Suositeltavia koteloita
Kyllä kai tuota Ncasea saa vielä uutenakin: NCASE M1
Tuossa taannoin vaihdoin kopan Define S:stä Define C:n kautta Meshify C TG:hen, niin alkoi itteäkin kiinnostaa tuollainen pieni tehopakkaus. Menee vaan melkeen kaikki osat uusiksi sitten...
Onko Ncase M1 enää tuotannossa? Saako sellaista enää uutena vai onko Dan Cace vallannut markkinat? Huvittaisi tunkea tuo oma setti pienempään pakettiin mutta koska komponenttejakin täytyy jonkin verran vaihtaa, niin tuo 250€ kotelosta tuntuu jo aika pahalta. Rajintekilla on ihan hyvän näköisiä myös mutta... Onko mitä muita vaihtoehtoja tyylikkäitä vaihtoehtoja itx-mailmassa jotka ei kävisi aivan kauhean kuumana?
Olisi paras jos koppaan saisi mahtumaan:
- Strix GTX 1080
- 3 SSD (+3,5" HDD)
- 240mm AIO (olen myös valmistautunut henkisesti matalan ilmajäähyn hommaamiseen)
Saa myös suositella koppaan:
- Emolevyä Ryzenille
- SFX virtalähdettä
- Strix GTX 1080
- 3 SSD (+3,5" HDD)
- SFX virtalähdettä
Itse menin Lian Li PC-Q38:lla. Tohon menee 240 AIO, pitkä näyttis (joskaan ei yli 2,5 korttipaikan paksuinen, itellä 1070 strix), SFX poweri. SSD:itä itellä 3x 2.5" joista yksi on emokelkan takana ja 3.5" HDD. Kaikki tämä alumiinisessa alle 20 litran kotelossa 140€ jimmyltä. Sigussa on pieni buildi/revikkavideo jos kinostaa.
Mikähän olisi mahdollisimman pieni kotelo johon mahtuisi väh. 2x360 push radit ja riittävät tuulettimet kuuman ilman poistamiseen? Plussaa jos ei ikkunaa ja/tai RGB himmeleitä.
Taitaa edelleen ainakin pienimmästä päästä olla tuo Lian Li PC-O11 air/dynamic johon saa 2x360 ja riittävästi poistotuulettimia. Lasittomana versiona ei tosin ole.
Lasiin on helppo vetää minkälainen vain muovikalvo. Vaikkahan leikkaa kalvoon haluamansa logon/kuvion jos huvittaa. Tyylikäs koppa ja laadukas koppa joka tapauksessa.
tarvis nyt sitten saada hiljasempi kotelo kun vaimolla tullut raskauden myötä superkuulo:dead:. nykyinen koppa on josbo w2, macho rev b cpu cooleri. srix 1070ti.
Mitäs ois hyvä koppa noille vai kannattaako vaan hommata matalempi cooleri ja lätkästä motonetistä jotain äänenvaimennus levyä kyljet täyteen.
Edit budjetti 100
Define r5 on ihan jees. Jonkun ääniautistin optimoinnilla:
pic_disp.php
Minkäslaista koteloa suosittelisitte RTX 2080ti:lle? Saisi olla hiljainen ja hyvin jäähtyvä. Hinta budjetti 100 - 250e. Tarkoitus olisi kasata uusi kone joulukuussa.
Riippuu tietty mitä muuta sinne tulee sisälle kuin pelkkä näytönohjain? Jos pelkkä näytönohjain niin suosittelen mitä vain ikkunallista silmääsi miellyttävää koteloa, riserillä tietty. :tup:
Vesijäähdytys? Itx? Atx? Eatx? HDD määrä? SSD määrä?
Vähän enemmän vois olla tietoa alla kuin pelkkä näytönohjain.;)
Jokatapauksessa oma suositus: Fractal Design Define R5 tai R6. Rojua mahtuu sisälle, ilma liikkuu ja pitää mölyt hyvin sisällään.
Intel core i7-9700k, asus rog z390-f strix gaming ATX, msi geforce rtx 2080 ti, corsair vengeance 3000Mhz 2x16gb CL15, ssd kovo, 1 tai 2 hdd kovo, 1000W virtalähde ja joku noctuan prosessori tuuletin mitä en muista tarkemmin (NH-D15 ehkä). Siinähän ne aika pitkälti. Ilmajäähyt olisi tarkoitus laittaa.
