Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Tullut tuota kynää käytettyä myös useampaan otteeseen smart select ominaisuuden kanssa mm pdf tiedostoista tekstin/numeroin kopioimiseen. Saa huomattavan nopeasti ympyröityä halutun kohdan pdf dokumentista ja sitten käännettyä sen kopioitaviksi numeroiksi ja kirjaimiksi. Toki mahdollista myös sormella, mutta omasta mielestä paljon helpompaa kynällä tehdä rajaaminen oikeasta kohdasta ilman että tarvitsee montaa kertaa yrittää.
Tulipa myös muuten hankittua tuollainen vähän paremman luokan gamepadpalikka tähän. Gamesir X2 Pro irtosi joku aika sitten tuolta 70€:lla niin päätin emulaatio / xcloud / PS remoteplay / Steamlink pelailua varten hommata. Ollut erinomainen ostos kosketusnäyttöpelaamista pääsääntöisesti vihaavalle ja pääsee hyödyntämään noita snapdragon 8 gen2 tehoja varsinkin emulaation muodossa. Täytyy sanoa että yllätyin ihan Androidin emulaatioskenen kehityksestä yhdistettynä tehomylly gen 2:seen. Esim PS2 (AetherSX2) pelit pyörivät mukavasti 2x-3x resoluutiolla täydellä nopeudella ja tullutkin junamatkoilla Burnout 3:sta ja God of Waria pelailtua tuota kautta. Myös PSP(PPSSPP) emulaatiota päässyt testamaan ja sielä voi tuon renderöinti resoluution nostaa jopa 4-5x niin että pelit pyörivät täydellä nopeudella ilman ongelmia. Dolphin on vielä testaamatta, mutta netistä katsottujen videoihin mukaan ei pitäisi olla ongelmia.
Tuo Gamesir ohjain on virallinen Xcloud tuettu ohjain joten sen suhteen ei mitään raportoitavaa, muuta kuin että huomattavasti ergonomipisempaa kuin ohjaimen kiinnitys puhelimeen klipsulla (varsinkin tämän kokoinen laite) painon puolittuessa ja painonjakauman tasoittuessa laitteen sivuille Switch tyyliin. Myös PS5 kanssa onnistuu Remoteplay, mutta vaati PSplay nimisen appin ostamista, kun Sonyn oma tukee vain dualsensea. Täytyy kyllä antaa kehut tuosta PSplaysta kun se osaa myös emuloida touchpadin, tärinät ja motion sensorit. Valven steamlink toimii myös tämän kanssa näppärästi, mutta ei ole tullut vielä muutamaan mw2 matsia lukuunottamatta testattua.
Mitä tulee laitteen istuvuuteen niin menee tuohon kuin luotu, joskin Samsungin silikonikuoret täytyy irroittaa niiden ollessa hiukan liian paksut. Olen netistä lukenut että tuon saisi korjattua jos Gamesir ohjaimesta irrottaa siinä olevat kumipidikkeet, mutta en ole kokenut tuon kuoren pois napsauttamista ongelmallisena ja mahtuu jopa kätevästi ohjaimen mukana toimitettavaan kantokoteloon pelailun ajaksi. Ohjain on omiin käsiin varsin sopiva ja plussaa täytyy antaa varsinki analogitateista (ja niiden pitkästä liikeradasta) ja analogisista triggereitä joilla mm pitäisi onnistua Gamecube pelejen oikein emulointi. Muut napit myös toimittavat hommansa. Kuten kuvasta näkee tuossa ei varsinaiesti ole käsmmenille pitkiä tukia, joten tässä tapauksessa ergonomia hieman kärsii, mutta kyllä tuo omiin suht isoihin käsiin huomattavasti mukavempi on kuin esim nintendo switch eikä ole alkaneet kädet krampata kuten switchillä joskus. Eli täältä voi antaa isoa suositusta jos joku miettii kyseistä ohjainta tai S23/U suoriutumista emulaatiomasiinana.
Onko muilla pysynyt akunkesto ihan normaalina? Itsellä akku tyhjeni omasta S23 4 tunnin SOT ja käyttö oli perus internet selailua.
Paha sanoa akkukestosta mitään kun en ole vielä kertaakaan alle 70% tuota saanut. Puhelin käytännössä asuu laturissa.
Mikä probleema tämä? Käytössä kans galleria ja normaalisti kääntyilee kun kääntelee? :hmm:
Galleria Versio 14.1.03.1
Itsellä ei ole useampaan kuukauteen kääntynyt. Vika alkanut jo Galaxy S10+:ssa viime vuoden lopulla. Appin datat tyhjätty jo täysin eikä mitään vaikutusta. Sama versio kuin sullakin tällä hetkellä.
