Sauna - keskustelua saunomisesta
mites muilla juodaanko kahvit saunan jälkeen? Opin tän vanhemmiltani joilla on jo ikää aika paljonkin.
googlailin tätä nii tää on paljon vanhempi juttu kuin esim sauna- kalja/makkara
No ei helvetissä. Se jälkihien määrä muutenkin saatika jos juo vielä kuumaa kahvia päälle :D
Täällä on jonkin verran keskusteltu puu- ja sähkösaunan löylyjen eroista. En itse huomaa oikeastaan mitään eroa. Usein mietin kuinka moni puukiukaan hehkuttajista erottaisi kiukaan sokkotestissä. Melkein jokaisella isomman porukan saunareissulla joku kyllä hehkuttaa puukiukaan löylyjä.
Lapsuudenkodissa lämmitettiin puusaunaa 5-6 kertaa viikossa ja mökillä myös tottakai puusauna. Polttopuu-urakointiin on tullut myös kiintiö täyteen jo kauan sitten. Suvussa tuntuu olevan tapana ostaa aina kokonaisia metsään kaadettuja rankoja, jotta työvaiheita olisi mahdollisimman paljon.
Ei kyllä millään viitsisi tehdä yhtään polttopuuta muuten kuin riittävän mekanisoidusti. Lähinnä jätteiden näpertämiseen verrattavaa turhaa työtä, ajan haaskaamista ja tapaturman hakua. Jollain sahalla ja kirveellä ilman suojavarusteita nyhjätään prkl. Kunnon koneilla eri juttu, vaikka eihän siitä jonkun saunan takia kannattavaa saa ikinä.
Se ero tuleekin siinä saunan suunnittelussa. Ei puusaunassa toimi sellaisenaan sähkökiuas vaikka mitä teet. sit taas esim kerrostalojen saunat yleensä on vain koppeja missä on pakosti lyöty kiuas. Ei se toimi saunana kunnolla. Eli kyllä sen huomaa ihan sokkonakin oletko omakotitalon puusaunassa mikä on tehty siihen, vai kerrostalon kuivassa sähkösaunassa.
Mutta kun sauna suunnitellaan hyvin, eli yleensä isommat saunat, niin kyllä niissä saa sähkön, öljyn, että puun toimimaan hienosti.
Oon sen verran maalta kai lähtöisin, että ei ole oikein sähkösaunoista kokemuksia kuin muutamia. Sanoisin että perus puukiukaan ja sähkökiukaan löyöyissä ei ole mulle hirveästi eroa, mutta sitten jos mennään johonkin kertalämmitteisiin kiukaisiin, niin en ainakaan usko minkään sähkökiukaan pääsevän samanlaisiin lölyihin.
Vaikka varmaan suurin osa suomalaisista saunoo, mutta kaikki ei. Joten te ei saunojat. Missä käytössä teidän sauna on jos sellainen löytyy? Varastona varmaan suurimmalla osalla, mutta onko jotain eksoottisempaa? Purettu kenties ja suurennettu pesuhuonetta ja/tai kodinhoitohuonetta vai kerrostalossa saatu lisää asuinneliöitä? Alotetaan peli sillä, että täällä sauna palvelee kissanvessana. Juniori joskus lämmittelee, mutta itse en muista koska viimeksi käyttänyt. Talon turhimpia neliöitä ja vähän pohtinut pitäisikö niille jotain keksiä ph/kh rempan yhteydessä. Vaikuttaa taas jälleenmyyntiarvoon jos sellaisen hävittää pois. Toisaalta suunnitelmissa on muuttaa tästä seuraavaksi mullan alle joskus hamaassa tulevaisuudessa joten eipä tolla väliä.
Onhan se turhana tilana kun ei varmaan ole vuoteen saunottua kertaakaan. Mutta siltikin on se hyvä olla olemassa, nytkin vaiheilla että menisikö. Siis kerrostalon saunaan.
Mökillä sitten kesällä tulee saunottua puukiukaan lämmössä se on selvä.
Aikaisemmin tuli vannottua puusaunan nimeen ja onhan se ihan parhautta. Alkaen puiden sytyttämisestä, tuoksu, kiukaan teho, hyvät löylyt ja ilman vaihtuminen. Kuitenkin muutin hiljattain omaan asuntoon jossa on sähkösauna ja sehän toimii erittäin hyvin, ei oikeastaan mitään moitittavaa. Tuoksut saa melkein korvattua laittamalla hajustetta löylyveteen. Nykyisin kaipaan oikeastaan vain laitetta jolla saisi aikaiseksi höyrysaunan? Lämpöä saisi olla noin 40-50 astetta ja niin sakeat höyryt ettei näe eteensä :geek: Onko kenelläkään kokemusta miten toimii esim. Harvian Senator Combi?
