Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Niin lämpimäksi ettei erroria tule. Omat kesti muistaakseni sen noin 52c ja siitä yli jos meni niin alkoi erroria tulemaan.
Joo itellä aika sama, tuuletuksen jos ottaa muisteilta pois ni kippaa pelatessa, testit kestää kyl mut rtx 3080 ku rupee puskee 340w koppaa sisälle ni muistit lämpenee 54c ilman ropellia niille, vaikka on hyvä tuuletus kopassa.
B-die Ripjaws V tuntu kestävän itellä enemmän lämpöjä ku mitä nää B-die Trident Z, mut toki yksilöitähän nääki.
Voiko ihan oikeesti näillä kiteillä olla näin järkyttäviä eroja, tiedän kyllä et paskaa b-die'ta löytyy myös mut 3600 16-16-16 pitäs nyt kuitenkin ihan ok binni olla.
Ohan niissä eroja, ite suosinu aina kumminki noita 3600 16-16-16 kittejä , 3200 14-14-14 kittien sijaa kun niin moni 3200 kitti kun ei o menny edes tota 3600 16-16-16, tää oma 3600 cl15 trident Z kitti on ainaki näillä vauheilla ollu aika samoissa kun tuo toisen koneen Ripjaws V 3600 cl16 kitti.
Joo samanlaisia Ripjawseja nää omatkin kammat on, vanhat kulkee kyl varsin hyvin mut ilmeisesti nää uudet on ilmeisesti joko vialliset tai G.Skill hieman laistanu binnauksesta
Reactions: Ika
omat Ripjaws on vuoden vanhat, tutulla reilu puolvuotta vanha kitti ja toisella tutulla kuukaus sitte ostettu ja kaikki toimii suht samalla tavalla, paska säkä vaa varmaan käyny.
Millaset kitit pitää ostaa, jos haluaa 4000mhz cl16-17 kulkemiset? riittääkö perus 3200-14-14-14 ja kellottelee?
Rakettijärvelle pitäis saada jotaa miestä väkevämpää...
3600-16-16-16-36 tai 3200 14-14-14-34. Kummat halvemmalla saa ja haluaako rgb niin sen mukaan valittee sit ottaako Ripjaws V vai Trident Z.
Sitten taas jos haluat ottaa kaiken irti Rocket Lakesta niin nämä: G.Skill Ripjaws V | Edullinen. Esim 10900k (z490) kanssa nuo kellottuu sinne 4500 mhz tais olla cl 16.
Kapasiteetilliseti ihan sama onko 16 gb vai 32 gb pelaamiseen, mutta riippuu siitä kuinka nopeat haluaa. Hintaero tosin aika huima noissa 16 gb ja 32 gb kiteissä.
Edit. Näköjään hinta nous tossa 32 gb 4266 kitissä jollain satkulla ;D Hommaat vaan 16 gb kitin ja kellotat sinne 4 ghz.
Tossa omat asetukset mitkä jää käyttöön.Paras cl16 mitä olen todistetusti nähnyt 1.5v jännitteellä on 4400mhz,testattu kylläkin tm5.lla.
En laske tuota 16 säädöksi, jos se vain alkaa sillä, vähän sama kuin sanoisi 9,99s autoa 9s autoksi varttimaililla.
16,16,16 tCL,tRCD ja tRP asetusta noilla kelloilla en ole nähnyt kenenkään tehneen onistuneesti 24/7 jännitteillä,mutta pistäkää screen shottia jos joltain löytyy.
Vähän tuli leikittyä rtl.llä ja iol.leilla.Sit tuli kokeiltua Tm5.sta.Aika nopee muistitesti toi usmus menee 20min,sit se extreeme kestää noin 2h40min.
Mitä 4400mhz kanssa kikkailin ni löytää virheet aika nopeasti ja lämmittää muisteja hieman karhun ram testiä enemmän.
