Subwooferin hankinta?
Tuossa pähkäilly noita subeja kaverille.. samalla ruvennu miettimään itelle toista tai vaihtaa nykyinen pois.
Tuubista katsellu revikoita jne. Se vissiin on tuo Svs Pb3000 melkoinen laite kun se pyyhkii 2 x 15" klipschin ohi.
Mietin jos itelle laittas toisen 15" lisää tuohon että tuoko se paljonkin lisää potkua hommaan vai ottaa tilalle isommalla vahvarilla oleva 13/13.8" elementti tilalle. Tuleeko sillä tiukempaa slämmiä tilalle.
Siinä olis Monopricen Monolith 15" 1274.99€ joulutarjouksessa, tuo pieksee sen SVS PB-3000 slammissa, spl:ssä ja toistaa matalemmalle merkittävästi huokeampaan hintaan.
Monolith 15 THX Ultra
Nähtävästi kallistunut tuo Monolith 15" kun oli ennen Black Fridayta olivat alennuksessa 1099 € kpl. Kaksi kappaletta meni jo tilaus vaiheeseen, mutta tuli pupu pöksyyn kun ei jaksa käydä myymään vanhoja diy subbareita.
Joku oli yrittäny latviasta tilailla monoprice.eu sivustolta subia. Tilaus ok, rahat lähteny tililtä. Vähän ajan päästä tilaus oli peruttu. Rahat oli saanu takas asiakaspalvelusta päivien aikana. Oli yrittäny tilausta uudelleen sivustolta, sama homma, rahat lähti, tilaus peruttu.
Lopulta joutu tilaamaan manuaalisesti että sai subin tilauksen lähtemään. Ei hirveästi houkuta tilailemaan...
Oon katellu tuota Monopricea. Se vaikuttaa pätevältä kamppeelta. Jakaa mielipiteitä ja mikä noissa mahtaa olla laatu.
Itselleni vastaten revikoista päätellen puhutaan vissiin aika kovan luokan tekeleestä. Mono menee PB-3000n ohi ja on lähes PB-4000 tasonen. Pitäs toimia kuulemma musallakin. 1300€ kapistus tällä hetkellä. Pitää vissiin alkaa myymään klipsi pois ja alkaa katteleen tommosta monoa tilalle.
Terve!
Mitäs arvon raati suosittelisi subbariksi? Kaikki äänet tulee vahvistimen kautta, joten pitäisi sopia hyvin niin tv:n katseluun, sekä tietysti musiikin kuunteluun ja leffoihin.
Vahvistimena toimii Denon AVR X2300W, kaiuttimina Hifi 12/2 (tällä hetkellä kiinni 2, mutta saisin vaikka 7, pitää vielä harkita että uskallanko lähteä tähän surround-maailmaan!) ja subbarina vähän ehtoopuolella oleva joku Audio Pron 8"(?) tekele. Subbari siis tällä hetkellä tuntuu siltä, että ei riitä paine tänne olohuoneeseen ja välillä alimmilla taajuuksilla alkaa röpeltämään (olisko se jo ihan siis rikki?). Mieli tekisi hankkia uusi ja tarkoitus on siis käytännössä hämmästyttää itseni miten hauskalta ja mukavalta basso voikaan kuullostaa. Omakotitalo on tehty puusta ja olohuone on auki valtavan kokoiseen eteiseen sekä keittiöön ja useimmiten myös makuuhuoneeseen. Eli on periaatteessa kuutioita mitkä pitäisi pehmeillä soundeilla täyttää.
Kipuraja taitaa olla jossain 700€ korvilla.
Internet väittää, että puutaloon kannattaisi hommata refleksi putkella oleva subbari eikä suljettua syystä xyz? Onko ajatus oikein?
Ajatus on täysin oikea ja nämä molemmat ehdotetut bassot on refleksi kotelolla. Ja mikäli leffat on pääsana niin refleksi jo senkin vuoksi että saadaan alapäähän tarvittava ulottuvuus.
Mitään pientä suljettua sisustus laatikkoa ei kannata hommata varsinkaan kun on kyse puutalosta.
Kaveri olis kuulemma nyt päätyny 1 subuttimeen. Osittain tilankin vuoksi.
Svs PB-3000
Arendal 1723 1V
Kumpikohan näistä olis kannattavampi investointi...
