Subwooferin hankinta?
No voihan piru, pitää ehkä sitten tyytyä aluksi pelkkiin kaiuttimiin ja palailla subin pariin myöhemmin :D
Tuolta R-112SW vielä vähän edukkaammin kun budjetti piisaa, hyvä tekele pitäis olla. Pikkubudjetilla kaivelisin Behrun B2092A:n.. vaikka sitten Vihdistä. tai Joensuusta
--edit--
https://www.tori.fi/pohjois-karjala/Behringer_TRUTH_B2092A_subwoofer_48765439.htm
Yksi erittäin pätevä tuote on myös Elac S12EQ , nimensä mukaisesti pitää sisällään automaaaagisen kalibroinnin (jos ei esim. vahvarista löydy laadukasta moista), täten tuo istuu erittäin kivasti melkein mihin vaan ympäristön.
Itsekin katsellut subbaria justiinsa noille komplettin alennuskajareille. Asun kanssa kerrostalossa, onkohan tuo R112SW liian tykki ja ärsyttää vain naapureita? Itsellä nykyään ihan soundbar johon ollut tyytyväinen bassoineen niin ei toisaalta ole mitään ideaa noiden eroista ja minkälaista noille kannattaisi harkita.
Oon katellu Klipschiltä R-10SW- mallia alle kolmensadan uutena, meinaatteko silti että kannattaisi ottaa vielä hintavampi kerrostaloyksiöön?
Todellakin kannattaa ottaa tuo 112, eikä varmasti ole liian tykki. Ei semmoista taida edes olla olemassa.;) Helpompihan se on kääntää subista volumia pienemmälle jos potkii liikaa ja potkua jää vielä reserviin kuin pienempää bassoa soittaa koko ajan nupit kaakossa ja tietää että tällä ei enää ole kuin suunta alaspäin.:vihellys:
Ylläolevaan liittyen: onko sillä eroa onko esim. 10 tuumainen kapistus vai 15 tuumanen jos tuosta 15 tuumasesta subbarista joutuu pitämään volumea alhaisella. Ne ilmoitetut hertsithän menee alemmas isommassa subbarissa, joten saako sen hyödyn käyttöön jos subbarista ei ole gain "täysillä". On nimittäin itselleni täysin tuntemattomia nämä kapistukset ja koitan hahmotella onko omassa tapauksessa mitään järkeä maksaa klipshin
115sw:stä kalliimpaa hintaa kuin 112sw, kun en voi kuitenkaan laittaa subbaria niin kovalle että talo lähtee perustuksistaan irti.
Periaatteessa voisi tehdä melko pienenkin subbarin, joka menee alas, mutta kaupallisesti tämä ei kannata, koska se pieni subbari kestäisi vain pieniä äänenvoimakkuuksia. Toinen vaihtoehto on sitten tehdä erikoiselementti ja laittaa järeä vahvistin, mutta tällaiset subbarit ovat kalliita. Siksi kaupassa myytävissä subbareissa alas ulottuva toisto tarkoittaa yleensä melko suurta kokoa. Kyllä hiljempaakin soittaessa on hyötyä alas ulottuvasta toistosta. Ei tuo R-112SW:kään ole mikään huono subbari, eli sillä kyllä pärjää.
Tässä audiovideon testissä on vertailtu fiiliksiä noista kahdesta:
Klipsch R-112SW -aktiivisubwoofer testissä | AudioVideo.fi
Klipschin 12" -tuumainen maksaa saman Suomessa, kun Saksassa 15" -tuumainen, eli fiksumpi ostaa sieltä. Toki Saksasta ostettuna myös 12" -tuumainen on halvempi. Jos hommaa subwooferia elokuvakäyttöön niin sen olisi hyvä toistaa 20hz saakka (ilmoitettu -3dB taajuus), joka on about se raja minkä ihminen vielä kuulee (sen alemmat se lähinnä tuntee) ja tuota 20hz (ja jopa sen alle) olevia taajuuksia löytyy siis elokuvista, ei enää niinkään musiikista. Luulisin että Klipschin 12" -tuumainenkin sinne toistaa siis malli 112SW.
