Suositeltavia koteloita
mikä tuo näyttö tos yläreunas on?
Temusta parinkympin gpu-tuki. Phanteksin xt view meni pojalle, eikä halunnut (?) tuota 5060 ti:n alle niin naitin tuohon.
https://share.temu.com/hZbLwFmSJTB
Vähän näköjään roikkuu oikealta, tuo pysyy omalla painollaan tuossa kohtaa kotelon väleissä, mutta lasi joskus paikalleenlaittaessa työntää noin että ei jää ihan vaateriin.
Ennenkun joku kysyy kolmannesta valkoisesta putkesta, siellä on wifi/bt-piuha ja tuossa nököttää sen evä kopan sisällä gpu:n vieressä. "Sisäinen wifi" 😅
Suositelkaas jotain hyvää ja pientä m-atx koteloa johon rtx 3080 strix mahtuu ja olisi hyvä ilmankierto. Myöskin plussaa ikkunasta olisi.
Miten tuohon kannaa flektit asentaa? Tuulettimet löytyy jo
Ikkunallisessa versiossa ei ole hirveästi vaihtoehtoja, pohjaan taakse ja kattoon. Riittää esim pari tuuletinta pohjaan näytönohjaimelle puhaltamaan ja taakse yksi poistoilmatuuletin. Ikkunattomassa voi asentaa myös sivupaneelin kehikkoon tuulettimia joilla saa emolevylle kohtisuoraan ilmavirtaa.
Kumpi noista kannatanee valita nyt sitten?
Nykysessä kotelossa ei vikaa ole mutta vie tilaa pöydältä vähän liikaa tällä hetkellä. Ainoo vaan ettei toi näyttis ala kiehumaan missään akvaariossa kun on ruo strixin mörkö joka vie tilaa.
Toki sellainenkin kotelo varmaan on jo riittävä missä edessä kaks 140mm sisään ja takana ja katossa 120mm?
A3:n on vaan matalampi kuin ns. normikopat ja miinuksena tulee tuuletus, jos äänekkyyttä haluaa minimoida. Esim. Lancool 207:ssakin on syvyys ja leveys tyyliin 2cm sisällä.
Onko PCIe-korttipaikka emolevyn ylimmässä vai toiseksi ylimmässä mahdollisessa kohdassa? Jos toiseksi ylimmässä, jää näytönohjaimen alle aika vähän tilaa normaalin paksuisille tuulettimille ja näytönohjaimen tulisi olla käytännössä SFF malli. Toki slim malliset kotelotuulettimetkin on mahdollisia. Mutta kuitenkin tuossa tapauksessa suosittelisin ikkunatonta versiota johon saa sivupaneeliin tuulettimet.
Mikä se nykyinen kotelo on? Yleensä 2x140 etutuulettimet ja MicroATX ei ole yhdistelmänä kovinkaan kompakti vaan sitten on melkein pienestä ATX kokoisesta kopasta kyse
A3 ei ole mikään pieni kotelo, jos korkeudella ei ole väliä, niin vähemmän tilaa pöydältä vieviä koteloitakin löytyy ja mielestäni silloin voisi miettiä myös pieniä atx-koteloita. Sivutuulettimien asentaminen koteloon nosti näytönohjaimen lämpötiloja kun kopan katossa oli ilmaa ulospäin puheltavat tuulettimet (
Linkki: https://youtu.be/0r9yukG_9EQ?si=kICKuz8ZpFeelXrN&t=535
). Itsellä oli puupaneeliversio tästä hetken aikaa kakkoskoneessa, koteloon oli helppo koota kone ja oli laadukas, paitsi puupaneelin laatu ei ihan muun kopan tasolle yltänyt.
Litratilavuudeltaan se on aika pieni, 26.3L. Tyypillinen microATX kotelo on kuitenkin 30-40L välissä.
Phanteks XT M3
Joo A3 on saman muotoinen mutta joka ulottuvuudessa vähän pienempi
Juu. Tää kotelo kotenkin ei vaan enää miellytä silmää itsellä ja on aika suuri niin mietin vaihtoa pienempään. Mietin et onko se paras että viileää korvausta tulee pohjasta vai mitenkä menee?
Varmaan on näytönohjaimen lämmöille parempi kyllä. Jos sinne pohjaan siis mahtuu niitä tuulettimia ...
Kyllä tuo lian li nyt houkuttelee kun katsoin videoita siitä. Mietin vain miten kaksi ssd:tä saada mahtumaan tuohon
Menevät joko kopan etupuolelle tai kylkipuolelle, riippuen mihin olet virtalähteen asentanut. Tuosta manuaalista voi katsoa tarkemmin:
Linkki: https://drive.google.com/file/d/1tcFbit3WGF2jKEV3rddMlXLq6CMyC1qw/view
sivut 20-21 (sivut mitkä on kirjoitettu ohjeeseen)
Mietin tässä että joko tuo lian li tai sitten
NZXT H3 Flow​
Nuo kaksi olisi itselle mieleen, jäähtykö tuo nzxt hyvin ainakin kehuttu on.