Arendal olis vähän huokeammalla hinnalla.
Monoprice 15" olis yks kova vaihtoehto mutta tilaaminen ja laatu arveluttaa. Svs ja Arendal takuu hommat sujuisi varmaan vähän paremmin tarvittaessa.
SVS:n takuu ainakin toimii kuin junan vessa. Siellä ei paljon kysellä vaan itse esimerkiksi sain kaksi uutta vahvistinta kiltisti kun kerroin viasta. Toki tuo vähän kyseenalaistaa laadun, mutta nyt vaihto-operaation jälkeen on subit toiminut moitteetta.
BK electronicsin monolith df näköjään tulossa tiensä päähän, alkanut pörisemään ikävästi. Kondensaattori tähän jo vaihdettiin toisen vian takia, mutta nyt vissiin toroidimuuntaja aiheuttaa tätä pörinää ja ei jaksa enää säätää :)
olisiko ehdottaa jotain vaihdokkia tämän tilalle?
hintaluokkaa mitä enemmän alle 1000€ niin sitä parempi
ilmeisesti Klipsch:it ok?
vähän ulapalla näistä mikä hyvä kun tuo edellinen palvellut kohtuu pitkän aikaa hyvin
Itsellä myös vanha BK monolith df mille täytyisi keksiä korvaaja ~1t€ luokassa kun kuuntelutila kasvoi 50m2 puurakenteiseen tilaan (OHK) ja värikin pitäisi saada tummaksi puukuosin sijaan. Käyttö pääasiassa leffoille, mutta toki saman systeemin kautta musiikkiakin kuunnellaan.
Värin vaihto onnistuu kai jotenkin dcfix-kalvoilla, mutta onko kokemusta saako pyöreistä reunoista siistejä?
Korvaajaksi pyörittelin Klipsch 115/150 mallia tai käytettyä SVS:ää pb3000 luokassa jos tulisi kohdalle. Stereo PC2000:set ehti pahus mennä. Monoprice 15 olisi myös hyvä, mutta on kyllä aika jäätävän iso olohuoneeseen. Kyselin heidän tuesta ja kuulemma tilaus/toimitus pitäisi EU-sivustolta toimia ihan normaalisti. Arendal menee jo vähän kalliiksi ja HSU/PSA ovat rapakon takana. Onko joku vaihtoehto mitä en ole tajunnut?
Osaatteko sanoa hyviä ohjeita subbarin sijoittamiseen huoneessa? Wuuferissa olis myös erikseen lfe asetus ja sitten erikseen nuo normi hz rajat niin kannattaako se asetus olla aina siinä lfe kohdalla subwooferissa?
Siinäpä niitä on hyviä vaihtoehtoja. Jos tila antaa myöden kannattaa myös miettiä Dual Settiä eli esim. 2x10" tai 2x12" tai miksein myös 2x15"
Itse laitan myyntiin lähiaikoina Klipsch R-115SW:n ja tilalle PB3000 tai jotain vastaavaa.
Monolith 15" houkuttelisi mutta takuuhommien kanssa voi joutua ongelmiin. Kuulemma monopricen CS toimii luokattoman huonosti ja noissa subeissa on lukemien mukaan ollut jotain ongelmia.
Svs takuu ja CS toimii toimii noista ylivoimaisesti parhaiten tarvittaessa ja tuskin Arendalin tapauksessakaan ongelmia tulisi.
Itse ja kaverini pähkäillään että kumpi, SVS vai Arendal, Pb3000 tai 1723 1V. Molemmat kovia kamppeita, PB3000 Output on vielä vähän kovempi joka vastaa n. 2x15" Klipsch R-115SW
Kattelin ihan mielenkiinnosta tuota AudioScience Review sivuston juttua 10-15 tuuman Monolitheista ja aika hyvältä vaikuittais laittaa pari noita ihan kymppituumaisiakin. Eikä neljälläkään ihan vararikkoon joudu, jos huone sen sallii :hmm:
IMO kuitenkin useampi subbari on aina parempi kuin yksi.
