Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Itselläni on asetukset noin, eipä tuo tunnu päivityksiä tarkistavan automaattisesti. Ei mikään suuri ongelma itselleni, kunhan huomasin saman ettei tämä ole vielä yhtäkään päivitystä automaattisesti tarjonnut. Ja on siis aina WiFissä kiinni, kun olen kotosalla.
Onko siis näin vaikka "Lataa automaattisesti Wi-Fillä" -asetus olisi päällä? Itsellä tuo on pois päältä koska haluan itse päättää milloin lataan ja päivitän, ja myös täällä saa aina manuaalisesti tarkistaa päivitykset.
Juu sama kuin yllä, eli itsellä myös tuo asetus päällä. Ainoa mitä se taitaa tehdä on se, että kun käyt käsin tarkistamassa päivitykset ja niitä löydetään, alkaa lataus heti.
Käsin piti itselläkin pistää lataamaan, vaikka oli päällä tuo.
Itsellä on pitänyt S22 ja tässä S23 sarjassa pitänyt ladata itse nuo. Osa toki tulee itsestään, mutta tuntuu että nuo pienemmät tietoturvapäivitykset ei lataa automaattisesti. Sama on google play kaupan kanssa, sovelluske ei aina päivity itsestään.
Tuo Play kaupan sovellusten päivittyminen on kyllä aina ollut mulla joka laitteella (Samsung tai Lenovo) tasoa "sitten joskus". Käytännössä käyn joka päivä itse katsomassa onko päivityksiä ja onhan niitä.
Jaaniin sain sen aiemmin valittelemani yöllisen akun kulutuksen ratkaistua. Oli jostain syystä developer settingseissä päällä asetus että mobiilidata on aina käytössä vaikka puhelin olisi wifissä. Ja tuolla makuuhuoneessa on jostain syystä 0-1 palkkia kenttä.
Onhan sulla Play Storen Battery-asetuksena "Unrestricted"?
Ja onhan puhelin yöllä kiinni WiFissä JA latauksessa? Ainakin täällä tuo tarkastaa yleensä ne joskus kello 3-4 välissä. Play Store ei toki itse missään kerro tuota, että luurin pitää olla myös latauksessa tarkistushetkellä, jotta sovelluksia päivitetään, mutta sellaista se on.
Ei ole latauksessa yöllä. Akku on täynnä nukkumaan mennessä ja yön aikana ehtii kulumaan noin 5%. Sitten puhelin makaa taas lähes koko päivän laturissa. Ei ollut restricted käytössä. Enpä ollut tuollaista asetusta koskaan aiemmin edes tajunnut etsiä.
Kummallisia eroja näiden toiminnoissa eri käyttäjillä. Itselläni nimittäin on Play Storen Battery-asetus oletusasennossa "Optimized", ja silti se lataa päivityksiä päivittäin vaikka puhelin ei olisi edes latauksessa. Esimerkiksi eilen oli päivittänyt 7 sovellusta nukkuessani joskus 5 jälkeen aamulla, enkä pidä puhelinta koskaan yöllä latauksessa. Toki sovelluksia saattaa kertyä päivän mittaan jonoksi asti odottamaan päivitystä, esim. nyt on 16 sovellusta jotka pitäisi päivittää, mutta ihan hyvin tuo näyttää vuorokausitasolla noita päivityksiä hoitavan ilman, että itse tarvitsee asiaan puuttua.
Kotona pidän puhelinta wifissä, mutta olen silti laittanut Play Storen Network preferences -asetuksista "Auto-update apps: Over any network", jolloin se voi päivittää myös mobiiliverkossa.
No eihän se selvästi sitten niitä päivittele itsestään ajallaan jos siellä nytkin on 16 sovellusta odottamassa päivityksen asennusta. Kuten alun perin itse sanoin niin tuo päivitysten asennus on tasoa "sitten joskus".
