Sauna - keskustelua saunomisesta
Äkkiseltään 5,9m3 jos osaan mitään laskea eli laudeleveys 1,45m, syvyys 1,85m ja korkeus 2,2m. Tilan tuntua tuo, kun keskilaude on koko saunan alalla ja kiuas tosiaan vie minimaalisen tilan kulmassa.
Noihin johdotuksiin en osaa sanoa mitään kun en tiedä remppaamisesta mitään. Jälkiasennuksena tämä on tehty kun asunto 2005 ja saunaremppa 2017 sisältäen kaikkien vesikalusteiden vaihdon. Tyytyväisenä painelen nappeja että sauna lämpiää ja menee pois päältä.
Hmm, hmm. Itselläni saunan koko vastaavaa luokkaa ja olen ajatellut ikin pilari 7kw kiuasta, nyt kuitenkin heräsi ajatus pitäisikö ottaa tehokkaampi 9kw mali.
Sähkökiukaan voi hyvin ottaa tehokkaampanakin mallina, siitä ei ole mitään haittaa. Ainakin saunomaan pääsee vähemmällä odottelulla. Onhan niissä termostaatit, ettei sauna pääse liian kuumaksi toisin kuin ylimitoitetussa puukiukaassa.
Meille tuli saunaremontin yhteydessä Cilindro seinäkiinnitteisen kiukaan tilalle. Ohjauskeskus kylppärin ovenpielessä, johdot vedetty listojen alta, pari läpivientiä (muista kohdistus!) ja kunnon tiivistys.
Puun poltossahan sitä säätövaraa vasta aolaa syntymään.. ei tarvii on/off-periaatteella puljata.
Varmaan näin, mutta lämmittäjästä riippuen se ei aina ihan onnistu. Itselle tuntuu toimivan parhaiten kun puukiuas on oikein mitoitettu ja sitä voi lämmittää pistämällä pesän täyteen ja unohtaa sen siksi aikaa kun seurustelee vieraiden kanssa. Eikä saunaa saa överikuumaksi vaikka kiuasta pitää jatkuvasti mansikkana. Mökillä on taas pienessä ulkosaunassa järjettömän kokoinen kivimöltti mikä on melkeinpä kuin kertalämmitteinen. Siinä saa polttaa maks kaksi täyttä pesällistä ja sitten heti saunomaan tai muuten kivet lämpeävät liikaa ja saunassa tulee liian kuuma löylyn heittämiseen. Eli kahden pesällisen jälkeen täytyy heitellä vaan yhtä klapia kerrallaan ja sitä pitää jatkuvasti tarkkailla ettei se sammu tai ala hyytymään. Mökkisaunan edellinen kiuas oli puolet pienempi ja just sellainen että laittamalla pesän täyteen sai nopeasti lämpöä kun jengiä tulee tupaan ja muuten ei ole väliä miten sitä lämmittää kunhan pitää tulta yllä.
Käytittekö homman tekemiseen ammattilaista, vai teitkö remontin itse. Itsehän en siis tästä mailmasta tajua yhtään mitään, joten jätään hommat ammattilaisten huoleksi. Varmaan sähköurakoitsija näitäkin hommia saa tehdä, vai miten homma nyt oikein menee. Kuitenkin tuossa ollaan märkätilojen kanssa tekemisissä jos ohjauskeskuksen johtoa viedään kylpyhuoneen läpi?
Jäimpä miettimään sulakkeiden riittävyyttä järeämmälle kiukaalle. Olettaisin nyt vähintään konfiguraation olevan 3x10A koska saunassa perus 6kw harvian kiuas, mutta olisihan tuo mukava varmistaa, koska tehokkaammat ikin mallit taitavat vaatia sen 3X16A:n sulakkeet. Tässä kämpässä perus automaattisulakkeet ja ainakaan sähkökaapissa sulakkeiden teknisiä tietoja ei ole näkyvissä. Näkeekö noita mistään helposti.
Eikös se siinä automaattisulakeen kyljessä lue. C10 / C16 ?
C10 näyttäisi menevän kiukaalle, joten pitäisi vaihtaa järeämpään. Empä usko tuollaisen automaattisulakkeen vaihtamisen olevan mikään mahdoton homma asiansa osaavalle kaverille.
Kaapelointi vaihtuu sitten samalla, sen verran kannattaa varautua... C10 -> 1,5mm kaapeli, C16 -> 2,5mm kaapeli.
hmm, hmm. ELi näyttäisi vaativan isompaakin purkamisoperatiota jos kaapelointi vaihtuu. Vaikeaksi menee.