Mitä bassoelementin kartiokokoon tulee niin isompi soi "isommin", se soi paremmin ja vaivattomammin (mm. pienempi särö samalla äänenpaineella eli volumella, sekä isommassa elementissä on yleensä paremmat sähköiset parametrit) Toki on äärettömän vaikea, jopa mahdoton välttämättä kuulla noiden eroja maltillisella volumella sokkokuuntelussa esim. musiikilla, jos tehot ovat tasattu. Leffoissa tämä todennäköisesti onnistuisi, koska tuon isomman toisto ulottuu matalammalle, voimakkaammin.
Jos pitäisi päättää 10" -tuumaisen ja 15" -tuumaisen välillä niin ehdottomasti 15" -tuumainen, jos se mahtuu kotio ja siihen on varaa. Tuo valinta on huomattavasti vaikeampi 115SW ja 112SW:n välillä.. Mutta jos painopiste on edes 50% -leffoilla niin varmaan ottaisin isomman. Sitä 20hz taajuutta kun voi toistaa myös maltillisilla volumeilla tuolla 15" -tuumaisella... Ehkä tuosta 12" -tuumaisesta joutuu vääntää potikkaa suuremmalle, jotta saadaan se 20hz taajuus tulemaan hyvin esille mutta tässä tilanteessa (jossei ole pätevää huonekorjainta taltuttamassa bassotaajuuksia ts. korostumia) niin 20hz ylemmät taajuudet korostuu rajusti (alue 25-50) ja tässä vaiheessa saattaa olla se naapurisopu koetuksella.
Tähän on äärettömän vaikea vastata mitenkään yksiselitteisesti. Itse olen hommannut aina niin ison subwooferin kun on tilaan mahtunut ja koskaan en ole sitä katunut. Tehoreservistä kun ei ole ikinä haittaa.
Kiitoksia valistavista vastauksista. Luulen että menen isommalla sitten, jos vaan eukko sen millään sallii :nb:
Subbarista sen verran että kannattaa olla kaukosäädin helpottaa montaa asiaa.
Kerrotko ihan mielenkiinnosta mitä tuo helpottaa ?
En kanssa keksi ensimmäistäkään asiaa mitä se kaukosäädin normaalissa musiikki/leffakäytössä helpottaisi. Ei niitä asetuksia tarvi olla koko ajan ränkläämässä kun ne saa kohdilleen. :D
Juu, no toki itsellä tulee mieleen että sen voi illalla sammuttaa tai laittaa pienemmälle, koska naapurit... mutta tuntuu typerälle ajatukselle jättää osa kaistasta toistamatta. Itse en tässä tilanteessa kuuntelisi ollenkaan. En myöskään tykkää panna puolella munan mitalla tai katsoa tykillä leffaa yöllä ilman värejä :btooth:
Minulla on kaksi identtistä subwooferia. Molemmissa on 2xRCA-sisääntulo. Vahvistimestani lähtee kaksi kappaletta RCA-kaapeleita subwoofereita varten, toinen vasempaa ja toinen oikeaa kanavaa varten.
Kysymys: Jos laitan rca-kaapeliden subwooferin puoleiseen päähän 1x female RCA -> 2x male RCA-kaapelin, niin tuplaako tämä subwooferien äänenvoimakkuuden vai ei? Toisin sanoen, jos jaan subwooferille tulevan signaalin ja ohjaan sen subwooferin molempiin sisääntuloihin yhden sisääntulon sijaan, niin vaikuttaako tämä subwooferin vastaanottaman signaalin tasoon?
Missä vahvistimessa on eroteltu right left subwoofer ?? .. aika harvinaiselta kuulostaa. Koita ihmeessä tuota Y-haarotinta. On kuitenkin valmistajakohtaista miten RCA -liittimet on toteutettu, voi tuplata tai olla tuplaamatta.
Anti-Mode 2.0:ssa. Tai no, kyseiset ulostulot eivät siis ole korvamerkitty subwoofereita kohden, vaan oikeaa ja vasenta kanavaa varten.