Monissa uusissa asunnoissa on valinnainen sauna/vaatehuone. Eli saunan ja kylppärin välinen seinä umpeen, ja saunasta varastotilaa mihin ovi sitten toista kautta, jos vaan pohja antaa periksi.
Löylyjen laatu on loppupeleissä tunnehommia. Aika moni muu asia vaikuttaa enempi löylyihin, kuin lämmitysmuoto, imo. Saunahan on kuitenkin paljon muutakin, kuin ne löylyt.
Puusaunassa parasta on se tulen ääni ja puhina, ku kiuas ilmaa ottaa. Lisäksi ennen saunaa on joutunut ehkä tekeen puutöitä ja lämmittään saunaa aktiivisesti. Kyllähän löylyt maistuu jo sen takia paremmalta, että joutunut tekeen jotain niiden eteen :)
Omassa kämpässä se termostaatin naksuttelu ei ihan nii kivasti rauhoita. Lisäksi kylppäri loistaa valoa jne.. mut kyllä sinnekki aina välillä saa iha kivan tunnelman rauhoittuakseen. valot pois ja pari kynttilää, nii saa köyhän miehen mökkisaunatunnelmaa..
Löylyjen laatu on loppupeleissä hifistelyä. Puusaunassa parasta on se tulen ääni ja puhina, ku kiuas ilmaa ottaa. Lisäksi ennen saunaa on joutunut ehkä tekeen puutöitä ja lämmittään sen saunan. Kyllähän löylyt maistuu jo sen takia paremmalta, että joutunut tekeen jotain niiden eteen :)
Se kaikki ennakkovalmistelu. Ehkä olunen mukaan. Klapien haku vajasta. Puiden asettelu, tikkupuiden lajittelu päälle että syttyy. Köykkiminen, kädet nokeen luukusta. Siitä se suomalainen mökkisauna syntyy. Ja aijai kun pääset löylyyn (huom! ei liian kuumaan, pienikin lämpö riittää niin nautintoa riittää pitempään!).
Niih.
Mulla oli aiemmin käytössä molemmat, sähkölämmitteinen kiuas ja puulämmitteinen rautakiuas.
Sähkölämmitteiseen kiukaaseen hommasin heti alusta alkaen keraamiset kiuaskivet jotka muutti saunomisen luonnetta.
Suosittelen niitä sähkölämmitteisiin kiukaisiin.
Keraamisia ei vaan saisi käyttää muuta kuin pintakivinä jonkin verran.
Tuo onnistuu kun on tarpeeksi iso kivimäärä kiukaassa,ei ole väliä onko sähkö vai puulämmitteinen.
Mielestäni saunassa ei tule kuunnella mitään, mutta laitetaas vähän Marttia.
Onkohan kukaan muu alkanut näinä aikoina alkanut käymään saunassa useammin kuin ennen? Nyt on tullut käytyä suunnilleen joka toinen päivä. "Työajan" jälkeen sopiva siirtymä "vapaa-aikaan".
Ainoa vain, että tämä oma uudiskämppien perusasennus-Harvia kiinalaisella kellokytkimellä lisää nettikeskustelujen lukemisen vuoksi hieman takaisin sitä stressiä jota saunominen poistaa. Aina pitää käydä tarkistamassa että onhan se kiuas lopettanut jälkilämmityksen ajallaan... ehkä hyvä tapa muutenkin, mutta tuntuu harmilliselta.
Joku viesti sitten kehuin Harvian Cilindroa että onpa hyvä kiuas. Ja hyvät löylyt se antaakin. Mutta siinä on ihme oikkuiluja. Joku kuukausi sitten se teki muutaman kerran sitä että se alko nakuttamaan aivan helvetisti. Semmosta kovaa relenakutusta. Ei mitään pientä naksuntaa vaan kunnon nakuttamista että ihanku olis tikka sitä hakannu. Virrat pois ja päälle ja vieläkin teki kunnes Muutaman katkaisun jälkeen ei tehny. Tätä se teki muutaman random saunakertana alkuvuonna mutta ei sittemmin.
