Sauna - keskustelua saunomisesta
Tänään on edessä saunaan liittyvistä asioista se vastenmielisin. Hormi pitäisi laittaa "kunnolla" paikoilleen ja samalla tyhjentää vähän kolmatta sataa kiloa kiviä ja latoa takasin. Unohtamatta kiukaan hormin pikku nuohousta, joka on varmaan paras tehdä siinä samalla. Nokikolari onneksi nuohosi piipun viime kesänä ja sanoi että ei ollut pahasti nokeentunut. Toivottavasti ei tarkoita että kaikki noet ovat kiukaan putkissa o_O Kiukaan hormia ei ole nuohottu koko sen elinaikana, eli kolmeen vuoteen. Joskus tullut poltettua liiteristä ne huonoimmatkin puut siinä pois kuleksimasta.
Kiukaan hormi on muistaakseni hieman liian lyhyt ja tuli aikoinaan asennettua se vähän vinoon että sai kiukaan tarpeeksi eteen. Nyt olisi tarkoitus siirtää kiuasta hieman, jotta hormi menee ihan kunnolla muurin sisään. Kiukaan hormin ympärillä on kaiken lisäksi sellainen kivikori, joka on myös aika vittumainen tyhjentää ja täyttää.
Tänään mökkikausi korkattu ja AK-47 ladattu. ( siis AitoKiuas )
Olipas hienoa olla taas kunnon saunassa talven jälkeen. Sanomista ja uiskentelua järvessä. Kuikat huuteli taustalla ja makkara tirisi grillillä. Kelikin oli mitä mainion. Ei tsiisus että oli taas mukavaa saunoa hitaasti ja hartaasti.
Vuoden paras päivä tähän mennessä.
Omalla mökillä sama kiuas ja on kyllä erittäin hyvä. Ensi kuussa pääsee varmaan taas saunomaan siellä.
Tulipa ostettua Tervatonttu hetken mielijohteesta Kärkkäiseltä.
Ihan hauska kapistus, mutta oli kyllä niin jumalattoman vahva tuoksu että koko kämppä haisi tervalta ja oli pakko ekana iltana heittää pihalle vähän laimenemaan :D Eli kyllä tuoksua piisaa ja ainakin alkuun liikaakin. Ostin toki vielä "täyttöpullon" jolla voi tervata tuota lisää kun alkaa haihtua, mutta onneks sitä voi sitten annostella oman maun mukaan. Mutta paketista otettuna oli kyllä kaikkea muuta kuin mieto tuoksu.
Suosituksia kiukaasta 8m3 saunaan? Tuo Harvia Cilindro PC70XE vaikuttaisi hinnan puolesta ihan houkuttelevalta, tuosta saisi etäohjattavan lisäämällä shelly mobiliikytkimen ja ovi kytkimen. Toki vaihtoehto etäohjaukseen olisi lisätä hankkia Xenio WIFI, jonka mukana tulee tuo ovitunnistin. Monet haukkuu noita cylindro kiukaita ettei ne kestä, mutta näitä taidetaan myydä aika paljon, niin selittyykö sillä vai hajoaako nämä järjestää muutomossa vuodessa?
Hyvä se on. Ei ainakaan mulla hajonnut-syy vaihtoon oli ihan muu eli 90 kg kiviä.
Halusit siis vähemmän kiviä kun vaihdoit Harvia Virta kiukaaseen? Onko tuossa paremmat löylyt? Hinta ainakin on noin kolmin kertainen kun ottaa huomioon ohjauskeskuksen hinnan (~1500€-1900€) 9kW malli.
Kyllähän se löyly muuttuu aika merkittävästi kivimäärän mukaan, ja johtuu ihmisesta millaista löylyä pitää hyvänä. Kiukaan hinta ei korreloi tuon kanssa.
On mun mielestä-jalkavammani takia 40 kg vähemmän kiviä ja asennuksen hankaluus Cilindrossa oli isoja pointteja myös. Virtaan ei tarvi tunkea vastusten väliin vaan kuten puukiukaassa. Hiukan kapeampi kivitila toki. Ovat hiukan eri luonteiset myönnän. Mutta tykkään. Ja kun kivet pitäisi vaihtaa kerran vuodessa jos saunot , niin.....