Ja käytännän tarve tuolle haaroittimelle olisi nimenomaan subwooferin vastaanottaman singaalin vahvistaminen. Jos kytken ainoastaan toisen subwooferini 2x rca-kaapelilla Anti-Modeen (monitorit ovat kiinni XLR-liittimissä), niin subwooferin volumessa riittää reilusti säätövaraa, ja mikä tärkeintä, subwoofer myös herää valmiustilasta pienilläkin äänenvoimakkuuksilla. Jos otan toisen RCA-kaapelin irti subwooferista ja kytken sen toiseen subwooferiin, niin yllättäen molempien subwooferien äänenvoimakkuus täytyykin vetää tappiin, eikä sitä meinaa silti saada riittävän kovalle. Subwooferit myös vaativat pahimmillaan volumen nostamista useilla desibeleillä suostuakseen heräämään virransäästötilasta, ja tämä on välillä kiusallista, etenkin yöaikaan. Subwoofereina toimivat siis SVS:n SB-2000't.
Testaa vaan sillä Y-haaralla, niin että molempien subien molemmat sisääntulot luonnollisesti ovat käytössä. Antimoska 2.0:n sisältöä en tunne, mutta jos sieltä saa laitettua lisää potkua noihin rca -lähtöihin niin laita.
Ettei tuossa olisi jotain sellaista, että subbarit ovat jotenkin vastavaiheissa ja kumoavat toisiaan? Tämä on tietysti helppo testata siten, että kytkee yhden subbarin yhdellä RCA-piuhalla. Jos silloin vola riittää, niin sitten kyse on vaiheongelmasta.
Hyvä arvaus! Muistelen kuitenkin, että olen veivannut vaihetta suuntaan ja toiseen samalla kun olen mittaillut subbarien tasoa Anti-Moden huonemittaus-toiminnon avulla, joten en usko että kaikkea voi laittaa sen piikkiin. Ja vaikka voisikin, niin se ei korjaisi tuota edellä mainittua ongelmaa valmiustilan kanssa. Mutta tarkkaan ottaen huijasin aiemmassa viestisäni sen verran, että subien tasosäädön riittävyys ei ole ongelma enää nykyisessä kuuntelutilassani. Edellisessä olohuoneessa oli kuitenkin tuon suhteen haasteita, niin ajattelin selvitellä sitäkin nyt samalla niin homma on sitten kunnossa sen osalta kun seuraavan kerran tulee jumpattua romuja paikasta toiseen.
Tämä ei tietääkseni ole mahdollista. Ja molempien subien molemmat sisääntulot ovat käsittääkseni aina käytössä.
Sääli jos tuon Y-haaran toimivuus menee arpapeliksi. Itselläni ei ole tuollaista valmiina, joten kokeilemaan pääsee vasta kun tilailee noita T-kaupasta. Voisin itse asiassa kysäistä tästä vielä huomenna suoraan valmistajalta, niin ei tarvitse ostaa sikaa säkissä.
Silloin ne ovat (aktiivisessa)käytössä kun niihin molempiin menee piuha eli antimoden outputista -> svs inputteihin (punainen LFE ja valkoinen L ). Sitä hain takaa.
Ei noiden subwoofereiden omissa vahvistimissa ole mitään input -kohtaista bridge toimintoa,että se yhdellä kaapelilla kytkisi molemmat inputit käyttöön, eli hae vaan se Y -piuha. Se ei varmaan sua vararikkoon vie ja toimii tulevaisuudessakin. Aikaisemmalla sivulla muistaakseni revonjanne sai sillä ainakin apua.
Kuinkas muuten kannattaa tehdä jos haluaa myöhemmin lisätä toisen subin settiin, eli nyt käytössä langaton Klipsch R12SWi mutta pitääkö toisen olla samanlainen vai haittaako jos on normaali ”langallinen”?
Tila saattaa kasvaa eli mielellään ottais toiseksi subiksi hiukan jytkymmän. Marekin myyjä vaan sanoi että langattomassa saattaa olla hiukan viivettä, jos toinen subbari onkin normi niin tuleekohan synkkaongelmia?
2 Identtistä. Tai sitten tuon Klipscukan langallinen versio mutta viiveiden etc. suhteen saa olla aika tarkkana. Jytkymmän sovitus on pirun vaikeaa.... et sinä etupäähänkään halua vasemmalle jalustakaiutinta ja oikealle torni / lattiakaiutinta.. Jos jytkympää haluat niin myy tuo aiempi pois ja -> 2 identtistä "jytkyä"
Jos vahvistimessa ei ole kahta subi-lähtöä erillisillä viiveen säädöillä, niin erilaisten langattoman ja langallisen säätöjä ei saa kuntoon, kun viiveissä on aivan liian iso ero. Osta uusi 15" tuuman Klipsch ja laita vanha kiertoon.
