Suomi - kuituyhteyksien kehitysmaa
Eilen iltakävelyllä huomasin, että Louneakin on vihdoin aktivoitunut kaivamaan kuitua maahan tuossa reilun puolen kilometrin päässä, 15540-alueella. Valokuituverkon piti olla valmis jo viime syksynä, mutta jostain syystä Lounea ei lähtenyt Valokuitusen kanssa samaan kaivuu-urakkaan. Valokuitusen kaivuut kestivät todella kauan ja viimeisiä maisemointeja tehtiin vielä loka-marrasskuussa, joten Lounean urakka siirtyi tähän kesään. Ehkä tämä tästä.
Pienenä varoituksena, että ainakin Lounea pitää oletuksena operaattoriNATia päällä( nähtävästi kutsutaan CGNAT:ksi) ja siten ensinnä useamman julkisen osoitteen käyttäminen ei onnistu ja pullana rusinan päällä esimerkiksi Pleikka herjaa NAT3:sta. Soitolla tukeen saa kyseisen toiminteen pois päältä.
Jokaisella operaattorilla lienee oletuksena noin uusissa liittymissä, myös mobiilin puolella. Kaikilta toimijoilta ei tuota julkista IP:tä saa maksutta vaikka pitäisi. Toki varmasti *99% käyttäjistä tuo on turvallisempaa, kun ei ole julkinen.
*Tähän otantaan en ota tätä palstaa, koska täällä kaikilla pitää olla kiinteä IP ja operaattorien laitteet pitää olla konfiguroitavissa etänä vähintään faxilla.
Näin voi olla mutta minulle tämä oli uusi tuttavuus. Ei tullut edes mieleen, että operaattori nattaisi verkon jo ennen asuntoani siitä kertomatta. Ja toki, kuten sanot, tilanteet ja tarpeet täällä ovat erit kuin harmaassa massassa mutta aika veemäistä lähteä esimerkiksi selvittämään miksi PS Portal ei toimi vierasverkossa tai miksi ajopelitelemetriadataa ei saa välitettyä ulkoiselle laitteelle. Siten tällainen pieni tekninen seikka olisi mukava kertoa asiakkaalle liittymää tilattaessa, tai viimeistään kun se on kytketty, etenkin kun muuttuvan IP:n( 1- 5 kpl) saa kyseiseltä operaattorilta ilmaiseksi( Telia ja Lounea eivät kumpikaan taida tarjota kiinteää IP:tä mutta julkisen kuitenkin, ja tämän varmistin vielä ennen tilausta sillä meillä on kolme erillistä verkkoa kotona kun teemme kumpainenkin eri yrityksessä etätyötä, vaikka ei se pakollista olekaan). Meni nimittäin aikaa aivan perkeleesti kun selvittelin miksi en saanut mitään toimimaan( en DDNS:ää, en PP:ta, en em. ajopelitelemetriaa, jne) haluamallani tavalla.
Tiedä sitten toimisiko tuo toteutus jopa niin hyvin( en tiedä minkälaista palomuuria operaattorit natatuissa verkoissaan tarjoaa) ettei kotona edes tarvitsisi omaa modeemia vaan pelkän kytkimen. Säästäisä säätämisessä ns. normaalitaloudessa. Tosin tuolloin wlan loistaisi poissaolollaan mutta monesti niin on jopa parempi.
Muistutuksena, jos operaattorilla ei ole julkisia IPv4-osoitteita vapaana niin silloin niitä ei tarvitse antaa ilmaiseksi. (Toisin sanoen, jos he joutuisivat IP-osoitteita itse ostamaan markkinoilta niin ei tarvii antaa ilmaiseksi).
Voivat toki niitä myydä myös liittymään.
Hyvä selvittää kun valitsee operaattoria.