Tollanen nyt ainakin löyty. Team Group Xtreem 4500 kammat, BIOSissa 1,50V (HWiNFO rasituksessa 1,538V). Karhussa meni +64k prossaa, kun on flekti puhaltamassa muisteihin.
i7-8086k @ 5,3GHz 1,39V arkiajossa, isohkossa custom loopissa, korkattu ja Conductonaut myös IHS/blokin välissä.
EDIT - niin ja tosiaan näähän on vaan single rankit..
    1,7 MB · Luettu: 42
Juu sinle rank,mut on toi kova silti.Sen verran tuli 8700k.lla aikanann väännettyä.Gflopsit on aika alhaiset jos en väärin muista.
Joo, itseasiassa tosi alhaset. Tsekkasin uudestaan, tuo olikin vedetty jollain default benchmarkilla joka käyttää vain 6 threadia. Stress testissä kaikki 12 ja 270W sisään, niin 440GFlops tuli. Time Spy CPU score yli 10k.
Tossa Tm5.stä se extreme versio.Tuulettimista ei kannata välittää ajoin samalla Linbackxtreemee 4600mhz cachella,laitan senkin tonne z490 osioon.
Mielenkiintoisia havaintoja eri testiohjelmilla.Uusilla asetuksilla Aidassa hyvin pientä parannusta,mutta Geekbench 3.ssa 250 pistettä enemmän.Myöskin nää uudet asetukset sietää lämpöjä paremmin,vanhoilla asetuksilla 54c oli kipuraja,sen jälkeen rupes pukkaa erroria.
Vanha Aida tulos löytyy tuolta 20.4 lähetetystä viestistä vähän ylempää.
Sehän näissä on kiva että vaikka vähän saa viilattua niin ei näitä eroja nykyään pysty havaitsemaan edes yli-ihminen. No itsekin säätelen parhaaseen mahdolliseen tavoiteltavaan tähdäten silti tiedostaen että ihan kiva harrastus.
Joo,tää on kiva harrastus.Itsekin käytän tätä konetta netti surfailuun ja 3080.llä 1440 resolla pelaamiseen.Elikkä prossun ja muistien suorituskyky on vähintäänkin riittävä.
Tämä nykyinen on parasta mitä pystyn saamaan suljetussa kotelossa nykyisellä jäähdytyksellä.
Saisin paremmalla jäähdytyksellä 100mhz lisää.Helpoiten se onnistuisi avaamalla kotelo ja laittamalla 120mm tuuletin puhaltamaan suoraan päin muisteja.Muttei kauhean käytännöllinen 24/7 käyttöön.
Siitä päästään kysymykseen että onko noista niin sanotuista muisti jäähyistä yhtään mihinkään?Jos jollain on kokemusta niin voi kertoa.
Sen verran testannut että se 100mhz antais reilun 1000mb/s luku,kirjoitus ja kopiointi nopeutta lisää.
Toinen ongelma on mun twr.Kokeilin pudottaa sen 12 ja trtp.n 6,mutta bootaus jämähtää koodin 55.Mitä löytänyt tietoa niin se viittaa liian matalaan vccsa tai trcd.
Jälkimmäistä ei varmaankaan kannata korottaa.Itse en ole ainakaan vielä toimivaa komboa ole löytänyt.
Jos jollain viisaammalla olisi ratkaisu kuulisin sen mielelläni,koska mitä nähnyt noita Aida ajoja niin tolla muutoksella suorituskyky paranis kivasti.
Tässä on mun muistien kellottamisen joutsenlaulu.Enempää ei ilmeisesti irtoa kapuloista tai sit mies ei osaa.Latenssi on aika surkea.En vaan saa matalampia rtlliä ja iolleja toimimaan vakaasti.
Päivitetyt tulokset,pientä petrausta.
katso liitettä 601794
Hävyttömän kovaa noi omaan silmään kulkee :tup:, olisin itse tyytyväinen. Hyvin olet kiristellyt, eihän noilla 10900k alle tuon 37ns saakaan?
Mitä olen katsellut noita tuloksia niin kyllä ne ainakin Apexilla päsee ton 37ns alle.Tosin monet niistä jäähdyttää muisteja vedellä.
