Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Noi panssarilasit on epävarmoja näissä kun on ultraäänellä toimiva eikä valolla.
Hyvin ne toimii kun ostaa hyvältä brändiltä. Nillkin/esr/spigen/whitestone jne
Spammaako Samsung muillekin lähes päivittäin sähköpostiin alennuskoodeja? "Kiitos kun ostit S23"
Käytössä s20 (sd 865 piirillä). Tällä hetkellä s23 tuossa käyttöönottoa odottaa, hoidettu eka suojaukset.
Ainakin vielä niin s20 kamera tuntuu, että tekee parempaa jälkeä. S23 käyttää turhan isoa ISOa automatiikalla ja sitten nuo blurratut kuvat jotka tekstillä helppo todentaa, kuvissa alaosa itsellä etenkin. Lisäksi muutenkin reuna-alueet. Ehkä odottaa vielä kamerapäivitystä ennenkuin lähtee huoltoon viemään, tai myyntiin.
Turhaa sitä luuria on huoltoon ainakaan viedä kun kyseessä on enemmän ominaisuus kuin vika.
Niin odottelee tarkempia infoja :geek:
Voi toki olla myös laadunvalvonta ongelma, esim linssissä.
Focal length s22 ja 23 = 23mm
S21 ja 22 = 26mm
Ja s22 oli samoja oireita.
Kameramoduulin vaihto mahdollinen ratkaisu.
Mites onko eroa käytetyn kameran välillä? Oletuksenahan S23 vaihtaa ultralaajakulmakameraan läheltä kuvatessa. Tulee pieni kuvake alanurkkaan mistä saa täpättyä pois.
Otettu pro-modella jotta saanut rajattua pois. Laatuvaihtelua luultavasti linsseissä, valitettavasti.
Ei perus S23 vaihda. Sepä se paska juttu tuossa onkin, että ultralaajassa on kiinteä tarkennus. Vanhalla P30:llä saan vastaavaa ongelmaa pääkameralla. Se tosin siirtyisi makrotilaan automaattisesti ja käyttäisi ultralaajaa eli ei olisi ongelma.
Mitenkähän toi vaihdossa annetusta puhelimesta luvattu "normaalihyvitys" pitäis saada? Oli itselleni vain 14 euroa, mutta en muista mistään lukeneeni miten ton pitäis toimia.
Eikös ne nyt yleensä anneta suoraan alennuksena siitä ostohinnasta? Ostitko siis suoraan Samsungilta?
Ostin, ja sain sen ylimääräisen hyvitysosan (150 euroa) kyllä pois kauppahinnasta jo oston aikana, mutta se normaalihyvitys (14 euroa) ei ollut vielä laskettuna siihen laskuun minkä Klarnassa maksoin.
Ei sittenkään mitään, tarkistin kuvankaappauksen oston yhteydestä, ja kyllä tossa maksamassani summassa ilmeisesti kuitenkin oli toi 14 euroa huomioituna. Muistin väärin.
Vanha puhelin vetelee viimeisiään. S23 ultra ainoa varteenotettava vaihtoehto päivitykselle.
Onko jotain huomioitavaa ennen ostoa tai kannattaako odotella jotain tulevia uutuuksia. Ehken pari kk vielä menis vanhalla.
En osaa tulevista puhelimista sanoa, mutta nyt saisi Samsungin oman kamppiksen kautta Ultran hyvään hintaa. Katso: Yleistä keskustelua hyvistä tarjouksista
Onko muilla ollut ongelmia kameran tarkennuksen kanssa. Esim makro kuvissa tarkentaa huonosti. Vaikka painan näytöstä kohtaa mitä haluan tarkentaa, mutta ei toimi.
Onko ominaisuus vai vika. Pitäiskö huoltoon v
Mikä malli? Jos ei ole Ultra, niin ei näillä mitään makrokuvia oteta.
Nykyinen luuri s20 fe, raudanhimo vaivaa ja heikko akunkesto ärsyttää reissatessa. Oon tuskaillu s23+ ja s23 ultran välillä ja nyt on jo ostohousut jalassa sampan kampanjan myötä. Hakusessa siis puhelin hyvällä akunkestolla ja nykypuhelinta paremmilla kameroilla.