Itse ja viime vuonna kummastelin Lounean kohdalla samaa että tuosta vaan ilmoittamatta oli vanhempien liittymään laitettu cgnat päälle. Huomasin tuon kun ihmettelin, miksi vpn-putki vanhempien ja oman verkon välillä oli katkennut. Kaivelin että onko asiasta mitään tiedotetta ja löytyihän sitä tiedote vuodelta 2021. Tuon sai palautettua julkiselle osoitteelle kunhan vaan soitti.
Nykyään toki cgnatin olemassaolo ei kovin paljoa enää haittaa, kun on noita Wireguard-pohjaisia zero-config VPN:iä, mitkä poraa helposti natin läpi ilman suurempia säätämisiä.
No työpaikan VPNistähän se meilläkin alkoi, tosin tänä vuonna( sillä Lounea tuli meidän käyttöön vasta tänä vuonna). Pätki kummasti eikä keksitty mitään syytä ja sitten em. muut ongelmat niin oli pakko selvittää missä vika. Meillä vaihdettiin Ciscosta pois niin hommat olisivat varmaan toimineet ilman muutostakin mutta jostain syystä en Ciscoa saanut kertaakaan toimimaan Lounean verkossa. Matkapuhelimen yli se kuitenkin pelitti, joten syy oli varmaan jossain muualla.
Jos ostan toisen Huawei K572 reitittimen langattoman verkon laajentimeksi, saako se automaattisesti aina samat tietoturvapäivitykset kuin K572 johon se on pariliitetty?
- Moodemi tarvitaan, jos yhteys asuntoon sellainen mikä tarvitsee modeemin, kaapelimodeemi, DSL, 5G jne.
Operaattorin palomuuri julkiseen nettiin sulkee lähinnä muutaman portin mitkä traficom vaatii, ja sen päälle minimi suojausta. Operaattori NAT yrittää olla mahdollisimman vähän haitaksi, mutta siinä toki epäonnistuu , eli ulkoapäin sen takia voi pääsy estyä kotipalvelimelle, jos sille ei ole reittejä avattu. vs että sama laite olisi suoraan julkisella IPllä netissä.
Se että miten homma toimisi jos kotiverkkossa ei olisi omaa palomuurireititintä, suoraan operaattoriin kiinni, miten paljon operaattori jakaa IP osoitteita samaan liittymään, operaattori NAT ei automaattisesti takaa ns rajattomasti osoitteita. toinen onko miten kirjavasti ja dynaamisesti jaellaan osoitteita, ja miten kotiverkon laitteiden väliset yhteydet toimii, kytkin Wifi tukaria siellä niin suoraan IP osoitteella jos menee niiden kautta suoraan, niin ok, mutta jos kiertää operaattorin kautta, niin operaattorin päässä, sitten niitä suljettuja portteja, joillain operaattoreilla joillain yhteyksissä voinut olla enemmänkin haastetta.
Mutta ehdottomasti kotiverkkoon oma palomuurireititin. Mutta jäi pohdinnastasi se mietityttään, tällä operaattori natin takanaolevia, niin onko kenelläkään kokemusta miten paljon operaattori jakaa niitä operaattoi NAT osoitteita liittymään, ja onko samassa liittymässä samalla peitteellä, samassa verkossa ja kuinka hyvin se IP pysyy samana. Ja jos on, niin onko myös silloin jos osa vuosi sitten liitetty ja nyt liittää uuden laitteen.
Hyvä muistutus, ja lisäksi varmistaa monta niitä julkisia saa, osalla se on enintään viisi, osalla vain yksi. Jos vain yksi, niin parempi kuin ei mitään, mutta vähän voi tuoda lisäjumppaa, ja jos noin niin samalla kysyä että jos se yksi on käytössä, niin jääkö seuraavat kokonaan ilman, vai tuleeko niille operaattori natattu.