Ihan normisti kääntyy S23U:ssa, S22U:ssa ja jopa S10:ssäkin, ettei varmaan kannata odotella korjaavaa päivitystä sun ongelmaas.
Jos näytön kääntö toimii muissa sovelluksissa niin perin outoa jos ei Galleriassa. Ei sulla satu olemaan joku rutiini käytössä mikä tuon käännön estää?
Jos
Sovellus avattu: Galleria
Niin
Näytön suunta: Pysty
Tänään tuli UPS:ltä tuo palautuskuori. 19 päivää meni tuossa. Onneksi ei tarvi TNT kuskien kanssa säätää vaan tuossa oli ohjeistus että jättää UPS drop pisteeseen. Mukana myös huvittavasti Samsungin pahoittelukirje jossa pahoiteltiin pitkittynyttä prosessia. Mukana tuon pehmeän pussukan lisäksi pehmustettu kirje. Ehkä pitää silti jotain extrapakkausmateriaalia tuohon heittää varmuudeksi että pääsee Viroon ehjänä.
Näköjään tuo Galleria on päivitetty seuraamaan käytössä olevan launcherin auto-rotate asetusta. Kun Nova Launcherissa laittoi default asetuksen sijaan käyttöön auto-rotaten niin alkoi galleriakin kääntymään. En ymmärrä mikä järki Samsungilla ollut tällaista koodatessa. En halua että launcherin näkymä kääntyy pystyasennosta.
Ainakin jos Samsungin omasta launcherista lukitsee pystyasentoon, avaa Gallerian ja kääntää puhelimen vaakaan, niin oikeaan ala-kulmaan tulee nappi josta voi kääntää näytön vaaka-asentoon. Tuleeko tuo näkyviin myös Novassa?
Tuon lukituksen oletettavasti teet tuolta Androidin asetuksista? Ei mulla siis ole näytön kääntö kokonaan lukittu vaan pelkästään launcherin näkymä. Muuten kyllä kaikki ruudut ja appit saa kääntyillä vapaasti. Galleria on ainoa joka jostain syystä tottelee tuota launcherin asetusta.
Tuo mainittu alakulman nappi tulee näkyville vain jos on novasta asetettu auto-rotate päälle ja Androidista lukittu portrait.
Joo siis kyllä Androidin asetuksista, ei Sampan launcherin asetuksista. Normaalisti mulla on ihan auto-rotate käytössä, kunhan testasin miten tuo käyttäytyy kun laittaa lukittuun tilaan.
Tänään tuli palautuskirje, laitoin puhelimen lompakkokotelon kanssa niin suojaa kolhuilta.
Lähin UPS palautuspiste 25km päässä joten olisi kyllä kelvannut ihan perus postipalautus mieluummin, no huomenna on käyntiä "isolla kirkolla" onneksi.
Kääräisin itse sen reilunkokoiseen palaan lisäkuplamuovia ja teippailin jesarilla sen surkean ja liian ison foxwayn muovikassin pienemmäksi ettei pääse laite liikkumaan juurikaan pakkauksessa.
Mites muuten muilla noiden Samsung Rewards pisteiden kanssa. Kauan on kestänyt että ne rekisteröityvät tilille? Omasta tilauksesta alkaa olemaan nyt 3 viikkoa kulunut eikä vieläkään näy tunnuksella pisteitä.
Nollaa näyttää edelleen. Saa nähdä muuttuuko tilanne kun on oma vaihtolaitteen palatus käsitelty (tänään pääsi perille; jos vaikka olisi vaikutusta).
Tietysti pelkkä puhelin palautukseen, eihän missään mainita sanallakaan että myös laturi pitäisi mukaan laittaa. Ja olisihan se täysin älytöntä.
Jos luet Samsung rewards ehdot, niin sielä lukee, että pisteet tulevat 30 päivän palautusajan päätyttyä.
Mistähän johtuu että iPhone 12 Pro -> S23 vaihtaneena tuntuu että iPhone selviytyi joistakin haastavista kuvaustilanteista paremmin, tarkensi tasaisemmin?
Esim jos ottaa kuvan A4 paperista, iPhonella skannus on tarkentunut tasaisesti ja skannus hyvin käyttökelpoinen, kun taas sampalla joku tietty osa paperia on supertarkka ja reunoilta menee sutuksi. Pitkiä kuitteja skannatessa hankala kun ei löydy tarkennusta jolla koko kuitti olisi tarkka..
Et kai ole ottanut kuvaa ruokamoodilla, jossa on valinnainen reunojen sumennus? Kokeilin äsken ottaa kuvaa paperisesta kalenterista suoraan ylhäältä ja vähän viistosta, niin on tarkka joka kohdasta. Itsellä tosin Ultra.
