Tila
Keskustelu on suljettu.
Miksi niitä tarttisi välttää?
Jimmsin systeemi on siis hemmetin paljon parempi. Kerralla tarjoukset eikö mitään tolkutonta monen päivän virtaa eri tarjouksia jotka enimmäkseen ovat huonoja,
Jos lukisit mihin keskusteluun liittyen tuon kommentin annoin, niin ehkäpä ymmärrät pointin.
Samat tarjoukset kuin muillakin mutta rysäytetään kerralla jotta sivut kaatuu? Mikäs tuossa on paljon parempaa? Pari tuotetta taisi olla halvemmalla kuin muualla.
No tuossahan mä jo kerroin.
Se paremmuus tulee siitä, että tuolla ei ole puolta miljoonaa eri tarjouksia, eikä niitä ei ripotella pitkin viikkoa(kahta!) erissä. Ne pystyy kerralla katsomaan läpi. Parempien tarjousten suhteen on samat huonohkot mahdollisuudet napata halutuimmat tarjoukset.
On syy miksi monet firmat tekee tuota tyhmää black weekkiä. Se on parempi heille, huonompi kuluttajille.
Omalle kohalle ihan OK tarjoukset, lähti näyttö ja M.2 asema tilaukseen. :thumbsup: Aika pahasti jökki siinä puolenyön pintaan ja semmosen 25 minsaa sai yrittää tilausta tehdä ennen kuin meni läpi, mutta näyttää molemmille "varattu tilaukselle", eli taisin onnistua. :D
Vaikka jumitukset osui omalle kohdalle, niin kyllä mun mielestä tuo Black Friday on silti selvästi parempi kuin noi epämääräset "Black Weekit", joissa joko tarjoukset on 0%, tai sitten myyty loppuun aikoja sitten.
@Jimm's olisi kiva kun noita ajoitettuja tarjouksia selaa, niin tarjousta klikkaamalla pääsee tuotesivulle lukemaan lisätietoja tuotteesta. Nyt ei pääse, vaan joutuu googlaa tuotteen päästäkseen tuotteen sivulle.
Nyt on saatu oikeat hinnat näiden näyttöjen tarjouksiin:
Vielä en ole mitään tilannut, mutta täytyy Jimmsiä kiittää, että tarjoukset näyttävät paremmalta kuin viimevuotiset. Iso kiitos myös siitä että te oikeasti tuotte tarjouksenne Black Fridayna eikä jo viikkoa aiemmin. Tosin nuo alle kymmenen prosentin tarjoukset on kyllä BF-henkeen tuhnuja. :comp:
Intellin uusien prosessorien hintoja en itse ihan kehtaisi tarjouksiksi sanoa. Ihan sama hinta kuin ne on olleet jo viikkoja saatavilla.
Onko noita Powerplay mattoja mahdollista saada lisää? Tuon takia tuli valvottua ja sitten olikin normaalihinta... Ja nyt tietenkin loppuunmyyty kun hinta on korjattu.
Tästä on lisäerän selvittely menossa. Toivon mukaan saadaan vielä lisää.
@Jimm's Pystyttekö avaamaan tuota 5800X3D:n tilannetta, kun ainakin osalla tarjouksesta ostaneilla näkyy tilausvahvistuksessa, että "Toimitusaika-arvio: Ei vahvistettu"? Eli myytiinkö niitä yli alkuperäisen saldon, vai missä mennään?
Ihan siis sillä kyselen, että osaa vähän varautua, jos toimitus venähtääkin viikkokaupalla.
Tilaukset jumitti -> mutta läpi.
Muutamia herkkuja löyty esim:
Tätä varten itsekkin venytin nukkumaan menoa. Eipä onnistunut tilaaminen 25 minuutin aikana. Luovutin ja nukkumaan että jaksoi aamulla herätä klo 05.00 töihin. Kiitti v......i Jimms.
Hei tällä hetkellä tosiaan miinuksen puolella ja isompi erä tulossa. Pikainen arvio oli 1-2 viikkoa mutta tuotevastaava päivittelee vielä tarkemman arvion sivuille, kun tuo varmistuu.
