Suositeltavia koteloita
Pieni, siisti mATX-kotelo, mieluiten metallinen olisi hakusessa. Jonsbo C3 oli sitä, mitä hain, mutta niitä ei enää saa.
Taakse pitäisi saada 120mm tuuletin ja mieluiten olisi lasisivu. Phanteks MetallicGear Neo mATX olisi nyt listan kärjessä ulkonäöltään, mutta niitäkään ei saa Suomesta - ja hinta on lähemmäs satasta...
Katselin hetken jopa Kolink Citadelia, mutta siinä on nähtävästi huono ilmanvaihto LGA2011-kamoille. Se olisi ainakin halpa väliaikaisratkaisu, jolla voisi mennä, kunnes parempaa ilmaantuu. Myös Inspire K2 oli tarpeeksi siisti, mutta en usko voivani käyttää sitä modaamatta tuuletinta pohjaan ja takatuuletin on vähän heikko 90mm..
Define C mini tai meshify?
On täyskokoinen Define C ja Meshify C jo, niin niistä ei saa raudanhimoon tyydytystä pienemmän version hankinnalla. Ei niissä mitään vikaa ole :)
Jos niitä pitää käyttää, odottelen sitä Phanteksin P400:sta mesh-etupaneelilla, siirrän vanhat rojut niihin ja otan tuollaisen täyskokoisen uusiokäyttöön.
C3 näyttäisi olevan hopeana vielä proshopin valikoimissa.
PC-Cooling Jonsbo C-Series C3 Plus - Kotelot - Minitower - hopea
Oma U5 on hopea.. Nyt pitäisi saada vähän eri väriä.
Valitan, olen hankala asiakas. Ehkä hankin tämän, jos pitää saada halvalla:
SilverStone Precision Series PS15, ikkunallinen mATX-kotelo, musta - 49,90€
Kolink Citadel kävisi myös ulkonäön perusteella, mutta onneksi luin toisen käyttäjän arvostelun siitä, niin se jää kauppaan.
..tai sitten:
https://www.amazon.de/Metallic-Gear-MG-NE410_BK01-MATX-Black/dp/B07GXW2JBM/
Katsotaan vaan, saako Jimm's noita valikoimiin, niin tilaisin mieluiten sieltä. Enkä hirveästi fanita, että se takapuoli on myös lasia.
Se on se fiilis, kun on jo katsonut kotelon valmiiksi, ruvennut hankkimaan osia ja sitten ei saakaan haluamaansa. Nyt pitää miettiä koko homma uusiksi. Tilauksenihan oli sisällä yli 2kk, ennenkuin peruttiin..
NZXT H400i, ikkunallinen mATX-kotelo, mattamusta - 149,00€
Hintaa toki on, mutta täyttää kyllä kaikki vaatimuksesi. Laatutyötä ja miellyttää silmää.
Mitä vaihtoehtoja on Dark Base 900:lle jos haluaa hiljaisen täystornin?
Nanoxialla kans täystorneja, deep silence 5 & 6, en tiedä ovatko ne millään lailla parempia kuin be quietin 900. Dark basen mukana tulee varmasti paremmat tuulettimet, varsinkin 900 v2.
Jos astetta pienemmät kopat on Ok niin löytyy enemmän tarjontaa fractalilta ja phanteksilta P600s.
Tuli mentyä vähän perse edellä puuhun uuden koneen kasauksessa. Tuli kiireessä ostettua eclipse p400. Viikon käytön jälkeen ei ole kauhean tyytyväinen olo ollut. Lämmöt käy älyttömän lämpösinä. Tarkoitus olisi ostaa paremmalla ilmankierrolla varustettu kotelo. Rautana on
MSI GeForce RTX 2060
EVGA Supernova G3 650 W Gold
MSI B360 GAMING PRO CARBON
Olisi myös tarkoitus laittaa krakenin x62. Mikä mahtaisi olla paras täystorni hintaluokassa 150e-200e. Ikkunasta plussaa.
Phanteks P600S näyttää olevan Ok vaihtoehto fractalin kopille. Saa lasi ja metalli sivupaneelilla. Varsinkin harmaa versio näyttää hyvältä.
