Tila
Keskustelu on suljettu.
Vähän ketuttaa, että paketit ei liiku mihinkään 4 päivään ja sit kun painaa pikatoimitusta heti tapahtuu
Nuo 18. päivän luukun muistit lienee ihan perushyvät Ryzenin kanssa?
Suoraan Micronin Rev E:tä mieluummin. Miltei samoissa hinnoissa liikkuvat, mutta niitä voi kellottaa hyvin, jopa 1000- ja 2000-sarjan Ryzeneilla. Nuo Kingstonit tuskin kulkevat paljoa XMP:tä paremmin. Ellei sitten välttämättä halua tuollaiset mustat palikat.
Mistähän tällaiset löytää, kun ollut aina ihan pihalla jos jotain tiettyä muistipiiriä pitää metsästää.
Niitä myydään crucial ballistix sport lt nimellä, 3000 cl15 ja 3200 cl16, 2x8GB(single rank) ja 2x16GB(dual rank) kitteinä. Tarkista että tuotekoodin lopusta löytyy merkintä "AES" niin silloin ne ovat micronin e-die piirillisiä muisteja.
proshopilla on 4000mhz bdie patriot viper steel 117 euroa 2x 8gb 19 19 latenssit
kulkee 4266mhz on future proofia paremmin
kokeilin juuri
3600x msi unify no rgb pimp
ps jos haluat 4400mhz läytyy myäs 155 euroa
mieti vielä hetki----tuleva prosessori voi hyötyä enemmän nopeammasta muistista?
voit alikellottaa näitä nyt---- pelkkää säästöä
puristuu tiukemmalle asetuksille
B-die setti 117€ 16GB. Rev E 144€ 32GB. Pelkkää säästöä joo, tosin toisin päin :rofl:
Kyllä, b-die saa hieman alemmat subtimingit, erityisesti tRFC. Tuo erotus kuitenkin kannattaa laittaa mieluummin näytonohjaimeen. Sieltä se FPS-hyöty todella tulee
Mutta nyt menee täysin off topic, kuitenkin Jimms ketju eli osaltani päätän tähän
Eiköhän tällä R5 2600:lla vielä tovi pötkitä
Jos alkaa olemaan liian hidas tulevaisuudessa niin ddr5 muistit on jo julkaistu.
Sit vielä jos 3000-sarjan ryzeneihin päivitää niin mitään 3600mhz nopeampaa ei kannata käyttää paitsi jos löytyy 5000mhz muistit ja emo jolla ne toimii.
Kyllähän monella emolla ja ryzen 3000 sarjan prosulla toimii se 3800/1900if. Itselläkin toimisi jos ei tulisi b-die kampojen lämmöt vastaan. Paremmalla tuuletuksella kopassa ni ne toimisi vallan hyvin.
Voisi kyllä alkaa rohkeammin tarjota 32GB muisteja bundleihin näin 2020 korvilla :)
Eiköhän valtaosalle normiperoista, joille nämä myyvimmät bundlet (keski- ja ylemmän keskiluokan prossut) on suunnattu, tarvitse 32 gigaa muistia vasta siinä vaiheessa kun DDR5 on jo käytössä.. :vihellys: Näin niinkun semi-offtopiccina.
Jimms tilaus tehty ke/to yönä, tuli tänään smartpostiin haettavaksi, vaikka alunperin pakettiseurannan arvio oli ma klo 19:00. hienoa ehti joululahjaläppäri ajoissa. Ja joulu on pelastettu! :) Vaikka hieman iski ostokrapula ton läppärin kans ja meinasin jo perua. 2 pakettia vielä ja piti olla aspaan yhteydessä, että pistäisivät samaan pakettiin, mutta työ/joulkiireiltä ei ehtiny oikein.
Samaa mieltä. Varsinkin jos ostaa sen 16GB nyt kahdella kammalla, niin järjestään pitäisi olla optio lisätä toiset 16 jos alkaa ahdistamaan. HEDT Intelit, Threadripperit ja 3950X ehkä sit tarina erikseen, niitä ostetaan enemmän "oikeaan käyttöön" jossa 32GB on jo perusteltua.
Kuinka kauan Jimm'sin lahjakortti on voimassa ostapäivästä alkaen? En löytänyt tietoa mistään Jimm'sin sivuilta.
