Suositeltavia koteloita
Onhan noita isoja HTPC-koteloita, jotka on suunniteltu olemaan vaakatasossa.
Esim. Silverstone GD09, siinä tulee mukana pölysuodattimetkin.
Joskus omistin HTPC-kotelon ja jotain traumoja siitä jäi :) . Olisko ollut äänekäs, kuuma tai epäkäytännöllinen jos joutuu sijoittamaan pystyyn, mut NZXT S340 koppa näyttäisi sopivan mittojen mukaan mun käyttöön, laitan harkintaan.
Tuleekos mieleen jotain Silverstonen Ravenin tapaista itx-koppaa, johon menisi 240mm tai 280mm AIO -nestejäähy? Eli siis tuollainen melko ohut/kompakti, missä emo ja näyttis ovat "samaan suuntaan"?
Kuulostaa melko haastavalta yhdistelmältä! Varsinkin jos vielä AIO:n radinkin pitäisi olla samansuuntaisesti jolloin korkeus/syvyys alkaa kasvamaan jo kohtuuttomaksi: ikäänkuin full-torni litistettynä :D Salvo S700 (Salvo Studios S700) esimerkki melko litteästä ATX-kopasta johon mahtuisi peräti 360 radi, mutta sitä tullaan tekemään jenkeissä piensarjana.
No toihan olisi sangen siisti, voi vaan saatavuus ja hinta olla melko tylyjä :D
Sama se sinänsä on mitenkä päin se radi on kopassa, lähinnä toi näytönohjain saisi olla samaan suuntaan emon kanssa, jottei näytönohjaimen leveys aiheuta ongelmia.
Lähinnä tekisi mieli laittaa 2700x ryzenia johonkin kompaktiin koteloon ja epäilys on, ettei se nyt kaikkein pienimmällä matalaprofiilisiilillä jäähdy vaan tommonen 240mm tai 280mm AIO olisi poikaa :btooth:
Varmaan joku muukin kysellyt mutta ei heti osunut silmään. Mikäs olis kansan mielestä hyvä atx kokoluokan koppa mihin sopii 360mm 60mm paksu radi? Lian lin PC-O11 miellyttää silmää ja tuntuu toimivalta mutta niitäkin taitaa olla jo niin monella että mieli tekisi jotain eksoottisempaa. Plussaa myös olisi jos kotelon saa seinälle. Joko omilla kiinnikkeillä tai sitten pieni hylly tms.
Yksi visio oli myös raijintek pean ja takalasin tilalle modata seinäkiinnike. Mutta onko siitä kokemuksia kansalla onko millanen koppa?
Lian lissä saat haasteita aikaiseksi tuolla 60mm radilla myös. En heti hoksaa miten se sinne sopisi järkevästi että myös tuuletinpaikat kaikki toimisi järkevästi. Se taitaisi blockata airin keulatuulettimet ja dynamicin/airin sivupaikatkin.
No mites Ophion Evo, LianLi Q38 tai FD Core 500/node 304? Jos ei välttämättä tarvii ohut olla
Lian Li PC-O11 Dynamic, ikkunallinen E-ATX -miditornikotelo, valkoinen/musta - 132,90€ tätä dynamicia tarkoitin. Näkisin että siihen etuosaan sopisi. Jää kuitenkin pohjaan ja kattoon vapaita tuulettimia.
Etuosaan ei dynamicciin saa ihan yhtään mitään ilman modeja. Oletan että tarkoitit sitä (Etu-)sivuradipaikkaa.
360mmx60mm+ 25mm push tuuleti, niin sulla on 85mm paksu klöntti siinä etusivupaikassa etupuolella. Se blockaa yhden tuuletinpaikan katosta ja yhden pohjasta. Pulli tuuletin sopii sinne taustapuolelle toki. Mutta tilanne ei silti muutu.
Lisäksi se blockkaa aika lahjakkaasti pumpun ja resen järkevimmän paikan.
Pidän noin 100 kertaa järkevämpänä 2x ohut radi tuohon koteloon. Vaikka letkutus onkin sitten hankalampaa. Minun letkuista tuli susirumat.