Miten määrittelet "ajallaan"? Kuten sanoin, kyllä se vuorokausitasolla noi päivitykset hoitaa ihan mallikkaasti, joten en ainakaan itse määrittele sitä tasoksi "sitten joskus". Tämä S23-sarjan puhelin on ollut käytössä maaliskuun puolivälistä lähtien ja päivityksiin ei ole tarvinnut manuaalisesti puuttua, tai käydä erikseen katsomassa onko niitä. Välillä menee useita päiviä, että en edes koske koko Play-sovellukseen, eikä siellä sen jälkeen ole "kymmeniä päivityksiä" odottamassa. Eikä muuten ollut päivitysongelmia S22:llakaan. Ei ne päivitettävät sovellukset koskaan pääse kasaantumaan niin, että niitä olisi kaiken aikaa enemmän ja enemmän, koska silloinhan homma ei toimisi. Toki se voi tietyllä kertaa jättää päivittämättä osan sovelluksista joihin on saatavilla päivitys, kuten aivan uusimmat päivitykset, mutta vuorokausitasolla se ne kuitenkin hoitaa.
Nyt tarkistin ja 10 sovellusta odottaa päivittymistä. Sovelluksia on siis päivittynyt, eikä päivittämättömien määrä ole lisääntynyt entisestään vaan tällä kertaa vähentynyt.
En sitten tiedä mikä on vaatimuksesi, pitäisikö mielestäsi päivitysten asentua saman tien kun niitä ilmaantuu? Itselleni riittää, että päivitykset hoituvat automaattisesti niin, että niihin ei tarvitse itse puuttua tai niitä erikseen tarkistaa. Aivan sama odottaako sovellukset automaattista päivittymistä 6, 12 vai 18 tuntia, kunhan ne vain päivittyvät noin vuorokaudessa. Ja näin juurikin tapahtuu.
Itsellä kans sellainen kokemus että iPhonella päivitykset tulee tarkasti ajallaan nopeasti, kun taas Androidilla ne odottelee useita päiviä välillä.
Liekköhän sellainen asetus jossain et päivitykset asentuu vain ollessa kytkettynä laturiin, kun oman kokemuksen mukaan kumpikin, Android ja Apple innostuu alkamaan asennuksia kun kotona kytkee laturiin.
Vaikea sanoa onko eroa S23 vs joku muu Android, veikkaisin et eroa on enemmän Apple vs Android kuin kahden eri saman version Android-luurin välillä.
Ei ole Androidissa tuollaista asetusta. Aiemmin tuossa jo kerroinkin, niin itselläni oli yöllä päivittänyt sovelluksia vaikka ei ollut laturissa. Toki se voi priorisoida päivittämistä lataamisen aikana, mutta minulla S23 Ultra viipyy laturissa yleensä vain reilu 30 minuuttia ladatessani noin 25 prosentista 85 prosenttiin, ja lataamisten välillä menee usein puolitoistakin vuorokautta, joten jos lataamisen aikana sovellukset eivät ehdi päivittymään niin järjestelmä varmasti kykenee päättelemään että sovellukset on joka tapauksessa päivitettävä jossain vaiheessa, oli laturissa tai ei.
Joo, ei muillakaan Android laitteilla play kauppa asenna appi päivityksiä sillä hetkellä kun ne saatavilla, vaan jollain viiveellä. Jos itse avaan play kaupan ja tarkistan saatavilla olevat päivitykset eri Android laitteilla, niin lähes aina siellä on uutta versiota tarjolla.
Halkesi kameran linssi S23 ultrasta niin mietin että kannattaako ite alkaa korjaamaan vai suosiolla liikkeeseen? Ja tuskin kuuluu takuu hommiin tämmöinen vika
Ei sattunut olemaan ostettu Samsungin verkkokaupasta ilmaisella 6kk vahinkoturvalla maustettuna?
Dna:lta tuli laitettua.. jotenki alkaa tuntuun että yleisesti elektroniikan taso menny huonoksi kun vähän väliä saa laittaa uusia laitteita takuuseen/korjaukseen
Onko muilla ollut ongemia S23:n bluetooth yhteyden kanssa? Puhelin yhdistää ok esim Jabra Elite Active 75t nappeihin, mutta ääni ei silti siirry nappeihin. Uudelleen yhdistämiset, nappien boottailut yms. ei auta mitään. Sama homma auton kanssa. Auto ei välillä löydä puhelinta ollenkaan tai jostain syystä Android Autosta puuttuu mapsit kokonaan (vaatii BT+USB). Puhelimeen EI ole yhdistettynä muita laitteita saman aikaisesti ja bluetooth on pois päältä aina kun en sitä tarvitse... eli lähes koko ajan. Garmin Fenix 6X synkka on toiminut tähän asti ok (siinäkin BT päällä vain synkkauksen ajan, muuten BT pois päältä molemmista). Ei tapahdu jatkuvasti, mutta viitisen kertaa tässä parin kuun aikana. Vanha Xperia XZ2C ei tehnyt tätä näiden laitteiden kanssa koskaan. Kaikki em. ongelmat ratkeaa kun boottaa puhelimen.
