suojat on niitä kertakäyttöisiä halpamalleja ja sivuikkuna muovia.
..mutta plussaa siitä, että tuossa näyttää ilma kiertävän.
Mielestäni SilentiumPC:llä ei ole yhtään kovin hirveän näköistä koppaa. Mutta makuasioista ei voi kiistellä sano mäyräkoira ku muniansa nuoli..
Mielestäni DVD-asema on vanhentunut ja niille on turhaan paikat. Ne näyttää huonolta kotelossa.
Lisäksi muutenkin, ne SilentiumPC-kotelot näyttää mielikuvituksettomilta mustilta laatikoilta - mutta se on myös hyvä asia.
ATX Midi- ja Mini-tornikotelot - Kotelot - Jimms.fi
Nuo on hyvää hinta/laatu-suhdetta ja lompakolle ystävällisiä, mutta lähtisin visuaalisia innovaatioita hakemaan muualta.
Kyllä, minun tarpeet voivat olla erit kun monella muulla, mitä noihin silentium koteloihin tulee niin ei nyt nyt vaikuta yhtään sen laadukkaammilta tai paremmin toimivilta ja se 30€ mitä tuosta maksoin ei kyllä voi sanoa kalliiksi, en minäkään maksaisi tuosta antec kotelosta 60€.
Muoviset ikkunat ei meinaa mitään, mihin tarvitsen lasi-ikkunaa ?
Mutta pointti oli se että minulla hoitaa asiansa hyvin, on hiljainen ja pysyy viileänä + pitää rojut sisällään, olen kasannut paljon huonompiin koteloihin koneita.
Matx koteloa etsin jossa olis hyvä ilmankierto, psu shroud, ikkuna. Mitäs suosittelette?
Noi on vastakkaiset vaatimukset.
Tai no ei se shroud kelvollista ilmankiertoa estä, mutta kyllä se on parempi ilman sitä kuin sen kanssa. Tosin mATX kokoluokka alkaa olla jo sellainen, että se shroud oikeasti alkaa estämään kunnon ilmankierron suunnittelun.
Reactions: E.T
Entä pieniä atx koteloita?
Vähän mieityttää gpun lämpötilat, kun tulee niin lähelle shroudia...taitaa olla sama vika kaikissa matx koteloissa..
Näin pienessä kopassa voi lämmöt kyllä olla jonkun verran huonommat. Tässä revikassa pitäisi olla lämpötila mittauksia:
RAIJINTEK
Tässä varmaan yksi pienimmistä atx-koteloista, tosin ei ole psu-shroudia koska layout vähän erilainen. Ilmankierrosta voi olla montaa mieltä, ei varmasti pärjää perinteisille atx-koteloille, mutta arvostelut olleet ihan hyviä mitä itse lukenut, kun kiinnostaa tämä kotelo.
En nyt tiedä mitä tarkalleen edes haet, pientä koteloa, kun matx? Koteloa missä hyvä ilmankierto? Jotain muuta?
Pieni kotelo ja hyvä ilmankierto ei monesti kulje käsi kädessä.
Fractal define mini c tg tai meshify mini c tg.
Sisältä köytännössä aika samat mutta definessä muualla paitsi lasikyljessä äänenvaimennusmattoa ja etuosa meshifyssä avoimempi. Molempiin ja varmasti hiljaisen ja viileän kokoonpanon tehtyä. Ehkä ilmavirrassa ja hiljaisuudessa jotai pientä eroa.
Ihan hyvin jäähtyi definessä näyttis ainakin ylimmässä pcie slotissa. Enemmän tuo itx ongelma
Olis tuossa suunnitteleilla kasailla kaksi budjetti pelikonetta hyllyssä lojuvista ylimääräisistä osista.
Ensimmäinen olisi:
LGA1156 pohjainen 4c/8t Xeon kone, johon Radeon R9 290, 1TB SSD ja prossu jäähyksi 240mm AIO.
Toinen olisi:
AM3 pohjainen johon tulee 6-ydin Phenom 2:n, Radeon HD 7950, 512GB SSD ja prossu jäähyksi vanha 12cm Noctuan torni jäähy.
Näille nyt pitäisi etsiä jokut hyvät ja halvat ATX kotelot.
Tietenkin LGA1156:lle pitäisi olla johon saisi tuon 240mm AIO asennettua ja taas AM3 koneeseen pitäisi eteen saada tungettua kaksi 140mm tuuletinta (siksi kun niitä löytyy tuosta hyllystä).
Koneista on idea saada mahdollisimman siistit, eli pitäisi löytyä suoja kotelo PSU:lle ja ikkunaa pitää myös olla että LED tuulettimet valaisevat komponentit hienosti.
