Hmm. Tuli Claes Olssonilta mukaan Corsairin VS 550. 40€. Ehkä se käy testipoverina. Vai onko ihan pommi?
Ei, tai riippuu tietysti millä kuormittaa. Oli muistaakseni GTX 680 / isosti ylikellotetun FX-6100-prossun combossa aikoinaan, ja hyvin toimi. Lähti ehjänä kiertoon. Käsittääkseni parempi kuin esim. CX.
Corsairin HXi mallisarja on kaikin osin yksi parhaista virtalähdesarjoista, joka on itselle tullut vastaan.
Vaikka HX (Platinum) on teknisesti puuttuvaa MCU:ta (telemetria USB / PMBUS kautta) identtinen, on HX todennäköisesti huonoin virtalähdesarja jota olen käyttänyt.
HXi:t on varustettu ribbon-tyylisillä virtakaapeleilla, joissa ei ole lisättynä ylimääräisiä filtterikondesaattoreita kaapeleihin ("Type 3" kaapelit). HX Platinum mallisarja taas käyttää uudempia, perinteisen tyylisiä "Type 4" kaapeleita, joihin on lisätty in-line
elektrolyyttikondensaattorit kaapeleihin rippelijännitettä pienentämään. Molemmat alustat käyttävät samaa CWT:n suunnittelua, eikä sen rippelijännitteissä ole mitään vikaa ja ylimääräinen kaapelifiltteröinti onkin lisätty lähinnä parempien mittaustulosten tuottamiseksi arvosteluissa.
HXi:n käyttämät ribbon-tyyliset kaapelit eivät ole ulkonäöllisesti mitään erikoista, mutta vastaavasti HX:n käyttämät perinteiset kaapelit ovat ensinäkin jotain kauheaa.
24 pinninen ATX-kaapelikin käsittää itse pääkaapelien lisäksi ylimääräisiä jännitemittaukseen käytettäviä johtoja, elektrolyyttikondensaattoreita, nylonsukkaa, kuumaliimaa, nippusiteitä ja kutistesukkaa, kaikki niputettuna samaksi grillimakkaran muotoiseksi ja kokoiseksi, rautakangen jäykkyyden omaavaksi nipuksi.
Sen lisäksi ettei kyseinen tekele mahtunut kuin väkivaltaa käyttämällä emolevykelkan läpiviennistä läpi, niin kokonaisuus on niin pitkä, paksu ja jäykkä ettei se mahtunut edes paikalleen ilman merkittävää väkivaltaa (Heatkiller D5 Tube asennettu kotelon etuseinässä olevaan kennoon). Ja väkivaltaa tuon yhdistelmän tapauksessa ei ole kovin järkevää käyttää, kokonaisuuden sisältämien elektrolyyttikondensattorien vuoksi. HXi kaapeleilla, tai myöhemmin HX:n hankkimillani 115€ maksaneilla kustomikaapeleilla vastaavaa ongelmaa ei ollut edes etäisesti...
Ikävä kyllä tuo 115€ lisäinvestointi meni vähän harakoille, kun selvisi että virtalähde piti valokaaren ääntä (esim. taser) muistuttavaa coil-whinea, kun sille antoi yhtään kuormaa.
Ilmeisesti tuo on Corsairille kustomoitujen CWT alustojen tyyppivika, vaikkakaan aiempi HXi ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä.
Alkaakohan (muistaakseni) vuonna 2009 kaverin ukin koneeseen hankittu Antec Earthwatts 500W olla jo saattohoidon tarpeessa :think: Poweri oli käytössä kaverin ukilla tosiaan kymmenkunta vuotta, ja nyt siirsin työpisteen koneeseen pysyväisluonteiseksi väliaikaiseksi tilapäisratkaisuksi kellottamattoman 4690K:n ja GTX970:n kylkeen. Pelikäytössä +12V seilaa 11.4V-11.7V ja idlenä pyörii 11.8V tienoilla. Jokohan tuo joutaisi SER-koppaan vai vieläkö päivittäisessä toimistokäytössä ja satunnaisessa kynärin hankailussa välttäisi :D Onhan tuo toki vielä juuri ja juuri speksin sisässä (+-5%), mutta..
Mittasitko yleismittarilla vai softallako katoit?