Ei toki tarjoa mitään uutta, mutta näyttää taipuvan sekä hiljaiseksi että viileäksi kopaksi riippuen siitä kumpaa asiaa haluaa painottaa.
Phanteks Eclipse P600S Review | bit-tech.net
Phanteks Innovative Computer Hardware Design
Jos Jimm's saa P400A:n listoille ja se maksaa 70€, niin ostan kaksi siltä seisomalta.
Se on parempi kilpailija sille halvemmalle Meshifylle..
Enpä ollut tätä P400A:ta huomannut. Luultavasti hyvä ilmankierto kun mesh edessä.
Ens kuussa näyttäisi olevan kaupoissa.
Miten voi olla mahdollista, että tuon tason kotelossa loppuu mukamas ilmankiertokyky kesken?
Mitä ne lämmöt sitten on?
Noilla spekseillä tuo kotelo kykenee helposti yli 600W kuormaan, joten en ymmärrä tätä yhtälöä. Sinun komponenteilla ehkä joku 350W
Minuakin kiinnostaa onko @skentle lämmöt oikeasti niin hurjat kuin väittää, mutta en kyllä tuota P400 pitäisi mitenkään "tasokkaana" kotelona, kun etupaneelissa pienen pieni rako alhaalla (vai oliko myös ylhäällä?) jonka kautta tuulettimet koittaa saada ilmaa.
Ja mistä revit nää wattilukemat?
Karkeasti sen perusteella, mikä määrä tuulettimia tossa on/ tohon saa. Sen voi laskea.
Riippuu tosin Delta T lukemasta aina
Kun lähdetään laskemaan tietylle kuormalle vaadittavaa ilmankiertoa, niin asetetaan se raja, jonka yli se ei saa mennä. Ympäröivä lämpötila vs kotelon sisällä haluttu lämpö. Mitä pienemmäksi tota eroa halutaan, sitä suuremmaksi ilmankierron on muututtava.
Moni ei ymmärrä sitä, että siihen omaan melko yleiseen lämpökuormaan tarvittava ilmanvaihto ei ole niin suuri.
Tärkeintä on se, että komponentit pysyvät niille virallisesti astetuissa rajoissa. Exstra on aina plussaa ja onkin merkitsevää sitten esim. Ryzeneissa, joissa "automaattinen kellotus".
Se mikä kellekkin on riittävää, on täysin henkilökohtaista. Toisille riittää, että toimii speksien sisällä, toiset haluavat kikkailla ja saada tuon em mainitun eron todella pieneksi.
Tässä numeroita siitä kuinka karsea tuo etupaneeli on. En itse ihmettele lainkaan jos tuollasessa kotelossa helteillä nousee lämmöt... (Delta T 58°C).
Ei vertailukohteetkaan valitettavasti ole ilmankierroltaan parhaita ja oisko noi kaikki testattu vain kotelon mukana tulevilla tuulettimilla....
Tämän enempää en jaksa aiheesta keskustella, mutta suosittelen lämpimästi @skentle vaihtamaan koteloa tai modaamaan etupaneelia, kuten monet on tehneet.
Esim jos kokoonpano 350W
Haluamme, että kotelon sisälämpötila on sama kuin huoneen lämpötila - se vaatii 616CFM joka on 1046 m3/h. Täysin järjetön tavoite.
Jos sallitaan 5 asteen nousu kotelon sisällä niin se tekee 123CFM joka on 208 m3/h.
Perus 120mm tuulettimen ilmansiirtokyky on noin 40-50cfm.
Ja tuo tuulettimen CFM ei kerro koko totuutta. Kotelon rakenne mahdollistaa hot spotit, joissa ilma ei yksinkertaisesti kierrä tehokkaasti.
Yskittäisten komponenttien lämpötilat eivät kerro koko totuutta kotelon ilmankierron tasosta, ellei sitä ole testattu juuri oikealla tavalla.
Kaikki kompensaatio komponenttien jäähyn osalta on suljettava pois.
Kovin näppärästi unohdat, että noi tuuletinten cfm luvut ilmoitetaan yleensä maksiminopeuksilla.