Kyllä tohon täytyy tyytyväinen olla .On siihen käytetty aikaakin,muttei onneks sentään tupakkaa.
36ns latenssin olisin vielä halunnut,sainkin muutamalla ajolla,mutten saanut mitenkään vakaaks.
Siinä Geekbench 3 ja vakautta hierottu.
Aida tulosta en jaksa veivata tähän kun siinä ennätyksen tekeminen vaatisi monta boottia ja hyvää tuuria,kun sen tulokset vaihtelee joka ajolla.
Menny vähän arpomiseks muistien ostelu, mutta päädyin lopulta näihin: F4-3600C16Q-32GTZKK
Emona: Asus ROG Strix X570-E Gaming
Prossuna: AMD 5950X
Pitäis olla Samsung B-die ja single rank kammat, eli tuosta tulee dual rank per kanava.
Kaiken lottoamisen jälkeen nämä ovat vielä jopa sekä emo- että muistivalmistajan mukaan yhteensipivat tämän oman setuppini kanssa. :)
Veljen budjetti koneen eka rykäisy mem 4400. Ei oikein bios säädöt muistin suhteen pidä paikkaansa. Ihmeellisesti muuttuu.. ei oikein jaksa Asukseen perehtyä.
Onko kyseinen setti järkevä valinta vielä nykypäivänä? F4-3200C14D-32GTZ Tuon saisi 220 euron hintaan hankittua. Itse olen hiukan pihalla näistä b-die (pitäisi olla jos oikein ymmärsin) muisteista mutta kiinnostaisi lähteä tätäki hommaa kokeilemaan sekä kellottelemaan ja nähdä mihin sitä päädytään. 16gb crucialia loppui kesken joten enemmän pitäisi saada. Valinnanvaraa on aika vähän tällä hetkellä joten tuo setti tuli eteen. 5900x prossuna ja x570 tomahawk emolevynä jos jotakin kiinnostaa :D
Jos tuo sattuu olemaan dual rank, niin varmaan ihan hyvä setti. Joku pätevämpi osaa varmaan kertoa onko tosiaan dual rank. Vähän ristiriitaista tietoa tuli etsiessä. Nuo alkavat ilmeisesti menemään kohti single rank konfiguraatiota, joka käsittääkseni ei ole ihan optimi, mutta kellottuu paremmin.
DDR4-3200 14-14-14-34 @ 1.35v on hyvää binniä. Tuo on Samsung B-dieta, dual rankkina toki. 220 euroa on loistohinta noista kapuloista.
Mulla on samaa binniä oleva kitti paitsi FlareX:nä, josta maksoin about saman verran (oliskohan ollut 210€?) elokuussa juuri ennen kuin muistien hinnat nousivat.
Pyörii kiltisti DDR4-3800 15-15-15-30 @ 1.45v. AIDA tulos ~55ns
Paljonkohan on ok lämpö B-dielle?
Käytössä nyt XMP-profiili ja jännitettä se 1,35V. Lämmöt pyörii Furmark päällä sielä 57 C tuntumassa.
Kotelossa ilma kyllä varmasti kiertää, mutta ongelma taitaa olla muistien alla pöhisevä Gigabyten RTX 3090. Tekee kotelosta aikamoisen saunan sattumalta.
Pitääkö tässä alkaa suunnittelemaan ilmanohjaimia ja lämpökilpiä. Ei muuten paljon kellotella näitä muisteja.
Toistaiseksi ei ole tullut virheitä Karhun RAM Testillä, mutta testi on vasta käynnissä alkusuoralla 1000% kohdalla.
Ja muistit siis: F4-3600C16Q-32GTZKK
Kyl toi 57C vähä huolestuttava on, kun ainaki 1,5V alkaa toi lämpötila virhettä pukkaamaan. Jos vain 1,35V ajelet niin tuskin suurempaa huolenaihetta
Reactions: VVS
Pahimmat lämpöongelmat korjaantuivat ylimääräisellä 14 cm tuulettimella, jonka pistin puhaltamaan about kohti muisteja.