Tuli uusi poweri postissa. corsairin ax1000. Cablemodsin kaapeleita odotellessa tuikkasin sen kakkoskoneeseen, kun siinä ei ollut mitään poweria tällähetkellä kiinni. Töpselin kun laittoi seinään ja powerista virrrat päälle, niin alkoi pitämään melkoista vikinää. Loppuu, kun ottaa emon virtapiuhan pois tai koneen käyntiin. Voikohan tuolla olla emolevyn kanssa jotain tekemistä ?
Kakkoskoneessa maximus vi hero, 4670k.
Tein pientä pikatutkimusta. vi herosta erp 4s+5s päälle niin ääni pieneni. Oli disabloituna. Koitin myös ristiin powereita pikaisesti pöydällä toisen koneen kanssa. Sain evgan g2sen vinkumaan vi hero kone sammuksissa. Toisena emona z490-e ja 10900k. Tähän settiin laitoin corsairin kiinni ja hieman erilainen ruksutus kuului, mutta koneen käynnistämisen ka sammuttamisen jälkeen ei kuulunut
Maanantaina pitäisi cablemodsin kitti tulla corsairiin. Täytyy siihen mennessä miettiä jaksaako tuolle nyt tehdä mitään.
Näitä juttuja uusista 3000-sarjan RTX:istä luettuani olen ihan tyytyväinen omaan RM1000x -virtalähteeseen.
Kävin ostamassa Seasonic FOCUS GX-650 -virtalähteen tulevaan koneeseeni. Nyt kuitenkin mietin, onko tuo tarpeeksi tuleville 3000-sarjan näytönohjaimille? Pitäisikö suoraan hankkia 750 watin laatikko?
Oletan että harmaakuorinen malli? Itellä oli joskus 7v sitten vielä moinen, palikoina muistaakseni Phenom II 965BE & GTX 470, molemmat tappikelloilla joten "hieman" virtasyöpömpiä kuin sulla nuo palikat. Paskat elkothan tuossa on, muistaakseni OST:t ja muutama hieman pullotti, mutta mitään ongelmia ei kuitenkaan ollut. Kaverille vaihdoin pariin bisseen toki asiasta mainiten ja ei koskaan maininnut hajonneen.
Mutta kyllähän tuo kannattaa jo pistää eläkkeelle, oli elkot kunnossa tai ei. Itellä testipowerina harmaa Earthwatts 380W ja tuosta ainakin elkot kunnossa, kaipa tuollakin uskaltaisi jotain LGA775 kamoja ja GTX 570:aa testailla..
Juuh juurikin harmaakuorinen, mitä ilmeisesti tuli Antecin Sonta III(?) -koteloiden mukana paljon ja olivat kovin yleisiä :D Silmämääräisellä tarkastelulla ei näkynyt pullotuksia tai muutakaan (maallikon silmään) epäilyttävää, ja tuli huolella putsattua pölyt pois. Pitänee vaihdella, kunhan käsiin kulkeutuu jostain poweri kengännauha-budjetilla. Kone on tosiaan vain ei-kriittisessä käytössä työmaan takahuoneessa, joten organisaatio ei siihen paljoa investoi, jos vaan käynnissä pysyy ja sähköposti aukeaa.
Minulla on nyt Corsair RM850 (keltainen tarra 2015 vuodelta) jossa on Cablemod kaapelisetti.
Ymmärsinköhän oikein että Corsair HX1200i virtalähteeseen kävisi samat kaapelit?
Helpottaisi powerin päivitystä huomattavasti jos ei tarvitsisi kaapelijumppaa tehdä uusiksi...
Siltähän tuo näyttää.
PSU CABLE COMPATIBILITY
Näköjään voisin lainata RMx PCIe kaapelin RM virtalähteeseen kun siinä on näyttis vain yhdellä kiinni.
Pitäisi vaihtaa virtalähde. Jos pitäisi valita pelkän merkin välillä niin Corsair vai Chieftec?
Jälkimmäinen on halvempi mutta onko noissa merkittävää eroa?
Onko mahdollista asentaa mitään Corsairin virtalähteitä koneeseen nurinpäin? Näyttää kaikissa malleissa olevan tuuletin ylöspäin. Kotelossani virtalähde tulisi ylös joten voiko sitä tuuletinta kääntää alaspäin?
Teho siitä 550 watista ylöspäin.
Corsair on keskimäärin selvästi laadukkaampi, mutta se ei tarkoita sitä että kaikki Corsairit olisivat erityisen hyviä. (tai hyvin hinnoiteltuja)
Kyseinen kotelo on kivikaudelta, eikä ole pelikoneeseen sovelias jos se on käyttötarkoitus.
