SSD-levyjen yleistriidi
\o/
Siinä oli SATA-kaapeli väärin, letku meni jonnekin muualle kuin Disk2-kohtaan emolla. Laitoin siihen ihan uuden kaapelin tota varten ja tökkäsin Disk2-kohtaan niin jo se ilmestyi.
En ollut tsekannut niitä kaapeleita, kunhan vain laitoin oikean näköisen piuhan kiinni ja olin yrittänyt :(
Onko tullut vastaan "halpoja" ~ terasia SSD levyjä mistään?
Pitäis saada tuo rohiseva HDD jo syrjään kun tuntuu olevan ainut mikä pitää meteliä koneen idlaillessa.
Entäs onkohan olemassa sellaisia johtoja (virta ja/tai sata ) jotka saisi helpommin kiinni jos kaksi tai kolme SSD:tä jotka telineessä lähekkäin? Ei oikein taivu normi johdot jos asemat lähekkäin.
Intel 800GB DC P3700 Series SSD-kortti, MLC, 2800/1900 Mb/s, PCI-E 3.0 x4, Bulk (Io-tarjous!) - 399,00€
Tuo olis komee, mutta 800G ja 400€ on aika suolainen, parempi käyttisasemana kuin varasto kovona. Täytyy laittaa muistiin jos menee sekin uusiksi :)
Intelin 750 1.2terasia kannattaa kanssa ebaystä kyttäillä itse huusin sieltä omani 450€
No ei tuo vastaus auttanut kun samankokinen 2.5" on aivan erihintainen kuin NVMe levy joten päätä mitä haluat että joku voi ehdotta sopivaa.
Jos kriteereinä on paras, niin onko mitään muuta vaihtoehtoakaan kuin Samsung 960 pro? Toki oletan, että on ihan työasemakäyttöön. Se on toki eri asia, että onko siitä mitään käytännön hyötyä halvempaan ja hitaampaan verrattuna.
Samsung sm961 käytännössä 960pro mutta oem malli ja halvempi. Ainakin proshop.fi myy noita.
Siis emolevy on Asus Z97 Maximus VII Ranger. Tuohon käsittääkseni käy kaikki vaihtoehdot, joten mikä on paras alle 250e ja 500Gb? Ei oo väliä, millä se tulee kiinni emoon, kunhan paras hinta-laatu.
Pari kymppiä lisää niin saa tuon sm961 ja 950prota saa ebaystä 200€ kun juuri itselle hommasin siis 512gigasena
Ei se osoittautunut paskaksi vaan ikääntymisen vaikutusta jännitteisiin ei osattu ennakoida ja asia korjattiin, kun se havaittiin.
Pienen viivanleveiden NAND on huonompaa kuin ison viivanleveyden 3d NAND. Toshiban ja Samsungin vikaantumistilastot kertoo kaiken tarvittavan.
Jännitteet laskivat joka kertoo kaiken olennaisen Samsungin TLC-Nandin kestävyydestä. Sitä vikaa ei edelleenkään korjattu, vaan paikattiin purkalla. Riittävän suuri määrä käyttäjiä raportoi ettei korjaus toiminut. Ei ihmekään ettei rautavikaa voi loputtomiin korjata softalla.
Ninihän sitä aiemmin sanottiin kuinka Samsungin TLC on riittävän kestävää. Ei ollut. Edes pienen viivanleveyden MLC:ssa ei ole nähty vuosiin laajamittaisia ongelmia, Samsungin "uuden huipputekniikan" TLC:ssa on. Eikä tuo 960 Pro:n NAND ole kovinkaan suuren viivanleveyden TLC:ta.
Mitä vikaantumistilastot kertovat? Samsungin vikatilastoihin ei lasketa 840 SSD:ta, joiden "korjaamiseen" meni 3 vuotta??
Samsungin fanijoukko voisi vähän rajoittaa. Ottaen huomioon millaista kuraa Samsung on viime vuosina laittanut markkinoille isoja määriä (räjähtäviä puhelimia ja huonosti kestävää NAND:a), Samsungin boikotille on selvät perusteet.
@Threadripper NANDeista en tiedä mitään mutta eikös tuo Notejen fiasko johtunut jonkun alihankkijan toimittamista paskoista akuista?
Oli kahta eri vikaa eri valmistajien akuissa. Toisessa rakenteellista vikaa, toisessa päätettiin vähän oikoa ja Samsungin tapaan yrittää tunkea liikaa liian pieneen tilaan. Kuva tiivistää https://blogs-images.forbes.com/mar...Galaxy-Note7-What-we-discovered.jpg?width=960
Hassu juttu sikäli ettei muiden valmistajien alihankkijat toimita noin huonoja virityksiä. Samsungilla näyttävät prioriteeteissa menevän toimivuuden edelle pieni koko, pienet valmistuskustannukset jne.
Ei, se on harvan solun MLC:tä.
Ei yksi malli juurikaan hetkauta keskiarvoa.
Trollaus, provosoiminen, saarnaaminen, propaganda on tällä foorumilla kielletty.