Jees, torstaina levis viimonen koppatuuletin -> uudet illasta tilaukseen. Perjantaina lähti postiin ja tänään aamusta saapu automaattiin, joten ihan hyvällä tolalla näyttäisi olevan toimitusajat tällä hetkellä, vaikka niistä kovasti onkin kritisoitu syksyn mittaan (ja ei, en edes mennyt 'jonon ohi'). :kippis:
Onko logistiikanpuolella miten porukkaa töissä? Jos tilaisi näytön tänään, kerkeäisikö tulla perjantaiksi? Vai oletteko kiinni huomenna ja tapaninpäivänä?
Logistiikassa ollaan jo osittain tänään hommissa, mutta Postin/Matkahuollon ensimmäiset noudot sitten huomenna, joten ensimmäiset toimitukset menevät oletettavasti tuonne alkuviikkoon.
Onko tietoa milloin kyseistä tuotetta tulisi varastoon: XSPC Addressable RGB SATA Controller, LED-ohjainyksikkö, musta - 9,90€
Kuvittelin, että MSI:n B450m emolla olisi jo ARGB liitännät, mutta nelipinnisiä näyttävät olevan, ja tuulettimet toki 3pin argb :facepalm: toki myös joku hyvä korvike tuolle käy, jos on suositella? :) Itselle aivan uusi juttu nämä rgb-flektit, aina mennyt vauvakakka-noctuoilla :shy: Kyseessä tosiaan Cooler masterin 120mm argb flektit, myöhemmin vielä tarkoitus tilailla 2kpl 240mm versioita, mutta eikös ne saa kaikki kätevästi linkitettyä toisiinsa?
Laittaisin heti vetämään pari euroa kalliimman, kun taitavat olla tilaustuotteita.
Alphacool Aurora Eiscontrol Adressable RGB Controller -hallintayksikkö, musta - 13,90€
Manuaalinen löytyy heti:
Fractal Design Adjust R1 RGB -kontolleri, musta - 15,90€
Jakopaloja löytyy:
Akasa Addressable RGB LED -jakokaapeli, 12cm, musta - 6,90€
EK-Waterblocks EK-D-RGB 6-Way Splitter Cable -jakokaapeli, 300mm, musta - 9,30€
Hmm, tuo manuaalinen Fractal käy kyllä hyvin, kuitenkin väriksi valkkaan vain valkoisen, ei RGB-showt nappaa :joy: ilmeisesti splitterikin mukana niin eiköhän siihen muutama flekti mene, kun nuo tosiaan voi ketjuttaa jo aivan omasta takaa.
Ekaa tilausta laittamassa Raijintek Ophion, ikkunallinen Mini-ITX -kotelo, musta - 129,90€ ja pitäisi löytää samaan ostoskoriin vielä tuulettimet tuohon :confused: (Katossa: 2 x 120x25mm tuuletinpaikkaa, Pohjassa: 1 x 120x15mm). Hukun vaihtoehtoihin Apua :)!
Kattoon esim. Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin - 21,00€
Pohjaan esim. Noctua 120 x 120 x 15mm NF-A12x15 PWM öljylaakeroitu laitetuuletin 16.8dBA - 19,90€
Aika vähän noita 120mm x 15mm. Itse en ole pitänyt ikinä pohjassa tuuleettimia, joten en osaa sanoa onko ne järkeviä vai ei.
Kattoon toinen vaihtoehto (huomattavasti halvempi) ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Tuli Jimmsiltä tilailtua oculus quest tuos joulunpyhinä. Jälkeen huomasin että oculus.com sivulla tuohon pakettiin kuuluisi Star Wars vader immortal episodit, tämä ei varmaan teitiltä tilattua pakettia koske kun ei ole erikseen siitä mainintaakaan ?
Gigabyte 1TB Aorus NVMe Gen4
Voisikos tämän hintaa tarkistella? Lähtisi tilaukseen, mutta lähes 100€ halvempi jos hankkii Casekinging omilta sivuilta (eikös se ole teidän emoyhtiö nykyään)
edit: noniin sehän oli sitte nopeeta!!!!! tilaukseen lähti! kyllä o jimmy paras liike!
Hei!
Tämä kamppis ei tosiaan ylety meille asti.
Moi!
Tuleeko Thermalright AXP-90 täyskupariversio teille tyrkylle jossain vaiheessa?
-Olli
Koitan katsoa prosessoreita mutta nuo bundlet sotkee näkymää. Eli ne pois sieltä tai ruksi mistä saa suodatettua.
Terve,
Raijintek Thetis kotelo kiinnostaisi, mutta se on ollut jo iät ja ajat "Toimitusaikaa ei vahvistettu", saako sitä tilattua vai perutaanko tilaus?
Tila
OdNairy
