Tila
Keskustelu on suljettu.
Ehkä typerä kysymys, mutta kirjoitin arvostelun tuotteesta x (oli amd-kampanja steam lahjakortista) , kauanko teillä yleensä kestää hyväksyä arvostelu? Kirjoitin sen n. viikko sitten...
Siellä tarkistetaan noita arvosteluja "kasoissa". Eli joku käy silloin tällöin läpi kaikki siihen mennessä tulleet kerralla ja sitten on taas hetken taukoa.
Gigabyten emolevy ostettu ja arvosteltu melkein 2 viikkoa sitten ja vieläkin odotellaan että ilmestyis sivulle.
Kannattas varmaan jimmsin näihin kampanjatuotteisiin vähän nopeammin paneutua jos niihin osallistuminen vaatii arvostelun ja screenshotin ottamisen sivuilta. Tai sitten ette vaan osallistu noihin kampanjoihin firmallanne jos ei resursseja ole tarkastamiseen. Asiakkaan kiusaamista ja stressaamista vaan.
AORUS HYPE & REVIEW PARTY
Lahjakortin saaminen edellyttää tuotearvostelua emolevystä. Arvostelijoiden kesken arvotaan myös rahallinen hyvitys ostamalleen emolevylle!
Vähän sama juttu. BF-tarjouksista tarttui mukaan pävityspaketti jossa mm. tuo Ryzen. Ostohetkellä arvioitu varastoonsaapumispäivä oli ostopäivä, joka muuttui ja taas muuttui tähän 9.12 eikä näy vieläkään saldoilla. Ymmärrän toki oman mokan kun tilasin tuotteen jota ei ollut varastossa, mutta noi arviot heittää kyllä sen verran pahasti että mietin jo tilauksen perumista. Hinnatkin laski sen verran että säästö on jo aika marginaalinen vajaan 800€ tilauksessa.
Jonossa olen toki aika paljon sinua edellä.
Tämä päättyi kuitenkin hyvin. Aspasta sain vaihdettua 5600X -malliin ja maksettua välirahan, koko hommaan meni pari minuuttia. Täytyy antaa plussaa että homman saa hoidettua näin nopeasti ja helposti vielä lauantai-iltanakin. :thumbsup:
Hei onko näissä teidän emoissa mikä bios: Asus TUF GAMING B550-PLUS voinko iskeä vanhan ryzen 5 5600x kiinni ilman mitään ongelmia?
Edit: BIOS version 1004 oli eka 5600x:ää tukeva, muistin aluksi väärin.
Tuossa emossa backflash-kytkin, eli etukäteen uusin bios tikulle ja päivitys tarvittaessa onnistuu ilman prossua, jos varman päälle haluaa ottaa. Uusimmasta päästä se kannattaa tuossa emossa olla, alkupään bioseilla oli hieman "lastentauteja". Mulla oli samaa rautaa käytössä.
Asuksen prosessoritukitaulukon mukaan 5600X:ää tuetaan BIOS-versiosta 1004 lähtien. Se ei ole ensimmäinen tuolle emolevylle julkaistu BIOS. Pitäisin todennäköisenä, että nykyisin myytävässä emolevyssä on jo valmiiksi tarpeeksi uusi BIOS, mutta tuohon emolevyyn saa tarvittaessa päivityksen sisään BIOS FlashBack -toiminnolla myös ilman prosessoria.
Jees, korjasinkin tuon jo nopiaan kun muistelin väärin.
Moikka @Jimm's
Tein asiasta jo RMA:n, joka kuitenkin suljettiin, koska tilanne ei teidän mielestä aiheuttanut toimenpiteitä. Varmistan vielä, kun välillä teillä vastaukset hieman muuttuvat, riippuen siitä, ketä asian käsittelee.
Kyseessä on siis Asus Tuf 3080 kortti. IO-Techin testissä kyseisellä kortilla lämmöt nousivat pelatessa 64 asteeseen ja korttia kehutaan lähes äänettömäksi.
Tech Power Upin testissä lämmöt nousivat 63 asteeseen ja kortin hiljaisuutta kehutaa sanoilla "noise levels are impressive; just 31 dBA is impressive." Kaverilla on tuo ihan sama kortti ja myös hänellä kortti on käytännössä äänetön ja lämmöt pyörivät alle 65 asteessa.
Tällä minun kortilla lämmöt nousevat pelattaessa lähes 80 asteeseen (testattu myös avoimessa kotelossa, ei vaikutusta) ja tuulettimista lähtevä meteli on sen mukainen.