Poweri ylhäällä kotelotuulettimena rakenne suunniteltiin aikana jolloin koneen osat tyypillisesti tuottivat lämpöä tyyliin 50W ja täysin hyötysuhteeton poweri itse saattoi tuottaa melkein yhtä paljon hukkalämpöä.
Muutaman sandelsin jälkeen aloin miettimään lapselle kokoonpanoa, mutta homma tökkäsi virtalähteeseen, noin 11v vanha hx520 ei ehkä ole se minkä haluan sijoittaa lapsen sängyn alle, vaikka jonkinlainen pyromaani sisälläni elääkin.
Kokoonpano voisi olla näin nopeasti ajateltuna maksimissaan luokkaa 9600k ja 2070 superi ja poweri mielellään edullinen, mutta hiljainen ja laadukas(ymmärrän, että ensimmäisestä kriteeristä joutuu todennäköisesti joustamaan) kummoisia kellityksiä en ole aikeissa harrastaa hänen koneeseensa
Mitäs muita virtalähteitä uskaltaa nykyään ostaa kuin noita ketjussa suositeltuja seasonic focus gold? Viimeksin kun olen ollut markkinoilla niin suositukset oli EVGA ja sitä ennen SuperFlowerit, ei taida moisia enää löytyä, ovat olleet kyllä toimivia. Noiden Seasonicin tekeleiden saatavuus näyttää heikolta, jimmylle tulossa joulukuussa jne, silloin on jo sandelsit loppu ja kiinnostus siirtynyt toisiin aiheisiin, joten mielellään ostaisin hieman nopeammin foorumin siunaaman virtalähteen tähän ns. kakkoskoneeseen, kiitos kaikista vastauksista jo etukäteen.
No saahan siitä Corsairista talveksi lisälämmitystä huoneeseenkin verrattuna "moderneihin" vain 10v ikäisiin 80+ Gold powereihin:
https://silentpcreview.com/wp-content/uploads/2012/12/Figure-6-Seasonic-load.png
Saatavuudet ovat menneet todella huonoiksi paremmin hinnoitelluissa, mutta Antec High Current Gamer Gold on Seasonic Focus Gold pohjainen.
Antec 650W High Current Gamer HCG650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 109,90€
Antec HCG650 Gold EC PSU, 650W, Full modular
Earthwatts Pro on puolimodulaarinen 7v takuinen
Antec EAG Pro 650W 80 PLUS Gold PSU - 650 Watt (80+ Gold) Modulaarinen ATX-virtalähde
6 ydintä/6 säiettä prossu ja käytännössä vielä täysin päivityskelvottomalla alustalla on tolkuton valinta, jos ei osteta konetta menneille peleille.
(ja niissäkin raskaammissa 6c/6t rajoittaa)
Ennen joulua konsoleistakin löytyy 8 ydintä/16 säiettä prossu!
Tarkkaan ottaen jota kuinkin Ryzen 3700X:n ei-boostaava variantti.
Jos budjetilla mennään niin 6c/12t Ryzen 3600 on aikalailla minimi, ettei käsissä ole heti happanevaa rautaa.
Lisäksi MSI:n B450 lauta, että on tulevaisuudessa päivitettävyys parannetun Zen3 arkkitehtuurin prossuunkin.
Vanhentuneillla malleilla kusetusrahastavasti Intelistä poiketen AMD oikeasti laskee vanhempien mallisarjojen hintoja ja kahdeksanytimisiä saa 200€ luokkaan seuraajamallien tultua.
Näytönohjaimissa taas on todella huono hetki ostaa varsinkaan kalliimpaa.
Erityisesti Nvidia-ylihinnoiteltua.
Next-gen konsolit ja varsinkin Xbox Scarlett tulevat potkimaan 2070 Superin katuun.
(sen GPU on 2080 Super-2080 Ti välillä)
Ymmärtääkseni Super Flowerilla pitäis olla ihan laadukkaita virtalähteitä, eli onko tässä Leadex III mallissa kuinka ideaa? Näitä ainakin joistain kaupoista satuin vielä löytään ihan hyvään hintaan. Näillä näkymin 650W tai 750W olis ostossa, varmaankin jälkimmäinen kun ei niin suurta hintaeroa oo.
Prosessoriks oon miettinyt 3700X luokkaa (tai uudempia ryzeneitä, jotka nyt loppuvuodesta pitäs tulla) ja näytönohjaimesta toki odotan vielä molempien leirien uusia julkaisuja. Näillä näkymin sellaista Nvidian 3060 tai 3070 luokan näyttistä olis tiedossa tai AMD:n vastaavaa.