No sitten ajastin. Tossa saa ajastettua saunan päälle 10min askelin tuntiin saakka ja sitten isommilla stepeillä. Kerran laitoin testimielessä ajastuksen 10min päästä ja jotain puuhailin kylppärissä ni varmaan 5min päästä kuulu naks ku kiuas meni päälle. Outoa. Ja ohjeissa sanotaan että ajastimen pitäis juosta alaspäin mutta ei mulla ainakaan juokse.. muistakseni 10min stepeissä se laskee. Mutta ajastin on suurimmaks osaks toiminu ok, mitä nyt maks tunnin olen ajastanu.
Sitten kolmas. Lämpötilat heittää häränpyllyä. Mä ymmärrän että toi ei ole tarkka kuin kuume mittari, mutta ihmeen paljon heittoja tuntuu olevan. Mulla on asetettuna tavoitteeks 70c ja yleensä se lämpeää siihen tunti vartissa. Tai ainakin lähelle ja sitten saunoessa nousee loput.
Mutta joitain kertoja on tehnyt niin että saunaan mennessä lämpö on ollut siinä lähellä 70c, mutta se ei enää lämmitä sinne vaan lämpö alkaa laskemaan. Jonkin ajan kulttua on pahimmillaan jotain 58c. Vastukset kyllä syttyilee, mutta ei ole kovin kauan päällä ja tuntuu että ei edes yritä nostaa lämpöä. Mutta ei kyllä tuosta enää laskekkaan.
Toisaalta taas samoilla setupeilla kiuas saattaa nousta saunoessa samalla rutiinilla sinne lähemmäs 80c ja löylyä riittää.
Mikähän ton aiheuttaa? Luulis että erillisellä termarilla oleva kiuas olis hiukan tarkempi kuin noissa lukemissa.
Niin ja Harviaankin otin yhteyttä alkuvuonna videon kera tosta nakuttamisesta. Eikä sieltä koskaan vastattu.. pitää varmaan soittaa sinne. Harmi sinällään koska löylyt noin muuten on aivan loistavat tossa kiukaassa.
täällä Helo Rocher, lämpiää kolmasti viikossa. ei ole normi kiukaaseen paluuta. Aina valmis ehkä seuraavaksi kun tulee tarve uusia. Niissä myös 100kg kiviä.
Suomalaiset saunoo ihan väärin. Oikea lähestyminen on alottaa hiljalleen lisäämällä puita mennä jo 30 asteessa lukemaan sanomalehteä, olemaan läppärillä, puhelimella musiikkia yms yms ja sitten kun lämmöt lähenee 120 astetta niin aletaan saunomaan ja heitetään vasta ensimmäiset löylyt kiukaalle.
En lähtis välttämättä neuvomaan suomalaisille kuinka saunotaan.. tulee nopeesti nenä kipeeks :D
Itselläni käytössä vajaa 10 vuotta vanha Harvian Kivi - pilarikiuas. Toimii oikein hyvin. Lämpötila pysyy varsin hyvin asetetussa ja toiminta on käytännössä äänetöntä. Joskus ajastimen toiminnassa on ollut sanomista. Jos on laittanut ajastimeen, että kius lähtee päälle vaikka 20 minuutin päästä on se saattanut lähteä päälle jo muutaman minuutin päästä. Ohjauspaneelina siis tämä:
Samanlainen paneeli täälläkin. Ja tänääkin saunominen meni ihan nappiin ja kaikki toimi niinkuin pitää mutta huomisesta ei taas tiiä..
Hanki niin isolla kivimäärällä oleva kiuas, kuin tilaan mahtuu tai voi laittaa. Sitten lämmityksen jälkeen tuuletat tilan, jotta sisällä on viileää. Tuuletuksen jälkeen alat saunomaan ja heität vettä paljon. Vaatii isolla kivimäärällä oleva kiukaan, ettei kivet viilene.
Tulee lämmintä ja kosteaa, niin ettei eteensä näe.
Puusaunassa mulle koko homman ydin on oikeastaan siinä lämmityksessä ja mitä kaikkea siihen kuuluu, ja vasta toisena saunomisessa
Sopiiko saunatilaan normaali LED tai halogeenilamppu vai pitääkö olla jotain lämmönkestävää mallia?
Nykyinen valopiste sijaitsee saunatilan seinässä, puuristikkoisen kotelon sisällä.
Mulla on ihan normi E27 kannalla oleva led suunnilleen alalauteen tasolla. Vuosikaudet kestänyt ihan ok. Käyttötunnit kuitenkin niin vähäiset, että tuskin lämpö paljon vaikuttaa
Sama homma, tosin itselleni saunominen itsessään on kyllä tärkeintä kuitenkin.