Tässä Lounea-tapauksessa niitä jaettiin aika monta kun sitä kokeilin( monta= yli viisi, mikä riittää aika moneen asuntoon, miksi mietinkin sen soveltuvuutta normikotiin, jossa ei välttämättä ole montaa laitetta, joita edes tarvitsee kytkeä verkkoon valokuidun kautta) mutta eihän sieltä isomman asunnon tarpeisiin löydy varmasti edes 32:ta. IP:n pysymisestä en osaa sanoa kun nattasin natin kaikille verkoille tietenkin erikseen. Kokeilin tosin debugatessa 64-porttisen kytkimen liittämistä suoraan valokuitumodeemin persauksiin mutta en sitä sen enempää tutkaillut toimisiko aukottomasti. Valokuitumodeemin perseessä oli suoraan viisiporttinen kytkin( Lounean valokuitumodeemissa ei ole kuin yksi lähtö, Telian vastaavassa oli suoraan viisi porttia) kun sanoin asentajalle, että tarvitsen viisi julkista IP-osoitetta( tai oikeasti kolme mutta pleikoille olisi hyvä olla kummallekin myös omansa).
Ja tosiaan, tilattaessa uutta operaattoria kannattaa varmistaa, että se julkisten osoitteiden määrä vastaa tarvetta sillä 5G-puolella taisi DNA sanoa ettei heiltä saa kuin yhden( mikä taas ei liity tähän säikeeseen mutta kuvastaa käytännön vaihtelua).
Onko nyt oikeasti jollain operaattorilla julkinen IP maksullinen? Laki kyllä sen sallii, mutta en mä ainakaan ole kuullut että millään kiinteätä yhteyttä tarjoavalla operaattorilla tuosta perittäisiin hintaa.
Mihin sä tarvitset noin paljon osoitteita?
Valokuitunen x LocalNet
Olen erottanut meidän kummankin työkoneet talon verkosta, talo tarvitsee yhden ja loput mainitsinkin.
Ei ole pakko mutta kun on mahdollista, miksi ei. Mikäli esimerkiksi talon verkossa tulee glitchi( esim IOT-verkko kyykyttyy jostain syystä), katkeaa mahdollisesti VPN-yhteys samalla. Meillä oli tuota ongelmaa aikaa sitten ja vaikka syynä oli todennäköisemmin Telian sysipaska valokuitu, päätimme erottaa meidän työympäristöt talon verkosta. Taas Nat på Nat aiheutti VPN-ongelmia, joten siksi julkinen IP.
Joo, kyllä mä sen tajuan että tarvii julkisen IP:n, mutta uteliaisuus iski tuohon wttä mihin tarviit niitä noin monta.. Ja näköjään et tarvitsekaan, mutta on vaan mahdollista, niin miksipä ei.
Ok. Tosiaan tarvitsen vain kolme mutta pleikkapelaamisessa on tottunut siihen, että ei ole natteja hidastamassa( ei sillä isoa eroa ole mutta turnauksissa otetaan kaikki löysä irti) niin samalla ne kytkee suoraan putkeen.
Ethän sä tarvitse kuin yhden julkisen iipparin, mutta mikäs tuossa jos niitä useamman saa samalla rahalla.
Kysyin siis lähinnä kun ajattelin että siellä olisi jotain mielenkiintoista joka tosiaan tarvitsee useamman IPn.
Kyllä se operaattorin NAT osoitteenjako taitaa sulkea aina Suomessa kaikki IPv4 yhteyden avoimesta internetistä käyttäjän kotiverkon suuntaan. En edes tiedä että joku operaattori tarjoaisi siihen avoimia portteja kuluttaja-asiakkaille edes tilauksesta.
Tietoturvan näkökulmasta aivan järjetöntä kytkeä sisäverkon laitteita suoraan julkiseen verkkoon ilman reititintä / palomuuria välissä.
Ihan vaan referenssiksi tuossa oma logi reitittimestä viimeisen 60min jossa blokatut yhteydet. Tällä hetkellä n. 750kpl edelliset 24h. Kiinteä pääliittymä kuidulla ja mobiili varayhteys.
Ihan vaan referenssiksi tuossa oma logi reitittimestä viimeisen 60min jossa blokatut yhteydet. Kiinteä pääliittymä kuidulla ja mobiili varayhteys.