Varmasti vaikuttaa, toisaalta mökillä olevassa puusaunassa ei kyllä ole 90kg kiviä, mutta silti sillä on kyllä paremmat löylyt mitä itselle on missään sähkösaunassa osunut kohdalle, joten aika moni asia vaikuttaa niihin löylyihin kivimäärän lisäksi. Mökin kiukaassa on kyllä isommat kivet kuin mitä näissä perus sähkökiukaissa, joten sekin lie vaikuttaa jotain, ja kivet toki eritavalla ladottu kuin sähkökiukaassa.
Hakusessa olisi sellaiset puusauna tyyliset löylyt. Niihin nyt tuskin sähkökiukaalla pääsee, mutta ei ainakaan mitä kerrostalokämpän siivouskomero löylyjä. Käsittääkseni näissä pilarimalleissa on pehmeämmät löylyt kuin niissä perinteisissä halvimmissa pöttömallin sähkökiukassa 20-30kg kivimäärällä? Itsellä ei ole koskaan ollut tuollaista pilarimallin kiuasta niin siksi kyselen.
No joo nuo huonot puolet on kyllä tiedossa. Kiviä tosiaan saa tuollaiseen kantaa melko määrän, mutta ottaa sen hyötyliikuntana, ei siis itseä niin haittaa. Toki kustannus ne kivetkin on kun niitä saa tosiaan usein vaihtaa kuten sanoit. Toki ne pitää latoa uusiksi vielä vaihtoja useammin, joka ei kyllä missään itsellä oleessa sähkökiukaassa ole ollut mikään nautinto terävien reunojen ja vastusten takia. Hinta on tuossa Virta kiukaassa sen verran kova etäohjauksen ym. kanssa, että taitaa jäädä itseltä pois laskuista.
HS: Suomen vanhin sähkökiuas vuodelta 1941 on myynnissä Kajaanissa sijaitsevassa Villa Koskikarassa.
Jo on kiuas. Ehkä vähän saman typpinen sellaisten hetivalmiiden kiukaitten kanssa.
Makuasia, mutta ei tuota miksikään kauniiksi voi kutsua. Enempi jotain funkkista tai sellasta ubertrendikästä 50-lukuretroa kävi ekana mielessä. Vanha lypsykone kuvasta päätellen ja paneelitkin näyttää mätänevän lattian rajasta kun tarkemmin katsoo. Ihme ettei joku palotarkastaja ole pistänyt hökötystä vielä käyttökieltoon. Voi ainakin pyöriä tuolla hangessa, sitten kun liukastuu parin saunakaljan jälkeen peltiä vasten.
Ensimmäinen ajatukseni tuon kiukaan hienosta lommosta. Varmaan jonkun illan jälkeen on ollut pää kipeä useammastakin syystä.
No joo. Pilarimallisessa kiukaassa tulee tosiaan ehkä pehmeämmät löylyt, mutta ei ero ole mielestäni mitenkään merkittävä. Jos ei ihan halvinta laatikkoa osta, niin nykyään useimmissa sähkökiukaissa tulee ihan hyvät löylyt. Pilarimallinen kiuas on nyt vaan tämän hetken muotijuttu. Pilarimallisen huonona puolena myös hieman pidempi lämmitysaika.. Lisäksi jos saunoo pari kertaa viikossa, niin mielestäni vuosittainen kivien vaihto on ihan turhan usein.
Jos ei ihan kovalla kiireellä tarvitse uutta kiuasta, niin kannattaa katsoa myös esim. tori.fi:sta. Siellä on yllättävän paljon uusia paketissa olevia kiukaita myynnissä. Eli hakusanaksi sähkökiuas ja alkaa selailemaan kalliimmista alkaen.
Pitäisi käsitellä pihasaunan puinen lattia. Onko kenelläkään kokemusta esim. Tikkurilan Supi lattiöljystä? Tuleeko lattiasta liukas? Muitakin tuotteita voi suositella, mutta ei saa missään tapauksessa tehdä pinnasta liukasta.