Rantasauna jossa puukiuas, ensin hakkaa vähän halkoja ja kantaa saunalle. Sitten sytyttelee kiuasta ja kuistille istuskelemaan ja katselemaan järvelle ja haistelemaan palavan puun tuoksua ja siemailemaan olutta. Välillä puiden lisäystä ja lopulta saunomaan ja tämä kaikki jossain korvessa olevalla mökillä.
Onko täällä muita löylytuoksufanittajia?
Itsellä löytyy kolmisenkymmentä löylytuoksua ja omia suosikkeja on Arctic Berries ja Suomi 100-tuoksu. Juhannus-sauna ja Metsä on myös kovia. Ja aika yllättäen Salmiakki sopii myös saunaan hyvin.
Sitrus ja Lime ei ole kovin korkealla listalla koska yhdistyy liian vahvasti tiskiaineeseen eikä oiken tee mieli saunoa tiskirätin hajuisessa saunassa :btooth: Mutta muihin tuoksuihin miksattuna noi kyllä toimii.
Saunapäivinä on aina mukava miksailla erilaisia tuoksuja ja etsiä jotain mielenkiitoisia yhdistelmiä.
Minä olen jo vuosikymmeniä nauttinut löylyveteen sekoitetun olutlöräyksen aromista. Muitakin on tullut kokeiltua, mutta kyllä minusta olut on paras. Valitettavasti vaimo taas on yliherkkä kaikille tuoksuille saunassa. Ja minulla riittää kyllä olutta myös saunajuomaksi, hymiö.
Hyi helvetti ei missään nimessä. Paras on se puun ja saunan normaali tuoksu.
Tuoksuista terva ja savusauna toimii aina, myöskin pienissä määrin veteen sekoitettava saunaolut.
Kuumenee liikaa, hajottaa vastukset.
Aika erikoista. Iki-kiukaan ohjeessa niitä juurikin suositellaan vastuksia vasten. Itsellä ollut 10 vuotta iki-kiukaassa ohjeenmukaisesti keraamiset kivet ja edelleenkin mennään alkuperäisillä vastuksilla ja keraamisilla kivillä. Ympäriltä normikiviä on tullut vaihdeltua.
Iki-kiukaan ohje sanoi:
Jos kiuas on ammatti- / yleisessä käytössä, IKI-Kiuas Oy suosittelee vastusten kanssa kosketuksiin joutuvien kivien olevan KERKES-keraamisia kiuaskiviä. Kerkes-kivet tukevat ja säästävät vastuksia, eivätkä rapaudu kuumuuden johdosta ennenaikaisesti.
https://www.ikikiuas.fi/wp-content/uploads/2019/05/iki-kiuas-asennusohje-sahkokiukaat-kiintea.pdf
Mites teillä yleensä toi saunominen? Itse ennen otin aina kahdet kovat löylyt ja välissä jäähy, peseydyin myös sitten siinä välillä. Nyt mul oli sit flunssa ja teinkin silleen, et peseydyin eka ja otin yhdet löylyt ja lähdin sit niiden jälkeen pois. Toi jäi sit tavaks ja nykyään saunon silleen. Jotenkin tympee, tai vähän kerettiläinenkin fiilis jopa, ku koko elämäni oon saunonut tol ekal taval ja nyt muutin sitä. No, ei kai sillä loppupeleistä niin suurta väliä ole, mut tuntuu jotenkin vähän heikolta, jos en kaksia löylyjä enää kestä.
Eka saunaan meno suht neutraali. Fiilistellään ja rakennetään saunatuoksu. Lepposoia pikkulöylyjä. Sitten jäähytteleen ja lauteille pitkäkseen ja isompaa löylyä ja jäähylle. Sitten viimeset on koaty löylyt niin että korvia polttaa. Sitten pois ja relaksoitumaan. Arkikäytössä koko sessiä noin tunnin. Kunnon puusaunassa reilu 3h a siitä ylöspäin.
Ennen tuli käytyä joka päivä saunassa ja karavaanitouhuissa useamman kerran päivässä ja pitkiä aikoja kun pääsee uimaan.
Nykyisin terveystilanne sellainen, että sauna ja kuumuus aiheuttaa todella hirveän olon, sekä pahentaa kipuja rajusti.