Niin on, toivottavasti kukaan ei tee niin( pleikalla ei oikeasti ole mitään väliä mutta ne ovat itsellä normaalisti pääverkossa, jopa ilman port forwardingia vaikkei sillä ole merkitystä).
Elisalta tilasin tuon kuituliittymän pari viikkoa sitten tuohon 99€ kampanjahintaan. Päädyin perumaan tilauksen sillä;
Tilausvahvistuksessa oli viittaus ylläpitomaksusta yleiseen hinnastoon. -> ko. maksua ei löytynyt heidän hinnastostaan tilaushetkellä. Otin vielä varmuudeksi screen shotit hinnastoista yms. jotka heillä oli tuolloin näkyvillä Elisan asiakaspalveluhinnasto - Elisa
Kysyin heiltä viime viikolla viestitse mihin yleiseen hinnastoon tuossa viitataan -> vastaus "Elisan määrittämään hinnastoon". Kiitin heitä tässä vaiheessa mahtavasta vastauksesta.
Soitin asiakaspalveluun jotta saisin selville mikä hinnasto on kyseessä -> ensin sanoivat että ylläpitomaksuhan on tuo 9,9 €/kk käyttämättömästä liittymästä -> sitten aspa vielä katsoi hinnaston että kyllä se siellä on.
Onhan se näköjään siellä nyt "elisa valokuidun asiakaspalveluhinnasto" alla. Kaksi viikkoa sitten siellä oli eri maksuja neljä kpl, nyt niitä on seitsemän. Eli tässä kahden viikon sisään ovat jo saaneet näkyviin ne todelliset maksutkin. Vaikka hinnasto on ollut voimassa 7.1.2025 lähtien...
TLDR peruin tilauksen, en jaksa ryhtyä vääntämään tuollaisten venkoilijoiden kanssa tulevaisuudessa(kaan).
Olisiko Elisa veloittanut sinulta siis joka kuukausi 9,9€ siinäkin tapauksessa, että sinulla on nettisopimus voimassa ?
Joka asunnossa on oma kuitupääte, luhtitalo. GlobalConnectin rakentama verkko ja nyt 2.6 aktivoitiin joka asuntoon GlobalConnectin 1000/1000 kuitu. Alkuvuodesta tuohon asti olin lienee tien ainoa kuidun käyttäjä, palveluntarjoajana Kaisanet, naapurit veteli vielä kaapeliyhteydellä.
E: vielä ei tämän illan osalta vaikuta pahalta, en tiedä kerkeskö ne jotain muuttelemaan globalconnectilta kun pyysi tosiaan olemaan resetoimatta kuitumodeemia ja meinasi huomenna soitella takaisin että miten tänään toiminut. Voiskohan siellä olla jotku väliaikaisreititykset käytössä.
Muutaman päivän se nyt toimi olematta iltaa täydessä juntturassa, käyttivät Keskiviikkona muutama tunti puhelun jälkeen yhteyttä poikki ja sen jälkeen pelasi aina tähän päivään asti, nyt yhteys on jälleen kerran käyttökelvoton :) hyvä netti vittu.
Ei tietenkään, se on ns. "ylläpitomaksu" jos irtisanoo liittymän.
Suosittelen irtisanomaan sen liittymän kunnolla, ettei tule mitään ylläpitomaksuja.
Sen jälkeen saavat sitten firman suunnasta soitella, ja tarjota ilman "kytkentämaksuja" liittymää käyttöön, jos rahaa haluavat.
Hänestä tiedä, ja teknisesti nykyään sille (useamalla julkiselle IPv4) harvemmin, vs menneisyydessä. Helpottaa se silti, ja kaupan päälle pikkusen lisää yksityisyyttä.
Riippuu vähän siitä mitä viestillä ajat takaa.
Operaattorin NAT epäonnistuu tuki paketteja oikeaan kohteeseen lähettää, jos sillä ei mitään hajua minne ne pitäisi mennä, eli se on sen haitta. Eli jos tuolla ajat sitä takaa että joku laittaan sen perään jonkin palvelimen joka kuuntelee jotain porttia, eikä lähetä yhtään, niin ei siihen välttämättä tule yhteenpakettia julkisesta netistä.