Tarkoitin 960 Evo:a. Voisivat laittaa eri numerot, menee helposti sekaisin.
Yksi malli jonka KAIKKI yksilöt ovat viallisia, todellakin hetkauttaa.
Tämänhän arvasi. Samsung fani on heti valittamassa kun kertoo heidän suosikkifirmastaan faktoja jotka eivät miellytä. Miksi näin? Maksaako Samsung sinulle propagandan levittämisestä? Ellei, täytyy ihmetellä motiivejasi.
Laitetaas vähän erikoisempaa ratkaisua. Samsungin cm871 128gb sata m.2 usb3 tikussa.
koko lysti alta 40€
Oma pci-e ssd ajatus kun meni puihin emolevyn vanhuuden ansiosta. Ja täytyy myöntää,että kun nykyinen ssd on 5 vuotta vanha ocz vertex4 128giganen, niin päivitys on käynyt nyt mielessä ja en ollutkaan niin kartalla levyistä kuin luulin.
Joten ihan vaan suoraan mikä ssd kannattaa n. 150e budjetilla ostaa P8Z77-V LX | Emolevyt | ASUS Suomi emolevyyn. Nykyinen on tosiaan 128giganen, eli kaikki sen yli on plussaa.
Nyt voitte varmaan kivittää tyhmästä kysymyksestä mutta eikö helpoin tapa ssd-levyn lisäämiseksi kannettavaan tietokoneeseen ole ostaa tollainen kitti ja kloonata vanhan levyn tiedot uuteen. Kyseessä vanhemman ihmisen käytössä oleva perus nettiläppäri johon ajattelin saada tällä uutta eloa. Omaan koneeseen aikoinaan löin vain uuden levyn viereiseen sata-porttiin kiinni mutta kannettavan kanssa säästää hermoja tälläisellä usb-kotelolla?
Tälläistä siis mietin: Kingston 240GB SSDNow UV400 SSD-levy, 2.5
Jos se on niin vanha läppäri, että on vain USB 2.0 niin hitaaksi jääpi liitos. Kyllähän sillä tilaa saa kyllä.
Ei tainnut olla kun 2.0 USB mutta eihän sen hitaus ole rasite kuin vain tuon kloonauksen ajan? Läppäriin sisälle jätetään pelkkä ssd ja vanha levy heitetään pois. Kyllä esitin kysymyksen tyhmästi tarkoitin siis vanhan levyn vaihtamista enkä toisen lisäämistä rinnalle.
Kysymyksenä oli että eikö tuolla pääse oikasemaan winukan uusiksi asentamiselta kätevästi näppärä kloonata vanhat tiedot tollasella
Kyllä.
Itse käytin pari viikkoa sitten tätä https://www.verkkokauppa.com/fi/product/19413/hbhdr/Fuj-tech-Clone-Dock-2-USB-3-0-telakka-kahdelle-2-5-3-5-SATA vanhan ssd sisällön kloonaamisen samsungin lättyyn (kloonasin samsungin ohjelman avulla vanha ssd läppärissä ja telakka usb-piuhalla läppärissä). Noita oli keskiviikkona Jätkäsaaren outletissa useampi kappale 19,90€ ja vanhempaa mallia 14,90€.
Hinta.fi mukaan halvimmat 240Gb ssd:t on 80€ pintaan eli säästöä tulisi 20€, jos vaan mahdollista käydä Jätkäsaaressa eikä nimen omaan kingstonin levy ole välttämätön.
Näin niinku mun mielestä, niin onhan toi nyt ihan kätevä. Tsekkaa vaan hinnan etteivät myy sitä ulkoista kiintolevykoteloa liian kalliilla. Eli tuleeko halvemmaksi, että ostaa pelkän ssd:n ja erikseen tarvittavan kotelon.
Mutta onhan siinäkin vaivaa, että erikseen tilailee verrattuna että ostaa yhden paketin.
Minä ostan yleensä ulkoisen 2.5" USB 3.0 kotelon, niin alkuperäisen voi laittaa kloonauksen jälkeen siihen ja käyttää varmuuskopiointiin tms..
Mulla kans vastaavia muutama kpl. Loistavia ovat, ja noilla voi (ainakin mulla olevilla versioilla) kloonata levyjä ihan itsenäisesti ilman koneeseen liittämistä. dd:lla olen kumminkin kloonannut, niin ei pienet levyvirheet vanhassa haittaa.
Nyt kun on emo menossa vaihtoon, niin aattelin jos myös vaihtais Kingstonin 240GB UV400 SATA-SSD:stä johonkin NVME:hen ja ainakin ~500GB+ kokoiseen, niin vois ton Kingstonin ja mahdollisesti kovonkin poistaa koneesta.
Ehdotuksia? 960 PRO:ta ja SM/PM961:tä oon kattellut, mutta toisaalta joku vähän hitaampi, mutta isompikin vois olla... edit: koska luulen ettei lähinnä pelikäytössä näe suurempia eroja(?)