Okei. No kysymys olikin mihin koteloon toi nykyinen 60mm paksu mötkö sopii:P Eli tän voi sitten viimestään tässä vaiheessa unohtaa. Jonkun tekstin mukaan katossa toki olisi 90mm tilaa. Kuinka paljon sen etusivupaikan takana on? Sopiiko se 60mm radi sinne takapuolelle ja tuulettimet etupuolelle tms..
Nykysellään kone on seinällä diy kotelossa. Voi toki olla että teen siitä generaatio kakkosen jos ei mitää mieleistä löydy.
Joo noi Raijintek ja Lian Li nyt ainakin olisi ja ei ihan toivottoman näköisiäkään :tup: Node miellyttäisi ja on aina miellyttänytkin silmää, mutta sinne sitä radia ei saa, jos sen nyt välttämättä sattuisi haluamaan.
Ai kappas :eek: Aina luullut että Node 304 = Core 500 joillain pikkueroilla kuten etupaneeli jne, mutta näköjään vain Core 500:an saa radin kattoon... Noh, menis Nodeen iso ilmajäähykin jossei AIO ole jo hommattuna.
Toisaalta mahtaisko etupaneelit olla keskenään vaihdettavissa, kun niitä myydään myös erikseen :think:
"The Node 304 front panel does come really close to lining up with the Core 500 chassis once the Core 500 front I/O is removed, but one retention hole in the bottom right corner on the Node 304 is offset about 10 mm to the left in order to accommodate the integrated front I/O. The other 3 pegs line up just fine and there aren't any other obstructions that I can see, but it'd take some modding to get that 4th corner to fit. You'd need to either cut a new hole for the bottom right peg or cut the peg and secure the corner some other way. "
Joo mitään ei ole vielä hankittuna. Nykyinen kone on TJ08e:ssä (matx) ja jäähtyy Macholla. Sehän tästä perin kurjaa tekeekin, kun tuo TJ08e on niin kompakti, että moni itx-kotelo tuntuu lähinnä suuremmalta :D Tuossa vaan "ongelmana" on tuo 200mm 180mm etutuuletin, niin siihen ei saa modaamatta isoa AIO:a.
Minä en Ophion Evoon saanut ainakaan FD Celsius S24:sta mahtumaan. Ei mahtunut taittumaan toinen letku radin päästä. Ja on kuuma pönttö. Nuo lasikyljet on aivan onnettomat. Ilman kylkeä näyttis käy 20 astetta viileämpänä. Tuohon jos saisi modattua alumiinikyljet reijityksellä niin toimisi varmaan paremmin koko pönttö.
-5.25" paikka optiselle asemalle
-240 AIO pitää mahtua samaan aikaan
-normaali ATX kokoinen
-mielummin ilman ikkunoita
-levypaikoiksi riittää 1x ssd ja 1x 3.5" vaikkapa. Jälkimmäisestäkin voi tinkiä.
Onko mitään muuta hyvää kuin Fractalin Define R5?
Define R6?
Tuli tilattua Define S seuraavaan kokoonpanoon koska vaikutti passelilta kotelolta johon mahtuu 360mm AIO kopan etuosaan. Pidän myös siitä että siinä saa kovot kopan taakse häiritsemästä airflowta.
Onko tuossa ~100€:n kotelovalikoimassa muita varteenotettavia vaihtoehtoja? Voin kyllä peruuttaa ja palauttaa vielä tilauksen jos löytyy parempi vaihtoehto.
Houkuttaisi päivittää vanha InWin:in 503 vähän paremmin virtaavaan koteloon ja ketjua selailemalla asialliseksi vaihtoehdoiksi suotautui koon ja ulkonäön puolesta Meshify C. Romut pikaisella vilkaisulla mahtuvat sisälle mittojen puolesta, onko tälle muita varteenotettavia vaihtoehtoja? Mahdollisesti tarkoituksena hulauttaa AIO ilmajäähyn tilalle jossain vaiheessa.