Kävin Gigantissa käpistelemässä molempia malleja ja kumpikin tuntui käteen hyvältä. Ultrakin oli yllättävän miellyttävä terävistä kulmistaan huolimatta, eikä olllut paljoa korkeampi kun tää nykyinen puhelin. Onko ultran kamera niin paljon parempi, että siitä kannattaa maksaa 150e ylimääräistä? Onko siitä kynästä jotain oikeaa iloa? Harmittaako myöhemmin jos nyt alan pihistellä tommosen summan takia? Onko ultrassa jotain muuta parempaa kun plussassa?
Sanottakoon ennemmin niin että S23 ja S23+ ainoa ero on koko. Ultrassa on sitten tosiaan paremmat kamerat, tarkempi näyttö, isompi akku jne. Kynälle ei ole paljoa ollut käyttöä itsellä mutta nice to have ja helpottaa kuvien rajailussa ja sellaisessa.
Mikä 23 ultran akunkesto(5000mAh) käytännössä on, kun puhelinta käytetään?
20+( 4500mAh) käytössä, akun kuntona näyttää oletuskapasiteettia, mutta saa ladata parikin kertaa päivässä..
Samaa sarjaa ollut 8, 10 ja 20, kaikissa kameran kanssa ongelmia, ei ilmeisesti ole taakse jäänyttä vieläkään?
Tässä nyt tän päivän käyttöä, aika some/foorumipainotteista yleensäkin. Ei voi kun kehua muihin android lippulaivoihin verrattuna. :)
S22 mallien kanssa Spigenin panssarilasit ei ainakaan toimineet, joten laitoin Otterboxia. Nytpä on sitten toi Otterboxin S23 Ultra kalvo jäänyt jonnekin narniaan kun eivät oo vieläkään saaneet sitä tänne asti.
Whitestone Dome UV GEN Film Galaxy S23 Ultra 5G -suojakalvo, Kirkas (2-pack) - Suojakalvotukku - jo vuodesta 2011 | Suojakalvotukku.fi
Katsellut tätä ja miettinyt että mielenkiinnosta voisi testata.
Ainakin Whitestonen lasit on toiminut ilman ongelmia mun S22U:ssa, S23:een en oo vielä ehtinyt kokeilla. Tämä siis
Toi linkkaamasihan on kalvo, ei lasi.
Osta Ultra, niin ei tartte jossitella ja harmitella myöhemmin. Kynä on ollut erinomainen apuväline kuvien editoinnissa, josta innostuin tämän puhelimen myötä. Sormella menisi vain hermot. Alla Ultralla kuvattu editoimaton sekä puhelimen Lightroomilla editoitu kuva.
Oma valinta oli S23+. Puhelimesta en joutunut maksamaan mitään, joten hinnalla ei ollut väliä. Plussa on varsin kompakti puhelin ultraan verrattuna, mikä omalla kohdalla oli se ratkaiseva tekijä. Kynälle minulla ei olisi ollut myöskään käyttöä. Ultrassa toki on parempi kamera, mutta ero on yllättävän pieni enkä sen takia kokenut että sillä olisi valintaan vaikutusta. Aika mujua nuo ultrankin kuvat ovat, kun katselee isommassa koossa. Se että onko kuva mujua vai hieman enemmän mujua, niin ei yhtään mitään merkitystä. Se on myös typerää ultrassa, että telekamerat ovat huonommalla kennolla. Olisi saanut olla sitten sama kenno myös telekameroissa. Yhtä kaikki riittävän hyviä kuvia saa kaikilla malleilla ja kameran perusteella en valintaa tekisi. Jos haluaa mahdollisimman ison luurin ja kynälle on käyttöä, niin sitten ultra. Jos taas haluaa kompaktin luurin eikä välttämättä tarvitse kynää, niin sitten plussa. Perusmalli sitten niille, jotka haluavat pienintä mahdollista.
Onko toi S23 Ultra 256Gb versiona järjellinen hankinta paremman kameran toivossa suhteessa nykyiseen S20+:aan?
1085,04€ näyttäisi ostoskori kalvon ja silikonikuoren kanssa..
Suosittelen 512 Gb:n muistilla varustettua, jos (kun) aktiivisesti kuvailee.