Ei muuten ole. Energiansäästön ja kiuastoiminnan kannalta. Kokeiltu juttu.
Paljonko sitä energiaa nyt sitten säästyy vuosittain, jos niitä kiviä ei vaihda? Eli jos 200 kg kiuaskiviä ostetaan "alennuksesta" vaikka 80 eurolla, ja kiuas lämmitetään kaksi kertaa viikossa 3h kerrallaan, niin paljonko tuo säästö nyt sitten energiassa on niin kuin Euroissa, että tässä hommassa edes taloudellisesti olisi jotain järkeä? Eli montako kWh sitä energiaa pystyy säästämään vaihtamalla nuo kivet...
Eihän siltä tarvitse vaihtaa kun luokkaa 20% niistä kivistä. Työläs hommahan se ensisijaisesti on.
Niin on tosiaan hyvä muistaa, että myös vaihtotyölle itsessään pitää laittaa hintalappu ja varsinkin kun ei pelkkien päällimmäisten kivien vaihto riitä. :thumbsup:
Ja pidentäähän tuolla kiukaan ikääkin kun vastukset sähkökiukaassa ja tulipesän laki puukiukaassa pääsee siirtämään lämpöä paremmin eteenpäin, eikä makaa sorakasan keskellä.
Juuri näin.. Tähän olisi kiva saada vastaus, jos joku kerta on asiaa tutkinut.
Itselläni on ollut sama sähkökiuas 15 vuotta ja olen tainnut vaihtaa kivet kerran. Ja lisäksi yhden kerran olen ottanut kivet pois ja pessyt kivet ja laittanut samat takaisin.. Jokaisella kerralla kivien alla on ollut hiekkaa ehkä ruokalusikallinen.
Nautinto paranee enemmän mutta täytyy muistaa, että kiuas pysyy ehjempänä kauemmin, kun kivetkin on kunnossa. Vaikea mitata... Ja vaihto samantien kokonaan. 20 % on ihan turhaa...
Pikkukiukaassa kyllä, mutta ei noissa pilarikiukaissa ole mitään järkeä raahata niitä pinta- ja pohjakiviä edestakaisin. Itseasiassa niiden alimpien kivien vaihtamiseksi kiuas pitäisi usein irrottaa sähköstäkin, jotta kiukaan saa käännettyä ylösalaisin.
Mitäpähän raati on mieltä tällaisesta räpellyksestä. Eli, rivitalokämpän sauna on joskus jossain rempassa pyöräytetty 90 astetta. Tästä nyt aiheutuu se että tuloilma ulkoseinällä on "kauimmaisessa" nurkassa kiukaasta lauteiden alla ja poistoilma katossa suoraan kiukaan päällä ja tästä johtuen siis jalkoja palelee varsinkin talvella. Olen miettinyt että mitähän vaikutusta olisi jos jollain putkikötöstyksellä ohjaisi tuon tuloilman suoraan kiukaan alle kuten se kait kuuluisi olla? Eihän tuo sinäänsä nätti olisi, mutta eipä kait se sieltä saunan lattialta näkyisi. Voisiko tuosta olla jotain apua?
Voihan sitä koittaa jollain tilapäisellä patenttiratkaisulla, vaikka kurttuputkella ensin. Jos hyvä, niin sitten jotain nätimpää ja lopullista. Netissä on kuvia raitisilmasta joka on tuotu kiukaan sivustaa ylös ja 45° kurvilla kivien päälle. Poisto kannattaa ummistaa lämmityksen ja saunomisen ajaksi, ei mee lämmöt harakoille. Oven alta kyllä poistuu kylppärin puolelle.
Eipä se paljoa maksais kokeilla? Kunhan on tarpeeksi iso putki halkaisijaltaan eikä teräviä mutkia, nii kaipa se vois toimia.
Eipä tuo seinän reikäkään ole kuin se 70-luvun tavallinen 100mm joka on melkein jokaisessa tuon ajan rivari saunassa näkynyt.