Edit: Heti perään tulikin tarkempaa tietoa eli ensiviikolla pitäis saapua.
Kuinkas monta niitä PowerWalker 1000 versioa oikein alunperin olikaan? Oliko niitä enemmän kuin 4 alunperinkään?
Onkohan Asus ROG Strix B550-i -emoa putkahtamassa vielä varastoon lähitulevassa? Nyt poistunut valikoimasta Black Friday-tyrkyn myötä.
Edit: Kiva ja kiitti, palasi takaisin!
Tyhmä kysymys, mutta mitä kävi 2teran 980pro BF tarjoukselle... harkitsin liian pitkään ja se on poistunut näkyvistä, muttei näy loppuunmyydyissä.
Fractalin mustiin täyskokosiin Torrent koppiin, jos sattuis joku ale (täys musta tai tumma lasi mieluiten), niin lähtis tilaukseen. Eikä 4080 korteille alennus haittais ostohousujen sovittelua :)
Torrentti tarttui mukaan vaikka nyt se viimeiseksi mieluisin versio olikin tarjouksessa. Kaippa nuo valot saa laitettua kiinni jos rupee oikein ärsyttään :geek:
ARGB-valoille menee omat virtapiuhat, joten ne kun jättää kytkemättä niin koppa on pimeenä. Tai sitten ohjaa emolevyn kautta Windowsissa ja sammuttaa ne.
Huomasiko kukaan muu Gladius II Coren tulevan hinnan olleen keskiyöllä 19,90€ (nyt 24,90€), vai katsoinko väärin? Ajattelin ostavani varahiireksi, mutta joka tapauksessa tuolla hinnalla jää hyllyyn.
@Jimm's Lisäksi useampikin mikrofoni ja ThrustMasterin joikka näkyy olevan sillä -0% alennuksella.
@Jimm's
Tuota läppäriä oli tyrkyllä BF-tarjouksena pelkästään Turun varaston verran, joka on jo -3 ja edelleen voi ostaa, eli ei ole loppuunmyyty.
Miten lienee, saakohan nyt kaikki tilanneet tuon vai peruuntuuko tilaus ylimenevien osalta? :hmm:
Varmastikin kaikki saa, jos tilausvahvistus tulee. Tossahan lukee että 10kpl tulossa, joten olisko se sitten se erä mikä tarjolla.
Eräässä toisessakin BF tuotteessa luki että "koskee vain Turussa olevaa erää", mutta Turussa ei ollut saldoa lainkaan vaan "tulossa yli 25kpl", eli sitä tulevaa erää tarkoitettiin todellisuudessa.
Hyvä pointti. Erän määrääkään ei varsinaisesti ole kerrottu, ni sehä voi olla myös enemmän kuin 10, eli hyllyssä olevat plus nuo tulevat.
@Jimm's
Jep tämähän on vielä tällä hetkellä myynnissä ja lisäerää odotellaan saapuvaksi :coffee:
itq
potq
raivari
Kiitos tarjouksista, oli siellä jotaa ostettavaa itellekki vaikka suurimmaks osaks piti kyl tänä vuonna käyttää toisia liikkeitä..
Onko teillä/saisitteko hankittua pidempiä 4-PIN molex jatkokaapeleita? Vielä en tiedä tarkkaa matkaa mutta sanotaan että korkeintaan 150 cm olisi kotelosta matkaa jäähdyttimeen. Millään 30 cm jatkopaloilla ei olisi mielekästä tehdä vaikka jäisikin alle metriin matka. 50 cm ja pidemmät kiinnostaa.
Pitäisi siis saada tietokoneen virtalähteestä kaapeli kotelon ulkopuolelle ulkoiseen jäähdyttimeen antamaan virtaa pumpulle ja mahdollisesti toinen antamaan virta aquacomputerin quadrolle.