Jos on putket seinissä niin kaapelinvaihto ei ole välttämättä ihan mahdoton homma. Joku sähkäri paikalle vilkaisemaan niin asia selkenee.
Täällä käytössä tuo IKI-kulmamalli 9kW ja wave ohjauskeskus Wave - Kiukaan ohjauskeskus saunaan tai saunan ulkopuolelle | Ikikiuas
On siis tuossa kylppärin ulkopuolella oven viereen asennettuna ja tyytyväinen olen ollut. Oli täällä kun asunto ostettiin ja sauna ihan tuommoinen peruskokoinen. Hyvät löylyt eikä tunnu että olisi ylitehoinen, kun tykkään mennä viskomaan löylyjä ohjauskeskuksen näyttäessä 45 astetta noin 50 minuutin lämmityksen jälkeen.
Osaatko sanoa mikä on saunan ylimmän lauteen korkeus. Juuri tässä mittailen omaa saunaani ja arvioin eri kiukaiden korkeuksia mikä tuonne olisi paras.
Meillä on seinämallin Iki 9 kW tehoisena Wave-ohjauksella noin 11 kuution saunassa. Ikin ongelma on se, että termostaatti on mallia tyhmä, jolloin se toimii vain säätölämpötilassaan. Sadan kilon kivikuorma ei lämpene noilla tehoilla kovin nopeasti. Yli tuhannen euron kiukaassa saisi jo olla sellainen älykäs ohjaus joka seuraa lämpötilan muutosta ja lämmön alkaessa laskea vastukset saisivat lämmetä ennen asetuslämpötilaa, esim. historiaan tai löylynheittoon perustuen. Meillä lämpötila seilaa saunomisen aikana 74 asteen asetuksella 76 ja 68 asteen välillä ja pohjilta nousu vaatii paljon aikaa.
Asiasta teknisestä tuesta kysyessä sain vastauksena pelkkää **ttuilua, joten se reitti on käytetty. Ongelma toki vähenisi jos nostaisin asetuslämpöä, mutta nykyinen lämpö tuntuu muuten sopivalta, joten näillä mennään.
Meille tuli ulkoinen Helon ohjauskeskus kanssa kiukaanvaihdon yhteydessä. Kiukaan asentaja kytki keskuksen kiukaaseen ja laittoi piuhat ohjauskeskukseen kiinni. Itse sitten vedin johdon saunasta pesuhuoneen läpi eteiseen ja asensin ohjauskeskuksen paikoilleen. Itse ohjauskeskuksen kytkeminen sähkäriltä oli hetken homma. Johdon vedin ovenkarmien sisällä ja kylpyhuoneessa johto menee kourussa ( liimattava valkoinen johtokouru katonrajassa )
Parhaita investointeja pitkiin aikoihin. Loppui se kiukaan luona kyykkiminen ja tiirailu. Ja jatkuva lämpötilan kyttäily, että joko se on valmis.
110cm on noiden penkkien yläreunaan. Ei ole siis kiinteää ylälaudetta ollenkaan vaan kolmesta liikuteltavasta penkistä muodostettu "laude". Helpotti saunan pesua kun sai penkit suihkujen alle pesuun ja harjaukseen. 145cm oli tuo penkkien leveys ja oviaukolta takaseinään 185cm.
Joo tuossa oli muutama muukin sähköpuolen homma kytkettävänä niin tuttu sähkäri teki tuon samalla. Oli tuollanen laite käytössä niin ei tarvinnu arvailla miten ja minne porailee. Porukalta usein unohtuu ammattilaisten taksoissa se että niillä on usein pelit ja pensselit käytössä minkä ostaminen/vuokraaminen kertaluontoiseen projektiin ei ole välttämättä mielekästä.
Itse melkein pitäisin puukiuasta väärin mitoitettuna jos kiuas mansikkanakaan ei lämmitä saunaa liian kuumaksi.
Toki porukoilla on satavuotias kymmenen hengen tms. hirsisauna missä on pesualue jne. siinä samassa tilassa eli neliöitä on ja yksi täysi pesällinen ei hirveästi lämpöjä heilauta, mutta ei tuokaan tarvitse lämmityksen jälkeen kuin parit ylläpitopuut pesään ja kokoajan täysiä pesällisiä poltettaessa saa kyllä lämmöt ylöskin...
Ketju siirretty Koti ja asuminen -alueelle, jonne se sisältönsä puolesta paremmin sopii.