Normaalisti katselen aina Fractalin koteloista, mutta ne eivät oikein budjetti hommiin sovi kun ovat aika arvokkaita.
Muutama ihan OK näköinen löyty, mutta toisessa joutuis luopumaan PSU kotelo jutusta.
Ja ne olisivat:
Deepcool MATREXX 55, ikkunallinen E-ATX -kotelo, musta - 49,90€
sekä
Kolink Stronghold, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - 44,90€
Onko noista kokemuksia tai parempia ehdotuksia kenties ?
Aikaisemmin budjetti projekteissani olen käyttänyt:
Fractalin Fogus G
BifFenix Nova
CoolerMaster MasterBox 5 lite
Mutta noita en halua käyttää uudestaan kun olivat aika kauheita kapistuksia joten ei toista kertaa.
Itse etsin valkoista ja mahdollisimman kompaktia ATX koteloa.
Meshify C ja Phanteks P300 välillä tuli arvottua ja päädyin Phanteksiin, halvemman hinnan ja kliinimmän etupaneelin takia. Revikat moittii huonoa ilmankiertoa, mutta kaikki testit joissa sitä moitittiin oli tehty kokoonpanolla jossa oli vain tuo yksi takatuuletin. Eli luulen pärjääväni kun eteen laitan 2x140mm tuulettimet.
Juu ei sieltä edestä tule ilmaa ollenkaan, jos sinne ei laita tuulettimia. Minulla on ollut 3-4 tuota koteloa (Jimm's tietää), ja ihan hyvin se toimii kun laittaa tuulettimet eteen.
Suhisee kuitenkin ikävästi, jos laitat liian tehokkaita tuulettimia tuulettimia eteen, kun ne ilmanottoaukot on kuitenkin pieniä. PWM:llä säätyvät on parhaita, niin voi säätää hiljaiseksi idlessä ja helposti maksimit vähän pienemmäksi.
Niiltä tulee uusi versio meshillä edessä , mutta se oli niillä messuilla, jossa kaikki katseli vaan AMD:ta , eikä se päässyt tänne uutisointiin asti, koska AMD. Ei ole edes niiden kotisivuilla, niin sitä voi joutua odottamaan..
Computex 2019: PHANTEKS Enthoo Luxe 2, Glacier liquid cooling gear and more | KitGuru
..ja P300 voi olla matkalla ulos ja tuo korvata sen, niin voi miettiä siltäkin kannalta.
Pwm ohjattuja luonnollisesti. Koppaan tulee Ryzen 5 1600 ja Sapphire RX580, luuletko että kannattaisi ottaa sittenkin esim tuo Meshify?
FD Define C olisi kiva koppa kun löytyisi jostain valkoisena.
Entisen FD Define R3 tilalle olisin hankkimassa, joka on vähän turhan massiivinen ulkomitoiltaan. On toki hyvä ja hiljainen kotelo muuten.
Niin ja nykymuodin mukaan ikkuna pitää löytyä :D
Tällä hetkellä on siellä 10-core ja rx 570. Myös 2600 ja GTX 1070 Ti olen laittanut. Ei ole ongelmia ja osta vaikka P14, ne on hyviä. Corsair ML oli paras, mutta ei todellakaan hiljainen.
On minulla myös Define C ja Meshify C ja ne on pari astetta viileämpiä (tai ei, jos katto on kiinni).
Onko kenelläkään kokemusta Sliger Cerberus- tai Cerberus X-koteloista? Koko ja ulkonäkö miellyttää. Onko tämmöiseen koteloon järkevää laittaa Threadripper 2950X Ja RTX 2080 Ti?
Olen tuota usein kuolannut, mutta ~400€ lopullinen hinta (muutamilla optioilla, toimituskuluineen ja alveineen) on vielä toistaiseksi hillinnyt ostohaluja :D Näköjään Blackfridayna olis saanu -15% :hungry:
E: redditissä tuli vastaan mahdollinen Euroopan maahantuoja :tup:
Tähän palatakseni: Looks like europeans will be able to buy cases from Sliger without high shipping costs and customs rather soon (TM) : sffpc
(Home | DENSITY)
Cerberuksen lisäksi Sligeriltä on nyt tullut myös useita ITX-koteloita
Onko tekkiläisillä kokemusta Define S2 -kotelosta ilmankierron kannalta? Ajatuksena olisi rakentaa custom looppi.
Aikalailla keskikastia tuossa airflow mutta jos parempaa airflow haluat fractalilta niin kannattaa harkita meshify s2.
Cypress Papi