Edellä mainittiinkin jo Fractal Design R6. Fractal Design Meshify C, jos haluaa vähän halvempaa koteloa. Lian Li PC-011 AIR on myös ihan varteenotettava ja samassa hintaluokassa R6:n kanssa. Sitten hommat vaan noihin kunnon tuulettimet esim. Be Quiet:in Silent Wings 3 niin pitäisi tulla hiljaista.
onkohan tuo phanteks Phanteks Eclipse P400S - Tempered Glass Edition, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - 95,90€ huono valinta jos haluaa laittaa NZXT Kraken X62 kattoon kiinni .
vai mennäänkö mielummin perinteisellä esim: Fractalin Fractal Design Define S Black Pearl, ATX-kotelo - 81,00€ varmuuden vuoksi jotta ei tule yllätyksiä ilman kierron kanssa.
Phanteksiin ei kattoon mahdu kunnolla 280 radi koska tulee emon osat vastaan. Ja edessä on huono ilmanotto muutenkin.. :/ Vaihdoin omani Meshifyhin ja olin hetken onnellinen..
NZXT H500 Matte White - Kotelot - Miditower - Valkoinen | Edullinen Tästä mitään pahaa/hyvää sanottavaa verrattuna tähän tarjoushintaan? (59,90€). Nykyinen kotelo Antec P183 joka on vähän liiankin tilava ja tukeva. Tuleva uusi kone tulisi tähän NZXT:hen. Mitään erikoisjäähdyttelyjä ei ole tarkoitus suunnitella, tietty mahdollisimman hiljaiseen pyritään perinteisillä tuulettimilla ja jäähdyttimillä.
Katsoppas arvosteluita h500i mallista jos siitä löytynee, koska tuo h500 pitäisi olla samaa tekoa josta on poistettu ylimääräiset höysteet (rgb, smart hub ym.).
Omalla mutulla: NZXT laatu tunnetusti hyvä, ei reikiä täynnä joten saanee hiljaiseksi tarvittaessa, ilmanvaihto todennäköisesti keskitasoa, vaikuttaisi olevan helppo ja miellyttävä kasata konekin kuvien perusteella + ulkonäkö. Jos et mitään hirveätä saunaa koneen sisälle rakenna niin varmasti ihan kelpo valinta.
Nykyinen kone on kasattuna pöydän alle NaTin alustaan ja mieli tekisi kasata taas pöydälle kotelo. Onko kenelläkään Louqen Ghost S1-koteloa eksynyt?
Kuten edellisen Ncase M1n kanssa, niin tulisin tekemään tuohon vesijäähdytyksen ulkoisella jäähdytysyksiköllä, eli pelkkä Ghost ilman lisäosia alle tahi päälle.
Ghosteja oli ilmeisesti eiliseen mennessä laitettu 465 euroopassa liikelle ja porukka niitä alkoi saamaankin. Puolet Euroopan koteloista on vielä lähtemättä. Eli kohta.
Ok, nyt näyttäisi toimitusta tammikuulle. Pitää laittaa tilaukseen, saa alkaa katselemaan vanhan raudan tilalle uutta.
Mitäs suosituksia ihmisillä olisi, jos kriteerit olisi mahdollisimman pieni tilavuus (erityisesti korkeus), ATX-yhteensopivuus ja mahdollisuus asentaa 280mm radi eteen ja/tai kattoon? 3.5" ei tule yhtäkään, joten niille ei tarvitse varausta. Lasikylkinen oltava. Hiljaisuus toki myös tärkeä ominaisuus. R6 on vissiin kuitenkin kohtuu iso kokoluokassaan?
Jos tärkeimmät hakukriteerit ovat ATX yhteensopivuus, 280mm radi eteen/kattoon, lasikylki ja samalla vielä hiljaisuutta niin ei tuossa montaakaan vaihtoehtoa R6:lle ole. Be Quietin Dark Base Pro 900 rev 2 mutta se on vielä tuotakin isompi joten karsiutuu sitten kokoluokassa pois. Näissä joutuu aina tekemään kompromisseja jostain asiasta.