Liian tehokas kiuas lämmittää ilman liian nopeasti, ja rakenteet ei kerkiä mukaan. Jos rakenteet ei ole lämmenneet, niin sauna jäähtyy rajusti etenkin jos löylyhuoneeseen tulee kerralla useampi kylpijä. Eli ylitehokkaan kiukaan kanssa pitää olla hieman malttia odotella että rakenteet kerkiää lämpenemään jos haluaa hyvät löylyt heti alusta, eikä luottaa pelkkään lämpömittariin.
Tarvis rakentaa ulkosauna. Mulla valmis peräkärrynrunko johon sauna rakennetaan eli valmispakettisaunarakennukset ei käy koska alustalla tarkat mitat eli 3m X 2.3m
Onko tämä oikea oppinen seinärakenne ulkosaunaan: ulkoverhouslauta - koolaus - tuulensuojalevy - 2x4 runko välissä kivivilla - höyrynsulku - koolaus - saunaverhouslauta?
Kevyt hirsi rakennus olisi ollut yksi vaihtoehto jos olisi löytynyt sopivan kokoista rakennusta.
Näin ihan maallikkona järkeillen tietämättä mitään rakentamisesta. Peräkärry on aika pieni ja kuvailemasi rakenne kuulostaa turhan monimutkaiselta, painavalta ja pienentää sisätiloja. Hirsihän hengittää eikä se ole moksiskaan kosteudesta, joten miksi ei rakentaisi vaan pelkästään ulkoseinistä kuin rakentaisi leikkimökkiä, eli unohtaa kaikki nuo kerrokset ja eristeet. Tai jos haluaa hifistellä niin laittaa höyrynsulun ulkolaudoituksen ja verhouslaudan väliin.
Juu, kevyt hirsi vaihtoehto mutta saako mistä mittojen mukaan? Yksinkertaisempi ja ehkä halvempikin, mutta kun pitäisi mittojen mukaan tilata niin hinta pompsahtaakin.
Eikä tuo 3x2.3 mielestäni mitenkään pieni siirrettävälle saunalle, oisko 8-10 henkilöä jos lauteet vastakkain:
Saunat 2018
Koska eristyksellä ei ole väliä, niin itse tekisin ihan 4x2 rungon ja vaakalaudotuksella ulkoseinän ja sisäpaneelit naulattuna suoraan runkopuihin. Sisäpaneeliksi katsoisin jotain hieman paksumpaa paneelia, jolla olisi vähän lämmönvarauskykyä. Pintakäsittely keittomaalilla tai jollain muulla varmasti hengittävällä maalilla. Muista vinotuet ja katso että ilma kiertää seinärakenteessä. Jos eristeitä haluaa niin laittaisin SPU-levyä tai jotain vastaavaa eristettä mikä ei ime kosteutta. Kivi- tai lasivillaa en käyttäisi missään tapauksessa.
Minä tekisin rungon 39x66 kertopuusta,väliin 50 alumiinipintaisen uretaanilevyn jolloin ulkoverhoilun alle jää ilmarako vaakapaneloinnilla.Sisäpintaan alumiiniteipit,koolaus ja panelointi.
Kuulostaa yksinkertaisimmalta eli runko 50cm jaolla ja liimaa Pu-vaahdolla nuo levyt runkotolppien väliin ja ennen ulkoverhouksen asennusta ruuvaa levyt kiinni sisäkoolaukseen ulkoapäin.
Siis tuo 50 on levyn paksuus milleinä,leveys noilla on n.600 mm.Levyt pysyy kyllä paikoillaan tuolla vaahdolla eikä tarvitse ruuvata.Kattorakenteet voi tehdä myös tuosta kertopuusta,kunhan huolehtii ettei talvella ole katolla metrin kerrosta lunta.
Tuo 66mm kuulostaa aika heppoiselta seinärakenteelta. Miksei käyttäisi edellä mainittua mitallistettua 2x4:sta kun kärryssä kerran on tilaa moiseen. Taitaa olla samoissa hinnoissa muutenkin kuin kertopuu.
Onko joku koittanu tällästä löylynsielua? Ja nimenomaan puukiukaassa?
Jotenkin luulen ettei puulla kauheaa eroa ole, mutta toi ois silti jotenki ”siisti” enkä tiedä miks. Mut ei oo kovin halpa.