Käytössä samat jabrat sekä 85h:t eikä kyllä mitää kuvailemiasi BT ongelmia ollut. Android autoa käyttänyt kerran ja ei ongelmia.
Kokeilisin tehdaspalautusta muurille ja jos jatkuu nii huoltoon.
Täällä käytössä Elite 7 Activet eikä ongelmia, Android Autoa ei ole käytettävissä.
Taas aamusta Android Auton (AA) kanssa omituisuutta. BT yhdisti ja USB:n kun laittoi kiinni niin AA myös osittain. Osittain siksi, ettö podcast pelasi ok auton kaiuttimista, mutta Google maps ei toiminut. BT, GPS, USB pois ja takaisin ja alkoi toimia. Iltapäivällä ei sitten auttanut muu kuin puhelimen bootti. Ja tosiaan nuo Jabran napit eivät ollet edes mukana, joten mikään muu ei tuossa oikein pääse sotkemaan.
Tais noihin aikoihin päivittyä Android auto, ne päivitykset on kyllä jotain ihan jäätävää. Yleensä joku homma ei hetkeen toimi.
Tuli ostettua S23+ dnan tarjouksesta viikonloppuna. Oli 899e - 150e vaihtopuhelinhyvitys - 85e vanhan sonyn arvo ja mukaan vielä galaxy budit.
Meinasin laittaa budit toriin, mutta noita on iso kasa myynnissä siellä halvimillaan jopa 50e joten taitaa jäädä käyttöön.
Kaikki luurit ollut tähän mennessä 6,1 tai pienempiä niin saa nähdä miten tottuu. On tuo ainakin kehuja saanut ja tuohon hintaan uskon olevan ihan pätevä laite. Akunkestostakin saanut kehuja :)
Oliko tässä nyt sitten jo jotain isompaa kamerapäivitystä? Muotokuvaan oli ainakin ilmestynyt uusi 2X-vaihtoehto. Rajaakohan tuo sen nyt jostain 50MP kuvasta sitten vai mitenhän mahtaa toimia :hmm:
S23 Ultrassa käytetään uudessa 2x-muotokuvatilassa 200 megapikselin pääkameran 50 megapikselin rajausta, joka sitten pienennetään lopullisen kuvan 12 megapikseliin. S23/S23+:ssa puolestaan käytetään 50 megapikselin pääkameran 12 megapikselin rajausta.
Kun 1x-tila käyttää pääsensoria ja 3x natiivia 3x-kameraa, niin laadun pitäisi olla yhdenmukainen riippumatta siitä, kuvaatko 1x, 2x vai 3x zoomilla, vaikka S23 Ultra tarjoaakin todennäköisesti hieman parempaa laatua, koska siinä on enemmän megapikseleitä käytettävissä.
Oleellisinta lienee, onko bananaGate nyt ohi s23:lla vai tuliko kamerakorjauksena vain tuo 2x zoomi :D ?
Olisi saanut se 2x tila tulla suoraan valittavaksi ilman että pitää ensin klikata jotain toista zoomin tasoa.
Taas aamusta Android Auton (AA) kanssa omituisuutta. BT yhdisti ja USB:n kun laittoi kiinni niin AA myös osittain. Osittain siksi, että podcast pelasi ok auton kaiuttimista, mutta Google maps ei toiminut. BT, GPS, USB pois ja takaisin ja alkoi toimia. Iltapäivällä ei sitten auttanut muu kuin puhelimen bootti. Ja tosiaan nuo Jabran napit eivät ollet edes mukana, joten mikään muu ei tuossa oikein pääse sotkemaan.
Tuo lihavoitu osuus taisi selvitä. Eli Samsung laittaa softia deep sleeppiin (mikä oli kyllä tiedossa) ja se teki sen myös Mapsile ja AMiGO:lle. Deep sleepissä näkyvät softat eivät näy AA:lle, minkä lisäksi ne eivät näy myöskään Play storelle, eli niitä ei päivitetä.
Minkälaista suojaa porukka käyttää S23 Ultrassa? Oon kuullut että panssarilasilla sormenjäljentunnistus ei toimi kunnolla?