Hei olisko kellään kokemusta kyseisestä kopasta Nanoxia Deep Silence 6 rev.B Full-tornikotelo, musta - 209,90€ olen tilannut kyseisen kopan lokakuusta lähtien ja maahantuojalla on siinä kokoajan jotain pientä häikkää, uutta toimitusaika-arviota laitetaan kokoajan ja sitten se poistetaan taas yhtäkkiä kun olen kysynyt tuosta hommasta, niin tuntuu ettei ees itte maahantuojakaa tiiä, että koska niitä vois lähettää :wtf:
Nykyinen kotelo on Corsair 650D, sen vois päivittää niin olisko se 570X?
5,25" ja 3,5" paikoille ei tarvetta. 570X on sama vika kuin 650D, että jos haluaa push-pull konfiksen radiin niin ei mahdu kattoon kunnolla.
Olisko missään sellaista koteloa jossa jää katon ja emolevyn väliin vähän enemmän tilaa? Samoin emolevyn takana on 650D:ssä aivan liian vähän tilaa kaapeleille :(
EDIT: Ei tuo 570X kyllä houkuttele sittenkään, pleksiä liikaa...
Corsair 1000D :D
Käsittääkseni noissa Lian Li O11 Air/Dynamic-malleissa on melko hyvin tilaa katossa, mutta tarkkaa mittaa en ihan heti löytänyt. (E: oisko ~85mm tuon alla olevan perusteella) Takana kaapelitilaa runsaasti.
Kuinka paksussa radissa sulla on push-pull?
Tässä jonkun buildi 56mm paksuilla XSPC RX360:eillä, mutta ilmeisesti pelkkä push tai pull molemmissa.
Imgur
Minulla on tuollainenkin, jossa on karsittu sitä syvyyttä ja on korkeakiilto valkoinen:
Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, valkoinen - 59,90€
Tuossa on sitten vastineena huonompi ilmanvaihto, enkä laittaisi sinne GTX 1080:ia, jonka uskalsin laittaa Meshifyyn.
Mutta jos olisi lähempänä sinun tarpeitasi..
Mitähän sä oikein lueskelet ja kattelet, ku toihan on isompi ku tää Meshify...
Jos vaikka annetaan tän keskustelun olla, ku näköjään pitää ratakiskosta vääntää asiat.
Mitat (LxKxS): 200 x 450 x 400 mm > PxLxK ulokkeineen: 409 x 217 x 453 mm :facepalm:
Saako tähän PC-O11 AIR RGB joka jimms tarjoukses jostain paremmin hengittävät pölysuodattimet? Vai onko tehdas poistanut ongelman? Rewikoissa oli suuri ero gpu lämmöissä filtterin kanssa ja ilman.
Kärsiikö Dynamic samoista filtterivaivoista?
Vähemmän yllättäen ilma liikkuu aina paremmin ilman suodatinta.
Ai on vai. Hyvä tietää. Siksi täällä kysenkin.
Hinta ei kylläkään vakuuta. Saatta olla aika paljon enemmän ennenkuin kotiovella. Jos etsiis myyntiliikkeen lähempää.
Se voi olla hankalaa. Noita ei tahdo juuri saada ilmeisesti helposti muualta. Tosin en ole asiantuntija.
Ei omassa kotelossa ainakaan laske lämpö jos suodattimet poistaa.
Käsitin kyllä että AIR mallissa olisi ihan oikea ongelma. Gpu stressitestissä 8 asteen erot.
Yhden suodatinkitin löysin mutta ei oikeen vakuuta.
Lian Li PC 011 Air | Demcifilter.com | Computers & Electronics Dust Filters
Tuossa testissä saatiin näytönohjain lämmöissä myös filtterin kanssa hyvä tulos lisäämällä 3 tuuletinta. Itse en lähtis filtteri vaihtamaan jos kaapista löytyy tuulettimia.
Aattelin heti laittaa 9 tuuletinta.