Paikalliselta höyläämöltä 63x145 höylähirsi vähän päältä 5 euroa juoksumetri, mitä äkkiä laskin että enhän mä saa edes saunaan pelkkiä sisäpaneeleita, runkopuista, eristeistä tahi ulkovuorauksesta puhumattakaan hirsien hinnalla. Voi olla heppoista tavaraa, mutta kestäköön aikansa.
Ensiviikolla meikäläiselle tulossa ikin monolith 6,9kw kiinteällä ohjauksella. Ulkoisen ohjauskeskuksen sijoittaminen olisi ollut liki mahdotonta joten kyselin saisiko kiuasta kiinteällä ohjauksella ja onnistuuhan tuo. Muistaakseni joku aijemmin ketjussa oli kysellyt 6kw pilarikiukaiden saatavuutta ja suoraan valmistajalta noita näyttää saavan oikein järkevällä toimitusajalla. Kivinä meinaan käyttää suomen kiuaskivien oliviinikiviä. Täytyy kyllä kehua ikin asiakaspalvelua, ohjauskeskuksen muutos onnistui tuosta vaan ulkopuolisesta kiinteään ja meikäläisen ongelma otettiin vakavasti. Juuri tämän takia kannattaa suosia suomalaista, niin kaiutinhankinnoissa genelec ja kumppanit kuin kiukaissa. Pienempääkin pilaria 4,5kw näyttäisi myös saavan.
Nyt on ikin pilari 6kw asennettu, tuli vaihdettua monolith kuitenkin tuohon. Ilmeisesti turvallisuusseikkojen takia monolithia kiinteällä ohjauksella ei voida valmistaan. Ilmeisesti kohdeltaisiin uutena tuotteena jolle pitäisi tehdää testit ja ne tietenkin maksavat, mutta on se iki vaan mahtava, Eivät pilarikiukaiden kehut olleet paskapuheita, tuosta todellakin saa erilaisia löylyjä niin mietoja kuin kovempia jolla ainakin tämä nörtti ajetaan saunasta pois. Suosittelen kyllä kaikille saunojille pilarikiuasta, aivan toiselta planeetalta verattuna perus postilaatikkokiukaisiin. Löylyä vain riittää ja riittää ja riittää, ei puhettakaan perus piiskaniskumaisesta sivalluksesta. Kivinä käytössä suomen kiuaskiven oliviinikivet. Ensifiilikset olivat, voiko kerrostalokämpän saunassa saada näin helvetin hyvät löylyt. Voisin sanoa että tämänpäiväinen oli paras saunomiskokemus pitkään aikaan ja olen saunonut kuitenkin vaikka minkälaisissa saunoissa.
On se iso kivimäärä näissä vaan kova, +80kg kiviä niin tulee hyvät löylyt sähkölläkin.
Kuinka kauan menee, ennenkuin sauna on kylypykunnossa?
Arviolta 40/60 minuuttia. EN yhtään ihmettele tuota lämmitysaikaa, onhan tuossa kiviä huomattavasti enemmän kuin peruskiukaassa.
No ei tuo paha ole. Mietiskelin vaan, että ostaisinko 6 vai 9 kW kiukaan. 9kW varmaan lämpenis nopeemmin, mutta jos alle tunnissa sauna on lämmin niin varmaan tuo 6kW riittäis pieneen saunaan.
Oletko tekemässä isompaa saunaremonttia, 9kw kiuas vaatii järeämmät sulakkeet ja kaapeloinnin kuin 6kw.
Joo, ei ne kivet tiedä millä ne on lämmitetty.
Tämähän se on,sähkökiukaiten huonojen löylyjen maineelle syy löytyy liian pienistä kivimääristä yhdistettynä huonoon ilmanvaihtoon,itsekkin olen kylpenyt sähkösaunassa jossa oli kiuas muovipostilaatikon kokoa ja kiviä muutama kilo,voi arvata oliko nautinto.
Meillä kestää Ikin kiukaalla 90 minuuttia, että lämpenee edes 60 asteeseen. Jotenkin tuntuu pitkältä ajalta, vaikka onhan siellä kiviäkin arviolta 100 kg.
Miten iso (kallis) homma olisi vaihtaa omakotitalon kiuas puukiukaaseen? Hormia ei ole. Vaatiiko hormin katosta läpi, vai voiko jollain kevythormilla laittaa piipun läpi seinästä?
Mulla on Mondex Balance 6,6kw kiukaassa 120kg kiviä ja tunnin lämmittämisen jälkeen voi alkaa saunomaan. Menee 1,5 tuntia että myös koppi on lämmennyt, mutta parin napollisen jälkeen ei huomaa eroa. Termaria olen säätänyt ettei saunassa ole koskaan yli 70 astetta, yleensä pyöritään 60 hujakoilla ja se on ihan riittävä.