^ Ylläoleva itseasiassa pätee koska tuossa "halpis" klipschissä ei ole takana omaa vaihe ja/tai viivesäätöä (portaatonta, oletin automaattisesti että on) eli jos tosiaan vaffistimessa on vaan yksi lähtö niin eei sovitus oikein onnistu. Ellei väliin turkkaa jotain erillistä laitetta kuten Reckhorn S1 / MiniDSP etc.
Kiitti vastauksista, eli ei saa sotkea kahta erimallista subia, kuvittelin jo että pienemmän voisi säätää korkeammalle ja isompaa ponkittää matalammalta mutta antaa huoneenkorjauksen tehdä temput ettei soosaa itte tuolla välissä.
Tämä nykyinen vain noin kolme kk vanha mutta jos tila muuttuu niin harvemmin voimaa liikaa on.
Jos toinen subi tulee niin menee myös vahvistin vaihtoon ja siinä tulee olemaan kaksi lähtöä subeille.
Hyvä pointti, edellisellä sivulla olikin näköjään keskusteltu täsmälleen samasta asiasta. Piuhat tilauksessa, kiitokset jeesistä.
Onko tuo Klipsch R-10SW tällä hetkellä parhaan hintalaatusuhteen omaava subi tuossa 250e hintaluokassa? Klipsch R-14PM aktiivikaiuttimet on tulossa tännekin.
Verkkokauppa.com näyttää myyneen langattomat ja langalliset R-10SW:t loppuun jo aikoja sitten. Liekkö tuo mikään huipputarjous kuiteskaan.:confused:
Ei todellakaan ole paras hinta / laatu -suhde.. Esim Klipsch R-115SW on parempi hinta / laatu -suhteeltaan jokaisella osa-alueella (tuplasti kalliimpi, mutta moninverroin parempi). Tuo pieni 10" -tuumainen on mielestäni "ok" hintaluokassaan ja varmaan riittävä lisä jatkamaan vajaaksi jäänyttä kaistaa musan kuuntelussa. Leffoille en itse kelpuuttaisi.
Hyvästä jos puhuttaisiin, pitäisi suunnata katseet meren toiselle puolen. Suomessa on erittäin paska valikoima, mitä tulee aktiivisubwoofereihin.
"Ihan jees" kuulostaisi itselle aika sopivalta vaihtoehdolta. Sen vielä tarkistan että tarviiko noi r14pmt + r10sw kaveriksi vielä vahvistimen tai jotain muuta lisäkilkettä, vai voiko vaan tökätä telkkariin / PCseen kiinni? Varmaan todella tyhmä kysymys mutta en ole koskaan käyttänyt muuta kuin kuulokkeita.
Klipsch R14PM takana on subout liitin johon voit kytkeä subwooferin.. Eli tässä tapauksessa et tarvitse muuta. Klipschit sitten telkkariin / PC vaikkapa optisella kiinni ja toiseen esim. RCA -kaapeleilla.
Kyselin siis 250e hintaluokan vehkeistä. Vaihdan kuitenkin kytysestä parinsadan Samsungin soundbarista näihin eli lienee melkoinen parannus kuitenkin. R-115SW maksaa näköjään 800e tällä hetkellä :eek: Hankala uskoa, että yli triplahintaan olis parempi hintalaatusuhde. Joka tapauksessa tuollainen hinta ei sovi lähellekään budjettia, mutta jos esim 50€ lisäsijoituksella saisi huomattavasti parempaa niin se lienee revittävissä jostain.
Kaiuttimet oli myös edulliset ja subin hankinta pitäis hoitaa kuitenkin samalla periaatteella. Oisko kellään heittää linkkiä vaihtoehtoon, jonka takia kannattaisi perua R-10SW:n tilaus Gigantista ja miksi? :) Ulkomailta voin tilata mielellään jos sieltä löytyy parempaa alle 300e vehjettä.
Mareks R-115SW 699 €.