Jos se avaa reitit sisään, niin sitten sille tulee, mutta jos käyttäjän ajatus on että se tiettyyn julkisen IPn porttiin tuleva liikenne ohjautuisi tuohon, niin se joku muu portti ja se pitäisi jotenkin viestiä niille laitteiden joiden tahdotaan siihen saatavan yhteyden.
Eli astettava vaikeampi kun halutaan tehdä jotain.
Jos ajat takaa palomuuri ajatusta että estää liikenteen julkisesta netistä, niin palomuurista poiketen operaattorin NAT ei yritä estää, vai yrittää mahdollisimman vähän estää jotta jutut edes jotenkin tomisi, eli kun ne operaattorin NATin takana olevat laitteet yleensä haluaa sieltä julkisesta netistä vastaanottaa paketteja, niin se operaattori NAT välittää niitä paketteja julkisesta netistä niille laitteille. johonkin kodin nattaavaan palomuuriin verrattuna ei niinkään yritä estää, vaan päinvastoin.
Suoraan julkisessa netissä ilman palomuuria oleva suojaamaton laiton paljon isompi riski kuin sama laite operaattorin NATin takana, esim joku kiinteistö/kotiautomaatio laite (omalla palvelimella), joka ei sinänsä oma aloitteisesti liikennöi neittiin, niin julkisessa netissä se todennäköisesti vastaa sen vakio portissa. koko mailmalle, operaattorin NAT takana ei ehkä.
Joku kuluttaja nettikamera, jossa oma palvelin, niin suoraan julkisessa netissä mahdollisesti vastaa mistä päin tahansa sen omasta vakio portista, operaattorin NATin takana ero voi olla se että julkisen netinpuolella näkyy jostain random portista.
Toimiiko tuo jollain operaattorilla?
Teknisestihän tuo olisi mahdollista jos operaattori aktivoi upnp palvelun, mutta kun koitin tuota selvittää, jäin siihen käsitykseen että kukaan ei tuota tue, eli siten ei nettikamerakaan ole internetiin päin näkyvissä missään portissa.
Eiköhän tuon upnp kanssa ole juuri se, että tietoturvan takia ei suositella käytettäväksi.
Kuluttajakameroissa on osassa kyljessä palvelu missä valmistajan välipalvelimen kautta kerrotaan asiakasohjelmalle tiedot. (Kamera aloittaa yhteydellä palvelimeen)
Eli jokin sovellus, jolla kamerat ja jutut toimii operaattori NAT läpi varsin hyvin. Osalla valmistajia oma palvelin mitä kautta data voi kiertää, jolla sitten ohitetaan palomuurejakin.
Sitä en arvaile miten PCP port control protokolla toimii. joskus jossain keskustelut, kukaan ei kai lähtenyt kokeileen.
Edit jos ja kun välissä on vielä oma palomuurireititin, niin se hylätä paketteja.
Edit2
Lukematta linkki Openwrt CGNA PCP haulla linkki forum openwrt org/t/help-with-cgnat-and-pcp/195382
Olikos operaattori NAT jotain ketjua jossain, vai missä näistä on aiemmin keskusteltu.
Siis kotiverkon reitittimessä se kannattaa pitää kiinni jotta softat eivät voi avata omin nokkineen reikiä palomuuriin Suoraan sisäverkkoon, mutta nyt olisi haussa reijät operaattorin nattiin.
Joo, mutta nuo toimivat niin päin että se kamera ottaa yhteyden pilveen, jos tuon haluaa estää pitää kotiverkon palomuurista estää kameran kaikki pääsy internetiin.
Edit2
Jossain näissä keskusteluissa olen koittanut tuota kysellä, mutta hieman hedelmätöntä, koska näköjään kaikki saavat pyytämällä sen julkisen ip:n, joten kenelläkään ei ole mielenkiintoa tutkia saisiko siihen nattiin avattua reijän sisään päin.