6 kW kiuas toimii vielä 1,5 mm johtimilla. Mutta 9 kW kiuas tarvitsee 2,5 mm johtimet. Älä nosta kiukaan tehoa ylemmäs 6:sta ennen kuin tiedät että johdot ovat tarpeeksi vahvat. Muuten sulavat eristeistänsä läpi noi piuhat.
En tiedä onko sääntöestettä laittaa seinästä läpi, mutta vetoon toki vaikuttaa jos pitää pitkä matka vetää vaakatasossa.
Kevythormihan ei maksa montaa sataa, mutta asennuksen monimutkaisuus riippuu talosta ja materiaaleista, lisäksi pitää katsoa ilmanvaihto ja mahdolliset turvaetäisyydet jne.
Yksinkertaisimmillaan ostettunakaan työnä ei asennuksen pitäisi montaa sataa olla...
Ensimmäisenä tietty rakennuslupaa hakemaan...
Tuohon seinäasennukseen en kyllä usko kenenkään suostuvan.
Luulisin, että on 2,5 neliöiset kaapelit kun on kerran 16A sulakkeet, mutta tuo tulee tarkastettua kun purkaa vanhan kiukaan pois. Tietysti jos 6kW kiuas riittäis niin ei tarttis tuota sen enempää miettiä...
Minustakin riittää, että kiuas on lämmennyt. Ei kopin tarvitse olla kuuma saunaan mentäessä.
Itse teen parhaillaan saunaremonttia ja harkitsin tuota sähkökiukaan vaihtoa puiseen. Talo on yksikerroksinen tasakattoinen omakotitalo ja kevythormin teko ei olisi ollut kummoinenkaan homma, yläpohja oli muutenkin auki, kun vaihdoin saunan kohdalle yläpohjan eristeet. Hormin olisin tehtnyt itse paitsi vesikaton läpiviennin huopatöineen olisi saanut kattofirma tulla tekemään. Jätin kuitenkin tekemättä, kun homma oli byrokratian puolelta sen verran raskas. Tiedustelin asiaa kaupungin rakennusvalvonnasta ja uuden tulisijan johdosta olisi pitänyt hakea rakennuslupa ja mm. päivittää uuden hormin osalta pohja- ja julkisivupiirustukset sekä palkata vastaava työnjohtaja. Tulevaisuuden haaveina erillinen pihasaunan puukiukaalla niin mennään nyt sitten sähköllä tässä.
Kirjoitan omia kokemuksia IKI-kiukaasta. Itse kun aloin taloa rakentamaan, halusin alusta asti IKI-kiukaan, mutta en löytänyt siitä paljoakaan kokemuksia ym. infoa.
Meillä 10kw pilari-IKI, UKU GB Wifi ohjauskeskuksella.
Saunan koko 211x203cm, korkeus 235cm, puolilasiseinä suihkuun päin. Kiviä kiukaassa n.150-160kg.
Lämpötila-anturi n.12cm katosta alaspäin.
Asennuksesta.. eli teknisestä tilasta yksi 5x2,5 kaapeli tehoyksikölle (lauteiden alla 30cm lattiasta) ja siitä syöttö kiukaalle. Tehoyksiköltä erilliset hituvirtapiuhat lämpötila-anturille, ovitunnistimelle ja ohjauspaneelille kodinhoitohuoneeseen.
Parin kuukauden kokemuksella sopiva saunaan meno lämpötila on n.60-65c (ohjauspaneelin näytöltä katsottuna). Lämmitykseen menee aikaa n.70-75min.
Mielestäni kiukaasta tulee hyvät löylyt, kosteat ja pitkät. Saa myös kovatkin löylyt, koska kivimäärä on niin suuri.
Etäohjauksen takia otettiin tuolla UKU ohjauspaneelilla. Kotoa lähtiessä katsot saunan ja laitat oven kiinni niin kätevä laittaa kotimatkalla kännykästä sauna päälle. Lapsiperheelle oikein hyvä koska lämmitysaika on kuitenkin melko pitkä. Paketissa tuli mukana myös ovitunnistin, joka estää kiukaan käynnistymisen mikäli saunan ovi on auki.
Ostaisinko saman kiukaan uudestaan? Kyllä, ja tuolla etäohjauspaneelilla. Makuasioita, mutta mielestäni IKI on näistä pilarikiukaista se "the pilarikiuas".
jahuman