Itsellä on 2x10" subbarit (diy) ja kyllä noissa riittää ytyä ainakin rivarikämpän suht isoon olkkariin. Kartiopinta-alaa jos tuijottaa niin 2x10 on aikalailla sama kuin 1x15
Kyllä nuo Monolithit on nyt lyöny ittensä läpi outputissa varsinkin alle 20hz ja ovat julkasseet jo uutta 13" ja 16" sarjaakin jotka ei ole tullut vielä eurooppaan asti. Tuo vanhempi Monolith 15" sijottuu suorituskyvyssä PB-3000 ja PB-4000 välimaastoon ja hintalappu tällä hetkellä alle 1300€ kun PB-3000 maksaa 2150€ ja PB-4000 yli 3ke.
Siitä että miten monot soittaa musaa ei tiedä kun pitäs päästä kuunteleen jne. Svs subit toimii musiikilla erinomaisesti. Oma kokemus svs pb2000sta aikoinaan liputti ainakin musapuolta hyvin.
Kaveri ei vaan uskalla tilailla monoprice.eusta kyseistä kampetta joten PB-3000 tulee vissiinki hälle.
Monoprice ei suostu kuulemma lähettämään pelkkää elementtiä tai vahvaria takuuna, pitää pistää koko 50kg laatikko menemään aina eurooppaan kun jotain tulee eteen. Nämä kokemukset on muualta luettuja että pitäis saada suomalaisilta enemmän kokemuksia kyseisistä kamppeista.
Olihan tuossa joku tälläkin foorumilla tilaillu mono 10" testiin. Ja palauttanu samointein takasin..
Oliskos tämmöinen hyvä ekaksi subbariksi? Hommasin tuossa uuden töllön ja 4K-soittimen ja vaikka aluksi ajattelin, että se riittää eikä kämppääni mahdu enempää kajareita kuin nykyiset kaksi niin alkoi nälkä yllättäen kasvaa :) En siis äänentoistosta juuri mitään tiedä, mutta tuo löytyi parilta best of 2021 -listalta ja hintakin on subbariksi ilmeisesti kohtuullinen. Kokokaan ei saisi olla kovin suuri tilankäytön vuoksi ja mitä vähän kaivelin tietoa aiheesta niin ilmeisesti muutenkin pari pienempää subbaria olisi parempi kuin yksi iso, eli voi myöhemmin laajentaa jos joskus hommaan isomman kämpän. Ja pienemmällä subbarilla saanee naapurisovunkin säilymään paremmin :D Asun siis kerrostalossa, elementistä (tai mitälie) tehty mutta sisäseinät jotain puuta ja puuseinän lähelle tulisi tämä. Kuuntelussa olisi lähinnä siis leffat, pelit ja TV-sarjat, joskus pelkkää musiikkia mutta aika harvoin kuitenkin.
Ja kuinkas tuo sitten kiinnitetään vahvariin (Denon AVR-1912 tällä hetkellä, myöhemmin mahdollisesti päivitän Dolby Atmos & DTS:X-yhteensopivaan malliin)? Siellä on joku pre-out subbarille eli vissiin siihen kiinni, mutta noissa subbareissa näyttää olevan parikin sisäänmenoa eli joku line ja LFE, mitä eroa niillä on ja kumpaan se RCA-piuha kuuluu tunkea?
Tuosta parempi samaan hintaan. Liitäntä vahvarin pre-outista subbarin LFE-liitäntään.
Itse ostaisin tod. näk. Elacin subwoorin jossa huonekorjain, koska tuo Audyssey XT ei hirveästi tajua subwoofereiden päälle, toisin kun XT32. Etenkin koska kerrostalo.
Kiitos vinkistä. Katselen myös ensimmäistä subbaria Helium 3 pääkaiuttimien kaveriksi ensisijaisesti leffakäyttöön. Tässä vaiheessa ajatuksena olisi ihan edullisen pään malli käytettynä tai miksei uutenakin näiden Klipschien hinnoilla. Vahvistin on Sony STR-DE675 jokusen sukupolven takaa. Kai tuo tukee mitä vaan aktiivisubbaria kun sen kytkee "Sub pre out" lähtöön? Vahvistimelle äänet tulee telkkarilta / PS4:ltä / CD-soittimelta optisten liitäntöjen kautta. Sony STR DE675 Dolby Digital DTS Receiver A/V Receivers user reviews : 4.6 out of 5 - 31 reviews - audioreview.com
Uskaltaako Klipsch:n subbareita ostaa? Aika huolestuttavilta vaikutti kommentit esim. Amazonin tuotearvosteluissa hajoamisista normaalissa käytössä. R-112SW mallissakin huoltoprosentti Verkkokaupassa 7.87 %. Hinta olisi kyllä houkutteleva, mutta jos lahoaa alta huudattamattakin niin ehkä mieluummin vaikka käytettynä joku 5-10v vanha malli mieluummin... Vai millaista kuluvaa osaa näissä yleisesti ottaen on, onko käytettynä ostaminen tuhoon tuomittu ajatus?