Ei tarkoitus kitistä mutta hienosti on tuo 7000-sarjan Ryzeneiden hinnanpudotus laitettu BF-alennukseksi :D
Taisi kyllä AMD:n edustaja kommentoida, että on pelkkä Black Friday sesonkitarjous ja nousevat takaisin. Mene ja tiedä sitten pitääkö kuinka paikkansa vai onko pelkkää myyntikikkailua AMD:n puolelta ts. jäävät sitten kuitenkin matalaksi, tai eivät ainakaan nouse täysin takaisin.
Edit: Ja omasta puolesta myös kiitos tarjouksista Jimmsille, joka vuosi tuolta on jotain tullut ostettua :)
Oikea vastaus on varmaan että nimenomaan noiden mallien MSRP nousee takaisin ylös, mutta vuodenvaihteessa AMD tuo markkinoille uusia malleja jotka käytännössä korvaavat ne alemmilla hinnoilla. TS, sama mitä kävi 5800X:lle kun 5700X julkaistiin.
AMD on jostain syystä allerginen MSRP-pudotuksille. Ennemmin antavat hintojen tippua niiden alle, tai myyvät tuotetta tiheillä väliaikaisilla tarjouksilla tai bundlehässäköillä. Jos mikään ei auta, niin sitten ulos uusia, halvempia SKUita.
Mielenkiintoista spekulointia, no aika näyttää mihin mennään. Yksi Suomen kauppiaista on jo ns. Normaalihinnan pudottanut esim. 7600x kohdalla 299€ ja tarjous on kymppi pois siitä. Pari sakua oli hilannut hinnan 300€ tuntumaan toinen alle ja toinen yli. Pitäisin erikoisena jos hinta maanantaina olisi sen lähemmäs 400€ ko. tuotteelle.
Kiittäen Ylistän Jimms'sin Jumalia jotka meille näitä armopalojaan jakavat ja huomiotaan suovat...
Mut asiaan, mulla tilauksessa nyt näyttis jolla toimitusaika 5-7 pv ja odottaa tuotetta mutta ongelma on se että oon kaupungista poissa välillä 1.- 6.12. niin miten tiukkaan se toimitus suunnilleen menee että tuleeko siihen 7.pv jälkeen se? Aspa chatissa sitä mieltä että pitäis keretä tuohon 7.pv kyllä.
Onhan sitä aikaa noutaa vaikka tulisikin ennen, Postilla taitaa normaalisti olla noin viikon verran aikaa.
Takuusta on tässäkin ketjusta ollut enemmän tai vähemmän keskustelua aina välillä. En itse osaa sanoa sen tarkemmin miten hyvin tai huonosti toimii, koska en onneksi ole vuosiin kokenut rikkinäistä komponenttia.
*koputtaa puuta*
Onkohan Jimms osallistumassa Cyber Monday -karkeloihin tänä vuonna? Ryzen 7700X kaipailisi näytönohjainta vielä kaveriksi. :hmm:
Toisaalta 7900 XT olisi ihan nurkan takana...
Jimm'sin takuun toimimisesta on noussut esille epäilyjä. Olisin kiinnostunut kuulemaan mikä on Jimm'sin näkemys näihin epäilyihin.
Takuun kunnollinen toimiminen on ensiarvoisen tärkeää ostopäätöstä tehtäessä.
Tässä ketjusa on tosiaan noita takuukäytäntöjä puitu ja on luvattu pistää viestiä eteenpäin/tarkastella käytäntöjä, antaa lisää koulutusta, yms mutta silti on jäänyt vaikutelma ettei mitään ole tehty. Viimeisin oli kuukausin sitten
Aiempi oli kesäkuussa
Ja tätä ennen maaliskuussa.
Ei ole aikaisemmin ollut, BF ja viikonloppu on ollut Jimmsin systeemi. Kohtahan tulee joulukalenteri tarjoukset tosin.
Näiden tietojen valossa täytyy toistaiseksi jäädyttää ostokset Jimm'siltä. Asiakaspalvelu ei vaikuta olevan sillä tasolla millä sen pitäisi olla. Kyllä asiakkaan täytyy pystyä luottamaan siihen, että tuotteen rikkoutuessa takuuaikana takuu toimii vaivattomasti.