Mikä olisi suositus kotelosta näillä ehdoilla:
- mahdollisimman pieni, mikä kuitenkin ottaisin sisään matx emolevyn.
- Normaalit näytönohjaimet menisi paikalleen ilman isompaa mietiskelyä.
- Kohtuullinen ilmankierto.
Lian Li A3 ja DeepCool CH260 kuulostavat sopivilta noihin vaatimuksiin. Molempiin erikseen hankittava tuulettimet, ja virtalähde mielellään <=150mm ATX tai SFX.
Tuo AP201 olikin unohtunut ja Gigantin tän hetkinen hinta ihan mukava. Pitääpä tuollainen hankkia, kiitokset nopeista vinkeistä.
Onkos kenelläkään kokemusta Asus ProArt PA602 -kotelosta? Wood Edition umpikyljellä olisi hieno, mutta voi apua mikä hinta. Neljännestonni kotelosta on aika kova hinta.
En löytänyt nopealla googlella oikein revikoita tuosta. Pikkuveljestään kyllä, mutta tää PA602 valitettavasti alkoi nyt kiinnostaan.
Pistin tilaukseen ASUS ProArt PA602 Walnut Wood TG - Retro Brown.
Vaikka onkin todella kallis niin ajattelin että se tulee olemaan useamman vuoden.
Nykyinen Antec P280 ollut 15 vuotta.
Muita PA602 malleja on alennuksessa nyt Proshopissa kahdella sadalla.
https://www.proshop.fi/Kotelot/ASUS...2EGfgQV3Hpumr4G5u6Ylnt31hU2OlBXYaAkqvEALw_wcB
Tuota versioo ei vielä viime vuonna ollutkaan. Aika komee!
Hommasin vaimennetun version Antec Fluxista, mutta se on ollut vähän pettymys. En ymmärrä mikä pointti vaimentaa kyljet, kun kotelo on katosta avoin. Aika äänekäs vanhaan Fractal Define R5:een verrattuna. Laadultaan vanha Fractal myös selkeesti parempi.
Tuo ProArt on myös ilmeisesti katosta avoin. Kyllähän sinne saisi varmasti vaimennusta itsee lisättyä halutessaan. Olikos tosta Walnut-versiota umpikylkisenä? En jaksa nyt puhelimella alkaa selaileen.
Ovat myös katosta avoimia. Ei ole Walnut versiosta umpikylkistä.
Pitää katsoa millainen tämä on käytännössä äänekkyydeltään. Voihan siihen vaihtaa Noctuan 200 milliset tuulettimet eteen ja 140 millinen taakse
Toinen kotelo mitä mietin olisi ollut Antec Flux Pro Noctua edition mutta pidän tätä ProArt mallia parempana.
Onko suositella koteloa josta löytyisi seuraavia ominaisuuksia:
+hiljaisuus
+hyvä ilmankierto
+ulkonäkö, ei rbg helvettiä välttämättä
Fractal Design North näyttää ainakin ihan pätevältä, mutta ilmankierrosta/hiljaisuudesta ei itsellä ole tietoa.
+hiljaisuus
+hyvä ilmankierto
*jos* hinta ei ole este, tämä täyttää kaikki kriteerit
:D
Tietysti paljon halvemmalla laittaa johonkin ei-brändilootaan laadukkaat tuulettimet niin saa suunnilleen saman lopputuloksen. Esimerkiksi Corsair 4000D Frame ja siihen 5 kpl Arctic P120 Pro säädettynä 600 RPM minimi vakionopeudelle. Vähän voi nostaa rasituksessa kierroksia sinne 1000 RPM jos maltillinen humina ei haittaa.
Tässä olisi vakiona 4 kpl 140mm PWM: 84,92 € | ENDORFY Arx 500 Air tietokonekotelo Midi Tower Musta
Tuulettimet on mallia Stratus 140, vissiin ihan ok hyviä: Endorfy Stratus 140 PWM: Low price, high efficiency - Page 16 of 44 - HWCooling.net
+hiljaisuus
+hyvä ilmankierto
Tuossa mielestäni yksi tämä hetken parhaita hinta/laatusuhde koteloita: https://www.gigantti.fi/product/gam...mparison&utm_campaign=hintafi&utm_content=all
On tilava, hyvä ilmankierto jne.
Toki kopasta löytyy rgb. Sisältää 4 kpl A-RGB 140 mm tuulettimet.
Kaikki Montechin kotelot iso suositus! Hintalaatusuhde todella kohtaa
kpachiu