Mitenkäs Define C ja Meshify C? ATX yhteensopivia, 280mm radi eteen/240mm radi kattoon ja lasi kyljet.
Jees, lähti Louqe Ghost S1 tilaukseen, jännästi ovat lähettäneet näin myöhemmin tilanneille ensin, alkuperäisen ja myöhemmin tulleen kickstarterin kautta tilanneista osa vielä nuolee näppejään.
Korkeudessa mahdotonta mennä alle 400mm jos ATX-emo pystyssä ja virtalähde sen alla/päällä. Ei itsellekään tule Define/Meshify C:tä pienempää kriteerit täyttävää mieleen.
Onko kenelläkään kokemusta Sliger Cerberus- tai Cerberus X-koteloista? Koko ja ulkonäkö miellyttää. Onko tämmöiseen koteloon järkevää laittaa Threadripper 2950X Ja RTX 2080 Ti?
Olen tuota usein kuolannut, mutta ~400€ lopullinen hinta (muutamilla optioilla, toimituskuluineen ja alveineen) on vielä toistaiseksi hillinnyt ostohaluja :D Näköjään Blackfridayna olis saanu -15% :hungry:
E: redditissä tuli vastaan mahdollinen Euroopan maahantuoja :tup:
Onkohan tuossa Define R6 Tempered Glass ja normaalissa sivupaneeliversiossa paljonkin eroa äänieristyksen kanssa, ts. huomaako sitä käytännössä? Hieman kiinnostaisi saada kaikki ledit näkyviin, mutta ei melun kustannuksella..
Kokemukseni mukaan ei, vaan eniten merkitystä on komponenttien ja tuulettimien äänekkyydellä sekä mekaanisten kovalevyjen kiinnityksellä jo ne resonoi.
Ja lähti Ghosti peruutukseen, näyttäis oikeasti siltä että omalla tilausnumerolla saisin kotelon jossain maalis-huhtikuussa... Ja osa nyt toimitetuista koteloista on olleet mutkalla, osa pahemmin ja osa vähemmän. Eli odottaisin 4-5kk päästä mahdollisesti saatavaa koteloa, joka saattaa olla palautuskunnossa tullessaan? No thanks.
Tilasin sen sijaan Jimm'siltä Phanteks Enthoo Evolv Shiftin, maalaan ja muokkaan siitä itselleni sopivan. Vähän paintilla tuhrustin tulevaa mallia:
On sillä merkitystä, mutta hiljaisilla ja hyvillä komponenteilla saa täysin avoimenkin kotelon hiljaiseksi.
Varsinkin hdd pitää paljon meteliä jos ei ole vaimennusmateriaaleja. Tuuletinkurvit kannattaa myös säätää siten, ettei heti throtlaa yms.
Joo toki on väliä mutta juuri noin että avoimenkin kopan saa hiljaiseksi mutta äänekkäitä komponentteja ei millään kopalla.
Ensinnäkin tilaisnumeroista ei ole kickstarter tulijatkaat voineet päätellä mitään.
Toisekseen mistä ihmeestä edes olit keksinyt että saisit kotelon pian, kun nyt tilaavien valmistusyritystäkään ei ole luvattu aloittaa kun vasta ensi vuonna.
Kolmanneksi jos tästä ghostista yrittää edes tulla mitään, niin toisessa valmistuserässä pitää varmaan oppia ensimmäisen ongelmista. Kakkoserää varten ilmeisesti tutkaillaan valmistusvaihehtoja euroopassa.
Varmaa toki on se että varmasti kestää ennen kuin nyt tilaamalla saa kotelon. Sitä toista erää varten ole edes välttämättä selvillä missä osia tehdään.
Tilausnumeroista sen verran voin päätellä että minun tilauksen (#6530) jälkeen seuraavana päivänä tilannut sai numeron #6553. Voihan tuo olla että sattumalta osui numero minun tilausta lähelle, mutta voisiko olla että jakavat niitä ihan vaan sen mukaan kun tilauksia tulee? Ihan luonnollista olisi että käytettäisi kasvavaa tilausnumeroa, mutta Louqe ei ole pystynyt noita toimituksia saattamaan samaan järjestykseen.