Vinkkejä isohkoon tilaan sopivista, leffakäytössä hyviksi havaituista ja kestävistä vanhemmistakin subbareista otetaan ilolla vastaan. Kohteena on puutalon avo-olkkari normaalilla 2,5m huonekorkeudella, mutta olkkari on samaa 45 m2 tilaa keittiön kanssa ja melko avointa tilaa muutenkin. Sijoituspaikka subbarille olisi tv-tason jatkoksi tv-seinän päätyyn, eli vajaa puoli metriä kanttiinsa oleva laatikko maastoutuisi hienosti. Tai myös SVS PC12-NSD sylinteri vaikuttaa hienolta omaan silmään, mutta käytettynä ei juuri näy markkinoilla. Kannattaako tuollaista väijyä vai mahtaako niissäkin lahota vahvistin muiden SVS mallien tapaan?
Onko esim. käytetyssä OR-DSW10 subbarissa mitään järkeä 150 eurolla nykypäivänä, kun ikää on jo n. 15v? Olisi naapuripitäjässä tarjolla tuollainenkin.
Ei ole, kehitys on tuonut uusiin DSP vahvistimet äänenmuokkaimilla jotka pystyvät ottamaan pienemmistäkin elementeistä ja koteloista kaiken irti, nuo vanhat kannattaa jättää koskematta eivät pärjää ollenkaan. Mieluummin pienet uudet Klipschit.
kiinnostaisi oliko hyvä ostos? miettinyt samaa pönttöä ostettavaksi
Mulla on noita 2 kpl ja ihan hyviä kyllä ovat leffailuun ja Spotifyn kuunteluun. Toisesta tosiaan hajosi äskettäin vahvistin ja se on nyt kaverilla korjauksessa. Siellä on yks resistori joka lämpeää turhan paljon ja syö viereisiä konkkia piirilevyltä. Mutta sen mitä katsonut videoita niin tuo on ihan korjattavissa edullisesti. Lisäks korjauksen yhteydessä kandee se resistori kolvata toiselle puolelle piirilevyä niin ei enää pääse lämmittämään niitä muita komponentteja niin on taas parempi kuin uusi. Uudemmassa mallissa kuten esim SPL-120:ssa ovatkin vähän muuttaneet komponenttien sijoittelua ettei tuota pääse tapahtumaan. Oma subi siis kärähti ehkä 3v kuluttua ostosta.
Seuraavat subit sitten DIY ;)
Olen tässä miettinyt korvaajaa XLS200-DF MK2:lle hintaluokassa max ~600e. Käyttö on pääasiassa elokuvien katsomista tälle dedikoidussa 3 x 4 m huoneessa. Musiikkia kuunnellaan myös, joten myös sen toisto pitäisi onnistua. Onko paras vaihtoehto SVS PB-1000? Kärsiikö musiikkitoisto kovasti tuolla? Klipsch on vissiin suosittu myös, mutta niissä on ilmeisesti melko paljon laatuongelmia? Kyseessä siis puutalo ja vahvarin ja subin välissä on antimode.
Ei kärsi musiikkitoisto. PB-1000:ssa on hinta-laatusuhde kunnossa, varsinkin jos sen saa 500 euroon. Tosin en tiedä miten riittää potku puutalossa, kerrostalossa riittää helposti. 2013 omani ostin ja vahvistin meni rikki parin vuoden kohdalla. Uuden vahvistimen kanssa ei ole ongelmia esiintynyt.
Klipschin R-115SW?
Olishan tuo aika jytky, mutta tuo laatupuoli mietityttää.