Vähän yli tuplahintaan. Mutta siis subwoofer joka ei kykene toistamaan koko taajuuskaistaa eli sinne 20hz saakka (-3dB) on huono tekele yleisesti ottaen, jos käyttökohteena on esim. elokuvat JA musiikki. Siihen tuo halvempi ei siis pysty mutta isompi pystyy. Siksi näitä on edes lähtökohtaisesti typerä vertailla.Siksi tuo kannattaa uskoa, ja ed. mainittuihin vedoten, en luule sen olevan edes hankalaa.
Musakäytössä ei kuitenkaan tarvita noin matalia taajuuksia, siksi tämä edukas menettelee siinä käytössä. Elokuvakäyttöön tuota en suosittelisi. Enkä mitään tuossa budjetissa (paitsi DIY -tuotteita)
Vähän yli tuplahintaan. Mutta siis subwoofer joka ei kykene toistamaan koko taajuuskaistaa eli sinne 20hz saakka (-3dB) on huono tekele yleisesti ottaen, jos käyttökohteena on esim. elokuvat JA musiikki. Siihen tuo halvempi ei siis pysty mutta isompi pystyy. Siksi näitä on edes typerä lähtökohtaisesti vertailla. Musakäytössä ei kuitenkaan tarvita noin matalia taajuuksia, siksi tämä edukas menettelee siinä käytössä. Siksi se kannattaa uskoa.
Aika lähellä triplaa jos 699e on hintana. Valitettavasti tulee just elokuvakäyttöön (enimmäkseen) eli noille taajuuksille olis toki käyttöä. Saako niitä 300e:lla ulkomailtakaan? Jos tuosta lystistä pitäis noin paljon pulittaa niin pitänee päivittää subi joskus tulevaisuudessa. Jos ei ole parempaa vaihtoehtoa niin mennään tällä. Onpahan ainakin palautusoikeus jos osoittautuu huonoksi valinnaksi.
Todennäköisesti suorituskyky on varsin riittävä, jos lähtökohtana on ollut joku soundbar-systeemi. :) Subbaritaajuuksissa on se armollinen seikka, että niitä alimpia taajuuksia ei välttämättä osaa kaivata, jos niitä ei ole kuullut.
Saksassa tuo R-115SW on halvimmillaan noin 600e ilman toimituskuluja. R-12SW lähtisi Saksasta 300 eurolla, en tiedä toimituskuluista Suomeen. Menee muutaman hertsin alemmaksi kuin R-10SW.
Joo lähtökohdat on aina hyvä huomioida, sekä subwooferin sijoitus nurkkaan tuottaa aina pikkuisen lisäpontta sinne alapäähän. Se toistaa sen minkä toistaa, valitettavasti ei kuitenkaan pääse sinne 20hz, joka on taajuus minkä korva about vielä kuulee. Se mikä tuossa myös tulee vääjämättä eteen on että elokuvien LFE -raita (.1) jää toistamatta. Sen osaa kotiteatterivahvistin ainoastaan miksata oikeaoppisesti subwooferille. Aktiivikaiuttimet eivät osaa ja aniharva stereovahvistinkaan.
Mutta hyppäys sontatangosta ja telkkarin omista kaiuttimista saa varmaan hymyn huulille noillakin hankinnoilla. Tuollainen setti on myös suht. helppo myydä etiäpäin.
549€ hintaan on joskus (ei juuri nyt) saanut Klipschin R-115SW sarjalaista saksan amazonista.
300:lla täytyy metsästää käytettyjä ja saa olla vähän tuuriakin mukana, että löytyy siedettävä leffa-subwoofer.
Siistejä DIY subeja on jatkuvasti myynnissä, kannattaa niitäkin miettiä jos ei itse pysty tekemään.
Tietoa kannattaa kyllä hakea tarkkaan tarjolla olevista käytetyistä subeista, mutta oman tuntuman mukaan tuohon summaan saisi ainakin avustavan lisäbasson. Esimerkiksi Jamon Sub 550 on voittanut taannoin hifimaailman testin budjettilaitteissa ja tuon väittäisin irtoavan kyllä budjetin rajoissa. Omani myin joku aika sitten muuton tieltä pois, enkä siis ole päässyt samassa tilassa vertailemaan nykyisen Arendal Soundin Subwoofer 1:n kanssa, mutta hyvä kuva Jamosta jäi hintaisekseen. Ihan pienimpiin malleihin ja Audio Pro tms. verrattuna tuo herätti ainakin kiviseinäisessä rivitalon olohuoneessa LFE-raitaakin eloon. Toki, jos tarkoituksena on paukuttaa studioreferenssitason yli isossa puutalossa niin kannattaa unohtaa budjettiratkaisut muutenkin.