Siitä huolimatta sauna on mulle niin tärkeä osa elämää, etten siitä luovu. Nykyisin jokatoinen, vähintään joka kolmas päivä saunaan.
Nykyisin olen ehkä 20min välillä kauhallisen pari heitellen, sit pikku vilvoittelu ja sit 2-3 sellasta löylyä et iho kärventyy, sit pesulle ja pois.
Tämäkin johtunee siitä, että muu perhe ei kovista tykkää joten jään ottamaan muiden pesun aikana itse ne kovat löylyt.
Kevättalvella, kun pääsee jäitä pitkin viemään rakennustarpeita mökille saareen, on tarkoitus tehdä saunaremontti. Kiuas vesisäilöineen ja piippu menee myös uusiin. Onko kellään vinkkejä, mikä on hyvä kiuas ja piippu tai mitä kannattaa ehdottomasti välttää? En halua ihan kalleinta IKI kiuasta hankkia, muttei tarvitse välttämättä olla hinnat alkaen tuotteita. Sauna on pieni eli n. 6,5 neliöö.
Millä muuten varmistat että jää kestää?
Mökillä oli ensimmäiset 20v kiuas jossa vesisäiliö "vaippana" kiukaan ympärillä. Toimi niin hyvin että pari vuotta sitten vaihdettiin täysin samanlainen tilalle. En muista mallia ulkoa mutta kuvan perusteella tämä PUUKIUAS KOTA LUOSTO VS BLACK VESISÄILIÖLLÄ
Samalla hankittiin piipun ympärille kivikori, mukavasti lisää kivien määrää mutta 6,5 neliön saunassa voi olla turha
edit: taisi tuo kiuaskin olla vähän isompiin saunoihin suositeltu
Eipä toi oma mökkisaunakaan ole kuin jotain 8m^2 kun nyt papereista katsoin ja laajennusta kun on mietitty niin samalla puhuttu että tehokkaampi kiuas voisi olla sitten tarpeen. Eli voisin kyllä sittenkin tuota suositella 6,5m^2 saunaankin.
Näyttää aika monessa kiukaassa olevan tuo saunan kokosuositus 8 tai 10 neliöö ja siitä ylöspäin. Vois tuommoinen Luosto olla ihan passeli. Ei ole kiukaan kyljet niin polttavan kuumia. Ja tuolla kivikorilla voi myös vaikuttaa kuumiin pintoihin niin, että ei kuumenna saunaa niin äkisti. Kiitos hyvästä vinkistä! Katellaan tuleeko muita hyviä ehdotuksia...
Edit: Typo
Pitää muistaa ettei halvemman pään kiukaissa ole muuta kuin nimi harviaa,ne tehdään kiinassa halvalla ja halvoista osista.Ostin 9 Kw manuaalisäätöisen Cilindron tammikuussa,ensimmäisen kerran hajosi kesäkuussa,toisen kerran heinäkuussa ja kolmannen kerran heinäkuussa.Toki meni takuuseen mutta ei se paljon paljon lämmitä jos korjataan samoilla alimitoitetuilla osilla,aina joutuu purkamaan kiukaan esiin ja poistamaan kivet ja sama takaisin. Kolmannen kerran kun tuli "korjattuna" takaisin niin nakkasin sen varaston nurkkaan.Tilalle ostin suomalaisen Mondexin,vastaavilla spekseillä eikä ollut edes kalliinpi.Lisäksi toimiessaankin harvian termari katkoo lämmitystä liian aikaisin ja lämmitysaika venyy turhaan.
Pitää muistaa ettei halvemman pään kiukaissa ole muuta kuin nimi harviaa,ne tehdään kiinassa halvalla ja halvoista osista.Ostin 9 Kw Cilindron tammikuussa,ensimmäisen kerran hajosi kesäkuussa,toisen kerran heinäkuussa ja kolmannen kerran heinäkuussa.Toki meni takuuseen mutta ei se paljon paljon lämmitä jos korjataan samoilla alimitoitetuilla osilla,aina joutuu purkamaan kiukaan esiin ja poistamaan kivet.Kolmannen kerran kun tuli "korjattuna" takaisin niin nakkasin sen varaston nurkkaan.Tilalle ostin suomalaisen Mondexin,vastaavilla spekseillä eikä ollut edes kalliinpi.Lisäksi toimiessaankin harvian termari katkoo lämmitystä liian aikaisin ja lämmitysaika venyy turhaan.
En tiiä mutta ainakin omassa Cilindrossa lukee että Made in Finland.
alindh