Vaikka itsellä tuon 12" version vahvari hajosikin niin voisin silti ottaa tuollaisen. Takuun jälkeen joko itse tai kaverin avustamana kolvata sen yhden resistorin parempaan paikkaan ja matka jatkuu. :)
Tänään tuli ja nopeasti testasin parasta paikkaa huoneessa allaolevan videon metodilla. Ei ollut siinä missä toivoin, niin nyt pitänee laittaa huonetta vähän uusiksi :) Ja kyllä tässä tehoja tuntuu olevan, ajoin nopeasti vahvarin testisoundeja ja subbarin kohdalla tuntui, että koko talo alkaa heilua :D
Itsellä on ELAC S10 EQ, siinä tuli tosiaan ne piikit mukana, jolla subbarin saa lattiasta irti. Mikä olisi paras tapa asettaa subbari piikeilleen, sillä lattiaa vasten piikkejä ei voi laittaa, kun ne uppoaa lattiaan.
Ja liitteenä pelkistetty kuva olkkarista.Onko paras laittaa subbari kohtaan 1, eli pc-pöydän alle? Pääkäyttö musiikin kuuntelu ja sitten tv:stä leffat jne. Vai kenties jommalle kummalle puolen sohvaa, eli 2 tai 3? Kajarit ovat siis kuvan X:t.
Ja kai tässä voi samalla kysäistä kajareista. Kajareina Behringer B2030A, millä nuo saisi lattiasta irti ehkä sen muutaman sentin? Telineille ei oikein ole tilaa, eli joku muutaman sentin korotus. Ulkonäöllä ei ole niin väliä, opiskelijakämppä, ja mieluusti siksikin budjetti edullisemmasta päästä.
    719,9 KB · Luettu: 40
Mulla on hyvinkin samanlainen huonelayout kun sulla ja mulla paras kohta löytyi tuosta, missä sulla on PC. Paras paikka löytyy tuolla linkaamani videon metodilla, eli subbari sohvalle (tai pääkuuntelupaikalle), bassovoittoinen musiikki soimaan ja sitten kierretään huoneen reunat ja etsitään paikka, missä basso tuntuu kovimmalta. Tämä voi tosin vaatia vähän hakemista ja kalusteiden siirtelyä.
Ei oikein fiksusti saa sitä tuohon olkkariin paremminkaan, niin täytynee laittaa tuonne nurkkaan tietokonepöydän alle. Mut pitää pitää mielessä tuo vinkki tulevaa varten
Noniin, R-112SW on nyt suunnilleen oikealla paikallaan ja vahvari kalibroitu, lopullinen hienosäätö sitten, kun olen saanut loput hankinnat kämppään tehtyä. Aion hommata sähköpöydän nykyisen ATK-pöydän tilalle, niin saan subbarin sinne alle hyvin piiloon. Heräsi kyllä musiikki mukavasti eloon Wharfedalen Diamond 10.1 -kajarien kanssa :) Leffat testaan sitten kun saan 5.1-setin kasaan, toivottavasti jo ensi viikolla.
Noniin tilasin itsekin täällä moneen kertaan kehutut klipsch r-112sw verkkiksen kautta. Tulee suoraan audio pro perus purkeista a26 sub out -liitännästä. Lähtö on yhden Rca-piuhan lähtö, joten tilasin myös y-kaapelin tulemaan subbariin kiinni.
A26 ovat television hdmi arc kautta käytössä ja toivon saman helppokäyttöisyyden jatkumista. Mietin vaan mitähän kaikkea tässä ei vaan ymmärrä tai osaa, kaiuttimista kun ei ole oikein muuta ymmärrystä kuin että hienoa kun on ”vähän parempaa” kuin se telkkarin perusääni.
Kysynkin nyt oikeastaan vain että riittääkö tuossa a26-kaiuttimista varmasti ilman mitään välikappaleita tai vahvistimia homman pelittämiseen, ihan vaan tuo rca-liitos?
Ja onko tuo asetelma jotenkin pielessä siksi, että a26 ovat aika peruspurkit, suhteessa kuitenkin ilmeisesti subbari sitten tuhdimpi?
Hyppääkö R-112SW automaattisesti päälle kun vahvariin laittaa virrat päälle ? Vai pitääkö se laittaa käsin on/off nappulasta ?