Mä olen testallut tuota mobiilikaistoilla, mutta niissä ei upnp ole toiminut, ja omassa kiinteässä liittymässä ei nattia ole koskaan ollutkaan.
yksi moneen NAT ei osaa arpoa oikein jos sille ei kerrota, tai jos sen NATin takaa ei joku aloita yhteyttä.
Kamera ottaa yhteyden ja NAT sitten availee portteja kameralle päin.
Jos alkaa säätään niin tosiaan helpompi pyytää se julkinen IP, kun meillä niitä kiinteisiin yhtehyksiin liki järjestäin saa, ja mobiiliinakin löytyy tarjontaa (data liittymiin saa, puheliittymiin ei välttämättä)
Kannusta jokatapauksessa kokeileen, jos upnp ei toimi, niin tuota PCP vai mikä se on. ja sitten se miten se saatu portti ja julkinen IP kerrotaan toiselle osapuolelle.
No tuon takiahan se upnp tekniikka on kehitetty.
Eikä se nat ilman upnp komentoja varsinaisesti avaa kamerallepäin portteja, vaan kyse on vaan sen kameran avaaman yhteyden avoinna pitämisestä, eikä siihen porttiin voi pitää yhteyttä kuin vain se osoite johon kamera on yhteyden avannut.
Muistelen että on joku omakin ketju NATille, yrityksistä huolimatta en löytänyt. lukuisissa ketjuissa keskustelua ollut.
Mutuna, Tuo enemmänkin koti reittimiä varten, operaattori NAT myötä tullut lisätarpeita ja ymmärtänyt että PCP siinä avuksi. Jos reittimesi sitä tukee, niin se voisi operaattorille edelleen välittää tarpeita.
En tuosta siis mitään tiedä, kannustan kokeilemaan ja jakamaan tietoa.
Menee lähemmäksi palomuuri ominaisuuksia jos suodattaa tulevaa liikennettä , on totta että jos NATista loppuu portit kesken niin voi lisätä yhteys kapasiteettia ohjaamalla liikennettä eri kohdelaitteisiin sen mukaan mistä osoitteesta liikenne tulee tiettyyn porttiin. Ja on totta että jos ei ole liikennettä ja tarve vapauttaa portteja, niin käyttämättömiä suljetaan. Tai sitten ihan aikakatkaisu. Mutta toivottavasti operaattori NAT yrittää olla mahdollisimman vähän haitaksi.
Enkä yhtään epäile etteikö jossain mobiilissa oli agressiivista sulkemista ja suodatusta., varsinkin operaattoreilla joilla tavumäärään perustuva laskutus.
Onko suomessa joka operaattorilla vakio värit noissa kuituputkissa mitä ne tuonne maahan laittaa. Tällä kylällä Valoo laittaa sinistä runkoputkea. Nyt tuossa kylällä laitetaan vaalean vihreää ja semmosta vaaleaa ei viti valkosta myös, joen alitukseen meni keltasta kans. Luulen että keltainen olis DNA. Olisko jollain heittää kenen on tuo vaalean vihreä ja valkonen?
Mä kyselin samaa täällä joitain aikoja sitten, mulle vakuutettiin että ei voi vetää johtopäätöstä.
Meilläpäin Elisa veti yhtä väriä muualla toista. (tais olla oranssi kuori)
Ok. No joku niistä on Global Connect, joka uhkaavasti lähestyy tätä aluetta. Harmillista, joutuu varmaan ottamaan sen 2 vuodeksi vaikka en tee sillä gigasella enää mitään. Kun on jo Valoon 8Gbit.
oranssia kuorta kilometrikaupalla Keravan alueella.
Ei taida olla ulkoputkessa mitään eroa, ainostaan sisäkuidussa mikä puhalletaan perille, ja toki kuidun vaippa on ITU standardin mukainen. https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0b/04/T0B040000552C01PDFE.pdf
Sekä Understanding the Latest Fiber Optic Communication Standards (e.g., ITU-T G.652)
Ei tuolla mikrokanavanipun värillä erotella operaattoria. Vain kertoo montako ja minkä kokoista kanavaa sisältää.