Onkohan tästä ongelmasta mahdollisesti kyse?
Tuli testattua ja joo, kyllähän se tuota tekee. Ei tää kamera muutenkaan ole mikään kovinkaan ihmeellinen.
Juurikin tämä. Ei uskoisi että tonnin puhelimessa voi olla tällaista ongelmaa.
Testasin asian nyt itse taloudesta löytyneillä puhelimilla:
Galaxy S23 (2023):
iPhone 12 Pro (2020):
Moto G7 Plus (2019):
Jos S23 ei olisi työluuri, palauttaisin sen nyt takaisin. 4 vuotta vanha halpis (308€) Motorola tuottaa tässä tapauksessa käyttökelpoisemman kuvan :woot:
Toivottavasti on softalla korjattavissa oleva ongelma. Ultralla en tuota ongelmaa havainnut pikaisella testauksella, mutta pitää vielä tarkemmin testailla tuollaisella paperilla joka täynnä tekstiä. Ainakin redditin puolella olivat myös Ultrallakin havainneet tätä ongelmaa.
Nyt tuli Samsung-pisteet tilille. Yli 56 000 pistettä, jolla saa 56 € alennuksen Samsungin kaupasta - ei huono :think: Mitenhän pitkään nuo ovat voimassa?
Onko tosiaan niin, että kenelläkään muulla ei katkeile nettistriimit s23 Ultralla kun näyttö on pois päältä ja pelkästään mobiilidata käytössä? Tässä puhelimessa yhteys katkeaa 4-5 minuutin päästä Youtubella, Youtube Musicilla, Radioplayerillä, radiot.fi-sovelluksella ja Sveriges Radio Play -sovelluksella ja alkaa taas toimimaan, kun virtanapista pistää näytön takaisin päälle ja sitten se katkeaa taas vähän ajan päästä. Tätä ongelmaa ei jostain syystä ole Spotify-striimeissä tai Yle Areenan radiostriimeissä. Mistä tämä voi johtua? Settings/Apps osiosta olen pistänyt näille sovelluksille virranhallinnan pois päältä, että voivat olla jatkuvasti taustalla päällä ja varmuuden vuoksi vielä pistänyt pois päältä data savingin, koska sitä ei tarvi. Oikeasti käpy alkaa palamaan tuon takia! Oneplussalla ei moista ongelmaa ole ollut, eikä Samsungin s6 tabletilla. Tässä puhelimessa kaikki viimeisimmät softaversiot päivitetty ja silti ongelma jatkuu. WTF!?!
Samsung-pisteet ovat voimassa 24 kuukautta. Jos aiempia voimassa olevia pisteitä on lunastamatta, niin ne käytetään aina ensin.
Nyt kun aika moni on todennut, että Samsungin kuukuvat ovat feikkejä, niin piti itsekkin testata.
Tässä on testikuva eli tarkoituksella pehmennetty kuu, josta ei kyllä sitten millään saa mitään kummempaa kaivettua.
Otin sitten pimeässä huoneessa 30x zoomilla kuvan ylläolevasta kuvasta tietokoneen näytöltä (pelkkää mustaa ja vain tuo kuun kuva). Tässä oli lopputulos:
:think:
Omat ainoat tähän asti S23 Ultralla ottamat kuukuvat on kahtena peräkkäisenä yönä eri kellonaikaan ja eri sijainnissa (Tampereen keskusta vs. Ylöjärvi) automaattitilassa otetut. Bonuksena kolmantena vuonna 2015 kiikarien läpi Galaxy S6:lla manuaaliasetuksilla napattu kuukuva.
En saanut toistettua tuota näytöstä kuvan ottamista ilman että kamera olisi napannut hyvin selvästi kuvaan näytön pikseliverkon.
Itsellä onnistui kun oli kaikki valot poissa ja tarpeeksi kaukana näytöstä. Sehän tässä oikeastaan huvittavaa, ettei tuosta meikäläisen testikuvasta oikeastaan erota, että olisi otettu tietokoneen näytöltä. Noh, toisaalta ei ihme, kun eihän se vastaa ollenkaan sitä mitä siinä oikeasti näkyi... :rofl:
Samsung on tehnyt tuota S21-sarjasta lähtien, eivätkä sitä mitenkään peittele. Jos haluaa kuvat kuusta ja muista sellaisena kuin kamera ne ottaa, laittaa Tilanteen optimoinnin (Scene Optimizer) pois päältä. Tilanteen optimointi on kameran asetuksissa oletusarvoisesti päällä.