Whitestone laseilla eikä Samsungin omilla kalvoilla ei ole ollut ongelmia sormenjäljen kassa, ei ollut S22U:n kanssa eikä tän S23U:n kanssa.
Edit: Niin ja toki YTF Carbon on se oikea kuori. :cool:
Itselläni on PanzerGlass merkkinen lasinen näytönsuoja eikä ole ollut ongelmia sormenjälkitunnistuksen kanssa tai s-penin käytössä.
Tosin mainittakoon nyt se, että en ole koskaan tätä puhelinta käyttänyt ilman tuota lasista näytönsuojaa, sillä asensin sen välittömästi otettuani puhelimen paketistaan. Näin ollen ei ole kokemusta kuinka hyvin se sormenjälkitunnistus toimisi ilman lasia. Mutta siis tuon lasinkin kanssa toimii kyllä huomattavasti paremmin kuin edellisessä puhelimessani, joka oli OnePlus 7t Pro.
Tuon suojalasin kanssa käytän sitten vielä saman firman läpinäkyvää takasuojusta ja luonnollisesti sopivat yhteen ihan ongelmitta.
Olisi kyllä saanut olla vakiona niin ei olisi tarvinnut jäädä katselemaan kalvon alle jäänyttä pölyhiukkasta. Mutta minkäs teet kun kapitalisti keksii taas yhden säästö-/rahastuskohteen...
Helpointa on mennä kylppäriin, valuttaa kuumaa vettä viitisen minuuttia lattialle niin, että ilma on höyrystynyt. Sen jälkeen luuri vasta paketista pois ja muistaa vielä dust remover -tarroilla täppäillä näytön toisen laidan puhtaaks ennenku asentaa muvoikalvon toisen puolen. Kun eka puoli on kii ni täppäilee toisen puolen pölyttömäks ja laskee sit kalvon alas. Voila ja kalvo on pölyttömänä näytössä. Itellä ei oo kylpyhuonekikalla jääny yhenkään muovi tai lasikalvon alle pölyhiukkasia. :P
Helpointa on mennä kylppäriin, valuttaa kuumaa vettä viitisen minuuttia lattialle niin, että ilma on höyrystynyt. Sen jälkeen luuri vasta paketista pois ja muistaa vielä dust remover -tarroilla täppäillä näytön toisen laidan puhtaaks ennenku asentaa muvoikalvon toisen puolen. Kun eka puoli on kii ni täppäilee toisen puolen pölyttömäks ja laskee sit kalvon alas. Voila ja kalvo on pölyttömänä näytössä. Itellä ei oo kylpyhuonekikalla jääny yhenkään muovi tai lasikalvon alle pölyhiukkasia. :p
Tuota on kokeiltu aiemmin eikä valitettavasti ainakaan meikäläisen kylppärissä toimi :( Kylppäri ehkä eniten pölynen huone kämpässä koska pyykkikonekin siellä.
Kiitti teille vastanneille! Nyt varmuudella voin nappasta puhelimen ja suojat sille :)
Mietin tässä kovasti onko S23 Ultra sen parin sadan euron väärti verrattuna S23+ -malliin kolmen leasing vuoden aikana. En tarvi kynää enkä "parempaa" näyttöä, painoa on enemmän mutta onko kamera paljon parempi kuin plussassa? Akku on hieman isompi (riittävä varmaankin kuitenkin myös plussassa). Mitä muita käytännön eroja noissa on?
Vanha S10 toimii vielä hyvin vaikka akku ei enää oikein kestä kahta päivää.
Omassa käytössä S10 ei kestänyt päivääkään, mutta S23+ menee helposti päivän ja varmaan kaksi, jos tulisi testattua. Pääasia on, että töihin tai minne vaan uskaltaa aamulla lähteä, vaikka akkua olisi 50 %.
Kamerasta en tiedä, mutta jo S23+ on suhteellisen painava, jos vertaa S10:een tai edes noihin uudempiin perusmalleihin. Paljon käyttävälle voi olla merkityksellistä. Ultra on tästä vielä jonkin verran painavampi.
Joo, laitoin tuon plussan tilaukseen. Suurin ero nykyiseen on kuitenkin tuo isompi akku. Kun striimaan tytön pelejä niin ei tarvi aina sitä varapankkia sitten kantaa mukana. Kylkiäisenä Elisalla tulee muuten Samsung Galaxy Tab A8 wifi, 32 GB muistilla tosin.
nikke26