Kiitos vastauksesta, antecci lienee siis hyvä vaihtoehto koska enemmän tai vähemmän sama kuin focus gold. Mitä tulee muun raudan hankintaan, niin ymmärrän kyllä mitä tarkoitat. Intelin nykymeininingillä jokainen alusta on käytännössä päivityskelvoton, jokainen uusi 14nm++++++++++ tuo aina uuden piirisarjan johon ei tulevat prossut sovi. Inteli on kuitenkin toistaiseksi osoittanu olevansa absoluuttisesti nopein nimenomaan peleissä, vaikka amd olisikin yleisesti ottaen best bang. Ja sikäli mikäli benchmarkkeja on uskominen niin 6c/6t ei ole toistaiseksi osoittanu minkäänlaista hyytymistä juuri missään pelissä, minkä lisäksi kyseisen prosessorin hinta on oikeasti jopa laskenu melkoisesti(166eur kirjoitushetkellä ja emokaan sille ei maksa paljoa(110eur) vrt intelin 10th gen vehkeet. Mitä tulee näytönohjaimen hankintaan, 2070 super on tarjolla tehokkaimmaksi vaihtoehdoksi ainoastaan sitten kun ja jos aion itse päivittää konettani, kun nvidia saa uudet näyttikset julkaistua, sillä 2070 super löytyy tällä hetkellä. Kiitos kuitenkin vinkeistä, pystyn harkitsemaan vielä asiaa, mutta itse en ole toistaiseksi saanut 3600 ryzenia vielä paremmaksi vaihtoehdoksi tarpeeseeni
Ei kyllä taida kunnollista Z390 piirisarjan emoa tuolla hintaa saada. Jos K sarjan prossun ostat niin ei kerrassaan mitään järkeä laittaa muulle emolle. Jos lukitun empn ostat osta lukittu prossu...
Menee muuten ihan off-topiciksi, joten oliko muita vaihtoehtoja noiden focus gold ja antec hcg lisäksi, vaihtoehtoja kuunnellaan.
Ns. "kunnollinen" riippuu käyttötarkoituksesta ja budjetista, lisärahalla saa aina enemmän, itse olen hakenut parasta peliiteho/eur suhdetta ja Itsellä ollut jo pidempään alla halppis Msi Z390-A Pro/9600k combo ja toiminut oikein hyvin ja kellottuu myös sen minkä tarvii ja koska prossuna vain 6c/6t niin ei ole ollut tarvetta kalliiden emoiden paremmille VRM:lle
Corsairin RM2019 sarja on myös ihan laadukas.
Corsair 650W RM650 (2019), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 109,90€
Corsair 850W RM850 (2019), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 134,90€
Vain siksi koska suurin osa peleistä/niiden pelimoottoreista on tehty 5v takaisella "Neljä ydintä on high end" Intel-stagnaatioajalla, eivätkä yksinkertaisesti osaa käyttää suurempaa määrää ytimiä.
Ennen joulua tulevista next-gen konsoleista taas löytyy 8 ydintä/16 säiettä prossu.
Niistä 7 ydintä (/14 säiettä jos pelikehittäjä haluaa SMT:tä käyttää XSX:ssä) on dedikoitu yksinomaan pelin käyttöön.
Siinä alkaan nopeasti kasvaa kuusiytimisellä minimeiltään notkahtelevien pelien määrä.
Ilman SMT:n lisäsäikeitä pelin käyttöön ei voida varmuudella katsoa riittävän kuin 5 ydintä huomioiden Windows ja taustatauhka.
Nykyaikaisessa tietokoneessa on aika tärkeä että jännite on tasaista eikä aaltoile.
Se että raaka teho riittää ei välttämättä tee vakaata konetta. Vanhemmiten konkat kuivuu ja jännitteeseen tulee lisää rippeliä.
Laadukkaalla virtalähteellä tulee ajan kanssa vähemmän kummallisia ongelmia.
Gamers nexus testasi erilaisia kokoonpanoja ja niiden kulutusta.
Tuossa linkkaamassani kohdassa näkyy maksimikulutus erilaisille seteille, eli siis yhtäaikainen Blender + Furmark ajo
i9 10900K + 2080 ti vie maksimissaan 537W seinästä (eli todellinen kulutus parikymmentä wattia pienempi), 3700X + 5700XT taasen 360W. Pelatessa kulutus on kaikilla seteillä pienempi.