Mä kokeilisin laittaa siihen tuloon vaan 90 mutka alas ja suora putki, niin että jää 5cm tms lattiasta. Tuon voi sitten koristella mieleisekseen jos saunasta tulee hyvä. Se lisäputki voi olla sitä 100mm, vaikka seinästä tulisikin joku pienempi läpi.
Ja kattoventtiili tosiaan kiinni lämmityksen ja saunomisen ajaksi, se kyllä poistaa tehokkaasti kosteutta, mutta se on toivottua vasta saunomisen jälkeen.
Lattia kylmenee entisestään. Varsinkin, kun saunan poiston sulkee, niin kylpyhuoneen poisto repii saunan oven alta korvausilmaa tilalle. Harmillisesti mitään kikkakolmosia ei voi toteuttaa ilman suuria purkutöitä. Jotenkin vaan se raitisilma olisi saatava kiukaan lähettyville. Nythän se voi vaikka muuttua poistoksi aina löylyä heitettäessä....
Tuloilman voi myös tukkia saunomisen ajaksi.. koneellisessa poistossa sillä ei ole merkitystä sähkösaunassa saunomisen aikana. Toki voi myös menoilman mutta saattaa tulla tukalampi löyly mutta eipähän vedä.
Tommoiset on myrkkyä ilmavirtauksille.
Oletin nyt että siellä on koneellinen poisto, kuten suurimmassa osasta rivareista on, jolloin tuolla mutkalla ei ole käytännössä vaikutusta ilman virtaukseen, mutta painaa sen viileän tuloilman lattiaan. Moitehan oli jotta jalat palelee, ja ymmärsin että nimenomaan saunoessa. Saunoessahan jalat ei ole yleensä lattialla, vaan n 1m korkeudessa.
Pitääpä kokeilla noita ehdotuksia. Tarkoitus olisi kitkutella tuolla siihen saakka että talonyhtiön putkiremppa tulee (varmaan joku 5-10v) ja siinä yhteydessä sitten rempata kylppäri ja sauna sekä pyöräyttää sauna takas alkuperäiseen suuntaan. En edes ymmärrä miksi tuo on joskus muutettu mutta tässä kämpässä on muitakin remontin kukkasia tullut vastaan kuten peittoon rempattuja koje ja jakorasioita.
Edit: ja tosiaan pelkkä painovoimainen ilmanvaihto on. Ja tosiaan saunoessa palelee, varsinkin talvisin.
Sitten tuo mun ehdottama mutkaputki ei ainakaan ympärivuotisena ratkaisuna ole hyvä, mutta jo pelkkä tuloilman tukkiminen saunomisen ajaksi todennäköisesti riittää pitkälle.
Liian jyrkkä mutka on ongelma, vaikka ois puuläämitteinen kiuas isolla imulla. Se nyt vaa rajoittaa ilman kulkua? En ole alan miehiä, mut mutulla :D
Ensin poisto kiinni saunan lämmityksen ja saunomisen ajaksi ja jos vielä paleltaa niin rajoittaa tuloilmaa tai jopa sulkee tuloputken.Onko kiuas tarpeeksi iso saunan kokoon nähden?
Lieköhä ilma tollee kiertää ollenkaan kivasti? Kyllähän sen kokeilemalla tietää. "Tunkkainen" sauna ahistaa aika äkkiä. Siis joo, kyllähä se kylppärin puoleltaki varmaa imee ,mut miten kovalla paineella toi tuloputki puhaltaa, vai jääkö tukkoon..
No kai niillä mutkilla jokin vaikutus on, mutta koneellinen ilmanvaihto kyllä siirtää sen ilman jos siellä jokin läpi on josta ilma pääsee kulkemaan.
Lieköhä ilma tollee kiertää ollenkaan kivasti? Kyllähän sen kokeilemalla tietää. "Tunkkainen" sauna ahistaa aika äkkiä. Siis joo, kyllähä se kylppärin puoleltaki varmaa imee ,mut ..
Kyllähän se sieltä kylppärin puolelta saa ilmaa, saunan ovi pääsääntöisesti on alareunasta avoin. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa kyllä talvipakkasilla on sen verran voimaa takana että tuskin sitä nyt varsinaisesti tunkkaiseksi saa vaikak mitä tekisi.