Toisekseen unohdat sen, että jos tuuletin ei yksinkertaisesti saa ilmaa kotelon rakenteen tuoman esteen takia, niin se ei taaskaan pysty siihen, mihin se pystyisi esimerkiksi avoimessa testipenkissä.
Voit ihan rauhassa heittää vesilintua noilla laskelmilla. Suljetuilla koteloilla testaaminen on ainoa järkevä tapa selvittää miten hyvin ne pystyvät siirtämään lämmintä ilmaa kotelosta pois.
Nämä P400 vihaajat on kahta ryhmää:
1) Eivät ole ikinä omistaneet koteloa, mutta ovat katsoneet kuvat
2) Ajavat sitä default-konfiguraatiossa yhdellä tuulettimella takana/edessä ja kattopelti kiinni (S-malli)
Kaikki nämä ongelmat korjaantuisi vaikka ostamalla 2x-3x eteen ja 1x taakse ja ottamalla kattoa vähän auki:
Corsair ML120 Premium PWM tuuletin 120 mm - Tietokonekomponentit
Ne aukot on ihan tarpeeksi isot ja tuulettimien vieressä. Sinne saa vaikka minkälaisen ilmavirran, humisee vaan kovasti, jos laittaa vaikka pari Corsairin ML:ää täysillä.
Menee se radikin sinne eteen, mutta sitten näytönohjain ei saa ilmaa ja ottaa sitä takaa..
edit: muokattu ehdotusta. Tuolla lähtee. Ilma menee vaikka mistä putkesta, kunhan tuulettimessa on tehoa. Äänihaittaa voi tulla, jos nuo on täysillä, mutta toimii.
Tuli vaihettua silentiumpc:n regnum rg4t tähän signum sg1 tg:hen. Hieman kompaktimpi kotelo, mutta paljon paremmin tilaa suunnitella johdotuksia ja saapi pois kokonaan tuon kovelevykelkan, jollei tarvitse. Saapi roimasti tilaa siitäkin myös..
SilentiumPC Signum SG1 TG, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 39,90€
Yhtä korkea ei ole mitä tuo regnum, joten nestejäädytystä en suosittele. En ymmärrä miten kuvassa ovat saaneet sopimaan, sillä ainakin crosshair vi heron kanssa oli aika tiukkaa saada tuo 120mm tuuletinkaan kiinni ylös.. Mukana tuli jopa emoon liitettävä piipparikin (ongelmia tms varten) joka toimii.
Ei voi muuta kuin suositella tätä koteloa, kunhan et käytä vesijäähdytystä. :tup:
Kovin näppärästi et lukenut viestiäni tarkemmin. Mainitsin asiasta. Lisäksi tuo heittämäni lukema on otettu esimerkiksi noctuan perus 120mm tuulettimesta, jossa ulna adapteri kiinni, joka taasen on yleensä se rpm alue, jolla tuuletinta ajetaan ns normikäytössä.
Kolmanneksi, en puhunut kierroksista yhtään mitään. Tottakai vaikuttaa se, millainen se ilmansiirtokyky / paine on tuulettimella sillä kierrosluvulla, joka normikäytössä on.
Sen takia kannattaa ihmisten tutustua testeihin.
Joka tapauksessa vanha nyrkkisääntö toimii: Lievästi alipaineistettu kotelo on aina parempi vaihtoehto, mitä tulee jäähdytykseen. Tällöin saadaan maksimaalinen ilmavirta kotelon lävitse.
Loistava kotelohan tuo P400 on, mutta kyllä se etupaneeli vaan aika kehno on ilman kierron kannalta.
Itse ainakin käytin ko pönttöä viimeisen vuoden ilman etupaneelia ilmankierron parantamiseksi ja koneen hiljentämiseksi. Edessä oli 2x 140 ML PRO, takana 120 ML Pro, R7 1700@3,75 GHz jäähtyi NH-D15:lla ja näyttiksenä Gigabyte GTX1080.