Ei mitään käsitystä tästä subwooferina, mutta tämä näyttäisi olevan radiokulma.fi verkkokaupassa myynnissä tarjoustuotteena yleisestikin hintaan 399 euroa. 15 tuumainen subwoofer 400 eurolla kuulostaa aikas erikoiselta yhdistelmältä.
Täällä on näköjään testi (saksaksi). Sivulla puhutaan vähän sekaisin 360:sta ja 380:sta, mutta olettaisin, että on 380:n testi kuitenkin.
Magnat New Omega 360 (Test) – audiovision
Meteliä lähtee aika hyvin (jopa 108 dB), mutta ei mene ihan hirveän alas (noin 30 hertsiin). Taajuusvaste on vähän jännä, kun jos jakotaajuus on maksimissa, niin vaste putoaa kuin lehmän häntä. Klipschin 15-tuumaisessa tosin on muistaakseni vähän samaa ilmiötä, mutta lievempänä.
Yamaha NS-SW200 Subwoofer | Musta
Tääkin aika hyvällä alennusprosentilla myynnissä, mutta netistä ei tunnu löytyvän lainkaan arvosteluita. Onkohan yhtään pätevä laite?
Tuo näyttää "aina" olleen tuolla vähän päälle 200e tietämissä: Yamaha NS-SW200 - Hintaseuranta | Hinta.fi
Pätevyydestä voi olla montaa mieltä, sanoisin että humppakuutio. Kun lukee amazonista eniten myytyjen 8&10 tuumaisten arvosteluita sieltä löytyy todella hyviä arvioita pääasiassa, onhan ne parempia kuin ei mitään.
Tuli tässä katteltua n. viikko sitten omakotitalon isossa olohuoneessa netflixistä sarjaa tuollaisella humppakuutiolla(yamahan 8") ja todettua että jopa tuo tekee puoliteholla äänenlaatuun ÄLYTTÖMÄN eron(tunnelmaa, murahduksia, sydämensykettä jne. efektejä joita ei edes kuullut ilman subbaria), siis en ollut uskoa kun testailin tuon kanssa ja ilman. LFE-ääniraitaa ei ilman subbaria saa edes käyttöön.
Tästä rohkaistuneena tilasin itselle halvan av-vahvistimen ja 10" Klipschin subbarin tällaiseen pieneen kerrostalo huoneeseen joten odottaisin pääseväni hyvinkin tuohon ÄLYTTÖMÄÄN eroon nykyiseen stereovahvistimeen ja kaiuttimiin verrattuna.
Se on sitten totta että jos halutaan oikeasti mennä alas se maksaa taas vähän enemmän ja on varmasti parempi kokemus mutta aloitellaan tällä, laittelen kokemuksia kunhan saan laitteet käsiini. :)
Minulla oli pienempi Yamahan humppakuutio ja allekirjoitan tämän täydellisesti. LFE:n saaminen käyttöön elävöittää elokuvia huomattavasti ja peleissä vasta ilo irtoaakin. Kaikki konsolit osaavat tuottaa 5.1-ääntä jo parin sukupolven ajan. PC:n Dolby Digital Live ei vaan ollut ihan yhtä kivaa, siksi myin subbarini pois.
Musiikilla ei toimi, ellei tykkää musiikista, jossa basso on erikseen siellä alapäässä ja menee kokonaan subbarille toistettavaksi. Siis jos ostaa semmoisen halvan Yamahan.
Vähän paremmille subwoofereille voi sitten ohjata muitakin alaääniä, mutta se vaatii hieman virittelyä ja semmoisen huonekorjaimen vahvariin, joka osaa parittaa subbarin pääkaiuttimien kanssa aukottomasti.
Itse rakentamalla pitäisi löytää semmoinen hyvänhintainen subwoofer-vahvistin, elementin ja materiaalit saa alle 200€ helposti.
Lorenz