Teidän näkemys asiaa oli se, että lämpötila on ihan normaali ja tuulettimien kuuluukin pyöriä täysillä, kun lämmöt nousevat yli 75 asteen.
Onko siis todellakin niin, että vaikka kortti toimii aivan eri tavalla kuin kaikki muut testatut kortit ja pitää pelatessa häiritsevää meteliä, teidän näkemys asiaan on se, että Peltorit päähän ja ei muuta kuin kovaa ajoa vaan, koska itse kortissa ei ole mitään vikaa?
Moikka @Jimm's
Onko siis todellakin niin, että vaikka kortti toimii aivan eri tavalla kuin kaikki muut testatut kortit ja pitää pelatessa häiritsevää meteliä, teidän näkemys asiaan on se, että Peltorit vaan päähän ja kovaa ajoa, koska itse kortissa ei ole mitään vikaa?
Kannetaanpa oma korsi kekoon kun sattuu olemaan asus 3080 tuf oc 10gb originelli versio. Et ihan tarkkaan omaasi kertonut, mutta:
Täytyy takuuosastolla olla jouluglögit mennyt etuajassa syvälle helttaan jos kehtaa väittää että 80 astetta on tuolle edellä mainitulle kortille normaali. Edes itx kopassa tuota ei saa yli 70 asteen mitenkään. Avoimessa kotelossa täysi mahdottomuus 80 astetta.
Moikka @Jimm's
Kun sun viestihistoriasta löytyy tällainen allaoleva viesti, niin avaatko onko sulla nyt eri TUF 3080 kun aiemmin? Onko vika ollut heti kortin asennuksesta lähtien, onko se huonontunut pikkuhiljaa? Onko korttiin tehty muutoksia?
Ja olethan testannut ilman FanControl, MSI Afterburner, yms softia koska ne saattavat tehdä sen, että vain osa tuulettimista pyörii? Kuulostaisi tältä että vain osa tuulettimista toimii ja kortti kuumenee.
Mulla oli Asus 3080 TUF ja se oli asennettu ns. väärinpäin, jonka seurauksena lämmöt nousi 84 asteeseen. Sitten kun käänsin koppaa, niin lämmöt tippuivat n. 20 astetta. Eipä olisi tuollainen tullut edes mieleen ja kortti oli lähdössä takuuhuoltoon, mutta onneksi täältä löytyi apua.
Moikka @Jimm's
Veikkaan että ongelma korjautuisi lämpötähnojen uudelleen laitolla. Mutta kun @Jimm's ei taida tätä sallia, ja täten rikkoo takuun niin rma on oikea reitti. Muitoin ongelmien ilmaantuessa joutuisit vetoamaan virhevastuuseen ja joutuisit vääntää vielä enemmän jimmsin kansssa, mahdollisisti käyttää kuluttajariitalautakunnassa.
Onko pahaa ruuhkaa vielä tällä hetkellä? Kauanko kestäisi tulla, jos tilaisin koneen kasauksella ja osilla, joissa toimitusarvio kaikissa 1-6 pv?
Tämän Gigabyten mallin saatavuus on tällä hetkellä heikkoa. Tiedustellaan tarkemmin tilannetta ja palataan tähän.
Tulossa olevien tuotteiden määrä näyttää että tuotetta on tilattu meille. Tilaukset saattavat kuitenkin muuttua riippuen mistä saadaan tuotetta parhaiten haalittua.
Tällä ei kuitenkaan vaikutusta tuotteen toimitusaikaan vaan yritetään löytää aina nopein kanava toimitukselle :)
5800X3D on tulossa meille suuri erä, eivät ehtineet aivan tuohon BF julkaisuun vielä hyllyyn.
Mitäs tuo tiedustelu sanoi? Alatte varmaan kohta tarjoamaan tilaajille mahdollisuuden vaihtamaan vastaavaan tuotteeseen siihen syyskuiseen tarjoushintaan?
Pahoittelut, että asiassa kestänyt. Kaikki tähän mennessä tehdyt tuotearvostelut on nyt käytyä läpi ja hyväksytty.