Etupaneelin kanssa ML:t joko huusivat tai ilmakierto oli, no parhaimmillaan tyydyttävä järkevillä max rpm @~60% asetuksilla..mutuna muistelisin samoilla kierroksialla CPU:n lämpöjen tippuneen 12 astetta, kun etupaneelin nyppäs pois ja laitto vain filtterin tilalle. Pitkään meinasin askarrella uuden baneelin pleksistä, mutta laitoinkin leluja kiertoon ja siirryin itx-settiin.
Oikeasti kompaktin ATX-koteloa kaipaavalle uskallan suositelle jo mainittua Raijintek Thetis:tä.
Alle 28 litraan saa puristettua täysverisen ATX-setin ja isot tornicooleritkin mahtuvat..ilmankierron luulisi olevan vähintään riittävä, jos meikäläisenkin setti pysyy lämmöiltään aisoissa tuon itx-mallissa (Metis).
Voinen palata kertoilemaan lämmöistä, kunhan saan Thetikseni tilattua ja kasaan syssyn mittaan.
edit: ..Fractal myy Define S:sää itx-kotelona ja se on vain vajaan litran Thetistä pienempi.:facepalm:
edit II: Rehellisyyden nimissä ja varoituksena em. kotelot ovat jo niin pieniä ja asennuksen kannalta ahtaita, että aloittelijoille tai heikkohermoisille suosittelen tilavuudeltaan 10 l kookkaanpaa Define C:tä.
Hei otetaan vastaan kotelo ehdotuksia. Hinta siinä 200e paikkeilla, mieluiten ei lasia ellei sitten oikeasti hiljainen lasikotelo, tarvisi mahtua nh-d15 ja 1080ti morpheus ii coolerilla. Ledi hässäköinti ei ole tarpeen. Niin ja koolla ei väliä kunhan nyt ei ole corsairin supertorni.
Fractal design -kotelot kuulostavat sinulle sopivilta. Sieltä vaan mieleisimmän näköinen.
Ainakin Define R5 ja R6 ovat hyviä. Ilmankin saa kiertämään loistavasti, kun on hyvin tuuletinpaikkoja ja filttereitä löytyy!
Sitten on esimerkiksi Fractalilta Meshify S2, joka on käsittääkseni lähes identtinen tuon R6:n kanssa lukuunottamatta erilaista kotelon etupaneelia.
Näitä saa sekä lasilla että ilman. Jos ottaa ilman lasia, niin myös ikkunan tilalle tulevassa sivupaneelissa on vaimentavaa materiaalia, ainakin omassa R5:ssä eli todennäköisesti myös noissa muissa kun ovat ”uudempia ja parempia”.
Osaatkos sanoo onko fractalin kotelotuulettimet mistää kotoisin vai vaihdellaanko suoraan jotain noctuan tyyppistä?
Meillä rouvan kotelossa (Meshify C White) ainakin vakio fractal tuulettimet käytössä, ei pidä ääntä ja viileänä pysyy. (i7 + gtx970)
Itsellä on kaksi R5:n mukana tullutta ja 2 Noctuaa käytössä. Ovathan Noctuat tehokkaampia, mutta ei noissa Fractaleissa mitään moitittavaa ole. Eivät omaan korvaan mitenkään erityisen äänekkäitä ja ovat mustan värisiä jos siitä välittää.
En lähtisi itse korvaamaan kotelotuulettimena. Jos Radiin meinaa pistää, silloin voi joku muu olla parempi vaihtoehto.
Nyt kaipais hieman ideoita ja vinkkejä. Hakusessa olisi siis pienempi atx koppa kuin phanteks eclipse 400s. Nykyinen koppa on siis kyseinen phanteksin. Olen vaihtamassa näytönohjaimen uudempaan gtx 1070 strix-> rtx 2070 super fe. Uudella näytön ohjaimella nykyisessä kotelossa jää tilaa näytönohjaimen ja 280mm radin väliin 9-10 cm joka näyttäisi silmääni oudolta ja mukavemmalta näyttäisi ilman suurta tyhjiötä kotelo. Kaikki vinkit siis kompakteihin ja hieman pienempiin atx koteloihin tervetuleita :D suuri plussa lasinen sivu kotelossa.