Päättelin saavani kotelon pian, koska tilaussivulla oli maininta että toimitus on tammikuussa. Tuo osoittautui ihan vääräksi tiedoksi, GhostS1 ketjussa Slackissa asiaa puitu ja siellä viime aikoina tilanneiden kyselyt on saaneet vastaukseksi toimitusajan maalis-huhtikuulle. Voihan tuokin osoittautua vääräksi tiedoksi ja vahingossa saisinkin kotelon ennen jotain muuta. Mutta sen varaan en rahojani laita.
Hieno kotelo tuo on, mutta vähän nyt haperolla pohjalla. Harmi kun en ehtinyt tarkemmin tutustua toimitusten ajankohtaan ja kotelon laatuun, olisi mennyt hienosti noin pienenä työpöydällä. Mutta Evolv Shiftillä on vain hieman suurempi "jalanjälki" pöydällä kuin Ghostilla, tosin paljon korkeampi.
Edit: Pari päivää sitten laitoin tilauksen peruutuspyynnön maililla ja eilen vielä Slackin kautta, eipä ole tullut vastausta. Täytyy toivoa että rahat tuolta saisi takaisin.. Odottelen nyt tiistaihin asti ja sitten alan etsiä puhelinnumeroa.
Jimmssin koko valikoima selattu ja ei vielä sattunut silmiin sopivaa.
-ei mitään halvan näköisiä tai tuntuisia muovikuoria
-tummahko lasi-ikkuna
-harjattua terästä tai alumiinia
-mahdollisimman pieni ATX, hätätapauksessa vaihdetaan emo mATX malliin
-ei tarvi 5,25" eikä 3,5" paikkoja, 2,5" levyjä tulee 2-3 kpl
-bonusta jos korkeus alle 400mm, eli virtalähde jossain muualla kuin emon ylä- tai alapuolella
-ilmajäähyt
Pari ulkonäöltään miellyttävää koteloa jotka ovat kuitenkin tarpeettoman isoja ja emolevyn etupuolelle jää hirveä määrä tyhjää tilaa.
Lian Li PC-O11 Dynamic, ikkunallinen E-ATX -miditornikotelo, valkoinen/musta - 132,90€
SilentiumPC Armis AR7 TG RGB, ikkunallinen ATX-tornikotelo, musta - 98,90€
Nämä on tietenkin maku asioita - in win koletot on minusta näyttäviä. Esim. www.in-win.com/en/gaming-chassis/305
Lian Li pc 011 on pikkasen leveämpi, mutta muuten ei mitenkään iso atx kopaksi.
Noita tuli katseltua, kuvassa oleva etupaneeli miellyttää silmää erittäin kovasti. Kuitenkin layout on aika perus eli powerin takia korkea ja emon edessä turhaa tilaa asemille joita ei tule.
@Catrik Jonsbolla on ihan näyttäviä alumiinikoppia ihan kohtuulliseen hintaan.
Jonsbo UMX4 Silver Window - RGB, ikkunallinen ATX-kotelo, hopea - 179,90€
Jonsbo U4, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, hopea - 89,90€
Jonsbo RM4, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, hopea - 164,90€
Jäähdytysratkaisut ei ole noissa kaikissa ihan parhaasta päästä mutta varmaan ihan kelvollisen ilmankierron saa aikaan
UMX mailleissa on aikalailla juuri sellainen layout mitä etsin, ulkoisesti ei oikein tuo applemaisuus iske.. W2 malli voisi olla mutta ei taideta valmistaa enää jonsbo乔思伯
Neo | Metallic Gear (450mm)
Neo Micro | Metallic Gear (410mm)
Nämä kyllä vasta tulossa, mutta eiköhän kaupasta saa joskus ensi vuoden puolella.
Ihan jees näköisiä, mutta ATX malli lähes yhtä kokea kuin nykyinen Define XL joka on ihan liian iso.