Kehtaatko katsoa milloin tilasit ja toimitettu? Odotellut noita omia pisteitä, laitan kuoret ja laturin tulemaan.
Kamera juttuihin liittyen, tuntuu että ottaa huonompia kuvia tämä S23U kuin S9 joka ei pitäisi olla edes mahdollista, niin uskoisin että ongelma onkin kameran takana. Onko mitään vinkkejä antaa kuvien ottamiseen? Toki hämärässä vain ottanut kuvia niin voi olla että odotukset oli epärealistiset, mutta usein erittäin sumea kohde mistä koitan ottaa kuvaa - koitanko ottaa kuvaa liian läheltä tai jotain?
Mikä on yleisesti ottaen paras sensori mitä kannattaa käyttää, Full, 16:9 vai 4:3 50MB/200MB? Jotain asetuksia mitkä kannattaa ottaa pois tai laittaa pääälle? Katselin niin tuo Scene Optimizer tosiaan oletuksena päällä, mietin myös pitäisikö jotkut suuntaviivat laittaa päälle auttamaan, ristikko ruutuun niin saa kohteen keskelle parhaiten.
Uutisissa ollut ainakin huhuja tulevasta kamerapäivityksestä, jonka suosittelen ainakin itse vielä odottamaan. Nykyinen kamerasofta ei oo vielä täysin valmis. Sama toistunut jo s21 ja s22 sarjan kanssa, et n. 6kk julkasusta alkaa olla tikissä kamera.
Itsellä jo S10+:n ostossa oli alkuun fiilis että onko se kamera parempi kuin S8:ssa jonka korvasi mutta ilmeisesti päivityksien myötä paikkasivat.
Katsotaan miten kamera paranee ajanmyötä, odotin myös hurjia kun S9->S23U päivitys kyseessä mutta eiköhän nämä kuvat ihan katselukelpoisia ole.
Tilasin 2.2. ja puhelin tuli seuraavalla viikolla 8.2.
Mielestäni tällä puhelimella on hyvin vaikea ottaa huonoja kuvia. 4:3-moodi on oletuksena päällä ja tuota käytän pääsääntöisesti. Scene Optimizer on minulla ollut näköjään aina päällä. 50 ja 200 Mpix -moodeja käytän, kun ympäristön valoisuus on hyvällä tasolla ja haluan kuviin enemmän yksityiskohtia (esim. maisekuvasta taustakuva tietokoneelle). Hämärässä saan todella hyviä kuvia tuolla oletus 4:3-moodilla. Ihmisistä ja eläimistä saa hyviä kuvia myös portait-moodilla.
Jos haluan ottaa kuvia todella läheltä, niin kamera aktivoi focus enhancerin (kaksi limittäistä palloa -symboli kameranäkymän vasemmassa alakulmassa), kun kohde on tarpeeksi lähellä. Jos se ei jostain syystä mene päälle, niin vaihdan 0.6-zoomaukseen, eli automaattitarkenteiseen ultralaajakulma-linssiin. Alla pari makrokuvaa, hämäräkuvaa ja kuu (100x zoom). Täysin käsittelemättömiä kuvia.
Laitoinpa sitten Dbrandin grip casen ja teardown skin siihen tilaukseen. Saa nähdä onko mistään kotoisin.
Itselle napsahti eilen nuo Samsung-pisteet tilille niin laitoin Ultra Wallet Case, 45w laturin ja Buds2 tulemaan.
Jospa nyt saisi riisuttua ostohousut jalasta.
Kiinnostaa myös tuo Dbrand, tuleeko ilman tullia kun Amerikasta lähettävät ja millainen laatuvaikutelma.
Kerro kokemuksista sitten tänne. Kiinnostus hankkia itsekkin, heti ku painan osto nappia ultran kohdalla :)
Mulle on tuossa S23:n dbrandin Grip Swarm skinillä. Tilattu lauantaina ja keskiviikkona ennakkotullaus Postilla. 10,74 €, mistä 0,90 € Postin palvelumaksua.
Samsungin omien suojakalvojen kanssa toimii vissiin sormenjälkitunnistin hyvin? Itsellä ollut käytössä panssarilasit.fi sivuston oman tuotemerkin panssarilasi käytössä ja sen kanssa ei tarvitse sormenjälkeä juuri käyttää. Perus S23 malli käytössä. Vanhassa Oneplus seiskassa oli ties mitä Kiinan kalvoja käytössä ja sormenjälkilukija toimi aina kuin unelma.
Sain viimein hankittua uuden yöpöydän johon jonka päälle pitäisi langaton laturi hankkia joten ajattelin ettäs jos tilaisin sen ja kalvon suoraan Samsungilta kunhan reward pisteet tulevat käytettäväksi.
nikke26