Jos kerron ihan alusta saakka niin etsinnässä on paras tai yksi parhaista koteloista gpu ilmalla jäähdytykseen. Tulossa 2080 ti Lightning. Tykkäisin kokeilla Lian li tyylistä pohjasta ylöspäin puhaltavaa et miten toimii. Dynamic yks vaihtoehto mutta en oikeen tiä haluanko etuseinää lasista. Lattialla ku kone makaa niin ehkä turhan bling sinne.
Ei Dynamic tai Air taida olla mitenkään parhaita ilmalla ainakaan. Oma Dynamic korkeintaan ok tasoa GPU lämpöjen osalta, mutta toisaalta ketä kiinnostaa jos lämmöt kuitenkin kurissa ja systeemi hiljainen.
Miten sulla on tuulettimet laitettu siinä? GN sai 3x side fan sisäänotolla aika mukavat lämmöt.
Melutaso taisi tosin olla melko korkea tuossa 48,1C over ambient tuloksessa.
Tätä käppyrää itekki kattellut ja onhan tuo hyvä tulos jo pelkästää kolmella tuulettimella sivusta sisään. Ja jos pohjasta vielä 3 tuuletinta sisään niin luulis olevan gpu tuuletettu. Kattoon vielä radilla cpu ulos niin miten voisi enää parantaa gpu olosuhteita...?
Ja itelle melu taitaa olla toissijainen kotelon tuulettimissa. Jos gpu pyörittää kuitenkin 100 prossaa niin 9kpl 120ML kotelotuuletinta tyyliin 70 prossaa on hiljaisemmat.
Jossain vaiheessa tulee raja vastaaan minkä jälkeen lisä tuulettimien lisääminen ei juurikaan auta lämmöissä. Selviää vain testaamalla, en ole testannut kyseist koppaa. Osto kyllä ollut harkinassa, tykkään tuon dynamicin ulkonäöstä.
Kaikkien pcie slot coverien irrottaminen saattaa laskee näyttiksen lämpöjä hieman. Osalla lämmöt tippuu selkeästi vaihtamalla näyttiksen lämpötahnan, voi vaikuttaa takuuseen kun joutuu avaamaan kortin.
[OT] Lämpöjen tippuminen vähän arpapeliä jollei erityisen huonot alunperin. MSI lupaillut "kiltisti" takuun säilyvän kunhan mikään osa ei kärsi prosessissa. @///saMuli
Näinhän sen kuuluisi mennä kaikilla valmistajilla EU:ssa syystä että valmistajan kai kyettävä todistamaan että näyttis rikottu, eikä rikkoutunut.
Voi kun Fractal tekisi tuosta Meshify C:stä jonkun XL painoksen että mahtuisi kaikki vesijäähyrojut sisään huoletta :tup:
Toiveesi on näemmä kuultu ;) Kts. ylempi viesti
Juu vanhasta 1080 tahnat jo vaihdoin. Tulossa olevassa Lightningissa paremmat tahnat jo vakiona.
Meshify S2 on yksi vaihtoehto myös minulle.
Msi ei lupaa mitään tuollaista. Tuo on niin sanottu urbaani legenda. Näytönohjain ketjussa on marraskuults viestejä msin asiakaspalvelun kanssa ja mitään lupausta ei ole.
Muutenkin jos msi täysin virallisesti lupaisi noin, se löytyisi jostakin kirjallisena kaikille.
Jos sen tahnan vaihdon tekee niin ettei siitä jää mitään jälkeä niin tuskin ne missään purkavat korttia ja katsovat että tahnan sävy on se mikä tehtaalla on laitettu...
Jos siinä on jotain warranty tarroja ruuvien päällä niin niihin on myös kikkoja että saa auki rikkomatta.
Joskin sellanen disclaimeri että kaverilta jäi just 1080 ti:stä jotain virransyötön konkkia heatsinkin lämpötyynyihin kiinni että ei toi ihan riskitöntä oo.
Ainakin 2014 lupaillut Facebookissa niin, mutta en tiedä miten tänä päivänä. Eiköhän olisi viesti poistettu, jos kanta olisi muuttunut ja joku olisi sen jälkeen yrittänyt tuohon vedota.