Nyt ollaan mukavan kompaktissa kokoluokassa, mutta... Syy miksi haluaisin alle 400mm korkean kotelon on että se mahtuisi kivasti hyllyyn, mutta ei se lämmitä mieltä ja ikkuna tulee seinää vasten :D
Nuo Raijintekin kopat ovat käänteisessä "ATX" muotissa, eli prosessori alhaalla, korttipaikat ylhäällä. Takuuvarmasti en pysty sanomaan, että voiko Thetis kotelon kääntää symmetrisesti ympäri, mutta olen saman valmistajan Styx kotelon kanssa niin tehnyt (olen nähnyt kuvan myös Metis kopasta käännettynä), tällöin saisit ikkunan toiseen seinään, jos siis ikkunan suunta on tärkeä. Tähän tarvitset vain oikean kokoluokan ristipääruuvarin ja XXX määrän aikaa.
Omistan sekä UMX4:n peltiposkin, että Raijintekin Styx:n, Thetis olisi ollut tosi kiva, mutta kun siinä on ne värit tasan Harmaa ja Musta :( ja mietin jo keväällä puolitosissaan miten alumiinia anoksioidaan....
Myös Styx:n menee ATX emolevy (huikeasti 3cm matalampi kuin Thetis, muuten samat Pituus/Leveys mitat), ainakin siis käännettynä, (mutta ikkuna optio on Tosi ruma) ja ilmankierto kotelossa on sitten sitä luokkaa, että jos kalustosi on jotain kovempaa kuin kissavideokone ja Dremel ei ole ystäväsi, niin onnea matkaan. Thetis näyttää olevan samaa kamaa, eli ilmankierto on "hiukan" heikohkoa.
(Ja hupsis, unohdin, että jos Styx:n sisuksia kääntää toisinpäin, niin tulee virtalähde vastaan ja Styx:n maksimi näytönohjainpituus on silloin n. 275mm +/- 2mm ja tähän myös huomiona että mitta on otettu silverstonen epäsymmetrisellä ATX/SFX bracketillä ja Corsair SF450 virtalähteellä.)
Laadusta sanoisin, että Raijintekin kotelo on hyvä, mutta Jonsbon laadulle se ei pärjää. UMX4:n "anaalitappi" peltiposkin on ollut varmasti paras kotelo mitä olen omistanut (Ja sittenkin Dremelillä ylimääräiset pois :) ja virtanappi Paskin ikinä ja miksi koteloissa ei ole enää Reset nappia?). Mutta jos nättejä alumiinikoteloita haluat, niin kumpikin on ollut hyvä ja modauksellisesti olleet siitä kivat, että ne saa ruuvarilla revittyä ns. P****n päreiksi.
Mutta jos tosiaan on mahdollista tiputtaa vaatimuslistalta tuo ATX emolevy, esim. sinne mATX tasoon (tai alemmas), niin Jonsbon UMX3 olisi lähellä koko pakettia?
Tämän saatavuus toki näyttääkin sitten ainakin Jimm's:llä todella kehnolta, mutta kummankin valmistajan saatavuus on ollut aina jotenkin todella P:stä.
-Edit: Patologinen tekstinkorjaaja :(
Mä etsin tulevalle Ryzen 5 2600 matx kokoonpanolle sängynaluskoteloa, koska tuollaista ei valmisteta niin ajatuksena on ostaa matx kotelo ja kaataa se kyljelleen>tuupata sängynalle. Muutama rajoitus tulee mieleen eli korkeus alle 470mm, leveys max 205mm ja syvyys max 500mm.
Pölysuojaus joo pitää olla, ledit ja lasiovet ei ole tarpeellisia. Muut komponentit on näyttis gtx 970 joka 250mm pitkä (vaihtuu kohta) ja perus atx poweri n. 150mm sekä 1 ssd+ 1 hdd. Fractalin mini c olisi ollut 1. valinta mut se ei mahdu Phantex p300 ei jäähdy, jostain puuttuu pölysuojat jne. Hyviä ehdotuksia alle 100€ hinnalla?
Onhan noita isoja HTPC-koteloita, jotka on suunniteltu olemaan vaakatasossa.
Esim. Silverstone GD09, siinä tulee mukana pölysuodattimetkin.
Tuleekos mieleen jotain Silverstonen Ravenin tapaista itx-koppaa, johon menisi 240mm tai 280mm AIO -nestejäähy? Eli siis tuollainen melko ohut/kompakti, missä emo ja näyttis ovat "samaan suuntaan"?
Cypress Papi