Jo aiemmin mainitsemani thetis.. Tuotehaku - Jimms.fi
Define/Meshify C. Etutuulettimet paikallaan 315mm tilaa näyttikselle eli ~285mm radin kanssa @Ramsansaa
Suosittelin itselleni Silentium koteloa , pääasiassa hintatasoon perustuen
Valinta kohdistui Armis AR7 umpikylkimalliin
Kotimainen verkkokauppa toimitti tuollaisen noutopisteeseen ja nyt se on ensimmäisten ihmettelyjen kohteena
Tässä kopassa näyttää olevan joka kulmassa valmiit 8mm reijät > onko kukaan asentanut noihin Caster-wheelsejä , ainakin kiinanmaalta löytyis muutama M8/15 vaihtoehto -> koppa tulee lattialle ja pyörillä se on kevyempi siirrellä
Entä kokemuksia siitä emon takaa löytyvästä hubista ?
Jossain fan-ketjussa joku memperi kiroili kun ei saanut kierroksia säädettyä
Josta seuraavaan ; hajuja Arctic F14 ropeleista. Amazon.de siirtyi tarjoamaan P14 vaihtoehtoja , mutta luulen että 1700rpm on melkosta vihellystä
Siis vaikka kyseisessä kopassa on 3kpl 120 fan ; 1 takana ja 2 edessä , niin ajatuksissa olis tehostaa ilmoja muttei meluja
Itelläki ollu Raijintek joskus ja uskaltasin myös suositella, koppa on ainaki oikiasta paikasta auki, gpu lämmöt pysy maltillisina kun siinä on käännetty emoasetelma, oikiastaan muutamalla lisä tuulettimella yllättävänki viiliä koppa vaikka äkkiseltään ulkonäön perusteella voisi arvella muuta. itellä oli Raijintek Styx jossa mini itx setti aluksi ja myöhemmin sinne änkesin täys atx emonki mutta se oli melko timmi sovitelma. Sormilla pyöritettävät ruuvit olis ollu mukava olla mukana tuossa styxissä pölyjen puhdistusta varten. Nyt kun on välissä ollu muitaki koppia tässä Riotorocr500, Corsair R275 jne niin haluttas kohta tehdä paluu taasen Raijin Tekkiin.
Cerberus | Sliger
Kukaan täällä vielä kokeillut Sliger Cerberus koteloita? Näyttäisi olevan todella kompakti ja kiinnityspuoli joustava, toki hintaa tulee isommankin lasikuution verran jos shippaa suomeen + alvit
Ei ole kokemusta mutta näyttäisi siltä että Sligereitä saa kohta(?) ostettua myös Euroopasta:
Home | DENSITY
Jahans täytyykin seurailla koska nettisivut alkavat toimia. Laskeskelin tuossa, kokoonpano omilla tarpeilla 293$, rahdit eteläsuomeen 62$, n. 320e + alvit n. 76e + mahdolliset Fedexin lisämaksut.
Kokoisekseen taitaa mahduttaa eniten tavaraa sisäänsä eikä turhia logoja ym ulkopuolella
Suosituksia mahdollisimman pienestä kotelosta uudelle ryzen-setille? Reunaehtoina 170mm psu, 240mm gpu ja ei ikkunaa :)
Lähes kaikki mini-itx kotelot taitaa olla poissuljettuja, kaikissa tuntui joko näyttis tai poweri olevan liian iso. Ja kuten yllä mainittua niin ATX-kopista Raijintek THETIS CLASSIC taitaa olla todella tiukassa. Define Mini C nyt voisi mennä, mutta muita suosituksia?
Tää uus versio vaikuttaa aika hyvältä.
Paljonko tuli lopulta maksamaan? :drool:
Fedex ei oo jostain syystä jaksanut vielä laskua alveista lähettää, mutta 300e hujakoille menee rahteineen ja alveineen.
Toinen SFFPC kotelo mitä katoin oli Loque Ghost S1 mikä menisi hatun kanssa vielä kalliimmaksi, toimitusaika epäselvä. Toinen mitä katoin olisi Dan Case mikä taas on halvempi ja pienempikin, mutta siinäkin toimitukset alkavat ehkä loka-marraskuussa. Näytti siltä että Sliger oli ainut joka yleensä pystyy toimittamaan.
maddoge