Eiku sinnehän sen pitää poistua, jos poisto-ilmakanava tukitaan. Vähänki liian vähän poistoa, nii tukkeutuu se tuloki (raikas ilma) hitaammaksi paineen kasvaessa? Saunaan mahtuu vain määrätty määrä ilmaa normipaineella.
Niin, no mä kirjoitin että sen tuloilmakanavan tukkii, josta tulee sitä pakkasilmaa jaloille.
Enpä oo tarvinnut koskaan irrottaa. On kaiken saanut ongittua pois. Ja pohjakivet erityisesti menee kuumana rikki.
Nuohooja kävi rintamamiestalon kellarikerroksen saunan nuohoamassa.
Aina pitänyt hormin luukun auki.
Seuraavana päivänä kävin laittamassa tulet saunaan. Sytytin ja menin kattoon kiekkoa. Erätauolla piti mennä lisäänn puita. Tulì vastaan sellainen savu että en meimannut löytää hormille. Eli hormi oli laitettu kiinni. Nyt allakerran ssuna on niin savun hajunen. Onko poppakonsteja millä savun hajun saa pois?
Tarkoitit varmaan hormin peltiä? Itse olen jonkun kerran tulisijan sytyttänyt pelti kiinn vahingossa ja itsellä ainakin savut on tullut heti sisään, niin tajunnut tarkistaa sen pellin. Toki jos vähän auki, niin varmaan mahdollista, että vetäisi juuri sen verran, että näyttäisi syttyvän.
Kun savua oli paljon, niin hankala saada se haju pois. Kannattaa tuulettaa mahdollisimman paljon, otsonointi on yksi vaihtoehto poistaa hajuja. Otsonoinnin aikaan ei saa oleskella samassa tilassa.
Enhän mä tietysti kaikkia kiuasmalleja tunne, mutta tyypillisesti ne alimmat kivet ovat pilarikiukaissa vastusten alapuolella, jonka lisäksi lämpö yleensäkin pyrkii ylöspäin, ja vastaavasti löylyvesi korkeassa kiukaassa ei yleensä pääse sinne alakiviin asti kiviä rasittamaan. Kun niitä kiviä purkaa pois, ja kopsuttelee niitä yhteen, sen kyllä kuulee koska saavuttaa ne ehjät kivet.
Ne kiukaat joissa sen kuorirenkaan saa osissa pois niihin pohjakiviin pääsee tietysti paremmin käsiksi, mutta melkoisen pitkät ja ohuet käsivarret saa olla että niihin yltää. Lisäksi ne vastusten väliin jäävät kivet ovat suhteellisen mahdoton paikka siellä pohjalla. Tosin esim cilindron perusmallissa on vastusten välissä peltilaatikko, joten sinne ei kiviäkään saa, samalla hyvä esimerkki kiukaasta jossa alin 25cm livistä jää vastusten alapuolelle.
Otsoonilla. Annat pari päivää pöristä.
Juu. Hormin peltiä tarkoitin.
Ylernsä pidän peltiä auki kesät ja talvet enkä sulje missään vaiheessa.
Aika kiireellä sytytin enkä savuja huomannut.
Täytyy ensin pestä sauna ja pukuhuone kokonaan ja testata otsonointia.
Nyt ollaankin lämmitelty jo pihasaunaa, joten päästään onneksi kuitenkin saunomaan.
Siellä se lämpenee tälläkin hetkellä.
Jos vain mahdollista, niin antaisin saunan & pukuhuoneen ikkunoiden olla auki vaikka useamman vuorokauden, laittaa vaan oven puhuhuoneesta muualle kiinni. Tuulettaminen auttaa yllättävän paljon siihen savunhajuun. Peseminen myös hyvä. Sitten vielä otsonointi, niin eiköhän sieltä se pahin savunhaju sen jälkeen ole pois.
Hyvä kun on pihasauna.
Onko kokemuksia onko parafiiniöljyissä käytännössä mitään eroa? Pitäisi lauteet öljytä ja Biltemasta saisi noin viidellä eurolla putelin kun taas ns. merkkiöljyt on kolminkertaiseen hintaan.
TheRoboDoc