Olisi kyllä mielenkiintoista joskus päästä katselemaan kärpäsenä katosta kuinka järjettömällä volyymillä tavaraa lähtee pakkaamosta maailmalle näinä aikoina. Jotenkin se tuntuu aina niin käsittämättömälle operaation mittaluokkaa ymmärtämättömälle odotella päiväkaupalla, että joku lätkäisisi juuri siihen omaan laatikkoon postilapun kylkeen ja pistäisi kuljetusyhtiölle eteenpäin. Etenkin kun on tuote, mitä ei edes sen kummemmin valmistajan paketoinnin lisäksi paketoida. Hyvä toki, että suomalainen retail painii käytännössä näinkin positiivisissa ongelmissa näinä aikoina. Tsempit työporukalle, kyllä se joulu ja pyhät sieltä pian tulee!
Silti itselle asiakkaana se syy, miksi suomalaisesta kaupasta varastotavaraa tilaan, vaikkapa pienellä hintapreemiolla - on juuri se, että oletan näin toimiessani alkuviikosta tehdyn tilauksen ennättävän vähintään seuraavaksi viikonlopuksi hyppysiini. Jos se ei toteudu, niin harmittaahan se.
Onkos tätä V2 kontrolleria tulossa valikoimiin tai Lian Li UNI FAN SL140 V2 + kontrolleri bundlea?
Kontrolleri tulee yksittäin valikoimiin heti kun saadaan toimittajakanavistamme tilattua. Tuo dualpack tulee Lian Lin toimesta varmasti myöhemmin, mutta aikataulu on täysin avoin vielä.
Voisikos noita RX-6000 sarjalaisten hintoja tarkastella? Muut ainakin lähteneet jyräämään esim. 6750- ja 6800-mallien hintoja.
Hei,
Onko teille tulossa myyntiin Sapphire tech:in Nitro+ ja Pulse -sarjan RX 7900 XT/XTX kortit?
Ihan varmasti henkilökunta Jimmsillä painaa niska limassa hommia, mutta on se kieltämättä globaalissa maailmassa haastavaa, kun Saksan Amazonista saa pikana paketin aina 1-2 arkipäivässä Suomeen. Kun tarkastelin omaa Jimm's tilaushistoriaani, niin huomasin etten ole kuuteen vuoteen saanut yhtään pakettia yhdessä päivässä, vaikka kärsimättömänä valitsen yleensä tuotteet 1-6 päivän saatavuudella.
Verkkokauppa.com satsasi tänä vuonna muistaakseni jonkinlaiseen automaatikan kehitykseen ja heiltä paketit usein lähtevät Postille yhden arkipäivän kuluessa tilauksesta. Itse asun Kanta-Hämeessä ja Verkkokaupan paketit kulkevat myös tänne Postin verkossa monesti yhden vuorokauden nopeammin, sillä Jimmssin paketit lajitellaan ensin Liedossa, kun taas Verkkiksen kerätään suoraan Postin Vantaan logistiikkakeskukseen.
Kuitenkin kilpailun kannalta aina kannattaa suosia pienempää yrittäjää, joten toivottavasti Jimm's pystyy näihin toimitusaikoihin saamaan parannusta. Hinnalla tuskin ikinä pystyy Saksan tai edes kotimaisessa markkinassa erottumaan.
Mulla yleensä menee n. viikko paketin toimituksessa amazonista tilatessa
Yleensä myyjillä on 2 toimitusvaihtoehtoa Amazon.dessä. Expedited tai Standard. Standardilla menee oman kokemukseni mukaan 4-8 arkipäivää. Expedited (joka yleensä maksaa yli 10 euroa) kestää tuon 1-2 arkipäivää, mikäli Suomen päässä kuriirina toimii UPS. Mikäli Posti hoitaa loppusuoran on 3 päivää oma keskiarvoni.
Valtaosa itselläni on ollut onneksi UPSin toimittamia.
Jep. Jotenkin se vaan näin heidän kuplan ulkopuolella elävälle kuluttajalle tuntuu niin uskomattomalta yhtälöltä, kun oma hyllyssä seisova tavara ei liikahda käytännössä mihinkään koko viikkoon. Mielestäni Jimms voisi pyrkiä toteuttamaan hyvää ja läpinäkyvää viestintää asian tiimoilta paremmin; mitä tehdään, miten tehdään ja mikä kestää. Tällä voisi voittaa säpissä elävän kuluttajan ymmärryksen ja sympatian puolelleen.