Enemmän lukuja eri skenarioissa löytää katsomalla videon, mutta TL:DW on se, että jos ei kellotella, niin 550W poweri jaksaa melkein minkä tahansa single GPU koneen, mutta ei toki ole järkevä mitoitus i9 + 2080ti yhdistelmälle, mutta sit tollaselle keskitason 3700X + 5700XT koneelle se on ihan hyvin mitoitettu.
Nyt tarvitaan osaajien kullanarvoisia neuvoja: mikäs se on tämän päivän paras valinta virtalähteeksi, kun tehoa saisi olla varmaankin sen 750-850W? Kotelossa ei ole ikkunaa, eli ei mitään krumeluureja, ja muutenkin saisi olla Value-malli, mutta pitäisi olla erittäin luotettava ja hiljainen. Eli varmaankin semi-passiivi, eikä saisi missään nimessä olla vinkumisen uhkaa. Mitäs suosittelisitte?
Virtalähteen kaveriksi on kaavailussa 3080 gpu ja nykyinen 8700K cpu.
edit: nykyinen poweri on siis superkukan 500W, ja tuumailun jälkeen tuntuu järkevältä vaihtaa se tehokkaampaan. Tuota kiveä ei ole muutoin kellotettu kuin että kaikki coret on max-kelloilla ja näytönohjaimestakin voi ottaa ns "tyhjät pois"
Varmaan best4buck mallit ovat Corsairin RM ja seasonic focus + -sarjat. Aloituspostin mallistot ovat edelleen ajantasalla joten käy läpi tarjoukset eri liikkeistä, niin josko löytyisi.
Tuota corsairia jo silmäilin, mutta tämä pisti arveluttamaan tuota luotettavuutta: CORSAIR RMx Series RM750x CP-9020179-NA 750W Power Supply - Newegg.com
Peräti 14% antanut "yhden munan", ja aika monella virtis on hajonnut nopeasti. Onko tästä tietoa?
Focus plussan saatavuus näyttää vähän heikolta, ja tällaiset jutut eivät herätä luottamusta.
Oisko heittää vielä suosituksia jos nostetaan budjettia yhdellä pykälällä?
edit: nopeasti katsottuna ei oikein löydy esim noita Seasonicin malleja, liekö tuo lista kuitenkin jo vähän vanha?
edit2: lisäksi löytyi tuulettimen ääntelyä, ei voi ymmärtää miten eivät osaa/jaksa tehdä hystereesiä tuulettimen käynnistykseen: Seasonic 750W FOCUS+ 750 Gold pitää meteliä
edit3: näköjään tuo Seasonic Primekin pitää meteliä, mitä helvettiä, kuin se voi olla vaikeaa tehdä toimiva virtalähde :D
Focuksien uusin mallisarja on tosiaan tuo Focus GX-XXX ja Focus PX-XXX. Eli ainakaan nuo yhteensopivuusongelmat eivät ole enää ongelma. Prime-sarja eli Seasonicin lippulaivamallisto 12 vuoden takuulla on myös uusittu ja nimetty hyötysuhteen mukaa Prime GX, PX ja TX. Tuuletinmetelistä en osaa sanoa. Itselläni 2 geniä vanha Seasonic Prime gold 750 eikä ainakaan mitään ongelmaa.
Luultavasti joitain sunnuntaitapauksia nuo metelöivät yksilöt. Jos laadukasta virtalähdettä haluat, itse suosittelisin ensimmäisenä tätä Prime-sarjaa, sen jälkeen Focus ja Corsairin RMx. Nämä on ne suosituimmat ja varmaankin parhaimmat mallisarjat.
Kannattaa nuo kuluttajareviewit unohtaa, kun sinne oksennetaan kaikki negatiivinen ja suurinosa hyvistä palautteista jää laittamatta. Jonnyguru on hyvä saitti PSU -arvosteluihin: Corsair RM750x (2018) 750W Power Supply – JonnyGURU.com
Kuten @Eksuu totesi, noista on jo seuraavat genit jo tulleet.
Edit: EVGA:lla on myös G3 yms. sarjat. Niiden hinnat tosin olivat ainakin hetki sitten aika korkealla kovan kysynnän takia.
Ellei evga G3 sarjaa ole uusittu, niin se on täysi paska poweri. Sen tuuletinprofiilit on rakentaneet jotkut täysidiootit. Ei täytä ehtoa hiljainen mitenkään.