Meinasin ensin tutkia tätä itse lisää, mutta kysytään tässä nyt kun tuli puheeksi. Eli jos R-112SW on auto-asennossa, ei se kovin usein ole päällä. Nytkin on Bloodborne-pelausvideo Youtubesta pyörimässä taustalla, äänet vahvarin kautta siis mutta subi pysyy hiljaa. Vissiin jos subbari ei saa LFE-signaalia noin 20 minuuttiin, niin se menee pois päältä. Tutkin vähän tätä alustavasti ja ilmeisesti seuraavat vaihtoehdot auttaa tässä:
- Lisää subbarin signaalin voimakkuutta vahvarissa
- Käyttää Y-kaapelia
- Laittaa subin pysyvästi on-asentoon
- Nostaa rajataajuutta (tämä vain oma hypoteesi tällä hetkellä)
Ykkönen on siis tehtävissä, mutta vaatii manuaalista säätöä ja vahvarin ja subbarin gain-namiskan yhteispeliä. Y-kaapelia en ihan ymmärrä, mihin sen auttaminen perustuu, osaisiko joku selittää? Kolmas vaihtoehto on helpoin, mutta aina ei välttämättä tarvitse sitä lisäbassoa (ja naapuritkin kiittävät :)). Neljäskin saattaisi toimia, mutta onko se sidoksissa ykköseen eli signaalin voimakkuuteen?
Eli kuinka jengi pitää subbariaan päällä tai laittanut asetukset ja millainen kaapeli käytössä?
Kyllähän nuo aktiivisubit yleensä ihan sitä aitoa signaalia vaatii siitä linja-sisääntulosta että se automatiikka kytkee mitään päälle. Y-kaapelin käyttö... eikö tuo jo kuollut 90-luvulla? Käyttääkö joku oikeasti AV-vahvarin mono LFE liitännästä Y-kaapelia ja kytkee sen yhteen subiin? Mitä tässä haetaan? Tuleeko jostain tyhjästä tuplabassot kun signaali vähän kaartaa kahteen kaapeliin ja se yhdistetään sitten taas samaksi signaaliksi subissa? Joku ghostbusters:"Dont cross the beams!" efekti?
Oikea ratkaisuhan on kytkeä subi päälle samalla kun laittaa AV-vahvarin päälle.
Olisihan se kivaa jos TV:n kaukosta laittaa TV:n päälle, niin samalla kun AVR menee päälle, hyppäisi myös subi päälle.
Oma installaatio on sellainen, että AVR & subi on pois näkyvistä, joten ei tule oikein asiaa sinne koskaan painelemaan nappuloita.
Varmasti tiedät minua paremmin asian.
Itse omassa setupissa laitan aktiivikaiuttimesta sub out -ulostulosta y-kaapelilla rca tulon tulevaan subbariin siksi, että muuta vaihtoehtoa ei ole.
Erillistä vahvistinta ei ole. Ihmettelen noobina, voiko käyttö olla niin helppoa kuin voisin kuvitella. @Vepasto tuossa yhtä skenaariota kuvasi. Helppokäyttöisyys ja yhden kaukosäätimen käyttö jatkossakin tavoitteena.
Olisihan se kivaa jos TV:n kaukosta laittaa TV:n päälle, niin samalla kun AVR menee päälle, hypäisi myös subi päälle.
No varmaan ainoa järkevä kikka on laittaa AV-vahvarista LFE gain täysille ja kompensoida se gain subbarin volumepotikalla. Kyllä se subi sieltä päälle lähtee kun signaalia tarpeeksi tulee. Sama "ongelmahan" on kaikissa aktiivikaiuttimissa. Oma genelec systeemi menee sitä muka aktiiviseksi kun kajarista alkaa tarpeeksi isolla signaalilla ääntä tulemaan. Ensin vasen ja oikea... kohta blobsahtaa keskikanava ja jossain vaiheessa leffaa takakanavat. Eipä itse ole häirinnyt sen kummemin tuommoinen. Hyvähän se vain on että kaiuttimet menee päälle vasta silloin kun sieltä oikeasti ääntä tulee.
En ihan ehkä ymmärrä setuppiasi, mutta mikä tekninen asia pakottaa tuohon Y-kaapeliin? Sinulla tulee siis yhdestä mono sub-out liittimestä signaali jonka haaroitat kahdeksi, mutta miksi?
jami111