Omassa tapauksessa alkuviikosta syötetty tilaus ei ennättänyt viikonlopuksi perille, ja sinänsä mielenkiinnolla seuraan tässä vaiheessa viikkoa saavatko edes postitettua ennen viikonloppua vaikka oman "kiireen" kannalta se nyt alkaa sitten ollakin jo merkityksetöntä. Vaikka erikseen aspalta toivoin heti tilauksen yhteydessä pyysin josko mitenkään onnistaisi viikonlopuksi. Itse olin tietysti varmasti myöhässä tässä jo maanantaina. Lähdetään lanittelemaan kaapista kaivettu vanha 60Hz ruutu kainalossa tällä kertaa. Enkä minä vakitoimittajaani mihinkään ole vaihtamassa, aina ei vaan odotukset ja toteutuma kohtaa. Ja juu, hyvinkin ensimmäisen maailman ongelmien ytimessähän tässä ollaan.
Kuten totesit, se on melko uskomatonta kun Saksan Amazonista vauhdittaa lähetystä jokusella lisäeurolla, niin tavara löytyy suomen sisärajojen puolelta usein alle 24h sisällä tilauksen jättämisestä, toiset samat ja kotiin perillle kannettuna. Jätti tilauksen sitten aamuyöllä tai sunnuntai päivällä keskellä kovinta sesonkia.
Tämä olisi kuluttajan näkökulmasta varsin mielenkiintoinen nähdä!
Kuluttajallekkin jää helposti paha maku kaupoista jos yhden päivän toimitus ei koskaan
osu omalle kohdalle, mutta se aina mainitaan mahdollisuutena.
Tekniikkanörttien keskuudessa on muutenkin paljon kärsimättömiä yksilöita, joten voisi kuvitella esim. maksullisen ja nopeamman lähetysvaihtoehdon lisäämisen olevan potentiaalinen tulonlähde yrittäjälle. Omalla kohdallani Posti on yleensä pysynyt yhden vuorokauden tavoitteessa, mutta lähettäjän päässä syntyy enemmän viivettä.
Hei,
Nyt on saatu webiin näytille, mutta vahvistettuja saatavuuksia ei vielä ole.
Itsellä Amazon.de 11.12 tilattu paketti lähti matkaan 14.12 (kaikkia tuotteita varastossa) ja perillä paketin luvataan olevan ensi keskiviikkona 21.12. Viisi viimeistä tilausta ovat tulleet noin viikossa tai hiukan yli. Näin siis normaalitoimituksella ilman lisämaksua.
Jos Jimmystä puhutaan, niin löytyyhän Jimmyltäkin pikatoimitus sitä tarvitseville. Liikevaihto kun on noin 70milj. €, niin jokainen voi miettiä sitä kuinka paljon tavaraa per päivä liikkuu. Puhutaan varmasti tuhansista lähetyksistä päivässä.
Itsekin olen samaa mieltä siitä, että avoimuus tässäkin asiassa olisi varmasti eduksi.
Jos Jimmystä puhutaan, niin löytyyhän Jimmyltäkin pikatoimitus sitä tarvitsevalle.
Onko tämä vain tietyissä tuotteissa? En äkkiseltään itse löydä moista vaihtoehtoa.
    204,8 KB · Luettu: 224
Olikos noille AMD uusille näyttiksille jotain arviota milloin saattaisi alkaa valua kauppojen varastoihin? Pelit muuttuivat diashowksi ja pohdin tässä ostanko nyt vaan suosiolla vihreetä.
Onkohan tarkempi tiedustelu tuonut lisävalaistusta, tänään kun asiassa tulee kuluneeksi kaksi viikkoa?
Tuotteen saldolukujen pohjalta lienee perusteltua päätellä teidän olevan luottavaisia saatavuuden kohentumisen suhteen?
Saatavuudet näille ovat tällä hetkellä vielä heikkoa, joten tästä ei ole ikävä kyllä tarkempaa tietoa :(
Saatavuutta on kyselty useampaan otteeseen valmistajalta. Tavarat ovat tulossa ja surullisen pitkä viive johtuu valmistajan logistiikassa tapahtuneista sekaannuksista.
Toistaiseksi pitää antaa Jimmsille +++++ kun tilaus lähti varastossa olevien tuotteiden osalta liikkeelle jo tänään kun yöllä tilasin. Kilpailijan osalta ei edes vielä löydy seurannassa :cautious:
Voisitteko tarkastella näiden hinnat:
Kilpailijoilta löytyy nämä tuotteet 30€ halvemmalla (eli non-RGB versio 230€ ja RGB 260€)
Tila
Timokil