Kiitos @Hessu @Eksuu @ississ ja @Cirrus vastauksista. Vaaka taitaa olla kallistumassa sitten tuohon Prime Gold 750 wattiseen.
Kuluttajarewwit on mielestäni sillä tavalla hyödyllisiä, että niistä näkee jonkin verran laitteen luotettavuutta, asia josta ei saada oikein mitää hajua yhden laitteen kattavallakaan guru-testauksella. Mutta on totta että negatiiviset kuluttajarevikat pitäisi pystyä suhteuttamaan kokonaismyyntimäärään.
edit: ja sanotaan nyt vielä että ihan tämän langan perusteella vaikuttaa että nuissa Seasoniceissa on ollut jottain häikkää tuulettimissa, eikä pelkästään yksittäiskappaleissa
En osaa sanoa noista focus-mallien tai uudempien prime-mallien tuulettimista, koska minulla ei ole niistä vielä kokemusta. Tosiaan vanha 750w Prime goldini ei pidä mitään ääntä, vaikka en edes käytä tuulettimen silent-tilaa, eli minulla on tuuletin koko ajan päällä.
Rakennan koneen nyt syksyllä ja ostan Seasonic Prime PX-1000 ja luotan laatuun, josta 12v takuukin jo mielestäni kertoo.
Toivon, että ei tule mitään ongelmia minullakaan ja kerron kyllä tänne jos tulee.
Mihin setuppiin tarvitaan noin järeää virtistä? Eikö ne SLIt ole jo historiaa :giggle:
Ei näköjään kun RTX 3000-sarja ilmeisesti yli 300W. Tulossa myös custom loop johon mm. 2 D5-pumppua, 18 tuuletinta yms yms. Ja kellotetaan maksimit tietysti. Toivottavasti ei tarvitse sentään täysillä huudattaa :)
Itse olisin mennyt corsairilla. Vanha myyty AX ja edellinen versio RM:stä + itxässä oleva sf600 kaikki sisältävät täydellisen tuuletinprofiilin. Se ensinnäkin käynnistyy harvoin (axässä ei oikeastaan koskaan) ja ne osaa spoolata hitaasti käyntiin. Evga g3 räjähtää paniikissa isoille kiekoille heti.
Toisaalta vanha focus+ gold oli aika maltillnen kyllä myös, mutta ei niin hyvä kun corsairit.
Vatuloinnin päätteeksi kävin sitten hakemassa kivijalasta RM750x:n, hieman kaivertaa siirtyä platiniumista goldiin, mutta näillä mennään nyt. Toivotaan ettei osu sama arpaonni kuin "yksimunaisilla".
Maksamalla kympin lisää olisi saanut 850wattisen, mutta harmi kyllä ei näkynyt hyllyssä vaikka näytti saldoksi yhtä kappeletta.
Mitäpä luulette, että riittääkö Corsairin RM 650 plus gold virtalähde uusille RTX 30XX korteille? Prossuna Ryzen 3700X.
Luulen, että riittää 3080 asti, mutta en takaa mitään. Et saa rahojasi takaisin, jos ei riitä.
Mutta tuossa pelikoneessa RMx 650W, ja siihen oma tuleva 3080 olisi menossa..
Voi mennä suht tiukille, jos oikeasti repii esim. Asuksen kortilla sen 3x 150W per 8pin liitin ja vielä 50W:a emolta. Nvidian spekseissä se on kuitenkin 320W:a joten pitäisi riittää heittämällä.
Kysäsen nyt täällä kun en löytänyt parempaakaan ketjua:
Uusi buildi tulossa kunhan AMD julkaisee uudet prossut. Nykyisessä koneessa on virtalähteenä EVGA 650 GQ 80+ GOLD 650W poweri. En tiedä milloin tuo on tarkalleen hankittu kun ostin koneen puoliksi kasattuna 2017, mutta uskaltaakohan tuota poweria enää lyödä uuteen kokoonpanoon? 5v takuuhan tuolla powerilla on, mutta syönee hieman miestä jos posahtaa vaikka vuoden päästä ja pitäisi koko laitos viritellä sitten uudelleen.
Ihan suhteellisen laatulaitehan tuo on, uskaltaisin käyttää. Voithan mitata jännitelinjat (eritoten 12V) rasituksessa, että ovat mitä pitääkin. Mieluiten yleismittarilla, mutta esim. HWinfo antaa myös osviittaa.
HJA