Tietty kannattaa varmuuden vuoksi kysyä vielä itse valmistajalta ennen jäähyn irrottelua.
Ei multa tän enempää offtopicia :) (En jaksanut alkaa näyttisketjujakaan kahlaamaan)
EU:ssa pitää vieläkin todistaa, että se käyttäjän tekemä muutos rikkoi kortin.
Nyt kun on loopin osia sommitellut PC-O11 Airiin niin ihmetyttää kyllä tämän kotelon suunnittelun keskeneräisyys. Ei kovin kummoisia temppuja olisi tarvinnut tehdä että olisi saanut sivuradin paikkaan mahtumaan isompia kokoja. Samoiten emopuolen leveys on hieman alimittainen, lisäsentillä saisi jo kaikki gpu vesiblokit sekä ilmajäähyt mahtumaan. Vastaava käpy kotelon pituudessa kun jos pitää 360 ylä- ja alaradit niin eteen ei saa kolmea tuuletinta mahtumaan, eipä paljosta jää kiinni. Pohjassa aivan turhaa verkkoa kun olisi voinut olla kokonaan leikattu kuten etupuoli paremman ilmanoton takia.
Tuostahan on joskus tänä vuonna tulossa XL versio mitä ainakin itse odotan. Sen pitäisi korvata juuri noita tilaongelmia joita alkuperäisessä Airissa/Dynamicissa on.
Pitäisi löytää kotelo johon saisi vaikka pienellä modauksella 2xradeja kiinni 280mm ja 240mm. Atx lankku ja täys vesilooppi vaikeuttaa aika paljon.
Jonsbo UMX4 Silver Window tyyliltään hyvin lähelle mitä hakemassa. Olisi hyvä jos saisi mahdollisimman pieneen koteloon räpelettyä.
Jos teoriassa edes saisi mahdutettua niin silloin yleensä päässyt pitkälle.
Siinä kuvana lyhyesti mitä pitäisi saada tungettua. 420mm radi vaihtuu 280mm:n
Edit:Kyseinen kotelo tilattu.
Onkos tästä mitään ennakkotietoja ja -speksejä? Vai onkos tää se 011 WGX ROG ”V2” joka näytillä CES 2019?
Onkos muun merkkisiä koppia johon sais puhalluksen alhaalta ylös näyttikselle kuin Lian Li? Jos ei mitään järkevää löydy niin kaippa se on uutta LL odotettava. Toki olemassa HAF X jossa gpu tuulettuisi hyvin. Mutta ulkonäkö ja materiaalit aika karkeita.
Niinpä niin [emoji23]
Lopuksi päädyin tuohon Fractal Designin Meshify S2 koteloon. Ei ole tullut vielä kasattua, mutta mitä tsekkailin niin täs on kunnolla kaapeleille tilaa emon takana.
Viimeistely ja laatu ei ihan Corsairin tasolla tunnu olevan, mutta lopullisesti sen näkee sitten kun kasaa romppeet tuohon että kuinka hyvä tuo on.
Just se CES näytillä ollu kotelo. Eivät tainneet sillon ees speksejä julkistaa ja ajankohdastakin on tietoa tasan sen verran että "vuoden 2019 aikana" :vihellys:
Corsair 400 q ja c omistajalille tai harkitseville tiedoksi että eteen menee heittämällä 2x120 ja 1x140 tuulettimet. Virallisesti tuetaan 2x140 tai 3x120.
Lisäksi poistin psu suojamuovin. Alkoi gpu hengittää paremmin ja lämmöt laski tyyliin 5 astetta. Tulevaisuus kertoo tyydynkö tähän vai en...
3F73D9F0-419F-4563-8963-314D54FA2BF6.jpeg 3A62129B-4BF5-4787-AD5F-F7EC1ADC3967.jpeg
Onko tietoa täällä mitenkä kytketään Kolink Observatoryn etupaneelin tuulettimet, että saisi RGB:n päälle. Tuulettimet kyllä pyörivät mutta väri uupuu?
Edit: Ratkaistu.
Joonas6644