Riippunee ihan siitä että aikooko pitää kuvat ikuisesti luurissa vai siirtääkö välillä koneelle (pilveen) talteen. Itselle on riittänyt 128Gt oikein hyvin kun siirrän vähintään kerran kuussa ja aina ennen lomareissuja jne vanhat pois tilaa viemästä.
Tuossa kamerapäivityksen asiat.
1. A function has been added to the gallery so that you can immediately delete photos that are being processed immediately after taking them with the camera.
2. For faster photo taking, the AF concept has been changed so that when the user presses the shooting button, the user can take a photo even when the focus is not completely set.
However, if you want to shoot after completing Focus as before, please change the settings in the latest Camera Assistant.
3. Improved sharpness/flicker and added notice when shooting Ultrawide in low light indoors after setting Camera Video Mode > Super Steady On.
4. Fixed a phenomenon where a green line was displayed on the left side intermittently when shooting in the rear photo mode.
5. Improved image stabilization when shooting with FHD60 after setting Auto FPS Off in the rear video.
6. Improved line-shaped banding noise in the sky in mid-low light when shooting high-pixel in low-mid light.
Overall sharpness was optimized during high-pixel shooting, and intermittent blurring was improved through OIS stabilization.
7. Fixed a malfunction when shooting after Night Off in low light after selecting Shooting Speed > High Resolution > Speed Priority in Camera Assistant.
8. Fixed an issue where face recognition could not be recognized intermittently after ending a 3rd party video call.
9. Stability has been improved for camera movements introduced through other routes.
Päädyin plussaan itsekin. Koin kaarevan näytön pienenä turn offina, en nähnyt tarvetta kynälle ja hieman kompaktimpi koko yhdistettynä parempaan akunkestoon sai kallistumaan sen puoleen.
Tilaus lähti tiistaina. Harmi, että postnordilla on jotain ongelmaa asiakastietojen saannin kanssa ja ne joutuu syöttämään Samsungin toimesta käsin. Paketti oli siis lähtökuopissa useamman päivän ajan ja perjantaina saapui Turkuun. Odottavan aika on pitkä:rolleyes:
Normi S23:n Dbrandin Grip + Swarm skini saapui, tuossa muutama sana niistä.
Itselläni oli joskus tuollainen Dbrandin Grip case Oneplus 7:n aikaan ja muuten oli hyvä kotelo, mutta noi napit väsyi tosi nopeasti ja hetken päästä Power nappia ei saanut oikein painettua. Nappi meni niin löysäksi, että se meni virtanapista ohi ja painoi puhelimen runkoa, ei itse nappia. Sain takuusta uuden, mutta se meni ihan samanlaiseksi parin kuukauden päästä. Toivottavasti ovat korjanneet tuon laatuongelman, niin voisi taas harkita tuollaista koteloa. Vähän bulkki se oli, mutta oikein mukava käteen ja pysyi näpeissä hyvin.
Tuli kokeiltua täälläkin suositeltua S23 Ultran Nillkin panssarilasia ja oli kyllä aivan luokaton, etenkin hintaan katsottuna.
Ärsytti:
- Sormenjälkitunnistus lakkasi toimimasta suurimmaksi osaksi aikaa.
- Panssarilasi peitti etukameran -> glarea etukameran kuviin sekä muutenkin huonompi tarkkuus kuvissa
- Näytön hyvä kontrasti, värit yms peittyivät harmahtavalla muovilla
- Silmäänpistävä "avanto" sormenjälkitunnistimen päällä
Positiivinen kommentti voisi varmaan olla, että suojaa näyttöä... tosin edellisissä puhelimissa on ollut selkeästi parempia panssarilaseja murto-osalla hinnasta.
Ei jatkoon.
Olisiko joitain oikeasti hyviä suojakalvoja tai panssarilaseja suositella?
Ärsytti:
Ei jatkoon.
Tuo jo mainittu sampan oma kalvo on parasta mitä löytyy, laseista sit Whitestone Dome.
No ei tuo päivitys edes väittänyt mitään tekevänsä kameralle.
Noh, tuo learn more linkki ei kerro muusta kuin tietoturvapäivityksestä. Eipä tuolla itselle niin väliä.
Menikö sulla tämä viesti ohi?
nikke26