Ja setuppi on nyt vakaa ainakin 98% todennäköisyydellä, joka on minulle ihan riittävä. Voihan sitä joskus kokeilla vakautta vieläkin pidemmälle, mutta en nyt jaksa lähteä hiomaan viimeisiä prosentteja. Oletettavasti toimii, kun ei ole varsinaista kellotustakaan käytössä.
Ajoitukset vielä pitkälti automaatilla pois lukien XMP-profiilia, jonka laitoin sisään. Kulku ihan ok. Ja en viitsi RTX 3090 lämmön takia lähteä edes hirveästi kiristelemään ajoituksia. Vakaampi näin ja pelit pyörii ilman kaatuiluja.
Mielenkiintoista olisi tietää millainen tuo A1 revikka on noin niinkuin piirilevyn näkökulmasta? Hyvä vai huono, siitä minulla ei ole käsitystä.
Jaa jaa. Nyt osu kohdilleen ajotukset ilmeisesti ja vakaaltakin vaikuttaa Furmark päällä. 3800 1:1:1 ja kammat 4 x 8 GB SR Samsung B-die. Kammat ovat 1,4 V jännitteellä. Ihan hyvin kulkee daisy chain emolla. Ei tuosta prosessorista taida enempää edes irrota FLCK:n suhteen.
Ajoituksissa mielenkiintoista on, että tRDWR ja tWRRD ovat automaatilla ja arvot ovat eri per kanava. Lisäksi DRAM-laskimeen nähden erona termination blokki ja jännitteet muuten kuin VDIMM.
Tässä nyt ollaan työstetty monta päivää uusia kampoja @esa1970 kanssa, ja on ollut todella ISO apu tästä kaverista! Todettiin kylläkin tämän Projektin jälkeen että Emolevy yllätti molemmat suorituskyvyllään vaikka pieniä kiristyksiä voi olla mahdollista vielä saada.. ;)
Asus Rog Strix Z490-F / i9-10900k 5.1GHz / Cache 4600Mhz ja muistit tosiaan alunperin G.Skill TridentZ RGB 4000MHz - 2x16GB - CL16 16-19-19-39
AIDA64 Extreme tulokset joudun kirjoittamaan tähän kun on TRIAL versio niin ei saa samanlailla näkyviin..
Hyvin tuntui kiristyvän tuolle 4200MHz 16-17-17-36.. - Luku: 64354 / Kirjoitus: 65116 / Kopio: 61085 / Viive: 39.4 . Vakaustestit ajettu läpi ja kaikki OK! :cool:
Kannattaa vetää vähän raskaampia testejä: TestMem 5:ssä anta777 Extreme 3 -10 syklia ja OCCT Memory AVX sekä SSE väh. 30 min.
Juu, sitten on vielä mahdollista säätää paras pelinopeus. Se kun ei ole sama kuin paras Aida64 nopeus. Kyse on lähinna hienosäädöstä. Olen huomannut vuosien varrella et Aidalla testatessa saa vähän "yli kiristettyä" jolloin pelinopeus vähän laskee vaikka Aidassa pojot nousee.
Tälläinen ilmaispeli kuin TmNationsForever on hyvä. 640x480 minimi detailit niin framet huipussa. Jos mietit että laitanko arvoksi 6 vai 7 niin todennäköisesti tuo peli kertoo sen. Tuo peli kannattaa käynistää affiniteetti säädön jälkeen. Valitse pari keskimmäistä ydintä vain. Silloin ei tulokset paljoa vaihtele (myös nopeimmat).
Uusia kovia B-die -muisteja (G.Skill) on juuri tullut myyntiin:
3600 CL14-14-14-14
4000 CL14-15-15-15
edit.
Tässä tän hetken meiningit uusilla kammoilla.Tm5 usmuksesta luopunu kokonaan,pika testauskin extreemellä.Tässä nähnyt usmus vakaita settejä,mutta extreeme ei edes käynnisty.
Muuten tyytyväinen,mut viivettä täytyy yrittää viilata vähän alemmas.
Manchild