Luultavasti Mindfactorysta/Amazonista tilaan.
Mindfactory paskonut sivujensa leiskan täysillä.
Tuossa pari halvempaa kuin SM961 512GB ADATA XPG SX8000 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND MLC Toggle (ASX8000NP-512GM-C)
480GB Corsair Force MP500 M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s MLC NAND (CSSD-F480GBMP500)
Kovin isoa SSD:ta vaikea suositella koska Apple aiheutti NAND pulan ja hinnat ovat pilvissä.
Tuolla oikealla on ihmenappi josta saa vanhan leiskan ;)
Tollasta terasta 600p:tä oon nyt kattellut, kun sais sitten varmasti kovon "eläkkeelle" (500GB riittävyydestä en niinkään varma), mutta onko toi mistään kotosin?
Alkaiskohan kohta helpottamaan, koska Intel on näköjään julkaissut uuden aseman 64-layer 3d TLC nand-piireillä. Kun saadaan tuotanto käyntiin kunnolla, niin pitäisi muistiakin tulla reilusti lisää. Kilpailijoilta on myös tulossa vastaavia tuotteita.
Kappas, niinpä onkin. Kiitti.
600p on tehty "vähän SATA SSD:ta nopeammaksi", eli M.2 levyksi hidas. Hintakin tietysti sen mukainen.
Kaikenlaista uutta NAND tekniikkaa on ollut pitkään "tulossa". Jossakin vaiheessa varmasti myös tulee. Pitkään on silti jouduttu odottelemaan.
Intellin julkaisu on taas ollut jonkin sortin kiirehtiminen, että ehtisi ennen muita valmistajia ja voisi sanoa olevansa eka. Mutta kun on pitänyt kiirehtiä, niin eiköhän niitä ala kohtapuoliin tulemaan.
Tosin en yhtään taas tiedä, että vaatiiko tuo uusi muistityyppi uusia tehtaita, saadaanko enemmän muistipiirejä kuin vanhalla tekniikalla jne. Eli vaikka onkin uudet muistit, niin vaikuttaako se yhtään mitään saatavuusongelmiin.
Erään uutisen mukaan tuota Intelin 64 kerroksen TLC:ta alkaa tulemaan kunnolla vasta 2018 puolivälissä. Eipä silti itseäni kiinnosta kuin MLC asemat joten ei suuresti vaikuta muuhun kuin hintoihin yleisellä tasolla.
Saatavuusongelmat lienevät aika pahoja, koska esim. A-Data on julkaisemassa uutta SSD:ta (Toshiban?) yhden kerroksen MLC:lla. Edellisessä versiossa oli Micronin 3D MLC:ta. Ei hyvältä vaikuta hintojen kannalta.
Tompan sivuilla ennustettiin, että MLC katoaa kohta ja ei ole kuin TLC:tä jatkossa tarjolla. Normi kuluttajamarkkinoilla siis. Saas nähdä.
Tuossa vedetään hieman mutkia suoriksi. Muutama kohta tulee mieleen:
- Nykyiset parhaat MLC:t ovat nopeampia kuin 3D TLC tulee olemaan arviolta muutamaan vuoteen. Siten ei suoranaisesti ole tarvetta kehittää uutta MLC:ta.
- Kysyntää on lähinnä määrälle, ei laadulle. Siksi kaikki suuret valmistajat haluvat ilmoittaa tässä vaiheessa heiltä löytyvän määrää.
- Koska high endissa ei hinnan tarvitse olla kuristettu minimiin, mitä syytä valmistajilla olisi lopettaa MLC:n valmistusta nykyisillä tuotantolinjoilla? Esim Samsung 960 Pro:n 3D MLC on niin nopeaa ettei sitä 3D TLC ota kiinni vähään aikaan. Ei siis tarvitse kehittää mitään uutta, ainoastaan pitää olemassa oleva tuotantolinja pystyssä joka ei ole kallista.
Eli en usko MLC:n ihan heti katoavan.
Olisko kertoa edullista ostopaikkaa isolle >500Gb SSD:lle? Ehkä mieluummin jopa 1Tb kun dataa on jo vajaa 400Gb.
Nopeus ei ole tärkeää kun levy tulee varmuuskopiointiin. SSD koska tulee kiikutettua sitä läppärilaukussa mukana. Alkaa olemaan 30v. ajalta digitaalista materiaalia, niin tuntuu että koskaan ei voi olla liikaa kopioita. Nyt mennään Google drive + RAID1 + RAID1 (offline)NAS.
Tämän hetken hinnoilla ei edullista 1 TB:n asemaa ole olemassakaan. Jos odottelet jonkin aikaa, QLC levyt saattaisivat tarjota nimenomaan halpaa hintaa, luotettavuudesta tinkien.
Miks en huomaa suurempia eroja kun vaihdoin ssd:hen? Toki ohjelmat aukeaa hieman nopeammin ja kone käynnistyy nopeaan mutta en mitenkään ole huomannut erityisiä asioita.
Käyttäjä4747