Tuossa esimerkkiä
Taitaa tuo uloimman kuoren väri olla enemmänkin kiinni valmistajasta, samoilla putkimäärillä löytyy ainakin sekä oranssia, sinistä että valkoista ja aikanaan kun täällä vetivät kuitua niin kaikki oli sinistä, osa oli sellaista sormen paksuista ja osa jotain tuuman verran halkaisijaltaan ja jossain lähellä "yhdyspistettä" oli sellaista varmaan liki ranteenvahvuista.
Rahalla saa minkäväristä kanavaa kun haluaa ja vaikka omilla teksteillä mutta näis ei isossa kuvassa tehdä. Yleisesti runkokanavissa ulkovaippa Nestorissa sinistä, Hexatronic enemmän värejä mutta oranssi varmasti yleisin.
Todennäköisesti Valoon mikrokanavaputki oranssia, Hexatronic 2x14/10mm + 12x7/3.5mm. Osaako joku selittää mitä nämä eripaksuiset putket tarkoittaa? Eli kaksi paksumpaa ja 12 ohuempaa samassa nipussa.
Paksumpaan saa useampikuituisempia kaapeleita sisään kuin ohuempaan, vaikkapa runkokaapelit.
14/10mm jakamoiden välille, 7/7,5mm taloliittymille. Erona on kaapelin kuitujen määrä. 7/7,5mm yleensä puhalletaan 4 tai 12 kuituinen, 14/10mm saa ainakin 256 kuituisen puhallettua.
Kuitunippujen ulkoväritystä käytetään erottamaan samaan suuntaan menossa olevien samankokoisten putkinippujen erottamiseen(jos niitä työmaalta sattuu löytymään). Yleisimmät värit sininen, oranssi ja valkoinen
Tuleeko näille jakamoille aktiivilaitteita? Näyttää yks jakamokaappi olevan sähkökaapin vieressä, josta saanee sähköä tarvittaessa. Kaivannossa näkyi myös olevan 16mm maadoituskupari.
Harvemmin aktiivilaitteita maastossa, tuo maadoitus on noille metallilaatikoille pakollinen. Yleisin tekniikka nykyään on PON tekniikka, eli kaikki aktiivilaitteet ovat isommissa keskuksissa. Tämä Elisan verkossa ja PON tekniikkaan lasken kaikki etukirjaimilla olevat esim.XGSPON.
Valoo askarrellut lähiöön kuituja ja tässä about 5 kilsan säteellä olen bongannut yhden kaapin jossa on sähköt - isot hengenvaara tarrat kyljessä ja jonkun sortin aktiivijäähy, kun pitää vähän ääntäkin.
Kyllä niitä aktiivilaitetiloja pon verkossakin tarvitaan, mutta kuinka monta, se riippuu verkon laajuudesta. Yhdelläkin varmaan selviäisi jos ei kovin laaja verkko ole.
Täällä (p2p) verkkoa rakennettiin eri toimijjan toimesta yhden kunnan alueella jotakin 700-900km, ja aktiivilaitetilat löytyy keskustasta ja useimmilta sivukyliltä. Karkeasti heittäen n. 25-40km kun keskustasta mennään sivukylän suuntaan, löytyy sitten isompi aktiivilaitetila, tai rakennus, jossa tila sijaitsee.
Täällä (p2p) verkkoa rakennettiin eri toimijjan toimesta yhden kunnan alueella jotakin 700-900km, ja aktiivilaitetilat löytyy keskustasta ja useimmilta sivukyliltä. Karkeasti heittäen n. 25-40km kun keskustasta mennään sivukylän suuntaan, löytyy sitten isompi aktiivilaitetila.
Aktiivilaitteita PON verkkoon ei suomessa viedä maastoon. 100km saa olla kuidun mitta ennen kuin tarvitsee PON verkko aktiivilaitteen.
Vaaleapaahtoinen