Edelleen kuulisin mielelläni @Jimm's :n näkemyksiä tähän asiaan.
Oma kokemus tästä saksalaisomistukseen siirtyneestä Jimm's:tä takuuasioista on erittäin negatiivinen. Ostin alle kolmisen vuotta sitten todella kalliin EVGA RTX 2080 Ti Black Editionin näytönohjaimen heiltä. Ko. ohjain huusi kuin banshee tuulettimiltaan ja vouwasi (nosti ja laski kierroksia) edestakaisin. Otin yhteyttää myyjän tukeen ja lähetin jopa videoa äänellä ko. kortin toiminnasta.
Vastaus oli lähes pilkallisesti naureskellen, että tämä on ihan normaalia näytönohjaimelle. Noh, itse olen IT-alan ammattilainen ja kasanut PC-koneita ihan sieltä koneiden aamuhämärästä asti ja tiedän kyllä miten mikäkin komponentti pitäisi toimia.
Vihdoin googlailemalla myöhemmin löysin vinkin, että GPU:n tahnat olisi jossain orjamaassa jätetty levittämättä kunnolla. Avasin jäähyt ja toden totta, siellä ei ollut kuin ehkä 2/3-osaa jotain möhnää GPU:n ja jäähyn välissä. Putsasin mönjät pois ja levitin koko dien matkalle tasaisen ohuen kerroksen tahnaa ja ruuvailin paketin kasaan.
Sen koommin ei ole kortti vouvauillut edestakaisin jäähykierroksia ja ajaa lähes äänettömästi normikäytössä. Muutamilla peleillä saan sen puhaltamaan kunnolla, mutta onneksi sekin puhallus on sentäs tasaista ja jatkuvaa.
Sanoisin että kokemukseni mukaan tuo Jimm's on nykyomistuksessa paska firma. Kusettavat helposti missä pystyvät ja luistavat myyjänä velvollisuuksistaan. Pysykää erossa tuollaisesta epärehellisestä lafkasta!
Takuuasioinnista ei ole Jimmsin kanssa kokemusta, mutta asiakaspalautuksissa voisivat ottaa mallia esim. Verkkokaupasta.
Verkkokaupassa viet tuotteen tiskille, myyjä katsoo, että kaikki kunnossa ja hyvitys samantien kortille.
Jimmsillä täytetään tuotteesta kuin tuotteesta RMA-lappuja ja sitten odotetaan 24h-48h, että onko edes RMA-hakemus hyväksytty. Tämän jälkeen tuote toimitetaan Jimmsille ja sitten odotellaan taas 2-3 päivää, että saako tuotteesta hyvityksen.
Jossain tietokoneiden ja arvokkaampien komponenttien kohdalla vielä juuri ja juuri ymmärtää tarkkaan syynäämisen, mutta tarvitseeko sitä jokaista hiirimattoa ja parin-kolmen kympin hiirtä oikein ammattilaisen tarkistaa? Luulisi, että näillä RMA-käsittelijöilläkin jonkunlainen palkka on. Ja kusetetaanko noilla palautuksilla oikeasti niin paljon, että esim. jokainen alle satasen romu kannatta syynätä tarkkaan läpi :confused:
Nyt kyllä alkaa pelottaan kun näitä lukee että olikohan virhe tilata tavaraa täältä... pitäisköhän pistää samantien takasin ja jatkaa verkkiksestä shoppailua niiku ennenkin. Tai oikeastaan amazon.de:stähän tässä on tullu tilailtua emot / prossut ja kaikki viihde-elektroniikka parin vuoden ajan; ps5 vaan verkkiksestä kun tarkemmin muistelen.
Itselläni ei ole koskaan ollut huonoja kokemuksia Jimm'sin toiminnasta. Ei tavaroita hankkiessa tai takuuhommissa.
Ei liene ihme, että on myös hyviä kokemuksia. Se ei vaan riitä, että asiakkaan kokemus on joskus hyvä, tai edes useinmiten. Se pitää olla (lähes) aina hyvä, ja nyt on esillä aika paljon ongelmia asiakaspalvelussa.
Tila
Ventt1
